Satera MF232w
- A4のコピーもプリントも23枚/分の高速出力やファーストコピー9秒以下を実現した、スモールオフィス向けモノクロレーザー複合機。
- 無線LANを装備し、ワイヤレスでプリントやスキャン可能。ダイレクト接続に対応し、最大5台の同時接続や有線LANとの併用もできる。
- 「IDカードコピーボタン」を搭載。IDカードの両面を用紙の片面に収めてコピーできる。
Satera MF232wCANON
最安価格(税込):¥36,000
(前週比:+20,105円↑)
発売日:2016年 9月15日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)
2 | 1 | 2023年2月13日 06:16 |
0 | 1 | 2022年11月29日 11:33 |
3 | 4 | 2022年11月6日 21:57 |
2 | 15 | 2022年8月25日 22:54 |
10 | 2 | 2022年6月25日 17:15 |
3 | 4 | 2022年7月1日 08:44 |
プリンタ > CANON > Satera MF232w
お早うございます。
MF232wはドラム一体型トナーカートリッジが採用されていてトナー交換と同時にドラムも交換される仕組みです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LS688FI/#:~:text=%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%9E%8B
書込番号:25140645
【使いたい環境や用途】
購入したばかりです。スマホからクリックポストを印刷するあために購入しました。
無線LANはつながっているのにクリックポストの印刷ができません。
スマホでCanon プリントのアプリもとって印刷するとプリント中から全然動きません
どうしたんでしょうか?
印刷できないんでしょうか?
ちなみにスマホ画像印刷はすぐ作動して印刷できます。PDFデータ印刷はできないんでしょうか?
書込番号:25030327 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃみはさん
接続しているスマートフォンの機種名や
無線LANの環境も書いてみて下さい。
書込番号:25030650 スマートフォンサイトからの書き込み
キャノンオンラインショップにSatera MF232wのトナーカートリッジが無いのですが、
機種も古いので廃番になったのでしょうか?
値段も手ごろなので、この機種を購入したいのですが、トナーが購入出来ないので有れば
付属のトナーが無くなるまで使って廃棄するしか無いですかね?
純正じゃやなくても、いいんjしゃないですか
OKI5年以上使ってますが、本体は廃品種、ずっと互換トナーです。
書込番号:24996452
MF232wの消耗品として以下のリンクより約2,400ページ印刷可能なCRG-337と約4,800ページ印刷可能(トナーカートリッジ337の2本パック)なCRG-337VPになります。amazon.co.jpでも取り扱いがあります。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/89571/#002
https://www.amazon.co.jp/s?k=CRG-337
書込番号:24996670
>sumi_hobbyさん
>ワルサーP38mk2さん
トナーの情報ありがとうございます。
本日ケーズデンキに在庫が有ったので純正のトナーも一緒に買っちゃいました。
延長保証には入らなかったので保証期間中は純正のトナーで使用して
保証が切れたら互換トナーにしようと思います。
今まではインクジェットで肝心な時に使用できず、インクを大量に消費し苦い思いをしましたが、
レーザーなのでインク代も含めて少しはストレス無く使えそうです。
書込番号:24997954
MF232wをスマホをアクセスポイントで使用し、パソコンからの印刷を行いたいのですが、設定がよくわかりません。。。
パソコンはスマホでテザリングしてしています。MF232w側の設定がいまいちわからず、詳しい方教えていてだけないでしょうか。
ダイレクト設定と思いチェレンジしたのですがうまくできていません。
よろしくお願いします!
osayoさん、こんにちは。
次のリンク先の方法でプリンターを操作して、スマホのデザリングで作ったWi-Fiにプリンターを接続することはできますか?
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/89735
書込番号:24886252
>secondfloorさん
添付いただいたURLの設定はできました!
書込番号:24886303
>secondfloorさん
何度もすいません。。。
教えていただいた設定ができただけでは出来ていないですよね?(汗
試してみたのですができていなくて。その先がわかれば是非教えていただけますでしょうか。
実は現在は光を契約して通信しているのですが、今月で解約してスマホでのアクセスポイントの利用にどうしても変更したくて
それができてから光の解約をしようと思い少し焦ってしまっていて…
何度もお伺いしてしまい申し訳ありません。教えていただけたらと思います。
書込番号:24887261
osayoさんへ
そうですね、あの設定はプリンターとスマホを繋ぐだけですので、今度はスマホを経由してパソコンとプリンターを繋ぐ必要があります。
そのためにはスマホと繋がっているパソコンに、ソフトウェアをインストールする必要があるのですが、これはできていますでしょうか?
