TW-117X5L(W) [グランホワイト]
- 温水洗浄の温度帯を5段階から選べる「温水ザブーン洗浄」を搭載したドラム式洗濯乾燥機(左開き)。
- 容量7kgのスピード乾燥に対応した「乾燥お急ぎモード」を採用。消費電力量を従来機種「TW-117X3L」比約1.4%削減した「乾燥省エネモード」も備える。
- 洗濯中にドラムを支える「振動吸収クッション」に、横揺れを縦揺れに変換して揺れを緩和する「能動制御」を装備している。
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2025年5月12日 12:03 | |
| 4 | 3 | 2023年3月2日 15:43 | |
| 10 | 3 | 2020年8月22日 23:34 | |
| 1 | 1 | 2018年7月16日 21:22 | |
| 6 | 3 | 2018年5月26日 08:35 | |
| 2 | 1 | 2018年3月8日 16:19 |
tw-117x5lのドラム式洗濯機を使用していますが、ドアパッキン(ベローズ)が変形したので、自分で交換しようと思っています。が、ネットには上記の品番のベローズはありませんでした。
tw-117v5r、 tw-117v5l、tw-117a6lに対応しているベローズは楽天にはあったのですが、tw-117x5lとは使っているベローズのサイズが違うのでしょうか?
また、tw-117x5rとtw-117x5lのベローズも違うのでしょうか?
東芝のコールセンターに、聞きましたが分からないという返答でした。
書込番号:26176544 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミライスさん
正確な事は不明ですが、v5とx5は庫内照明の有無が異なります。
そこら辺が影響しないか確認が必要な様に思います。
x5lとx5rの差については同じではないかと思いますが、絶対の自信はありません。申し訳ありません。
書込番号:26176566 スマートフォンサイトからの書き込み
水道栓からの給水が出来ないエラーE51が出てしまいました。
ホースを外して水道栓を確認しましたが、
水は勢いよくでます。
給水フィルターを取って確認しましたが、詰まりはありません。
現在、家族もコロナ療養中で外出できず、修理も呼べません。
風呂水ポンプでの給水はできるので、洗面台に張った水を吸わせて全ての洗濯工程をさせる方法はないでしょうか。(緊急コマンド的なものなど)
1回目のすすぎまでしか出来なくて困っています。
書込番号:25164731 スマートフォンサイトからの書き込み
C51は給水エラー。
給水ラインの目詰まりか、給水弁の故障。
洗い、すすぎを風呂水で行う。
取説 23ページ
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=92181&fw=1&pid=18419
書込番号:25164789
もふもいちごさん こんにちわ
緊急そちとして!
1回目のすすぎの脱水が終わった段階で電源を入れ直し
洗濯を始める(洗剤は入れない)分数は調整
後は、中間脱水でとりだすか脱水コースを選択する
使えるコースの一部を多用する
書込番号:25165163
6月からこちらの機種を使用していますが、洗濯乾燥コース(洗剤表示0.6)を行うと、当初3時間程度と表示されるもの実際5時間程度かかっておわります。乾燥内容はタオルが6割、Tシャツ・下着類(綿・ポリエステル混紡)が4割程度です。実際3時間半位たったところで、一度中を開けて乾燥具合をみるとすべて乾いています。
乾燥のみのコースでも、2時間と表示が出たあと、いつのまにか延長し、3時間となり終わります(途中であけると延長するようなので開けずみてても延長してます。) 実際同量の洗濯物はタイマー90分の乾燥ですべて乾きます。
メーカーに問い合わせたところ、乾燥具合はセンサーが感知して終了するとのこと。吸気と排気の湿度を感知してるが、詳しいことは教えられないといわれました。メーカーより修理出張できるが、修理箇所がなければ出張費用かかりますといわれました。この状態が通常レベルなどうか判断できず、出張してもらうべきかどうか困っております。
>ぐーたらにゃんさん
何かしらの不具合があると思われます。
普通の洗濯乾燥でその容量なら5時間もかかりません。表示の3時間程度が普通でしょう。
使い始めて4ヶ月くらいですから、遠慮なく確認してもらいましょう。
1年メーカー保証ですので、販売店経由で症状を話したほうが良いです。
販売店が故障の可能性を疑えば修理依頼します。
「乾燥しているのに終了しない、5時間も稼動している、センサーが壊れているのではないか」
のような内容で良いでしょう。
電気代も無駄ですし、無駄に稼動していれば早く壊れますし、生地も傷みます。
良い事は一つもありません。
書込番号:21253507
ぐーたらにゃんさん こんにちは
どこで購入されたのですか?量販店?それともネット店?!
