COOLPIX W100 [ピンク]
- 水深10mまでの防水性能と、1.8mの耐衝撃性能を実現した、有効画素数1317万画素のタフデジタルカメラ。水辺や海中などにおいて、親子で楽しめる。
- 専用アプリ「SnapBridge app」に対応。「BLE」によりスマートフォン/タブレットと常時接続し、カメラで撮影した画像を自動で転送できる。
- 撮影した写真に、マンガのようなスピード感や心情を表す斜線、スタンプを入れられる「写真であそぶ」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年1月16日 21:58 | |
| 12 | 5 | 2020年1月14日 18:39 | |
| 15 | 4 | 2019年2月20日 15:55 | |
| 25 | 9 | 2018年11月11日 20:01 | |
| 21 | 6 | 2018年7月16日 08:27 | |
| 15 | 2 | 2018年8月6日 22:13 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W100
店頭でW150でですけれど実機確認しましたがB500で撮影したフォルダー丸ごとの写真はスタンプ機能が使えませんでした。他に画素数の少ないTG-6も仕込んでおいたのですがこちらも同様にアイコンがグレーアウトして不可でした。
書込番号:23172725
>sumi_hobbyさん
大変助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23172730 スマートフォンサイトからの書き込み
買って二年、順光で屋外で撮ると白飛びするようになりました。逆光なら大丈夫です。
また、屋内も大丈夫。フラッシュ撮影も問題ありません。
イメージとして、絞りが開きっぱなしか、シャッタースピードが速くならない感じです。
レンズ前のガラスを掃除しても、設定をリセットしてもダメです。
寿命でしょうか?子供ががっかりしていて。
書込番号:23166627 スマートフォンサイトからの書き込み
>サルbeerさん
昔から露出計の故障は多かったです。
露出計が故障したらシャッター速度はめちゃくちゃに制御されます。
晴天 順光で
ISO100 1/250秒 F11で普通の明るさに写らなかったら故障です。
フラッシュ撮影は
TTL調光でシャッター速度は関係しない事が多いので
露出計が故障してても通常に写ります
書込番号:23166657 スマートフォンサイトからの書き込み
実用型のコンデジでは、NDフィルタが絞り機能をしているものが多いです。
至近真正面からLEDライトなどを当てると、小さくカシャなんて音がしてNDフィルタが入ります。
その機能が損なわれたとか?
書込番号:23166698
露出計と言っても、この機種でセンサーとは別体の露出計はなく、像面での露出測定ですね。よって露出計が壊れているなんてことはあり得ません。
絞り制御は2段のNDフィルターでやっているので、ND機構が壊れているとワイド側でシャッタースピード1/2000s、F値F3.3、ISO感度125が最大?露出になります。
晴天の露出は大雑把にシャッタースピード1/250s、F値F8、ISO感度100ぐらいですので、ギリギリですね。もう少し明るいと白飛びしそうです。ND機構がおかしい説に一票です。
書込番号:23166960
こんばんは。COOLPIX W100 は持ってませんが・・・
[明るさを変える](露出補正)が効いていたり、[逆光でとる](HDR)だと明るくなります。
個々の設定を確認するのが面倒なら、前機種のS33にある[設定クリア]っての、W100にもあるだろうから、たぶん。
それでも駄目なら故障かも。
<余談>
写真はS33での画面表示を撮ったモノ
[オート]で[明るさを変える]などが効いている時、上端、[フラッシュAUTO]の右に[絵の具のチューブ]が出ます。
[逆光でとる]だと、右下端、[人物とお日様]が出ます。
書込番号:23166987
ISO感度が高く設定されてませんか?
書込番号:23168220 スマートフォンサイトからの書き込み
子供が何か触ったのか、撮れないと言うので見ると
電源を入れると「ピピピッ」て音とともに
左上に「!」と出たまま何を触っても動きません。
どうすれば良いでしょうか。
書込番号:22480700 スマートフォンサイトからの書き込み
みぬまさいさん こんにちは
どのような状態かは 分かりませんが いったん電池を抜いて 少したってから 電池を入れなおし電源を入れても駄目でしょうか?
書込番号:22480779
みぬまさいさん こんにちは
電池の寿命かもしれません
電池の充電をして、充電ランプが早い点滅を繰り返す場合は…
活用ガイドのP13に説明があります
書込番号:22480974
何度かしたのですが、変わらずでしたが
充電してみるとつきました!
電池系統のお知らせだったんですね、、
ご返信ありがとうございました。
書込番号:22481150 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mアッチャンさん
買って一ヶ月くらいなのでそれで寿命の場合初期不良ということになりますよね、、
とりあえず充電したらついたので、様子を見てみようと思います!
ご返信ありがとうございました!
