W800BT
- Bluetooth機能を採用し、ケーブルを一切使用しない完全ワイヤレスインナーイヤーヘッドホン。
- 8.6mm ダイナミックドライバーや密閉型構造の採用により、迫力の低音とクリアな高域の再生が可能。
- 最大3時間の音楽再生・電話通話が可能で、専用の付属充電ケースを使用することで5回フルチャージできる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2018年9月16日 09:34 | |
| 1 | 0 | 2018年2月18日 23:23 | |
| 10 | 4 | 2018年2月8日 12:02 | |
| 17 | 1 | 2016年10月30日 19:12 | |
| 1 | 3 | 2016年10月12日 18:57 | |
| 11 | 2 | 2016年10月11日 22:10 |
イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > W800BT
初めて書き込みします。
タイトルの件ですが、こちらの経験豊富な皆様のご意見をお聞きしたいのです。
少し長文になってごめんなさい。
私はONKYOのW800BTの音質が気に入っていて、通勤電車でも常用したいと考えていました。
しかしながら、満員電車自体ではそれほど問題を感じないのですが、駅に停車してドアが開く、閉じるたびに途切れる。電車が動き出してホームを離れるまで安定しない。
ターミナル駅では特にひどい。乗り換えのためにホーム、駅構内、改札を歩くと、その間途切れている時間のほうが長いくらいで実用性に欠けると。
親機である右チャンネルはそれほどでもないものの、子機になる左チャンネルが特に悲しい状況でした。このあたり、当機種の評価としてはよく見るものです。
仕方なく、やはり音質では気に入っているKZ-ZS6を何とか活用したいと思い、2PINのワイヤレスケーブルを購入してリケーブルしてみました。
こちらは一体型ということもあり、駅ではそれほど問題はなかったのですが、それ以前の問題として、自宅内でも2m以上スマホから離れるとそもそも接続できない。
外出時はズボンのポケットにスマホでは完全にNGで、唯一胸ポケットにスマホをいれれば実用になるというものでした。
ここまでは、私が使用しているシャープ製のAQUOS XX-yを使っての話です。
私はこれ以外に、DAPとしてパイオニアのXDP-30Rを所有しており、こちらはもっぱら有線のバランス駆動専用で使用していました。
DAP専用機でbluetooth接続など無意味と思って試していなかったのですが、9月のファームアップデートでaptX(HD)に対応したこともあって、このZS6+ワイヤレスケーブル(ノーマルaptX対応)をXDP-30Rで試してみました。
すると音質以前に、接続可能距離が数メートルまで延び、スマホでは実用にならなかったズボンのポケットでもまったく問題なく使用できることがわかりました。
もしやと思い、今度はXDP-30RにW800BTを接続して電車に乗ってみたのですが、同じ時間帯に同じように通勤経路をたどったにもかかわらず、まったくと言っていいほど途切れなくなりました。
不思議なのは、直接DAPと通信していないはずの左チャンネルが、まったく途切れなくなったことです。
なお、今回使った機器のbluetoothバージョンは、W800BT=4.1、ZS6+ワイヤレスケーブル=4.2、AQUOS XX-y=4.1、XDP-30R=不明(どなたかご存知でしょうか?)です。
ここで本題に戻ります。イヤホンの音質評価などは人それぞれの好みの問題もあるので、ある程度バラけるのは当然として、同一機種の接続性の評価が結構割れているのがどうにも不可解でした。
そこで、下記についてこちらの住民の皆様の見識に基づくご意見を頂きたいのです。当方の所有機材だけでは十分な検証など望むべくもありません。
@ワイヤレスイヤホンの接続性能は、送信側の性能に結構左右される。そこを考慮しない接続性能レビューは、そもそもあまりあてにできない。(使用者の多いiPhoneならそうでもないか)
A専用DAPの送信性能は、スマホのそれを明らかに上回る。いや、相性の問題である、または、専用DAPであるかスマホであるかは関係なく個々の製品の能力差である、いや、たまたまそうだっただけ。
B孫機(イヤホン側の子機)の接続性は、親機(スマホ、DAP)の送信能力になぜか影響を受ける。
これらの論点は、これからワイヤレスイヤホン(就中、完全ワイヤレス)を買おうと思っている方の機種選びにとても有用なのではないかと思い、このようなスレを立てさせていただきました(もちろん、自分も知りたいですが)。
皆様、よろしくお願いいたします。
スマホだから繋がらないとか、DAPだから繋がるとかは関係有りません。
機種ごとの問題だと思います。
イヤホン側にも接続性が良いもの、悪いものが有ると思います。
もちろん、組み合わせで相性のようなものも有ると思います。
私は2台のスマホを利用していますが、Bluetoothの接続性に大きな違いが有ります。
書込番号:22102574 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
ありがとうございます。たまたま私のスマホの性能がいまいちだったようですね。
ちなみに、2台のスマホは両方アンドロイドですか?
