ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
- microSIMスロットを備えた7.9インチのSIMフリータブレット。
- 通話機能を搭載しているため、通話対応SIMカードと組み合わせれば、携帯電話のように使用できる。
- 光の乱反射を軽減する「VisualMaster」やモーションブラーを抑える「ASUS Tru2Life+」といった映像技術も盛り込んでいる。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1807
ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリーASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月16日
このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2017年1月26日 16:12 | |
| 12 | 8 | 2017年1月21日 04:09 | |
| 21 | 12 | 2017年1月17日 11:08 | |
| 2 | 2 | 2017年1月14日 18:13 | |
| 22 | 13 | 2017年1月7日 07:02 | |
| 2 | 2 | 2017年1月4日 10:28 |
タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
設定のディスプレイの中にこのような項目はありませんか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910353/SortID=20418216/ImageID=2636445/
書込番号:20586942
別の機種ですが、同じ問題を解決したという書き込みを見つけました。それによると
ロックスクリーンを一度スワイプに変更すると直ったそうです
書込番号:20587930
うーん。やってみましたが変わりません。。
壁紙、編集のエフェクトで明るくしても反応しないんですよね。
どこで最初設定したんだろう。。
書込番号:20588217
>figaro34さん
一応の確認ですけど、お使いのホーム画面アプリは元から入っているASUSのですよね?
だとして、下から上へスワイプするとホーム画面の設定画面になるはずですが、その右上に「壁紙」とあるのでそれをタップして、ちょっと縮小されたホーム画面と壁紙の一覧がある画面になるはずです。
その縮小されたホーム画面の右下辺りに円の中に絵と鉛筆みたいなボタンがあって、それをタップすると下に「エフェクト」というボタンがあってそれをタップすると、壁紙の色合いを変えるリストが出てきて、その中の「ティント」というボタンをタップするとボタンの上にスライドバーが出てきて濃さも設定できるようで、画面下の「適用」ボタンをタップすると設定が反映されるようです。
その「ティント」を「なし」にすれば元通りの明るさになるかもしれません。
見当違いかもしれないですが、お試しになってみてはいかがでしょうか。
書込番号:20602968
ありがとうございます。そのままのアプリです。
私も上記の方法しか見当たらなくてティントで0%にして小さなサンプル画面
明るくなってるのを確認して適用ボタン押すのですがまた暗くなります。
何か別のところでホーム壁紙を暗く出来たような気がするのですが思い出せません。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=20384640/#tab
べつの機器ですがこの症状そのままだと思います。
機能に支障きたす訳ではないけど何かスッキリしませんね。
書込番号:20603371
>figaro34さん
私のレスの方法をすでに試されておられるならば、別の方法を模索するのと同時にリセットすることも候補にしてもいいかもしれませんね。
自分用のデータはSDカードやクラウドに保存するようにしておいて、アプリは「設定」アプリ→「データのバックアップとリセット」でバックアップONにしておけばリセット後にアプリの設定なも復元されそうですし。
書込番号:20603988
いろいろやってみて一度元の壁紙に戻したら治りました。
お騒がせしました。。
書込番号:20604453
日曜日に購入し、昨日、色々設定しました。
(今のところ、裸運用です)。
動作も一通り確認し、とりあえず不具合はないのですが、
端末そのものにきしみがけっこうあって、持つ場所によっては音がしたり、
画面をタップしても音がすることがあります。
裏側が軽くて薄そうなプラスチックなのでこんなものなんでしょうか?
カバーとかつけると気にならなくなるのかなーと思ったりもしますが、
皆さんの端末ではどうですか?
参考までに教えて下さい。よろしくお願いします。
強く持てばきしむかもしれませんが特におかしなところは感じないです
軽く持っただけでわかるくらいきしむなら
持ち込み可能な家電屋で買ったなら相談してみてもいいかなと思います
ただ通販専門店でASUSで対応してもらってくださいってとこだと色々面倒ですね
書込番号:20499118
きしみは無いです。と書こうとしたら、耳を端末に当てて少し力を加えたら、非常に小さい音できしみますね。
私はこれぐらいなら気にしません。
もっと大きな音できしむのでしょうか?
