NW-WM1A [128GB]
- フルデジタルアンプ「CXD3778GF」を搭載し、DSD11.2MHzまでのネイティブ再生に対応したハイレゾ音源対応「ウォークマン」。
- 直径4.4mmのヘッドホンバランス端子を採用。ヘッドホンアンプの出力を向上させ、高インピーダンスのヘッドホンもしっかりとドライブできる。
- 4型タッチパネル液晶を搭載。音楽再生に特化した新ユーザーインターフェイスを採用し、よりスムーズに操作できる。
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 18 | 15 | 2016年10月31日 14:10 | |
| 18 | 3 | 2016年10月24日 01:30 | |
| 9 | 3 | 2016年10月22日 14:51 | |
| 7 | 5 | 2016年10月18日 23:50 | |
| 40 | 10 | 2016年10月21日 13:24 | |
| 204 | 44 | 2018年3月31日 19:03 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB]
1Aを予約しています。
今Z1にSE846使用していますが1Aに買い替えのためSE846をバランス接続に変更し聴きたいのですが先日発表された
MUC-M12SB1 4.4mmバランス(5極)⇔専用端子 [1.2m] を購入すれば大丈夫ですか?
(846イヤフォンの取り外し可能な部分の端子があうのでしょうか?)
詳しくありませんのでよろしくお願いします。
参考までに他に良いケーブルあれば教えてください。
>ccp66さん
SE846とMUC-M12SB1とWM1Aの接続は確認済みです。接続も問題ありません。
ちなみに音は情報量が多く濃いめの音です。
書込番号:20325446 スマートフォンサイトからの書き込み
ぺりしゃんさん
質問を相乗りさせてください。
SONYのケーブルは、基本的に他社のイヤホンにも流用可能なのですか?
理由として、SONYのケーブルはMMCXベース,,,,見たいな記載を見かけたので、
他社のイヤホンとの互換性を考えていないのかな?と思っておりました。。。
書込番号:20326529
横から大変失礼いたします。関連質問ということでご寛容ください。
現在T8iE MkIIにSignalを、LyraにWagnus Diamnd dustをそれぞれバランスで使っています。
現状唯一NW-WM1Aとバランス接続のできるキンバーケーブルですが、バランス接続もさることながら、ケーブル素材による音質傾向が望む方向と違っては交換の意味は無いと思っており、上記機種がMMCXとしてリケーブルできる前提での話ですが、音の傾向の違いなど、お分かりの方があれば、是非教えていただきたいと思います。
書込番号:20326805
anakurooyajiさん
私もt8iemkUを使用しています。もし1zでもよろしければ、27日に1z本体とキンバーバランスケーブルが届く予定ですので、リケーブルの可否ならびに音質の方向性(駄耳ですが)をお知らせできると思います。
※現在使用中のバランスケーブルはcrystal cable nextです。
なお、1Aについては、銀座のソニーストアにてt8iemkUと試作版のバランスケーブル(justear製)の組み合わせで試聴したことがあります。このケーブルはスッキリ・クリアした音色でした。キンバーケーブルとは方向性が異なります。
書込番号:20326987 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ibuprofenさん
ソニーのケーブルでもXBA-Aシリーズと同時に出たものとXBA-300と同時期に出たものとでmmcxコネクターの形状とサイズが異なりまして。
SHUREのイヤホンに関しては、ソニーのケーブルは基本つける事が可能です。逆にXBA-A3などはSHUREのケーブル付けると隙間がありグラグラします。動かなければ聴くことは可能ですが。
合わないのは自分の持ってるメーカーではWestoneのイヤホンです。XBA-Aシリーズ用のバランスケーブルなどは本体に干渉して使えません。最近のケーブルはギリギリ付きました。MUC-M12SB1も辛うじて付きました。
以上です。
書込番号:20327137 スマートフォンサイトからの書き込み
>schumann1810さん
ご返事ありがとうございます。
私は1Aの方ですが、1Zでのインプレッション大いに期待させて頂きます。
それと、justear製のバランスケーブルの存在は全く知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございます。キンバーの情報と比較しながらこちらも検討したいと思います。
