プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005SIE
最安価格(税込):¥24,738
(前週比:-185円↓
発売日:2017年 1月19日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2019年5月7日 20:22 | |
| 22 | 4 | 2018年3月8日 22:54 | |
| 61 | 8 | 2017年7月17日 13:46 | |
| 23 | 8 | 2017年7月4日 17:42 | |
| 9 | 4 | 2017年5月2日 21:08 | |
| 11 | 3 | 2017年4月8日 14:50 |
ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005
PSPROとこちらの製品を接続して使用しています。
設定なども特に問題なく終わり普通に使えているのですが、長時間PS4の電源が落ちていた後にPS4の電源を入れますとヘッドホンのドングルが消灯しており接続出来ません。
電源落として、すぐに電源入れた場合はドングルは点滅の待機状態で問題なく使用出来ます。
現状消灯している場合はドングルを差し直して認識させていますが非常に面倒です。
同じ状況の方居ますでしょうか?
一応PS4、ヘッドホン共に最新ファームになっています。
書込番号:20597437 スマートフォンサイトからの書き込み
>スライムが現れたさん
既に売却してしまって手元にありませんが、私も同じ症状を確認しました
PS4 Proの電源を入れてもドングルのLEDが点滅せず、ペアリングしない症状です
書込番号:20597443
スリープからの解除はOKだけどねぇ、コールドスタートはダメだな。
書込番号:20597796
>Maker-SGさん
>@starさん
ご返答ありがとうございます。
同現象なんですね、今後のファーム更新で改善される事を願うとします。
書込番号:20600345 スマートフォンサイトからの書き込み
回避方法を見つけたので報告します。
PSPROに直挿しではなく、間にUSBハブ等を挟む事で長い電源OFFからの電源ONでも認識する事が出来るようになりました。
書込番号:20791562 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の場合は、ヘッドホンの方の電源をoffにしてから1又は2に入れ直すことで繋がります。
書込番号:20791588 スマートフォンサイトからの書き込み
本スレッド解決済みになっていますが,私自身の状況をお知らせだけしようと思います。
PS4およびPS4 Proにて本ヘッドセットを使用しており,スタンバイからの再起動でワイヤレスアダプターのランプが点かず,繋がらない状況でした。
その状態からの再起動及び電源断からの起動では,無事にヘッドセットに繋がっておりました。
SIEのサポートに相談したところ,外付HDDを外すようアドバイスを受け,外してみたところスタンバイからもすんなりと再接続できました。
しかしながら,ソフトのインストール先を外付HDDにしているので,外しての運用では意味がありません。
そこで,自分で色々と試したところPS4 Proのスタンバイ時の給電設定を,3時間で終了から常時に変更したところ,スタンバイからの再起動でもワイヤレスアダプターが点灯して,無事にヘッドセットに繋がるようになりました。
給電を常時にするとどの程度消費電力が増えるのか未確認ですが,外付HDDを接続していてスタンバイからの再起動でヘッドセットが繋がらない状況の方は,一度試していただければと思います。
書込番号:22651846
まもなく15007が発売で多分転売屋により価格上がる前に予約しようと思うのですが15005との違いは重量のみでしょうか?
またモンハンワーとvrで利用しようと思うのですがボイチャでのチャットや音など感想は15005ではどうですか?
150001か150005か150007かで迷ってますが150001が正解なのでしょうか?
書込番号:21609420
「CUHJ-15007」は「ワイヤレスサラウンドヘッドセット(CUHJ-15001)」の後継機で、「プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット(CUHJ-15005)」の後継機では無いのではないかしら。
さらっと流し見をした感じですと「CUHJ-15001」との差は「軽量になった」位ですわね。
一般的にヘッドホンの軽量化は、音質面でレンジ感、スケール感が抑えられる印象がありますが「CUHJ-15007」はどうなのかしら。
書込番号:21609437
すでに注文しているので、届き次第、ワイヤレスサラウンドヘッドセットとプレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセットとの比較表をつけつつ、記事をかきます。
周波数特性などを各自比較できる機器の選定も目処がついたので、その辺も充実させていきたいですね。
PS4やNintendo Switchなどの周辺機器で、とくにイヤホンやヘッドホン関連は、デタラメな記事をかくアフィリカスが多いので、だまされないようにしましょう。
書込番号:21612110
おそくなりました。
https://sundaygamer.net/wireless-surround-headset/
で、順次レポートを書いています。
まだ、操作関連など書けていませんが、今回のCUHJ-15007は、安っぽくなったけど、装着感はすこしマシになっています。
書込番号:21660265
ヘッドホン側のシステム音は正常なのに、PS4から送られてくる音声のみ左の音が小さくなりました。
PS4の再起動、ヘッドホンのリセットをしても直りません。
これはやっぱり初期不良でしょうかね?
