LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック] のクチコミ掲示板
画面サイズ:11.6インチ 画面解像度:1920x1080 詳細OS種類:Windows 10 Home ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:128GB メモリ容量:4GB CPU:Core m3 6Y30/900MHz LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]のスペック・仕様
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]の価格比較
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]の中古価格比較
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]のスペック・仕様
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]のレビュー
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]のクチコミ
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]の画像・動画
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]のピックアップリスト
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]のオークション
LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月15日
(36件)
「LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]」のクチコミ掲示板に
LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]を新規書き込みLAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]をヘルプ付 新規書き込み
タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル
スレ主 ybj0406さん
クチコミ投稿数:26件
本日ヨドバシカメラ梅田店で実機を触ってみたのですが、掲題の通りの感覚がありました。
感覚というよりは確実で、まず長押しを認識するのに1秒ぐらいありました。
その後長押しを続けていてもポンポンポンとゆっくりとしかカーソルが移動してくれません。
もちろん通常のWindowsPCなら長押ししていればカーソルはあっという間にかなりの文字数を移動してくれます。
因みにメモ帳しか使ってません。再起動ぐらいしてみるべきでした。
これぐらいどうでもいいや、と思ってしまいましたが、店を出てきちんと考えてみると、これは致命的です。
LAVIE Hybrid ZEROシリーズの最初からのファンで、今度こそお金にも余裕ができて購入しようと思ったのに、ショックです。
どなたかこの症状についてご存じないでしょうか?
無ければメーカに問い合わせてみようと思います。
書込番号:21121710
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61480件Goodアンサー獲得:16424件
2017/08/16 19:05(1年以上前)
直接関係無いとは思いますが、内部ストレージがフラッシュメモリ(eMMC)。
書込番号:21121731
スレ主 ybj0406さん
クチコミ投稿数:26件
2017/08/16 19:31(1年以上前)
>キハ65さん
ありがとうございます。eMMCのノートパソコンばかり使っています。直接どころか全く関係ないですね。
利用者さんやこの症状を把握している方にコメント頂ければそれだけで納得できる議題です。
書込番号:21121784 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2017/08/16 19:51(1年以上前)
春モデルはじっくり使ったことが有ります。PCの動作にサクサク感は有りませんでしたが、カーソルの移動が遅いとは感じませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018203/#19965097
書込番号:21121826
スレ主 ybj0406さん
クチコミ投稿数:26件
2017/08/16 21:24(1年以上前)
>キハ65さん
使用者さんだったのですね。失礼しました。
但し、十字キーの長押しなんて、されたかどうかの記憶なんてさすがにないですよね?
キーボードを脱着したりしてたのできちんと挿せてなかっただけかな、とも思ってます。
現行ユーザーさんからのコメントが先か、私が明日もう一度ヨドバシ梅田で試すのが先か、お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:21122032 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4812件
2017/08/16 22:35(1年以上前)
キーリピート間隔はWindowsの設定に依存します。
デフォルトでは、たいていかなり遅めになっています。カーソルキーだけでなく、通常の文字キーの間隔も同じですよ。
書込番号:21122275
スレ主 ybj0406さん
クチコミ投稿数:26件
2017/08/17 08:20(1年以上前)
>P577Ph2mさん
これです。これが待ち望んでいた回答です。しかし、
これはかなり眉唾ですね。
今まで30種以上のWindows10マシンを使いまくってきましたが、今回のようなキーリピート間隔は初めてです。
今まではみじんも遅いなんて感じたことないですよ。
で、今利用しているT102HA -128sのキーリピート間隔の設定を確認してみました。
表示までの待ち時間:かなり「短く」寄りです。
表示の間隔:MAXまで「速く」になってます。
もちろん設定をいじったことなんてありません。
逆に興味が出てきましたが、P577Ph2mさん、デフォルトで遅い設定の機種を挙げて下さい。「たいていかなり遅め」って、わざわざそんな変な設定をデフォルトにするメーカがあるとすれば、今後のメーカ選びの参考になります。そもそもWindowsの設定だから機種に依存しないと思うのですが?
