AQUOS LC-45US40 [45インチ]
- HDR映像入力に対応し、高コントラストで低反射の「N-Blackパネル」により、リアルな映像を忠実に再現する4K液晶テレビ。
- 独自のLEDバックライトシステムにより、消費電力を抑えながら画面輝度を高める「リッチブライトネス」技術を装備する。
- オンキヨーとの共同開発による高音質設計を採用。「2.1chスピーカーシステム」の搭載により、高音域から低音域まで臨場感豊かに再現する。
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2017年6月26日 23:33 | |
| 23 | 5 | 2017年6月20日 18:38 | |
| 9 | 7 | 2017年6月15日 20:33 | |
| 33 | 6 | 2017年6月13日 02:19 | |
| 36 | 7 | 2017年6月7日 03:50 | |
| 13 | 9 | 2017年6月7日 23:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50US40 [50インチ]
LC-50US40にHDDを接続して番組録画しています。
ホームネットワークで他のテレビで本機の録画を見る時があります。
通常は問題なく見れているのですが、本機の予約録画が始まると、他のテレビで見ている画面が停止してしまいます。
録画が終わると、正常に見ることができるようになります。
前に使っていた、woooではこのようなことがなかったです。
これは、本機の仕様なのでしょうか?何か設定があるのでしょうか?
これは本機の仕様で、設定ではどうにもならないと思います。
書込番号:20994461
仕様なんですね・・・
ちなみに、どこかに記載あるのでしょうか?
書込番号:20996666
記載を見た訳では無いです。
我が家のDLNAサーバ機で録画中にクライアント機から視聴出来ないものは、設定では無理でした。
録画中でも視聴出来たり出来なかったりする設定は、メーカーは作らないと思われます。
録画モードがDRモード以外で、それをDRモードにしたら可能になる機種はあるかもしれません。
書込番号:20997073
ihomecoriさん
>仕様なんですね・・・
US40で録画した番組を、ホームネットワーク上のクライアント機器に配信する場合の制限事項は、取説やHPの機能説明欄にも記載が無いので、録画中の動作について調べて見たところ、メーカーの単純ミスで、録画開始時の制限として『録画中の配信は不可』の記載モレで、仕様と言う事でした。
又、此の事については、メーカーも把握している様ですが、取説やHPの更新をするには時間が掛かる様です。
尚、制限事項等は、取説やHPの機能説明欄に記載されていないと、ユーザーは機能制限等の情報を知り得る術が有りませんので、誤解を招く恐れが有りますネ。
書込番号:20997120 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000さん、クチコミハンターさん
記載ないですか・・・・・。
録画中にクライアントで見れないとなると、私の環境では使えないに等しいですね・・・・
書込番号:20998628
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ]
テニスTVでテニス観戦をよくしますが、気になりませんが。音質はよしわるしありますが、画像については満足できるのでは。>三等兵隊さん
書込番号:20970661 スマートフォンサイトからの書き込み
satoyannnさんご回答ありがとうございます.スポーツ関係で残像は感じらないのですね.購入したいと思います
書込番号:20970682
>三等兵隊さん
水を差すようで申し訳ありませんが、US40については残像やモヤといった現象について過去色々と話題になっています。
最終的には実機を見て決めたほうがいいと思いますが、一度こちらも参考にしてみては。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000872550/Page=8/SortRule=1/ResView=all/#20595050
書込番号:20970746
なつ1969さん情報ありがとうございます.実機を確認してきますそれから検討してみたいと思います
書込番号:20970759
>三等兵隊さん
靄は相当出ますよ
人物が小さい時には出ずアップの時に出ます
DVD、Blu-ray、4k全てに出ます
ですがカスタマーセンターに問い合わせると設定方法で靄は改善されます
設定方法は忘れました・・・・
書込番号:20982503
少し古いですが、YAMAHA YHT-S400を接続しています。
光デジタル音声は出るのですが、HDMIからは出ません。
1.接続端子は、HDMI2、ケーブルはハイスピード対応
2.ボリュームの調整は、テレビリモコンで可能
3.電源の連動は、入れっぱなしで試したため不明
4.できれば、アンプにレコーダーを繋いでテレビに映したい
(REGZAでは出来ていました)
REGZAは、簡単に出来たので出来るものだと思ってましたが…。
もし分かる方いらっしゃいましたら、お知恵拝借お願いします。
書込番号:20965871 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
「LC-60US40」は、「ARC」に対応していますが、「YHT-S400」は非対応です。
「どちらかが出来ればOK」なんて規格はありませんm(_ _)m
<「無線LAN」も、「どちらかが11acに対応していれば、450Mbps以上で通信出来る」なんて事にはなりません。
REGZAでは、「HDMIだけの接続」で、「テレビの音声がYHT-S400から聞こえた」のですか?
