このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 11 | 17 | 2017年7月17日 23:08 | |
| 3 | 7 | 2017年2月2日 17:39 | |
| 1 | 1 | 2017年1月8日 05:36 | |
| 4 | 8 | 2016年12月18日 00:19 | |
| 2 | 5 | 2016年12月3日 15:25 |
マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING/AURA
表題に関しまして質問させてください
昨日このマザボを購入し、既存のグラボ2枚を差し替えたのですが
2枚のうち1枚しか認識されません(NVIDIAコントロールパネルにて1枚しか表示されない)。
・・・構成・・・
CPU:Core i7 7700K BOX
マザボ:Z170 PRO GAMING/AURA
メモリ:CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
グラボ:ASUS GEFORCE GTX 780Ti ×2枚
電源:CORSAIR AX1200i
・・・確認したこと・・・
◆補助電源挿入の再確認
◆既存ドライバ削除→マザボ・グラボの新規ドライバインストール
◆スロットへの再差し込み
◆グラボ1枚での反応確認
→PCIE3.0スロットの3段あるうちの1番上(PCIEX16_1)にて、2枚共に反応確認
→PCIE3.0スロットの3段あるうちの真ん中(PCIEX16_2)にて、2枚共に未反応確認
◆BIOSの最新化済みであった
私にて考える要因と致しましては、
@BIOSのPCIE関連の設定不備?
APCIE3.0スロットの2段目(PCIEX16_2)における初期不良?
になりますが、他の要因・解決策ございましたら
ご教授頂けませんでしょうか?
まず、デバイスマネージャー上で認識しているか確認されたほうがいいかと。たまに「!」とかでうまく認識されていなければカードの挿し直しやドライバーの入れ直しで改善することもある。
デバイスマネージャー上で認識に問題がなければ、GPU-Zなどでまず各グラフィクスカードのリビジョンやBIOSバージョンなどが揃っているか、確認をしてみる。ここでリビジョン違いやBIOS違いなどの仕様に違いあある場合はわりとSLIが構築不可能なケースが有る。
尚、こちらが当てはなる場合は対処方法は基本ない。メーカーや販売店に相談するくらいしか無いけど基本カード単体で正常であれば保証外になるケースが多いので要注意。
後はOSのクリーンインストールをすると稀にうまく動作するケースが有る。
たまにBIOSのPCI-Expressの設定が必要なケースもあるので、一度ロードデフォルト読ませてうまく動作しない場合はPCI-Express関連の項目を再度確認して見るといいかも。
あとは神頼みのCMOSクリアとか?
書込番号:21049580
説明書きにある→の二つ目
PCI-EX2無反応の報告からマザースロット部分の初期不良を疑いたいですが。
あと呼び名忘れましたけどSLIのケーブル(ビデオカード同士の接続用)の不良又は接触不良も可能性ありやしませんかね?
リンク用ケーブルの抜き差しでも変わらずならマザー疑いに、私なら行っちゃいそうです。
書込番号:21049607 スマートフォンサイトからの書き込み
そのスロットは1枚で認識しないのですよね?
もしそうなら単純にスロットが使えないことになります。
可能性として考えられるのは、CPUの不良、CPUソケットのピン曲がり、CPUクーラーの取り付け不良、そしてソケット以外のマザーボードの不良、とこの辺りでしょうか。
書込番号:21049671
お三方回答ありがとうございます。
>くら〜くで〜るさん
デバイスマネージャー上ではグラボ2枚差しにも関わらず、1枚しか認識されておらず『!』マーク等も出ておりません。また、グラボ1枚1枚リビジョン違いを生きているスロット(PCIE×16:1番上のスロット)にて確認しましたら、同様の結果となりました。
なので、一旦Bios設定の設定見直しを検討します。オーバークロック等やったことがなく、ろくにBiosを弄ったことがないの何をどう弄ればいいのかが現状よくわからないので一旦調べてみます。それで対応し駄目でしたらOSクリーンインストールをしてみようと思います。
>Yone−g@♪さん
例の端子をマザボ購入時に新しく付いてきたので、それでも試しに装着したのですが、
やはりダメだったので、自分も初期不良を最初疑ってしまいました・・・
>uPD70116さん
はい、1番上のPCIEX16スロットにて両グラボとも反応し、真ん中のPCIEX16スロットにて両グラボとも未反応でした。cpuソケット装着不備・cpuクーラー取り付け不備でもスロット認識できない不備が発生するのですね。
一旦試してみます!
