NW-WM1A [128GB]
- フルデジタルアンプ「CXD3778GF」を搭載し、DSD11.2MHzまでのネイティブ再生に対応したハイレゾ音源対応「ウォークマン」。
- 直径4.4mmのヘッドホンバランス端子を採用。ヘッドホンアンプの出力を向上させ、高インピーダンスのヘッドホンもしっかりとドライブできる。
- 4型タッチパネル液晶を搭載。音楽再生に特化した新ユーザーインターフェイスを採用し、よりスムーズに操作できる。
このページのスレッド一覧(全254スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2016年10月26日 15:24 | |
| 18 | 15 | 2016年10月31日 14:10 | |
| 18 | 3 | 2016年10月24日 01:30 | |
| 9 | 3 | 2016年10月22日 14:51 | |
| 16 | 9 | 2016年10月31日 09:16 | |
| 7 | 5 | 2016年10月18日 23:50 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB]
今まではアルバムを買う時に、自動的にFLACを選択していましたが、
これからはDSDと言う選択肢もあります。
結局は両方買ってから聴き比べれば、という事にはなるんですけれど
皆さんはどっちを選んでおられますか?
書込番号:20330374 スマートフォンサイトからの書き込み
DSDが販売されていればDSDを買います。両方なんてもったいない。
聞き比べしたければ、コンバターソフトで変換すれば済むことです。
書込番号:20330862 スマートフォンサイトからの書き込み
私は下記の優先順位で音源を購入しています。
PCM32bit>PCM352K>DSD256>DSD128>PCM192K>PCM174K>DSD64
PCM32bitやPCM352K音源はDSD256音源よりも音質が良い場合が多く、再生が安定します。
DSD64はPCM96Kよりは十分に高音質であると感じられますが、音源によってはノイズ感を感じることがあり、購入を躊躇います。
書込番号:20331057 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ又はDSDレコーディングされてDSD配信されているものでしたらDSDで問題はないのですが、
PCMからDSDへ変換されて配信しているものも多々有るようです。
ちょっと前の話だとDレンジガ-といった話もあって個人の見解ではDSDは物を選ぶ規格だと捉えています。
正直人それぞれではありますが、
アナログの記録媒体をDSDに変換しているものであれば、DSDのほうが良いかと思います。
しかし、最近のジャンルの音楽には非向きなのかなと思います。
PCMに関しては192k/24bitと多々ございますが、
J-POPやK-POPー・ニッチなジャンルでアニソン・ゲーソン等はPCMレコーディングがほとんどじゃないかなーと思うので、
FLACでも問題はないのかなと思います。
ただオーケストラとかコンサートホールなどはDSD録音やアナログでのレコーディングが一部あるみたいです。
例えば K-1325などの録音機で録音された物をそのまま販売していたりとか…あるのだろうか?
書込番号:20332140
基本的には、録音したフォーマットに近いものを選びます。
PCM録音ならFLAC
DSD録音ならDSD
が、原則。
後は価格。DSDと言うだけで値段をあげていたりするので。DSD64で高くなっていたら、まず買わないですね。
DSD録音と言っても、デジタル編集はPCMでやっていたりするので内実は闇ですが。
ま、PCM録音と言ってもADはデルタシグマ使ってるので、PCMにこだわる必要がないと言えばないのだけど(笑)
DSD録音の方は、録音機とかも色々よくなっているそうなので、最近の録音でDSD128以上ならとても魅力的ではあります。
書込番号:20332627
1Aを予約しています。
今Z1にSE846使用していますが1Aに買い替えのためSE846をバランス接続に変更し聴きたいのですが先日発表された
MUC-M12SB1 4.4mmバランス(5極)⇔専用端子 [1.2m] を購入すれば大丈夫ですか?
(846イヤフォンの取り外し可能な部分の端子があうのでしょうか?)
