AQUOS LC-45US40 [45インチ]
- HDR映像入力に対応し、高コントラストで低反射の「N-Blackパネル」により、リアルな映像を忠実に再現する4K液晶テレビ。
- 独自のLEDバックライトシステムにより、消費電力を抑えながら画面輝度を高める「リッチブライトネス」技術を装備する。
- オンキヨーとの共同開発による高音質設計を採用。「2.1chスピーカーシステム」の搭載により、高音域から低音域まで臨場感豊かに再現する。
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2017年7月16日 02:58 | |
| 10 | 3 | 2017年7月16日 05:48 | |
| 17 | 4 | 2017年7月12日 19:44 | |
| 25 | 6 | 2017年7月11日 23:01 | |
| 8 | 4 | 2017年7月3日 21:18 | |
| 14 | 8 | 2017年7月2日 11:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ]
今までは東芝レグザ42Z1と外部スピーカーをHDMI接続、外部スピーカーとSTBをHDMI接続しており、STBリモコンの入力切替ボタンでBSも観ることができていました。
先日こちらのテレビに変えたところ、どうもうまくいかないのです。
具体的には、STBリモコンの入力切替ボタンを押しても何もならない。(アクオスリモコンの入力切替ボタンでHDMIを選ぶとBSが映る)
地上波では外部スピーカーから音声が出ない。このような症状です。お手上げ状態です。教えてください。
書込番号:21045498 スマートフォンサイトからの書き込み
外部スピーカーからはBSの音声、テレビのスピーカーからは地上波の音声
お手上げです
書込番号:21045547 スマートフォンサイトからの書き込み
STBの入力切換とは、STBのリモコンでテレビの操作ができる状態で、テレビの入力を変えたのでしょうか。
だとするとテレビのメーカーが変わったのでSTBの設定変更が必要になるでしょうね。
書込番号:21045601
STBの入力切換ボタンでHDMI?が選べたと記憶しておりますが、今は反応なしです。
humax jc-3500というSTBですが、設定はどのようにかえるのでしょうか?
書込番号:21045623 スマートフォンサイトからの書き込み
JC-3500マニュアル28ページに設定方法載っていますよ。
今回はシャープにするのでシャープのコードナンバーを全て試して動作するコードをみつけます。
書込番号:21045662
お世話になっております。
STBリモコンの入力切替ボタンにより、入力切替画面は出るようになったのですが、上下の選択ボタンで選べず、入力切替ボタンを何度も押すことにより選ぶようになっています。上下選択ボタンは使えないのでしょうか?アクオスリモコンでは上下選択できます。
そして外部スピーカーですが、外部スピーカーでBSを視聴後、地上波にチャンネルを変えると、外部スピーカーではBSの音声、アクオススピーカーからは地上波の音声と二重に出てしまいます。直し方を教えていただけないでしょうか
書込番号:21045714 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
「HDMI連動」については、「接続機器を変えた場合、設定をやり直す必要が有る」と思われますm(_ _)m
なので、全ての機器の「HDMI連動機能」を「しない」にして、コンセントを抜いて電源を入れ直すことで「リセット」され、
もう一度電源を入れ直してから「HDMI連動」を「する」にしてみて下さいm(_ _)m
ちょっと面倒ですが、これで「HDMI連動」が正しく設定されるハズですm(_ _)m
書込番号:21046371
>やまさんとともにさん
外部スピーカーの機種はわかりますか?
HDMIリンクが効くか効かないかで変わってきますので、調査願います。
書込番号:21046391
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ]
natflixを週末に視聴してるのですが、毎週のようにソフトウェアを更新して下さいと出ます。
更新するにも30分位かかるし、とても面倒です。
皆さんも頻繁に更新が出るのでしょうか?
また自動で更新って出来ないものなのでしょうか?
