※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2021年7月25日 01:22 | |
| 1 | 5 | 2021年3月24日 21:34 | |
| 1 | 7 | 2021年3月5日 09:10 | |
| 3 | 4 | 2020年3月12日 17:15 | |
| 1 | 2 | 2019年8月16日 14:01 | |
| 5 | 4 | 2019年7月3日 07:16 |
ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6130
タイトルの通り、本機でのAAC-LC 320kbpsの楽曲データをmoraより購入しました。再生自体は問題無いのですが、データに保存したジャケット写真が表示されません。Mp3tagで容量の大小など幾つかのjpeg画像を貼り付けたのですが、iPhoneアプリONKYO controller上では画像が表示されません。
今回初めてAAC-LCを再生させてみましたが、このデータ形式では画像が表示されない仕様なのでしょうか。
いつもはFLACかWAVで聴いていますが問題なく表示されています。
ご存知の方おられましたら、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24249683 スマートフォンサイトからの書き込み
>働き者さん
私のも曲は鳴りますがおたまじゃくしの絵しか出ないですね。
アプリの仕様では。
書込番号:24253345 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ条件でそうなるという事は、アプリ仕様という事なのでしょうね。
ONKYOももう少し頑張ってもらいたいところですが…
プレイリスト機能がアプリに追加できないものか。あったら文句なしの機種になるのですが。
書込番号:24256656 スマートフォンサイトからの書き込み
NS-6130を使用して2年ほどになります。使い勝手も良く、それなりに満足しているのですが、せっかくデジタル出力があるので、外部DACを使用するのもどうだろう、と考えるようになりました。
購入価格が2万円程度でしたので、3〜5万円程度のDACで音質向上が期待できるのか、それとも使用している旭化成の「AK4452」の性能を考えると、差を感じるには更なる投資が必要になるのか、経験ある諸先輩方のご意見を伺いたいと思っています。
候補として考えているのは、Amulechの「AL-38432DR」、S.M.S.Lの「SU-8」または「SU-9」辺りなのですが、いかがでしょうか?
因みに使用しているシステムはアンプがMarantz PM-12、スピーカーがCastle Knight5になります。
微妙だと思いますよ。
3万〜5万上位グレードと言える価格でもないですし、DACの入れ替えだけならプリメインアンプを入れ替えるよりは効果を感じにくいと思いますし。
音色が好みに合うかと言う問題もありますし。
書込番号:24029712
>YTomyさん
音の傾向はかわるかもしれないですね
書込番号:24029745
>YTomyさん
NS-6130から同軸出力ではハイレゾPCMは192KHzまでOKでDSDは不可能という点はありますので、DSDはNS-6130からのRCA出力で今までどおりとなります。
DACによる効果(SN比の向上)は大きいと思います。(上記のRCA接続でアンプ側で入力切り替えで音質比較もできると思います。)
アムレックはアダプター電源なので、トランス電源からDC電源をとるという方法もありますが、中華DACの電源トランス方式がコンパクトで良いと感じます。(電源の違いによる差はあるように感じます。)
DACチップだけでは音質は決まらないですが、ESS社最新チップのES9038PRO搭載のSUー9が機種として新しいしコスパ的にも良いのではないでしょうか。(なお旭化成ではAK4499が最新チップです。)
試されて効果ありと思ったらもっと上位のDACをご購入する手もあると思いますが、NS-6130への接続では十分な性能と思います。
失礼しました。
書込番号:24029859
皆さんありがとうございます。ネットワークオーディオプレーヤーの買い替えか、DACの追加か、と考えての質問だったのですが、音色の違い等でももし感じられたら楽しいですね。
cantake様、詳しい情報もありがとうございます。SU-9を導入する方向で考えて見たいと思います。
書込番号:24031563
>YTomyさん
NS-6130ユーザーでかつS.M.S.L M500ユーザーです。
M500は同じESSのDACです。
私の耳ではPCMでアナログ接続では劇的な差は感じられません。少しM500がシャープ感があるかなの程度です。
メリットはMQA対応でDSD 11.2MHzが少しきちんときけるかで私はDSDの曲ならM500の方が好みかもです。
USB-DACなのでPCが無いと聴けないのが欠点でしようか。
音は各個人の好みなので合うとよいですね。
予算が合えばAKフラグシップのM400なども良いかも。
書込番号:24040486 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とDACのDA3Nを使用しています。
その、DA3Nスレッドで質問していたのですが解決せず、こちらの方のご意見も伺いたく書き込ませていただきます。
そのスレッドは以下です。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000390482/SortID=23997211/
今現在以下のような構成で使用しています。
NAS→有線LAN→本機→同軸ケーブル→DA3N→XRLケーブル→パワーアンプ
再生時にPCは使用していません。
症状としては、WAV192kHz/24bitの再生がうまくいきません。音ではなく、ブツブツという雑音が出るだけです。96kHz/24bitは問題なく聴けます。
ちなみにDACのDA3Nもモニターには192kHzと表示されています。
NASはI−Oデータのごく普通の3TBのNASを使ってます。
同じような体験された方はいらっしゃいますか?
