彩速ナビ MDV-Z704W
- 独自の圧縮技術「S3フォーマット」でデータを圧縮することで、検索などの操作で素早くデータを呼び出すことができる。
- 独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンIII」により、地図のスクロールなどの操作がスムーズに。
- 3Dジャイロセンサーと全国の傾斜データを組み合わせることで、高速道路入り口などでも高精度に自車位置を示すことができる。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2019年1月8日 22:04 | |
| 50 | 16 | 2018年9月2日 20:29 | |
| 0 | 1 | 2018年4月10日 07:56 | |
| 5 | 5 | 2017年1月28日 18:40 | |
| 31 | 4 | 2017年1月12日 08:27 | |
| 10 | 5 | 2017年1月7日 12:34 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704W
お世話になっております。
アクアの初期モデルにてナビレディパッケージを搭載しています。
6スピーカーを搭載していますが、配線図では4スピーカーのみが記載されています。
6スピーカーで搭載された方はいらっしゃらないでしょうか。
フロント2/フロントツィータ2/リア2で6スピーカでしょ?
標準の配線図はどれもフロントとリアしかないと思うけど。
書込番号:22373963
6スピーカーと銘打っている場合、フロントがウーファーとツイーターの2ウェイとなっていてひとつのスピーカーと捉えます。
ホームオーディオでもバイワイヤリング接続でもしない限りマルチウェイスピーカーに対する配線は1本だけとなりますが、それと同じ事です。
車載オーディオでバイアンプ・バイワイヤリングなんて相当なマニアでもなければしませんよ。
書込番号:22374048
申し訳ありません、質問文の後半が抜けておりました。
また、純正リアカメラを搭載している場合、
・カメラ変換(カメラ電源ユニット)トヨタ4ピン→RCA JP-CA14BS
・カメラ変換RCA→ケンウッド専用端子 JP-CA71BCK
などで変換する記載がありましたが、変換した場合ハンドルを切った時の予測ガイドラインは消えてしまいますでしょうか。
(マニュアルではナビ側でガイドライン表示設定があるのですが、ハンドルを切った場合の予測は純正ナビ機能のため使用できないと考えています)
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
書込番号:22374460
>ツンデレツンさん
はい。フロント2/フロントツィータ2/リア2で6スピーカです。
マニュアルにも4スピーカー記載だったので、6スピーカー対応のナビなどが別途上位機種にあるのかなと考えて伺わせていただきました。(彩速ナビ上位機種や最新機種でも4スピーカの記載しかなかったのでそういうものかと考えていましたが。)
>yanagiken2さん
ありがとうございます。そうですよね。ディーラーにトヨタ取り付けをお願いするため念のためにお伺いしておりました。
書込番号:22374473
>Memory123さん
現在何かが取付てあるのでしょうか?
新車ナビレディ車(中古車の様ですが?)にMDV-Z704Wを取付るなら
MDV-Z704W+KNA-200WT+KNA-300EX+CA-C100+RCA003T(バックモニター仕様)
MDV-Z704W+KNA-200WT+KNA-300EX+CA-C100+SGS-Y200NR-AQ+RCAケーブル(バックガイドモニター仕様)
http://kcd.kenwood.com/user/index.asp?vdl=2632
https://www.alpine.co.jp/products/accessory/SGS-Y200NR-AQ
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/kna300ex.html
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/cable/ca_c100/
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/power/kna200wt.html
因みにJP品番は時風プレイスの品番です。
書込番号:22374588 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ちなみに取り付け予定がMDV-Z705Wでした。トピック違いのため、必要であれば再投稿をさせていただきます。
大変申し訳ありません。2012年製の中古車です。ナビレディ車にてバックモニタ以外のETCを含むものをにMDV-Z705Wに入れ替え予定です。
いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
書込番号:22377296
>Memory123さん
スレ違いでも取付るナビが同じパーツなので別段再投稿しなくても良いのでは…?
