Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB] のクチコミ掲示板
2016年 9月 1日 発売
「Radeon RX 460」を搭載したビデオカード
搭載チップ:AMD/Radeon RX 460 バスインターフェイス:PCI Express 3.0 モニタ端子:DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx1 メモリ:GDDR5/2GB Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のスペック・仕様
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]の価格比較
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のスペック・仕様
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のレビュー
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のクチコミ
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]の画像・動画
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のピックアップリスト
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のオークション
Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 9月 1日
(66件)
「Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]」のクチコミ掲示板に
Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]を新規書き込みRadeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]をヘルプ付 新規書き込み
返信50
初心者 解像度設定について
2017/09/24 12:24(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
シャトルのベアボーンSH110R4(Win10 Home 64bit)に使用しています。
HDMIでテレビ(シャープ32型)に接続していますが、ディスプレイの設定に
1366X768がなく、設定できません。
ビデオドライバーは最新版を使用しています。
1366X768で使用したいのですが、どうすればいいのでしょうか。
書込番号:21224394
クチコミ投稿数:1181件Goodアンサー獲得:166件 くら〜くで〜るの日々
2017/09/24 12:34(1年以上前)
多分このあたりの記事が参考になるかな?
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1047634361.html
カスタム解像度で手打ち設定すれば多分行けるはず?
書込番号:21224423
クチコミ投稿数:1605件Goodアンサー獲得:272件
2017/09/24 13:00(1年以上前)
>リブ5さん
ちなみにどんな設定が有るんですか?
VEGA64でFHDの設定で見ましたが、設定は有りますし、4Kのテレビでも出ますしねー^^;
接続はHDMIですか?
確かにカスタム設定はできるはずですが、警告出るので気持ち悪いんですよね。。。
因みにOSはWindows10ですか?
書込番号:21224494
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 14:50(1年以上前)
>くら〜くで〜るさん
返信、ありがとうございます。
カスタム解像度で水平解像度を1366と入力すると1368に
勝手に変更されてしまいます。
カスタム解像度で変更することはできないみたいです。
書込番号:21224732
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 14:55(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
現在、使用している解像度は1280X720です。
接続はHDMIで、OSはWin10 Home 64bitです。
書込番号:21224740
クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:541件
2017/09/24 18:40(1年以上前)
解像度(推奨)
>リブ5さん
HDMI接続しているテレビ シャープ32型の型名は何でしょうか。
また、WINDOWS10のデスクトップ 右クリック ディスプレイ設定 に表示される解像度で (推奨)されている解像度は何でしょうか。
ここが1280X720(推奨)となっているのでしょうか。
通常HDMI接続においては、グラフィックボードとモニタ(テレビ)の間で表示可能解像度の情報をやりとりするため、自動でモニタ(テレビ)とグラフィックボードの最大表示可能解像度がセットされて(推奨)になると思います。
EDIDやDCCでGoogle検索してみてください。
書込番号:21225224
2017/09/24 18:51(1年以上前)
>リブ5さん
訂正します。
誤)EDIDやDCCでGoogle検索してみてください。
正)EDIDやDDCでGoogle検索してみてください。
EDID Extended Display Identification Data の略です。
DDC VESA Display Data Channel の略です。
書込番号:21225245
2017/09/24 19:13(1年以上前)
