Creative MUVO 2c SP-MV2C-BU [ブルー]
防水・防塵対応のBluetoothワイヤレススピーカー(コンパクトモデル)
Creative MUVO 2c SP-MV2C-BU [ブルー]CREATIVE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月下旬
Creative MUVO 2c SP-MV2C-BU [ブルー] のクチコミ掲示板
(15件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > CREATIVE > Creative MUVO 2c SP-MV2C
MUVO2でテレビの音声を聞きたいのですが、同期できません。
テレビは、パナソニックTH24G300
トランスミッターはシャープサウンドパートナー付属のもの、また、TaoTRONICSも試しましたがだめでした。
スマホとのBluetooth接続は、上手く出来ています。
テレビのヘッドフォンジャックととMUVO2をAuxでつないでも音声が出ませんでした。
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24660626 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレ
・テレビとBluetooth接続が出来ない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001205714/SortID=24659001/
前スレに書いたようにBluetoothトランスミッターの買い換えが必要です。
↓他スレで紹介した、スリープしないモデル
※出荷元はAmazonではなく、販売元になります。
気になる方は避けた方が良いでしょう。
・Avantree 充電不要 給電できる Bluetooth トランスミッター レシーバー バイパス 一台三役 送信機 受信機 2台同時接続 aptX LL aptX HD 光接続 Oasis Plus
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JQBW6PZ/
>わずらわしいスリープモードもありませんので、小さな音量でも無音になりません。
>※テレビのUSBから電源を確保しますと、テレビと連動してON/OFFになり大変便利です。
入力切替えを行っていますか?
スマホのイヤホンジャックに接続した場合はどうですか?
書込番号:24660963
>yoshii88さん
@ サウンドパートナーのネックスピーカーでは、付属トランスミッターと接続して正常にテレビの音が聞けるのでしょうか?
A MUVO 2cとはペアリングできたのでしょうか? また、TaoTronicsのスイッチの切り換えを間違っていませんか? 2つのスイッチ(上図)は、TX、AUXに切り換えてください。
B MUVO 2cの入力はAUXに切り換えましたか?
BはOKですか? MUVO 2cの入力をAUXに切り換えたら音が出ませんか?
そして、@はどうですか? 音が出ない(小さい)なら、テレビの音量を最大(歪むなら少し小さく)まで上げてください。
そうすると、AでTaoTronicsのスイッチ切換が正しく、ペアリングできているなら、MUVO 2cから音が出ませんか?
とにかく、サウンドパートナーのトランスミッターは付属のネックスピーカー専用でMUVO 2cとは接続できませんので、TaoTronicsのトランスミッターとMUVO 2cで動作確認してください。
書込番号:24661097
>猫猫にゃーごさん
度々アドバイスありがとうございます。
トランスミッター
TaoTRONICS TTBA01
でBT接続赤青ランプ点滅させ
テレビとMUVO2.
スマホとMUVO2
試しましたが、同期できませんでした。
トランスミッターが悪いのか、やり方が悪いのかわかりませんが、オススメのトランスミッターが上手くいくかどうか自信かないので、もう少し検討してみます。
書込番号:24662038 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
ご指摘ありがとうございます。
ご質問順にお答えします。
@シャープサウンドパートナーでは、正常に動作してます。
ATaoTRONICSは、写真のタイプではありません。
型式を明記せず、すいません。
TTBA01でわかりますか?
TaoTRONICSでは、テレビとMUVO2. スマホとMUVO2
どちらも同期できませんでした。音量を変えてもだめでした。赤青ランプ点滅がペアリングモードです。
BAuxモードにMUVO2を切替て、テレビとスマホ試しましたが、テレビはだめ、スマホは○でした。
さらに何か試すことがあれば、ご教示お願いします。
書込番号:24662064 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスミッター
>TaoTRONICS TTBA01
・【生産終了】トランスミッター TT-BA01
https://www.taotronics.jp/shop/audio/transmitter/tt-ba01
>Bluetoothバージョン:Bluetooth V2.1+EDR, Class II
バージョンが旧過ぎます。
3.0以下と4.0以上の間には互換性の無い部分があるので、
最低でも4.0以上のものを用意しないと繋げることが困難です。
今なら5.0以上のものを選択しましょう。
ただし、TVの音量が小さかったり無音状態が続くとスリープして
