Satera MF244dw
- A4のコピーもプリントも27枚/分の高速出力やファーストコピー9秒以下を実現した、スモールオフィス向けモノクロレーザー複合機。
- 無線LANを装備し、ワイヤレスでプリントやスキャン可能。「ダイレクト接続」に対応し、最大5台の同時接続や有線LANとの併用もできる。
- A4/レター/リーガルに対応した「両面コピー機能」を搭載。片面対応「ADF」(自動原稿送り装置)も備える。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2022年5月31日 10:01 | |
| 34 | 8 | 2023年5月5日 12:35 | |
| 5 | 7 | 2020年5月5日 13:36 | |
| 1 | 3 | 2019年12月13日 18:28 | |
| 2 | 1 | 2019年4月24日 10:15 | |
| 0 | 5 | 2019年1月9日 11:24 |
プリンタ > CANON > Satera MF244dw
購入しようとしたら、どこにも売っていなく、まれにあっても8万円くらいします。
メーカーサイトでは販売終了となっています。
後継機種を予定しているのか、それともコロナで部品調達が厳しいからなのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
コロナによる製造困難、テレワーク増加、さらに最近では戦争の影響も加わり、プリンタ製品は1年以上前から品不足が続いています。
自動両面印刷が不要な場合は、MF232wという選択肢があります。
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_ma=14&pdf_se=2&pdf_Spec003=1&pdf_Spec005=1&pdf_so=d2&pdf_ob=0&pdf_pr=-67000
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LS688FI
書込番号:24770109
バンコク大家さん、こんにちは。
MF244dwの後継機はMF264dwのようですが、こちらもすでに販売が終了しているようですね。
https://kakaku.com/item/K0001261324/
ちなみにMF264dwの後継機はなく、MF654CdwやMF457dwのような上のランクの機種のみになるようです。
https://kakaku.com/item/K0001403791/
https://kakaku.com/item/K0001403793/
書込番号:24770217
>ありりん00615さん
ご回答ありがとうございます!
やっぱりプリンタ業界も品不足なんですね!
ADF機能が欲しいと思っておりまして。その中ではMF244dwが格安コンパクトでデザインも良いと思っていました(涙)
>secondfloorさん
後継機も販売終了なんんですね!(涙)
カラーはトナーのコスパを考えると不要ですし、今時FAX機能は不要なので悩ましいです^^;
書込番号:24770556
バンコク大家さん、こんにちは。
まあFAXは、付いていてもコストにほとんど影響がないので、気にされなくても良いと思いますが、、、
低価格でADF付きのモノクロレーザーとなりますと、次のような機種が候補になるかもしれません。
ブラザーのDCP-L2550DW
https://kakaku.com/item/K0001049724/
リコーのSP 2300SFL
https://kakaku.com/item/K0001086535/
書込番号:24770975
他のMFシリーズで起こるヒンジ割れが起きました。
5年使っていて問題なかったのですが、
夜にパンパンと2回音がして割れてしましました。
ばねが強すぎるんじゃないかなぁ・・・。
13点
今朝、我が家の同機種も、同じ壊れ方でした。どうしたら直れますか?
書込番号:24740878 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同機種なんですが、最近パンっていう大きな音がして同じところが壊れました。
開け閉めなどほとんどしたことないのに、強度がなさすぎ。
新品のトナーをまだ使ってないのに。。。修理代高いんだろうな、買い替えるべきか?
書込番号:25004103
設計不良か、ヒンジサプライヤ品質管理の問題かと思います。
修理代はプリンター新品をほぼ買える。
Aliexpressから、700円ぐらいでそのヒンジを購入し、妻と2人で、ヒンジ交換成功。現在稼働中。
確か、キャノン、afdヒンジと機種で出てくる
書込番号:25004197 スマートフォンサイトからの書き込み
CANONレーザープリンター
MF244dw
昨夜突然、大きな音が2回し皆さん同様、
ヒンジ破損しました。
約5年使用しても何度も開閉するわけでも
なくて通常使用です。部品の強度の問題で
粗悪品かと検索したらこのサイトにたどり
着きました。
これ迄に何台かプリンター購入でこのような
自然劣化で破損で壊れるのは納得いきませ
んが…
まだ4月にトナーを4本購入したので使い
たいので、安く部品交換の方法を検索したいと思います
書込番号:25247531 スマートフォンサイトからの書き込み
正規部品は売ってくれないかと思いまして、aliexpressから、1600円で2個を買いました。妻に支えてもらいながら、交換した。まぁ、延命したということになりました
書込番号:25247581 スマートフォンサイトからの書き込み
適確なお返事ありがとうございます
早速、ALIEXPRESSからCANON adfヒンジ
MF244で検索し
1個は485円送料無料
2個1355円送料込み
でみつかりました。
即買い致しました。
本当にありがとうございました
書込番号:25247715 スマートフォンサイトからの書き込み
さすが、アクションが早いです。
ケーブルが這わせる側の側面カバーを開けて、ケーブルを少し溝から出さないと、ヒンジを止めるスベースが足りませんので、ご注意くださいね。
書込番号:25247721 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます
とても助かります
書込番号:25248514 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
白い棉の布にモノクロレーザープリンターで印刷してアイロンプリントをしたい。
【重視するポイント】
モノクロレーザー対応
【質問内容、その他コメント】
カラーレーザーでは使えないみたいでなかなか探し出せません。
あとOHPとやらのでは可能でしょうか?