詳しくありませんのでよろしくお願いします。
参考までに他に良いケーブルあれば教えてください。
>ccp66さん
SE846とMUC-M12SB1とWM1Aの接続は確認済みです。接続も問題ありません。
ちなみに音は情報量が多く濃いめの音です。
書込番号:20325446 スマートフォンサイトからの書き込み
ぺりしゃんさん
質問を相乗りさせてください。
SONYのケーブルは、基本的に他社のイヤホンにも流用可能なのですか?
理由として、SONYのケーブルはMMCXベース,,,,見たいな記載を見かけたので、
他社のイヤホンとの互換性を考えていないのかな?と思っておりました。。。
書込番号:20326529
横から大変失礼いたします。関連質問ということでご寛容ください。
現在T8iE MkIIにSignalを、LyraにWagnus Diamnd dustをそれぞれバランスで使っています。
現状唯一NW-WM1Aとバランス接続のできるキンバーケーブルですが、バランス接続もさることながら、ケーブル素材による音質傾向が望む方向と違っては交換の意味は無いと思っており、上記機種がMMCXとしてリケーブルできる前提での話ですが、音の傾向の違いなど、お分かりの方があれば、是非教えていただきたいと思います。
書込番号:20326805
anakurooyajiさん
私もt8iemkUを使用しています。もし1zでもよろしければ、27日に1z本体とキンバーバランスケーブルが届く予定ですので、リケーブルの可否ならびに音質の方向性(駄耳ですが)をお知らせできると思います。
※現在使用中のバランスケーブルはcrystal cable nextです。
なお、1Aについては、銀座のソニーストアにてt8iemkUと試作版のバランスケーブル(justear製)の組み合わせで試聴したことがあります。このケーブルはスッキリ・クリアした音色でした。キンバーケーブルとは方向性が異なります。
書込番号:20326987 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ibuprofenさん
ソニーのケーブルでもXBA-Aシリーズと同時に出たものとXBA-300と同時期に出たものとでmmcxコネクターの形状とサイズが異なりまして。
SHUREのイヤホンに関しては、ソニーのケーブルは基本つける事が可能です。逆にXBA-A3などはSHUREのケーブル付けると隙間がありグラグラします。動かなければ聴くことは可能ですが。
合わないのは自分の持ってるメーカーではWestoneのイヤホンです。XBA-Aシリーズ用のバランスケーブルなどは本体に干渉して使えません。最近のケーブルはギリギリ付きました。MUC-M12SB1も辛うじて付きました。
以上です。
書込番号:20327137 スマートフォンサイトからの書き込み
>schumann1810さん
ご返事ありがとうございます。
私は1Aの方ですが、1Zでのインプレッション大いに期待させて頂きます。
それと、justear製のバランスケーブルの存在は全く知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございます。キンバーの情報と比較しながらこちらも検討したいと思います。
>ccp66さん
すみません、ということで今暫くこの板の軒先をお借り致します。
書込番号:20327259
ぺりしゃん さん
早速ありがとうございます。
せっかくなので、やっぱりバランスで行きたいと思い
ますけれど、いざ使えないとなる困るし。
確認しながら、ですね。
とりあえずはzx1と一緒に買ったもの(XBA-H3?)が対応
していると最近知ったので、まずはこれから試してみよ
うと思います。
書込番号:20327270 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺりしゃんさん
有難うございます^^
846のコネクターに接続可能なのですね、参考になりました。
でも、ぐらつきなしのジャストフィットなのでしょうか?少し心配ですが・・・・・(笑)
ケーブル予約注文してみます。
接続が楽しみにです。
でも、冷静に考えるとケーブルだけで約23000円は高いですね^^
書込番号:20327354
>ccp66さん
SE846は全然グラつき無いです。
ケーブルに23000円は高く感じますが、市販のケーブルに比べたら安い方かもしれません。
