SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用] のクチコミ掲示板
2016年 9月23日 発売
  • 独自の「eBANDコーティング」を採用し、ゴーストやフレアを徹底的に低減したフルサイズ対応超望遠ズームレンズ。
  • リング型超音波モーター「USD」を搭載し、高速で精度の高いピント合わせが可能。「フルタイムマニュアル機構」も備える。
  • 手ブレ補正機構「VC」により、最大4.5段分の手ブレ補正効果を実現。流し撮り専用モードなど、好みに応じた3つの補正モードを選べる。
¥141,520
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥111,900 (3製品)
価格帯:¥141,520¥149,800 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
レンズタイプ:望遠ズーム 焦点距離:150〜600mm 最大径x長さ:108.4x260.2mm 重量:2010g 対応マウント:キヤノンEFマウント系 フルサイズ対応:○ SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]のスペック・仕様
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]の価格比較
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]の中古価格比較
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]の買取価格
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]のスペック・仕様
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]のレビュー
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]のクチコミ
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]の画像・動画
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]のピックアップリスト
  • SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]のオークション
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]TAMRON
最安価格(税込):¥141,520 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 9月23日
クチコミ掲示板 > カメラ >   >  SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]
(281件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]」のクチコミ掲示板に
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]を新規書き込みSP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 フォーカスリング
2022/10/09 11:19(1年以上前)
レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]
クチコミ投稿数:9件
新品で購入してから全然気にしてなかったのですが、フォーカスリングが回ります。これって普通ですか?
書込番号:24957195 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:45286件Goodアンサー獲得:7632件
2022/10/09 11:58(1年以上前)
よーよー。さん こんにちは
https://tamron.cdngc.net/inst/pdf/a022inst_1607_jp.pdf
上の取扱説明書の フォーカスモードの所の フルタイムマニュアルの事でしょうか?
書込番号:24957239
クチコミ投稿数:9件
2022/10/09 12:46(1年以上前)
9番の所です!
書込番号:24957295 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/09 13:05(1年以上前)
よーよー。さん 返信ありがとうございます
>9番の所です
9番は フォーカスリングの事だと思いますが フォーカスモードの所を見ると
>AF・MFスイッチがAFでも回すことでMFに切り替え
とあるので 回す事できると思います。
書込番号:24957318
クチコミ投稿数:9件
2022/10/09 13:32(1年以上前)
取説URLありがとうございます。私が質問したいのは、9番のフォーカスリングは通常回るもんなんですか?
書込番号:24957354 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/09 13:58(1年以上前)
よーよー。さん
AFで撮影する時 勝手にピントリング回ってしまうと言う事でしょうか?
止まっているのを回すことだと思っていましたが 違ったようですね ごめんなさい。
書込番号:24957386
殿堂入り クチコミ投稿数:8113件Goodアンサー獲得:1424件
2022/10/09 14:13(1年以上前)
>よーよー。さん
MF時は当然回りますし、レンズをAFモードに
していても、「フォーカスリングを回すことで、
MFモードに切り替わる」仕様のようですので、
初代A011の英語のレビューですが、
フォーカスリングを指先で回すといつでも
(AF時でも)オーバーライドできる(=MF優先
にできるという意味)と書いてあります。
・Manual Focus
Manual focus is easy, just move the ring with a fingertip at any time for instant override.
https://www.kenrockwell.com/tamron/150-600mm.htm
ですので、
「9番のフォーカスリングは通常
(AF/MF設定時いずれも)
回そうと思えば回るもの」
が回答になると思います。
超音波モーター(USD)仕様ですので、
触れてもないのにAF時に勝手に
フォーカスリングが回ったりするようだと
故障だと思いますが。
書込番号:24957400
2022/10/09 14:25(1年以上前)
よーよー。さん 度々すみません
https://www.youtube.com/watch?v=HRX4-NnvQF8
上の動画の20秒頃から ピントリングの動きが出ていますが AF動作時 ピントリング回すことはできても 勝手に動かないです。
書込番号:24957416
クチコミ投稿数:9件
2022/10/10 12:14(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
購入したお店に確認しに行ったら問題ないと言われました。タムロンお客様センターが祝日でお休みでしたので問題が解決してよかったです!