先輩方、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23247799 スマートフォンサイトからの書き込み
>レーザープリンター用 アイロン転写紙
https://www.sanwa.co.jp/product/yosi/laser/ironprint/index.html
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LBP-TPR&cate=1
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LBP-TPRCL4&cate=1
>あとOHPとやらのでは可能でしょうか?
レーザーは熱でトナーを固めますので。OHPフィルムは無理かと思います。素直にプロジェクターを買いましょう。
書込番号:23247935
すももすけさん、こんにちは。
> あとOHPとやらのでは可能でしょうか?
OHPのシートはアイロンの熱でくっついたりしないので、アイロンプリントにはなりません。
書込番号:23248057
>KAZU0002さん
色々とありがとうございます。
挙げて頂いたカラーレーザー用のアイロンプリント用紙の対応機種を見た所、モノクロレーザーは非対応となっていました。
カラーレーザーとモノクロレーザーは何が違うのか、不思議ですね…。
書込番号:23248106 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
無知すぎまして、ネット情報を見ている内にOHPとやらが出来るのかもと思い込んでしまいました。
書込番号:23248112 スマートフォンサイトからの書き込み
すももすけさんへ
カラーレーザとモノクロレーザーで、決定的に何かが違うということはないと思いますが、一般的にカラーレーザーの方が、いろいろな用紙に対応する能力は高いかもしれません。
たとえばMF244dwの場合、仕様上163g/m2の重さの用紙にまでしか対応していませんが、サンワのアイロンプリント用紙は180g/m2あり、仕様上はMF244dwに対応していないことになります。
さらにアイロンプリントに印刷するときは、トナーをしっかり定着されるため、「厚紙」の設定で印刷しますが、コピー用紙がメインのモノクロプリンターには、そこまでの設定がないかもしれません。
そのような理由で、サンワのアイロンプリント用紙は、モノクロレーザー不可となっているのだと思います。
ただそれは仕様上の話であって、実際はMF244dwでも印刷できるかもしれませんので(絶対にできるとは言えませんが)、ダメ元で試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:23249813
多分ですが。モノクロプリンターではカラー印刷出来ませんよ…という意味なんじゃないかと。
書込番号:23249944
>secondfloorさん
大変遅くなりました。ヨドバシでアイロンプリントではないのですが、屋外用の強力シールがありました。モノクロレーザープリンター用でした。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23382469 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンサポートへもお電話しましたが、提案されたのはドライバ再インストールくらいで、解決しませんでしたので書き込みさせていただきます。よろしくお願いいたします。
私の環境ですが、windows7 64bit、プリンタとの接続は無線LAN、USBともに試しました。プリントアウト、コピー動作は問題ありません。
mf scan utilityのアイコンをクリックしても全て無反応です。
試しにペイントなどの他ソフトを立ち上げ、スキャンを行うとある程度スキャンできます。この場合、例えばADFに原稿を置き、スキャンすると3枚目まで読み込み、プリンタ側はフリーズします。そして、ソフト側では1枚分のみを読み終わった状態の画面が開きます。不思議です。
又、プリンタ側のスキャンボタンにて操作した場合、光学系の読み取り動作がはじまりません。
そして、「エラーが発生しました」と表示されます。
セレクターではこのデバイスが選ばれている状態です。
無線LAN、有線LAN、USBとそれぞれ接続方法を変えてみましたが同じ症状です。
ドライバー、mf scan utilityともに幾度か、削除、再インストールも試しました。
ウイルスソフトもアンインストールしてみました。
もちろんPINGもとおります。
別のルーターで他のネットワークを仮につくり、別のwindows10PCで試しましたが症状は変わりませんでした。
いろいろ調べてみますと、スキャンの設定で苦労したというレビューがありましたが
そこに具体的なことは書かれていませんでした。
現在1枚づつ原稿台におき、スキャンしている状況です。
以前使用していた複合機は廃棄してしまったため、
ADFの複数枚が、プリンタ側のボタン操作でPC側のフォルダへPUSHスキャンされないと非常に不便で困っております。
どなたか、なにか良い対策があればお教えいただけませんでしょうか
どうかよろしくお願い申し上げます。
メモリー不足って印象です。
解像度を落としてスキャンしたら、変わりますでしょうか?