書込番号:22102873 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kiss-Shot Acerolaさん
@はその通りです。
Aは個々の能力差(相性)ですね
Bは専門家でないので予測ですが、親機と送信機の通信が混雑しているとそこに通信の大部分が取られ(もしくは、親機の内部処理が割かれ)、親機から子機への通信に弊害が出てくるからではないでしょうか?
書込番号:22103425 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドン・ポセイドンさん
Bは、イヤホンの親機の通信状態が悪いと、信号処理が忙しくなって、子どもの面倒まで見きれなくなるということでしょうか。
私のW800BTは、親機側のバッテリーが早く切れますし、確かに負荷がかかっているようですね。
書込番号:22103667 スマートフォンサイトからの書き込み
「AQUOS R」と「L-03K」でどちらもAndroidです。
後者の方が接続性は断然良いです。
書込番号:22111968
>KURO大好きさん
AQUOSは、やはり接続が弱いのでしょうかね。
回答頂いた方々、大変参考になりました。自分でももう少し検証してみたいと思います。
書込番号:22112863 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA XZ1、もしくはXPERIAシリーズと使ってる方に質問です。
スマホとの相性は、どうでしょうか?
購入を考えています。
書込番号:21611568 スマートフォンサイトからの書き込み
このイヤホンを買うか迷っています。前からワイヤレスイヤホンに興味がありデザインが気に入ったw800btを買おうとしてました。音楽を聴くのを中心に使う予定なので動画の遅延などはあまり気にしていないのですが、音楽を聴いている時に音が突然途切れると聞いてどうしようかと迷っています…そこら辺はどうなんでしょうか?また他のワイヤレスイヤホンもそういうものなんでしょうか?
書込番号:20685495 スマートフォンサイトからの書き込み
発売と同時に購入し使いましたがすぐ売りました。DAPとの接続は問題なかったですが、片方が頻繁に切れていつもイライラしてました。
改善されてるか確認してからの購入をオススメします。
書込番号:20685505 スマートフォンサイトからの書き込み
W800BTに関しては分かりませんがERATOのMUSE5は通常のBluetoothイヤホンと遜色ない接続の安定度で戸外でも幹線道路の信号機のそばで無ければ途切れる事はまず無いです。完全ワイヤレスとかトゥルーワイヤレスとか呼ばれている左右のケーブルさえないBluetoothは出始めてからそんなに日にちが経っていないので現状ではまだ各社間の差はあるでしょう。
書込番号:20685508
>SILVA54さん
ハッキリ言ってW800BTはオススメしにくいレベルのBTイヤホンです。
私はBTイヤホンが好きで幾つも持っているのですが、W800BTは片側の音が瞬断する頻度が一番高いですし、充電機能付きケースがデカ過ぎて持って出るのが面倒な上に外で立ったまま着け外ししようと思ったときのケースからの出し入れもしにくいです。
開放型でも良いならAppleのAirPodsは接続が安定してますし、ケースもコンパクトでオススメなのですが・・・
初めてBTイヤホンを購入するのであれば、JBL Everest 100のような左右のハウジングが1本のケーブルでつながったタイプが使いやすいです。
使わないときは首に掛けっぱなしでも大丈夫ですし、ケーブルが1本あると言っても首の後ろだけなので普通の有線イヤホンとくらべたら雲泥の軽快さを味わえます。
また、完全ワイアレスのイヤホンだとリモコンでの操作が出来ないものや音量の上げ下げが出来ないものが多いですが、左右がつながったタイプなら再生/一時停止・曲送り/曲戻し・音量の上下が出来るリモコンが付いているものが多いので使いやすいです。
左右が物理的につながっているので少なくとも片側の音だけ途切れるような気持ち悪い状態にはなりませんしw
マニアや新し物好きでないなら、完全ワイアレスはもう少し様子を見てからが良いと思いますよ。
接続の安定性・使いやすさ・価格など、安定するにはもう少し時間が掛かると思います。
書込番号:20685599
おれもまだBluetoothは価格的音質コスパが悪いと思います
店頭のBluetoothスピーカー音質が良いなと思っても有線接続だったりします
固定電話の子機も何十年前からデジタルですがそれと比べると近いのに途切れ途切れになるので頭にきます