>ccp66さん
すみません、ということで今暫くこの板の軒先をお借り致します。
書込番号:20327259
ぺりしゃん さん
早速ありがとうございます。
せっかくなので、やっぱりバランスで行きたいと思い
ますけれど、いざ使えないとなる困るし。
確認しながら、ですね。
とりあえずはzx1と一緒に買ったもの(XBA-H3?)が対応
していると最近知ったので、まずはこれから試してみよ
うと思います。
書込番号:20327270 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺりしゃんさん
有難うございます^^
846のコネクターに接続可能なのですね、参考になりました。
でも、ぐらつきなしのジャストフィットなのでしょうか?少し心配ですが・・・・・(笑)
ケーブル予約注文してみます。
接続が楽しみにです。
でも、冷静に考えるとケーブルだけで約23000円は高いですね^^
書込番号:20327354
>ccp66さん
SE846は全然グラつき無いです。
ケーブルに23000円は高く感じますが、市販のケーブルに比べたら安い方かもしれません。
書込番号:20327697 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スレをお借りしてしまいすみません。
anakurooyajiさん
justear製の4.4oバランスケーブルですが、今のところ発売時期は未定のようです。justearの松尾氏によれば、要望が多ければ発売を考えるとのことです。
また、私は2pin仕様のイヤホンも所持しており、1zとバランス接続をするため、brise audio製の2.5mm(メス)・4.4mm(オス)変換ケーブル(型番upg001convto544425)も注文してしまいました。
こちらは1zの発売には間に合わず、12月上旬に販売開始です。
4.4mmの変換ケーブルは現時点でbrise audio製のみのようですね。ご参考になれば幸いです。
書込番号:20330106 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
度々すみません。
>schumann1810さん
追加の情報ありがとうございます。justearの方は銀線風で、今使っているケーブルと類似の音質傾向かと思って期待してみたのですが、チョッと残念です。
Bris audioの変換ケーブルについては、実は私も予約しておりますが、納品される12月までバランス体験できないのがもどかしく、Sonyのケーブルも考えていたところです。私も2ピン仕様のイヤホンも持っているので、とりあえずこれでそれぞれの相性を試したいと思っています。
Bris audioからは4.4mm5極のMMCX、2ピン、fitear仕様のリケーブルも出るらしく、今頼むと11月中旬の納品らしいのですが、こちらのケーブルも馴染みが無いのでいまいち決断出来ないでいます。
本体の到着を目前にして、売りの新プラグ仕様のケーブルがなかなか手に入らない現状は、なんとも罪作りでもあるような気もしています。
書込番号:20330911
スレ主さん、たびたびスレをお借りしてしまい、恐れいります。
anakurooyajiさん
昨日、1zとキンバーケーブル(MUC-M12SB1)が届きましたので、短時間ですが、音質等をチェックしてみました。
t8ie MKUとキンバーケーブルの接続は、問題なくできました。硬くてはめにくい、外しにくいといったことはまったくありません。dapとの接続についても、これまで使用してきた2.5oのバランスケーブルはプラグが貧弱に感じられましたので、4.4oのプラグは安定感があってよいですね。
キンバーケーブルの取り回しは、良い方だと思います。beat audioのsignalと比較すると、ケーブル自体は柔らかいです。ただ、キンバーケーブルの方が太いので、特にメガネを着用していると、耳掛けが少ししづらいかもしれません。
キンバーケーブルの音質は、1z自体の音質も大きく影響していると思われますが、濃厚で輪郭がはっきりしている印象です。一般的に言われているキンバーケーブルの音質の特徴そのものです。特に8ieの低音の良さをしっかり引き出せていると感じました。
私はクラシックを良く聴くのですが、楽器の編成が多い曲(オーケストラなど)は、曲のダイナミックさを上手く引き出せていると思います。
ただ、電子楽器を使うロックやポップスなどは、人によっては、音が濃すぎて煩さを感じると思います。これらのジャンルは、1Aの方がスッキリした音で聴けるかもしれません。
ネット上の情報では、1zの方がイヤホンやケーブルに関わらずdap自体の音質がはっきり出る傾向にあり、他方、1Aはdap自体の音色よりも、イヤホンやケーブルの音色を引き出す傾向にあるとのことです。