同じ症状の方いますか?
書込番号:20585016 スマートフォンサイトからの書き込み
33点
追加
どういうわけか、コンパニオンアプリの聴き比べの音のみ正常に動作します。コントローラを操作した時のポポンという効果音やPS4のホーム画面及びアプリケーション、映像ソフトの音は左が小さい症状が現れます。
ヘッドホン側のシステムのバグですかね?
マイクはミュートです。
書込番号:20585020 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。ひとまず自己解決しました。
コンパニオンアプリでイコライザを設定し直したところ、正常に動作するようになりました。この時、ユーザーカスタムではなく、デフォルトの例えばアクションやホラーを一度セットすると直りました。その後ならユーザーカスタムにしても大丈夫でした。
ただ、異常が発生した理由が不明のままですのでかなり不安です。セット1、2のどちらかはデフォルトの物をセットしておいた方がいいかもしれないです。
再発しなければいいのですが…
もし原因が分かる方いましたら教えて頂けると助かります。
ヘッドセット自体のソフトウェアに更新があればいいんですが…
お騒がせしました。
書込番号:20585056 スマートフォンサイトからの書き込み
最初は良かったんですが、コンパニオンアプリからアップロードしてから同じ症状です。他のヘッドセットでも試して見ましたが正常に聞こえたので、不具合かと思います。
書込番号:20585191 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYから直接電話がかかってきました。
どうやら症状については確認済みのようですでに改善へ向けて動いているようです。
セット1、2のイコライザの組み合わせ次第では症状が発生しない場合もあるようです。ただし公式発表ではないので保証は出来ないとのこと。現状は色々試してみてほしいと。
対応の仕方についてはソフトウェア更新での可能性が大きいらしいです。確定ではありません。
書込番号:20586043 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kねこさん
ソフトウェア側に問題があるようで、ヘッドホン自体は正常だと思います。3.5mmピン接続は普通に使えるので。
なので修理や交換はせずにアップデートを待つしかないですね。
書込番号:20589070 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状がでています。私の場合は左右4対6位の割合で音が聞こえる感じです。ただゲームをするのに特に不便は感じていなかったのでそのままやってます。今夜にでも私も設定しなおしてみます。改善されるといいのですが。
あとヘッドセットは他にアストロのa40とa50ってのを持っておりますが音質はアストロより少し下に感じますが取り回し等、総合的に見たらこの純正ヘッドセットのほうが好みです。どちらにせよ今後アプデも入ってくるでしょうし素晴らしいヘッドセットには間違いはないと思います。
書込番号:20601337 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同様の現象が発生しており、保証期間内に修理した方が良いと思って購入店舗(ヨドバシ)に持っていきました。結果、周辺機器の修理は直接メーカー送付が必要との事で躊躇していたところでした。
皆さんのお話を伺い、自分だけの現象ではなく、ハード故障でもなさそうなので、ソフトウェアアップデートまで様子を見ようと思います。無駄骨を折らなくて良かったです。ありがとうございました。
書込番号:21049986
毎日4時間程使用していますが、1時間に1回、1秒程音が途切れます。
酷い時は5秒間くらい音声が断続的に途切れます。一度途切れて、10分後くらいにまた途切れる事もあります。
Bluetooth接続はこんな感じなのでしょうか?
