LAVIE Note Standard NS850/FAB PC-NS850FAB
15.6型4KノートPC(2016年秋冬モデル)
LAVIE Note Standard NS850/FAB PC-NS850FABNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月13日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2017年8月8日 07:09 | |
| 3 | 4 | 2017年11月22日 20:52 | |
| 18 | 16 | 2017年4月19日 20:12 | |
| 17 | 13 | 2016年9月19日 22:39 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS850/FAB PC-NS850FAB
スマホをテザリング親機にし、本機をテザリング子機にして、インターネット接続することは可能です。
スマホがテザリング親機になれることを確認してください。
書込番号:21100491
>>ドコモのスマホでのテザリングを考えていますが、対応機種か否か教えてください。
テザリングと言うのは、Wi-Fiテザリング(無線LANで対応)、USBテザリング(USB端子で対応)、Bluetoothテザリング(Bluetoothで対応)の3種類が有ります。
>テザリングの種類
https://www.nttdocomo.co.jp/service/tethering/about/
Wi-Fiテザリング、USBテザリングに対応しています。Bluetoothテザリングも対応しているでしょう。
書込番号:21100530
今のノートPCはどれも無線LANとBluetoothを内蔵していますから、スマホを使ったテザリングは問題ないですよ。
書込番号:21100562
-パイオニア17さん-
大概のノートPCはテザリング時、スマートフォンを認識する事はできるでしょうけど、問題はスマートフォンとSIMの組み合わせ次第だと思います。
格安SIMを利用されている場合は、組み合わせたスマートフォンが携帯キャリア発売の物になると、テザリングできない場合もあります。
デザリングの可否については、各SIM発行事業者のWebサイトから確認してください。
私の古いスマートフォン(キャリア向け)はテザリング機能有りで、PC側も端末認識していましたが、入れているSIMはその機種を使ったテザリング非対応なので利用できませんでした。
確認する事と言ったら、これくらいじゃないですかね?
書込番号:21101414
WiFi テザリングであれば、WiFi 機能を持つ全てのパソコン・タブレット・スマートフォンが、WiFi テザリング子機になれます。
このため、本機も当然、WiFi テザリング子機になれます。
スマートフォンの方は、テザリング親機になれるものとなれないものがあるのですが、スマートフォンの型番が提示されていないので、テザリング親機になれることを確認してください、と書きました。
Docomo のスマートフォンだとのことですので、
Docomo のテザリングサービス対応機器(テザリング親機になれる機器)一覧
https://www.nttdocomo.co.jp/service/tethering/compatible_model/index.html
の中に、お持ちのスマートフォンが記載されていることを確認してください。
書込番号:21101443
この機種はM2.メモリー(表現不正確?)のソケットがありますね
250G前後のM2.メモリーを取付けて,起動ドライブにして使おうと思います。
実際に使っている方,ご使用のメモリーの型番を,ご教示ください。
使用目的は,RAW画像と動画の簡単な編集です。
HDDも,裏蓋ねじ1本でアクセスOKなので,2TBに交換予定です。
本機種をご使用の方,どうぞよろしくお願いします。
仕様で推測出来ませんか。
SSD 約128GB(PCIe) → M.2-PCIe
DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-17000 → SODIMM DDR4 PC4-17000
書込番号:21067173
>キハ65さん
早速のご教示,ありがとうございました。
M.2(M2.は間違いでした)には 2種あるようですが,
ご指摘のように,PCI−Expressのほうなのですね
で
具体的にこの機種で「どのメーカーの製品でOKだった」
というのを 教示いただけると 助かります。
ついでに この機種で組み込みの注意点なども
教えていただけると,ありがたいと思っています。
BIOSを見ましたら,
SSDが 第1に来ていますので
メモリー(Pci-e)取り付けると,変なことになりそうな予感があり,
先達の 実行結果を知りたいと 思っています。
実に虫のいいお願いで 恐縮ですが,
書込番号:21067403
後継のPC-NS850HABでの検証になりますが多分この機種も同じ