スマホのデザリング機能によっては、プライバシーセパレーターという機器間の通信を制限する機能が働いている場合があり、その場合、これをオフにすることができなければ、スマホを経由してのパソコンとプリンターの接続は不可能ということになります。
その時は、プリンターのダイレクト接続機能を使って、プリンターをルーター化して、そこにパソコンを繋いだり、、、
パソコンとプリンターをUSBケーブルで直接繋いだり、といった方法でプリンターを使うことになると思います。
https://oip.manual.canon/USRMA-1388-zz-SS-jaJP/contents/SS249_scan_102dairekutosetsuzokusuruakusesupointomodo.html
書込番号:24888381
>secondfloorさん
お忙しい中、返信いただきありがとうございます。
色々試しすぎてやったかわからないんですが、パソコンの方に入れるソフトウェアとはどんなものなのでしょうか??
書込番号:24888612 スマートフォンサイトからの書き込み
osayoさんへ
プリンターに付属の「かんたん設置ガイド」、このガイドの中に「無線LANで接続しよう」という項目があり、そこに付属のDVDを使ってソフトウェアをインストールする方法が書かれていると思いますが、このような方法で必要なソフトウェアをパソコンに入れることになります。
ちなみにインストールと同時に、パソコンでプリンターを使うための設定も行われますので、インストールがしてある場合でも、もう一度この方法をやり直してみるのも良いかもしれません。
書込番号:24888654
>secondfloorさん
返信ありがとうございます!
かんたん設定ガイドで無線LANでの接続で進み、SSIDを選んで(スマホのアクセスポイントで)設定しました。そのあとにソフトウェアをインストールする、だったのでDVD-ROMでやったら(おまかせインストール)エラーになり、『このコンピューターに有効なIPアドレスが割り当てられていません。TCP/IPの設定を行ってからインストールしなおしてください」の文言です。MFドライバーだけインストールができませんでした。
最初にやった時もそうだったのでキャノンHPからダウンロードしてやりました。以前使用していたPCではこのDVDで設定した記憶があるので変更したPC側の問題ですよね?
すいません。。全然わかっていなくて…
書込番号:24889378
osayoさんへ
パソコンからインターネットにアクセスできているようですので、IPアドレスが割り当てられていない、というのはちょっと考えにくいのですが、、、
とりあえずパソコンのIPアドレスと、プリンターのIPアドレスが、同じネットワークに属しているか?を確認してみてはどうでしょうか?
ちなみにパソコンのIPアドレスは、「パソコン IPアドレス 確認」をキーワードにしてネット検索をすると、確認する方法が見つかると思いますし、またプリンターのIPアドレスは、次のリンク先の方法で確認することができると思います。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/89730
なお「同じネットワークに属しているか?」は、それぞれのIPアドレスの上三つ(例えば192.168.0.215なら192.168.0まで)が同じかどうかで判断することができます。
書込番号:24890595
>secondfloorさん
早速確認してみました。
IPアドレスの上2つまでは同じでしたが、下2つは違ってます(汗
ちなみにプリンタのIPアドレスはIPv4という方しかわかならなかったのですかそちらでいいのでしょうか。。。
2つまでしか合っていないからやはり接続ができていないのでしょうか…
書込番号:24890663
>secondfloorさん
先ほど、今までの接続で1度プリンターを使用したら IPv4のIPアドレスが変更になりました。と表示され、3つ目まで同じIPアドレスにはなったようです。
とりあえず同じところには入っているということでしょうか・・・
書込番号:24890907
osayoさんへ
はい、IPv4を使うのが一般的ですので、IPv6の設定がなくても問題はありません。
そのIPアドレスの上一つはどのような値になっていますか?
多くの家庭用のWi-Fiでは、192という値が使われることが多いのですが、いかがでしょうか?
あとパソコンにインストールされているドライバーを、次のリンク先のような方法で一旦削除してから(使っていないプリンターのドライバーもインストールされているようでしたら、それも削除してしまって良いと思います)、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101384
書込番号:24891970
>secondfloorさん
毎日すいません。。ありがとうございます!
IPv4でよかったんですね!