音が出なくなる製品が多いそうです。
安価(3000円程度)でスリープしない製品があれば、それを選択しましょう。
書込番号:24662069
>猫猫にゃーごさん
やはり、バージョンの問題だったのですネ。ご紹介の
avantreeは、ちょっと高いので、
4000円くらいでスリープしない製品を探してみます。
いろいろとありがとうございました。
助かりました。
書込番号:24662499
>yoshii88さん
バージョンは気にしなくてよいです。
音楽用のBluetooth機器は新旧どちらのバージョンでもつながるようになっているので大丈夫です。
yoshii88さんの今までの試行で腑に落ちない点がいくつかあるのですが、それを解明しないことにはBluetoothトランスミッターを変えてもダメかもしれません。というか、TT-BA01でも使えるはずなのですが…(たまに相性が悪い場合はありますが…)。
次の項目を確認してみてください。
(1) テレビのイヤホン端子とMUVO 2cのAUX端子をつなぎ、MUVO 2cの入力をAUXに切り換えて、MUVO 2cが鳴らないのがおかしいです。その場合、テレビのイヤホン端子から音が出ていないか、プラグの接触不良とかケーブルの断線ということになるのですが、ヘッドホン(イヤホン)があれば、テレビのイヤホン端子に直接差して、音が鳴りますか? 音が鳴らないなら話になりませんので、テレビの音量が小さすぎるとか、端子の接触不良とか、何か原因を探してください。
(2) TT-BA01とMUVO 2cとはペアリングはできているのでしょうか? TT-BA01をペアリングモード(LEDが赤青点滅)にし、MUVO 2cもペアリングモードにすると、数秒後にペアリングに成功し、TT-BA01のLEDが10秒に1回の青点滅になり、MUVO 2cのLEDは青点灯になります。その状態になっていれば、TT-BA01の3.5mmプラグに音を入れてやれば、MUVO 2c(ある程度音量を上げてください)から音が鳴るはずですが…。
(2)がうまく行かないとか、(2)がうまく行っていて(1)でテレビのイヤホン端子からも音が出ている(=TT-B0A1に音が入っている)のにMUVO 2c(入力がBluetoothになっていること)の音量をいくら上げても無音だという場合は、最後の手段として次の方法を試してみてください。
なお、前もって次のTT-BA01の動画を見て、最後の方のリセット方法を覚え、必要なときにすぐにリセットできるようにしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=0gqYRqGP2Jw
[1] TT-BA01とMUVO 2c以外のBluetooth機器(スマホやPCなど)の電源をすべて切る。TT-BA01の3.5mmプラグは接続せずに、TT-BA01とMUVO 2cを1m以内の距離に置く。
[2] MUVO 2cをリセットする(上図)。すると、ペアリングモードになる。
[3] TT-BA01をリセットし、電源ボタンを長押ししてペアリングモードにする。
これでうまくペアリングできて接続されるはずです。TT-BA01の3.5mmプラグに指を触れると、MUVO 2c(音量を上げてください)からブーンと音が鳴るはずです。
もしダメなら、何回か試してみてください(ペアリングモードを抜けてしまったときは、再びペアリングモードにして繰り返してください)。また、順序を変えて、[3]→[2]の順にやってみてください。
書込番号:24662945
>osmvさん
詳細なアドバイス、ありがとうございました。
ご指摘どおり、ペアリングを試みた結果、ペアリングできました!
しかし、残念なことに、テレビの音量を最大まで引き上げても、MUVO2の音量も同時に引き上げても、耳をそばに近づけないと聞こえないくらい小さい音しか出ません。雑音も混じります。
せっかくペアリング出来たのに残念です。
有線ヘッドフォンをテレビのイヤホンジャックに差し込むと、普通に音が聞こえます。
この先、何か良い方法はあるでしょうか?
スマホのBluetoothとMUVO2の相性は良いです。
書込番号:24664508 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshii88さん
ペアリングできBluetooth接続できた(TT-BA01のLEDが10秒に1回の青点滅、MUVO 2cのLEDは青点灯)のですね?
でも、音が出ない(かすかな音しか鳴らない)と…。
以前の試行でも疑問に思ったのですが、テレビのイヤホン端子とMUVO 2cのAUX端子をケーブルでつないでMUVO 2cの入力をAUXにしても音が鳴らなかったと…。ということは、テレビからの音がAUX端子まで行っていないのかと…。なので、テレビのイヤホン端子の音量が小さすぎるとか、プラグの接触不良とか、ケーブルの断線が疑われるのですが…。
それと同様のことがTT-BA01でも起これば、Bluetooth接続できているのに音が出ない(かすかな音しか鳴らない)可能性があります。
とにかく、TT-BA01の3.5mmプラグをそのテレビ以外(スマホやPCや別のテレビなど)のイヤホン端子に差してみてください。そうすれば、Bluetooth接続したMUVO 2cが鳴らないでしょうか?
もしそれで鳴るなら、テレビのイヤホンジャックと3.5mmプラグの寸法が微妙に合わず、きちんと信号がつながっていないのではないかと…。その場合、かすかな音しか鳴らない状態で、プラグを差した状態でグリグリ左右に少し回しながらさらに思いっきり押し込んでみるとか、逆にプラグをゆっくりゆっくり0.5mmくらい抜いてみるとか、で正常に音が鳴らないでしょうか?