12年辺りのDOPナビが取付てあるならラジオ変換ケーブルは使われていると思いますのでMDV-Z705Wなら
MDV-Z705W+配線キット 2202+車速配線キット 2085+KNA-300EX+CA-C100+RCA003Tで良いのでは…?(KNA-200WTの方が分かり易いかも知れませんが?)
ETCは配線加工が必要だと思います。
TVアンテナコネクターはDOPフルセグナビが取付てあるなら同じです。(VR1)
書込番号:22377815 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
大変ありがとうございます。本当にありがたいです。
モデルが違うと配線が変わってしまうと考えてしまったため、ありがとうございます。
DOPナビはNSCT-W61が搭載されていました。
ハンドル操作にラインを表示させたいと考えていたので「SGS-Y200NR-AQ」はありがたいです。
はじめに書いていただいた、
MDV-Z705W
KNA-200WT
KNA-300EX
CA-C100
SGS-Y200NR-AQ
の組み合わせで行きたいと考えております。
RCAケーブル(バックガイドモニター仕様)のAmazonでのURLをいただけると大変ありがたいです。
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:22378391
>Memory123さん
ENDY(エンディー) 映像用ピンケーブル 0.5m EVC-0105
https://www.amazon.co.jp/dp/B0061GM34S/ref=cm_sw_r_cp_api_i_JhZmCbQB6YVAX
を良く使います。
書込番号:22378482 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
丁寧にありがとうございます。そちらで購入し依頼をさせていただきます。大変ありがとうございます。
書込番号:22380993
トヨタ86に、このナビを付けました。スピーカーは車輌標準のままです。ナビとしての機能性能には満足できるのですが、音楽再生の音質に不満があります。
音質の調節機能は充実しているのですが、あれこれ試した結果として聞こえてくる音は、全くクリアになりません。また音源を問わず人の声だけが前に出てきて、楽器の音が遠のく感じです。この傾向は音量を上げるほど増していきます。ボーカルがキンキン響いて不快です。
ダッシュボードのスピーカーのみを社外品に替えようと思うのですが、お薦めのメーカー、モデルなど教えていただけませんか?
好みの音楽ジャンルは、邦楽洋楽ポップス、クラシック音楽、ジャズ・・・なんだか絞れませんねww
とにかく音の透明感のなさと、ボーカルやアナウンサーの声までもが耳障りに聞こえることを解消したいのです。
車種は別ですが、MDV-Z701Wを使用しているので書き込みます。MDV-Z704Wであれば、内蔵アンプ含め値段からするとかなり高音質なナビなので、イコライザーをフラットにして異なるソース(ラジオ・CD・SD)共通で仰る状況なら、下記が考えられます。
@左右どちらかのスピーカーの接続極性が逆かも…、一応ご確認ください。
聴きなれた音源でのセンター(ボーカル等)の音像に違和感(妙に広がる)があれば、可能性があります。
Aスピーカーの取付や接続が正常なら、純正スピーカーの実力でしょうか…。
とのことですが、ドアスピーカーとのマッチング(音圧と周波数特性)が取れないとまともな音になりませんので、少なくともダッシュボード上のツイーターとドアスピーカーをセットで交換することをお勧めします。
私現在ソニックデザイン製スピーカー(カジュアルラインTBM-1877Ai=フロントのみ2way左右)をつないで使用していますが、音の立ち上がりが良く透明感が高いため、ポップス・ジャズには向いていると思います。また、高音域もきめが細かく柔らかい音で鳴りますので、キンキンすることもないと思います。86用には前述カジュアルラインと同等と思われるドライバーを使用したものを含む、専用品(ソニックプラス)の設定があり、バリエーションも幅があるようなので、下記リンクをご参考ください。
http://www.sonic-design.co.jp/products/sonicplus/toyota.html
難点は、おそらく低音不足でサブウーファーが欲しくなるだろうということと、販売店が限られる(上記リンク先から探してみてください)ということだと思います。ある程度予算がありサブウーファー追加想定もOK、ということでしたらぜひお試しいただくことをお勧めします。
書込番号:20863092
>muuchanさん
先ずは、車の構造上デットニングとインナーバッフルで逆相音と不要共振音を低減させて下さい。これをしないと如何なる高級機器もスピーカーも本来の音が出ません!良い音の土台作りが基本です。
書込番号:20863100 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
仰る通りですね。ソニックデザインの廉価機種(それでも安くはありませんが…)ならデッドニングを含むインストールの技術の差が出にくく費用対効果と確実性が高い、と考えお勧めしました。
>muuchanさん
どこまで求めるか…ということによります。もちろん予算・取付(DIY or 外注、外注なら信頼できるお店の有無)も。
過去スレの情報ありました。 → http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000338443/SortID=17526577/
書込番号:20863125
ツイーターだけ交換したいって事ですよね?