「HDMI CEC」の範疇なので出来るはず...
ただ、「以前の設定情報」が残っていると、他のメーカーの機器に繋いだ時に正常に動作しない場合も有りますので、
もし、正常に動作しない場合は、
一度「連動しない」にして、電源を入れ直してからもう一度「連動する」の設定を試してみて下さいm(_ _)m
<両方の設定、電源の操作が必要です。
普通に出来るのでは?
「レコーダー」−(HDMI)→「YHT-S400」−(HDMI)→「LC-60US40」
で繋ぐだけですよね?
<「YHT-S400」の取扱説明書9ページに繋ぎ方が載っていますし...
この手の製品は、「間違った繋ぎ方をすると、製品が燃えたり爆発したりする」なんて事は無いので、
実際に試してみれば良いだけだと思うのですが...(^_^;
書込番号:20966037
( ´Д`)y━・~~さん
LC-60US40はHDMI ARCに対応していますが、YHT-S400はHDMI ARCに非対応の為、接続する際はHDMIケーブルと光デジタル音声ケーブルで接続しないと映像と音声が出ません。
又、YHT-S400はHDMI CECに準拠していますので、テレビとの連動機能が働きます。(ON,OFFの電源連動や音量調整,消音及び音声出力切換等がテレビリモコンで操作可能)
HDMIケーブルをもう一本用意して戴き、レコーダーとYHT-S400の入力にHDMIケーブルを接続すればOKです。
※接続方法は、SHARPからアナウンスされていますので、図式の通りに接続すればOKです。(AQUOSオーディオをYHT-S400に置き換えて下さい)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/connect/step05_2_27.html?s1=1&s11=1&s2=1&s22=0&s3=B10010&img=1or3
※連動起動設定が『する』に成っているかを確認して下さい。
ホーム→リンク操作→ファミリンク設定→連動起動設定→『する』
書込番号:20966226 スマートフォンサイトからの書き込み
>( ´Д`)y━・~~さん
TVとシアターの接続ですが、添付のように、HDMIケーブルと光デジタルの両方での接続が必要です。
・シアターのHDMI出力[TV]をTVのHDMI入力に接続します。
・TVの光デジタル出力をシアターの光デジタル入力に接続します。
光デジタルからは出る、と書いてあることから、レグザも光デジタルは接続されていたのですよね。
同じようにすればいいと思います。
書込番号:20966459
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
>名無しの甚兵衛さん
朝、ネットから取説引っ張りだして確認しましたが、確かに皆さんの仰るとおりです。古いものなんで、そもそも対応してないんじゃ?と思いもしましたが…。
4.については、
レコーダーHDMI out→アンプHDMI in2
アンプHDMI out→テレビHDMI in2
の繋ぎで、REGZAでは見れてましたが、これでやると現在のテレビでは見れない、ということです。
うろ覚えですが、アンプHDMI2に繋いでいるのは、REGZAの時、アンプHDMI1に繋いだ時に上手くいかず、HDMI2に繋ぐと上手くいった記憶があります。
もしかしたら、HDMIの番号が被ると上手くいかないのかなぁとも思ったりしています。
また、試してみて結果を報告します。
ご丁寧にありがとうございました(^_^)
書込番号:20967633 スマートフォンサイトからの書き込み
>4.については、
接続する機器を変えると、色々不具合が出る事が多いと思います。
<「HDMI2」を使うからとかは関係無いと思います(^_^;
一度、「コンセントを抜いた状態」にして、もう一度電源を入れ直してみては?