エージングに200時間かかるので、音質については今後変化していくと思いますが、現時点は上記のような印象を受けました。ご参考までに。
書込番号:20337487 スマートフォンサイトからの書き込み
>schumann1810さん
届いて早速の情報をありがとうございます。
私のところにも1Aが昨日到着いたしまして、夕べ一晩かけてファイルを転送し、今朝の出勤時に、t8ie MKUをヤフオクで手に入れた3.5mm変換プラグを介して聴いてみたところです。
いままで繋いでいたDP-X1に比較して、低域の質感と量が増していること、高域の余韻が柔らかく繊細に響くこと、S/Nが良く音の輪郭が際立って明瞭で見通しの良い音であることなどの印象で、買った甲斐を実感し大変満足しています。
イヤホンの個性が反映されやすい1Aということもなるほど納得でき、t8ie MKU の低域がやや過剰に感じる時もある一方で、低域の量がいまいちだったMaverikが結構良い塩梅のバランスで鳴るようになるなど、組み合わせによる再度のチューニングの楽しみも味わえそうです。
本題のキンバーケーブルにつきましては、t8ie MKUと物理的問題もなく、DAPのクオリティーを損なわない濃いめの音ということで、クラシックとジャズが聴くジャンルの殆どなので、好みのマッチングとして入手を検討したいと思います。(もっとも、今から申し込んでいつ手に入るかは疑問ですが・・・)
2pin用のリケーブルも欲しくなったので、そちらはBris audiの方を考えてみたいと思っています。
今回はとても参考になりました。ありがとうございます。
それにつけても、実際の4.4mm5極プラグ仕様機器の市場投入を受けて、関係するリケーブル市場も活性化して潤沢に対応商品が出回ることを期待したいと思います。
今回スレッドの場をお借し頂いたスレ主さまにも、併せて心から感謝申し上げます。
書込番号:20337850
>schumann1810さん
現在自分もMUC-M12SB1にW80付けて1Aで電車に乗ってます。
取り回しはW80付属のALOケーブルより全然良いです。メガネ使用の人は先にケーブル耳に回してからメガネかけたら大丈夫そうです。
1Aと1Zの違いはやはり音の濃さと低音域の響き方かな?とは試聴して思いましたが、schumann1810さんの仰る通り、1Aは使うイヤホンの特徴を素直に出すのが、特徴になると思います。
W80だと低音はやや大人しめですが、バランス駆動の場合、中音域のパワーと高音域の広がりは凄いです。
ピアノと弦楽器の音は綺麗になります。女性ボーカルもいいですね。
あとリモコンをケーブルに付けてますが、ちょっとした音量調整など鞄運用だと便利です。
書込番号:20337879 スマートフォンサイトからの書き込み
KENWOODのHD60GD9を販売終了間際の09年3月に購入して、SE530→UE900→SE846と
イヤホンをとっかえひっかえ今まで使ってきましたが、今回1Aを購入予定です。
バランスケーブルですが、私はBeatAudioが出すまで待つ予定です(恐らくBeatAudioは
出す可能性が高いと思っています)。
出遅れましたが、取り急ぎ今週末近所の淀にSE846+BeatAudio1757持って視聴に行ってきます。
書込番号:20347679
zx2の代わりにWM1Aの購入を考えているのですが、WM1AはPHA-3のようなポータブルアンプは必要でしょうか?PHA-3を接続した場合、音質にどれほどの変化があるのでしょうか?回答宜しくお願いします
書込番号:20322116 スマートフォンサイトからの書き込み
何れもバランス接続で本領発揮、と考えると、、
WM1Aは4.4mm5極プラグ、PHA-3は3.5mm3極プラグ×2
と、取り回し上の課題が出てきます。
要は、直挿し、アンプ経由で、バランスインタフェースが変わりますので、ケーブルを付け替えるか、変換ジャック(音質劣化)が必要になります。
ということで、取り回しのみを考えると、アンプは4.4mm5極をサポートするPHA-2Aにする方が良いと思います。
もしくは、今後出るだろうPHA-3Aを待つか。。
音質は、好みですので、実際に聴いてナンボではないでしょうか。
出力を上げる目的であれば、今回のWM1Aには必要ないと思います。
#Z2は出力が弱かった。
書込番号:20322527
>supercell(ryu)さん
下記の開発チームの話によると、ポタアンは不要のようです。
http://www.sony.jp/walkman/special/flagship/manufacturer/
