AQUOS LC-45US40 [45インチ]
- HDR映像入力に対応し、高コントラストで低反射の「N-Blackパネル」により、リアルな映像を忠実に再現する4K液晶テレビ。
- 独自のLEDバックライトシステムにより、消費電力を抑えながら画面輝度を高める「リッチブライトネス」技術を装備する。
- オンキヨーとの共同開発による高音質設計を採用。「2.1chスピーカーシステム」の搭載により、高音域から低音域まで臨場感豊かに再現する。
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2016年12月14日 06:35 | |
| 5 | 4 | 2016年12月13日 23:21 | |
| 11 | 2 | 2016年12月8日 23:38 | |
| 10 | 3 | 2016年12月7日 19:25 | |
| 8 | 2 | 2016年11月26日 18:23 | |
| 21 | 10 | 2016年11月22日 20:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ]
LC55US40です。
4TB(WD blue)のHDDを接続し
モード2で2900時間程度録画できるはずなのですが
80番組で残り40時間といった状態になっています。
30分〜60分番組がほとんどでそれほど容量をとっているようには見えません。
一度残容量が0時間になり
おすすめキーワード録画でDR自動録画していたせいかと思い
DRの50番組ほどをすべて消し上記のモード2のみで80番組残40時間になっているのですが
DRを消した割には容量が増えません。
機器の取り外し、USBケーブルを抜いて再接続、主電源入れ直しなどは行いましたが改善せず。
タイトル数は問題ないはずなのでチャプター数などの制限にかかってるのでしょうか?
(オートチャプター設定にしていました。)
初期化以外で他にできることがあればご教授いただけないでしょうか。
書込番号:20475617 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、テレビ側で「初期化」をして登録したのですよね?
「2番組同時」になると、片方が「DR」になりますが、その辺の確認はされていますか?
まぁ、それでも「80番組」しか録画出来ていないのは何かありそうですね...
<「80×1時間」でも、「2TB」のHDDより少ないですしねぇ...
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/l5_usb_hdd.html
にも書かれている通り、「4TB」で「モード2」だと、地デジは「2800時間未満」しか録画は出来ないとは思います(^_^;
書込番号:20475841
現在DRの録画はすべて消してモード2だけで80番組といった状態になっています。
なので番組数制限やDRが容量を取っているという状態ではないようです。
削除がうまくいってないのでしょうか…
初期化するしかないかなと思っているのですがまた起こるかもしれないので
現象が起こっているいまのうちに原因を確認したいところです…
書込番号:20481774 スマートフォンサイトからの書き込み
現在AQUOS LC-52L5 にChromecasをつなぎ、ビデオパスを観ています。
LC-55US40 を購入しようと考え調べていたら、LC-55US40はUSB端子が、USB1 端子(USB メモリー用)とUSB2 端子(USB ハードディスク用)のみでした。取扱説明書ではUSB1の説明は、『USB メモリーに保存した写真・音楽・映像を本機で楽しめます。』とあります。
USB1にChromecasを接続して、ビデオパスが観ることは出来るでしょうか?
ご存知の方が居ましたら教えてください。よろしくお願いします。
>トラッキー!ラッキー!さん
あれ?
ChromeCastってHDMIに差すのでは?
USBじゃないと思いますよ。
書込番号:20480253 スマートフォンサイトからの書き込み
トラッキー!ラッキー!さん
ChromecasはUSB接続では無く、HDMI端子に接続ですネ。又、55US40にはHDMI端子が4ポート用意されていますので、ポートが足らないと言う事は無いと思います。
【LC-55US40仕様一覧】
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc55us40_spec.html
書込番号:20480890 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeキャストは、テレビのHDMI端子に接続して、電源をテレビのUSB端子から給電させて取ります。
給電は別にテレビのUSB端子でなくても、別途長いmicroUSB充電ケーブルとかでコンセントから取るとかでも問題ありません。
書込番号:20481024 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございます。
あっ!HDMI でした。
申し訳ありませんでした。
書込番号:20481267
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ]
LC-60US40を買う予定ではありますが、これから年末セールもあって、度々値段の変動をみてますが、LC-60US40は12月中にまだ値段が下がると思いますか?
それとも、今の相場が20万円前後でこれ以上下がらないと思いますか?
意見を聞かせて下さいm(__)m。
書込番号:20461034 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでも「妄想」ですが...m(_ _)m
「冬のボーナス商戦」が有り、「年末年始商戦」が有り、「年明け商戦」が有り、「年度末商戦」が有り...
まだまだ下がるのでは?
ただ、安くなれば、当然「売り切れ」になる可能性も...
<底値といえる価格になる前に、他の方が「これだけ安ければ良いや!」と買ってしまうかも...