書込番号:24664576
>osmvさん
度々、お世話になり、ありがとうございます。
スマホにTaoTRONICSを接続すると、ペアリングしてキレイな音がでます。
テレビのイヤホンジャックに差し込み、いろいろ動かしてみましたが、雑音状態は同じでした。
シャープサウンドパートナーでは雑音もなくいい音がでるのですが。
やはり、相性の問題かもしれませんね。
他のトランスミッターに変えても、結果は変わらないかもしれないと思うと、買うかどうか迷います。
MUVO2の音が気に入っているだけに残念です。
成功する確率は低そうですね。
書込番号:24664846 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshii88さん
スマホのイヤホン端子にTT-BA01を差し、TT-BA01とMUVO 2cをBluetooth接続し、キレイな音が出ているなら、TT-BA01の3.5mmプラグやケーブルも異常ないし、TT-BA01とMUVO 2cのBluetooth接続も問題ない、と言うことですね。
かと言って、テレビのイヤホン端子に有線ヘッドホンをさせば普通に鳴るので、テレビのイヤホン端子の異常でもない…。
それで考えられるとしたら、テレビのイヤホン端子の負荷が軽すぎて、TT-BA01やMUVO 2cに有線でつないだときに正常に音声が出力されない、と言うことでしょうか…。普通のイヤホン端子は、32Ωくらいのイヤホンをつなぐように設計されていますが、アンプ入力などの軽い負荷(10kΩとか)でも問題なく音声が出力されるものですが…。
試しに次のような分配器(単に並列接続しているだけと思われる)
https://www.yodobashi.com/product/100000001000537737/
(100均でも同様のイヤホンスプリッター(ケーブルがない分配器)が売っているようなので、実験ならそういう安いものでよいでしょう。)
をテレビのイヤホン端子に差し、ジャック側の一方にヘッドホンを差し、もう一方にTT-BA01を差したらどうでしょうか?
もし上記の推測が正しいなら、ヘッドホンを差しているので負荷が重くなり、テレビから正常に音声が出るのではないかと…。
書込番号:24665097
>osmvさん
長時間付き合ってくださり、ありがとうございます。手元にあった、MicroAMP HA400を使用し、TVとアンプを有線で繋ぎ、有線ヘッドホンとトランスミッターを差し込みました。ヘッドホンからは正常音、ペアリングされたMUVOからは、音量を最大にして小さいながらも聞き取れる音がなんとかでました。雑音が混じります。
osmvさんの狙いとは少しズレたやり方かもしれませんが、なんとか音が聞きとれるところまで来ました。TVのイヤホン端子は頼りない感じで、ピタッとはまり感が無いですね。シャープ製も同様です。
接触面が問題だとすれば、BT2.0から5.0とかに変えても意味無いということになりますか?
書込番号:24665629 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshii88さん
テレビのイヤホン端子からHA400の入力に接続し、HA400の4つのヘッドホン出力のうち、1つに有線ヘッドホン、1つにTT-BA01を接続された(もちろん必要に応じて3.5mm→6.3mm変換してでしょう)とのこと。それで、有線ヘッドホンは正常に鳴り、TT-BA01とBluetooth接続したMUVO 2cは小さな音しか鳴らないと…。
ん〜、ますます分からなくなりました。
有線ヘッドホンから正常に鳴るなら、テレビ→HA400の入力→HA400のヘッドホン出力までは正常だということですね。でも、TT-BA01→MUVO 2c Bluetooth接続の方は音が小さいということは、TT-BA01の入力になぜか小さな信号しか入らないのか、TT-BA01→MUVO 2c Bluetooth接続がおかしいかですが…。
でも、TT-BA01→MUVO 2c Bluetooth接続で、TT-BA01の3.5mmプラグをスマホのイヤホン端子に差したときは、MUVO 2cから正常に音が出たのですよね。だったら、Bluetooth接続やMUVO 2cは問題ないかと…。
だとしたら、TT-BA01の3.5mmプラグが良くないのですかね。3.5mmプラグ/ジャックの微妙な寸法の差や、3極や4極の違いで、うまく接続できたりできなかったりの可能性くらいしかないかと…。あるいは、TT-BA01の短いケーブルが断線気味だとか…。
今までの試行錯誤からすると、原因はどうもTT-BA01にあるように思いますので、TT-BA01を買い替えれば、3.5mmプラグやケーブルが変わるので、正常にMUVO 2cが鳴る可能性はありますね。
書込番号:24666819
>osmvさん
今日、もう一度有線でテレビとMUVO2を接続してみました。osmvさんが言われたように、MUVO2側のプラグをいろいろと動かして見たところ、ほとんど外れる寸前のところで音が出ました!まさか、こんな場所で?!という感じです。
ちょっとでもコードに触れたり、MUVO2に触るとダメですが、なんとか固定しておけば連続して聴けます。
トランスミッターは、スマホ用に使うことにして、しばらく様子を見ようと思います。新しく買い替えても駄目なような気がするので。
長時間お付き合いしていただき、ありがとうございました。とても勉強ななりました。
書込番号:24668316
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