書込番号:21049745
>あずたろうさん
自分も取説を見ましたが、そのようですね・・・
前のGPU-Z画像でも、1枚差しの時は×16にて、2枚差しの時は×8(1枚しかグラボ認識せず)で反応してました。
あと、皆様から教えて頂きました内容を踏まえ結果を記載致します。
@CPU再装着・ピンまがり確認問題なし(自分視点にて)→グラボ1枚しか認識せず
ABIOS設定変更→グラボ1枚しか認識せず
なので、これからあまりやりたくなかったクリーンインストールに向けて準備します;;
書込番号:21049899
つまり何が言いたいかというと、こう言う機能あって認識されてない感じならOS以前にマザボ(BIOS)の問題では?と言うことです。
書込番号:21050003
>あずたろうさん
確認いたしました所、教えて頂きました図にて表示する方法は
このマザボには無いように見受けられます。
書込番号:21050011
私は、Z170 PRO GAMINGを使ってるしGV-N960G1 GAMING-2GDを2枚挿しで使った事もあるけど、
Z170 PRO GAMING/AURAは持ってないしサッパリ解らない。
Z170 PRO GAMING/AURAのハード的故障なのかな?UEFI-BIOSでバグがあるのかな?
スレ主さんの『Bios設定A』の写真のなかに、
PCIEX16_1は『 x8 』だけど、
PCIEX16_2は『 Not Present 』と表示されているのは謎ですね『 x8 』と表示されるべきと思う。
(ビデオカード2枚搭載時の場合ね。)
PCIEX16_1だけビデオカードを挿しているなら『x16』と表示されても変じゃないハズですから、
PCIEX16_1は『 x16 』じゃないのも謎ですね。
UEFI-BIOSのプログラムに問題があるんだろうか?マザーボードのハードの異常なのか?
それとも、ビデオカードの方に問題があるのだろうか?
PCIEX16_1にGTX 1050以下の性能のビデオカードでも挿して、
PCIEX16_2にGTX 780Ti が認識されるか試す環境はないのかな?
書込番号:21050070
>星屑とこんぺいとうさん、他皆様
お世話になっております、Biosのバージョンを眺めていてふと思ったのですが、
Biosの現Ver:2003→2016/09/19(Ez update)
やけに古いなと思い、
購入しましたツクモさんに電話で確認をしました所
バージョン古いですねとのことでした。
皆さまお騒がせいたしました。
ツクモさんへバージョン更新の依頼をしようと思います。
(やはりEZ UpdateのBios更新は信用ならん・・・)
書込番号:21050115
>あずたろうさん
GPU-Z最新版が出ていたのですね、失念しておりました
申し訳ありません。
Biosアップデート完了後、pcの反応を見て再度書き込みいたします。
書込番号:21050129
自身でBIOSを試して、失敗したらショップにお願いするという
順番もありかと思います。
書込番号:21050206 スマートフォンサイトからの書き込み
自分でダウンロードして更新で問題ないでしょう。
サポートサイトには3501がアップロードされています。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-PRO-GAMING-AURA/HelpDesk_Download/
此処でダウンロードして展開したファイルを適当なUSBメモリーに入れ、マザーボード設定の「ASUS EZ Flash 3」を使って更新すればいいです。
一応、2003ならKabylakeに対応するので、新しいものに更新すればいいでしょう。
ASUSだけでなく大抵のマザーボードメーカーが提供する自動アップデートは更新が遅いどころか、最終バージョンが出ても自動更新に現れないこともあります。
書込番号:21050313
GPU-Z
NVIDIA SLI: disabled
SLIが無効と返している。
ならば、2番目のカードから画像出力はありますか。
書込番号:21051024
皆さま
お世話になっております。
本日打てる手を全て行いましたが、
やはりダメで購入店へ持ち込みました所、
Pcie×16の2スロット目がやはり死んでいた為、
初期不良でした。
交換してもらい、再組み立てを行ったところ
問題なく起動いたしました。
皆さま有難うございました
書込番号:21051374
PC構成
OS Windows7home 64bit
CPU core i7 6700k
メモリ Corsair 4GB×4 16GB
SATA1 SSD インテル540シリーズ240GB
SATA2 WD1TB
SATA3 光学ドライブ
グラボ MSI280X
電源 Corsair AX860
BIOS、デバイスマネージャーでは認識しているんですが、コンピューターやコンピューターの管理画面で表示されず困っています。
M/B付属のDVDからIRSTのドライバーをインストールしましたが、コンピューターを開いてもHDDが表示されません。
HDDが使えなくて困っています。
解決策がわかる方いましたら教えていただけませんか?