書込番号:24958767 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/10 15:03(1年以上前)
よーよー。さん
確認できたようで 良かったですね。
書込番号:24959018
eos7d2との相性
2022/06/24 00:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
eos7d mark2を所有しておりますが、150から400mmまではCFに撮影後書き込まれますが、450mmを超えるとフリーズしてしまいます(赤ランプ点灯)
タップインコンソールを使ってピント調整してから不具合が起こったので、初期状態に戻したのですが、結果は同じようになってしまいます。
レンズは最初から前ピンでしたので、調整をしたのですが…。
どなたかご教授いただけますと 幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24807850
クチコミ投稿数:27431件Goodアンサー獲得:3142件
2022/06/24 00:55(1年以上前)
レンズの焦点距離によって、エラーが起きるのですかね。
他のCFカード(使う前に7D2で初期化する)で起きるなら、ボデイのリセットを試す。
書込番号:24807865
クチコミ投稿数:22件
2022/06/24 07:26(1年以上前)
早速のコメントありがとうござます。
カメラの方を初期化して試してみます。
後日結果を報告したいと思いますま。
書込番号:24808027
2022/06/24 09:19(1年以上前)
熊ちゃん2005さん こんにちは
自分の場合 マイクロフォーサーズで起きたことなのですが ズームをしてある焦点距離を超えると カメラがフリーズする事が有り メーカーに出したら レンズ内の フレキシ基盤の切断での 異常でした。
このようなことも有るので 自分で対応と言うよりは メーカーで確認してもらった方が良いかもしれません。
書込番号:24808130
クチコミ投稿数:10816件Goodアンサー獲得:1295件
2022/06/24 11:41(1年以上前)
>熊ちゃん2005さん
フリーズした場合、バッテリーの抜き差しすることで解消されることがあります。
ボディの初期化前にバッテリーの抜き差しを試してはと思います。
初期化やバッテリー抜き差しを1度して以降、問題ないなら一時的なのかなと思いますが、450o以上使用するときに同症状が続くならタムロンに相談してはと思います。
タムロンで同様のことが認識されてれば何らかの回答はもらえるのではと思います。
また、点検や修理に出しても症状が再現されない可能性がありますのでスマホで症状が出てる状況を撮影して合わせて送った方が良いと思います。
症状が出ないと点検だけでの戻ってくる可能性が高いですので確実に症状を伝える手段として動画を合わせて送った方が確実だと思います。
自分の場合、シグマ18-300oと7Dで不具合がありました。
純正レンズとシグマを交互に使用するとAF測距が初期化されず、純正使用後にシグマを使用すると中央1点でしか測距出来なくなる不具合でした。
ファームアップでの対応はないようで対策としては、バッテリーの抜き差しすることでAF測距点がリセットされると言うことで18-300oを使うときはバッテリーを抜いてから交換してます。
書込番号:24808285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2022/06/24 13:42(1年以上前)
皆さん、不具合に関する対処法を教えて頂きありがとうございます。
一つ一つ試してみて、どれが私には良かったのかを検証してみたいと思います。
後日改めて報告させて頂きたいと思います。
皆さん、本当に貴重なご意見感謝申し上げます。
書込番号:24808415
クチコミ投稿数:22件
2022/06/26 23:55(1年以上前)
皆さんのご意見 ありがとうございます。
ご意見を参考に不具合の対処をしてみました。
結果として、ボディの初期化で不具合が解消されました。
思い直してみますと、最初に150-600mmを使ってた所不具合なく作動してましたが
手持ちのCanon 100-400mmに取り替えての撮影後、再度150-600mmを使用してからCFの書き込みエラーが出ました。
と言うことは、レンズを取り替えるたびにボディの初期化をしなくてはいけないことになるのでしょうか。
中々面倒な気がしますが仕方ないのでしょうか。
この点に関しましての妙案等 有れば教えていただければ幸いです。
書込番号:24811964
クチコミ投稿数:14005件Goodアンサー獲得:2252件
2022/06/27 00:39(1年以上前)
>熊ちゃん2005さん
 7DUに、100-400LUとシグマの150-600Cを使ってますが、その種のトラブルの経験は無いので、初期化しても再発するという事ですから、タムロンに問い合わせるのが一番間違いが無いと思います。
書込番号:24811994
クチコミ投稿数:22件
2022/06/27 21:03(1年以上前)
ご提案 ありがとうございます。
一度、メーカに出してみようかと思います。
書込番号:24813064
どのボディにあうのか?