しかし、下記の、DAC内蔵ヘッドホンアンプTA-ZH1ESの開発者の話によると、 「高出力時に、S-Master HXの増幅プロセス最終段階であるMOS FETで発生してしまう誤差をアナログ回路が補正し、理想波形の音だけをヘッドホンから出力できるようにした」そうです。
http://www.sony.jp/audio/special/interview/ZH1ES/
なので、1Zや1Aで、更に高音質で音楽を聴きたい方は、ポタアンでは無く、高級な据置型ヘッドフォン・アンプのTA-ZH1ESも揃える必要が有るそうです。
いやはや、ポータブル・オーディオのマニアの方は、冬のボーナスを、ごそっりと、SONYさんに捧げることになりそうですね。
因みに、いわゆる「SONYタイマー」が到来するのは、1Aの方が早そう?
書込番号:20322845 スマートフォンサイトからの書き込み
何を繋ぐか?
が、重要だと思います。
外でイヤホンで聴く分にはポタアンは出力的に全く必要性はありません。
家で聴く場合でもMDR-Z7くらいのヘッドホンまでなら出力的にポタアンは必要無いと思います。
ちなみにPHA-3をデジタル接続すれば原則DAPは関係なくPHA-3の音になります。厳密には少し違う部分はありますが。大まかに言えば同じです。
あとは好みの問題です。ポタアンを付けて大きく重く接続や管理に余計な手間がかかってまで必要かは実際に聴いて判断するしかありません。
書込番号:20325604 スマートフォンサイトからの書き込み
予約したIAが27日に届くとのことでソニーストアから連絡がありました。
ところで質問ですが ZX2で使っていたSDメモリーをそのまま使う予定なのですが、SDメモリーの中に入っている楽曲はそのまま使えるのでしょうか?(ネットの書き込みをみるとそのまま使える様ですが)
その場合、プレイリストはどうなりますか?
もしくはこれを機会に新しいSDメモリーを買って新規にパソコンからコピーしようと思うのですが、これって1A本体が届く前にコピーしておくことはできるのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて頂けますでしょうか?
SDカードはZX2で使えたものなら問題ないでしょうね。
普通はそのまま使えます。使えない場合はフォーマットして入れ直す必要がありますが、可能性はあまりないかと。
SDカードに関してはウォークマン本体とはあまり関係ありませんので、コピーしておけば良いと思います。ウォークマンの場合は確かmusicのフォルダの中にファイルを入れないと認識しなかったと思いますのでそこが注意点ですね。
プレイリストはmediagoで作ったものなら、そのまま転送すれば使えると思いますが、その他の手法で作ったものは良く分かりません。
書込番号:20319947
転送方法がMedia GoならスマホやWALKMAN以外のDAPで使っていたものでも基本的にはそのまま使える。
自分はDAPのバッテリが切れたときとかSDをスマホにさしてしのぐことよくあるし、店頭で試聴するときとかそのままSDカード挿して聴く。
けど調子が悪いようだったら初期化して転送しなおした方が吉
書込番号:20320341
>round0さん
>9832312eさん
レスありがとうござんす。
そのまま使えそうで安心しました。
ハイレゾの楽曲もかなり増えて本体の128G+SDの64Gでも全て入りきらないので200GのSDを買おうかなと考えています。
今からだとぎりぎり事前にSDを入手して、1A入手してすぐに使えそうです。
書込番号:20320543
ソニーストアに行って、1A購入してしまいました。店員さんに、金色が欲しいんですけど
お金が、、、店員さんに「私も欲しいと」
求める物は底なし !ではないので、1Aで充分だと諦めて(笑)
Zはしかし重い!!ポアタンいらないくらい
1Aと私のLevelでは思ってしまいました。
1AとPHA-3より新しくでるPHA-2aが相性がいいようなことをソニーストアの方はおっしゃっていました。
リケーブルも買いました。
質問ですが、MDをイヤホンジャクから1Aに
録音しようと思いますが、音質的にはどうなのかと?又MDの媒体がない今日(うちのMDコンポはまだ稼働できている)皆様方のご意見やいい方法などあれば教えていただきたい。ハイレゾ有りきではなくMD有りきでの意見お待ちしています。
書込番号:20304613 スマートフォンサイトからの書き込み
MD-RH1というソニーのMDプレイヤーがあればデジタルでPCに入れる事が出来たと思います。中古かレンタル探せば良いかと思います。
アナログ出力でな録音では劣化が激しいと思います。
書込番号:20305485 スマートフォンサイトからの書き込み
その手しかありませんか!高くつきますね。
中古市場でしか手に入りませんし(高いですし)
とりあえず、A1で試してみます。どのくらい
劣るか!