話を本題に戻すと、現行の使用者さんから「私のはそんなことないですよ」というような回答さえあればスッキリ解決するのですが。。。
書込番号:21122928
スレ主 ybj0406さん
クチコミ投稿数:26件
2017/08/21 17:20(1年以上前)
お騒がせして申し訳ありませんでした。先日同じヨドバシカメラ梅田で同じ端末を確認したら、全く遅くなかったです。
やはり設定も他の機種と一緒でした。
展示品は設定を確認してから判断すべきですね。
書込番号:21134422 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
返信21
初心者 windows8.1へのダウングレードは可能ですか?
2017/05/12 08:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
OSをwindows8.1にダウングレードし、windows10を削除して完全に8.1機として使用出来ますでしょうか?
大きすぎず重すぎないwindowsタブレットをさがしてたどり着きました。
今は、3年前に買ったsurface2(windows8.1)を使っていますが、空き容量が2GBを切ってしまい、次の大きな更新でアウトかもと大変焦り中です!どうか、お知恵をお貸しください。
パソコンのスペックの見方もよくわから今必死に勉強中なので、スペック表に書いてあること以外はあまり存じません。
知識不足お許しください。
ある口コミでwindows10はCPUの領域を多く使うため、Core i3上位以上で充分なストレージが確保されていないと動作がもたつくと聞き、迷っています。m3はそれほど性能は悪くないかもしれませんが、内蔵メモリでSSDではないそうですし・・
また現在の8.1でも3年分の更新プログラムでCドライブ容量が圧迫されているので、それ以上に容量の大きなOSを載せていれば3年持たずに今のsarfaceと同じ状況になるのではと不安なのです。
メインPCのデスクトップ型(windows7)は別に持っていますし、タブレットは8.1の操作に慣れています。
そもそもタブレットでは動画を見たり、メールやーインターネットがメインで、オフィスやリーダーはたまに使う程度ですので
windows10の仮想デスクトップ機能もスタートメニュー機能もタッチペンも全く不要なのです。キーボードは使えればそれに越したことはないですが。
そこで始めの質問に戻るのですが、購入後すぐOSをwindows8.1にダウングレードし、windows10を削除して完全に8.1機として
使用したいのですが、そういう事は可能でしょうか?
windows10pro機にダウングレード権があるという情報はネットで見つけたのですが、10についてはわからず、お尋ねする次第です。
またダウングレード出来ない場合、将来的に容量不足になった場合メモリーを増設することは出来るでしょうか?
具体的な方法があればご教授お願い申し上げます。
また、実際にwindows10使っておられる方で、半年でどのくらいCドライブ容量が減った、といった情報を教えて頂ければ大変助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:20885820
クチコミ投稿数:11487件Goodアンサー獲得:1951件
2017/05/12 09:41(1年以上前)
常時、Cドライブに20GB前後の空きがあれば、
Windows 10の大型アップデートがあっても平気です。
大型アップデート後はディスククリーンアップを実施。
書込番号:20885924
2017/05/12 09:52(1年以上前)
ゴメン。20GBでは足りないこともありそうなので、
他の回答者の回答を待ってください。
書込番号:20885941
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2017/05/12 10:46(1年以上前)
BayTrail, Cherry Trailのずっと非力なATOM CPUでWin10使ってるが、ネット、動画再生等でモタつきを感じる事は少ない。
無条件に書かれてる口コミを鵜呑みにしない事。一般には Win10でモタつくなら、Win8.Xでも同じだろう。
空き容量が厳しいなら、ディスクのクリーンアップをやってみる。
書込番号:20886016
キハ65さん
2017/05/12 12:21(1年以上前)
ASUS X205TAは元々Windows 8.1 with Bing 32bit eMMC容量 64GBでWindows 10にアップグレードして使用していますが、空き容量は30GB有ります。
余り使用していないせいも有るでしょうが、システムファイルのクリーンアップを適宜行っています。
書込番号:20886152
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40770件Goodアンサー獲得:5731件
2017/05/12 12:33(1年以上前)
"CPUの領域"って何?