http://pioneer.jp/carrozzeria/speaker/tu_tweeter/?ref=header 例品
一応有りますが、ツイーターだけの交換ってお勧めはしません
結局気に入らなくてウーファー部も交換となると合うスピーカーも無いので全て交換で「安物買いの銭失い」になる可能性が大です
ケチケチしないで、フロントをセパレートタイプのスピーカーに全て交換をお勧めします
スピーカーは好みの音が鳴る物をショップで試聴して決めましょう
プロショップで購入取付(デッドニング等含め)して、セッティングもお願いしてみてはいかがでしょうか?。
書込番号:20863227
>muuchanさん
車での試聴には限界は有りますか
まずはナビ(アンプ)よりスピーカー等出口の見直し
書込番号:20863372 スマートフォンサイトからの書き込み
>muuchanさん
きわめて、適当な発言なのですけど、
86には、2スピーカーと8スピーカーのものがあるようですが、
>人の声だけが前に出てきて、
ということは8スピーカーなのでしょうか?
http://toyota.jp/faq/car/each-model/86/0008.html
う〜ん、そう悪そうに見えないですけどねぇ・・・
私なら、とりあえず、埋め込みのツィーターを切って、
ダッシュボード上に、アルパインDLX-F30Tかケンウッド KFC-ST1003を置いてみたいかな?
2スピーカー仕様なのでしたら、
http://pioneer.jp/carrozzeria/speaker/highend_sp/ts-s062prs/system.php#tab_menu
TS-Z172PRS(ドア+ダッシュ上)+TS-5062PRS(ダッシュ内) の組み合わせがいいかなぁ?
プロショップだと上手につけてくれると思う・・・
って音の相談ならプロショップに相談するのがいいかもですね。
たぶん、アドバイスだけならプライスレス?
ここで聞かれても、どんな音で不満なのかわからないですし。
まぁあとは、2スピーカー仕様なら、ダッシュボードには10cmのスピーカーが入るようですので、
私なら、とりあえず、アルパインか、パイオニアのセパレートタイプのものをつけてみるかなぁ・・・
ツィーターはダッシュボードの上に置きます。
STE-G100SとかTS-F1030Sかな?