書込番号:20305659 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のコンポであれば、MP3形式で内蔵HDDにMDデータの録音が可能です。
HDDに保存したデータはネットワーク経由、USBメモリー経由でデータの移動も可能です。
中古であれば、Amazonに出品されているようです。
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/pview/BR-NX8(S)?OpenDocument
書込番号:20305662
有難うございます。
BR-NX8ですね!使える媒体 SDカードは使えなさそうなので、デジタルなら現状ソニーのMDWALKMANしかなさそうです。
MDをいかによく聞こえ良くする方法を模索して活用します。
書込番号:20307040 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを介してあげれば問題無く使えると思いますけれどね。
相性はあるかも知れませんが、下記のリンク先のようなアダプターを利用しても良いと思います。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/odin/reader.html?sc_e=slga_pla
書込番号:20309860
ZX2を所有。CD音源をFLAC(16ビット)に変換しそれなりに満足しています。そこでWM1Aで同じようにFLAC(16ビット)で聞くとZX2と音質はかなり変わりますか?WM1A購入を検討していますはがあまり変わらないようだったら見合せようとも考えています。教えていただけますか?
書込番号:20291604 スマートフォンサイトからの書き込み
発売前なので誰も正確なことはわかりません
現在SONYストアにあるのはでもデモ機で量産機ではないです。音は異なります。
発売になるまで待ってください。
書込番号:20291633 スマートフォンサイトからの書き込み
>10番街の殺人さん
音質チェックは発売されたらお店で試聴してもらうしかないですが、ご自分でやってくださいね。文字では書けませんよ。
スペックの違いならかけますが、
ZX2はAndroidで多機能ですが、1Aは独自OSでネット接続できませんよ。
その代わり、1Aはアンプがバランス出力出来るのでバランス接続のヘッドホンやイヤホンが使えるし、手持ちのヘッドホンやイヤホンをバランスケーブルに付け替えて音質向上できます
書込番号:20291645 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。やはり発売まで待った方が良さそうですね。良く考えてから決めようと思います。ありがとうございました。
書込番号:20291651 スマートフォンサイトからの書き込み
音色は結構違いましたよ。
ZX2よりは明るめのイメージがしました。
試聴した感じでは好印象でした。
書込番号:20291653
ジャックスジクさん、9832312さんありがとうございました。安いものではないので発売してからじっくり視聴をしてから判断したいと思います。ただ新しいもの好きな私なのでやはり買う方向かな?