書込番号:21043974 スマートフォンサイトからの書き込み
更新頻度はそこそこあるようですが、「毎週」とまでは行かないと思いますね。
参考: http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_xd45.html
機能向上(画質向上)のファームアップなので適用しておいたほうがいいかと思いますが、適用しなくても使えないわけではありません。
それと、初期設定ではファームアップは自動設定になっているみたいですよ。
こちらもご参考に。
「ダウンロード対象の機種をお持ちのお客様は、ダウンロード期間内にデジタル放送を10分以上視聴(選局)して、リモコンで電源を「切」にしておくことで、自動的(※)にダウンロードが実施されます。」http://www.sharp.co.jp/support/aquos/softdownload.html
書込番号:21044162
それが本当なら、通信環境が悪いのではないですか?
我が家では光で有線接続ですから、1〜2分もあれば済んでしまいます。
確かに更新回数は結構あるように感じますが、時間的には全く苦にはなりません。
それだけ速度が遅いなら、ネット関係の視聴に影響が出るのではないですか?
書込番号:21044206
>キツネのおじさんさん
夜に更新すると30分位かかりますが、昼間にすると5分程度で終わりました。やはりネット環境も悪いですね。見直ししてみようと思います。ありがとうございました。
>なつ1969さん
自動機能あるんですね。試してみようと思います。
書込番号:21046483 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS LC-60US40とAQUOS LC-60US45の違いを簡単に教えてもらえませんか、カタログを拝見しても、歳で頭がついて行かず、初歩的な質問ですみません。
書込番号:21038082 スマートフォンサイトからの書き込み
比べてみると、あまり違いが無いように思いますね。
新しいほうは3D機能が無くなったのと、、ほんのちょっとだけ省エネになった感じでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000872550_K0000972646&pd_ctg=2041
シャープのWebサイトに比較できるページがあります。
http://aquos-navi.jp/compare/
で検索して比べてみましたが、
3D機能が無くなって、ほんのちょっと省エネになって、本体は重くなった。
としか違いが読み取れませんでした。
書込番号:21038212
疲れが取れないさん
LC-60US40に搭載されていた3D機能が、 LC-60US45では非搭載に成っていますネ。又、 LC-60US45の進化点は、広色域技術『リッチカラーテクノロジープロ』を搭載して、色再現範囲を『US40』から約10%拡大させて、赤やマゼンタの表現力を向上させています。(LC-60US40は、リッチカラーテクノロジー)
尚、LC-60US45のリモコンも変更されていて、新たに『YouTubeダイレクトキー』を搭載し、ボタンを押すだけでYouTubeを起動出来る様に成っています。
書込番号:21038355 スマートフォンサイトからの書き込み
>疲れが取れないさん
>クチコミハンターさん
値段が倍近く違うので、あまりかわりなければ
US40で十分かと、
書込番号:21038375 スマートフォンサイトからの書き込み
>CXEOSさん
書込番号:21038382 スマートフォンサイトからの書き込み
野球をよく見るのですが、以前の46型では気にならなかったホームランボールが観客席に入る時にボールが2個に見えます。
何か調整で改善しないのでしょうか?このテレビは詳しい説明書が無く解りにくいです。
書込番号:21026238 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら参考になりませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000872550/SortID=20989638/
書込番号:21026246 スマートフォンサイトからの書き込み
>宗りん52さん
ボールは画面を左から右とか、右から左に、横切ってますか?、それを目で追っている感じですか?(撮影カメラ固定でボールが画面を横切るイメージ)
それとも、カメラがボールを追ってパンしてるから、ボールは画面の中央付近にいてあまり動かず、目も追ってはいない感じですか?