書込番号:20886178
クチコミ投稿数:11478件Goodアンサー獲得:3063件
2017/05/12 13:49(1年以上前)
ダウングレード権があってもメーカーが提供していなければ、サポートもなくなりますがそれでもよろしいのでしょうか?
Win8.1のインストールは可能だとは思いますが、タブレットPCなのでタッチパネルなどのドライバが手に入るか不明。
マウスなどで操作するつもりであるのであれば問題はないと思いますが、USBポートも少ないのでいろいろと厳しい状況に陥るかと思います。
メモリについてはメーカーの仕様表にも増設は不可となっています。
タブレットPCなのでメモリの増設自体期待してはだめでしょう。
Win10はそんなに悪いOSではないですよ。
メモリもそれなりに使うけど4GBもあれば十分使えます。
SSDも128GBあるならアップグレードがあってもそんなに問題はないでしょう。
ちなみにうちのWin8.1 eMMC32GBのタブレットPCですが、WindowsUpdateしながらディスククリーンアップして、かろうじて11GBほど空きがあります。
一時はディスククリーンアップしていなかったので4GBまでになりましたけど、一度工場出荷時の状態に戻してWindowsUpdateしながらディスククリーンアップしてます。
インストールしているソフトはあまりないですけどね。
書込番号:20886310
クチコミ投稿数:8件
2017/05/12 13:53(1年以上前)
皆様、早速ご返答いただいて本当にありがとうございます<(_ _)>
>猫猫にゃーごさん
windows10の更新には20GBも必要なのですか。では比較検討していたNECの64GBモデルはやはり躊躇しちゃいますね(^^;)
>LaMusiqueさん、>キハ65さん
atomでも大丈夫ですか。心強い情報ありがとうございます。それなら8.1にできなくても10に慣れたら使い勝手は問題ないってことですね!
ただ心配なのは、大きな更新の度に更新プログラムがたまって、どんどん空き容量がなくなっていく事でして・・ディスククリーンアップやIEの履歴削除など定期的にしてはいて、自分のデータはほぼ何も保管していないのに3年で空き1容量が10GB以上なくなりました。8.1でこの状態なら10はもっと容量なくなって128GBでも厳しいかも?と思ったのですが、原因は違うのでしょうか。
「システムファイルのクリーンアップ」で「古い復元ファイル」は消しているのですが、「更新プログラムのアンインストール」はどれを削除してよいやらわからないまま2014年1月から300個以上の更新ファイルが蓄積しています。
「アンインストール」で表示される更新プログラムの古いものも、無暗に削除してはいけないとあちこちのサイトで見たのですが、これがいけないのでしょうか。
削除するとすれば、どういった基準で削除すれば良いのでしょう?日付や特定のファイル名とかでしょうか?
