24UD58-B [23.8インチ]
- IPS 4Kパネル採用のエントリーモデル。
- 映像の暗い部分を明るく映し出す「ブラックスタビライザー」や3つの最適化モードなど、ゲーム向けの機能が豊富。
- ブルーライトを低減する「ブルーライト低減モード」、フリッカーを抑制する「フリッカーセーフ」といった機能も搭載。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年11月15日 15:32 | |
| 12 | 12 | 2024年10月18日 19:24 | |
| 1 | 4 | 2021年10月24日 13:14 | |
| 7 | 4 | 2019年9月21日 08:59 | |
| 6 | 1 | 2018年4月24日 12:01 | |
| 11 | 6 | 2018年1月20日 14:44 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ]
本製品を中古で購入したのですが、カタログ等で内蔵スピーカーがないはずなのに、モニターから音が出たり、ちゃんと音量調整もできるのですが偽物でしょうか?
書込番号:25961517 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャー等で型番を確認してみては?
書込番号:25961525
中古屋が型式間違えて販売しただけとか?
書込番号:25961718
中古ショップではなく、ネットオークション等の実物が見えない場所での購入は偽物被害が多いですよ
3,000円〜5,000円のFullHDディスプレイとして販売されているものを4kディスプレイとして販売してるとかよくある話です
過去にA10プロセッサを Ryzen 第3世代のCPUと偽って販売されていたこともあります
パソコンから接続して「見える型番」はファームウェアの情報を参照しているだけですので、偽物か否かの判別はできません
ファームウェアが書き換えられたものは、例えば中身がGTX 650で、取り付けられているファンはGTX 4000番台、ファームウェアは GTX 4000番台と表示される「偽物」もあります。
偽物かどうか判別する専用ソフトウェアを入れなければ気付かない事もあります。
書込番号:25961813
モニタ自体に機種を表示させるOSDがあると思うんですけどね。
うちにあるDELLもEIZOもどちらも型番を表示するOSDがあります。スレ主さんの製品もOSDが付いていると思うので、それを見るといいでしょう。その内容までわざわざ弄って販売なんてことはないと思います。単純に販売店が間違えただけでしょう。
末尾型番の違いでスピーカーの有無とかあるメーカーもあるでしょうしね。
書込番号:25962046
最近24ud58-bを購入しました。24インチで4kが欲しいとなると、もはやこれしかないので。
結論的には満足しているのですが、ひとつ奇妙に思っていることがあり、私と似た環境をお持ちのみなさんの見識をお伺いしたいです。
Thinkpad T480sにてHDMI端子にて本機と接続していますが、リフレッシュレートが60Hzに設定できないのに、
どうやら60Hzで表示できているようだ、と思っているのですがどうなんでしょう?
windows10では「ディスプレイの詳細設定」にてリフレッシュレートの表示および変更ができますが、
当方では変更可能なリフレッシュレートは
29.970Hz
30.000Hz
の二つだけになっています。
そうです、60Hz(59Hz)が出てこないのです。
で、当然ぐぐってありとあらゆることを試しました。
- HDMIケーブルを4k HDR 60hz対応のプレミアムハイスピード認証付きにした(付属ケーブルでだめだったから買った)
- PC本体の性能確認(ちなみにintel8シリーズ内蔵グラフィック)
- 本機Ultra HD Deep Colorの設定の確認
- ディスプレイドライバを古いものやwin標準のものに変更
何をやっても60hzは選択肢に現れず、選べません。
しかし使用上は特にカクカクすることもなく問題ないので、実際に60hzになっているかどうかを確認しようと思いました。
やってみたのは、T480s(もちろん60Hz)と本機を左右にならべて拡張表示とし、両ディスプレイをまたがって再生されるよう
ブラウザを広げて視聴してみたのです。
こうすれば、もし本機が30Hzであるならば、T480sに比べて明らかにカクついたように再生されるはずですし、
60HzであるならT480sと同じように滑らかに表示されるはず、です。
結果は両者同じように「滑らかに」再生ができたのでした。めでたしめでたし。
というわけで、まあ特に困っているわけでもないのですが、気持ち悪いのでもし解決方法をご存じであればお知らせください。
(ただし大抵のことはすでにやりました)
>sittorukeさん
動画は30Hzも意外と多いです。
60Hz出ているかはソコをしらべないと…