<全ての機器が対象です。
本当は、「HDMI連動」などの設定を全ての機器で「しない」にして、「コンセントを抜く」で電源を入れ直してから、
「HDMI連動」を「する」に設定し直すのが、「再接続(セットアップ)」となりますm(_ _)m
書込番号:20967906
>( ´Д`)y━・~~さん
これをみてちょっと思い出したことがありますが、私も以前ヤマハのAVアンプを使用してまして、やはりHDMIが1系統死んだりしてました。リセットや電源抜き放置で直らなかったので、ハード的な故障でした。
このときは直さずに買い換えましたが、結構HDMIに関しては特に年代物は、ハード的な故障もちょくちょくあるようなので、もしかしたらその系統が壊れている可能性もあるかと思います。
故障と断定する前に、アンプとテレビの電源コードを抜いて、HDMIケーブルの接続も抜いて、数分待ってまた入れなおすのを試してみてください。それで直らなければ、ハード故障でしょう。
書込番号:20968072
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
結果ですが、アンプのHDMI1に繋ぐと問題なく映りました(^^)d
HDMI2は、REGZAで使用できていたので故障はないと思います。
また、ファミリンク側の番号?も、2.2.0.0から2.1.0.0と変わったため、認識はしてるようです。
ただ、1→1、2→2で上手くいかないというのは理解できませんけど(^_^;)
とりあえず解決できましたので、よしとします。
皆々様、ありがとうございました!
書込番号:20970142 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての投稿となります。
現在Panasonicの49cx800を使用しておりましたが、
子供が画面を割ってしまい急遽買う事になりました。
Panasonicは一年しか使用しておらずショックです。
そこで皆さんにご質問ですが、AQUOSの60us40とVIERAの55dx850と迷っており、差額はPanasonicが25000円ほど高いです。ただAQUOSの60インチも魅力であり迷っております。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願いします。
書込番号:20961812 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の口コミにも書き込みがいろいろありますが、AQUOSは画像処理エンジンがもう一息、という感じがあります。(地デジ再生の映像品質や残像など)
あくまで個人的意見ですが、その2機種でどちらかといえばパナですかね。
ちなみにREGZAは候補外ですか?Z700Xなどモデル末期でかなり価格落ちているので狙い目かも知れません。
書込番号:20961837 スマートフォンサイトからの書き込み
なつさん
ありがとうございます。東芝は見てませんでしたので見に行ってきます。金額とランクは同じくらいでしょうか?
書込番号:20961884 スマートフォンサイトからの書き込み
ren0620さん
>金額とランクは同じくらいでしょうか?
同じくらいのランクでも、メーカーで若干の差は有りますネ。又、気に入った画質で選ぶか、総合的な機能で選ぶかの基準を決めて機種選択をされた方が、購入後に後悔する事は無いでしょう。(テレビに何を求めるかで変わりますので)
【同じクラスで比較するなら】
Panasonic 55-DX850(DX750)
SHARP 60-US40
Sony 55- X8500D
TOSHIBA 55-Z700X
上記の機種は、モデル末期で価格交渉もしやすいと思います。
尚、画質優先で選ぶなら、量販店の実機で先入観を持たずによ〜く見比べて、好みの画質のモデルを選んだ方が良いですし、最終的に2機種ぐらいに絞って価格交渉するのが良いかと思います。
【機能で比較】
1,ネット動画等に強いメーカーは、PanasonicとSonyに成ります。(TOSHIBAはAmazonビデオとHuIuに非対応で、SHARPはAmazonビデオに非対応)
2,録画機能に優れているメーカーは、TOSHIBA(特に、タイムシフトマシンに対応しているのはTOSHIBAのみで、PanasonicとSHARPはW録画まで可能,Sonyはシングル録画のみ)
3,スマホ等との連携が強いのは、SonyとPanasonicです。
4,リモコンの音声機能で操作可能なのは、SonyとPanasonicです。(TOSHIBA,SHARPは非対応)