この機種の質問というより、パソコンそのものの初歩的な質問になってしまってすみません。
>KAZU0002さん
CPUの領域とは、変な言い方でしたね(汗) なにせ大急ぎで用語を調べたりしているところでして、間違った言葉を使っていたら申し訳ありません。CPUじゃなく、内部メモリーか、ストレージが正しいでしょうか。
口コミにどう書いてあったか正確な言葉は思い出せないですが、windows10のシステムファイルが内部ストレージのかなりの部分を占めてるのでCPUが非力だと速度が出ない、といった内容だったかと思います。
書込番号:20886319
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2989件Goodアンサー獲得:492件
2017/05/12 13:56(1年以上前)
NECのタブレットでcore m3、SSD 128GBを使ってます。普段の使用なら使っているノートcore i7機と違いがわかりませんけど。
SSDの使用量は書いてあります。Cドライブ/容量約115GB/空き容量約84GB
https://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/163q/09/lavie/hz/spec/index02.html
あまりゴミは入っていないようです。
ちょうど、1年になります。容量は初期からほとんど減ってません(24GB 使用)。データはSD 64GBに入っていますし、テザリングでクラウドやNASも使える状況です。使い方が下手なだけですよ。
書込番号:20886321
クチコミ投稿数:8件
2017/05/12 14:04(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
私がちんたら返信を書いている間にご回答下さってありがとうございます。
それは盲点でした・・
そうなんですね、見落としておりました、申し訳ありません!
>EPO_SPRIGGANさんは32GBで問題なくお使いなんですか!
surface2も買って初めの更新の後でも17GB程は空きがあったはずが、更新ファイルのキャッシュなど消して今は辛うじて2GBって・・やはり私のクリーンアップの方法に問題があるんでしょうね・・orz
書込番号:20886336
クチコミ投稿数:8件
2017/05/12 14:24(1年以上前)
>Cafe_59さん
またまた私がトロトロ書いている間にお返事下さってありがとうございます。
ノートと感覚の差があまりないとは、Core mはなかなか優秀なようですね。
SSDということは、最新のモデルでしょうか。羨ましい・・
多少更新で容量減っても大丈夫、ということですね!今度は5年は使いたいので。
なら安心・・なはずなんですが
>使い方が下手なだけですよ。
やはりこれが問題なんですね・・落ち込みますorz こうなる前にもっと 勉強しておくべきでした。
一体みなさんどうして更新ファイル溜まらないんでしょう??
書込番号:20886365
キハ65さん
2017/05/12 14:43(1年以上前)
LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデルのカタログモデルは、ストレージは内蔵フラッシュメモリーで特に記載無し。と言うことはeMMCか.?
カスタマイズモデルはSSD。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/163q/09/lavie/hz/spec/index02.html
春モデルから変わっていないのだろうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018203/SortID=19965097/
書込番号:20886397
Cafe_59さん
2017/05/12 14:51(1年以上前)
自分のはビジネス用モデルでVersaPro タイプVSです、リユース品で4万円でした。デジタイザがないWinタブレットに興味がないので。
特に何もやってませんよ、アプリとか使わないですし。tempや隠しフォルダ見とけばいいよ。
ああ、容量がどこに無駄に使っているか視覚化できるソフトありますよ。「Filesum」、でクリーンしたあと、容量が多い場所を探してこれを消してもいいですかって詳しい人に聞きます。
書込番号:20886406
LaMusiqueさん
2017/05/12 15:23(1年以上前)
我家で最もドライブ容量が少ないWin10タブレットは、eMMCの容量は全部で18Gしかないですけど、ここ1年半ほどアップデート出来なかった事は無いです。
現在空き容量は約半分の8-9Gほど。システムファイルの簡単なカスタマイズはしてます。
これはATOM BayTrail Z3740ですが、テレビに繋いで、動画の視聴パソコン程度には出来てますよ。
メンテナンスをユーザが何もしないと、容量は幾らあっても足りなくなる場合もあるでしょう。
書込番号:20886452
KAZU0002さん
2017/05/12 16:25(1年以上前)
最初の趣旨に沿っての回答をするのなら。
・Windows10で出ているPCは、メーカーがWindows10に合わせてドライバ成りを揃えているので。他のOSに乗せ買いたいのなら、ドライバの確保や動作の保証は、全てユーザーの責任です。
まだこれが、古いOSの入ったメーカーPCを新しいOSになら、OSが標準で持っているドライバでなんとかなる可能性もありますが。古いOSが新しいハードに自動で対応すると期待するのにも無理があります。
やってみて、動いたらラッキーでしたね…程度で。
・新しいOSほど、ストレージやメモリへの容量要求は大きくなりますが。ストレージ128GB、メモリ4GBで、Windows8に比べて逼迫するとという程でもありません。この辺も気にするほどではないかと。
>空き容量が2GBを切ってしまい
最初から足りないのならともかく、使っていた足りなくなったのなら。データ整理しないで溜め込んでいけば、逼迫するのは当たり前。
私は、ATOM 3750のWindows8タブレットにWindows10を入れましたが。動作速度が遅くなると言うことは、私は感じたことはありません。そういうクチコミを前提に話をするのなら、ソースをよろしくと言うことで。
どのみち、これからはWindows10なのですから。新しいPCを買ったのに、新しいOSに慣れる道を忌避するのも、後ろ向きです。
結論。
買ったままのOSで使いましょう。
書込番号:20886547
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:8件
2017/05/12 21:54(1年以上前)
>Cafe_59さん
何度もお返事下さってありがとうございます!
