EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-709A
- 390(幅)×163(高さ)×338(奥行)mmのコンパクトボディに、独自の高画質染料6色インクを搭載したインクジェット複合機。
- 「高速MACHヘッド」を搭載し、L判1枚を従来機種「EP-708A」よりも2秒速い17秒で印刷可能。快適に写真プリントを楽しめる。
- 無料アプリ「Epson iPrint」に対応。Wi-Fi経由で、スマートフォンやタブレットから写真や文書をプリントできる。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2018年12月13日 12:18 | |
| 3 | 4 | 2018年10月13日 01:59 | |
| 17 | 15 | 2018年1月28日 20:38 | |
| 3 | 3 | 2017年9月12日 18:53 | |
| 11 | 5 | 2017年9月5日 08:13 | |
| 20 | 3 | 2017年1月3日 07:48 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A
インクを節約するため黒で印刷したいのです。けれどもグレースケールしかないのでそこにチェックを入れて印刷しています。カラーインクも減ってきているようですが困っています。この機種は黒インクだけ使って印刷出来ないのでしょうか?
>たこはっちゃんさん
わたしのは、EP-045A ですが、
EP709Aプリンタモノクロ印刷できない
https://okwave.jp/qa/q9488097.html
でも、モノクロ印刷できているとのこと。
グレースケールで黒インクだけで印刷できていると思います。
しかし、ヘッドが乾燥しないように、使わないインクも減ると思います。
書込番号:22319076
たこはっちゃんさん、こんにちは。
インクジェットプリンターは、印刷では黒インクしか使わないとしても、インク詰まりを防ぐために、メンテナンスで全てのインクを消費します。
なのでこの機種に限らず、インクジェットプリンターの場合、カラーインクをまったく消費しないというのは、不可能です。
書込番号:22319082
乾燥しない程度に減るようでしたら我慢して使いましょう。グレイスケールはカラーも使ってグレイにしているのら結構減るかも知れません。黒という表示がない限りやはりカラーも使ってグレイ(見かけは黒)にしているのであれば、非経済的ですね。
書込番号:22319086
>たこはっちゃんさん
プリンタを使用しない時に電源をOffにする使い方をしていても、電源を入れたときに全色のインクが消費されます。
しかし、グレースケール印刷の時には黒インクのみが消費されるのですから、グレースケール印刷のみで使うなら、インクの減り方は、黒とそれ以外では明確な差が出ます。
書込番号:22319573 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこはっちゃんさん
エプソンの大方の染料インクジェット特にEPシリーズは、「グレースケール」印刷でも基本的にはカラーインクを使ってます。グレーの階調を高めるためなのだとか。純粋に黒インクだけで印刷することはないと思います。(機種によっては例外もあるかも)
ただし、カラーインクが切れた場合で「期間限定」で一時的に使える黒だけ印刷モードの場合は例外かも。このモードを使ったことがないので未確認ですが。
試しにEP-709Aのグレースケールでプリントしてみたものを、スキャナで超高解像度で取り込んで拡大して確認してみるのも面白いかも。カラーインクも均等にちりばめられてるのではないかな。プリント全体の色も純粋なグレーではなく、青み掛かってたり色が偏ったりしてると思います。
ここから下は余談です。
初期のPMシリーズの頃は黒インクのみの印刷もできました。純粋な黒インクで色転びの全く無いモノクロ印刷が可能でしたが、その代わり粒状感が目立ちました。
また、顔料黒を搭載してるエコタンク方式のEWシリーズ等はドライバや用紙の設定によっては、黒インクだけの印刷も可能な場合もあるようです。
EW-M770Tで試してみた限りですが、用紙設定が普通紙の場合でグレースケールを選択した場合に、黒顔料インクのみでグレースケールを表現してるようでした。その他の大方の設定では「グレースケール」を指定しても染料カラーインクを混ぜてグレーを表現してるようです。
カラーインクを全く使いたくなければ、エコタンク方式のモノクロモデルが一番手っ取り早いかもしれませんね。顔料黒1色しか搭載してません。
書込番号:22321085
>たこはっちゃんさん
〉エプソンの大方の染料インクジェット特にEPシリーズは、「グレースケール」印刷でも基本的にはカラーインクを使ってます。
EPシリーズの中の染料インクジェットプリンタでは、グレースケールでもカラーインクを使用するとのこと。
わたしのレスは誤りになります。お詫びして取り消します。
書込番号:22321181
半年ぶりくらいにBD-Rへのレーベル印刷(モノクロ)をしたところ、
すかすかにかすれて印刷されるようになってしまいました
ノズルチェック印刷をしたところ詰まりなどは全くなく、念のためヘッドクリーニングをしても状況変わらず
普通紙にはちゃんと印刷できますため、レーベル印刷用のヘッド?に何か問題が発生したということ?