書込番号:20327697 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スレをお借りしてしまいすみません。
anakurooyajiさん
justear製の4.4oバランスケーブルですが、今のところ発売時期は未定のようです。justearの松尾氏によれば、要望が多ければ発売を考えるとのことです。
また、私は2pin仕様のイヤホンも所持しており、1zとバランス接続をするため、brise audio製の2.5mm(メス)・4.4mm(オス)変換ケーブル(型番upg001convto544425)も注文してしまいました。
こちらは1zの発売には間に合わず、12月上旬に販売開始です。
4.4mmの変換ケーブルは現時点でbrise audio製のみのようですね。ご参考になれば幸いです。
書込番号:20330106 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
度々すみません。
>schumann1810さん
追加の情報ありがとうございます。justearの方は銀線風で、今使っているケーブルと類似の音質傾向かと思って期待してみたのですが、チョッと残念です。
Bris audioの変換ケーブルについては、実は私も予約しておりますが、納品される12月までバランス体験できないのがもどかしく、Sonyのケーブルも考えていたところです。私も2ピン仕様のイヤホンも持っているので、とりあえずこれでそれぞれの相性を試したいと思っています。
Bris audioからは4.4mm5極のMMCX、2ピン、fitear仕様のリケーブルも出るらしく、今頼むと11月中旬の納品らしいのですが、こちらのケーブルも馴染みが無いのでいまいち決断出来ないでいます。
本体の到着を目前にして、売りの新プラグ仕様のケーブルがなかなか手に入らない現状は、なんとも罪作りでもあるような気もしています。
書込番号:20330911
スレ主さん、たびたびスレをお借りしてしまい、恐れいります。
anakurooyajiさん
昨日、1zとキンバーケーブル(MUC-M12SB1)が届きましたので、短時間ですが、音質等をチェックしてみました。
t8ie MKUとキンバーケーブルの接続は、問題なくできました。硬くてはめにくい、外しにくいといったことはまったくありません。dapとの接続についても、これまで使用してきた2.5oのバランスケーブルはプラグが貧弱に感じられましたので、4.4oのプラグは安定感があってよいですね。
キンバーケーブルの取り回しは、良い方だと思います。beat audioのsignalと比較すると、ケーブル自体は柔らかいです。ただ、キンバーケーブルの方が太いので、特にメガネを着用していると、耳掛けが少ししづらいかもしれません。
キンバーケーブルの音質は、1z自体の音質も大きく影響していると思われますが、濃厚で輪郭がはっきりしている印象です。一般的に言われているキンバーケーブルの音質の特徴そのものです。特に8ieの低音の良さをしっかり引き出せていると感じました。
私はクラシックを良く聴くのですが、楽器の編成が多い曲(オーケストラなど)は、曲のダイナミックさを上手く引き出せていると思います。
ただ、電子楽器を使うロックやポップスなどは、人によっては、音が濃すぎて煩さを感じると思います。これらのジャンルは、1Aの方がスッキリした音で聴けるかもしれません。
ネット上の情報では、1zの方がイヤホンやケーブルに関わらずdap自体の音質がはっきり出る傾向にあり、他方、1Aはdap自体の音色よりも、イヤホンやケーブルの音色を引き出す傾向にあるとのことです。
エージングに200時間かかるので、音質については今後変化していくと思いますが、現時点は上記のような印象を受けました。ご参考までに。
書込番号:20337487 スマートフォンサイトからの書き込み
>schumann1810さん
届いて早速の情報をありがとうございます。
私のところにも1Aが昨日到着いたしまして、夕べ一晩かけてファイルを転送し、今朝の出勤時に、t8ie MKUをヤフオクで手に入れた3.5mm変換プラグを介して聴いてみたところです。
いままで繋いでいたDP-X1に比較して、低域の質感と量が増していること、高域の余韻が柔らかく繊細に響くこと、S/Nが良く音の輪郭が際立って明瞭で見通しの良い音であることなどの印象で、買った甲斐を実感し大変満足しています。