書込番号:20292076 スマートフォンサイトからの書き込み
10/29まで待てませんかね。
デモ機は参考になりませんが情報によればは、1Aと1Zの音色の違いは大きいそうですし、試聴しないとなんともいえません。
書込番号:20297121
ジャクスジクさん、ご親切にありがとうございました。発売したら愛用のイヤホン「EX1000」で納得いくまで視聴して決めたいと思います。
書込番号:20297173 スマートフォンサイトからの書き込み
わかってても29日まで待てませんよね(笑)
ただ安い買い物ではないと思うのでできるだけ慎重にとは思います。
参考程度に元ZX1ユーザーの私の感想を。
ZX2と1Aと1Zを同じ音源・同じ環境で試聴しました。イヤモニはJust ear + KIMBER KABLEで。
最初に1Aを聞きました。
まず音の解像度、音のクリアな質感にびっくりしました。スッキリしていてキレのある印象。
個人的にはロックやクラブミュージックにいいんじゃないかと。
その次にZX2。
同じように解像の良さは感じましたが何か一枚膜があるような印象を受けました。
曲が進むにつれボーカルと楽器演奏の奥行き感もフラットに感じました。
1Aは奥行きがあり立体的な感じ。
ただ聴き比べないとぱっと聞いてすぐ
「なんか曇ってる」とか「フラットだ!」という感じはわからなかったと思います。
あとはアンバランスとバランス接続で聴き比べましたが、完全に違います。
うまく言えませんが、スッキリと精製された音と言いますか。。。
これは恐らくどのDAPにしても得られる効果だと思います。
で、1Zですがとにかく自然。それがとてもいい具合に。
その場で演奏を聞いてるかのような印象を受けました。
ただ、実際にそれがいいものと調べた状態で聞いているので思い込みもあるかもです。
確かに1Zは良かったのですが、私は1Aでカジュアルに元気な感じで使いたいと思い注文しました。
ピュアに色付けなく再生されるのがベストですが、
ヘッドホン、イヤホンと同じくやはり機種により傾向というものが出てきます。
なかなか言葉ではお伝えしにくい。。。
ただ、ZX2があるのならすぐ飛びつかずに長考をおすすめします。
新しい方がスペックはいいですが、それだけではなく自分の好きな音が出るDAPがベストかと思いますので。
早く試聴できるようになればいいですね。
書込番号:20300378
>10番街の殺人さん
29日前の情報はデモ機での感想文ですからね。
なんども書いていますが、オーディオ製品は最後の詰めで音は変わります。
量産機で試聴しないとミスリードしますよ。
書込番号:20300913
デモ機とおっしゃられてますがオフィシャルの案内ではないですが音周りの変更はないとのことです。
確かに100%ではないにしても、普通に考えて今から音周りを変更するとお客様の迷惑になります。
店頭で惚れ込んで注文した方、関連商品を作成されてる方もろもろ。
実際私もヘッドホン選びに影響するため聞きましたが
現在ソニーストアなどにある展示品と音と変わるのであれば商品回収問題になりかねません。
ソースは?と聞かれたら大人の事情を察してくださいって感じです。
あと、展示機はエージング済みです。
アンバランス、バランス共に200時間推奨です。
参考までに。
書込番号:20317384
仕様表を見る限りapt-xには対応していないようですがアップデートで追加される可能性はあるのでしょうか?
この機種でそもそもBT接続で音楽聞くのがお門違いとも思えなくはないですが独自規格のLDACは対応していて何故apt-xには対応していないのか疑問です。
βを売りたいSONYとしては、VHSは不要でしょうか。
書込番号:20267787 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
敵に塩は送らないようで。
ソニーは自社開発したLDACを普及させて、ハード及びライセンス商売で儲けたいんですよ。
ソニーにとって、apt-xは邪魔な規格、自ら首を絞める事になるので対応しないのかと思います。
書込番号:20268042 スマートフォンサイトからの書き込み
>〃〃〃さん
>jm1omhさん
確かに独自規格を使ってもらうために一方を除外するというのは分かります。ただユーザーとしては選択肢は多いほうが良かったかなぁとも思ってしまいます。 何故かZX100ではしっかり対応してるんですよね、このあたりで何かあったのかは分かりませんが。
書込番号:20268165
おそらく後付けするくらいなら最初から付けてると思います。
気になるのはZX100と1AでBluetooth接続でどのくらい差が出るか?ですね。音の味付けの違いは出るとしても音質に差が出るのでしょうか?
