LAVIE Note Standard NS750/FAB PC-NS750FAB [クリスタルブラック]
LAVIE Note Standard NS750/FAB PC-NS750FAB [クリスタルブラック]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月15日
LAVIE Note Standard NS750/FAB PC-NS750FAB [クリスタルブラック] のクチコミ掲示板
(16件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2019年8月25日 18:44 | |
| 11 | 6 | 2017年2月15日 09:24 | |
| 21 | 2 | 2017年1月30日 17:43 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/FA 2016年秋冬モデル
家族のPCを1台ずつSSD化をして来ましたが、最後に残ったのが一番新しいLAVIEでした。これまでのPCがMBRだったのでEaseUsで簡単に出来たのですが、このLAVIEはHDDの要領が1TBと大きくGPTだったことも要因です。
色々情報をあたってMiniToolが簡単で良いとのことで、まずは2.5"のSSD(512GB)を使ってクローンした所、MiniToolは何の問題も無くCloneしてくれて、無事に起動出来ました。
簡単に開く裏蓋の中には、SATAのポートの他にM.2の空スロットが並んでいたので、これはと思いUSB-M.2アダプタとWDの「内蔵SSD M.2-2280 / 1TB」を小遣いをはたいて購入し、先ずはHDD→M.2クローンを行ってM.2スロットに装着、F2キーを押しながら起動ドライブの設定に入りました。
ところが何と、起動優先順位にSSDやHDDが並んでいるにも関わらず、M.2ドライブが認識されないのです。困りました〜。USB-M.2アダプタで問題なく見えているに、本体スロットでは認識されないのは、SSDは購入時に選択しないと使える様に設定されていないのでしょうか。BIOSのメニューもあれこれ半日変更してみましたが、全く変化が無いので万事休すです。
もし、LAVIEのM.2スロットについて情報をお持ちの方がおられましたら、サジェスチョン頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
M.2のSSDには、NVMe(PCIe)タイプとSATAタイプがあります。
USBに変換したということでSATAタイプを買われたようですが。件のノートPCのM.2スロットは、NVMeタイプのようです。
https://thehikaku.net/pc/nec/15lavie-ns-h.html#ssd
間違ったSSDを買ってしまった…といいうことで。
書込番号:22865561
これですか。
>WD 内蔵SSD M.2-2280 / 1TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / WDS100T2B0B
https://www.amazon.co.jp/dp/B073SB2MXT
仕様LAVIE Direct NS(H)[Note Standard](2016)
>・SSD 約128GB(PCIe)
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/163q/09/lavie/ns/spec/index04.html
SATAとPCIe(NVMe)と規格が違うようです。
書込番号:22865583
>キハ65さん
>KAZU0002さん
こんばんは!貴重なコメントをありがとうございました。
え〜、そうなのですか。まさか2.5"と同じSATAだろうと思い込んで、NVMeスロットが
付いているとは思いもしませんでした。
先日間違えて購入したSUNEASTのSE(がありますので、これを週末に試してみます。
ご教示を大変ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22867758
本日試しにSE800を差してみましたが、何故かこれも認識されませんでした。
どこかに切り替えの設定等があるのでしょうか?
書込番号:22873343
>キハ65さん
>KAZU0002さん
追伸
その後、ADATAのSX6000 Pro(512GB) を購入してセットした所、無事に認識され換装が完了出来ました.
お騒がせしました.色々と情報をありがとうございました。
書込番号:22879251
SSHDの速度に不満がある訳ではないのですが、余っているSSDもあることだしやってみたのです。SSHDへのアクセスも裏蓋のネジ一本ですし。
ですが、LB Copy Works13 SP1でハードディスクのクローンを作ったつもりでも、起動時にデバイスを認識してくれず、すぐに「修復」の青画面になってしまいます。ですが、その画面中に「別のオペレーティングシステムを使用する F9」とあり、試しに「F9」キーを押すとスっとSSDが起動し正常にWin10のシステムが立ち上がるのです。
これって、SSHDをクローンコピーしても、デバイスとしてライセンスが認められてないよ、と言うことなのでしょうか?
最近のUEFI(?)は賢いですね。
解決策をご存じの方は是非、ご教授ください。お願いします。
BIOS - Boot メニューでSSDを1stに設定する・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:20656752
SSHDは、1TBですが、SSDの容量は幾つですか?
SSHDとSSD、それぞれで起動したときのディスクの管理の
スクリーンショットをアップしてください。
「AOMEI Backupper Standard」や「AOMEI Partition Assistant Standard」で、
Cドライブ以外のパーティションサイズをできるだけ縮小しないで、クローン
を行ってみてください。
これでも同じ症状の場合は、SSDにリカバリしてみてください。
書込番号:20656782
>沼さんさん
BIOSメニューではSSDが1stになっています。
>猫猫にゃーごさん
240GBのCrucicalです。
F9を押すと起動できるので、クローンのサイズについては問題ないと思います。
書込番号:20657019
>沼さんさん
>猫猫にゃーごさん
何故かは判りませんけど、再度クローンを作成し直し換装したところ、正常に起動するようになりました。速度も大変満足できるものです。
お騒がせしました。一体何だったのでしょう、、、失礼しました。
書込番号:20658004
お騒がせしました。
書込番号:20659902 スマートフォンサイトからの書き込み
5年前に購入したパソコンが NEC LaVie L LL 750/ES6W で、同じぐらいの性能を探しています。
動画編集等をしてパソコンが重くなり、調子が悪くなったので、買い換えようと思っています。
NEC LaVie L LL 750/ES6Wの搭載するCPU Core i7 2630QMは4コアで、LAVIE Note Standard NS750/FA 2016年秋冬モデルのCore i7-7500U @ 2.70GHz 2コアに比べると僅かに優れています。
逆に言うと、NECの最新ノートPCを購入しても、Core i7は最新であっても2コアなので、性能は大幅に向上しません。
ベンチマークURL
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=873&cmp%5B%5D=2863
他メーカーの4コアCPUを搭載するノートPCを検討して下さい。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1
書込番号:20616021
2コアと4コアも大事なんですね(´・ω・`)
せっかくなのでWindows8.1よりWindows10が良いと思っているのですが、使い勝手に差はありますか?
やはり、Windows10だと価格は150,000円ぐらいですか?
書込番号:20616140
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