あと、検索するとみなさん、いろいろされていますので参考にされてはどうでしょう。
書込番号:20863523
こちらN-BOXのツィーターパネルです。こちらはALPINEのDDL-R170Sという定価3万くらいの定番グレード。ノーマルスピーカーから劇的に変化、クリアになりましたが、深みあるとまではいきませんでした。先程のヴェゼルには定価6万程するDLX-F30T。ツィーターが広音域、中高音域が深みあるクリアサウンドに。共に一つ前の商品を格安で手に入れました。やはり高価なものは、いー音します。
書込番号:20863586 スマートフォンサイトからの書き込み
>muuchanさん
ヴェゼルに付けてる上級グレードの方は、どのジャンルも良い音がしますが、特に生音のピアノ、アコースティックギター等、ジャズ系が心地よく響くというか、、澄み渡る深いサウンドが。あとナビ案内音声等、上品になり、違いがハッキリとわかります。
書込番号:20863637 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビだけで言うなら音ならダイヤトーンが最高でしょ、多分これをこえるのはないかと。
後はパイオニアでしょうか。
スピーカーについてはこれだけは試聴してみないとわからないのでなんとも言えません。
音楽の好みによりスピーカーも自分に合うあわないとかあるので。
自分はパイオニアの上ランクのスピーカーに交換してデットニングもしました。
デットニングにより音漏れが解消されより良い音になりました。
アンプとかはスピーカー交換した後に音を聞いたら上でやると良いです。
そして大事なのは車のスピーカーなどの専門店に行き話を聞くのは結構大事です。
書込番号:20864104 スマートフォンサイトからの書き込み
>tyoponさん
が、おっしゃる案が手軽で良いかもしれませんね。
車体に加工も無さそうですし
書込番号:20866029 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVEさん
トランスマニアさんが「車の構造上デットニングとインナーバッフルで逆相音と不要共振音を低減」と端的に表現されている通り、みんからの写真から見る限り純正のダッシュボード上のスピーカー(ミッドレンジ≒スコーカー)は背圧の逆相音をコントロールできているようには見えず、それが正相音を打ち消してスレ主さんの仰るような状態になっているのではないかと推定しました。ダッシュボードの加工にはかなりのノウハウとコストが想定され、現実的にはバックキャビティ付きユニット=ツイーターのみのインストールが妥当だと考えます。
ドアスピーカー(ウーファー)については「どこまで求めるか」でデッドニング具合(ショップに頼めば数万円)を決めても良いと思いますが、ソニックデザインならユニット(エンクロージャー一体)をしっかり取付しさえすれば、確実に効果が感じられると思います。(必要に応じて内装裏の制振程度のデッドニングや、低音の量感不足を感じればやはりサブウーファーは必要かも。)
書込番号:20866280
>tyoponさん
同感ですね。
スレ主さんがどこまで求めるかにもよるのですが、
ソニックデザインの製品である程度満足されると思います。
書込番号:20866399 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込んでいただいた皆様、私の問いかけに応えて頂き、本当にありがとうございます。
皆様に個別に返信すべきところ、失礼ながら本欄にて皆様への御礼とさせて頂きます。
皆様のコメントに従って、自分なりに勉強してみたところ、やはり専門のショップに相談するのが間違いないのだなと思いました。
DIYでデッドニングする自信がありませんし、ご紹介いただいた商品だけ見ても、お手頃価格〜仰天価格まで、もう自分では判断できません(?_?)
それでも tyoponさんに教えて頂いたSonicPLUSには心惹かれます。私の居住地近辺には販売店が無いので、他県に足を運んででも試聴してみたいと思います。その前に ハノルアさん、まきたろうさんに教えて頂いた商品を基準に、近場のショップに相談と試聴をさせてもらおうと思います。最後は財布と相談ですねww
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:20870616
>muuchanさん
比較的買いやすいナビでも結構な高音質が得られる時代ですので、空気の振動に変換する部分がしっかりすればまず満足できると思います。手頃なところからお試しいただくのも良いと思います。丁寧なご返信をいただきありがとうございました。
書込番号:20870847
>ハノルアさん
通常、運転席側のツイーターは助手席側に向け、助手席側のツイーターは運転席に向けるのが基本ではないでしょうか?
こんなまともに近距離で高性能なツイーターを運転席に向けたら、高音が耳に直接刺さって耳障りになったり、疲れたりしませんか?
純正位置に取り付けられてるツイーターですら高音域が強いので、ドア部分でも十分な高音域が出るのです。
書込番号:22078644
BT接続でスマホのオーディオを本機で再生をする際になぜか数秒毎に音飛びしちゃいます。
同じことを自宅のPCでやった場合にはきれいに再生できるのですが、何か設定する個所ってあるのでしょうか?
音源は、AACファイルだったり、Spotifyだったり、どれでも同じでした。
自己解決しました。
http://www.kenwood.com/jp/faq/ce_navi/firmware/mdv_z904_z704/
アップデートあったんですね。
この前探していた時にはこれが見つけられなかったもので・・・
書込番号:21740593
現行ノアへの取付についての質問です。
この度新車ノアの購入が決まり、こちらのナビをディーラーへの持込でつける予定なのですが、必要なものの準備をお願いしますと言われたため調べてみたのですが素人のためイマイチよくわからず・・・アドバイスいただけたらと思います。
ナビの他に
TOYOTA車用ワイヤリングキットKNA-200WT
スタンダードリアビューカメラCMOS-320
ステアリングリモコン対応KNA-300EX
この他に必要なものはありますでしょうか?