使用M.2SSD WDS512G1X0C M.2 なお固定にはM2.5のねじが必要になります。
作業方法
1.SSDをスロットにさす
2.電源入れる この時点ではSSDには起動ドライブの設定になってないのでHDDから起動する
3.Windowsが起動したらとりあえずパーテーションを作成してドライブとして認識させる。
4.WDの専用のHDDクローンソフトが使えるのでHDDの内容をSSDにコピーする。
5.再起動するとクローン作業が始まるので終わるの待つ。
6.終わったら電源落として入れなおす。
7.SSDに起動ドライブの設定が書き込まれてるのでそちらから起動します。
今まで使っていたHDDはデータドライブにでも使ってください。
もう必要ないかもだけどとりあえず以上。
書込番号:21375114
>末きちさん
有難うございます。HDDはSeagateの2TBに交換しました。
私の場合は WDS256G1X の方で十分と思いますので、
早速 購入して載せようと思っています。
作業手順を 丁寧にご教示いただき感謝いたします。
ネジの情報も 有難うございます。
SSDの認識も簡単なようで、楽にやれそうに思っています
実は
以前 Lenovoの、IdeapadS210のSSDを、付け替えようとして
換装できず、これもどうかなーと思って、お尋ねした次第です。
転送ソフトは 外付けHDDケース付属の、HD革命でいけるかと
思っていますが、うまく出来なかったら
”末きち”様の方法でと思っています。
感謝いたします。
書込番号:21377656
本機を検討しています
2017年1月発表モデル別のメーカーの口コミをみていたら
15インチのWindows PCで4Kモニターなんて、釣り仕様です。4Kで無いと困る明確な理由が無いのなら、フルHDで十分です。
ストレージも気になります。「1TB HDD」vs「1TBハイブリットHDD」。20万超えのPCでいまどきHDDは無いと思いますし。ハイブリットHDDも使ったことはありますが、どうにも中途半端です。私なら、500GBクラスのSSD搭載モデルを選び、大容量ストレージは外付けHDDなりNASなりでカバーします。
とあります
他の方のご意見も聞いてみたいです
4Kあっても別にいいんじゃないですか
ただこれくらいの値段の買うならSSDの買うかなあ
後悔しそうだし
書込番号:20718205
個人的には3K〜4Kくらいは欲しいですが...
どんなに画面が大きくても電子書籍の漫画に書かれた字が読めないので解像度がある程度欲しいです。
ただこの価格でHDDというのはあり得ないかなとは思いますが...
容量が256GBでもSSDの方がいいと思います。
書込番号:20718394
私も4Kは有りと思っています。
海外メーカーなら20万円以内でSSDモデルは有ります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000857094_K0000944699_K0000839182&pd_ctg=0020
書込番号:20718446
回答者の皆さんありがとうございます
ただ 外国製は対象外です
SSDのは高いですね
HDDではだめですかね・・
書込番号:20718647
ちょっと前まではHDDモデルが普通でした。
SSDモデルのサクサク感を知らなければ、HDDモデルで良いかと思います。
書込番号:20718663
わざわざHDDが1TBという事は、ユーザーがカメラで撮った4K動画の編集でもさせよう?という意図でもあるのかな?と感じますが・・・2コアのCPUで大丈夫なのだろうか・・・本来なら4K画面にBDドライブ内蔵なら4コアのCore i7 7700HQくらい必要ではないだろうか?などと思いました。
書込番号:20718816
NECパーソナルコンピュータはレノボの傘下ですけどいいんですかね
米沢に生産拠点あるけどこれが米沢で作られてるのかは私は知らない
パーツの生産地はともかく国内組み立てがいいんでしたら
レッツノート(神戸)か富士通(島根)のほうが確実だと思うですが
まあ富士通もPC部門はレノボの傘下になりそうだけどw
書込番号:20718929
ブラウジング利用時については、タッチパッドの摘みズームを使い、表示を拡大し使う事が増える可能性があります。
ソフト利用時にソフト側でスケーリング対応していないと、4Kパネルの恩恵はどうなるのか、これは利用者さんの嗜好次第なので・・・
自己責任のSSD換装に不安を抱くのでしたら、SSD組み込まれている製品を選んで買われると、面倒な事は無いので好ましいと思います。
SSDの換装に慣れている人でしたら、値段の安い方を選んで自身で交換でしょうけどね。
参考画像については、動画編集ソフトを後付け39.5インチ4Kモニター使い、実際に利用している状態のものとなります。
参考画像の状態は、ソフト側の設定を併用しスケーリング調整施した状態です。
私は上記に書いたモニターでPBP(ピクチャー・バイ・ピクチャー)の機能を使い、2台のPCの画面表示させて、約20インチの状態から2画面表示を利用している事もあります。
