TeraStation TS5210DN0802バッファロー
最安価格(税込):¥212,135
(前週比:±0
発売日:2016年 9月中旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802
こちらの機種を購入して半年、知識がないながら色々試してきましたが、
どうしても解決しないので、力をお貸し下さい。
モデム:NTTのフレッツ光を契約中、機種はOG810X
ルーター:Buffalo WXR-1750DHP
ルーター機能付きのモデムの為、WXR-1750DHPをブリッジモードにして使用しています。
これまで以下のことを試してきました。
@マニュアルに従い、Webアクセスの設定を実施、UPnPを有効にしたところ、
会社のwifi環境だと問題なく繋がるが、
外出先の別のネット環境では「ページが表示出来ません」となり接続出来ない。
(OG810XでもUPnPは有効になっていることを確認しています。)
AUPnPを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。
OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「9000」、宛先アドレス「TeraStationのIPアドレス」に設定。
結果は変わらず、外出先からはアクセス出来ず。
同様のことを静的NATでも試してみましたが、ダメでした。
ネットにさほど詳しくない素人にはもうお手上げの状況です。
何か改善策があれば、ぜひご教授下さい。
OG810XはNTTのIP電話交換機機能+ネット接続用のルーター機能が一体化した機器。
Webアクセスがうまく行かないときはOG810Xのルーター機能を停止し、WXR-1750DHPをルーターにすればいい。
ただしWebアクセスを利用することで不正にアクセスされるリスクは大幅に増える。
(メンバーの誰かがWebアクセスに接続できる端末を落としたり盗まれた場合を考えてみる)
本当にこの機能が必要なのか、不正アクセスに対する防護策を完全にとれるかといったことを冷静に考えておく必要がある。
言い方を変えればWebアクセスによる金銭的メリットと、不正アクセスで全データを盗まれり全削除された場合の金銭的デメリットを天秤にかける。
※だから両機の詳細な設定方法も書かずにおく。
書込番号:22070178
以下のページに必要事項を入力して、
ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス:OG810XのWAN側IPアドレス
チェックポート番号:9000
https://www.cman.jp/network/support/port.html
以下のように表示されますか?
結果
ホスト:OG810XのWAN側IPアドレス
ポート:9000
にアクセスできました
多分、ポート開放/転送の設定が不十分ではないかと思われます。
書込番号:22070310
その「外出先の別のネット」っちゅーのは、どんな環境なのかしら?
詳細をプリーズ。
書込番号:22071099
>Hippo-cratesさん
Webアクセスを目的にこちらの機器を購入したので、
ご教授頂いた方法で改善出来るか、一度自分で頑張ってみます。
>LsLoverさん
必要事項を入力して実行してみましたが、「到達できませんでした」と表示されました。
ポート開放/転送の設定が不十分かもとのことですが、
まだ何か設定が必要ということでしょうか?
お手数ですが、教えて頂ければ幸いです。
>Excelさん
会社のwifi環境以外、例えばiPhoneの3G回線などのことです。
書込番号:22079878
『必要事項を入力して実行してみましたが、「到達できませんでした」と表示されました。
まだ何か設定が必要ということでしょうか?』
『ルーター機能付きのモデムの為、WXR-1750DHPをブリッジモードにして使用しています。』
WXR-1750DHPのスイッチは、以下のように設定され、ROUTERランプは、消灯していますか?
無線LAN親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WXR-1750DHP、WXR-1750DHP2、WXR-1751DHP2、WXR-1900DHP2、WXR-1900DHP3、WXR-1901DHP3
親機背面のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。
※ AUTO/MANUALスイッチが「AUTO」のときは、ルーター機能のオン/オフはモードスイッチに関係なく自動で設定されます。
モードスイッチ:AP
ROUTERランプ状態:消灯
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290/p/0,1,2,8143?inJp=wxr-1750dhp#wxr-1750dhp
本商品の設定を行うには(ログイン)
本商品の IP アドレスの初期値は「192.168.1.1」です。
http://web116.jp/business/product/og410x_og810x/pdf/OG410XOG810X_man_201803.pdf
TS5210DN0802のIPアドレスは、ネットワークあどれす192.168.1.0/24内のIPアドレスですか?
以下を参考にしては、如何でしょうか?
