NW-WM1A [128GB]
- フルデジタルアンプ「CXD3778GF」を搭載し、DSD11.2MHzまでのネイティブ再生に対応したハイレゾ音源対応「ウォークマン」。
- 直径4.4mmのヘッドホンバランス端子を採用。ヘッドホンアンプの出力を向上させ、高インピーダンスのヘッドホンもしっかりとドライブできる。
- 4型タッチパネル液晶を搭載。音楽再生に特化した新ユーザーインターフェイスを採用し、よりスムーズに操作できる。
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 19 | 9 | 2021年4月7日 13:00 | |
| 6 | 7 | 2021年3月13日 00:56 | |
| 3 | 5 | 2021年1月29日 11:38 | |
| 6 | 4 | 2021年1月23日 15:50 | |
| 12 | 6 | 2020年10月18日 18:54 | |
| 42 | 9 | 2020年10月8日 12:07 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB]
NW-WM1Aを購入し、車のカーナビ(210系クラウンの純正カーナビ)に接続して車のスピーカーでハイレゾを聴きたいと考えています。カーナビ側にはAUXがあるのですが以下の3点を質問させてください。
1.バランス接続で聴きたいのですが、車側のAUX端子は3.5mmです。NW-WM1A側の4.4mm(バランス接続)と車側の3.5mmをつないで聴くことができるケーブルというのは売られているでしょうか。型番などを教えて下さると嬉しいです。
2.上記の4.4mm−3.5mmケーブルがある場合、ハイレゾを聴くうえで何かおススメのケーブルはありますでしょうか?
3.上記のようなAUX接続の場合、曲送りや停止・再生、音量上げ下げなどといった操作は、純正カーナビ側では出来ず、NW-WM1Aでの操作になるのでしょうか?
以上、詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けると幸いです。基本的な事ばかりで大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
カーナビのメーカー・型番と、AUX以外の入力方法があるか書かれた方が良いですよ。
3.のみ。
うちのは、AUX入力でステアリングコントローラーで操作できるのは音量だけです。
運転中にDAPを操作するのは危険なので、AUX以外にした方が良いですね。
うちはUSBメモリを使用しています。
Bluetoothも使えるけど、USBメモリならDAPの持ち主がいなくても聞けるので。
書込番号:24057741
4.4mm−3.5mmケーブル これを使った時点でバランスでは無くなるので、普通に両末端3.5mmを使うべきです。
運転中の操作を考えたら、アナログ接続よりもBluetoothの方が安全性が高いです。
ですが、私も其処までするよりはSDに音楽移してSDから再生させる方を執りますね。それが便利性で一番だからです。
また、DAPを車内に置くと夏の熱問題とか防犯上の問題とかも考えないといけません。
書込番号:24057795 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロロの森さん
バランスの意味が無くなりアンバランスになるだけなので そのケーブルは不要だと思います。
bluetoothを使うかSDカードやUSBメモリーで使う方が操作面でも良いと思います。
書込番号:24058086 スマートフォンサイトからの書き込み
■1.バランス接続で聴きたいのですが、車側のAUX端子は3.5mmです。NW-WM1A側の4.4mm(バランス接続)と車側の3.5mmをつないで聴くことができるケーブルというのは売られているでしょうか。
カーステのAUXはアンバランスなので、バランス接続出来ません。3.5mmはバランスではありません。
■ 型番などを教えて下さると嬉しいです。
逆にカーナビとかアンプとかの型番書いた方が良いかと思います。
■2.上記の4.4mm−3.5mmケーブルがある場合、ハイレゾを聴くうえで何かおススメのケーブルはありますでしょうか?
一般的に3.5mmでバランスはないと思って良いです。DAPだと、4.4mmか、2.5mm。カーナビでは普通バランス入力ありません。
■3.上記のようなAUX接続の場合、曲送りや停止・再生、音量上げ下げなどといった操作は、純正カーナビ側では出来ず、NW-WM1Aでの操作になるのでしょうか?