Tempフォルダは、普段のディスククリーンアップで大方削除出来ていたようで、先日手動でCドライブを検索してTempの中身を全部消しても0.3GB程空きましたが、まだまだ余計なものは山とありそうです(汗
Filesumというのを早速ダウンロードしてみたのですが、このPCでは使えないとメッセージが出ました。32bit版を入れたのですが・・
同じようなソフトがないか探してみます。有益な情報をありがとうございましたm(__)m
>KAZU0002さん
お返事を頂きありがとうございます。
そうですね、ほかの方からもご指摘を頂きましたが、ドライバの確保などに考えが及びませんでした。動かなかったときの対処法も分からないので、無理なことはしないでおきます。やはり皆様にお尋ねして良かったです。
そうなんですね、安心し手購入できます!
ソースですかー・・元の口コミは、どの機種のだったか正確に分からないのです。でも、ここで皆様にご意見をお聞きした結果、windows10になったからといって極端に強力なCPUを必要としたりメモリを多く使用するということはない、ということが分かりましたので、おっしゃる通り10に慣れるように頑張ります。
しかしやはりそれ以前にパソコンの管理やデータの整理をもう少し勉強しないとどの機種でもダメなようですね。
自分のデータは殆ど入っていないですが、ゴミファイルの探し方を研究してみます。
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:20887230
クチコミ投稿数:8件
2017/05/12 23:41(1年以上前)
>LaMusiqueさん
すみません、お返事が抜けてしまいました。お許しください。
メンテナンスはなかなか知識がいるようですね。ディスククリーンアップやデフラグくらいしかくらいしかしていませんでした。
調べてみると特にwindows8.1はいろいろとクセがあるようで、電源を切るたびに増えるゴミファイルが数GBあったりするようです。
windows10ではこういう事態にならないのでしたら、当初の心配は消えそうです。
今のsurfaceはダメもとで一度工場出荷時状態にリセットしてみようかと思っています。
10GBくらいあればアップデート出来るとのこと、情報ありがとうございました。
ディスク管理がうまくできるようになれば64GBモデルも視野に入ってきますね。まだまだハードル高そうですが(^^;
書込番号:20887545
Cafe_59さん
2017/05/13 02:05(1年以上前)
Surface 2はwindows8.1とは別物のWindows RT 8.1ですよ。Windowsのソフトは動きません。はっきり言えばオフィス使わないならゴミに近い。
http://kakaku.com/item/K0000588605/
書込番号:20887882
LaMusiqueさん
2017/05/13 10:07(1年以上前)
>電源を切るたびに増えるゴミファイルが数GBあったりするようです。windows10ではこういう事態にならないのでしたら、当初の心配は消えそうです。
不具合発生時、C:/windows/LiveKernelReportに数Gの巨大ファイルが出来た事はあります。Win10でも出来る事もありますが、常にではないです。
そういう情報を流す人がいたら、その人は自分のパソコンが壊れてる事に気付かなかったのかも。
書込番号:20888442
クチコミ投稿数:8件
2017/05/13 13:51(1年以上前)
>Cafe_59さん
RT8.1はそんなダメダメOSだったとは!