書込番号:20268248 スマートフォンサイトからの書き込み
んーん、ここら辺のソニーの戦略は徹底していないという点で良く分かりませんね。Xperiaはこの前発表になったばかりのXZやX CompactでもaptXは搭載しているし、昨日に日本で発表になったヘッドホンのMDR-1000XもaptXに対応しているし、そうかと思えばSBCとAAC(アップル独自規格)だけに対応しているヘッドホンとかもあります。
この先、WM1AがaptXに対応するかどうかですけれどハード的な事はよく分かりませんがソニーの過去のWalkman製品の経緯から見て機能アップを図るようなアップデートを行う確率はかなり低いのではないかと言う事とソフトウェアで機能アップする位なら新製品を出そうという企業体質的なものからまあ多分無いんじゃないでしょうか。
aptXはライセンシーであるQualcommがしっかりとライセンス料を取っているでしょうが料率からいくとプライス競争も厳しいスマホの方がよっぽど負担なわけだし、そういう理由では無くてWalkman開発部隊の信念で決まっているとしたら企画部隊ともうちょっと良く話をしたら状況は変わっていたかもと思います。
書込番号:20268313
自分とこのヘッドホンやイヤホンを売りたいんでしょ、営業的に
書込番号:20268681
ソニーはベータで儲けられなかったが、
ビクターがVHSにソニーの特許技術を大量に入れた為、
三洋・シャープなどから特許料を得る事が出来て、
損失を最小限に出来た。
LDACとapt-xは完全に別規格なので、
ベータとVHSの話とは次元が違う。
ハイレゾにきちんと対応出来てないのは
両方同じ見たいなので、
新規格が今後出るでしょう。
書込番号:20270469
ていうか、1Aのような重量級DAPで青歯使うニーズあるのですか?
LDACの高音質モードでも不満でますけど。
このDAPはキンバー社のバランスケーブルつかってなんぼの商品です。
青歯は論外。
ニーズもありません。
青葉なんかとってしまえというのが、ユーザーの気持ちですね。
書込番号:20270545
青歯はもともと携帯電話などのヘッドセットとして開発された規格で省電力な割に通信距離もかせげる使い勝手はいいものだけど、スマホとか安いカジュアルスピーカーで使うためのものでしょう?
スポーツ、ランニング中の使用とか。
ここまで重量級のDAPで青歯とか滑稽ですよ。
>sievoさん
ニーズはないのであなたの要望は却下
書込番号:20272835 スマートフォンサイトからの書き込み
>青歯は論外。
ニーズもありません。
ユーザーの気持ちではなく、あなたの気持でしょう?
すみませんが、論外とかニーズはない。とか決めつけないで下さい。
私のようなのは、マイノリティでしょうが、ニーズはあります。
今は、ZX100を使っていますが、持ち歩き以外では、部屋のコンポ、
車載でも使うので、BT接続ができないと困ります。
BTの規格とか、どっちでもいいです。ただ、自分の持ち物に
接続できて、音楽が聴ければ十分なのです。
利便性優先で、音質は二の次ですが。。。
そんな用途には、1Aは無駄とか、もったいないとかも禁句です。
私のように、単に、新しい製品が欲しいだけの人もいるのです。
書込番号:20273141
19点
今回リモコンも設定されていて、リモコンとヘッドホンの併用も可能ということなので、ソニーとしては、BT使用も想定内かと。
ただ、高音質のLDACを使ってほしいってところがあるのでは?
個人的には音質低下、バッテリー減りを考えて使わないですが。。
書込番号:20273217 スマートフォンサイトからの書き込み
文章をちゃんと読んで頂けていないようで残念です。
BT搭載は変わらないのですからユーザー側とすれば選択肢は多ければ多い方が良いと思うのですが私だけでしょうか。私自身コストカットできるならそもそもBTそのものを乗せて欲しく無いですよ?
