KI-GS70-H [グレー系]
- 独自の空気浄化技術「高濃度プラズマクラスター25000」を搭載した、加湿空気清浄機。
- 集中的に高濃度プラズマクラスターイオンを放出する「プラズマクラスターパワフルショット」運転が可能。
- 加湿をしていないときは、加湿フィルターが送風で乾燥されるため、フィルターを清潔に保つことができる。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2019年2月1日 12:04 | |
| 18 | 8 | 2018年12月3日 23:30 |
みなさんよろしくご指導願います。
当機種を利用していますが、メンテナンス(タンク内水交換や洗浄面で)の面倒さから加湿機能は利用しておらず、空気清浄のみ利用しています。
季節が冬になり、部屋内の加湿のため別途加湿器を稼働し始めたところ、空気清浄の運転が激しくなりました。
加湿器はスリーアップ社というところのFloat L HFT-1516WH (後継機種URL:http://www.three-up.co.jp/product/float-m/)というものです。超音波式の加湿器です。
空気清浄機と加湿器の距離は約3m程度で湯から1.2mほどの棚の上に置いています。
加湿器について最初アロマを混ぜて稼働させたところ、やはり15分ほどでPM2.5の表示が出て、正面ランプが赤色になり爆音で運転しました。
このためタンク洗浄後水のみで稼働させても後15分ほどで、空気清浄器の正面ランプが青色から黄色やオレンジ系に変化し運転音量がやや大きくなります。また、PM2.5の表示が点灯します。
ここで質問です。
(1)超音波式の加湿器と組み合わせた場合、PM2.5反応しこのような運転になるのは仕方がないのでしょうか。
(2)それぞれの配置の問題等考えられますでしょうか、配置を変更すれば改善するなどありますでしょうか。
(3)本体内蔵の加湿機能を利用した場合も同じような運転になりますか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
>やすきゅうさん
まずは、メーカーに聞いたほうが手っ取り早いとは思いますので、電話相談されたらどうでしょうか?
0120-078-178
シャープは土日でも繋がります。
さて、以下私なりの推測ですが、
超音波式加湿器は、加湿方式の中で一番水の粒子が大きい形で放出します。
具体的には、細菌類位の大きさの物は一緒に飛ばすことも可能です。
ですから、水道水に含まれるミネラル分も一緒に飛ばすんです。
それによって、ミネラル分が多い地域だと、加湿器の周りが白い粉だらけになるという場合もあります。
これによって、空気清浄機ホコリセンサーで微細なホコリと判断される可能性は高いのではないでしょうか。
また、アロマの香りをにおいセンサーによって感知され、運転が強くなる可能性もあります。
以下、ご質問に対する私なりの回答
(1)以上の事により、空気清浄機が反応する事は考えられます。
(2)配置を遠ざければ影響は少なくなると思いますが、私的にはミネラル分が多い水なら、他の加湿方式を勧めます。
(3)同じ様な運転にはなりませんが、空気が綺麗でも湿度が低ければ加湿アップの為風量は上がります。
書込番号:22420478
超音波加湿器の粒子は小さくても5μm程です。pm2.5のセンサーの感度は0.5μmも感知しますので3m離れていても最大加湿量にすれば感知するかもしれないですね。
カルキ分については抗菌カートリッジにイオン交換樹脂が入っていれば気にすることはありません。
空気清浄機の加湿機能は気化式ですので、水粒子を感知してホコリセンサーが作動することはありません。
書込番号:22421087 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒロシネコさん
>ぼーーんさん
返事が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。メーカへ問い合わせさせていただき回答を得ることができました。
メーカの回答としては、皆様ご指摘の通り、超音波式は粒子が大きいためホコリとして検知するとのことです。
スチーム式の場合、蒸気は粒子が小さいので検知しづらいとのことで、近くで利用する場合スチーム式を進めるとのことでした。
書込番号:22435014
既に何件か音に関するスレッドがありながら、しつこくてもうしわけありません。
「音がうるさい?」スレでのSameSameSameさまのご回答のとおり「うるさい」というのは騒音レベル(音圧=dB SPL)もさることながら、それ以上に音質(周波数=Hz)のほうが実際にはより問題になると思います。
わたしは昨年他社の空気清浄機からKC-G50に買い換えました。
それまで家の中に空気の汚れやにおいをあまり感じたことがなかったのでどれほど効果があるのかわかりませんでしたが、引っ越したマンションのキッチンの配置のせいか料理の後のにおいが他メーカーのものを運転しても長い間消えないのでKC-G50に替えてみたところ、非常に消臭効果を実感できました。
今回家を新築し、18畳のリビング用に空気清浄機を置きたいのですが、この経験からメーカーはシャープに決めています。
「KI-GS70」にしようと思いましたが、ここでの書き込みを読ませていただき、音に問題があるのなら、リビング用にもう1台「KC-G50」を買ってはどうだろう?とも思いはじめています。
KC-G50ではわたしとしては音は気になりません。(強はうるさいですが、そうなることはまずないですから)
KC-G50でも空気清浄機能だけでいえばプラズマクラスターは7000ですが最大適用床面積は23畳です。
そこでそもそもなんですが、空気清浄機の「最大適用床面積」ってどういうことなんでしょうか?