よろしくおねがいします。
「ディスクの管理」の画像をアップしていただけませんか ?
書込番号:20623660
コンピューターを右クリックで、管理画面に入ってみても、ディスクの管理の所に表示されませんか?
書込番号:20623668
3枚目の画像にはっきりHDDの"WD10EZEX"と認識してます。
ディスクのフォーマットしてないだけじゃないですか??
[スタート]メニューを右クリックして、[ディスクの管理]を左クリック。
ディスクの管理から、"未割当て"になってるディスク(たぶん【ディスク1】となってる)
そこを右クリックして[ディスクの初期化]を選んで、
あとは画面に表示される指示通りに進めてフォーマットすれば完了です。
書込番号:20623706
>Pino-Pinoさん
>野良猫のシッポ。さん
>沼さんさん
ディスクの管理にWD10EZEXは表示されていません。
ちなみに、HDDに330GB位データが入っている状態です。
フォーマットしないと使えないのでしょうか?大事なデータが入っているためフォーマットはしたくありません。
書込番号:20623729
管理画面で未割り当てのディスク1の部分をクリックし、形式の異なるインポートをクリックしたら使えるようになりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20623742
ディスクの管理も光学ドライブばかりの所を切り取られても意味がなかったです。
PCで投稿するなら写真よりもスクリーンショットの方が面倒がないです。
PC内で完結するので、カメラやスマホをPCに接続したり、メールで送ったりしなくても済みます。
しかも歪まないので綺麗に表示されます。
Windows標準のSnipping Toolを使うと画面から任意の位置を切り取り画像ファイルにすることが可能です。
保存時はここならJPEG等の投稿先に合う形で保存してください。
書込番号:20623841
M.2 SSDにOSをインストールし、データ用としてHDD3台をRAIDしたいです。
買ってすぐの状態では、M.2 SSDをブート先として選択できなかったため、BIOSアップデートを行い選択できるようにしました。
その後、HDD3台をRAID0に設定するとブート先として選択できなくなります。
RAIDを設定しなければWindows10をインストールすることが出来たので、この組み方自体が無理なのか、設定方法を単に間違えているだけなのかが分かりません。
BIOSアップデートをかけるとRAIDが解除されるため、再度ブート先に選択できます。
OSインストール前にRAIDを構成しなくてはならないため、順番を入れ替えることは出来ません。
試しにOSインストール後に、RAID構成をしたところwindowsが起動しなくなりました(ブートされないため)。
M.2 SSDなんてものに手を出したがために丸3日試行錯誤しましたが、私の力では解決できませんでした。
もし同じ構成でうまくいったかたがいらっしゃいましたら、ご教授願います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スペック
HDD : WD30EFRX
M.2 SSD : 600p Series SSDPEKKW512G7X1
OS : windows10 home 64bit
先ずはじめに!
データー用のRAID 0 は考え物です。
早さを狙っての選択でしょうか?1ドライブ9TB が目的 ?
UEFI/BIOSの設定を[RAID]にして,OSをインストールしておく。
これが出来なければ,先に進まない。
データー用RAID0 の構築はOSインストール後でも出来る・・・
勿論,OSインストール前でも可能ではあるが・・・
RAID0 は,データーバックアップを取るにしても少々危険!
書込番号:20549407
このマザーボードは、kabyLake対応らしいのですが、
PCI-Expresのレーン数がKabyLakeはSkyLakeより4レーン多くなるとの噂です。
このマザーボードにKabyLakeならPCI-Expresの使用可能レーン数は4レーン分
使えないことになりますよね?