前者が原因なら、ホールド素子ディスプレイの宿命なので、設定で緩和できる可能性がありますが、完全には直らないと思います。
後者なら、撮影カメラのシャッタースピード起因なので、直らないと思います。
書込番号:21026488 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ホームランが観客席に入る時アップになると大抵ボールが2個に見えます。ライブ映像では気付かないですがニース映像だと気になります。10年前のSONYでは全く無かった現象です。
あとサッカーのゴール映像もごく希に二重に見えます。野球のホームランは8割方2個にみえます。
動きの速い映像の調整をして様子を見てみます
書込番号:21026798 スマートフォンサイトからの書き込み
>宗りん52さん
10年前のソニーがどう言う機能のテレビかによるのですが、4倍速が入っている高級機種なら、今の4Kは劣る可能性は高いです。
ソニーのモーションフローに対し、シャープの同機能はパフォーマンスが低いのもあるかもしれません。
副作用なく効果を上げることが難しいかも。
書込番号:21026871 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
改善しました。
プロ設定QS駆動を標準から強に変更すると今の所ホームランボールは2個に見えません。
書込番号:21036453 スマートフォンサイトからの書き込み
>宗りん52さん
よかったですね!
という事は、倍速駆動の補間が効く程度のボケだったということになりますね。
補間を「強」にした場合、補間の副作用も最も出やすくなります。ボール以外のシーンでもし違和感が出た場合、ここの設定を疑って下さい。
書込番号:21036474 スマートフォンサイトからの書き込み
>力男さん
そもそも、2.5インチHDDでバスパワーのものって、HDDメーカーの互換性検証は通ってないものが殆どかと思います。
ユーザーの動作報告があろうがなかろうが、使えなかった際はサポート受けられませんので、互換性検証出来ている3.5インチのものを選ばれた方が無難かと。
書込番号:21016457 スマートフォンサイトからの書き込み
力男さん
>安定して使用することが可能でしょうか?
>当方所持の2.5インチHDDには、USBポートが2個に分配していて、片方が電源供給用となっているタイプです。
動作確認が取れていない製品の場合、不具合等が発生してもサポート対象外に成りますので、使用する際は自己責任と言う事に成りますネ。
又、シャープから45US40用、外付けUSB HDDポータブルタイプの動作確認済の製品も発売されていますので、安定性を望まれるなら動作確認が取れている製品を使用されるのが良いのではと思います。
【外付けUSB HDD動作確認済製品一覧】
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd_g7.html
書込番号:21016575 スマートフォンサイトからの書き込み
>力男さん
クチコミハンターさんがリンクを張ってくれた一覧から選ぶか、
逆にバッファローがシャープ 製テレビとの接続確認をした一覧から選ぶのが安心ですね。
(他のHDDメーカーも一覧があるかもしれませんが)
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=3&brandId=&seriesId=&attributes%5b%5d=&saleYear=&productCategory%5b%5d=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
私はREGZA(TV)、BRAVIA、DIGAに3台のバッファロー製の2.5インチバスパワーUSBHDDを使っていますが、
不具合はありません。
コンパクトでAC電源不要を便利に使わせてもらっています。
書込番号:21016827
ご解答下さったみなさん、ありがとうございます。すでに所有しているhddですので、とりあえず使ってみて、ダメだつたら買い直すことにします。
書込番号:21016852 スマートフォンサイトからの書き込み
7年前に購入しまだ現役で使っているのですが、そろそろ大型に買い換えたいと思っています。
BDレコーダーもSHARPを使っているため、LC-60US40で決めようと思い家電量販店に行き実機を見てきました。
4Kの映像は綺麗で直ぐにでも買いたいと思ったのですが、地上波に切り替えたところ文字や人の輪郭がボヤけて見えました。自分の眼が悪いのか、今使っている40LX3と変わりなく見えました。
60インチと大きく、家電量販店で近くから見たからでしょうか?映像のレベルはダイナミックと標準で見ました。
気になり他にもレグザの58M510Xと55BZ710Xを見てきたのですが、58M510Xは60US40とボヤけ具合は変わりなく、画面が暗く感じました。55BZ710Xはボヤけがなく綺麗に見えました。こちらも映像のレベルはあざやかと標準です。
LC-60US40のN-Blackパネルは映り込みが少なくリビングで見る時はいい感じかなと思いました。
価格は60US40が税込18万、58M510Xが税込16万、55BZ710Xが税込20万でした。
タイムシフトにこだわりがない、サウンドスピーカーはすでに持っている、まだ購入を急いでいない等の条件で選ぶとなるとどれがオススメでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。
書込番号:21011741 スマートフォンサイトからの書き込み
「ソース」は変わらないので、表示される内容も変わらないと思いますm(_ _)m
<「映像処理」で多少良くなるかも知れませんが...