またこの他にステアリングスイッチが2つしか使えないということでステアリングスイッチを8つ使えるようにするものを付けたいと考えております。
書込番号:20597496 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ハーネスキットとステリモハーネスキットはOKですがバックカメラは純正位置に取付たければパイオニアND-BC8-U+KK-Y201BC+ケンウッド CA-C100の方が良いと思います。
ステリモハーネスの車両側もあった方が良いと思います。
ENDY EJC-0002
ステアリングリモコン切替スイッチはストリート AH-23が安いのでお勧めです。
申し訳ありませんがご自分でも調べて下さい。
書込番号:20598959 スマートフォンサイトからの書き込み
非常に参考になりました!もう少し考えてみます!
書込番号:20600677 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つ解ればご教授願いたいです。
バックカメラBEC113Gでも取付可能でしょうか?純正の配線を通すことはできなくなると思うのですが、KK-Y201BCをBCS002NVEに変えて少しのコストダウンを狙ってます。
書込番号:20602136 スマートフォンサイトからの書き込み
>BEC113+BCS002NVE+CA-C100で大丈夫ですが施工する方が荒井注になります。
ちなみにND-BC8-U+KTX-C80NV+CA-C100でもOKです。
ともに全引きですが…
コストを考えるならナビはイクリプスの方が安いと思います。
納車が近々で無ければ2機種ともに出たばかりなのでギリまで待つ方が少しは安くなると思いますね?(無くならないと思いますし)
イクリプスの方は特に下がると思いますよ?
書込番号:20604337 スマートフォンサイトからの書き込み
本日現物を見てきた所、KENWOOD 704wのほうが反応の良さなどから良いと思いまして決めてしまいました!笑
バックカメラは純正の配線を使えるものにしようと思います!
もう一つ質問させて下さい。
ディーラーに助手席からの走行中ナビ操作がしたい旨を伝えた所、パーキング線のアースがディーラーではできないのでテレビキットを準備して下さいと言われましたが、こちらのナビのテレビキットというのはあるのでしょうか?分かればよろしくお願いいたします。
書込番号:20610517 スマートフォンサイトからの書き込み
3年ぐらい前からZ700Wを使用していますが、ハイレゾ音源を楽しみたくそろそろ買い替えを検討しております。
Z700Wがかなり気に入っているので今回もケンウッドの彩速ナビを考えていますが
現行モデルは704と904で二種類のグレードが用意されているんですね。
704と904の違いはカタログや紹介サイトを見て大体分かったのですが、
予算的にギリギリなので1万円を惜しんで704にするかどうかで悩んでおります。。
○取り敢えず妥協できる部分
・DSD形式の音源はまだまだ復旧していないのでFLACだけの対応でもOK
・高音質ロスレス録音不要
・SmartPhoneコントロール不要
・HDMI入力不要
・USBポートは2つでOK
○気になっている部分
・ナチュラル、プロモードEQ
・Android Auto
上記二つの機能の為に1万円を多く出すべきかどうか・・・
上等なスピーカーやチャンデバをくっつけているわけではないので、イコライザーに関しては「どんだけ変わるんだろう?」ぐらいの気持ちですが、Android Autoは結構気になっている部分です。
皆様の意見をお聞かせください<(_ _)>
私ならですが
サウンドナビのノーマルとプレミ位の差額があれば考えるけど
1万円強の差額ならトップモデルを買います
聴き比べても音の違いが判らない可能性はあるけど
旭化成の32bitプレミアムDACとか、スペックに弱い日本人なので
また、Z704でも良い音するかもですが、Z904ならもっと良い音だったんじゃないか?と後悔しそうです。
書込番号:20561200
>ROSAAさん
自分は702Xから車両買い替えに合わせ出たばかりの904Zをオートバックスでキャッシュバックの対象だったので検討してましたが、リアモニターを追加したので予算上。確か約2万安い704Zにしました。
確かにUSBポートが2個等、差がありますが案内表示、ハイレゾ、増えた音場補正など702より良く充分です。