AUX接続では曲の操作はDAPです。
音量はDAPでもカーナビでも出来ますが、出力がラインかヘッドホンアウトかによります。
■まとめ
カーナビでNW-WM1Aを使うメリットはないです。
USB入力があるなら、USBメモリーに曲をいれて接続しては?USBメモリーでハイレゾ聴けるカーナビはあるかと思います。
昔のウォークマン、ZX1とかなら
https://www.sony.jp/support/walkman/tips/caraudio/usb.html
SD搭載機だと、本体しか繋がらないかと思います。
カーナビ、カーステはハブに対応してないです。
@ハイレゾ対応カーナビなので、ハイレゾで聴きたい
ならUSBメモリーで
Aハイレゾは諦めて、とにかくNW-WM1AがつながればOK
なら、AUX経由か、Bluetooth経由で。
AUX経由なら曲操作はDAP。
Bluetoothならカーナビで操作できると思います。
書込番号:24058444 スマートフォンサイトからの書き込み
https://toyota.jp/pages/contents/ownersmanual/pdf/crown/crown_navi_201510.pdf
これでしょうか?
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2773284/car/2366807/4184695/note.aspx
外観はこんなの。
ハイレゾ対応機ではないので、音が出ればOKで良いのでは。USB経由でのハイレゾにも非対応です。
@AUXに繋ぐ
ケーブルはステレオミニ←→ステレオミニのケーブルを購入。
おすすめ
AT-CA44C/0.4
https://www.amazon.co.jp/dp/B00547MZ02/
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-CA44C
私は気にしないですが、一応車載用の方が安心です。熱や紫外線に強いかと思います。
ABluetoothで繋ぐ
多分SBCで繋がるかと。
書込番号:24058560 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、色々とアドバイスしてくださってありがとうございます!
なるほど、3.5mmですとそもそもバランス接続できないんですね。
ということはNW-WM1Aのような高価なDAPを購入せずとも、皆さんがおっしゃる通りSDやUSBメモリなどでも十分かもしれません。
もしくは、もう少しリーズナブルなDAPを購入して、アンバランスにはなりますが3.5mmで普通に接続するか…でしょうか。
車でバランス接続でのハイレゾが聴けないとなると、NW-WM1Aを購入する理由も薄れてきますので、もう少しじっくり検討してみたいと思います。
皆さん、詳しくアドバイスして下さって本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:24059383
>トロロの森さん
車の場合は、音質に拘るよりも運転中の安全性重視だと思います。
そういう意味では、DAP本体からの操作が必要なアナログ接続はおすすめしません。
今の車はステアリングスイッチで選曲やボリューム調整をするのが主流です。
そうなると、Bluetoothかデジタルのケーブル接続になります。
いずれの場合もD/A変換は車載器側になるので、DAPよりも車載器にお金をかけた方が良いと思います。
書込番号:24059662 スマートフォンサイトからの書き込み
終わった板みたいですが……
純正ナビ等を使ってカーオーディオの音質アップを考えられているのであれば、事前にカーオーディオのプロショップに相談される事をお勧めしますよ。
http://www.emotion-jp.com/blog/archives/3463
この情報はディスプレイオーディオでの話ですので該当から外れるとは思いますが、位相云々以外でも再生周波数の問題等、結構ボトルネックになる問題が多発しています。
ちなみに私の乗るV36スカイラインでも純正ヘッドユニットを使った場合、12.5khz以上の高音に難が有って結局はヘッドユニットからの出力を断念しました。
まずRTAなどでまともな音が出ているかどうか確認してからシステムアップを考える事をお勧めします。
書込番号:24063789
車で音楽をハイレゾでお聴きになる目的でWM1Aを購入されるおつもりであったのであれば、ナビ本体をハイレゾ対応のものに交換した方が早いような気もします。私も先日スバル純正のサウンドナビ(MZ90)から社外品(カロ)に換装しましたが、DSDまで対応しているわ、YoutubeやAmazon Primeも見られるわで浦島太郎になったような気分でした。
書込番号:24066454
SONYウォークマンA106の購入を検討しております。合わせてmicroSDカードの購入を検討しているのですが、ウォークマンにmicroSDカードを入れて、ウォークマンとパソコンを繋いで曲を入れるのと、microSDカードリーダーを使って曲を入れてからウォークマンに差し込むのとでは違いがあるのでしょうか?カードリーダーを使ったほうが書き込みが早いと聞いたもので。全然詳しくないのでその辺りをご教示いただければ幸いです。SONYのホームページで買ったmicroSDカードは、最初にウォークマンに差し込んで認識させるとあるので、それは行いたいと思います。
書込番号:24017604 スマートフォンサイトからの書き込み
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1412190068909
SDを用意したとして、最初に一度ウォークマンでフォーマットすると良いかと思います。
速さは、環境によると思います。
USB3.0の端子、USB3.0のカードリーダーが有れば直接カードに転送の方が早いです。
USB2.0なら似たり寄ったりかと思います。
SDが256GBとかな、かなり差が出るのでUSB3.0が良いと思いますが、なければないで寝てる間を利用してまったり転送でも良いかと。
書込番号:24017691 スマートフォンサイトからの書き込み
>真鯛釣師さん
NW-A106の質問なのに何故こちらに?(苦笑)
音質は、此方が良いです!性能も!(笑)
MA★RSさん が おっしゃる通りUSB3.0以上の接続だと
高速でメリットは有ります!容量が多ければ!