「距離」が判らないので、どのていど「近く」なのかどうか判りません。
<「LC-40LX3よりも近く」としても、どれくらい近いのか...
「LC-40LX3」との比較にしても、
「LC-40LX3で○mから見た時と、LC-60US40で□mから見た時で変わらない」
という風に書かないと、何が影響しているのかは判らないと思いますm(_ _)m
製品としては、
「LC-60US40」≒「55BZ710X」>「58M510X」
って感じでしょうか...
後は、「発売時期」の問題で価格に差が出ているかと...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000953780_K0000872550_K0000953778&pd_ctg=2041
「LC-40LX3の調子が悪くなったら、もう一度その時点で販売されている製品で考え直す」をお勧めしますm(_ _)m
<「今買う必要が有るのか」を良く考えた方が良いかと...(^_^;
書込番号:21011895
私の場合は2007年に買ったLC52GX2Wからの置き換えですが
サイズと消費電力などを検討すると60インチが金額的にはベストかと思いました。
映像的にはパナのほうが綺麗かとは思いましたが
60インチと決めていたので58M510X、55BZ710Xは比較してません
60インチクラスの金額で妥協しました、一番の妥協は金額です
色合いは慣れれば気になりません
金額的にはボナス商戦の今が底値に近いと思います
なくなってから後悔はしたくないですから
10年の進化はすごいですね
LC52GX2Wのサイズは1482x837x360 mmですが
LC-60US40のサイズは1351x832x341 mm
52インチに60インチが収まるとはスリムですね
一番メリットに感じるのは外付HDDを取り付けることで留守録で2番組
録画できるのは有り難い
不満は音質ですね
AVアンプにつないで解消する予定
書込番号:21011992
>名無しの甚兵衛さん
比較表まで添付して頂きありがとうございます。
距離を漠然としてしまいすみませんでした。
LC-40LX3はリビングで3m位離れて見ています。LC-60US40は量販店で1m50cm位と2m位で見ました。
新型の入れ替えでなくなってしまう、ボーナス時期でもあり 少し焦っていますが、もう数ヶ月待ってみたいと思います。可能性は引くですが、数ヶ月後に58Z810Xが値下がりしていたら視野に入れて考えてみたいと思います。
書込番号:21012019 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tomo蔵。さん
自分も60インチの大きさに惚れてしまい決めようとしていましたが、58インチとは差ほど変わらず、55インチでも画質が良ければいいかなと思うようになりました。
もう少し自分の中で優先する基準を考えたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:21012032 スマートフォンサイトからの書き込み
>こうそうさん
テレビによっては、ぼやけて見えたとのことですね。
地デジは2Kや1440dotの信号ですが、これを4Kにアップコンバートするときに、いろいろな高度なデジタル処理をした結果、2Kの信号も4K並に精細感のある画像に早変わり。。。。なんてことはありません。
おおざっぱにいうと、2Kの信号の精細感が超解像処理等で気持ち増える程度の話です。2Kで見えなかったほくろやしわが4Kにアプコンすると見えるようになったりすることはないです。
でも、実際に店頭画質で差が出るのは、店頭モードや標準モードの画質設定がメーカーにより異なるからですね。
たとえば、精細感で言えば、輪郭強調処理をどれだけ「盛って」いるかの差が出ているわけです。
メーカーがお客さんに見て貰いたいデフォルト値の差ですから、画質調整すれば、どのメーカーのものでも、そこそこ見れる状態に持って行くことは可能です。
しかも明るい店頭では画質の判断はつきにくくく、正確な画質判断にはそれなりの経験値が必要です。