2022/04/12 08:14(1年以上前)
失礼します。
Canon eos40dにこのTAMRONSP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2はあうのでしょうか…
教えて頂きたいです。
それとついでにもう1件。
この600mmのモデルは前と今のでは何が違うのでしょうか?
書込番号:24696099 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4096件Goodアンサー獲得:352件 Tomo蔵。
2022/04/12 09:16(1年以上前)
Canonの製品なら殆ど使用可能だと思います
EOS-R、5DMarkWで使用中ですが
あまりにも求めている画質がよくないので
今は防湿庫に眠ってます
書込番号:24696161
2022/04/12 09:18(1年以上前)
>sokazaki1115さん
 40Dもこのレンズも使用していませんが、10年以上キヤノン機を使っている経験からすれば、新しいボディでは新機能の追加により、古いレンズの使用に制限が生じる場合はあっても、EFマウントの基礎の部分は押さえてあるのであるので、最近のレンズが古いボディで使えないという事は無いはずです。
 したがって、40Dでこのレンズは普通に使えるはずです。ただし、ボディ側の例えばAF機能の制約から、レンズ側の機能をフルに活用できない可能性は存在し、最新の機種と比較して、AFスピードがやや低下するなどの可能性はあるかもしれません。
 タムロンのホームページを見る限りはレンズのコーティングや、光学性能の向上、AFの高速化、手振れ補正の強化などが謳われてます。ただ、その差は、使う人の使用環境や、感じ方によって、大きいと感じる人もいれば、そうでない人もいるかもしれません。
書込番号:24696166
2022/04/12 10:00(1年以上前)
>sokazaki1115さん
EFマウントですから使えますよ。
前モデルは画質の評価が悪かったためかG2に変わりましたね。
購入するならG2ですね。
タムロンのズーミングはキヤノン逆ですね。
他だとシグマ150-600oContemporaryですかね。
シグマは直進ズーム可能でズーミングの回転もキヤノンと同じです。
シグマと合わせて検討してはと思います。
書込番号:24696213 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/12 11:23(1年以上前)
sokazaki1115さん こんにちは
ライブビュー撮影などの場合 使えるかは分かりませんが ファインダーでの撮影でしたら 大丈夫だと思います。
後 違いをレビューされているサイトが有りましたので貼っておきます
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1035549.html
書込番号:24696302
2022/04/12 20:44(1年以上前)
詳しくありがとうございます!
初心者の僕にもとても分かりやすい説明でした!
書込番号:24696958 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
TAMRONかSIGMAか?