イヤホンの個性が反映されやすい1Aということもなるほど納得でき、t8ie MKU の低域がやや過剰に感じる時もある一方で、低域の量がいまいちだったMaverikが結構良い塩梅のバランスで鳴るようになるなど、組み合わせによる再度のチューニングの楽しみも味わえそうです。
本題のキンバーケーブルにつきましては、t8ie MKUと物理的問題もなく、DAPのクオリティーを損なわない濃いめの音ということで、クラシックとジャズが聴くジャンルの殆どなので、好みのマッチングとして入手を検討したいと思います。(もっとも、今から申し込んでいつ手に入るかは疑問ですが・・・)
2pin用のリケーブルも欲しくなったので、そちらはBris audiの方を考えてみたいと思っています。
今回はとても参考になりました。ありがとうございます。
それにつけても、実際の4.4mm5極プラグ仕様機器の市場投入を受けて、関係するリケーブル市場も活性化して潤沢に対応商品が出回ることを期待したいと思います。
今回スレッドの場をお借し頂いたスレ主さまにも、併せて心から感謝申し上げます。
書込番号:20337850
>schumann1810さん
現在自分もMUC-M12SB1にW80付けて1Aで電車に乗ってます。
取り回しはW80付属のALOケーブルより全然良いです。メガネ使用の人は先にケーブル耳に回してからメガネかけたら大丈夫そうです。
1Aと1Zの違いはやはり音の濃さと低音域の響き方かな?とは試聴して思いましたが、schumann1810さんの仰る通り、1Aは使うイヤホンの特徴を素直に出すのが、特徴になると思います。
W80だと低音はやや大人しめですが、バランス駆動の場合、中音域のパワーと高音域の広がりは凄いです。
ピアノと弦楽器の音は綺麗になります。女性ボーカルもいいですね。
あとリモコンをケーブルに付けてますが、ちょっとした音量調整など鞄運用だと便利です。
書込番号:20337879 スマートフォンサイトからの書き込み
KENWOODのHD60GD9を販売終了間際の09年3月に購入して、SE530→UE900→SE846と
イヤホンをとっかえひっかえ今まで使ってきましたが、今回1Aを購入予定です。
バランスケーブルですが、私はBeatAudioが出すまで待つ予定です(恐らくBeatAudioは
出す可能性が高いと思っています)。
出遅れましたが、取り急ぎ今週末近所の淀にSE846+BeatAudio1757持って視聴に行ってきます。
書込番号:20347679
zx2の代わりにWM1Aの購入を考えているのですが、WM1AはPHA-3のようなポータブルアンプは必要でしょうか?PHA-3を接続した場合、音質にどれほどの変化があるのでしょうか?回答宜しくお願いします
書込番号:20322116 スマートフォンサイトからの書き込み
何れもバランス接続で本領発揮、と考えると、、
WM1Aは4.4mm5極プラグ、PHA-3は3.5mm3極プラグ×2
と、取り回し上の課題が出てきます。
要は、直挿し、アンプ経由で、バランスインタフェースが変わりますので、ケーブルを付け替えるか、変換ジャック(音質劣化)が必要になります。
ということで、取り回しのみを考えると、アンプは4.4mm5極をサポートするPHA-2Aにする方が良いと思います。
もしくは、今後出るだろうPHA-3Aを待つか。。
音質は、好みですので、実際に聴いてナンボではないでしょうか。
出力を上げる目的であれば、今回のWM1Aには必要ないと思います。
#Z2は出力が弱かった。
書込番号:20322527
>supercell(ryu)さん
下記の開発チームの話によると、ポタアンは不要のようです。
http://www.sony.jp/walkman/special/flagship/manufacturer/
しかし、下記の、DAC内蔵ヘッドホンアンプTA-ZH1ESの開発者の話によると、 「高出力時に、S-Master HXの増幅プロセス最終段階であるMOS FETで発生してしまう誤差をアナログ回路が補正し、理想波形の音だけをヘッドホンから出力できるようにした」そうです。
http://www.sony.jp/audio/special/interview/ZH1ES/
なので、1Zや1Aで、更に高音質で音楽を聴きたい方は、ポタアンでは無く、高級な据置型ヘッドフォン・アンプのTA-ZH1ESも揃える必要が有るそうです。
いやはや、ポータブル・オーディオのマニアの方は、冬のボーナスを、ごそっりと、SONYさんに捧げることになりそうですね。
因みに、いわゆる「SONYタイマー」が到来するのは、1Aの方が早そう?