使用されている方の状況を教えて下さい。
使用中は全く途切れる事は無いのか、たまには途切れる事があるのかが知りたいです。
SONYに修理に出したのですが、状況が再現しないとの事で無修理で返却されました。
おそらく2.4GHz帯で無線通信をしてるとは思いますが、プレミアムワイヤレスヘッドセットはBluetooth接続ではありませんよ。(PS4はBluetoothヘッドセットは認識しない)
無線通信の常ですが、電子レンジが近くにある。アダプター(PS4に挿すUSB機器)との距離が遠い、または間に障害物がある。他の無線接続機器を同時利用していて、電波干渉がある。
などの理由で途切れることがある、かもしれません。
自分は今のところPS4本体の目の前で使用してますが、途切れたことは一度もありません。
他の口コミを参考に初期化を試してみる。イコライザを変えてみる。有線なら途切れないのか確認してみる。等試してみてください。
また、どういったときに途切れるのか確認してみてください。具体的には、ホーム画面からアプリ(ゲーム)画面へ移動するときとか、映画鑑賞中に突然とか。何故なら、音声の切り替え(ドルビーなど)で途切れるのかの確認です。
書込番号:21004687 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼぼぼうずさん
書き込みありがとうございます。
PS4にさすアダプターをBluetoothドングルだとばかり思っていました(;・∀・)
電子レンジは近くにはありません。アダプターとの距離は3m程です。障害物もありません。
他の無線機器で、SONYのワイヤレスヘッドホンMDR-DS7500も同環境で使用しています(同時使用ではありません)が、これと電波干渉してるかもしれませんので、これのユニットの電源をOFFにしてみます。
途切れるタイミングは、ゲームの最中や動画鑑賞の途中です。画面が切り替わるタイミングとかではありません。
御指摘頂いた方法も試してみます。
全く途切れないのが正常というのがわかりましたので、再度SONYに問い合わせもしてみます。
書込番号:21004822
>なまぞんさん
当機ではないですが、MDR-HW700DSを使用していてときどき音声が途切れることがありました
原因が特定できたのですが、うちの場合はWi-Fiルーターが近くにあって
スマホなどが通信をしていると干渉していました
スマホの通信帯域を調べ、HW700DS側で5GHz帯の5240 MHzで固定して安定するようになりました
(5180 MHz/5200 MHzはスマホが使用していました)
CUHJ-15005はチャンネル固定の機能がありませんので
Wi-Fiがもし近くにあるようでしたら電源を抜いて試してみてください
まず電波干渉が原因で間違いありません
書込番号:21004850
>@starさん
書き込みありがとうございます。
あ、そういえばwifiルーターが同室内にあります(;・∀・)
電源切って確認してみます。
書込番号:21004857
>なまぞんさん
あぁー 恐らく間違いないと思います
Wi-Fiルーターの電波って部屋の壁を越えて飛ぶほどなので強力なんですよね
ヘッドセットの通信が負けてしまうのでしょう
そして1時間程度に1回の障害というのはスマホのアプリが何かを読みにいっているのでしょう
Gmailとか、Google Playとか
これらのバックグラウンド通信をオフにしても改善するかもしれませんが
やりこぼすと同じですので、まずは原因の特定
Wi-Fiルーターのオフからテストですね
書込番号:21004872
>@starさん
同室内に置いているWi-Fiルーターの電源を切って何時間かヘッドセットを使用して確認したところ、途切れがおさまりました♪
ルーターは無いと困るので、別室に置いてみて、干渉しないか試して見ます。
>ぼぼぼうずさん
Wi-Fiルーターとの電波干渉が原因のようでした。
アドバイスありがとうございました。
参考までに、使用していたWi-Fiルーターは、BUFFALOのWSR-2533DHPです。
ヘッドセットから1.5m程の所に置いていました。
書込番号:21013032
>なまぞんさん
やはりWi-Fiが犯人でしたかっ!