何かご意見伺いたいです。
書込番号:23998833 スマートフォンサイトからの書き込み
働き者さん、こんばんは。
NAS、NS-6130、DACに問題はないと仮定したとすると、
「→有線LAN→」と「同軸ケーブル」の伝送路の確認が必要です。
こちらとしては、実際にはどのような機器やケーブルを使っているかはわからないので、
具体的に書いてもらえると考えやすくはあります。
まず、現状での確認方法のひとつとして、
USBメモリに192k/24bitのファイルを入れて、NS-6130で再生します。
これで問題なければ、
本機→同軸ケーブル→DA3N
この部分に問題はないだろうと思われます。
LANの伝送路による障害については、
NASとNS-6130を同一のスイッチングハブにつなぐことで、
伝送経路を最短にしてみるくらいでしょうか。
書込番号:23999078
レスありがとうございます。
早速実行してみました。結果全く同じ現象が起こりました。
これで問題の切り分けが出来たということでしょうか。
NS-6130か、もしくはDA3Nの故障。
しかし、両者のどちらが故障しているのかを見分ける方法がわかりません。
PCは在るのでPCから何あらかの方法でUSBでDA3Nに送っても、USBで得られる最大周波数は96kHzの設定なので意味がありません。
NS-6130単体で192kHzの音を再生することは出来るのでしょうか?
書込番号:23999157
働き者さん、こんばんは。
USBメモリの再生でも、ノイズが出たということですね。
そうなると「本機→同軸ケーブル→DA3N」のどこかに問題があるのでしょう。
まず確認ですが、同軸ケーブルのメーカーや型番を教えてください。
接続がRCAなので、通常の赤白アナログRCAケーブルとか、
ビデオ用の黄色のケーブルでもつなぐことは出来るので、
まさか使ってないとは思うのですが、素性を確認したいです。
実際のところ、映像用の黄色のケーブルは使える可能性が高いですし、
赤白のケーブルでも、44.1kならデジタルでも使えたりしますので。
過去ログを見ると、
パソコンのマザーボードにGA-Z68X-UD3H-B3を使っているようですが、
いまでも使っているのでしょうか?
使っているなら、このマザーボードには「光デジタル出力」があります。
光ケーブルがあれば、パソコンを192k/24bit出力に設定して、
DA3Nにつないで音が出るかどうか確認して見たいところです。
仕様的には96k/24bitになっていますが、多くの場合192k/24bitも通ることが多いので、
一応確認のために試してみたいところです。
後は、別のDACをDA3Nと入れ替えてみないと、判断は難しいです。
ただ、DACをプリアンプとして使って、パワーアンプに直結しているのですよね。
だから、プリアンプとしても使えるものでないといけないわけですよね。
書込番号:23999268
深夜に誠にありがとうございます。
現状の同軸ケーブルはサエクの同軸で型番はケーブルにも記載ありませんでした。
そして、1000円くらいの同軸ケーブルも持っていたので差し替えたのですがやはり同じ症状が出ました。
となると、NS-6130か、もしくはDA3Nの故障の可能性が強いかと思います。
こうなると個人での特定は難しく、またDA3Nはまだ保証がききますので相談してみようと思います。
仮にDA3Nの故障ではないと判明すれば、有償でNS-6130の修理を依頼しようと思います。
NS-6130のシンプルなデザインとても気に入っています。
時間はかかりそうですが、気長にまとうと思います。
いろいろとアドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:23999307
>働き者さん
こんにちは。私のNS-6130は問題なくNASの192/24の再生はできてます。
出力先はRCAケーブルで切替機経由のサンスイやLUXMANのアンプですが。
ファームのバージョンは最新ですか?