5,ゲームに強いのはTOSHIBAで、遅延情報を公開しています。(Panasonic,Sony,SHARPは非公開)
書込番号:20962160 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん、ありがとうございます。
後は
・パネルがVAかIPSか
・バックライトがエッジ型か直下型か
・倍速パネルかどうか
といったところでも見え方に差が出てきますね。
それぞれの機種の価格.comの口コミやレビューを「参考に」しつつ、実機を視聴されて決めることをお勧めします。他の人の言われることを全部鵜呑みにしてしまっても、ren0620さんなりの判断は下せないと思いますので。
(例えば私はREGZAのM500Xを使っているのですが、ある時「安物の粗悪品」とまで言われましたが、私はそうは思いませんし、他の購入者の方のレビューでもそれなりの評価はあります)
書込番号:20962273 スマートフォンサイトからの書き込み
ren0620さん
なつ1969さんの言われている事が、正論だと思います。
又、普段使わない専門用語で、くどいくらい説明しても、ピントこないと思いますので、ご自身の主観で決めるのが確実で後悔しないと思います。
書込番号:20962392 スマートフォンサイトからの書き込み
>ren0620さん
60インチ以上の液晶テレビを価格順にならべるとこのようになります。
http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec301=60-&pdf_so=p1
これで見てわかるように、シャープの機種は大画面の割りに安いという部分がとりえの機種です。ただ、大画面は同じ距離で見るとあらが目立ちやすく、画像処理エンジンの差もわかりやすくなりますので、このような素モデルの大画面って、実際に家に持って帰ってみると「大味」な印象になってしまう懸念もあります。もちろん、ご自宅が広く、画面が大きい分視聴距離を十分にとれる場合はこの限りではありません。
55DX850や60US40が入るという事は予算は20万円まででしょうか?一応21万円以内の前提で選んでみますか。モデル末期の機種が多いので、入手難のものも含まれます。
@ソニー 55X9300D・・・明るさが1000nit超えますので、最も明るいです。VA方式でコントラストもIPSに比べ4倍ほどいいので、画質は選んだ中で一番でしょう。デザインは非常に薄型で、壁掛けで映える機種です。
Aソニー 55X9350D・・・@のX93000Dよりは画質はワンランク落ちますが、その分音質は大変いいです。スピーカーが大きいので横幅も55インチとしては広いので設置場所との相談になりますが、音質で選べば一番ですね。
B東芝 55BZ710X・・・明るさはAと同等クラスですが、パネルがIPSなので、コントラストはワンランク落ちます。こちらも音質重視の設定ですが、音質ではAに負けるでしょう。
C東芝 55Z700X・・・Bの型落ち昨年モデルですが方向性が若干異なります。まず音質重視ではないです。また、Bについてないタイムシフト機能がついてます(ただし大容量のHDDを別に買う予算が必要です)
Cパナソニック 55DX850・・・明るさはAと同等クラスですが、パネルがIPSなので、コントラストはワンランク落ちます。こちらも音質重視の設定ですが、音質ではAに負けるでしょう。
私のお勧めは画質で選んで@です。価格コムの価格では通販業者の最安値のため、すでに流通在庫のみで価格は上昇傾向ですが、もし量販店で在庫があれば、モデル末期ということで安値で入手できる可能性も高いです。
書込番号:20963512
60インチでかなり安価なこの液晶テレビの購入を検討中ですが、HDR 対応のHDMI端子が1つしかないみたいのですが、数を増やす方法とかありませんか?
書込番号:20945034 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えればHDR対応のAVアンプを購入ですね。
安価なもので4万円弱程度です。
なお、HDR対応のHDMI切替器もあるようです。"HDR HDMI 切替器"でググれば探せますよ。
例) ラトックシステム RP-HDSW31-4K など
書込番号:20945045
>なつ1969さん
スピーカーとかは考えてましたが、アンプもありますね。
ブルーレイレコーダー、Ps4をアンプに通してテレビに接続した場合、音質は良くなるとして、画質の変化はありませんか?