https://www.testufo.com/ghosting#background=004040&separation=480&pps=960&graphics=bbufo.png&pursuit=1
こういうのやれば一目瞭然かもです。
書込番号:24554043 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkPad T480s 製品仕様書を見ました。
>外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-t480s_web_0407
USB Type-C DisplayPort変換ケーブル(アダプタ)でDisplayPort接続すれば、4K@60Hzの出力になります。
マウスを動かせば、リフレッシュレート30Hz、60Hzの違いは明確です。
書込番号:24554063
追記です。
上記仕様表のCPU インテル Core i5-8350U プロセッサーの場合、
>最大解像度 (HDMI)‡ 4096x2304@24Hz
>最大解像度 (DP)‡ 4096x2304@60Hz
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/124969/intel-core-i58350u-processor-6m-cache-up-to-3-60-ghz/specifications.html
すなわち、HDMI出力の場合 4K@30Hz、DisplayPort出力の場合 4K@60Hzです。
USB Type-CがAlt Modeに対応している場合、DisplayPortの映像出力になります。
なので、USB Type-Cからの出力は、4K@60Hzです。
書込番号:24554078
結果は30フレームかと。。
内蔵GPUのUHD620が、HDMI出力は4K30Hzまでです。
ゲームと違い、
動画で滑らかさを判断するのは結構難しいです(・o・;)
(乱れず安定してる為)
ポイントは
・マウスの動き(何か遅延している様に感じたりします)
・スタートメニューのアニメ (いつも見てるのでこれが30フレームだとかなり違和感感じます)
辺りがわかり易いです
確実な見分け方
モニタで動画再生(60p)して、それを
スマホで動画撮影してください(録画設定は60フレーム)
それを編集ソフトでコマ送りするのが確実です。
30Hzなら、2コマで1フレーム動き。
60Hzなら、毎フレーム事に動きます。
書込番号:24554105 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん! ありがとうございます!
お忙しい中、こんなに素早くご回答していただき、感謝いたします。
HDMIでは30Hzまでなのですね。それは想定外でした。
しかし実は、Lenovo USB C Dock gen2
https://support.lenovo.com/us/ja/solutions/acc500106
を購入しており、これを使ってusb-c(T480sのポートは両方試した)経由で、本機モニタとはDP接続でも状況は変わらなかったです。
こうなると、確実にT480sで外部モニタに4k/60Hzで表示できる方法は何か、という問いに
なってくるわけですが、amazonで2,000円ぐらいで売っている、usb-c -> DPケーブルを買えば
成功するのでしょうか?
だとすると、Lenovoの高価なドックは何の意味があるのか、という悲しい現実も受け入れなければなりませんが。
書込番号:24554766
あとカタログ男さんのアイデアは素晴らしく、60fpsでの撮影を近々やってみようと思います。
結果はここに残そうと思います。
書込番号:24554776
>sittorukeさん
アテゴン乗りさん、が紹介してるUFOテストの事をすっかり忘れてました((+_+))
スマホで撮影しなくても、これやれば一発です。
(サイト開けば、モニタの設定値と実際のフレームレート計測してくれます)
書込番号:24554780
お、ufotest素晴らしい! アテゴン乗りさんすみません、見逃してました。
今ちょっとテストしてみると.....
なんと24ud58もT480sも両方30hzではないか。
ということは、遅い方に律速されるのか..... だから両方同じように見えるってことかあ.... もうオヤジが過ぎて泣けてくる。。
では1枚表示にして計測すると...
おー、24ud58は30hz、T480s内蔵パネルは60hzと出ました。
てなわけで、計測はこれで決まりです。
アテゴン乗りさん、カタログ君さん本当にありがとうございます。
しかし、24ud58を60Hzにしないと終われない。。
書込番号:24555222
クローンモード(複製モード)ではそのようになります。
書込番号:24555275
比べて見ればわかると思うんだけど、、、
あと、ディスプレイにステータスでないんですか?