このような状況に遭遇された方はいらっしゃいますでしょうか
純正品のインクを使用しているのにそのような症状だとすれば保証期間内であればメーカーにご連絡したほうがいいと思います
下記では修理でなおったとのことです
http://s.kakaku.com/bbs/K0000282925/SortID=15335423/#tab
現在互換インクを使用している場合はダメ元で純正インクで試してみる等
保証期間を過ぎてしまった場合には最悪買い替えしたほうが安いかもしれません
違っていたらスルーしてください
書込番号:22151015 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
インクジェットプリンターで普通紙用のヘッドとレーベル印刷用のヘッドに分かれているなんてな事はありません。まずは以下のエプソン公式の「パソコンでCD/DVDレーベルを印刷する」から手順に間違いがないかどうか確認してみましょう。
https://www.youtube.com/watch?v=NAkv46oW5hU
EP-709Aではありませんが純正インク+推奨メディア使用でも掠れる例はあるようです。原因は良く分かりませんがヘッドと印刷面の距離、ないしは何らかのセンサーの誤動作のようなものかなと思います。印刷結果や使用メディアの情報をエプソンに送って状況を判断して貰うのも1つの手かと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008256/SortID=15736600/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008256/SortID=15335423/#tab
それで故障と判断されるようならEP-709Aの修理代金は引取修理(ドアtoドア)で9,000円とインクが共通の後継機 EP-710A(これでも型落ちで現行品は出だしで高価なEP-711A)を買うより高いんですよね。まあここら辺りは冷静に判断されてはと思います。
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/2.htm
http://kakaku.com/item/K0000991688/
書込番号:22151024
harukakkaさん、こんにちは。
ヘッドは一つなので、レーベル印刷用のヘッドというのはないのですが、レーベル印刷時にはプリンター内部が、レーベル印刷モードに切り替わるため、レーベル印刷の時だけかすれるということは、ありえます。
ただ私の経験では、このような問題が起こった時は、遅かれ早かれ、通常の印刷にも問題が起こりました。
ちなみにこの問題は、ユーザーでは解決できないので、修理か買い替えになると思いますが、値段を考えると、メーカー保証の期間内だったり、販売店の延長保証に入っているのでなければ、買い換えられるのが良いと思います。
書込番号:22151276
その後、何回かクリーニングしても状況が変わらないため買い替えることにしました。
インク代と本体代金がほぼ変わらないってのもどうかと思いますが…
書込番号:22179135
つい数週間前購入したばかりです。
年賀状の宛名面を印刷すると写真のようになります。
紙の端面はヘッドが当たったような感じになって、文字がずれてしまうことがあります。
全てがそのようになるのではなくて、起きたり起きなかったりランダムです。
同じような現象になった方はいらっしゃいませんか?
下から30mmぐらいの部分のみです。
ちなみに裏書は問題ありませんでした。
写真を拝見する限り、ハガキ右下の角がめくれてしまってるようですね。
ハガキが反ってて、はがきの角にヘッドがぶつかった結果擦れてしまったのかも?
以下はEPSONのFAQから一部引用です。
「ハガキの反りを修正して、平らにします。」
「片面に印刷後、その裏面に印刷するときはしばらく乾かした後、反りを付け直してください。」
「以下の「悪い例」のように逆に反った状態で印刷すると、印刷面が汚れるおそれがあります。」
(以下略)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032526#708a
書込番号:21478329
ももっちょ♪さん、こんにちは。
宛名面と通信面(裏書)のどちらから先に印刷されましたでしょうか?