書込番号:22481153 スマートフォンサイトからの書き込み
今迄、Fuji filmのFinePix XPで防水性能15メートルぐらいで価格2万ぐらいのを2つ買って使ってきたのですが、それぞれ大体3年で海水がリークしてきてつぶれてしまいました。 1年でだいたい旅行に3回ぐらい行って1回の旅行でいろいろなビーチ近くで合計10時間ぐらい水中撮影していたと思います。ですから、3年X3回の旅行X10時間で合計90時間ぐらいで防水性能がなくなるのではないかと思ってますが。このCoolpixの前のバージョンやこれを使ってた方に聞きたいんですが、どれぐらいで防水性能がゼロになってきて海水が漏れてくるのか知りたいんですが。2万円の防水カメラで3年しか持たないならこの1万ぐらいのカメラのほうがいいかなと思ってます。
防水カメラは防水性能を維持するために特別の注意とメンテナンスを要します。
例えば富士フイルムXP130の場合、
使用説明書の8〜11ページに『このカメラの特徴と使用上のご注意』が詳細に記載されてます。(以下のページからDL可)
https://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/finepixxp130.html#ancDescription
なかでも、10ページの『使用後のご注意/ご確認事項』が重要です。
>カメラを海中で使用したときや、砂、泥、ほこりなどがカメラに付着するような場所で使用したときなどは、バッテリーカバーをしっかり閉めて、水道水を少し流しながら水洗いするか、容器にためた真水の中で10分程度、つけ置き洗いをしてください。
とあり、使用後のメンテナンスが特に重要であることがわかります。
その上で、富士フイルムのQ&Aの『XPシリーズ機種のメンテナンスについて』によれば、
>XPシリーズ機種の防水パッキンは、カメラのご使用を開始して1年以上経過すると劣化する場合がございます。1年に1度、防水パッキンの交換をお勧めします。(有償)
http://digitalcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/19941
となってますので、万全を期すなら費用がかさみますが1年に1回、防水パッキンの交換をする必要があります。
これらの注意事項はどのメーカーのどの防水カメラでもほぼ共通の注意事項となっているはずです。
3年前後ごとの買い替えを覚悟の上で購入するのも一案かと思いますが、
上記したような注意事項(防水パッキンの劣化対策)を毎回、そして毎年行っていれば、
3年以上浸水しないこともかなり期待できるのではないでしょうか。
(もちろん、そうであっても浸水事故を完全に防げるものでもない、とは思います。)
なお、スレ主さんの書きぶりから「少なくとも、防水パッキンの交換は行っていない」と解釈いたしましたが、
もしも上記したような注意事項は行った上で、どのカメラも3年で浸水したということでしたら、異論はありません。
書込番号:22242122
ニコンは防水タイプのコンパクトデジカメについてはオリンパスに次いで大きなシェアを持っています。
COOLPIX W100は 水深10mまでの防水性能と1.8mの耐衝撃性能があります。
でも 残念ながら純正品のハウジング [防水ケース] は無いようです。
書込番号:22242184
COOLPIX W100で防水カメラの性能として十分ならば水にぬらすカメラは壊れる前に買い替えるのがよいのでは?
メーカーが一年ごとにパッキンの交換を推奨していますが、具体的に料金の説明がなく、修理扱いで結局一万円ほど掛かるようですので、それならばこわれたら新品を購入の方が賢いとおもいます。
書込番号:22242371
>謎の写真家さん
どうも返事ありがとうございます。
一番初めに水中写真を始めた時はCanonのデジタルカメラに防水ケースを取り付けて撮影してました。それで4年ぐらいやったと思います。全然海水がリークするということはありませんでした。フィルムカメラに防水ケースを取り付けて撮影した事もあります。そういう場合リークの心配は全然ありませんでしたがただリュックサックに防水ケースを入れるとかさばるのでこのCoolpix w100のような防水カメラを買うようになりました。最近Goproに似た感じの防水ケースがついているアクションカメラが5000円ぐらいで売ってるようなのでそれも買おうかと思ってます。
書込番号:22246913
>しおしおだにさん
どうも返事ありがとうございます。
一応カメラの説明書とかよく読んでその通り水中撮影の後はメンテナンスしてるのですがダメでしたね。私の勘違いでしたが、実際はFujifilmのFinePix XPを3台使ってましたね。1代目はこういったカメラが出始めたころで防水性能も水深5メートルぐらいだったと思いますがそれで4年ぐらいは持ったと思うのですが、最近のは防水性能が15メートルで3年ぐらいでしたね。どうなってるのかわからないです。1年でパッキンを交換というのはきついですね。交換に1万ぐらいかかるというのもきつい。2万円もするのが3年ぐらいしか持たないというのはきつい。それでもうFujifilmのFinePix XPを買うのはやめにします。COOLPIX W100を買うことにしました。それでどれぐらい持つか試してみます。
書込番号:22246938
>VallVillさん
どうも返事ありがとうございます。NikonやCanonやオリンパスなどのこういった防水カメラで4万円ぐらいする高級な防水カメラもやはり3年ぐらいで海水がリークしてくるんでしょうかね。それとも値段によって防水性能がだいぶ違うかもしれませんね。最近Goproに似た感じの防水ケースがついているアクションカメラが5000円ぐらいで売ってるようなのでそれも買おうかと思ってます。
書込番号:22246949
>あんぱらさん
修理扱いで結局一万円ほど掛かるというのはきついですね。こういった防水カメラはやはりビーチ近辺で水遊びをする程度で使用してたほうがいいようですね。結論的に言うとこのCoolpix w100を買うことにしました。1万円なら2,3年でつぶれても納得できると思うので。
書込番号:22246956
使用回数で判断するものではないかと思います。
シーリングは必ず経時的に劣化していきます。
前回問題なかったから今回もと言うことではないので
性能を維持したいのであれば
メーカーの指示通りに
定期的にメンテが必要になってくるかと。
例えば1年でメンテナンスを表記しても
2年使えたから2年毎でもOKとはならないかと
書込番号:22246985
オートでとるモードの使用頻度が一番高いと思いますが、
このモードでフラッシュをカメラにおまかせにしていると
暗い場所でもAF補助光も光らずフラッシュも全く発光しません。
屋内で窓に向けて撮影すると逆光のためフラッシュ発光はします。
他のコンデジではオートで発光する薄暗い場所でも真っ暗な場所でも
AF補助光もフラッシュも全く発光しませんが仕様でしょうか?