2022/02/08 19:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:155件
昔からレンズメーカーの中ではTAMRONが一番好きで、このレンズの購入を考えているのですが、「150-600mmならSIGMA」のような声が聞こえてきて迷っています。
このレンズをお使いの方、なぜSIGMAの150-600mmではなくTAMRONのこのレンズにされたのでしょうか。
また、両方使ったことがある方がおられましたら、撮り比べてどうだったか教えていただけないでしょうか。
書込番号:24587998
クチコミ投稿数:980件Goodアンサー獲得:233件
2022/02/08 19:34(1年以上前)
>撮ルンジャーさん
私はまずシグマのCを購入しその後タムロンG2を買い足し、半年ほど同時所有した後にシグマCを売却しました。
なぜG2を買い足したのかは私個人の撮影環境や撮り方の影響か、シグマCの逆光耐性と望遠端の画質が不満
に感じた為に発売直後のタムロンG2に手を出しました。
両レンズの印象はAF速度は互角、手ぶれ補正は若干G2、重量バランス的にシグマCの方が軽く感じ、望遠端
600mm時の解像感はG2、そこまでの中間域の解像感はシグマC、逆光・半逆光はG2優勢と言った感じです。
個人的な最大の違いは撮影画像の色味で、G2はタムロンの特徴である暖色寄りに出る事ですね。
どちらがお薦めか?と訊かれても「お好きな方を・・・」と言った感じですが、私の撮影環境がスポーツ撮影で朝夕に
撮影する方角を選べないので、G2の方が良い結果が得られる事が多くG2を残す事となりました。
以上飽くまで個体差など無視した個人の印象ですが、多少でも参考になればと思います。
書込番号:24588047
Goodアンサーナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:155件
2022/02/08 20:03(1年以上前)
>さわら白桃.さん
ありがとうございます。伺いたかったのは「お薦め」ではなく、「個人の印象」ですので、まさに求めていたご回答です。
書込番号:24588099
クチコミ投稿数:2539件Goodアンサー獲得:260件
2022/02/08 20:54(1年以上前)
>撮ルンジャーさん
自分はニコンのD850で使用してる物です。
タムロンを選ぶ理由はズーム回転の方向で選んでます。
タムロンはニコンと同じなのでズームする時に間違わないですよ(笑)。
自分はシグマは単焦点、タムロンはズームレンズというように分けてます。
逆にキヤノンユーザーの方はシグマが同じなので操作性で選ぶとシグマに
なるのではないでしょうか。
シグマの15-600mmは直進ズームの操作も出来るようですけどやっぱり
普通にズームする時は同じ方向が良いですから。
書込番号:24588216
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:37件
2022/02/08 21:10(1年以上前)
両方、レンタルする手も有ります
書込番号:24588255 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:155件
2022/02/08 21:24(1年以上前)
>ねこさくらさん
キヤノンなので、そこが悩ましい点ではありますが、たぶん付けっぱなしになりますので、慣れるかなとも思います。
書込番号:24588282
クチコミ投稿数:155件
2022/02/08 21:26(1年以上前)
>謎の芸術家さん
ですね。
書込番号:24588286
初心者 競馬場で最適?
2021/10/21 18:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
競馬場でパドックやゴール板近くでお馬さんや騎手を撮るのにA022は最適ですか?単純に600mmなのでいいかな。と思っています!即買いたいです!ご教授ください。よろしくお願いします!
書込番号:24406587 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/22 07:23(1年以上前)
>暁音ちゃんさん
ワイド側が150ミリですので、パドック最前列とかだと上手く収まらないかもしれませんし、望遠端だとレンズが伸びるので、周囲に他のお客さんがいると迷惑をかける恐れがあります。
可能ならレンタルで試した方がいいと思います。
書込番号:24407280 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
初心者 バックパックについて
2019/04/16 16:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:636件
スレ違いかもしれませんが、
予算3万円までで、
このレンズ+7DU(バッテリグリップ付き)が入るバックパックを探しています。
皆さんのオススメバックパックがありましたら教えて頂きたく思います。
現状はflipside400AW(旧型)でキツキツです。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:22605798
クチコミ投稿数:6926件Goodアンサー獲得:1181件
2019/04/16 17:23(1年以上前)
>たおたおvさん
フリップサイド400AW IIでしたら所有しています。
ただ、80D(バッテリーグリップ無し)+シグマ150-600Cです。
下記の写真のような納まり具合です、角度が良くなかったので上部の余力が伝わりづらいかも…。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22450206/ImageID=3164339/