私個人の感想となりますけど、モニター表示サイズを変えた時は慣れないと、使い始めの内はちょっと辛かったですね。
MS製OfficeのOutlook2010で試す限り、先に書いた動画編集ソフト利用時と似た事を言えます。
メール本文について、摘みズームを利用し拡大可能でした。
しかし、受信トレイ等のフォルダー類については、小さくて見え難くいかもしれません。
このノートPC製品と異なりますけど、私はノートPCの光学ドライブベイに利用できる別売りマウンタを使い、SSDを双発(2個換装)で組み込み利用しています。
光学ドライブの使用頻度が限りなく少なくて、動画データ等をシステムドライブ以外に保存したい為です。
上記SSD双発作業は自己責任となります。
USB3.1ポートの帯域速度しっかり出る場合、サードパーティー製のUSB3.1対応ポートリプリケーターを使い、外付けHDDなど増設して利用する事も可能でしょうね。
っとこんな感じですね。
書込番号:20720328
呼んだ?w
映画を見るのに、40インチで4Kと、20インチで2Kなら、前者の方が優れているのは当然ですが。
今回のノートPCの場合、フルHDでも4Kでも、15インチは15インチなので。動画や写真が大きく見えるわけではありません。これも当然ですね。
じゃあ、解像度の差が画質の差として見えるほどの違いがあるかと言えば。これはもう視力の問題です。15インチサイズの画面で、ドット単位で動画や写真が見られるほど視力に自信があるのなら、4Kもよろしいかとおもいます。
あと、Windowsの使い勝手の話をすれば。文字なりアイコンなりスクロールバー等は軒並み小さくなるわけです。あなたが今24インチのフルHDモニターの前にいるとすれば、1/3程度のなるわけです。この精度でアイコンの文字を読み、マウスを扱えるのなら、4Kはたくさんの情報を一度に表示できるモニターとして有用でしょう。
ただ、使いにくいからと、アイコンや文字を大きくするのでは、本末転倒です。
というわけで。どちらが優れていると言うよりは、使う人間の性能に寄るところが多いのですが。経験的に15インチで4Kは細かすぎるので、他人に薦められるものでは無いと思っています。
そもそも大画面のための高解像度であって。小画面の高解像度なんて、意味は無いです。適度なdpiが、快適な環境に繋がります。
どうしても気になるのなら、ショップで実際に見て触ってしてから、決断しましょう。掲示板での他人の意見で買う様なものではないです。
書込番号:20720448
皆様ご回答ありがとうございます
>けやき106さん
貴殿への回答でないと思いますが、参考になればそれなりに良かったと思います
大体のことはわかりました 皆さんのご意見を参考に見直ししたいと思います
書込番号:20720740
私もKAZU0002さんの言われている内容には、理が有ると思います。
実物を触ってみて使い熟すにはどうなのか、失敗を極力避ける為には実際に自身の目で確認は必要です。
先の書き込みに晒した画像は、OS側のスケーリング調整175%となります。
今回、再度晒す参考画像については、OSのスケーリングを100%の状態にしたものです。
始めこのような状態から始まる事になると、慣れていないうちは戸惑う事も当然あることでしょう。
ハッキリ言って15.6インチのモニターサイズでは、スケーリングサイズ100%の状態から利用される時、一瞬見え易そうに思えるかもしれないのですが、編集でソフトを扱う時は厳しいです。
スケーリングの可否について、実際に使う人の満足度と匙加減ですから、購入してみて自身の望むようなセッティングを目指すべきだと思います。
購入の決定されるのは購入者さんの意思ですから、もう少し時間掛けて下調べされた方が良いでしょうね。
書込番号:20720758
4Kは画像処理するなら良いと思う。
NS750とNS850の二台並べて使っていますが画質の差は大きい。
製造会社はNECとレノボの合弁会社ですが、生産自体はレノボの
工場と聞いています。その分、価格は下がった。
ただインターネットが頻繁に切断するのは困りますね。
画面に「ネットワークに接続して居ません」の表示がでて、
回復ボタンが現れるのでメーカーも承知済なんでしょう。
書込番号:20731828
このパソコンHDDの交換難しいのでしょうか、
パソコンを下から見たとき、HDDのところにフタがあって、開けて、
HDD換装といくのでしょうか。それとも
がばーっと全体を開かないとHDD交換は難しいでしょうか。
がばーっと全体を開かないとダメだとかなり器用な人でないと交換は難しいですが。
書込番号:20825655
マニュアル底面図を見ると、蓋を開けて簡単にアクセス出来そうな気はしますが…
https://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201609/preface/v1/mst/853_811190_140_a.pdf
書込番号:20825713
パソコン初心者です。外装がフルモデルチェンジしたみたいですが、前モデルと比べて進化してますか?USBポートが新しい規格になって便利になりそう?