書込番号:20322845 スマートフォンサイトからの書き込み
何を繋ぐか?
が、重要だと思います。
外でイヤホンで聴く分にはポタアンは出力的に全く必要性はありません。
家で聴く場合でもMDR-Z7くらいのヘッドホンまでなら出力的にポタアンは必要無いと思います。
ちなみにPHA-3をデジタル接続すれば原則DAPは関係なくPHA-3の音になります。厳密には少し違う部分はありますが。大まかに言えば同じです。
あとは好みの問題です。ポタアンを付けて大きく重く接続や管理に余計な手間がかかってまで必要かは実際に聴いて判断するしかありません。
書込番号:20325604 スマートフォンサイトからの書き込み
予約したIAが27日に届くとのことでソニーストアから連絡がありました。
ところで質問ですが ZX2で使っていたSDメモリーをそのまま使う予定なのですが、SDメモリーの中に入っている楽曲はそのまま使えるのでしょうか?(ネットの書き込みをみるとそのまま使える様ですが)
その場合、プレイリストはどうなりますか?
もしくはこれを機会に新しいSDメモリーを買って新規にパソコンからコピーしようと思うのですが、これって1A本体が届く前にコピーしておくことはできるのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて頂けますでしょうか?
SDカードはZX2で使えたものなら問題ないでしょうね。
普通はそのまま使えます。使えない場合はフォーマットして入れ直す必要がありますが、可能性はあまりないかと。
SDカードに関してはウォークマン本体とはあまり関係ありませんので、コピーしておけば良いと思います。ウォークマンの場合は確かmusicのフォルダの中にファイルを入れないと認識しなかったと思いますのでそこが注意点ですね。
プレイリストはmediagoで作ったものなら、そのまま転送すれば使えると思いますが、その他の手法で作ったものは良く分かりません。
書込番号:20319947
転送方法がMedia GoならスマホやWALKMAN以外のDAPで使っていたものでも基本的にはそのまま使える。
自分はDAPのバッテリが切れたときとかSDをスマホにさしてしのぐことよくあるし、店頭で試聴するときとかそのままSDカード挿して聴く。
けど調子が悪いようだったら初期化して転送しなおした方が吉
書込番号:20320341
>round0さん
>9832312eさん
レスありがとうござんす。
そのまま使えそうで安心しました。
ハイレゾの楽曲もかなり増えて本体の128G+SDの64Gでも全て入りきらないので200GのSDを買おうかなと考えています。
今からだとぎりぎり事前にSDを入手して、1A入手してすぐに使えそうです。
書込番号:20320543
ソニーストアを見たら、お届け予定日が29日から27日に変わって
いました、届くのは本体、ケース、フィルム、キンバーケーブルは
29日に届くみたいです。
バランスで聴くのが前提なので少しケーブルが遅くなるのは残念
ですが、27日は家に居るのでラッキーです。
キンバーケーブルが届くまで、GNDで聴いてZX2とどの位違うか
確かめたいと思います。
WM1Aは27日なのに、ケースが29日。
ついでにキンバーもMDR-1A Limitedも29日か。
とりあえず3.5mmのGND分離で我慢するか。
書込番号:20319053
ヨドバシはケーブル、ケースも27日発売になってるみたい
書込番号:20319145
自分もソニーストアでお届け予定日1A、MDR-Z1Rともに27日になってました。早まって嬉しいです。更にその日ちょうど休みだラッキー。
書込番号:20319167
シネマニアさん、私もZX2所有者で1Aが気になっている一人です。ZX2との音質の違い是非聞かせていただきたいと思います。レビューお待ちしています。
書込番号:20319752 スマートフォンサイトからの書き込み
ここの書き込みを見てソニーのアカウントサービスで調べて見たら、ウォークマン、フイルム、キンバーケーブル27日到着予定となっていました。ケースは様子を見てからにします。
書込番号:20320853
今見たらケースもMDR-1A Limitedもキンバーも27日になってた。
28日の通勤から使えそうか。
書込番号:20321725