書込番号:20273245 スマートフォンサイトからの書き込み
無駄な機能をゴテゴテつけて意味ありますか? そう思うのは貴方だけですね。
あれ? あなたもBT不要派ですか。
書込番号:20273595
自分もジャクスジクさんの意見に同意です。Bluetoothで飛ばすという事は、ウォークマンのアンプ部の良さを放棄してBluetooth機器のアンプを使うという事です。ポタアンのデジタル接続も同じですが、あちらはウォークマンを超えるアンプを使うので価値はありますが、Bluetooth機器は大きさに制限があるのでハイレゾが転送されてもウォークマン直挿しと同じ音になる訳ではありません。
あくまでも、基本は直挿しで使いBGMとして流す用途についてはBluetoothで飛ばすという、いわゆるオマケと考えます。その為に別のDAP買う必要はないですから。
書込番号:20273614 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothもアンバランス接続もいりません。
バランス接続だけあればいいです。
書込番号:20273758
BTの選択肢は多いほど良いというのは確かにそうですね。
ただ製品の向かう方向性として高音質なのですし、BTは正直おまけと言ったら語弊がありますが、
ユーザニーズの為に搭載しようということかと思いますよ。
ただ搭載するならapt-xよりも高音質のLDACをということなのではないでしょうか?
高音質という方向性では有線、無線ともに同じくしないといけないですしね。
もちろん、独自規格のLDACのみ採用でソニー製品ヘッドホンとの抱き合わせを狙ったとも取れますが、
それはそれでいいんじゃないですかね?ソニーも慈善事業じゃなく、商売をやってるんですから。
私個人はですが、LDAC,apt-x含めてBT使用が前提ならこの製品は買いません。Aシリーズでいいと思っています。
その分、据え置き型にお金を回します。せっかくの高音質プレーヤーがもったいないですから。
書込番号:20274891
「単純に音楽を聴きたいのであれば
イギリス製の製品を買っておけばいい。
日本は色々な機能を盛り込んで不細工しかも設定ダルい。
イギリスはシンプルで素敵な音を奏でてくれる。」
ってどっかのイギリス人が言ってましたねぇ...
個人的にはLDACのみは嬉しいですけどね。
散歩中にコードが引っ掻かないですし。
少なくともCDよりは音いいわけですし。
LDAC対応ヘッドホンとか持ってるのであれば
apt-x使わないですし。
ただガチなマニアは無線でノイズがーとか大きさがーとかいいそうですけどね。
書込番号:20275339 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、万人向けに作るのは不可能なので、大きさとコスト、機能、音質をミックスしてバランスを考えたら、何かを捨てちゃおうとなったんでしょう。
ただ、フォーマット覇権争うつもりがあるなら、当然、競合フォーマットは潰しにかかるのは別にsonyだけがやってる訳ではありませんね。
そういうユーザーから反発食らうことぐらいわかってやるのが競合潰しなので、それをやるかどうかを選択するのは経営戦略の問題でもあり、単純にいいとか悪いとか、正しいとか間違ってるとか、そういうことは誰にも言えません。
買う買わないの選択の自由がありますし、こうして欲しいって希望を言うのは全く自由です。、とキッパリ断言。
書込番号:20276229 スマートフォンサイトからの書き込み
LDACも含めて、このモデルに限って言えば、不要、邪魔としか思えませんね。
Bluetoothはスマホや低価格DAPにつけとけばいいです。Bluetoothスピーカーも低価格モデルばっかりでしょ。
Bluetoothヘッドホンやイヤホンは妙に高いのもありますが、ノイズキャンセラーと抱き合わせで高いだけですし。
BTはこのモデルから無用。無駄な回路は外せとユーザーが意見をいうのは自由と断言します。
書込番号:20276270
>ジャクスジクさん
それも不要派のご意見として至極、正論じゃ。
ワシは外では、TPOによってはzx2の音質が無駄になるboseのノイキャンワイヤレス使ったりするが、apt-xにすら対応してないらしい。
こういう場合はスマホやAシリーズの方が軽くていいがzx2使う理由は曲が大量に入ってるDAPを何台も管理するのが面倒くさい、スマホはZX2買ってからはバッテリー切れ心配なので音楽は聞かなくなった。
こういう人もいるので、まあapt-x対応して欲しい人もいるでしょう。然し、そんなに外でワイヤレス使って音質までこだわってDAPはSony なら、今度出るソニーのノイキャンワイヤレスのヘッドホン買いなはれ。ノイキャンワイヤレスオッケーの人なら、あれは良いいぞ。現行機種との比較ではBose買っちまったが、今ならSonyのがいいな。
書込番号:20276334 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