今のテレビに問題が無いのであれば、今後大画面で安くなってくることも考えられるので、などまだ買う必要は無いのでは?
<「ブラウン管テレビ」の時も、「1インチ1万円」だったのが、
「地デジ化」の頃には、「1インチ千円」なんて事になっていましたし...
「液晶テレビ」の方が、この「インチ単価」で考えると値下がり方は顕著とも...
書込番号:20466660
確かにそうですね。要は自分が納得のいくタイミングが大切って事ですね。
書込番号:20466784 スマートフォンサイトからの書き込み
今はgoogle先生という便利なものがあるので、掲示板で聞くならほぼ同じ手間ですぐに自分で答えが得られます。
iphoneが使っている規格はAirPlayでapple独自のもの。ミラキャストはAndroid端末用です。
書込番号:20462767 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、Apple TVを別途購入してアクオスに繋げれば、ミラキャストと同じことはできます。(iphoneの画面がそのままテレビに出力される)
書込番号:20462788 スマートフォンサイトからの書き込み
トム・クルーさん
>ミラキャストはiPhoneと接続できないのでしょうか?
残念ですがiPhoneやiPadでは、Miracastは利用出来ないですネ。
※他の方法としては、Fire TV Stickに専用アプリ(Air Play&UPnP)をインストールして使用するか、Apple TVを使用するかに成り、iPhoneはAir Playでしか使用する事が出来ません。
書込番号:20462973 スマートフォンサイトからの書き込み
55〜60インチの4Kテレビを検討しています。
大型になるほど部分駆動は必要になると思いますが
この機種は部分駆動しているのでしょうか?
メ−カーHPでよくわからなかったのですが
ご存知の方いましたら教えて下さい。
US40はエッジ型バックライトで部分駆動は行いません。
XG30 XG35 XD35/45が部分駆動対応モデルです。
書込番号:20429204 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジでも他メ−カ−では部分駆動導入している機種もあったので
確認しておきたかったんです。シャ−プではXD以上でないと採用して
いないんですね。了解しました。
書込番号:20429453
全然認識してくれません!ファミリンクでPS4proのコントローラーの電源を入れるとテレビの電源はつくんですが画面は【外部機器を認識してない】表示が出て画面は真っ暗のままです。4回に1回位は普通についてくれるんですが基本的にはつきません。
HDMIを抜き差しすると映りますがこれじゃリンクしてる意味が全く無いです!
似たような症状の方や対処法等あれば教えてください!
もし持っていたら一度HDMIケーブル変えてみてはいかがでしょう?
それか、テレビの別のポートのHDMI使ってみるとか。
AQUOSがどうかは分かりませんが、他社テレビなどはそれで解決したような事例を聞いたことがあります。
書込番号:20408774 スマートフォンサイトからの書き込み
「結果」だけなので、何が問題なのか判り難いですね...
例えば、「PS4 Pro」側の「HDMI連動機能」は有効にしていますか?
「ケーブルの質」というか、「HDMIのレベル」の確認も必要ですね。
<「HDMI 1.2a対応」とかの記載が有るかどうか...
書込番号:20409423
トラブってるみたいですね
ソニーPS4 Proに不具合 TVメーカーと「責任のなすり合い」状態に - エキサイトニュース http://www.excite.co.jp/News/it_g/20161119/ForbesJapan_4276.html @ExciteJapanさんから
書込番号:20410571 スマートフォンサイトからの書き込み
http://a.excite.co.jp/News/it_g/20161119/ForbesJapan_4276.html
>まず、PS4 Proをテレビに直接接続すると、HDR 2K/4K対応でカラーフォーマットはRGBが選択できるが、実際にHDR対応のゲームをプレイすると、RGBではなくYUVになってしまう。例えば「Deus Ex: Mankind Divided」ではYUV420に、「Uncharted 4」ではYUV422に切り替わってしまうのだ。
記事の↑の部分なんですが…
PS4proが採用するHDR10は4k 60p HDRの場合は、YCbCr4:2:2又は4:2:0 10bitなので、当然PS4proはYCbCr4:2:2又は4:2:0 10bitで出力します。
じゃあPS4pro側でRGB/4:4:4にアップサンプリングすればいいんじゃねーの?って意見も出そうですが、HDMI2.0規格(18Gbps)では4k 60p RGB/4:4:4は8bitなのでHDRの表現ができません。ですの、記事の↑はHDMI2.0規格通りの動作をしているので、PS4proの問題ではありません。
4k 24p/30p HDRならRGB/YCbCr4:4:4と12bitが共存できますし、フルHD HDRは帯域に余裕があるのでRGBで出力しています。
記事を書いた方はHDMI2.0規格がフレームレートによって、クロマフォーマットと色深度に制限がある事をしらないのでしょう。
書込番号:20411024 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ってわけじゃないですがテレビ側はファミリンクの設定でHDMIを有効にしてPS4proの方でも有効にしてます!