失礼を承知で言いますが!詳しくない方は、1年保証があるなら!先ずは、購入店にサービス依頼
親会社が中国系に変わっても相変わらずの低サービスの東芝(白物)の様ですから
提示された事から推測すると乾燥の仕上がりを検出する温度センサーの異常(故障)の様におもわれます。
購入店より修理依頼する事をオススメします。
(乾燥後毎回フィルターの掃除はしていますよネ!) 取説 P48〜51
書込番号:21255463
5年保証で、修理していただきました。
最初に来た修理の人には、自費でフィルター交換したら治るんじゃないですか?と、あまり相手にされませんでしたが、その後も全く改善しないため、再度修理を依頼し、内部の機械の交換と乾燥フィルター付近の配管の傾きがわずかにおかしいとのことでその部分の交換で乾燥きちんとするようになりました。
ついでにしまりの悪いドアも交換となりました。
補償に入ってて本当によかったですが、今後が心配です。
書込番号:23616190
6年選手のZABOON TW-Z360Lが壊れたので、今年1月にヤマダ電機のセールで13万円で購入しました。
前モデルからの進化は実感しているのですが、乾燥を開始すると、30分ほどで本体天板の後方にある排気口からかなりの湿気を含む温風が排出されます(「省エネ」「お急ぎ」コースで確認)。
以前のTW-Z360Lもヒートポンプモデルで、乾燥時に湿気が排出されるような事は実感ていなかったのですが(排気口が見える箇所になかったので、未確認)、TW-117X5Lでは設置してあるエリアが熱くなる、湿気が高くなる事がはっきりわかります。
ヒートポンプ式なので、湿気もヒートポンプで水に変えて排出し、室内に排気しないと思ってました。湿気・温風を排気口から室内に排気しないためのモード等はあるのでしょうか? それともこういう仕様のため、変更できないのでしょうか。
もし同じことを思われた方、対処された方がおりましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
東芝のドラムでもそうか、わかりませんが、縦型は排気されると以前聞きました。そういう仕様では?
書込番号:21968194 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。かさ上げしておきましたが、すすぎと脱水時、標準モードでも、音は比較的静かなのですが、結構ゆれます。洗浄力は悪い、乾燥時キープソフトを使ったのに、ワイシャツはしわだらけ、こんなもんなのでしょうか?
書込番号:21573723 スマートフォンサイトからの書き込み
soru8さん こんにちは
嵩上げは、排水ホースや排水溝など、お手入れの為でしょうか?
振動対策の為の嵩上げなら、一度外して見る事をお薦めします
とくに、4脚独立タイプの場合揺れなど大きくなる場合があります
ザブーンのサスは、MR流体を採用し負荷により可変るタイプですから
振動防止グッズに寄っては、逆効果な場合があります。
基本設置は、ノーマルで試す方が良いかと思われます
書込番号:21826641
本体の揺れについては床強度次第で随分変ってくる事だし嵩上げ台などを利用するなら尚の事。本体の座りが悪いと仕方ないかと思います。
皺だらけになったとのYシャツは普通の物なら仕方ない話として、形状記憶の機能性シャツとかなのでしょうか、だとしても乾燥時は皺防ぎ機能とかに頼らないで乾燥運転が終わったら冷めない内にハンガーに掛けるなどして皺を伸ばしてあげないと、或は、乾燥自体諦めて初めから吊り干ししたりと衣類の特性に合わせて工夫してやらないと宣伝文句のようなアイロン無しは中々難しいと思います。何しろドラムの狭い中で皺の無い乾燥を、何て端から無理な話なのですから(笑)。
皺の量や様子は http://the360.life/U1301.doit?id=1101 の比較写真などが参考に成ると思います。条件が整えばこの程度までなら何とかと言った処ですけどスレ主さんの処での仕上がりが全然届かないと言う事なら容量を調整したり、より皺に成りにくいシャツを選んだりとそれなりの工夫が必要だと思います。
書込番号:21828845
ソフトキープ運転中が終わる前に、なるべく早い方がいい、取り出さないと運転終了して定時間ドラム回転が終わってしまったあと取り出せば着れる程度の仕上がりになっています。
キープ運転後の取り出しか、乾燥衣類の入れ過ぎでシワになってると思いますよ。
振動に関してはうちは振動はほぼ無いので、もう一度設置方法を見直した方が良いと思います。
書込番号:21851732 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の排水フィルターは、掃除等の時に洗面器で水をちゃんと受け止められますか?
今使っている機種は、排水フィルターが10cmほど奥にあり、洗面器はフィルター出口から10cm後ろでしか待ち構えることができません。
当然、フィルターから出た水は、その10cmの間に方々へ広がり(水路でもあればいいのにただの平面)、駆体の隙間から洗濯機の下に流れ落ちてしまいます。
どうしてこんな作りなの?バカなの?とイライラしてしまうので、買い換えた後も同じような思いはしたくありません。この機種はどうでしょうか?
(排水が無いときにフィルターを開ければいい、とかいう意見は置いといて。)
書込番号:21564496 スマートフォンサイトからの書き込み
今さらの回答じゃ遅いかもしれませんが、いちおう回答させて頂きます。
ご質問の件ですが、奥まっておらず不便なことは一切ありません。
というか、よっぽど何ヶ月も排水フィルターの掃除をしないとかでない限り水を待ち受ける必要もありません。
当機種を使い始めてから今で1年ちょっと経ちますが、最初の頃は排水フィルターの手入れのことを頭に入れていなくてエラーで止まってしまうまで気付きませんでした。
その時はさすがに受け止める必要があるぐらい水があふれてきましたが、今では月1ペース(洗濯頻度は週2〜3回)でフィルター掃除をしているので容器を持って来る必要も無くなりました。
以上です。
書込番号:21659270
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
洗濯機