具体的にこのぐらいの長さを確保できるか知りたい、ということでお申し付け頂ければ測ってみます。
旧型は多分下記商品だと思いますが、内寸のスペックを見ると幅が270mm→290mmに変更になっただけっぽいので、キツキツ感は変わらそうですかね^^;
https://www.amazon.co.jp/Lowepro-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89-%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-352713/dp/B001APJZ50
タムロン/シグマCでのサイズ差はほぼ無さそうですね。(タムロン:108.4x260.2 mm、シグマC:105x260.1 mm)
ということで、400AW IIについてでしたら試せる範囲でいくらか協力致します。(旧型と大差なさそうなので、試しても意味ないかもですが)
書込番号:22605904
2019/04/16 18:11(1年以上前)
たおたおvさん こんにちは
でしたら 一つ上のフリップサイド500AW IIが良いかも。
後 400AWU 400AWより バッグの深さが変わったため バッテリーグリップが付いたボディだと 辛いかも。
書込番号:22606006
クチコミ投稿数:636件
2019/04/16 19:05(1年以上前)
>でそでそさん
>もとラボマン 2さん
早速の返信ありがとうございます。
BG付きでの収納では400より500の方がよさそうですね。
現状、カメラ部分のパッドを外して何とか入る感じです。
(バッテリーグリップの分、深さがひっ迫しています)
新型は2cm浅くなっているようですね。
カメラは実寸約15cmの高さがあります。これが入ればいいのですが。。。
あとレンズの三脚座も結構出っ張っています。
やっぱり500かなぁ。
FlipSide以外にも良さそうなのがありましたら紹介願います。_(._.)_
書込番号:22606152
クチコミ投稿数:15523件Goodアンサー獲得:267件
2019/04/16 19:16(1年以上前)
500も400も持ってるが、500の場合フリップサイドのウリのひとつである「バッグを前に回し、ジッパーを全開。立ったまま機材の取り出し」をしようとするとバッグが400に比べて長いので前方に垂れ下がり、機材が落ちそうになります。
実際には落ちませんが、あまり良い気はしないので、地面や台の上に降ろして機材を取り出してます。
書込番号:22606177 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/04/16 19:43(1年以上前)
たおたおvさん 返信ありがとうございます
thinkTANKphotoにも 大型バック有りますが どのタイプが良いかは 実際に入れてみないと分からないです。
http://www.thinktankphoto.jp/category/product/camera_backpacks/page/2
書込番号:22606240
クチコミ投稿数:636件
2019/04/16 20:22(1年以上前)
>横道坊主さん
コワくてやったことないので試してみたところ、
部屋着でやったらズボンもろともズルズルと床(布団)へ落下しました。(笑
>もとラボマン 2さん
”thinkTANKphotoにも 大型バック有りますが どのタイプが良いかは 実際に入れてみないと分からないです。”
確かに実際に入れてみないとわからないですよね。
近所に展示しているお店があればよいのですが・・・
実際にこのレンズを運用されている方の情報があれば教えてください_(._.)_
書込番号:22606335
2019/04/17 08:34(1年以上前)
think tank photoだとストリートウォーカーの3種、グラス・リモなら大丈夫だと思います。
書込番号:22607380 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6969件Goodアンサー獲得:130件
2019/04/17 12:55(1年以上前)
たおたおvさん こんにちは2
画角は決まっていそうですね。
ここまで来たら、、、
単焦点では!!!
書込番号:22607810
クチコミ投稿数:636件
2019/04/17 14:51(1年以上前)
>with Photoさん
ストリートウォーカーの3種良さそうですね^^ただ、お値段がOrz
もう少しお小遣い貯めてみようかな。
>YAZAWA_CAROLさん
矢沢さん400mmの時はどうしてますか?
単焦点欲しいですが先立つものがありませんw
書込番号:22608000
2019/04/17 17:40(1年以上前)
USING Nikon×MILLET IMPRESSION 22 [リミテッドレッド]
USING
たおさん
こんにちは、
EF100-400 (II)で今のところ携帯性もあり、不憫してません。
絵を考えると、やはり単焦点、
ゴーヨンほしいのです。実は、
でも、今は先立つものが、、^^;
書込番号:22608271
クチコミ投稿数:636件
2019/04/17 19:36(1年以上前)
皆様、返信ありがとうございます。
まだどれにするか決まっていませんが、
沢山の候補に出会えたことに感謝です。
ローラー付きも考えてみようと思っています。
goodアンサーは全員につけたかったのですが3名までなのでご容赦ください。
書込番号:22608547
TAMRON
最安価格(税込):¥141,520発売日:2016年 9月23日 価格.comの安さの理由は?
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用]をお気に入り製品に追加する <347