今日、確認したらキンバーケーブルも27日出荷手配中になってました。
全部一緒に届くみたいです、良かった。
でもこれだとアンバランス聴くのは、バランスのエージングが済んだ後に
なりそうです。
10番街の殺人さん、最初に少し聴いてレビューします。
こないだ、PHA-3のアンバランスはGND分離出来ると聞きやってみました。
ZX2と違いはパワーが違い音の芯がしっかりとしてました。
1AもZX2より4倍パワーアップ期待してます。
書込番号:20322296
10番街の殺人さん、本日11時に1A届きました。
早速、音源を移動しました、ZX2に比べ転送速度
が速い速い80Gが45分位で終わりました。
早速GND分離で聴きました。イヤホンは
CFのジュピターです、ZX2と比べて全体にブラッシュアップ
されたと感じました、エージング前でZX2よりいい感じです。
エージングが終わればどんな音になるか楽しみです。
でもバランスの音もっと良いです、GND分離が聴けなく
なります。1A購入するならぜひバランスで聴いて下さい。
これから200時間連続でエージングします。
書込番号:20335318
シネマニアさん、ご購入おめでとうございます。音質の違いに感動されている姿が想像されます。他の方のレビューなども拝読するとおおむね好評のようですね。早速買いに行きます。ありがとうございます。
書込番号:20347077 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーストアに行って、1A購入してしまいました。店員さんに、金色が欲しいんですけど
お金が、、、店員さんに「私も欲しいと」
求める物は底なし !ではないので、1Aで充分だと諦めて(笑)
Zはしかし重い!!ポアタンいらないくらい
1Aと私のLevelでは思ってしまいました。
1AとPHA-3より新しくでるPHA-2aが相性がいいようなことをソニーストアの方はおっしゃっていました。
リケーブルも買いました。
質問ですが、MDをイヤホンジャクから1Aに
録音しようと思いますが、音質的にはどうなのかと?又MDの媒体がない今日(うちのMDコンポはまだ稼働できている)皆様方のご意見やいい方法などあれば教えていただきたい。ハイレゾ有りきではなくMD有りきでの意見お待ちしています。
書込番号:20304613 スマートフォンサイトからの書き込み
MD-RH1というソニーのMDプレイヤーがあればデジタルでPCに入れる事が出来たと思います。中古かレンタル探せば良いかと思います。
アナログ出力でな録音では劣化が激しいと思います。
書込番号:20305485 スマートフォンサイトからの書き込み
その手しかありませんか!高くつきますね。
中古市場でしか手に入りませんし(高いですし)
とりあえず、A1で試してみます。どのくらい
劣るか!
書込番号:20305659 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のコンポであれば、MP3形式で内蔵HDDにMDデータの録音が可能です。
HDDに保存したデータはネットワーク経由、USBメモリー経由でデータの移動も可能です。
中古であれば、Amazonに出品されているようです。
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/pview/BR-NX8(S)?OpenDocument
書込番号:20305662
有難うございます。
BR-NX8ですね!使える媒体 SDカードは使えなさそうなので、デジタルなら現状ソニーのMDWALKMANしかなさそうです。
MDをいかによく聞こえ良くする方法を模索して活用します。
書込番号:20307040 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを介してあげれば問題無く使えると思いますけれどね。
相性はあるかも知れませんが、下記のリンク先のようなアダプターを利用しても良いと思います。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/odin/reader.html?sc_e=slga_pla
書込番号:20309860
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