書込番号:20499230 スマートフォンサイトからの書き込み
きしみは感じませんが、隅のほうに小さな欠けキズが最初からありました
工員さんが落っことしたのでしょうか
ただ不具合が出ていない状態では交換はしません
交換は新たな不具合機を引き寄せるリスクが非常に高いので、
キズ程度では我慢することにしています
あまりにもミシミシ音がなりこれは使ってるうちに壊れるなと感じるなら交換してみるのもありです
書込番号:20499343
雑巾を絞る方向にひねるような形で力を加えると確かに少しきしみますね。
画面サイズも大きく、樹脂製ですから、ある程度はやむを得ないのかもしれません。
通常使う持ち方ではほとんど気になりませんので、私はこのまま使おうと思います。
ちなみに、ケースをつけるとケース自体がきしむので気にならなくなります(笑)。
書込番号:20499445
皆さん、返信ありがとうございました。
裸運用のせいかもしれませんが、端の方がペコペコ、ギシギシする感じです。
交換可能な程度なのかどうかはわかりませんが、リトラクティングさんの言うとおり、交換したものが問題なく動く保証はないので、しばらくはこのまま様子をみようと思います。
ケースをつけると気にならないとの助言もありましたので、ケースを注文しました。
書込番号:20504153
恥ずかしい話ですが、タップしたときなどのバイブ設定を、私はきしみと感じていました
書込番号:20587928
USB電流電圧チェッカー
http://item.rakuten.co.jp/ysmya/80000131/
上記を持っており充電時の電流を計測してみたのですが、
2.4Aのアダプタを使っても実際には0.8Aくらいしか流れません。電圧降下はしてません。
アダプタを変えても、ケーブルを変えても、本体の電池残量などの多い少ないにもあまり関係ないようです。
そのせいか充電時間が結構かかります。
みなさんの機種もそんなかんじでしょうか?
ゆっくり充電(いたわり充電)すれば電池の寿命はのびるかと思いますが、
電池残量の少ない時にはある程度までは速く回復してほしいものです。
当方所有の物に異常があるのでしょうか?
充電時間は仕様では3時間ですから、1.5Aくらい出るはずです。
付属のアダプタとケーブルでそれ以上かかるようなら、どこかに問題がある、ということです。
書込番号:20522392
マニュアルには、容量「4,680mAh」のバッテリーの充電に「約3時間」を要すると書いてあります。
おそらく、付属の充電器(出力5V、2A)を使ってのことだと思いますが。
また、「クイック充電(Quick Charge)対応」との記述もありません。
これからすると、平均充電電流は「約1.5A」ということになり、実充電電流は「1.5A(開始時)〜0.5A(終了時)程度」と思われますので、急速充電(2A〜3A)には対応していないのではないかと思われます。
書込番号:20522426
>鬼の爪さん
>P577Ph2mさん
そうですね。仕様として書かれているのだから3時間で充電できないといけないですね。
あらためて検証してみます。
書込番号:20522459
急速充電に変換するコネクタを100円ショップで購入したことがあります。
メーカー指定の急速充電対応の電源アダプタと充電対応のUSBケーブルをためしてみてください。
書込番号:20522462
〉アダプタを変えても、ケーブルを変えても、本体の電池残量などの多い少ないにもあまり関係ないようです。
急速充電用のケーブルを使用しても、急速充電にならないのでしたら、本体の不具合を疑う必要があります。
書込番号:20522497 スマートフォンサイトからの書き込み
電流容量の大きいACアダプターと充電ケーブルを使用したとしても、本体が急速充電に対応していなければ、急速充電は行えないと思います。
書込番号:20522556 スマートフォンサイトからの書き込み
よく見てないですが、電源落としたり、充電したまま起動すると
電流増えるかも知れません。抜き差しすると戻ってしまいますが。
書込番号:20522590
純正のアダプタ 5V 2A を使用すると最初0.88A流れ10秒後くらいに1.5A程度に増えました。
この時の電圧は5.14V
なるほど、これだと3時間以内には充電完了しそうです。
当方所持の5V2.4Aのアダプタだとずっと0.88Aのまま(電圧は5.2Vくらいある)で
とても3時間では満充電にならないのに
純正アダプタだと電流が上がるのはどのような仕組みになっているんでしょう?