書込番号:21581055 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスイヤホンを検討中です。ApplepodsやEARINと比較検討していますが、EARINの口コミに充電池の寿命について記載があり500回という数字にびっくりし寿命が気になりました。こちらや他の情報お知りの方がいらっしゃいましたら教えて下さい…
書込番号:20345131 スマートフォンサイトからの書き込み
>tayumamaさん
この『充電回数500回』というのは実際の充電回数ではなく、バッテリー容量の500回分の充放電をする事を指します。
あるバッテリー製造メーカーによると、リチウムイオン二次電池の寿命は、一番良い状態の容量を100%、バッテリー切れ付近まで使い切って満充電するのを1回として、300回程度の充放電を繰り返すと容量が70〜80%、500回で50〜70%程度まで低下するそうです。
500回で寿命というのは、最初の半分くらいしか持たなくなったら寿命という意味なんでしょう。
バッテリー容量の何回分という基準で劣化が進むので、連続再生時間が短い製品のバッテリーほど寿命も短いと言えます。
ちなみに、リチウムイオン二次電池は熱に弱く、放電深度が深いほど劣化が早くなるので、長持ちさせたいなら高温になる場所に置かないようにする、バッテリーは出来るだけ使い切らずマメに充電する。
また、長期に保管するときは40〜50%程度の充電状態で保管することが良いと言われています。
リチウムイオン二次電池にはメモリー効果は無いので普段はマメに充電した方が良いんですね。
昔のニッケルカドミウム二次電池のように、なるべく使い切ってから充電、というのをリチウムイオン二次電池でやると逆に寿命を縮めます。
書込番号:20345450
14点
メーカーホームページの仕様にマイク有りとなってますがイヤホンの接続等を音声案内のまいくでしょうか?
ヘッドセット的使い方が出来ると面白いと思いましたが…
イヤホンですのであまり期待はしませんが
お持ちの方教えていただけますでしょうか
>じーおーんさん
写真の中央付近、赤いラインの切れ目に見える部分にマイクの穴が開いてます。
スマホの着信時に右ハウジング中央のボタンで応答・切断出来るそうです。
私自身はiPod touch 6thとペアリングしているので試してませんがw
書込番号:20289061
いまW800BTを一旦リセットしてXperia Z5とペアリングして試してみました。
受信、応答、通話、全く問題なく出来ました。
通話品質も良好です。
動画視聴と違って遅延も気になりませんでしたw
書込番号:20289093
>EXILIMひろまさん
情報ありがとうございます
ヘッドセットでも使えるのですね
プリウスにしてBluetoothヘッドセットを使わなくなりましたがちょっと欲しくなっちゃいますね
書込番号:20289796
ちょっと気になったので質問させてください。
実際に使用している方でお伺いしたのですが、
一回フル充電で公式通り3時間程度持つものなのでしょうか?
使用環境、音量等によってはばらつき等もちろんあるとは理解しています。
「だいたい平均こんなものかな〜」くらいで回答して頂けると助かります。
よろしくお願いします!
>K's_Utopiaさん
実測してみました。
充電機能付きケースで満充電の状態で取り出し電源オン。
iPod touch 6thとペアリング、ボリュームは5目盛。
ミュージックで音楽再生開始と同時にストップウォッチをスタート。
2時間51分27秒で一旦W800BT電源が落ちました。
もう一度電源を入れて再生してみたところ2分弱でまた電源が落ちました。
以上の結果から、今回の条件ではW800BT本体のバッテリー稼働時間は実測2時間50分程度と思って良さそうです。
まだ使用期間が短いため多少の上下はすると思いますが、だいたい3時間程度使えたという結果ですね。
書込番号:20279828
>EXILIMひろまさん
ここまで詳しく調べて頂けるとは…感謝です!
結果としてほぼ3時間くらい持つということでスペック通りですね。
ちなみに今回質問をさせて頂いた経緯としては
EARINとERATO Apollo7を持ってまして
こちらが大体1〜1.5時間程度の駆動時間なのに対して
ONKYOも同じくらいなのかな〜、と思って気になっていたためです。
(まあ、こちらはaptXで使用しているというのもあるわけで条件が同じとは言えませんが…)
上記2種のBTイヤホンも悪い製品とは思ってはいません。
まだまだ、このジャンルも誕生したばかりですので
これからの発展に期待したいですね。
再度、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
書込番号:20287512
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
イヤホン・ヘッドホン