今アンインストールして再度DVDでインストールしなおしてみましたが、やはり同じでMFドライバーだけがインストールできないんです。。。エラーメッセージも同じでした。
インストールする前にかんたん設定ガイドで無線LANでの接続で進めていたらIPアドレスを変更しましたとなり、また上2つまでしか同じではないものになってしまいました。
ちなみに最初は192にきちんとなっています。
やっぱりMFドライバーが入っていないとだめなのでしょうか。
書込番号:24892085
osayoさんへ
IPアドレスの最初が192の場合、IPアドレスの上三つまでが同じでないと、同じネットワークとは認識されず、たとえ同じスマホに接続されていても、それぞれの機器間の通信はできません。
なのでIPアドレスの上二つまでしか同じではないということは、そのデザリングは、スマホを経由してインターネットに接続するためだけの機能で、機器間の通信には対応していないのかもしれません。
そうなりますとあとは、前にも書かせてもらいましたが、プリンターのダイレクト接続機能を使って、プリンターをルーター化して、そこにパソコンを繋ぐという方法を試してみてはどうでしょうか?
このリンク先の方法でプリンターをルーター化すると、SSIDとパスワードが発行されますので、それを使ってパソコンをプリンターのWi-Fiに接続し、その上でDVDを使ってドライバーなどをインストールする、という手順になると思います。
またパソコンとプリンターが近くにあるのでしたら、Wi-Fiを経由せずに、直接USBケーブルで繋いでしまうのも方法かと思います。
書込番号:24893356
>secondfloorさん
もう一度、IPアドレスを確認しましたが、上3つは同じ数字になっています。
それは同じネットワークということでしょうか。
そうであれば可能ということになりますか?
書込番号:24893487
>secondfloorさん
先ほど、半分もうあきらめようかと、USB接続でやるしかないか、とHPから再度ドライバーをインストールしてUSB接続を試していました。その時に無線LANでスマホに接続するように選択してやってみました。
そしたら印刷が出てきました!!!!!
今使用している光回線の方もコンセントを抜いて接続できない状態で試してみたのでできるようになったと思います!
本当に本当にお騒がせしました。
ご丁寧に細かく教えていただき無事にできるようになったようです。
自分でもいろいろ試しすぎてどういう設定だったかと少し不安でもありますが、なんとかできるようになりました。
本当にありがとうございました!!
これで光回線の解約も月内に間に合いそうです。
ありがとうございました!!
書込番号:24893557
本欄に、A5用紙で波を打つとの投稿がありましたが、A4用紙でも同じ症状、しかも、新品2台が同じ症状です。
これ欠陥商品、車で言えばリコール対象だと思う。これだけ同様の投稿があるとは、大問題。
今週、購入、初期不良にて購入店が即、交換してくれたものの、入替品も同じように印刷済A4上部6cmのところに波打ち現象が発生。印字後の完成品をお客様に出せるレベルに無く、現在、2回目の交換を要請するか否か、思案している状況。
本欄の皆様の貴重な投稿を、事前によく確認し、他メーカーや他機種を検討すべきでした。
メーカーは何か対策を講じているのでしょうか。
うーん、用紙の波打ちってプリンタの問題じゃなくて用紙と湿度の問題じゃねぇかと思うけどナ。
新品交換しても発生するならなおさら。
書込番号:24809515
「純正用紙」を使っての波打ちでしたらメーカーの責任ですね。
書込番号:24809975
すべてのファイルではないのですが、一部のエクセルファイルをPDF化して印刷した際に、罫線のみしか印字されないことがあります。
画面上では問題なく見れているのですが、同様の症状の方いらっしゃいますでしょうか?
解決策をご存知の方がいましたらご教示頂ければと思います。
※特定の条件が判明できておらず、同じプロセスを辿っても症状が出る場合と出ない場合があります。
書込番号:24808090 スマートフォンサイトからの書き込み
「コントロールパネル」
→「デバイスとプリンター」
→「MF232w」の上で右クリックして「プリンターのプロパティ」を選択
→「詳細設定」タブをクリック
→一番下の「詳細な印刷機能を有効にする」のチェックを外す
でやって見て。
書込番号:24808112
そういう現象には遭遇していないので、以下は想像ですが、
エクセルファイル作成時に、特殊なフォントを指定していたりしませんか?
その罫線しか印字されないというエクセルファイルに戻って、ページ全体(あるいはデータが入力されているセル全体)を選択して、フォントの指定で、ごく標準的な MS Pゴシックとか MS P明朝を選択して保存します。
その後、PDF化あるいは印刷の手続きを行ってみても、改善しませんか?
書込番号:24808186
Macじゃないと思いますが、Macだった場合はAdobe Acrobat Reader DCではなくプレビューで開いてプリントすると大丈夫だったりします。
書込番号:24808660
プリンタのファームアップで治ったりしますよ。
https://cweb.canon.jp/drv-upd/satera-mfp/mf240-230firm-win.html
書込番号:24817165
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
プリンタ
