ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
- microSIMスロットを備えた7.9インチのSIMフリータブレット。
- 通話機能を搭載しているため、通話対応SIMカードと組み合わせれば、携帯電話のように使用できる。
- 光の乱反射を軽減する「VisualMaster」やモーションブラーを抑える「ASUS Tru2Life+」といった映像技術も盛り込んでいる。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1807
ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリーASUS
最安価格(税込):¥49,800
(前週価格なし
発売日:2016年 9月16日
このページのスレッド一覧(全312スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2016年12月3日 16:43 | |
| 11 | 3 | 2016年11月26日 20:34 | |
| 2 | 4 | 2016年11月27日 09:44 | |
| 4 | 2 | 2016年11月26日 11:14 | |
| 13 | 10 | 2016年12月3日 01:51 | |
| 15 | 6 | 2016年12月3日 17:26 |
タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
早速購入して入れて見たのですが繋がりません。。。
何か良い方法は無いですかね( ω-、)
書込番号:20434671
>ノーズ1765さん
「設定」アプリを開いて、「無線とネットワーク」項目内の「もっと見る」をタップ→モバイルネットワーク→アクセスポイント名…とたどっていくと、
BIGLOBE LTE・3G
というのがあるので、右端のラジオボタンをタップして選択すれば電波を掴むのではないでしょうか。
書込番号:20434703
ZenPad 8.0(Z380KL)の事例ですが、下記サイトの手順に従ってAPNを設定して下さい。
http://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=11810
APN設定が予めない場合は、下記設定を参考にして下さい。
http://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/lte/
書込番号:20434715
経過観察中さん通りでした。最初は不安定でしたが、再起動して安定的に繋がるようになりました。ありがとうございます。
書込番号:20450211
楽天モバイルのAPN設定この端末に最初から入ってますのでSIM差し込んでそれ選択するだけで使えます
書込番号:20429770
楽天モバイルB(LTE/3G)
楽天モバイルC(LTE/3G)
というのがあるので、たぶん大丈夫なのではないでしょうか。
SIMカードのサイズは「マイクロ」にしてくださいね。
書込番号:20429802
大変細かくありがとうございました。これで購入することができます。
書込番号:20429869
この機種でクイズゲームをよくやるのですが、指でのタッチに反応しない事がよくあり困っています。
HPのSlate7 Extremeでは殆どありませんでしたが、同メーカーのmemopadを使っていたときもよくありました。対策としてタッチペンが効果あるかもと思ったのですが、おすすめのペンがあればぜひ教えていただきたいです。
補足
フィルムはしていません
ケースから出しても同じ症状がでます
Slate7で愛用していた100均のペンも反応悪いです
タッチパネルの場合は、ペンを使用してもあまり精度は出ないですよ。
ペン先が細い乾電池式のペンもありますが、機種によって相性があります。
下記機種のようなデジタイザ内蔵であれば、十分な精度が出ますが。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1028489.html
書込番号:20429336
タッチペンの原理は、ペン先に丸い導電ゴムを貼り付けただけのもので。電子式以外では、どれも性能には大差ありませんし。高いから高精度!なんて事もありません。
今時分の季節では、乾燥して指が反応しづらいと言うのもあると思いますので。まずは、100均のタッチペンから試してみましょう。
参考サイト
>【スマホ/タブレット】100円ショップで買える格安タッチペン、書きやすさ比較ベスト4
http://ure.pia.co.jp/articles/-/12082?page=6
書込番号:20429403
>ありりん00615さん
Z-Stylusを調べてみたのですが、稼働時間がちょっと気になります。でも情報ありがとうございます。
購入検討します。
>KAZU0002さん
100均のペンはいずれも試しましたが、どれもタッチミスがおこりました。
デバイス検査のタッチパネルテストでもたびたび反応しないし、初期不良のような気もしてきました。
ASUSとは相性が悪い(んな事ないでしょうが…)。
書込番号:20431344
問題なく使えますよ。
私は指紋で画面が汚れるのがいやなので、タッチペンがどうしても見当たらない時に仕方なく指を使うくらいで、ほとんどタッチペン操作です。
ChromeやGoogle Mapで拡大縮小をしたい時はタッチペンをダブルタップして画面から離さないで上や下にスライドさせればできますので、タッチペン操作で困ることはほとんどないですよ。
書込番号:20426246
前回の質問に対しての回答ありがとうございました!
今現在zenpad3 8.0を購入してUQmobileで契約しました。
ゲーム等も快適にできています。
ただ、少しやりにくいなあという点があります。
それは電波がつながらない時があるのです。
家のwi-fiを半日?しようしてその後外で使用したら電波が繋がっていませんでした。
まあ、機内モードをON・OFFしたら繋がります。
すこし面倒でたまに何回やってもつながらないときもありました。
同じ症状で解決された方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
ちなみに今現在でやっていることは
システムアップデート済み
4G/3G帯接続可能(4Gのみにしてもつながらい時あり)
以上です
わたしの住むところも、au電波をつかめないことが、時々あります。
auガラケー時代に、auカスタマーセンターに教わったことですが、接続されていた遠くのアンテナとの接続を試みることがあるとのことで、そういう時は、電源をOffにして数分間置いてから、電源をOnにするよう教わり、その後は、au MVNO事業者に移ってからも、おまじないのように、電源をOffにしいます。
書込番号:20425206 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になるかわかりませんが、zenfone2で楽天SIMを使用していて同様の症状がありました。
結果的にはAPNの設定ミスでした。
認証タイプの設定のところで「PAPまたはCHAP」に設定するところを、「PAP」または「CHAP」どちらかに設定すればいいものと勘違いしていました。
その後、症状は出ていません。
関係なかったらすみません。
書込番号:20425386
>型月ファンさん
もしかしたら既出かもしれませんが、私は今のところ以下で解決しておりますので、連携致します。
当方の環境
・ビルド番号:MMB29M.JP_P008-V3.3.18-20161012
・SIM:uqmobileの通常版、データのみプラン(マルチSIMではないほうです)
@電話アプリにて「*#*#4636#*#*」を入力する。
⇒すると、「テスト中」という画面に変わり、3つの項目が表示されます。
A「デバイス情報」を選択する。
⇒すると、「ハンドヘルドモバイルデバイス情報」という画面に変わります。
B「優先ネットワークを設定」という項目の下に、プルダウンメニューがあるので、そこを以下のように変更する。
変更前:LTE/WCDMA
変更後:LTE only
上記手順を踏みますと、そもそもアンテナピクトさえつかむのも稀だったのが、ウソのように掴むようになりました。
参考になれば幸いです。
書込番号:20427490
私なりにその後いろいろ調べてにたところ、Androidのバグが絡んでいそうだというブログに行き当たりました。
そこではUQ以外のsimとタブレットの組み合わせでしたが、現象は同じなので試してみました。
どうもAndroidがAPNを読むときに問題があるようなことを言っています。
試したこと。
UQのAPNを開いてAPNの編集画面で、「MVNOの種類」を None から SPN に変更します。そうすると、その下にある 「MVNO値」に自動的に KDDI と表示されます。この状態でAPNを保存して再起動します。
この処置の後、何事も無く、普通に繋がりっぱなしでいます。いつまで続くかなw
なお、SPNとはサービスプロバイダーネームの略称です。つまり、auの電波以外を探しに行かないように念押ししているようなものだと思います。
ちなみに、この処置をすると、今まで有ったMineoとIIJのAPNが消えます。これも、よそ見をさせないということでよい方向に行っているのかも知れませんね。
書込番号:20427762 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE Onlyへの切り替えは下記アプリでも可能です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapbase.LTEswitcher&hl=ja
書込番号:20429628 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
電源offに機内モード等行いましたが特に改善は見られませんでした
書込番号:20448634
>藤堂赤虎さん
試してみましたが楽天simはドコモ回線のようですのでau回線に同じ設定にしてもあまり効果等はありませんでした。
書込番号:20448637
>M.Kanohさん
効果はかなりありそうですが試しにやってみてややこしくなって戻せなくなりそうですので他の方法をさがしてみます。
特にほかの方法が無ければ試させていただきます。説明ありがとうございます。
書込番号:20448641
>でぶねこ☆さん
今回も回答ありがとうございます。
説明された通りに行ったら改善されました。
ただ少し疑問に思ったことがありました。この方法を試した後、繋げようとしたら「サーバーの取得に失敗しました(だったような)」的な表示が出てきました。その後、MVNOの種類を戻してもう一度SPNに戻したらなんか直りました。
最初はこういう表示が出るのでしょうか?お時間がありましたらご返答下さい。
今のところはサーバーうんぬん等の表示はなく、普通に使用できています。
書込番号:20448651
>ありりん00615さん
英語があまり得意でないのと現在ほかの方法で解決できましたので、なにか不具合がでましたらこちらの方法試させていただきます。
書込番号:20448655
xperia z ultraをずっと使っていましたが、とうとう充電が怪しくなってきたため先日、この機種へと乗り換えました。
3日前の日曜日に到着し、設定を行う青い画面からディスプレイがちらついておりました。最初だけかなと思い、色々と設定を行いましたがやはりちらついた状態のままです。
ただし普段の画面(Web閲覧やメール画面など)ではあまり気づかず、一番よくちらつきがわかるのは、設定画面を開いた際に背景が少し暗く透過されると思うのですが、その背景画面がとてもちらついています。(画像1枚目参照)
画面の明るさを最大にすると待ち受け画面でもよくわかります。(画像2枚目)
皆様はこういった現象が起こってませんでしょうか。
またこれは初期不良だと考えられますでしょうか。
何かUIのバグとか設定であれば助かるのですが、asusのサポートは酷いと有名なようなので連絡するのが億劫です…
なお、画像ではちらついている様子はわかりませんが、どの画面のことなのか分かりやすくするためにも添付いたします。
「使用環境」
SIM:ocn mobile one データのみ
SDカード:Trancend製32GB
※明るさ自動調整機能は使用していません。
購入店:Joshin web
Joshin web事務局へ連絡したところ、当該製品は最初からメーカー対応なので、メーカーへ問い合わせるようにと言われてしまいました…
このような症状は初めてなものでご教授いただいです。
書込番号:20418216 スマートフォンサイトからの書き込み
>購入店:Joshin web
これがどういうやり取りだったかわかりませんけど
私も別商品でjoshinで初期不良をメーカーに回されたことあります
http://faq.joshinweb.jp/EokpControl?&tid=11722&event=FE0006
>※情報関連機器の動作不良につきましては、まずはメーカーサポートへのお問い合わせをお願いします。
なのかな?