法人向けルーター OG410X OG810X ポート開放設定の説明
OG410X OG810XはNECのファームウェアを用いているので恐らく「癖」が強い製品。
癖と言うのは昔の製品でリンクシスに多く見られたのですがバージョンの異なるファームウェアではポート転送出来なかったりDMZが働かなかったりする製品特有の癖。
NEC製品もある「パス」(位置)を指定するとポート転送出来たり出来なかったりと多くの癖がありました。
パスの問題としては範囲はクラスC限定ではありますが192.168.0.80〜192.168.0.210までの位置を使うことでポートを転送しやすくなる。192.168.0.201からインクリメント(繰り上がる)する位置ならポート転送しやすくなる等の問題があります。恐らく「OG410X OG810X」にもあると思われるので、正しくポート転送できない場合はパスを色々工夫してみてください。
OG410X OG810X マニュアルによると指定するパスは「192.168.1.201〜192.168.1.254」の範囲。
ルーターの設定画面を開いてアクティブな接続設定を確認
ポート開放設定
まずルーティング設定を一つ作ります。
次に静的IPマスカレード設定からポート開放設定を追加します。
https://www.akakagemaru.info/port/og410x-portfw.html
書込番号:22080039
>LsLoverさん
WXR-1750DHPの設定ですが、
親機背面のAUTO/MANUALスイッチ「MANUAL」、モードスイッチ「AP」になっています。
ROUTERランプ状態も消灯していることを確認しました。
貼って頂いたサイトは以前からこちらでも参考にさせて頂いているのですが、
知識の浅い自分では内容を100%理解することが出来ず…。
『パスの問題としては範囲はクラスC限定ではありますが192.168.0.80〜192.168.0.210までの位置を使うことでポートを転送しやすくなる。192.168.0.201からインクリメント(繰り上がる)する位置ならポート転送しやすくなる等の問題があります。恐らく「OG410X OG810X」にもあると思われるので、正しくポート転送できない場合はパスを色々工夫してみてください。
OG410X OG810X マニュアルによると指定するパスは「192.168.1.201〜192.168.1.254」の範囲。』
の部分がよく分かりません…。
192.168.0.80〜192.168.0.210までの位置を使う、とありますが、
何のIPアドレスをこの範囲で指定すれば良いのですか?
すごく初歩的な質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
書込番号:22080298
>Hippo-cratesさん
何度も申し訳ございません。
OG810Xのルーター機能を停止しようと設定を色々見てみましたが、
それらしいものが見つからないのですが、
どのようにしたら良いのでしょうか?ご教授頂けたら幸いです。
書込番号:22080396
「NAT」機能の「有効」「無効」設定あるよね?
それがルーター機能のオンオフでっす!
「Netcommunity OG410X/OG810X」
https://web116.jp/business/product/og410x_og810x/og410x_og810x_03.html
書込番号:22080426
ひかり電話をご利用の場合には、以下の記載がありますので注意してください。
お知らせ(P2-44)
●ひかり電話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト)またはひかり電話オフィス A(エース)をご利用の場合は、WAN の NAT 設定を無効にしないでください。
http://web116.jp/business/product/og410x_og810x/pdf/OG410XOG810X_detail_201803.pdf
書込番号:22080448
『何のIPアドレスをこの範囲で指定すれば良いのですか?』
ポート開放/転送先のIPアドレスを「192.168.1.201〜192.168.1.254」の範囲するようですので、TS5210DN0802のIPアドレスをこの範囲内に固定して、設定をすれば宜しいかと思います。
以下でも192.168.1.201へのポート開放を設定しているようです。
ポート開放以外にステルスモードと攻撃検出を無効にする必要もあるようです。
接続先設定(PPPoE)から
ステルスモードと攻撃検出を無効にすることによってポート開放されました。
セキュリティ的な部分は置いといて、とりあえず解放できました。
https://ameblo.jp/web--spot/entry-12171301978.html
書込番号:22080522
長らくお返事出来ず、申し訳ございません。
アドバイスを基に色々試してみましたが、未だ繋がっていません。
調べたところ、ひかり電話オフィス A(エース)を利用していることがわかった為、
NAT設定を変更することは出来ないようです。
>LsLoverさん
TS5210DN0802のIPアドレスを「192.168.1.201〜192.168.1.254」の範囲にとのことですが、
ルーターのIPアドレスが「192.168.11.〇」の為、変更するとTerastationに繋がらなくなってしまいます。
この場合はルーターのIPアドレスも「192.168.1.〇」に変更する必要がありますよね?
書込番号:22118895
NAT設定自体は見つけることはできたのかしら?
そして、ポート設定自体は、できるようにはなったのかしら?
ふんふんなるほど・・・。
それが間違いないんであれば、そしてポート操作ができないんであれば、どうあがいても外出先からの接続は「できない!」ってことになるんでないかしら。
別回線にするか、QNAPとか、Synologyとかの中間サーバー方式にするしかないんでないかしら。
書込番号:22118994
あれれ?
このお話はどこから出てきたんでしょっ。
ここでゆー「ルーター」ってのは、「OG810X」?「WXR-1750DHP」?
LsLoverさんのお話は、「OG810X」が親ルーターとして動作しているっていう前提で書いてくださってますんで、キリン12号さんのネットワークのアドレス体系は「192.168.1.xxx」でいいんですよ。
ンで、WXR-1750DHも「AP」モードであれば「192.168.1.xxx」になっているはずですよ。
なぜに「192.168.11.xxx」って思うのかしら?