>リブ5さん
RADEON DRIVERで本当に1366*768を表示できないかを検証してたんですが、大変なことになっています。
1366*768に変更した途端にモニターがブラックアウトして戻せなくなっています。
幸いにも4Kテレビが有るので、そこまで困ってはいないのですが、どうやっても画面出力にたどり着けません。
レジストリを名前検索してキーを全部消してみたのですがダメで、ドライバーの入れ直しもダメで、デバイスマネージャでドライバーを削除しましたが復帰できない状態で、現在、Windows10の修復に取り掛かっています。
こういう状態になった際の修復は昔のWindowsの方が簡単でした^^;セーフモードの起動もモニターが動作しなければどうにもなりませんし^^;
モニター側の情報はきちんと読み取っているので1366*768の設定は有るんですけどね
ただ、結論では無いんですが
書込番号:21225290
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 19:50(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
HDMI接続しているテレビは、シャープ32型のLC-32H11です。
解像度の推奨は1280X720となっています。
書込番号:21225392
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 19:55(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
ご迷惑をお掛けしております。
書込番号:21225409
2017/09/24 20:09(1年以上前)
>リブ5さん
いえいえ、問題有りません。お気になさらないでください。
所詮、最終的にはWindowsの入れ直しで直りますから^^
じゃなくてそういう事が有ったので皆さんもお気をつけてと言う意味で送信しました。
もしかしたらAMDのドライバーがHDのサポートを忘れてるんじゃないか?と言う疑念が生まれてしまったというのが心をよぎってるというのが有りまして。。。と言うのが本心です。
書込番号:21225457
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 20:33(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
了解いたしました。
何故、解像度の中に1366X768が無いのか不思議です。
書込番号:21225510
2017/09/24 23:59(1年以上前)
>リブ5さん
PCとテレビはダイレクトにHDMIケーブル1本で接続してありますか。途中にHDMI切り換え機やAVアンプなどを経由していませんか。
HDMI接続の解像度情報でテレビの最大表示可能解像度は、1280X720 とRX460が認識しているためだと思います。
(ディスプレイ設定の解像度ドロップダウンリストの推奨は最大解像度なので、1280X720より大きい1366X768はリストに出ない)
LC-32H11の取説をみてみました。
76ページのパソコンのモニターとして使うで、対応している解像度によれば、1920×1080まで入力できるようですので、何故 1280X720が最大解像度なのか不思議です。
例えば、HDMI接続したブルーレイプレーヤーでブルーレイソフトを再生するとき、ブルーレイソフトの画素数は 1920×1080で、32型のパネル画素数は 1366X768ですが、1920×1080を間引いて表示させているとの認識です。
参考にならないと思いますが、私ならばやってみたいことです。
1)テレビのHDMI入力端子を入れ替えてみてどうか。(HDMI 1と2の入替)
2)テレビ取説35ページの画面表示設定 オートワイド HDMI識別の「する」、「しない」を切り換えてみてどうか。
3)PCとテレビの電源をオフにして、HDMIケーブルを外し、テレビの電源コンセントを抜いて暫く放置してから元通りにして改善するかどうか。
4)HDMIケーブルを交換してみて改善するかどうか。
書込番号:21226146
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 07:47(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
PCとテレビはダイレクトでHDMIケーブルで接続しています。
教えていただいた1)〜4)をやってみましたが変わりませんでした。
書込番号:21226545
2017/09/25 10:04(1年以上前)
>リブ5さん
ご確認いただき、ありがとうございました。
改善しなかったとのことにて、残念です。
更に確認をするとしたらですが、テレビの問題なのか、グラフィックボードの問題なのかを切り分けてみたいです。
ベアボーンに搭載したLGA1151のCPUには、インテルHDグラフィックスが内蔵されていると思います。
RX460からCPU内蔵グラフィックに変更してみてどうなるかです。
1)RX460のHDMI端子からHDMIケーブルを抜いて、マザーボード バックパネルのHDMI端子に接続する。
2)マザーボードからRX460を取り外す。(PCのコンセントは抜いておく)
 グラフィックボードを取り外すと、CPU内蔵グラフィック(オンボードグラフィック)に切り替わります。
3)PCの電源を入れて解像度を確認する。
LC-32H11の取説76ページに
「接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。」
とありますので、テレビ側のHDMIインターフェース仕様により、インテルHDグラフィックスでOK、RX460でNGの場合があるかも知れませんので、一概に決めつけは出来ませんが確認結果により以下の絞り込みをします。
解像度が1920×1080(推奨)になれば、テレビは問題なし。