とはいえ普段使う分には特に問題ないんですが、そういえば初期不良交換は買ってすぐにしましたね。
色々と時間や手間をかけてsurfaceをメンテナンスするより買い替えが吉ってことなんでしょうね。
お陰様で思い切れそうです!色々とご教授ありがとうございました。
>LaMusiqueさん
surface2のCドライブ肥大化は、不具合というかもうこういう仕様のような感じです(汗)どうしても消せないものが多すぎて・・
不具合なら修理やメンテナンスで対処出来ますが、定期的にリセットして更新ファイル入れ直すのははいくら何でも手間がかかりすぎますよね。
他のOSの不具合の事も予め知れて良かったです。
安心してこの機種に決められそうです。ありがとうございました。
書込番号:20888924
LaMusiqueさん
2017/05/13 16:30(1年以上前)
RTの事ですか?
そっちは、全く分かりません。
今までのはIntel Platform上でのWindows OSの話題としての投稿です。
書込番号:20889218
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ13
未使用時のバッテリー放電が大きい
2017/04/10 11:56(1年以上前)
スレ主 McBonnyさん
クチコミ投稿数:17件
100%充電してからパワーOFFし、ACアダプタを外して一晩置くと朝には20%位減っています。
こんなにも放電するものでしょうか。
それとも、パワーOFFしたあともバッテリーを消費する何らかの機能が動いているのでしょうか。
書込番号:20806297
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2017/04/10 12:03(1年以上前)
正解です。
マイクロソフト社は、配慮が足りません。初期設定は、電池消耗をしない設定にすべきです。
パワー管理の詳細設定まで調べて、徹底的に電源消耗をしないようにし、さらにスタンバイ、高速起動にならないように設定して下さい。
書込番号:20806303
LaMusiqueさん
2017/04/10 12:24(1年以上前)
パワーオフとスリープを混同してないなら、配慮が足りないのは、MSではなく、NECでしょうね。
複数のWin10タブレットがありますが、電源オフで電池が一晩でそこまで減るようなものはありません。
スリープにしても、裏で保守フェーズが走らないなら、そこまで減りません。
初期不良の可能性もあるので、一度NECに相談してみましょう。
>ガラスの目さん
掲示板での無責任なほら吹きはええ加減に控えたらいかがでしょうか?
恥ずかしくないのですか?
書込番号:20806338
キハ65さん
2017/04/10 13:03(1年以上前)
春モデル(LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)を偶に使わしてもらうけど、確かに未使用時に減るわ。(一晩で20%と言ううことは有りませんが…)
他のWindows PCではそんな問題が無いので、NECのこのシリーズの共通問題ですね。
書込番号:20806424
スレ主 McBonnyさん
クチコミ投稿数:17件
2017/04/10 13:57(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございました。
20%というのはMAXで、おおよそ5〜20%くらいです。日によって違います。
NECの製品上の問題だったらきついですね。
とにかく、一度NECへ問い合わせてみることにします。
書込番号:20806526
2017/04/10 16:34(1年以上前)
>LaMusiqueさん
ほらふきとは、失礼ですね。
富士通のノートパソコンを所有していますが、購入当初、あまりのバッテリーの減り方に、富士通のサーブスに問い合わせたことがあります。
富士通でも同機種で実験した結果、同じような減り方のため、故障で無く、仕様との結論になりました。
その後、数日して、サービスから連絡があり、ウインドウOSの設定の問題と判明し、解決しました。
メーカーのサービスですら、状況を知らなかったわけです。
書込番号:20806756
NEC
LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FAB PC-HZ300FAB [ストームブラック]をお気に入り製品に追加する <37