ただAndroidautoはiPhoneなので考慮しませんでした。
そこだけ除けば充分満足できると思いますよ。
書込番号:20561534 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと間違い訂正です。
・プロモードでのイコライザー >Z904のみ
・イコライザーのナチュラルモード >Z704のみ
将来的にちょっとでもいい音で聴きたいのならZ904がお勧めですけどね。
プレミアムDACはともかく、プロモードイコライザーはかなり変わってきますよ。
意外とHDMIはスマホの画面を映すのに使えますし、アンドロイドオートは
色々遊べて面白そうですしね。
書込番号:20561605
>北に住んでいますさん
まさにそこなんですよね。大は小を兼ねる・・・とは違うのかもしれませんが、最上位グレードならそれ以上はないので後悔はないですよね。(このスペックで満足できないわけがない)
>あかビー・ケロさん
下位モデルを購入して浮いた予算で別の物を購入するのも有りですよね〜
そう言われるとスピーカーとかも新調したいんですよね。
いやはや物欲は怖いですね^^;
>elgadoさん
間違い訂正ありがとうございます。
>>意外とHDMIはスマホの画面を映すのに使えますし、アンドロイドオートは色々遊べて面白そうですしね。
言われて益々プロモードイコライザーとアンドロイドオートが気になりました^^
HDMI出力にはあまり興味がなかったのですが、友達とかと出かけた時に撮影した動画などを、クルマの中で皆で見るのもなかなかイイですよね。
皆様、早速の返信と様々な意見を聞かせて頂きありがとうございました<(_ _)>
皆様のおかげで踏ん切りがつき、早速アーチで「Z904W」と取り付ける為のハーネスをポチりました。
もちろんまだ届いていませんが、今日の内に今付いているZ700Wを外して準備しておくつもりです(笑
あかビー・ケロさんの意見を聞いてスピーカー周りも替えたいなーと思いましたが、
夏のボーナスまで我慢します!
書込番号:20561704
この機種を購入しようと思ってます。
ダイハツミラココア、純正ナビ装着用アップグレードパックについてる、バックカメラに連動するのでしょうか?
すみませんよろしくお願いします。
また連動させる為のケーブルなどありましたら
教えてもらえたら大変たすかります。
書込番号:20544521 スマートフォンサイトからの書き込み
ケンウッド汎用RCA変換 リアカメラ接続ケーブル CA-C100+データシステム RCA026Tこの2点がナビ装着アップグレードパックには必要です。
オーディオレス車には取付金具がありません。
ナビ・オ-ディオ取付けキット(純正品番:08606-K2010-)
ケンウッドナビは電源ケーブルはKNA-200WTを使った方が不具合が少ないと思います。
ミラココアはステアリングスイッチは無いと思いますがもし付いていれば別にKNA-300EXが必要です。
書込番号:20544962 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ありがとうごさいます。
とても詳しく(^^)
大変参考になりました。
書込番号:20545186 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ストラーダ CN-RX03WDと検討してますが
そちらも分かれば教えてもらえませんか
すみませんよろしくお願いします。
今月何方か購入よていなので。
書込番号:20545207 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオレス車用
ナビ本体CN-RX03WD+ナビ・オ-ディオ取付けキット(純正品番:08606-K2010-) +エーモン配線キット2202+エーモン信号配線2085+データシステム RCA026T
またこんな事を書込みしているとここにいる方に余計なお世話、無責任と言われてしまいます。
不具合等があればご自分での対応になりますのでその辺りのリスクは考えて下さいね。
ご自分でも調べて下さいね。
書込番号:20545353 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ありがとうごさいます。
大変参考なりました。
早速購入します。
書込番号:20547077 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