本体とアダプタ間で通信でもしているんでしょうか?
仮にQuick Chargeだと電圧も上がりますよね?
書込番号:20541895
急速充電では、バッテリー側と充電器側でそれぞれ相手側の電圧や抵抗値を調べて、急速充電に対応しているかを判断し、その状況に応じて急速充電を制御しているようです。
この急速充電のバッテリー側と充電器側の仕様には多数が提案されていて、現状、乱立状態にあるようです。
したがって、安全確実な急速充電には、本体付属の充電器を使うか、本体メーカー推奨の充電器を使うのがベストと思います。
充電器を試行錯誤する手もないわけでなないと思いますが、当たり外れ、本体の損傷などのリスク覚悟で行う必要があると思います。
≪HANPEN-BLOG≫
<乱立するスマホ向け急速充電の規格について調べてみた>
http://hanpenblog.com/smartphone-fast-charging-technologies/
ご参考まで。
書込番号:20542093
純正アダプタを調べてみました。
D+とD-の間は、ほぼゼロΩでショートされていましたが、
D+,D-とGND,VCC(+5V)の間に750kΩの抵抗値がありました。
ACコンセントに差し込み、出力を見ると、D+,D-はGND側と同電位でした。
書込番号:20543607
ACアダプタの出力電圧(ACアダプタに記載されている電圧では無く実際に出力されている電圧)が低いのだと思います。
手元のZenPad 3 8.0だと、ZenPadの入力端で5.1V程度(ACアダプタの出力端だとそれ以上)の電圧が必要なようです。
ちなみに、電圧が低めだと0.88A程度、電圧が高ければ1.68A程度流れます。
(電圧が高い場合でも、最初の5秒くらいは0.88A程度しか流れません。)
できるだけ実際の出力電圧が高いACアダプタ(とはいっても、5.25V以下のはずですが)を使用すると共に、できるだけ電源ラインの電線が太いUSBケーブルを使用してみてください。
書込番号:20576581
初めまして。
現在ipadmini2を使用して、参考書などの自炊書籍を見ています。ipadmini2での自炊書籍の閲覧に問題は無いのですが、ウィジェットを使って予定やToDoとかを表示させたいと考えています。
こちらの端末も4:3画面ということでブックリーダーとして適切だと思いますが、アプリが対応されているか心配しています。
sidebookなどの自炊書籍が表示できるアプリを使用されている方がいらっしゃいましたら、使用感など教えていただきたいと思います。
書込番号:20567682 スマートフォンサイトからの書き込み
特に問題ないかと。
androidは様々なアスペクト比や様々な解像度があり、アプリ側もそれを前提に作られています。
sidebooksなら、適時、余白を調整しますし、動作速度も問題ないでしょう。
実際にこの機種で動くかどうかはわかりませんが、少なくとも動かない理由はないです。
書込番号:20568643
>P577Ph2mさん 解答ありがとうございます。iPadは4:3しか無いのでアプリも基本的に対応してると思うのですが、Androidでは4:3は少ないのでアプリ側の対応が遅れているんじゃ無いかと心配してました。
また、レビューで「電子書籍利用はページめくりが上手くいかないアプリが少なくない。」と書き込まれている方がいらっしゃったので、その方の端末だけのことなのか、多くの方に生じている不具合なのかを知りたく質問させていただきました。
稀なことならば良いのですが…
書込番号:20568771
8インチか7インチのタブレットでカーナビとしての利用を考えていますが、この機種の価格.comのレビューの中にGPS精度が良くないと書き込みが気になって購入を躊躇しています。どなたか この機種でナビを利用した感想を教えてください。
この機種以外にも、新しい機種でGPS精度の良いおすすめの機種がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
マグネットの影響を考えてケースはなし液晶保護フィルムだけで
mapfanが120円の時に課金して入れて
実際自動車に乗って見てみましたが
基本的にはこれはダメだと思いました
ただ液晶保護フィルムのせいという可能性はゼロではないかも?