またハイレゾなら容量が大きいので恩恵は有ります。
書込番号:24017721 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。確かに質問する場所が間違えてましたね(汗)
実はA106はバッテリーが持たなすぎて使えないとの声があり、迷ってます。
書込番号:24017753 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidである必要があるかで考えては。
SDの質問でしたが、ファイルの再生メインならAndroidでなくても良いかと。
逆に、ストリーミングに興味あるとかなら、たとえ電池が持たなくてもAndroidにするとか。
個人的には、選択肢としてスマホでストリーミング、というのもあるかと思いますが。
書込番号:24017773 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードの抜き挿しはあまりお勧めできません。
以外と壊れやすいです。
私はDAPじゃないですが、下記の方法で行っています。
1.本体にmicroSDカードを装着してフォーマット。
2.初回:パソコンと本体をUSBケーブルで接続してパソコンから転送。
3.以降:Wi-Fiで本体からパソコンの共有フォルダにSMBアクセスして取り込み。
転送時間重視の方には敬遠される方法ですが、ケーブルの抜き挿しや
microSDカードの抜き挿しによる危険を回避したい方にはお勧めです。
書込番号:24017784
確かにストリーミングというのはよく分からないですし、純粋にパソコンに落とした音楽を自分の好きな順に並べて聴くのが主ですから、そこまでは要らないかもしれないですね。
書込番号:24017788 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに抜き差しは良くないですよね。ちなみにSMBって言うのはどう言う意味ですか??(汗)素人なもんでよくわからなくて(;´д`)
素直にウォークマンとパソコンを繋げたほうが安心かもしれませんね。
書込番号:24017791 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Buds LiveとのBluetooth接続が出来ません。
コツ等をご存知の方がいらっしゃったら教えて頂けませんか(泣)
尚、手順については下記説明にしたがって実行しております。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/digital-music-players-nw-wm-series/nw-wm1a/articles/con/SH000157312
ファームウェアはversion3.02にアップデート済。
( BluetoothバージョンはGalaxy Buds Liveは 5.0 NW-WM1Aは4.2 )
PCとGalaxy Buds LiveのBluetooth接続はあっという間に出来て利用中なのでGalaxy Buds Liveに不具合は無いと思われます。
双方通信規格の相性は問題なさそうなので、
どの段階で接続がうまくいってないのか、もう少し詳しく書かれた方が、多くのアドバイスをいただけると思います。
例えば
イヤホンはペアリング待機状態で、ウォークマンにイヤホン機器名が表示されているので選択しペアリング接続するも、3分後エラー表示で接続できない。
このように書いていただければ原因の特定は絞れるかと思います。
あと個人的に、ウォークマンをナビや、スピーカーに繋いで使いますが、2,3回リトライしないと接続できないことがあります。
WM1Aは使ったことがないので分かりませんが、個人的にウォークマンはBluetoothの接続プログラムに若干難があると思って使っています。
書込番号:23933288
k-utada77777さんアドバイスありがとうございます!
1)WALKMANの[Bluetooth]欄の[オーディオ機器接続/登録]をタップ
2)Bluetooth機能をオン
3)[機器登録(ペアリング)]をタップして、Bluetooth機器の検索を実行
3)の前後にイヤホンをペアリング待機状態にしましたが、何度やっても接続可能な
機器のリストにイヤホン名は表示されず、数分後「Bluetooth機器は見つかりませんでした」と表示されます。
書込番号:23933362
持っていないので、ありきたりな返答ですが、試していただければと思います。
・ウォークマンは他のBluetooth機器を検知、接続できるか?