書込番号:20945052 スマートフォンサイトからの書き込み
よほどのマニアの方でなければ、画質の変化は気にされるほどではないかと思います。
(中には「HDMIケーブルの種類だけでも画質が段違い」と言われる方もいますが、、、)
特に薄型テレビのスピーカーはそれなりなので、せっかく大画面にするならAVアンプとスピーカーで4.1chとか5.1chのシステム組むと音の迫力がかなり違うと思いますよ。始めは2chでもいいですし。
書込番号:20945058
>なつ1969さん
ブルーレイレコーダー、Ps 4とHDR 対応なのでどうせならと思いここに口コミさせて頂きました。
画質、音質に特別な拘りはないのですが、ケーブルは対応の物を程度の知識しかありませんがGoogleなどでちょっと勉強してアンプ、スピーカーの購入を検討してみます。
書込番号:20945079 スマートフォンサイトからの書き込み
コーギー)さん
ホームシアターSPで検討されているなら、オンキョウV60,パイオニアHTP-CS1が安価ですが、バランスが良い仕上がりに成っていると思います。又、HDCP2.2やHDRに対応していますので、UHDの再生も可能です。
2.1chクラスでOKなら、パイオニアHTP-CS1が実売価格3万以下ですので、此のシステムで3万以下は、可なりお値打ち感が有りますネ。
【参考記事】
http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201606/13/38975.html
【製品詳細】
http://jp.pioneer-audiovisual.com/hometheater/frontsurround/htp-cs1/
又、V60はスピーカーを増やして拡張して行けるので、最初は2.1chで聞いて物足りなければ、4.1ch,5.1chにして行けば良いと思います。(実売価格5万以下でバランスの良いモデルだと思います)
【製品紹介記事】
http://blog.joshinweb.jp/.s/hiend/2016/10/21chavbase-v60-ac1e.html
【製品詳細】
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/basev60/
書込番号:20945187 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーギー)さん
HDMIを増やすために、サウンドバーやAVアンプを利用するのは費用対効果の点でベストと思います。でも、これらのジャンルの商品はちょくちょく変わるHDMIの規格に対応が追いついていない問題があって、選ぶのがややむつかしい領域に入っています。
選ぶ際は下記の点にお気を付けください。
@ARC対応であること
対応してないとテレビの音声がサウンドバーから出せません。
AHDMI CECコントロール対応であること
対応してないとテレビのリモコンで音量調節ができません。
B18Gbpsのパススルーに対応していること
PS4 Proの音声フォーマットに対応するために、PS4 Proはサウンドバー側に接続するのですが、
この場合、18Gbpsパススルーに対応してないとPS4 ProのHDRコンテンツで、画像をテレビ側に
パススルーできません。
@Aは価格コムでも条件検索可能で多くの機種が対応していますが、Bはできません。
目安として2016年夏以降くらいに発売されたものなら大丈夫な可能性が高いです。メーカーのHPの
仕様表などで、18Gbpsとか4K/HDR 4:2:2対応などと書かれていればよいのですが、なかなか探しづらい
です。Bについて調べると多くの現役商品が未対応であることに驚かされます。
少し前まで、ヤマハのYAS-106を勧める人が多かったですが、これはB対応が不十分なので、私は
パイオニアのHTP-CS1をお勧めしています。セパレートタイプなので好みはあるかもしれません。
このあたりがエントリーですね。
AVアンプの方も、同じく発売時期が2016年夏以降、という点に注意して探して、メーカーの仕様表等で確認
されればばっちりです。
書込番号:20945442
>なつ1969さん
>クチコミハンターさん
>プローヴァさん
勉強になりました。
書込番号:20947618 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとHDMIケーブルにてHDMI入力@に接続し、映画等の映像を見ていない時にTVの電源が切れてしまいます。
電源が切れリモコンで電源を入れると、前回の入力先に戻らず必ずHDMI入力Aに強制的に移動させられます。
TV取説等を見ながら設定変更(セーブモード設定・映像オフ・無信号オフ・無操作オフ)など『しない』にしているのですが
改善されません。
お客様相談室に問い合わせし状況を説明した結果、最終的には『TVの機能・機械的に問題はなく、PCの不具合では?』と、
言われ困っています。入力先(1〜4)に変更しても改善されず、PCとの接続を外せば問題ないので上記の様に言われても
仕方がないのかな?と思っています。
PC入力(ミニD-Sub15ピン) アナログRGB接続は試していませんが、私的にはHDMI入力@接続希望です。
パソコン・TVの設定変更で改善策を、探しています。
HDMI入力@ ⇔ パソコン
HDMI入力A ⇔ スピーカー ⇔ CSチューナー
CPU/i7−4790K
MB/ASUS MAXIMUS VII GENE
ビデオカード/ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5
HDMIケーブル/HORIC HDM30-888SV
CSチューナー/SATELLA1
ホームシアター/SoundTouch 300 soundbar
>おるきちさん
PCがスリープに入っているのではないですか?