確かにPS4とWi-Fiルーターとの距離を取られると改善が期待できますね
それでも干渉を起こすようでしたらPS4 が有線オンラインであることが前提になりますが
ルーターとPS4との間に銅板などの電波遮蔽物を設置されるとよいかもしれません
とりあえず原因が特定できましたのであとはのんびりと対策ですね
よかったです♪
書込番号:21013146
解決できたようでなによりです。
@starさんのピンポイントのアドバイスが功を奏しましたね。
そうか、Wi-Fiルーターでしたか。確かに、強力な電波出てますしね。
限定的になりますが、ルーターの2.4GHzを切って5GHzだけで運用すれば干渉は無くなるとは思いますけど、それも厳しいでしょうしね。何処か安置出来るところが見つかるといいですね。
書込番号:21018656 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオケーブルでの有線接続なら可能です。
公式FAQより
http://www.jp.playstation.com/psvr/faq/index
書込番号:20862099 スマートフォンサイトからの書き込み
使えますけど
何のメリットもありませんでしたね
書込番号:20862184 スマートフォンサイトからの書き込み
前の型は評判よいみたいですけど、psvrには前の型の方が良いですか。
書込番号:20862438 スマートフォンサイトからの書き込み
>今田旬さん
新旧共通の仕様ですが、PSVRに接続するとサラウンドヘッドフォンとしてではなく
ただの2chヘッドフォンとしてしか機能しません
PSVR側のバーチャル3Dサウンドを2chヘッドフォンで聴くということになります
それならば最初から2chヘッドフォンを購入された方がいいですよ
書込番号:20862472
現在SONYのMDR DF7100をヘッドホンとしてたまに使用しています。
基本的にはPS4(ナック付き初期限定モデル)とPSVRでゲームや映画鑑賞をメインで使ってます。
今回プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセットを購入するか迷ってて、現在使っているヘッドホンと音質的には(特にサラウンド感)どれくらい違うのか気になります。
ヘッドホンが2011年くらいの製品のため数年を経て擬似サラウンド感がよくなっているのかも気になります。
以前のDF7100で当時FF13をプレイしてたのですがサラウンド感がイマイチだった記憶があります。(特に後ろからの音の定位)
今回のプレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセットでは音の定位的に距離感は感じられるものなのでしょうか?
例えばすぐ後ろの足音や爆発音とやや遠くの後ろでの音の区別や上からの音、下からの音などがどれくらい臨場感出せてるものかを特に知りたいですのでわかられる範囲で教えてもらえると購入の参考にしたいのでよろしくお願いいたします
書込番号:20776995 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきり言っておきましょう
MDR DF7100とは雲泥の差です
あ、MDR DF7100が雲ですから
この製品はあくまでもゲーム用途のヘッドセットです
それも完成度の低いヘッドセットですよ
書込番号:20778459
ゲーム内でVCも利用しているのでこちらの商品に期待したのですが…
音楽はほとんど聞かないのでゲームのサラウンドとVCが良質な音ならいいと思ったんですけどね
なかなか視聴可能な店もなく困りものです。買って後悔したくないですし…
書込番号:20793317 スマートフォンサイトからの書き込み
聴き比べたことがないので音質の違いは比較できませんが、良さだけを述べるとするなら
PS4.PS3の使用ならサラウンドヘッドホンでありながら完全ワイヤレスを実現。VCも可能。他社から発売されてるPS4対応のヘッドホン(ヘッドセット)は、ゲーミングヘッドセットでもステレオで有線。現在お使いのMDR DF7100はワイヤレスサラウンドヘッドホンですが、VC使用時はコントローラーからマイクを接続しなくてはいけなくなり、それは有線に限る。これはヘッドホンにマイク内蔵なので、完全にワイヤレスでゲームプレイが出来ます。ヘッドホンを装着したままトイレに行くことも可能。VCも継続。
プレミアムじゃない方のワイヤレスヘッドセットと比べると高級感がある。(それだけ)
有線接続で普通のステレオヘッドホンとして使用できる。(サラウンド機能などはない)
VC関連機能として、
「ミュートボタン」
「アンサーバック?ボタン」密閉型のヘッドホンなので、喋ると変な感じがするけど、これをオンにすると自分のしゃべっている声が聞こえるので違和感が減る。
「VC優先ゲーム音優先の切替ボタン」ゲーム音が大きすぎて(または相手の声が小さすぎて)VCが聞き取りづらかったりした時の音声音量の配分を10段階で変更可能。ゲーム音ゼロにすることも可能。
です。このほかに専用のアプリでプリセットしたイコライザを2種類まで切り替えられるスイッチがありますが、あまりいじることが無いです。低音強調とそうじゃ無いのとか気分で変えるとか?
音質の面でいうと、恐らくはお使いのヘッドホンの方がいいでしょう。これは「プレステでゲームしながらVCしたい。ちょっとはいい音で楽しみたい。ワイヤレスに限る!」人にはベストマッチかと思います。
書込番号:20801284 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