書込番号:23104835
早速、mf scan utilityで解像度をおとしてみましたが、うんともすんとも…。
以前の複合機では300dpiで数十枚のpdf、全く問題ありませんでした。
プリンタ本体のスキャンボタンで読み込み動作すらしませんので
解像度の問題ではなさそうです。
またなにか思いついたら、教えてくださると助かります。
本当にありがとうございます。
書込番号:23104857
購入店の初期不良交換期間内なら、交換・返品依頼をしてみては?
書込番号:23104897
町内会の役員に成ってしまい、配布物の為にコピーの出来るプリンターが必要になりこの機種を購入。
前年度の配布用紙をPCから印字してみたら文字の薄い文書と濃い文書が混在しています。
まだ使い始めて数日なので検証中ですが文字が薄い原因はフォント?
書込番号:22620872 スマートフォンサイトからの書き込み
tanoheiさん、こんにちは。
> 文字が薄い原因はフォント?
例えば、明朝体とゴシック体でしたら、明朝体の方が薄く見えたり、また同じ明朝体でも、濃いものから薄いものまで、いろいろありますので、そのようなフォントの違いが、文字が薄い原因になっていることもありますが、、、
ワードとかでしたら、さらにいろいろな設定ができますので、知らず知らずの内に、おかしな設定になってしまっていることもあります(癖の強い人が作ったワードの文書は、結構、扱いが難しかったりします)。
書込番号:22622300
下記の取説の、「4用紙ガイドを用紙に合わせる」の図を見ると、
用紙を入れた状態で、本体からの出っ張りが有るようにみえるのですが、その通りですか?
https://oip.manual.canon/USRMA-0324-zz-SS-jaJP/contents/02040010.html#02040010
事故レスです
下記のカタログの22ページ右下に「カバータイプの給紙カセット」の写真が載ってました。
https://cweb.canon.jp/pdf-catalog/satera-mfp/pdf/mfp-all.pdf
出っ張るみたいですね。
ということは、通常は常時開きっぱなしで、出っ張ってるという状態なんですね。
書込番号:22381444
MF244dwではなくADFのないほぼ同じ形状のMF222dwを持っていますけど、用紙を入れた状態だとやはり出っ張りますね。
あと排出部分も受ける部分を引っ張り出さないといけないので、放置していると出っ張ったままになります。
書込番号:22381524
お早うございます。
MF244dw(390×371×360mm)の前機種であろう寸法が同一のMF224dw(390×371×360mm)のレビューが見つかりましたが、実使用時では出っ張りますね。写真を見ると高さも相まって寸法図以上にもろオフィス機という迫力があります。
https://estpolis.com/2015/10/22791.html
https://i0.wp.com/estpolis.com/wp-content/uploads/2015/10/DSCF1222.jpg?fit=728%2C546&ssl=1
書込番号:22381525
>EPO_SPRIGGANさん
>sumi_hobbyさん
やはり出っ張りますか。
設置場所が狭いので、今使ってるブラザーの後継機にしようかと思います。
ブラザーのはカセットが出っ張らない。
書込番号:22381600
K治郎さん、こんにちは。
このプリンターは、常時スタンバッているというよりは、使うときに開いて使うという、いわば昔ながらのプリンターのスタイルなのかもしれませんね。
なのでハードな使用には向かないと思いますが、一日に一回使うかどうかという使用には、このプリンターの、使わないときのコンパクトさや、用紙の入れ替えの簡単さなどが、メリットになるのだと思います。
> ブラザーのはカセットが出っ張らない。
このように、それぞれのメーカーによって、プリンターの特徴が違いますので、それぞれの場面で使いやすいプリンターを選ばれるのは良いと思います。
書込番号:22381858
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