今年の1/14の2140-8000-0000-0011
が最新なのでUPしてないならUPをお勧めします。
書込番号:24001063 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
確認しましたら、最新のバージョンでした。
本機からのアナログ出力はそういえば試していませんでしたが、仮に正常だったとしても、本機から出力されるデジタル信号が正常かどうかはわからないと思うのです。
結果から申しますと、本機とDA3NをメーカーのCECに送り、チェックしてもらうことになりました。メーカーの方曰く、相性の問題もあり得るとの事でしたのでその辺りの調整もしてみるとのことでした。
書込番号:24002632 スマートフォンサイトからの書き込み
>働き者さん
もしかすると、デジタルOUTだとバクあるかもの現象ですね。接続してるアンプはアナログINしか無いので確かめられないです。
以前別の機種ですが同様に192だとノイズしか出なく、次のファームUPで直ってた経験あります。
サポートへ連絡しとくと良いかも。
書込番号:24003080 スマートフォンサイトからの書き込み
寝るときに再生して寝るのですが、
例えば30分後や60分後などに自動的に電源がOFFになる、または再生が停止するといったタイマー機能はないのでしょうか?
USBにHDDを繋いで再生しています。
どなたか知っている方がおられたら教えてください。
(取説は一応目を通しました。)
書込番号:23279049 スマートフォンサイトからの書き込み
>むっくじょーじさん
この手のプレイヤーで聞いたことないですね。
私も同じように別機種で寝ながら聞いてます。再生リストに沢山いれてると。。真夜中目が覚めるとまだ鳴ってますよ。
書込番号:23279188
>むっくじょーじさん
あるみたいです。
https://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/NS-6130.pdf
⇒13ページの「Auto Standby」
再生が止まってから20分でスタンバイ状態となるのではと思います。
(他の機種ですが)私が使用しているネットワークプレイヤーは再生終了後30分でスタンバイ状態になりますので、割と一般的な機能だと思っていますがどうなのでしょうか・・・。
なお、機能についてはメーカーに問い合わせる方が確実ですね。
書込番号:23279507
>kockysさん
ありがとうございます。自分も、夜中に目が覚めたらまだ鳴っている状態で。。
オフタイマーがあればいいなと思いますね(´;ω;`)
>フランス派さん
ありがとうございます。やはり再生が停止してから暫く経ってオフになる機能しかないんですね。。
マランツのNA6006にはオフタイマーがあるようなので、お金貯めて買い換えたいくらいです。。
教えていただいたお二方、ありがとうございました。
書込番号:23279734
生産終了して市場在庫がなくなっただけだと思いますよ。
売る気のある店は価格を下げてそうでないところだけ残っただけかと。
書込番号:22861310
>tetsu133さん
もともと3店くらいしか売ってなくて、アミューズランドという投げ売りしていた店の在庫がなくなったようですね。
書込番号:22861319
このジャンルは、本当に初心者ですいません。
メーカーサイトを見ると、スピーカー端子が装備されていないのですが、アンプを別に購入しなければ、スピーカー出力はできないのでしょうか?
プレーヤーでアンプは搭載していないのでそうなります。
書込番号:22773828 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=11739&lid=exp_iv_118707_K0000908112
こちらに書いてあります。
プリメインアンプにネットワーク機能がついたものも多いので、そういったものを選択されるといいかと思います。
但しこういった製品は初期不良が多かったり故障しやすかったりするので保証はしっかりしたお店で買いましょう。
私は2年前に買ったマランツのネットワークCDコンポがCD部分とネットワーク基盤の故障で修理に出しました。修理代は3万でした。
長期保証が効いたので無料でしたが、、、修理期間は代替え機を貸してもらえました。そういうサポートがあるお店がいいですね。
そして次に購入(今年5月)したヤマハのネットワークプリメインアンプもネットワーク機能の初期不良で交換対応になりました。
通販だと対応が遅かったりするので、地元の専門店などが良いと思いますよ。
なお、ONKYOは外資系にオーディオ部門を売却したばかりなので、今買うのはお勧めしません。
今後の先行きが不透明ですので、、、
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45077420R20C19A5000000/
書込番号:22773839
>KIMONOSTEREOさん
>口耳の学さん
早々の回答ありがとうございます。
オンキヨーがオーディオをやめてしまうのは知りませんでした。
D-55EXというスピーカーを持っているので、オンキヨーにこだわっていました。
書込番号:22773883
辞めてしまうのではなくブランドは継続だったのではなかったですか?
ただ、外資系に変わるだけで。
書込番号:22773926 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークオーディオプレーヤー
