ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
- microSIMスロットを備えた7.9インチのSIMフリータブレット。
- 通話機能を搭載しているため、通話対応SIMカードと組み合わせれば、携帯電話のように使用できる。
- 光の乱反射を軽減する「VisualMaster」やモーションブラーを抑える「ASUS Tru2Life+」といった映像技術も盛り込んでいる。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1807
ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリーASUS
最安価格(税込):¥49,800
(前週価格なし
発売日:2016年 9月16日
このページのスレッド一覧(全312スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2017年12月27日 16:29 | |
| 1 | 1 | 2017年3月29日 21:19 | |
| 3 | 3 | 2017年3月29日 20:08 | |
| 3 | 0 | 2017年3月22日 01:05 | |
| 5 | 3 | 2017年3月20日 17:50 | |
| 3 | 3 | 2017年3月26日 15:08 |
タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
電源ボタンにて電源OFF(シャットダウン状態、スリープではない)したのにも関わらず、知らない間に勝手に電源ONになっていることが多々あります。同様の事象が発生している方、すでに対処された方いらっしゃいますでしょうか。
具体的には、電源OFFにするのは深夜寝るときで、翌朝充電しようと電源コードを接続すると電源OFF時に表示される電池充電容量のインジケータ表示ではなく、電源ONの状態でロック画面が表示されるのです(スリープ状態になっていた)。同事象は毎日発生する訳ではなく、週に1-2回の頻度です。
電源ONの際android起動にPIN入力が必要なため、単純にハード的な問題では無いように思われます。ASUSがバックドア作っているのか、マルウェアの不正侵入等の可能性も考えられとても気持ち悪いです。
ちなみにPINを変更しても事象は改善されませんでした。また、マグネット付きケース等は使用しておらず、SIM入れておらずWIFI接続です。
zen motionのタッチジェスチャーがonになってるんじゃないでしょうか?初期設定ですが
書込番号:20784218
私が質問した事象とタッチジェスチャーがどのように関係してるのですか?
タッチジェスチャーはあくまでスリープモードON/OFFするものですよね?
私が質問した内容をよく読んでいただければわかると思うのですが、スリープ状態ではなく電源をシャットダウンしたのにも関わらず勝手に電源が入りスリープモードになるのはおかしくないですか?とういうのが質問の趣旨です。
全く電源が入ってない状態では画面をダブルタップあるいはモーションジェスチャーをしても何も反応しませんよね?
念のため電源立ち上げからshut downまで(途中にスリープモード)を下記に確認しますね。
電源ボタンを長押し……「Androidを起動するには、PINを入力します」の画面でPIN入力してAndroid起動……ホーム画面が立ち上がる……電源ボタン押す(長押しではない)または画面ダブルタップでスリープモード……電源ボタン押す(長押しではない)または画面ダブルタップでスリープモード解除……ロック画面立ち上がり、PIN入力……ホーム画面立ち上がり……電源ボタン長押しにて、「電源を切る・再起動・機内モード」の選択画面……「電源を切る タブレットの電源をOFFにします」の画面で「OK」をクリックしシャットダウン
上記一連の動作で言うと、私が質問しているのは、一番最後の部分のタブレットの電源をOFFにしてシャットダウンしたのにも関わらず、翌朝充電コードを接続すると(電源ボタン長押しもAndroid起動のためのPIN入力もしていない)電源オン状態になっていて、ホーム画面やロック画面が立ち上がるということです。
書込番号:20784917
以下を確認されてはいかがですか?
就寝前にシャットダウン ・・・・・・・・・・・・→ 翌朝、電源コードを接続
を、
今、すぐにシャットダウン ・・・・・・・・・・・・→ 5分後に電源コードを接続
へ、シャットダウン継続時間を変更。
これで原因が分かるわけではないですが、何か新しい知見が得られるかもしれません。
書込番号:20784939
「シャットダウン継続時間を変更」の意味がよくわかりません。
提案いただいた内容だと、単に「シャットダウンしてから電源ケーブルを接続する時間を短くする」だけだと思いますが。
シャットダウンした状態は電源ケーブルを接続しようがしまいが変わらないですよね。
ちなみに、事象が発生するのは電源ケーブルを接続することに起因してませんのであしからず。
電源ケーブルを接続する前にシャットダウン状態かスリープ状態かわかりますので。
わざわざご提案頂き恐縮なのですが、「どういう理由で何のために実施するか」がわからない切り分けを提案するのは、新たな知見を得るよりむしろお互いに時間の無駄ですのでひかえていただけると助かります。
P.S.
同様の事象が発生しているよという方が多数いらっしゃるようなら、私が持ってる端末固有の問題か否かぐらいはわかると思ったんですが。そもそもたぶん多くの方はスマホ等と同様タブレットもわざわざ電源OFF(シャットダウン)にすることもないんでしょうね…。
書込番号:20847317
のほほん熊さん
はじめまして
自分も電源落として充電したはずなのになぜかついてたこと2回ほどありますよ。
昨年10月購入です。
基本的に充電はバッテリーに負荷をかけたくないので電源offとタイマーを使って充電しております。
のほほん熊さんのように頻度は高くありませんが発生したことはあります。
ただ、のほほん熊さんのように深刻に捉えたことはないので…。
お気持ちは察しますが、ネット社会ですしね…。
書込番号:20849471
この質問に気付くのが遅かったので今頃書き込んで申し訳ありません。
同様の症状の方が検索したら参考になるかと思い書き込みますね。
タブレットのケースを使ってますか?
ケースによっては磁石を利用してカバーを閉じておくものが有りますが、充電しようとしてケーブルを差し込んでから、10秒程度置いておいてからカバーを閉じないと電源が入ってしまう機種が多いそうです。
磁力がメカに影響しているんでしょうね。
書込番号:21464058
他タブレットで使用可能なSDXCカード128GBをさして使用するのですが、かなりの頻度で使用中に突然エラーになりフォーマットを要求してきます。(2枚試しました。)
サポートに問い合わせたところ、相性ではないかと言われたので、では動作確認済みのカードを教えてくれと問い合わせたら保証しているカードはないという返答でした。
(動作保証出来るものがないのにSDXCカードをサポートしていますって言うのは正直納得いかないんですが)
ちなみに手持ちのSDHD16GBとSDXC64GBでは何の問題もありません。
皆さん、どちらのメーカーのカードを使用されていますでしょうか。参考までに教えて下さい。
書込番号:20776933 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードの相性は銘柄ではなくて、製品のバラつきだと思います。
つまりどのメーカーのカードでもはずれを引く確率があると思ってください。
ただし、確率が高いメーカーと低いメーカーはあると思います。
鉄板なのは、やはりSunDiskだと思います。
書込番号:20777472 スマートフォンサイトからの書き込み
今回はじめてこの機種を買いました(前機はネクサス7です)パソコンから画像や動画のデーターを
移すにはどうしたらいいでしょうか?
ネクサスの時はUSBケーブルで接続して直接移していたのですが。
USB Type-CケーブルでPCと接続してはどうでしょうか。
または、microSDカードとか、クラウド経由で行う方法も有ります。
書込番号:20776687
Android画面上端の通知領域を引き下げると、USBの扱いをどのようにするかの選択肢が現れます。
フォルダとして扱うように設定すれば、パソコンから見えるようになります。
書込番号:20776783 スマートフォンサイトからの書き込み
>hisa1214さんへ
プリインストールアプリ「Share Link」が使い易くてスピーディですよ♪>hisa1214さん
書込番号:20777243
今回、タブレットとともに通話もできることで、仕事で使用を考えております。Y moblieやマイネオのsimを考えておりますが、通話品質はいかがでしょうか?どちらのsimも通話の品質はよいと思うのですが、ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリーに挿入してもキャリアと同程度の通話品質でしょうか?
chromeやfirefox、まとめアプリを使用中になんですが
スクロールをすると、ちょっと進んで大きく引っかかってスクロール再開という現象が多々あるのですが皆さんの端末ではどうですか?
3回初期化しても同じ症状になったのですが、元々のスペックの問題なのか、処理系統の不具合なのか分かりません。
あとこの場合補償は受けることはできますでしょうか。
書込番号:20752144 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合では無く、通信状況、サイトの作りと端末処理性能が複合された結果でしょう。
ブラウザの先読み機能のオン、オフ等の設定を変更してみる。
書込番号:20752352
助言頂きありがとうございます。
先読みチェックを外し、友人宅のwifiを借りて再度試みたのですが、
やはり高頻度で同じ現象が起きてしまいました。
端末処理性能が足りてないのが大きな原因かもしれません。
書込番号:20753638 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenPad3 8.0 とMemoPad8、Nexus7(2013)を使っています。(iPadも使っていますが)
ゲームやブラウジングで一番快適なのはNexusだったりします…
書込番号:20753790
どうもお久しぶりです。魔狼です。
ネクサス7(2013)のUSB充電ができなくなったのでQiを使うことで対処していたのですが、
今度は本体容量が16GBしかなかったのが災いして、容量不足が目立つようになってきました。
不要なソフトやAPLを消せばいいのでしょうが悩むところと、そろそろボロが目立ってきたことから、
ASUS ZenPad 3 8.0を買おうか悩んでいるのですが、処理速度的にどんな感じでしょうか?
過去評価や掲示板を一通り読んではみたのですが、
これを買うか、Zenfon3が値下がりするまで粘るかで悩んでいます。
良く遊んでるゲームソフトは
艦これ、クラロワ・ブレイブガールズ等です。
比較的重いゲームにも手を出そうか悩んでますが、
処理速度的には問題ありませんでしょうか?
下記ブログより。
>一般的なゲーム、モンスト、パズドラ、ツムツム、ポケモンGOなどの場合、普通性能のMediaPad T2 7.0 Proでも十分に遊ぶことができますが、高度な3Dを多用するようなゲームの場合、CPUやGPUの性能が良いZenPad 3がオススメになります。(超高度な3DゲームになるとZenPad 3でも無理そうです)
http://kakuyasu-sim.jp/zenpad-3
参考までに、
>[比較]16年タブレットおすすめ22機種、CPU/Antutu/グラフィックなどベンチマーク性能7種ランキング&仕様7項目比較、用途別オススメ機種紹介
http://socius101.com/post-9232/
Nexus 7(2013)とZenPad 3 8.0 Z581KLのベンチを比較して下さい。
書込番号:20749286
>>キハ65さん
回答ありがとうございます!
お教え頂いたURLを参照しましたがネクサス7 2013より性能があがっており、
重量級(デレステ3D)とかしなければ問題なさそうに思えました。
メモリーも4GBあればOSアップデートに耐えうると考えています。
後は、直近で新型CPU搭載のタブレットが無いか調査して、
(たとえばPCで例えるならCore2DUOみたいな革新CPUが出ないか)
よさそうなのが無ければ本機種を検討しようかと思います。
書込番号:20753797
ツムツムは明らかにおそいです。二年ほど前のNECのタブレットPC-TS708T1Wの方が格段に早い。
書込番号:20768731
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