・ウォークマンをリセットした後でも、イヤホンを検知できないのか?
・イヤホンをリセット、初期化したあとでも、ウォークマンに検知されないのか?
どちらに原因があるのか、さらに原因が絞られます。
書込番号:23933419
PCをオフにした状態でBluetoothのペアリングが出来ました。
( 質問する前にPCをオフにした状態で3回ほど試したのですが )
書込番号:23933634
解決できてよかったです!
PCの件は先に優先接続されている可能性や、近くであれば混線などの影響が、気になってはいましたが、
設定前にイヤホンでペアリングONにしているようだったので、記入後一文を削除して投稿してました。
でもそれが、一番の原因だったのかもしれませんね。
Bluetoothは簡単に接続できる機能のはずですが、メーカーや製品によって繋がりやすさには差があると感じます。
もう少し全社情報共有して、エンドユーザーがより迷わずに使えるものにしてほしいですね。
なにより、故障でなくてよかったです!
書込番号:23933863
【困っているポイント】
NW-A35 [16GB]ユーザーです。
4年ほど前に買ったのですが、NW-A35 [16GB]にSANDISKの128GBのMicro SDカードを入れて使用していました。
今日、4年ぶりにMicro SDカードを取り外し、再度、入れなおそうとしたのですが、「カチッ」と音がするように差し込まれず、「フニャッ」という感じで差し込まれ、NW-A35 の電源をONにしたところ、Micro SDカードを認識しませんでした。
焦って、2回ほどMicro SDカードの取り外し・差し込みを繰り返し、3度目にMicro SDカードを差し込む時に、爪楊枝の後ろ側でMicro SDカードを押し込んだところ、「カチッ」と音はしませんでしたが、何とか、今度はMicro SDカードを認識してマウントすることが出来ました。
【使用期間】
約4年間ほどです。
【利用環境や状況】
自宅や通勤で使用しています。
SONY純正のシリコンのNW-A35の保護カバーを付けています。
【質問内容、その他コメント】
NW-A35 [16GB]を購入して4年ほど経っているのだから、Micro SDカード差し込み部品が、さすがに経年劣化したのかな?と思いました。
NW-A35は普及価格帯のWALKMANですが、高級機種のNW-WM1A [128GB] も、4年も経てば、このような現象が起きているのか教えてください。
2年ほど前から1Zのユーザーですが、一度256GBのマイクロSDカードを差し込んだままで使っているので頻繁な抜き差しはしていません。(PCからUSB経由で曲の管理をしているので) が 普通に抜き差しはできてます。カチッと音が出るタイプではないようですが特に弱い感じはしません。
マイクロSDのスロットルは 構造上 向きを間違えないことと スロットに対して傾かないように注意しないとサイズが小さいので壊れやすいです。特に中古は 前オーナーがダメージを与えているかもしれないので要注意です。
まあ、1Aも高価なDAPなのでなにかあれば修理はしてくれると思いますが。
書込番号:23922178
私の WALKMAN は NW-A35 とほぼ同じ形の後継機 NW-A55 ですが、Micro SD カードの出し入れ時に「カチッ」といった音はしません。 無音というか、強いて表現すれば「フニャッ」という感じが当たっているかも知れません。
最初からそういう感じだったようにも思います。 経年変化で音がしなくなったのでもなく、そういう「仕様」ではないかと思います。
Micro SD カード挿入口は少し引っ込んだ所に有りますが、しかし爪楊枝で押さなければならない程ではありません。普通に爪の先で押せば入ります。 それで、今までに Micro SD カードが認識しなかったという事も有りません。
スレ主さんの場合、1回目 2回目に認識しなかったのは、チャンと奥まで入っていなかっただけではないでしょうか?