その時にjoshinで初期不良交換をしてもらうために必要だったことは
メーカーのサポート窓口から故障「かもしれない」という発言を得ること
(故障である断定は必要ない=メーカーに商品を送る必要はない)
と担当者の名前です
そのとき正直joshinの初期不良対応もかなりいまいちだなあと思ったのですがw
ASUSのサポートに送ったら負けになる気がするので
何とか故障かもしれない発言で交換に持ち込むのがベストのような気がしますが…
書込番号:20418494
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910353/SortID=20351006/
こちらのスレの先例がありますのでASUSにはなるべく送らないのがよろしいかとは思います
書込番号:20418501
ちらつきと言うのが、私の機種に発生した不良と同じかわかりませんが、ヨドバシ・ドット・コムで購入した当機、初期不良交換手配中です。
状況としては、購入3日めで画面にノイズ発生。
アプリや、SD、SIMの相性などの原因が考えられるため、
初期化(ファクトリーリセット)を行い、SD、SIMを取り外し初期設定のまま使用。
しかし、1週間ほどしてChrome、Google Map使用時に再びノイズ発生を確認
(不定期に発生し、常時ノイズが発生しているわけでは無い。)
初期不良と判断し、手続きを行いました。
自分の場合、
1:ヨドバシ・ドット・コムのサポートに電話し状況を説明
淀サポート「購入から日数が立っていない為、初期不良の交換に応じる(ヨドバシは初期不良交換30日以内)
しかし、ヨドバシサポートでは初期不良の判定が出来ないため、ASUSサポートへまず連絡して初期不良との判定をとってほしい」
2:ASUSサポートへ電話、状況を説明した所。(全然つながらないですが)
ASUSサポート「初期不良が考えられるため製品を送って欲しい」との事
私「しかし、ASUSに送っている間にヨドバシの初期不良交換期日である30日を超えた場合、どうするのか?
ASUSで交換を保証してくれるのか?」
等の疑問点を質問。なかなか話が進みませんでしたが
ASUSサポート「サポートとしては、初期不良との断定は出来ない。しかし、初期化等の処置を行って症状が発生しているため初期不良の可能性は否定できない」との事。
3:上記の言質をとって再び、再びヨドバシサポートへ電話
ASUSサポートとのやり取りを説明した所、初期不良交換を行うので製品を送って欲しいとの事
現在、製品を送って交換品待ちの状態です(昨日送って今日製品を確認したので、商品確保後送るとのメールがきました)
ヨドバシサポートはかなり対応が早く、ヨドバシドットコムで買ってよかったと感じています
こるでりあさんのおっしゃった通りの対応で良いとおもいますよ
書込番号:20418767
ネット購入宅配受け取りで初期不良経験してないのでそうなのかーって感じなのですが
ヨドバシでも店舗購入(か.comの店舗受け取り)だと
多分ASUSの問い合わせも含めて向こうがやってくれます
(過去別商品ではそうでした)
これが至れり尽くせりですがw理想ですね
書込番号:20419760
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
その後の経過をお伝えします。
11/24(木)ASUSサポートへ電話にて状況を説明。
ASUS「電話では故障かどうかわからない、一度送ってほしい。こちらの工場で判断する」とのこと。
皆様の助言により私としては、一番避けたいところだったので、
私「初期化を行い、SIMカード、SDカードを外してみても初期設定の画面からちらついている。初期不良ではないのか」
ASUS「初期不良かもしれない」
『言質を取る』
私「メーカーに送ると時間がかかるので、購入店へ相談したい」
ASUS「購入店で対応していただけるのであれば相談してもらっても結構です」
メールでは先方に考える時間を与えてしまうと思い、JoshinWEB事務局へ電話にて状況説明。
一度保留の後、メーカーの担当者名を問われただけで、その後、丁重に交換手配を行っていただきました。
11/25(金)発送、11/26(土)製品到着
開梱し、恐る恐る電源を入れましたが無事チラつきの無い画面でした。
今まであまりハズレを引いたことがありませんでしたが、サポートの評判が悪いとの口コミを事前に確認していたので、最安値ではないが実店舗のある量販店で購入し本当に助かりました。
皆様にいただいた助言も本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:20450306
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