御教授お願いします。
CPUソケットのピン数に限りがあるのだから、そう簡単に増やせるとは思えません。
Z270チップセットの方ではないですか?
書込番号:20487047
>uPD70116さん
DOS/V POWER REPOT(月刊誌)によると、KLabyLake対応しているようなので、
質問しました。
書込番号:20487884
先ず前提の条件を取り違えているのです。
今のIntel CPUはCPU側とチップセット側にそれぞれPCI-Expressバスを持ちます。
そしてCPU側はソケットのピン数に限りがあるので増やすことは不可能です。
従ってKabylakeのPCI-Expressレーン数は増えません。
犬の「お手」は前足、足なんだから後ろ足でもいいのかというのと同じ問題です。
増えるのはチップセットであるZ270が持つPCI-Expressのレーン数です。
当然、Z270で使えばSkylakeでも4レーン増えます。
書込番号:20487998
>uPD70116さん
再度の書き込みありがとうございます。
と言うことは、やっぱり、チップセットがZ170のこのマザーボードは、KabyLake対応だが、
4レーンは増えないとの理解でよろしいのでしょうか?
また、正確に言うと、KabyLakeにはほぼ対応していると理解すればいいのでしょうか?
書込番号:20488105
Z270のレーン数が増えるのですから、マザーボードをZ270のものに替えなければレーン数は増えません。
Z270マザーボードはKabylakeを動かす為に出すものですから、最初から対応する製品になります。
今大半のZ170マザーボードにKabylake対応のファームウェアが出ているのですから、Z270で対応しないということはあり得ません。
別にマザーボードのメーカーはKabylakeのCPUが販売されてからKabylakeの対応を始めるのではなく、試作段階から対応の準備を始め販売開始の何ヶ月も前に量産が始まったらその初期生産品を入手し十分なテストをしています。
書込番号:20488859
>uPD70116さん
何度もありがとうございます。
つまり、ファームウェアが出ているから、4レーンは増加しないが、KabyLakeは使えるという理解で
よろしいのですか?
書込番号:20488899
対応バージョンに更新しておけば、Z170マザーボードでもKabylakeも動作可能です。
当然、Z170の仕様である20レーン分(CPUの16レーンは別)のPCI-Expressしかありません。
但し未対応のバージョンが入ったマザーボードにいきなりKabylakeを入れても動きません。
ASUSのマザーボードにあるUSB BIOS Flashbackの様にCPUなしで更新可能な機能がないと、Skylakeで起動させ更新する必要があります。
書込番号:20489260
>uPD70116さん
良く解りました。
何度もありがとうございました。
書込番号:20492411
先日この製品を購入したのですが、OSインストール後、intelUSBドライバをインストールするとUSB機器が使用不可能になり、強制終了する状態になってしまいます。
付属のCD、ASUSの公式サイトからDLどちらも試してみましたが、結果は同じでした。
どのようにしたら改善されるかどなたかご教授お願いいたします。
構成
OS:Windows7 SP1 64bit
CPU:6700k
M/B: 本製品
RAM:CORSAIR DDR4 CMK16GX4M2A2133C13 8gbx2
Mouse::SteelSeries rival
Keybord:Filco Majestouch2
・ドライバを削除し再起動せずに最新版をインストールしてみる
・USB3 Boostを入れているならアンインストールしてみる
(AI Suit3で使っていない機能はすべてアンインストール)
書込番号:20448723
>Hippo-cratesさん
最新版をDLしてみてもだめでした・・・
>沼さんさん
そちらを試してみたところ無事できました。
ただ、キーボードがUSB3に対応していなくUSB2にさしてもなぜか無反応だったため、PS2変換機をしようして無事使用できています。
夜分遅くお二方本当にありがとうございました。
書込番号:20448750
http://www.asus.com/jp/support/FAQ/1030268/
これでしょうか ?
この手のマザーボードとWindows 7 色々ありますので・・・
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-PRO-GAMING-AURA/HelpDesk/
こんなところが参考になります。
書込番号:20448753
>沼さんさん
返信遅れてすみません。
biosの方で色々確認してみたのですがそちらの項目が出てきませんね...
サイトに書いてある通り、有効、無効とかやってみたんですが...
書込番号:20450061 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