ひょっとして、WXR-1750DHが「AP」モードになっている「つもり」で実はなっていないってゆーことはないかしら?
書込番号:22119015
『TS5210DN0802のIPアドレスを「192.168.1.201〜192.168.1.254」の範囲にとのことですが、
ルーターのIPアドレスが「192.168.11.〇」の為、変更するとTerastationに繋がらなくなってしまいます。』
この「ルーター」とは、WXR-1750DHPのことでしょうか?
WXR-1750DHPがブリッジ(AP)モードの場合、IPアドレスは、「192.168.11.100」にデフォルトでは設定されますが、WXR-1750DHPのIPアドレスが「192.168.11.100」であったとしても、TS5210DN0802のIPアドレスを「192.168.1.201〜192.168.1.254」の範囲に設定は可能です。
PCのIPアドレスはDHCPサーバからの自動割当の設定にして、ネットワークに接続すれば「192.168.1.xxx」のIPアドレスが割り当てられますので、TS5210DN0802のIPアドレスを「192.168.1.201〜192.168.1.254」に接続は可能です。
書込番号:22119016
念のために・・・、
WXR-1750DHPのアドレスが「192.168.11.100」になっていることは可能性としてありますんで、「エアステーション設定ツール」を実行してWXR-1750DHPを検索、確認してみてください。
「エアステーション設定ツール (Windows)」
http://d.buffalo.jp/WXR-1750DHP/?type=software&dst=JP&_fsi=NUl9IPUc&_fsi=NUl9IPUc
・・・確認は大切、大切・・・・。('ω')
書込番号:22119062
皆さま返信ありがとうございます。
説明不足、また知識不足で申し訳ございません。
前述の「ルーター」はOG810Xのことです。
OG810Xの設定ツール→状態表示でIPアドレスを確認すると、「192.168.11.xxx」と表示されています。
>Excelさん
エアステーション設定ツールにてWXR-1750DHPのアドレスを確認したところ、
「192.168.11.100」になっていました。
念の為、本体背面の設定を再度確認しましたが、「APモード」で間違いありません。
>LsLoverさん
OG810X、WXR-1750DHP共に「192.168.11.xxx」になっています。
この状態は正常ではないのでしょうか?
(自分であれこれ模索しているうちに、設定をいじってしまったかもしれません。)
書込番号:22125535
『OG810X、WXR-1750DHP共に「192.168.11.xxx」になっています。
この状態は正常ではないのでしょうか?
(自分であれこれ模索しているうちに、設定をいじってしまったかもしれません。)』
OG810XのLAN側IPアドレスは、192.168.1.1->192.168.11.1に変更したということでしょうか?
だとすると、社内LANのネットワークアドレスは、192.168.1.0/24ではなく、192.168.11.0/24となりますね。
[書込番号:22080522]の書き込みは、OG810XのLAN側IPアドレスが192.168.1.1を前提にしております。
OG810XのLAN側IPアドレスが192.168.11.1でしたら、ポート開放/転送先のIPアドレスを「192.168.11.201〜192.168.11.254」の範囲するようですので、TS5210DN0802のIPアドレスをこの範囲内に固定して、設定をすれば宜しいかと思います。
書込番号:22125645
キリン12号さんが、なんら設定を変更していないにもかかわらず、ほんとーに、間違いなく、こうなっているとゆーことならば・・・、
どうもネットワーク全体の環境、設定、などなどが、わたしたちが認識している状態とは違ってきてしまい、いろいろと怪しくなってきますねぇ。
一度、OG810X、WXR-1750DHP両方ともリセットボタンで出荷時設定にしてから、そこからの「しきりなおし」をしたほーが解決が早まるよーな気がしますよ。
キリン12号さんが、OG810XのIPアドレス設定を変更しているとゆう認識がはっきりしているのであれば、この限りではありません。
・・・どうでしょうか?
書込番号:22126195
Netcommunity OG810Xを初期化する場合には、VoIPゲートウェイやビジネスフォン等の設定も関係しますので、据え付け業者に対応して貰わないと個人での対応は無理かと思いますので、注意してください。
IP 電話サービスをご利用になるためには、ひかり電話などの IP 電話サービス契約が必要です。
同時に複数の通話および複数の電話番号を利用する
本商品に接続したビジネスホンを使用して同時に 4 チャネル(OG410Xa/OG410Xi)または 8 チャネル(OG810Xa/OG810Xi)の相手先と通話することができます。
また、本商品の LAN ポート下部に最大 8 台までの VoIP ゲートウェイ装置を接続して、最大 32 チャネルの同時通話ができます。
https://web116.jp/business/product/og410x_og810x/pdf/OG410XOG810X_detail_201803.pdf
書込番号:22126448
LsLoverさん、そですねー。
単なるインターネット以外に、光電話とかもろもろ契約してるときには、注意してくださいねー。
書込番号:22126464
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
NAS(ネットワークHDD)