もちろんAF補助光もオートにしてあります。
場面をかえるのアップでとるではフラッシュをカメラにおまかせのままで、
暗い場所でAF補助光も光りますしフラッシュもちゃんと発光します。
昔からニコンの廉価コンデジは暗い場所に弱いと感じていましたが
オート撮影で暗い場所にもかかわらずフラッシュ発光しないのはいかがなものかと…
全部設定は確認しましたが何か見落とし設定ミスでもあるのでしょうか?
暗い場所にも関わらず、AF補助光もフラッシュも発光しません。
とのことですが、撮影結果はぶれぶれになっているとかなんでしょうか。
書込番号:21942359
暗い場所でも、フラッシュ無しで撮影できるのであれば、フラッシュを下手に直焚きするより、場明りで撮影した方が良い結果が得られる場合が多いです。
暗いからと言って、やみくもにフラッシュを焚けば良いというものでもありません。
不必要であれば、フラッシュも焚く必要はないし、AF補助光もいらないのです。
あくまでも結果次第なので、一般論で論じるのでなく、場面場面で考えた方が良いでしょう。
写真があれば、その状況では、どのような設定で撮影した方が良いか、アドバイスできますよ。
書込番号:21942479
いえいえ、フラッシュが必ず必要でないことは承知しております。
ただ、オートでは真っ暗な場所でも発光しないのでどうしてかな?と思った次第です。
もちろんそのような状況でシャッター押しても発光しないので何が写っているかわからないような画になります。
書込番号:21956746
こんばんは。COOLPIX W100 は持ってませんが・・・。
一世代前の COOLPIX S33 でも同様のようです。新聞の大見出しがかろうじて読めるほどの暗い部屋の壁にかけた白いシャツや、常夜灯だけの天井の蛍光灯のソレを狙って撮るとフラッシュは光りません。同じ部屋で卓上蛍光灯を点けた机の上を狙うとフラッシュは光ります。
ニコンWebからダウンロードできる ViewNXi で撮影情報を確認すると、暗くてもフラッシュが光らない時は"おまかせシーンモード"が「夜景」となっています。
暗い状況での撮影でカメラが「夜景」と自動認識するとフラッシュは光らないようです、AF補助光も。
対処法は、カメラの癖をつかんで、そんな状況では"いつでもフラッシュ"設定に切り替えることでしょうか。
オートでない、[色々な撮影→場面を変える]のいわゆる撮影シーンモードでどうだかは試していません。
書込番号:21956887
設定ミスはありません。
この機種は”オート”に設定しても発光しないことの方が多いです。
特に近距離の場合は発光しません。
この機種の特性なのでしょうね? もしくは不具合?
ですので強制発光するしかありません。
何のためのオートなんでしょうね。
書込番号:21960078
私以外の旧機種でも現行機種の方でも発光しないので、やっぱりこの機種の仕様のようですね。
コメントいただいた方々ありがとうございました。
書込番号:21966422
購入を検討しております。
夏の旅行で、スノーケル時とプールでの撮影に使用したいと思っております。
値段が手頃なので、子供と一緒に使用して、壊れても諦めがつきそうです。
充電の不具合についての口コミが散見されますが、
最近、購入された方、いかがですか?
壊れても諦めが…と言いつつ、充電できずに使用出来ないのは困るので。
最近購入された方からのコメントをお待ちしております。
>ふちぇちぇさん
充電中Oリングがむき出しになりホコリ付着が嫌なため
電池外して充電器で充電していますので参考にならないですが、
この方法では問題なく充電できています。
書込番号:21942222
情報、ありがとうございます。
確かに、充電中開けっぱなしは不安かも。
むき出しも原因なのかもしれませんね。
書込番号:22013229 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デジタルカメラ
![COOLPIX W100 [ピンク]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo104/user103229/4/a/4acc9cb5abd64fd5099f80a5cb139fff/4acc9cb5abd64fd5099f80a5cb139fff_t.jpg