ですので、そういう経験値が高くはないと思われているなら、ご自身の印象にあまり振られすぎない方がいいかも知れません。
それと画面サイズの違うテレビを店頭で比較する場合、視聴距離で見え方に差が出ます。55インチのものを60インチのものと正確に比較したいなら、55インチを見る際は、60インチの時より、55/60だけ近づいた距離で見るべきです。
なんとなく、距離の差も考えずに見ていて、たとえば、60インチをかぶりつきで見てたりすると、距離が近い故、精細感が無くぼけた画像に見えてしまいます。そうやって、画質に関して、誤った判断をしているかも知れませんね。
地デジなどの低画質なコンテンツを、液晶テレビで条件をそろえて視聴する場合、私は、メーカー間の差なんて「色味」くらいになるんじゃないかな、と思う程です。
それらをふまえてのおすすめですが、候補の中ではBZ710Xが他より多少画質がいいかな、といった機種と言えます。
ただ、5インチ大きいシャープの迫力に勝てるほどBZの画質が勝っているかというと、正直微妙って思います。
はっきり性能の良いテレビで、より高画質で見たいのであれば、ハイエンド機種までいかないと明確な差は出ないと思いますね。
たとえば東芝ならZ810X、ソニーならX9000Eなどです。ここまで行けば、シャープを振って少し小さめの画面サイズのテレビを買う意味合いが出てきます。
なにしろピーク輝度が候補機種の2倍以上ですので、誰が見ても分かる差が出ますので。
予算の関係でそれが難しいのであれば、余り悩まず、画面の大きいシャープを買っとけばいいんじゃないかと思います。
書込番号:21012043
>プローヴァさん
画質の解説ありがとうございます。
やはり視聴距離が、近すぎたのかもしれないですね。
今度はもう少し距離を考えて視聴して来たいと思います。
画質のことで、お伺いしたいのですがLC-60US40を視聴していた時に相撲を見ていたら肌の色が黄色く感じたのですが、この機種特有でしょうか?LC-40LX3では感じたことがないので
書込番号:21012070 スマートフォンサイトからの書き込み
>こうそうさん
黄色みがかって見えるのが機種特有かどうかまではわかりませんが、シャープの色味って伝統的にちょっと違和感があります。それがコンテンツによって出たりでなかったりして不安定な印象です。
色味は「色あい」調整などで好みにもっていける可能性がありますが、シャープの場合、あるコンテンツでいい感じに調整できても、他のコンテンツではまた再調整が必要になるような感じですね。
個人的には画質軸で考えるとシャープは通常おすすめしないですが、60US40に関しては、画面サイズのコスパだけ異常にいいので、サイズとか迫力を言われると他に選択肢はなくなってしまいます。
本来ならソニーやパナソニックをおすすめしたいのですが、昨今東芝が、出たばかりの新製品から投げ売り的な安値を設定してますので、コスパだとやはりソニーやパナソニックは東芝に勝てません。
もしあと半年ほど待てれば、年末にはソニーやパナソニックも安くなるので、同じ価格ベースで選択肢は広がると思います。そもそも新製品に置き換わったばかりの今現在は、コスパ的にはテレビの「買い時」では全然ないです。
「買い時」はせめて年末、一番安く買いたければモデル末期の来年4月頃ですね。
年末まで待つと、たとえば一押しのソニーX9000Eなども、20万前後まで落ちると思われます。その頃だと同じような値段で東芝の最上位機種のZ810Xも買えると思いますね。
書込番号:21012682
>プローヴァさん
今まではあまりかんじませんでした。
調整は手間がかかりそうですね。
おっしゃるとおり、画質以外ではコスパが良く魅力的なんです。 リビングで見て、比較出来れば…
そうだったんですね。勘違いしていました。ボーナス時期か9月あたりの決算期でもいいと思っていました。 もう少し時間を開けて考えてみたいと思います。 レグザの58Z810Xも価格が下がって来たら検討したいと思います。
書込番号:21013011 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