一般的に通信面の方がインクを多く使うため、印刷後にハガキが反ってしまうことがあるため、宛名面から先に印刷された方が良かったりします。
書込番号:21478879
>ここにしか咲かない花さん
確かにこの年賀状は全て角が少し曲がっていたようです。
それでも付着したりしなかったりです。
お正月前に印刷したのは角が曲がっていませんでした。
それでもランダムにありました。
>secondfloorさん
確かに裏面を先に印刷し、宛名面をあとから印刷しています。
今までキャノン以外使った事がなく、葉書は背面の手差しを使っていて葉書がプリンター内部で反転することはありませんでした。
反転する弊害なのかとは思いました。
印刷順序を気をつけるようにします。
書込番号:21479147
曲がってたものは仕方ないとして
>それでもランダムにありました。
ハガキが曲がっても反ってもないのでしたら、厚紙に耐性のない個体差もしくは故障?かもしれません。
見た感じ、ヘッドがプリント面を擦ってるようですので。一度メーカーに相談した方が良いかもしれませんね。
蛇足ですが、昔のプリンターは厚紙に印刷するための切り替えレバーとかあったのですが、最近のプリンターは厚紙にプリントできる機種は少なくなりました。ロール紙や名刺サイズ印刷対応機種やCCDスキャナ搭載もめっきり減りました。
コストカットのためなのか、もともと人気がない機能なのか分かりませんが、昔より機能が落ちるのはちょっと悲しい。
書込番号:21479409
追伸
ご存じだと思いますが、印刷に失敗したハガキは郵便局で新しいハガキや切手に交換してもらえます。
手数料は一枚5円くらいだったかな・・。
ただ、インク代は戻ってこないので勿体ないかもしれませんね。
書込番号:21479445
純正品でないと紙などが汚れました!( 他社製品の インクは飛び散りますので注意して下さい )わかりやすいです。
書込番号:21483161 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone 8 plusさん
純正品とはインクの事でしょうか?
勿論、純正品です。
購入したばかりなのでスターターインクです。
書込番号:21490998
結局、同じ現象が出てしまいました。
裏面を後に印刷しても確率の問題で出現しました。
角が曲がっていないことを確認し印刷しても同じです。
困り果てました。
今まで使ったプリンターでは全く経験したことがなく回避が出来ません(涙)
1枚目から起きることもあれば、途中で起きることもあります。
やはりメーカーに問い合わせした方が良いでしょうか?
取り合ってくれるか不安です。
書込番号:21491019
用紙に問題が無いようなら、個体差での許容範囲を超えてしまってるのでしょうね。
「様」や「0077」の文字が横に二十にブレて、はがきの下端左右が汚れてますので、ヘッドが紙に擦れてるかぶつかってます。メーカーに点検してもらった方が良いと思います。失敗したはがきも一緒に送ると話が早いと思います。
これもメーカーに伝えてください。
購入数週間ですからメーカー保証期間ですが、ピックアップサービス(ドアtoドア)が有料になる場合がありますので、その辺は電話でよく交渉した方がいいかも??
無駄になったインクは、その旨を伝ればある程度サービスしてくれる場合もあるかもしれません。
もし購入した店舗がお近くなら、持ち込んだ方がいい場合もあるかもしれません。
書込番号:21491904
ももっちょ♪さんへ
今回アップしてくださった宛名印刷、最初と比べると、まだマシなようですが、それでも他人に出せるようなレベルではないですね。
ところで裏書の印刷は問題ないとのことですが、宛名印刷は、どのようなソフトでやられているのでしょうか?
またそのとき、印刷の設定は、適切になっていますのでしょうか?