電源制御でディスプレイの電源を切る、なんて時間設定が働いてませんか?
書込番号:20944742 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんばんわです。
PC内設定 電源とスリープ 確認したところ
両方とも 『なし』 の設定になっていました。
書込番号:20944832
シャープのAQUOSリンクはやや相性があると聞いたことがあります。
AQUOSリンクって有効になっていますか?それを無効にすれば改善されるかも。(利便性は損なわれるかも知れませんが)
書込番号:20945048
>なつ1969さん
ファミリンク制御(連動)の設定『する』になっていたので、『しない』に変更しました。
改善されました。2時間程度エクセルで作業してもTVの電源は、落ちませんでした。
しかし・・・・(利便性は損なわれるかも知れませんが)
非常に便利性は損なわれました。
ファミリンク制御(連動)をしないことで、HDMI入力AのARC機能が使えなくなり接続方法変更
HDMI入力@ ⇔ パソコン
デジタル音声出力 ⇔ スピーカー ←新たにスピーカーから光ケーブルにて追加で接続(音が出ない為)
上記のような追加接続方法変更した結果
1、音量調整の連動が無くなり調整するのが非常に面倒になりました ← 学習リモコンで対応?
2、スピーカー電源の連動も無くなり、電源の消し忘れもあり得る・・・寿命が短くなってしまう ← 電流感知型OAタップで対応?
電源が落ちてしまう原因は、ファミリンク制御(連動)だと解りましたが、上記の対応で良いものでしょうか?
もっと良い改善策があるのかな?
皆様方、宜しくお願いします。
書込番号:20947111
とりあえず現象は出なくなったようで何よりですが、やはり使い勝手は悪いですよね、、、
ただ、「ファミリンク連動が原因だったことが分かった」ことを前向きに考えていきましょう。
PCからのHDMI接続によりAQUOSが何か誤動作を起こして電源が切れてしまうのであれば、PCとAQUOSの間で何か対処をすれば改善される可能性が高いと考えられます。
まず最初に、SoundTouch 300 soundbarですが、これはHDMI入力がある(現状ではCSチューナーを繋いでいる)ようなので、PC - SoundBar - TV の入力形態にした場合、TVの電源が落ちる現象が再現するか確認してみてもらえませんでしょうか。(ファミリンクが有効な状態で)
もしそれで改善が見られるなら、PCとCSチューナー ー HDMI切替器 - TV として接続すれば、HDMI切替器側でPCとCSチューナーの切り替えをするという一手間が必要になってしまいますが、現象は出なくなるかと。
※HDMI切替器はARC対応、CSチューナーとPCの出力解像度によっては4K60P対応品を使う必要があります。
それ以外であれば、
1. PCとAQUOS間の接続に使用しているHDMIケーブルを別のものに変えてみる、またはケーブル長を短くしてみる。
2. PCとAQUOSを接続するケーブルを「HDMI-HDMI」タイプのケーブルではなく」、「DVI-HDMI」や「DisplayPort-HDMI」タイプのケーブルに変えてみる。
というところですかね。
もう一歩のところまで来ていると思います。何とか改善させましょう。
書込番号:20947525
今シャワー浴びながらふと思ったのですが(笑)、AQUOSってHDMIの入力ポートによって仕様少し違いますよね?