書込番号:20204434 スマートフォンサイトからの書き込み
USB 3.1(Type-C)もそうですが、CPU内蔵のGPUが4K解像度で10bitカラーのH.265/HEVCのデコードに対応になりました。
画面も4K (3840x2160)ですので非常に綺麗な映像を楽しめるかと思います。
CPUは4コアなので動画編集には不向きかもしれません(ハードウェアエンコードすれば問題ないけど)。
書込番号:20204477
一応フルモデルチェンジの形ですね。
USB 3.1(Gen2) Type-Cの周辺機器が充実することを望みます。
>上位モデルの「NS850」「NS750」は、スリムなシルエットの新デザインに生まれ変わったほか、CPUに最新世代の第7世代Core(Kabylake-U)を採用、DDR4メモリやUSB 3.1(Gen2) Type-Cなど先進機能を盛り込んでいる。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1609/13/news096.html
ただ、価格COMで比較表を作りましたが、筐体サイズは変わっていませんね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000875667_K0000909351&pd_ctg=0020
書込番号:20204491
>kokonoe_hさん
難しいことはわかりませんが、なんとなくわかりました。
書込番号:20204515 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
タイプcどうなるんでしょうかね。
サイズが全く同じとは意外でした。フルモデルチェンジに見せかけたマイナーチェンジ?(^_^;)汗
書込番号:20204522 スマートフォンサイトからの書き込み
用途は何でしょうか?
普通に使用するなら安くなった現行のモデルでも十分です。
書込番号:20204541
>kokonoe_hさん
大したことは出来ませんので、確かに旧型で十分ですが、今後、USBCポートがあった方が便利になるかなとも思ったりしてます。手持ちのPCは、ASUSのネットpcとマック5kです。運動会の動画の編集なんかをしようと思います。
書込番号:20204568 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集はiMac 5Kの方が向いているのではないですか。
書込番号:20204578
>キハ65さん
そうなんですが、アップルは、純正で、ブールレイに対応してないので、Windowsマシンの方が楽だと、店員さんに言われたのです。
書込番号:20204591 スマートフォンサイトからの書き込み
Macには、ブルーレイディスク用のライティングソフト、オーサリングソフトでToast 15 Titanium ブルーレイ対応版が有りますので、iMovieを併用するなどして、動画編集やブルーレイディスクに焼くことが出来ます。もちろん外付けブルーレイドライブが必要です。
http://www.roxio.com/jpn/upgrade_center/toast/
また、BootCampでWindows環境を作成して、Windowsのアプリを使用することが出来ます。
iMac 5Kはデスクトップ版の4コアCPUなので、2コアや4コアのWindows ノートPCよりは快適に動画編集が出来るかと思います。
書込番号:20204637
>キハ65さん
勉強になりました。
4k時代になろうとしているのに、アップルも、ブールレイに公式に対応して欲しいですね。
書込番号:20204650 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝
dynabook AZ85/VG PAZ85VG-BNA-K 価格.com限定モデル \105,840
http://kakaku.com/item/K0000871679/
新CPUとはいえ24万5000円は高いですね。
動画編集をするのなら、例えば東芝の4コアCore i7の方が快適でしょう。
USBは3.1でもなくUSB3.0ですが、USB Type-Cは対応製品が少ないので、現行のUSB3.0のままで不自由が無いかと思います。
書込番号:20204686
>kokonoe_hさん
ご紹介いただいたモデルは、SSDが付いてないのですね。以前使っていた、vista時代のVAIOが、激遅になりまして、HDDモデルには、ちょっと抵抗があります(^_^;)汗
手持ちの激安ASUSネットブックが、激早に感じています。
書込番号:20204695 スマートフォンサイトからの書き込み
上級者の皆様、ありがとうございました。
勉強になりました。
書込番号:20217955 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