> 取り合ってくれるか不安です。
取り合ってくれるとは思いますが、裏書きが問題なくて、宛名印刷だけ汚くなるというのが、どういう理由かなと思っています。
まあそのことも含めて、メーカーに聞いてみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:21493237
>ここにしか咲かない花さん
何度もありがとうございます。
早速メーカーに問い合わせてみたいと思います。
せっかく投稿頂きましたので細かく説明してみたいと思います。
>secondfloorさん
何度もありがとうございます。
筆まめを使っています。
葉書IJのデフォルトのままです。
特に何か設定していません。
また結果をお知らせしたいと思います。
ありがとうござました。
書込番号:21494661
ももっちょ♪さんへ
> 葉書IJのデフォルトのままです。
> 特に何か設定していません。
これが原因ではないと思いますが、、、
宛名面を印刷するときは、葉書IJの設定ではなく、ただの葉書の設定で印刷するのが、メーカー推奨の方法になります。
書込番号:21496158
>secondfloorさん
いつもありがとうございます。
>これが原因ではないと思いますが、、、
裏面と表面では設定が違うのですね。
勉強になりました。
書込番号:21501139
>secondfloorさん
>ここにしか咲かない花さん
>iPhone 8 plusさん
結局、メーカー修理に出しました。
1週間程度で戻ってきました。
まず、修理には1650円実費でかかりますと言われました。
たかだか2週間でこの対応に納得が行かず交渉したら無料にしますと言われました。
対応ですが、ヘッド位置を高く設定して下さいといわれましたが修理に出す時点で必要があるか疑問に感じたので対応を拒否しました。
ちなみに印刷スピードが1/2なると言われました。
ヘッドが当たるならデフォルトでヘッド位置を調整しないのはおかしいと感じたからです。
インクは新品になっていました。
結果、何の問題もなく使えています。
皆さんのご意見は参考になりました。
感謝しています。
書込番号:21543716
お疲れ様でした。
ヘッドの位置を高くするって、そんな機能あったかな?と思ってEP-709Aの取説をダウンロードして探して見てみたら、ドライバに「こすれ軽減」という設定があったんですね。私も見落としてました。
「インクジェット用年賀ハガキ」というメジャーな用紙でこすれが発生する可能性があるのなら、デフォルトで「こすれ軽減」を促すメッセージくらい出してくれてもいいような気がします。印刷速度や品質が落ちるのは気になりますけど。
修理から戻ってきて改善されてるのだとすれば、何かしら調整の手が加わったのかもしれないですし。(もしかしたら本当にただの点検だけだったかもしれません。)
郵政省のインクジェット用年賀ハガキってたまにトラブル報告を見聞きすることがありますが、毎年品質にバラツキがあるのかな?その辺は年賀はがきの用紙メーカーにもっと頑張って欲しいです。
スレ主様は時間や手間がかかって大変でしたね。とりあえず無料+インクが新品になったのは良かったです。その辺のEPSONのサポートは評価できると思います。
書込番号:21550059
電源オフ状態からは復帰しませんが、スリープ状態からなら印刷スタートで電源復帰しますよ。
書込番号:21190795
ありがとうございます。やっぱりそうなんですね。助かりました。
書込番号:21190894 スマートフォンサイトからの書き込み
助かりました。分かりました。
書込番号:21190897 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、家電量販店で購入しました。
ひと通り設定して写真印刷してみましたが、まともに印刷できません・・・
純正のL版写真用紙を使用しています。
思いつく設定はチェックしましたが、結果は同じです。
用紙の反りもほとんどありません。
ノズルチェックパターンも問題無し。
A4普通紙にエクセル等のデータは普通に出力できます。
私が何か間違った操作しているのでしょうか?
写真用紙の裏表を間違っていませんか確認してみて下さい
書込番号:21170623
皆さんのアドバイス通り、写真用紙の裏面に印刷した状態に見えます。
間違って裏面に印刷するとインクを弾いてしまい、ドロドロに溶けたような印刷結果になります。
給紙トレイの用紙の裏表のセット方法を今一度確認してください。
前面給紙の場合、給紙トレイには写真用紙は印刷面が下になるようセットするのが一般的です。(背面給紙はその逆です)
書込番号:21170651
皆さん、ありがとうございます。
確かに裏の様ですね…
印刷面を上側に用紙セットしてました。
これまでPM-G830を使っていて、その給紙方法と同じ感覚でおりました。
取説読んでないのがバレバレ…
お恥ずかしい…
書込番号:21170849 スマートフォンサイトからの書き込み
インクが高いですよね。
互換インクで使用できるでしょうか。
使用している方いらしたら教えてください。
PM-720Gを長く使っていましたが、
後半は互換インクで使っていました。
(給紙が不調で、買い換えを検討中です)
まだそんなに出ていませんね。おいおい出そろうでしょう。
もっとも互換インクの利用前提なら、旧モデルのEP-708Aで十分でしょう。
型番が変わっているだけで、実質、同じです。
なお、インクの量はかなり減っているので、ひんぱんに印刷するなら、交換頻度は高くなります。
書込番号:20509642
約10年使ったPMA950の給紙不調にて年末に本機に買い換えました。
A950は互換インクを使ってましたが、本機も次回の給インク時は互換インクを
使用する予定です。
安い分、インクの目詰まり、乾燥によるトラブルは社外品の為、保証対象外の
リスクは承知しておくべきですね。
まぁー、プリンター単価が安いので故障時は買い換えですよね。
A950なんて当時、5万円近くしたと思います。 よく10年動いてくれました。
書込番号:20534546
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