ケーブルはPS4proに付属していたHDMIケーブルを使っています!PS4側の電源をつけたらファミリンクの設定によりみたいな説明が出てテレビの電源は入りますが画面上は認識してないよって表示になります!HDMIを抜き差しするとつきますし5回に1回位はPS4の画面がつきます(笑)ちなみにPS3やPSVITATVもHDMIで接続してますが基本的には同じ状態になります。
レコーダーとかは繋げてませんが基本的にHDMIの認識状態がsony製品と互換性が無いのかうまくいってない状態です。
恐らく似たような症状で悩まれてる方が多数いるんではないかと思うのですが具体的な解決策というか試してみたほうが良い点等あれば教えて頂ければ試してご報告いたします!よろしくおねがいします!
書込番号:20412106
>なつ1969さん
それも考えてみましたがHDR対応がHDMI入力1のみ対応でPS4proの性能が活かせるのが入力1以外に無いのでリンク機能のみを優先して他の入力にするという事が出来ない状態です。基本的にPS4以外の機器も同じ状態なので入力位置というよりは根本的な問題のような気がしています。テレビとPS4双方ともに最新バージョンにしてるので相性の問題なのかもしれませんが…かそういう問題なのかも疑問です
書込番号:20412132
マニュアル見ると、「本機でHDR映像を視聴する場合は、入力1にHDR対応機器を接続し、「対応信号モード切換」を「フルモード(HDR)」に設定してください。」とありましたが、これは多分やられてるんですよね?
ということは、PS4 Proの信号云々ではなく、スレ主さんが言われるように根本的にHDMI入力がおかしい気が。
誰か同機種使ってて「私は問題無いよ」という方がいれば、故障しているという可能性がゼロではないかも。
書込番号:20412993
>わっつりこさん
何か気になって少し調べてみたら、歴代のAQUOS(US30とか)でも同じような現象レポート結構ありますね。
やはりAQUOSのHDMIポートってちょっと癖があるのかも。
参考までに、ブログでこんな記事を見つけました。毎回これやるのはちょっとどうかと思うのですが、、、
1. テレビの電源を切ります
2. テレビのコンセントを抜き1分待ちます
3. その後普通にコンセントを差し、テレビをONにします。
4. 一発でPS4が綺麗に映ります。
書込番号:20416025
一定の解決がしたのでご報告致します!
シャープの方に問い合わせた結果以下のような回答が来ました!
このたびは弊社液晶テレビ(LC-60US40)におきまして
ご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
お問い合わせ内容につきましてご連絡いたします。
恐れ入りますが、LC-60US40に搭載している「ファミリンク機能」に
つきましては、弊社のファミリンク対応機器(レコーダー、オーディオ等)と
接続された場合においてのみ、正常にリンクし動作することを確認して
おります。
そのため、他社製品とHDMI端子で接続された際のリンク時の動作に
つきましては、動作保証を行っていないため、明確なご案内は
できかねますこと、何卒ご理解をいただきたいと存じます。
手動でテレビの電源、入力切換を行っていただき、PS4proの電源を
入れて正常に映像が表示されるのであれば、本体の故障ではないと
考えられます。
上記のような回答がきました!
今回の問題点はPS4側のHDMLリンクとテレビ側のファミリンクをさせてPS4側の電源を入れたら自動でテレビの電源が入り画面が映るという点が出来ないという点でしたがそれに関しては恐らく仕様上出来ないものと考えたほうが良いかもしれません。
上記の設定で起動した場合画面を映すにはHDMLを抜き差ししないと映りません。
ただ
リンクしない場合
テレビ側でファミリンク設定をオフにしてPS4側でHDMI連動をしない場合は起動してテレビの電源をつけて入力切り替えで入力1にすると普通に映ります。
なのでこのテレビでPS4をやる場合はリンクしないものだと割り切ってやる分には不便は無いかと思います。
色々意見を下さった皆様ありがとうございました!
今後購入予定の方の参考になれば幸いです!
書込番号:20417867
とりあえず「ケーブル抜き差ししなくてもきちんと映る」ことがわかって良かったですね。
シャープの回答からすると、ファミリンクとHDMI CECは別物、ということなんでしょうか。
まぁこの規格自体が「メーカーが異なると正常動作しない場合がある」ものなので、仕方がないことかもしれませんが、ちょっと残念ですね。
書込番号:20417909
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