構造的にはごく単純で扇風機の前にフィルターがあるようなものですよね?
最大適用床面積が大きいモデルはそのファンが大きいとか、より高速で回転するということなのでしょうか?
しかしサイズ的にはファンの大きさや、それを受けるフィルターのサイズも「KC-G50」とそうちがいはないと思われます。
仮にちがいがあっても窓を閉めていれば清浄にかかる時間がちがうだけのことですよね?
エアコンの2.2kWと6.3kWなら理屈としても明らかにちがうのはわかりますが、空気清浄機の能力って、喫煙所に置くというのならともかく、喫煙しないふつうのリビングで加湿は除いて空気清浄機能だけを考えたときそんなに「KC-G50」と「KI-GS70」の差は問題になるものなのでしょうか?
そういうご発想なら、
既存の一台あれば、家中まかなえるのでは?
書込番号:22109732 スマートフォンサイトからの書き込み
適用床面積はJEMAで規定されているので、各社それを基に算出しています。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/15031/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTM2OTYyOTczL3NpZC9mVWFyQUZFZnpmNm45ZGdFa1dSWkFVc09DMjQ5Nzh3Ukh3NjVSeUkyQVNHViU3RTZEUnBoMHFmN0tXbkgxaW9xeEVuQiU3RWJteUxYRGFjQVFWMXFBWUwlN0VRbHBzWGY1SEE1ckhUZXBPUlpSRmE2TFVRb2R4dTlLcnl5YkElMjElMjE%3D
換気するのに時間がかかっても良いなら、最大適用床面積が小さいものでも問題ないと思います。
書込番号:22109796
能力差に関しては、仰るように、時間の差です。
能力が小さくとも時間がかかれば(計算上は)
ただ、実際は風量が少ないと効果的に循環が出来なかったりという可能性も大きくなるので、
オーバースペック目の物を選んた方が無難です。
目安としては、空気清浄機の能力の1/2よりも小さいお部屋の広さで使う感じでしょうか。
こうすることによって、ファンの騒音も低く抑えられます。
書込番号:22110254
みなさま ご回答ありがとうございます。
たしかに話としてはat_freedさまがおっしゃっているようなことを言っているわけですが、さすがに空論ですよね。
しかし現実的には18畳の空間においての「KI-GS70」と「KC-G50」との差について伺いたいのです。
>ぼーーんさん
ダイソン板でもお世話になりありがとうございました。
「能力の1/2よりも小さいお部屋の広さで使う感じ」はなんとなく実感としてわかります。
でもそれでいうなら両者の差は4畳程度ということになりますが大きく問題になるでしょうか?
また「KC-G50」では空気清浄能力に問題があるとする場合、他のスレッドでも問題とされている音の問題は、それを上回るレベルの問題なのでしょうか?(いちばん静かな運転で問題がなければそれでいいのですが)
書込番号:22118625
KC-F70-T買ったけど
変に音が響くので返品したことあります
中のファンが安定しないんだか 省電力電力設定でわざと安定させてないのかも
それもあって中のファンがでかいと音がすごい響くみたいです
FU-G51は音が静かではあるんですけどやっぱり中のファンは安定しませんね。
ダイキンとか慣れてる人は気になるかも
ホテルとかはKC-G50系の空気清浄機多いけどそこまで音気になりませんしKC-G50でいいんじゃないですか?
もう少し大きいの欲しいならシャープはおすすめしませんよ(自分は
周波数もあるけど問題は無理なコンパクト化と軽量化それにモーターの設定の問題
モーターの設定はダイキンも昔に問題起こしたことあって自動で弱だと安定しなくてうるさいと
結構クレーム入ったみたいでそれからは弱ではそんなシャープみたいな音はしなくなってますね
まあリコールとか多くてそっちのが問題ですけど(汗
書込番号:22131404
最大適応面積とは30分で元の85%程度綺麗に出来る能力ですがここに落とし穴があります、最強運転での能力ですので音も電気代も高く最強運転では短時間でしか使わないと思います。
70のタイプの中運転が3.5ですが風量3で(単位は立方センチメートル)適応面積14畳程度ですのでそれより少し大きい程度です。
又ヘパフィルタは2年で20%能力が落ちて10年で元の50%になる試算ですが2年で強運転の能力は31畳から25畳程度に落ちると言うことです。
書込番号:22298941 スマートフォンサイトからの書き込み
分速立方センチメートルです。
書込番号:22298950 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ秒速でした
書込番号:22298958 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
空気清浄機