爪楊枝で押さなければ入りにくいという事であれば、Micro SD カードスロットの「個体差」といったものかも知れません。
書込番号:23922257
>バロリンさん
>Chubouさん
ご返信を、有難うございました。
NW-A35、NW-WM1Zの取扱説明書では、下記の通り、「カチッと音がするまでしっかりと差し込む。」の記載が有ります。
「microSDカードを使う
microSDカードを入れる
1. microSDカードスロットの蓋を開け、
microSDカードをカチッと音がするまで
しっかりと差し込む。
データベースが作成されます。
2. microSDカードスロットの蓋を閉める。 」
4年ほど前の、うっすっらとした記憶ですが、私はカチッと音がするまで差し込んだ記憶が有ります。
WALKMANの高級機種、普及機種とも、microSDカードスロットは同じ材料の部品で作られているようですね。
WALKMANのmicroSDカードスロットの部品は、おそらく、2、3年以降で経年劣化するように思いました。
私のNW-A35は、バッテリーの持ち具合、スイッチとも正常なのですが、よもや、microSDカードスロットが劣化しているとは
思いませんでした(ひょっとして、「SONYタイマー」?)。
参考になるご回答を、有難うございました。
書込番号:23922704
>The_Winnieさん
> micro SD カードをカチッと音がするまでしっかりと差し込む。
NW-A55 の取扱説明書にも、そう書いてありますね。
改めて注意深く聴いてみると、チッという音がしている様でもあります。
只、感覚としては押し込んだ時のクリック感は無くて、「フニャッ」という感じです。
書込番号:23922835
本体のエージングについてですが、イヤホンそれぞれで行うべきですか?
200時間も再生してないため、ひとまず安いイヤホンで流しています。
書込番号:23733285 スマートフォンサイトからの書き込み
>null_jugemuさん
イヤホンそれぞれでエージングしなくても大丈夫だと思います。
DAPのエージングはイヤホン側に電流(=音)を流してコンデンサ等の内部部品を安定化させることです。
普段お使いのイヤホンで楽曲を再生する事がいいと思います。
エージング中にも出音が変化しますので変化も楽しんでいただけたらと思います思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:23733290
>null_jugemuさん
片方で良いと思います。
露骨に音が変化していきますので それを楽しまないのは勿体無いと思います。
書込番号:23733322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネルソン・バリさん
違う質問していいのか分かりませんが、答えてくれると嬉しいです。ネットで調べても分からなかったので…
DSEE-HX、clear audio+という2つの機能がありますよね。
この機能について3年前くらいの質問など見てみましたがあまりいい評価ではありませんでした。今のWM1Aで上記の機能を使っても音が良く聴こえる、高音質に感じられるのでしょうか?3年前に比べて機能的に進化しているのでしょうか?
ネルソン・バリさんの個人的な見解で構いませんので教えていただけると幸いです。
>eikoocbさん
片方というのは一種類のイヤホンのみで良いということでしょうか?
書込番号:23733350 スマートフォンサイトからの書き込み
>null_jugemuさん
片方とは使う方と言う意味でしてが そもそも質問の内容を勘違いしていたようですので失礼しました。
書込番号:23733481 スマートフォンサイトからの書き込み
>null_jugemuさん
WALKMANはお持ちのWM1Aの先代機種ZX2を主に使用しています。
clear audio+ですが先代ZX2には実装されていますがWM1Aには実装されていません。
サウンドも不自然なドンシャリになり帯域バランスが著しく変化しますのでまず使用しません。
SONY側も不要と判断し廃止したと思います。
下位機種A50には搭載されています。
DESS HXは高音域を補完する機能で若干音に艶が出てまとまりが良くなるように感じます。
主にflac形式の楽曲、圧縮形式で効果を感じやすいです。
WM1Aでは5つのモードがありますが同じ5つのDSEEHXモードがあるZX300ではパーカッションを主に使用していました。
若干チューニングが違いますので実際に試されると良いと思います。
上位機種WM1Z、ポータブルアンプPHA-3,据え置きアンプTA-ZH1ESの方が効果は高く感じます。
書込番号:23734155
>ネルソン・バリさん
詳しく教えていただきありがとうございます。
書込番号:23734389 スマートフォンサイトからの書き込み
当たり前といえばそうなんですが、バッテリーが劣化してしまい30分程度でメモリ1になってしまいます、
メモリ1からはBluetoothで2時間以上今のところはもちますが。
それに伴いバッテリー交換を検討しています
SONYホームページにはこの機種と1zが値段書いてません。
やはり、高くなるのでしょうか。
された方どうでしたか?
また、それ以外の方法でのアドバイスも教えて頂きたいです!