(HDMI1はHDR対応、HDMI2はARC対応、HDMI3,4はそれ以外)
HDMI2はARC対応の関係からSoundbarを繋ぐしかないと思いますが、単純にPCのHDMI出力をAQUOSのHDMI3またはHDMI4に繋ぐとどうでしょうか?PC出力なら特にHDR対応は関係ないと思いますし。
書込番号:20947551
一応の解決の様ですが...
>改善されました。
との事ですが、これって
「ファミリンクが機能出来ている状況に、ファミリンクやHDMI CECに非対応のPCを接続した」
のでは無いですか?
それなら、もう一度「ファミリンク」を「する」に変更して、テレビの電源を入れ直してみては?
<これで、「対応/非対応」の機器の情報が更新されるはず...
他には、「PCをHDMI3に繋ぐ」など、「HDMI端子による問題」なのかの確認をしてみるのも良いかもしれませんm(_ _)m
<出来れば「HDMI2」でも確認を...
書込番号:20947838
>なつ1969さん
>名無しの甚兵衛さん
対策・改善方法を考えて頂き、ありがとうございます。
下記の接続方法2通りし尚且つ、ファミリンク制御を「する」に変更して、テレビの電源を入れ直しを試してみました。
HDMI入力@〜C ⇔ スピーカー ⇔ パソコン
HDMI入力@〜C ⇔ パソコン
全滅です。全ての接続方法でも、TVの電源が落ちてしまいます。
SONY 学習機能付きリモコン RM-PLZ530D
電流感知型 OAタップ
上記、2点購入しました。
しばらく・・・ファミリンク制御機能は、無かったものとして過ごそうかと思います。
変換ケーブル 『HDMI - DVI』 『HDMI - DisplayPort』
変換アダプター 『HDMI - VGA』 『HDMI - コンポジット』
上記4点購入検討中・・・学習リモコン次第かな・・・
皆様方 色々な対策方法を考えて下さり、ありがとうございました。
少し心が折れました、最後まで検証できずすみません。
書込番号:20949203
>おるきちさん
うーん、駄目でしたか。
soundbar経由ならいけるかと思ったのですが、、、
やはりお使いのグラボからのHDMI出力とファミリンクの相性が悪い、としか考えようが無いですね。
質問自体は解決済みになっていますが、もう少しだけお節介をするなら
1. PCからの音声出力はどこからされているでしょうか?もしHDMI経由で音声も出されているのであれば、PC側で音声出力デバイスを一度光やアナログなどに変えて、ファミリンク有効な状態でHDMIは画像出力だけにした状態でもTVが消えるか試してみて下さい。(HDMIの音声信号による誤動作の可能性)
2. もしPCからのHDMI信号だけに出る問題なら、やはりPCからDVI-HDMIでテレビに接続する、またはDisplayPort-HDMIでテレビに接続すれば現象が改善する可能性が考えられます。ただしDVIを使ってしまうと最大解像度が1920x1200になってしまうので注意して下さい。(それを超える解像度の信号はシングルDVIでは出せない)
3. それでも駄目なら、残念ですがおるきちさんが言われるように「ファミリンクは無かったものとして」切ってしまうかですね。
ファミリンクといえど、元はHDMI-CECなのでこんな問題は本来は起こらないはずなのですが。
(ただ、PCからのHDMI出力はHDMI-CEC非対応なので、その機器を繋いでテレビだけCEC対応モードにすると問題が起こる、というのはメーカーとしては「非対応機器を繋ぐならファミリンク無効にしてください」という理屈が通らないこともないですけどね)
いずれにしても、ケーブルや変換コネクタを買って試してみないといけないのは辛いところですね。
数千円とは言え、駄目だったらそれがまるまる無駄になってしまうわけですし。
ちなみにではありますが、私もテレビをPC用モニタとして使っているのですが、同じような問題は起こったことがありません。テレビの機種はLC-60US40ではなく東芝REGZA M500Xですけど。
使ったグラボは下記2種類です。
EVGA GeForce GTX780 SuperClocked w/EVGA ACX Cooler 3GB GDDR5
MSI GEFORCE GTX1080 ARMOR 8G OC
書込番号:20949752
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