書込番号:20508385
>こるでりあさん
>実際自動車に乗って見てみましたが基本的にはこれはダメだと思いました
具体的にどこがどうダメだったのでしょうか。
私は今月初めに東北から千葉まで助手席でこのタブレットのGoogleMap・ナビで道案内役をやりましたけど、目的地までGPSの精度や案内情報で全く問題なく使えましたけど。
自分が運転しているなら、道先の曲がり角の左右の案内さえあればいいので、タブレットを使い始めた今でもスマホでGoogleMap・ナビで使っています。
書込番号:20508873
GPSは常に50m後ろを走ってましたね
でもまあこんなものなのかな
書込番号:20511468
>こるでりあさん
今、仙台駅東口の南側のエレベーター二つの間のベンチでGoogleMapで測位してみましたけど、そこそこバッチリの精度みたいですけど。
>GPSは常に50m後ろを走ってましたね
もしかしたら使っているアプリの特性かもしれませんね。
一度、GoogleMap単体で測位してお使いのタブレットの精度を確かめてみたらいかがでしょうか。
>majeswiftさん
とりあえず私はナビとして使うにも問題ないと思います。
(前のレスの通り私は画面の小さいスマホの案内で十分ですけど)
書込番号:20512516
経過観察中さん、こるでりあさん、ご返信ありがとうございます。
私も普段はスマホでgoogleマップをナビとして利用しているのですが、
大きい画面のタブレットの方が見やすいので、人気の高い この機種が気になりました。
mapfanでのナビでは50mの誤差があるというのでは使えませんですし、
この機種の個体差でGPS精度にバラツキがあるのかもわかりません
もしよかったら、googleマップを利用してのクチコミを ぜひお願いします。
それと よくわからないのですが、gps精度というのは 保護フィルムに影響を受ける事があるのでしょうか?
書込番号:20513490
カーナビとしてNAVIeliteを使っていますが、この機種の前に使っていたNexus7や、併用しているarrowsM03との差は感じられません。液晶保護フィルムも、マグネット入りの保護ケースも使っていますよ。
書込番号:20522963
よく考えたら最近wifi運用してたからかもしれないです
今度機会があればSIMさして試してみます
書込番号:20523012
>桃色仙人さん
液晶保護フィルムもマグネット入り保護ケースも大丈夫なんですね!
有難うございます。
>こるでりあさん
wifi運用とsim使用との差も考えられるという事ですか?
wifi運用がGPS誤差の原因だとすると、テザリング運用でも同様に誤差が出る可能性が高そうですね。
今度是非、simさして報告をよろしくお願いします!
追加で質問なのですが、皆さん車載タブレットホルダーは 何を使っていますか
書込番号:20530098
TAXAN タクサン 車載ホルダー タブレット用 (7-8インチ) NX-1000
使ってました。
今つかってるのはこれ
Finon(フィノン) CDスロット取付型 車載ホルダー 強力アーム式 7-8インチ対応
書込番号:20530199
自分は以下の物を使ってます。
AUKEY マグネット 車載ホルダー スマホスタンド 磁石+伸縮ブラケット エアコン吹き出し口用 HD-C24
書込番号:20530327
もしAGPSのせいじゃないとしたら個体差だと思います
わたしのは現在地ワープしまくりますので
(googlemapでも)
同じ状況でsim入りのiphoneはちゃんと動いてる
書込番号:20530410
遅くなりましたが
SIM入れたら許せるレベルの誤差になりました
AGPSも使う前提ならありかと思います
書込番号:20543651
>armatiさん
>Cafe_59さん
タブレットホルダーの情報を ありがとうございます。
>こるでりあさん
sim利用なら問題なさそうですね!ありがとうございました。
書込番号:20546300
この画面のアスペクト比-縦横比は1.333
hdmi端子付きテレビは1920/1080=1.7777
なので、ディスプレイ全体はどうあってもピッタリにはなりません。
Chromecastのミラーリングはいつまでもベータ版のようです。
ミラーリングメインならMiracastの対応製品か、Ezcast Proの方がchromecastより遅延は少なく安定してます。
書込番号:20512228
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