書込番号:22790141 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
容量が似ていてバッテリー構造の拘りもあるZX2でバッテリーの交換代金が7,800円ですから勝手な予想ですけれどWM1Aでも何万円とかの代金が掛かるような事は無いと思います。修理代金は人件費が支配的でしょうがそれに比べると部品としてのバッテリー代は微々たるもんでしょう。
書込番号:22790171
1Aウォークマンは利用していませんがバッテリー交換くらいなら、そんなにしないでしょう。
1万円前後でしょうね。
ZX2でバッテリー交換が7800円くらいでしたが、あくまでもSONYサービスステーション持ち込み、交換出来たらサービスステーションより電話があるので、自分で取りに行く事を条件としてバッテリー交換代のみで有れば7800円なので、所有者が郵送するのであれば郵送料、SONYから郵送で送り返して貰うので有れば、その郵送料金は自己負担ですね。sumi_hobbyさん、そう言う事も書いてあげないと別で2100円くらい往復の郵送料が発生するので、こう言う事をこう言うサイトに書き込んでくるレベルの初級者さんには不親切ですよ。
私のZX2のバッテリー交換と基盤交換でサービスステーション持ち込みで20800円くらいでしたけどね。
あくまでも、オーディオ機器は自分で確認、処理するのは当たり前の事なので、こんなところで質問する前にSONYサポートセンターに自分で電話して確認(郵送料金も含め)した方がイイでしょうね。
書込番号:22790292
>まひまるさん
30分で1までメモリが減るのに、メモリ1からBluetoothで2時間以上持つのは気になりますね……
もしかしたら、端末側のバッテリー残量を計測するためのカウンターが誤作動を起こしているかもしれません。
バッテリーが完全にゼロになって電源が切れるとカウンターがリセットされるはずなので、ダメ元で一度やってみるのもいいと思います。
書込番号:22791092 スマートフォンサイトからの書き込み
>Alleinさん
ご丁寧にありがとうございます!
1度試して見ます!!
書込番号:22791384 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
hpで1a.zだけ記載がなかったのでVIP価格なのかと勘ぐってました。
秋葉原のハナマサ前にSONYあったと思いますので問い合わせてみますね!
助かりました!
書込番号:22791388 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYサービスステーションに持ち込み
他に故障等なければ
24000+taxと言うことでした。
高ぇよ。(笑)
皆さんありがとうございます。
書込番号:23017831 スマートフォンサイトからの書き込み
1Aのバッテリー交換代って高いんですね。1Zも同じくらいの価格なのかな!?
SONYには、強烈なクレーマーとか居るので新しい機種とかはバッテリー交換代とか修理費用とかは、それなりの値段を取る様になったのかもしれませんね。
SONYの元フラッグシップイアホンを何度も何度もサードパーティーのイアホンケーブルにリケーブル失敗して、何度も何度も返品交換を繰り返したりしてた人もいましたからね。
そう言う仕様以外のリケーブル失敗は、本来自己責任で道徳心、倫理観、常識のある人なら、自己責任で返品したりしないんですが、SONYは大企業だからなのか、そう言う非常識なクレーマーにも過去キチンと対処してたんですよね。
SONYの保証期間切れの機器を修理で分解する際、ちょっとでも本体に傷が付けば、新品交換しろ!とか、又は自分が納得するまで何度も何度もSONYにお繰り返したりしてた人もいらっしゃる様ですが…
SONY製品に関しては得意げに、腹立って保証期間切れのSONY製品の修理を気に入らなかったので何度も何度もやり直させ、お繰り返してやったなんて書き込みも有ったりしますね。
なので、バッテリー交換費用とか修理には基盤交換費用の他に技術料とかも最近は別で請求しているなんて話は聞きますね。
最近、SONYの修理費用(ポタアン)とかが高くなったのも、そう言う非常識なクレーマーのせいなんでしょうね。
日本企業ても、悪質なクレーマーとかはTEACとかは相手にされない様ですが…
書込番号:23019353 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんに質問なのですが、バッテリー寿命は何時間プレイして感じ始めたのですか?
書込番号:23221429 スマートフォンサイトからの書き込み
私のNW-WM1Aも最近BATの消耗が早いような気がしてSONYのSSに質問したところ、BATのみ交換で、点検の結果ほかに悪いところがなけ10,000円だそうですが、店頭に持ち込み、引き取りが条件だそうで(全国で4カ所)、持ち込みが不可能な場合は引き取り送付、を利用となり、引き取り、完成品の送付費用が必要。
現在ではNW-WM1Aのバッテリーは在庫があるようです。
書込番号:23712890
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