RX460の問題解決を模索します。
解像度が1280X720(推奨)のままであれば、RX460は問題なし。
テレビ側の問題と思われるので、シャープのサポートに問い合わせてみる。
書込番号:21226802
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 16:42(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
ご指摘の内容通りに行ってみました。
マザーボードの方では問題なく解像度の変更ができることを
確認できました。
テレビ側に問題はなさそうです。
しかし、当該製品を取り付けてPCを立ち上げると黒い画面
で何も映らなくなりました。(起動音はなっています。)
マザーボード側で1280X720の解像度で設定して当該製品を
取り付けました。
また、それより低い解像度800X600でも同じ結果でした。
当該製品で出力できなくなってしまいました。
故障なのでしょうか。
書込番号:21227658
2017/09/25 17:54(1年以上前)
>リブ5さん
自分も同じ結果になっております。
但し4Kテレビが別にあるのでそちらには出力出来ています。
解決方法が無いのでWindows10の入れなおしを余儀なくされています。(もう他に方法が無いです)
16:9のモニターに16:9(1366:768も厳密には16:9になってないので)以外の出力をするとなるのか分からないですが
解像度はモニター毎保存されているようなので逆にブラックアウトしたモニターは再起不能になります。OS入れなおせばさすがに治るでしょうけど。。。
書込番号:21227827
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 18:07(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
OSの入れ直しですか。
したくないのですが、他に方法が無いのですね。
考えてみます。
何故、こういう症状になったのかわかりませんが、
残念です、
書込番号:21227863
2017/09/25 19:40(1年以上前)
>リブ5さん
こちらのアドバイスが元で、大変な状態になったようで申し訳ありません。
確認結果から、RX460の問題だと推定されます。
CPU内蔵からRX460に戻した後で、何故、ブラックアウトしたのか、こちらの経験不足で説明ができません。
そもそもの話で恐縮ですが、HDMI接続の利点はDVI同様に、映像出力機器と入力機器同士がお互いの仕様を理解して難しい設定をすることなく、最良の設定を自動で出来ることだと思います。(plug and playが可能)
以前の状態がどうであれ、HDMI接続をするとお互いの機器情報を認識するようにするはずですので、RX460がLC-32H11を認識していないように思われます。
(HDMI端子毎のインターフェース機能なので、オンボードHDMI端子とグラフィックボードHDMI端子では別々の認識になります。グラフィックボードにHDMI端子が複数ある場合も端子毎の認識になります。)
LC-32H11以外にHDMI入力のあるテレビやモニターがあれば、そちらにPCのRX460からHDMI接続してみるとRX460の状態が確認できると思います。
もし、別のモニターやテレビでもRX460からHDMI出力が出来ないようであれば、揚げかつパンさんのアドバイスどおりにWindowsの再インストールも有効かもしれませんが、RX460購入後間もないのであれば、購入店に状況を詳しく説明して初期不良交換か、返品が出来ないか確認してみるのも一考かと思います。
なお、グラフィックボード由来のブラックアウトの改善方法がいくつかありましたので、Googleで
Windows 10/8.1のセーフモードをVGA(低解像度)モードで起動する方法
を検索してみてください。
RX460をVGAモードで起動してどうなるかです。
私のアドバイスで更に悪化することが無いと幸いです。
申し訳ありませんが、リブ5さんの自己判断でご参考にしてください。
書込番号:21228083
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 22:06(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
お気になさらないでください。
全て自己責任ですので。
他のテレビに接続してみましたが映りませんでした。
当該製品は、購入から大分期間がたっており、返品・交換はできないです。
今は当該製品を外した状態で使用しています。
OSの再インストールはなるべくなら避けたいです。
googleで検索して、セーフモードの件、確認しましたが、
やり方がいまいちわかりませんでした。
どうするか考えてみます。
書込番号:21228624
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/26 17:11(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
RX460をVGAモード(セーフモード)で起動させたのですが、
Windowsは立ち上がりませんでした。
CPU(マザーボード)の方は立ち上がりました。
当該製品を取り付ける他のPCがありませんので、
もう、お手上げです。
biosの画面は映るのですが、故障かどうかもわかりません。
再インストールで正常に戻るのかも疑問になってきました。
どうしたらいいのかわからなくなってしまいました。
書込番号:21230487
この後に30件の返信があります。
MSI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2016年 9月 1日
Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]をお気に入り製品に追加する <13