書込番号:24557549
ようやくThinkpad T480sから本機で4k60Hzで表示できるようになりました。
どなたかが書かれていたと思いますが、usb cからDisplayPortへ変換するケーブルを使用しました。
ハブのようにはなっていない、単純なやつです。
MAXONARという会社の USB C to DisplayPort1.4という製品で、たぶん今の私にはオーバースペックです。
8k60Hzまで対応しています。これで問題ありません。ufotestも合格です。マウスの動きも滑らかです。
youtubeの60Hzの動画も綺麗です。
キーのタイピングが軽快で、IMEがもっさりするのが減って快適です。
他にドックにも接続するため、結局T480sにはtype cを二本差すことになりましたがやむをえません。
今回、本当に様々なことを知りました。
- HDMIとDisplayPortでは出力される仕様が違うこと
- それらはCPU仕様に依存すること
- HDMIとDisplayPortのバージョンがいろいろあること
- USB Type Cのバージョンは異常に難解なこと
たいへん勉強になりました。皆様ありがとうございました。
書込番号:24560691
今更ですが、HDMI 2.0ケーブル使うと60Hzになります。
書込番号:25930473 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書26ページから。
>モニターサイズ(幅 x 高さ x 奥行)
>スタンド装着時 553.7 mm x 420.5 mm x 202.2 mm
https://www.arucom.ne.jp/img/all_manual/date/rd4684.pdf
モニターの調整機能は前後のチルト調整のみで、高さ調整はないから、スタンド取り付け時の高さは420.5 mmで変わらない。
書込番号:24411146
>キハ65さん
安心しました。こちらの商品(24UD58-B)かJN-IPS24UHDRC65Wのどちらかにしようと考えています。
発売日がこちらは2016/9/15で、JN-IPS24UHDRC65Wは2021/2/25なので、やはり新しいJN-IPS24UHDRC65Wの方がいいでしょうか?
基本はエクセル、ワードでの仕事がメインなのですが、趣味で動画編集もしています。
値段もあまり変わらないので悩むところです。
書込番号:24411156
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で画面入力、PD給電を行い、スピーカー内蔵なら、JN-IPS24UHDRC65Wを選択します。
上記に拘らなければ、どちらでも良いでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001334806_K0000910479&pd_ctg=0085
書込番号:24411179
>キハ65さん
再度の回答ありがとうございます。m(__)m
こちらの製品はスピーカーがついていないのですね。見落としていました。(~_~;)
音にはこだわらないのでスピーカー内蔵のJN-IPS24UHDRC65Wにしたいと思います。
書込番号:24411190
可能です。
マニュアルがダウンロード出来ますので、一読を。
https://www.lg.com/jp/support/support-product/lg-24UD58-B
書込番号:22936301
老人に13インチフルHDは、視力的にきついのでは?とは思いつつ。
1000円レビューはここではないです。
書込番号:22936307
2つ目は誤爆でした、失礼しました。
たまに価格.comのシステムが変…
書込番号:22936362
ビデオ編集用に外部モニターを探しています。
PC画面用ではありません。
この機種に限らずカカクコムで検索するとノングレアーが多いのですが、
10年ほど前Panaの10インチくらいの小型ノートPCで初めて遭遇。
目が疲れないとはいいますが再生映像チェックにはいまいちという記憶です。
昨今の進化では如何でしょうか?
いまいち不安で購入前質問です。
使用目的はドローンで撮影したFHD、4K動画、写真の編集用モニターとしてです。
因みにPCモニターはビデオカードを使ってW画面です。
SDI、HDMI端子付きのビデオキャプチャーカードを購入し動画を取り出す予定です。
同様の目的で使用なさってる方のご意見をお待ちしています。
>再生映像チェックにはいまいち
なにがどういまいちなのかを言葉で説明できないと、そもそもとして質問という行為に無理が出ますし。
自分のモニター上でだけ綺麗なら、他のモニターでの試聴がどうなってもいいというわけでもないでしょうから。綺麗(主観的)に表示できるモニターを編集用に使いたいというのも、本末転倒です。
グレアの方が、一見コントラストが高く見えますが。画面の前に居座って試聴する場合、映り込みも固定化されて、映像の暗い場面では気になると思います。作業用にノングレアを推す人が多いのは、このへんが一番の理由かと思います。
このモニターを展示してあるところを探すのは難かもしれませんが。グレアとノングレアが比較できないようなショップも希かと思いますので。一度ご自分の目で確認された方がよろしいかと思います。
書込番号:21774728
あまり大画面でなく、4Kディスプレイの購入を検討しており、こちらの製品に辿り着きました。
自分の映り込み、反射はどうでしょうか?
4Kディスプレイは自分の姿が映り込んだり、蛍光灯が反射する等を聞きます。
角度変えたりすれば良いのかもしれませんが、こちらの製品はどうでしょうか?けっこう気になるレベルですか?
また保護フィルム等で軽減出来るとうがあれば、合わせて教えてください。
表面処理はノングレア(非光沢)となっており、4Kモニターだからと言って映り込みは気にしないで良いでしょう。
書込番号:21513097
これと同等のパネル(ノングレア AH IPS)のLG monitorを使用していますが、
>自分の映り込み、反射はどうでしょうか?
ぼかした影しか映らないですね。
反射も気になりませんよ。
書込番号:21513428 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は光沢無し(ノングレア)のモニターですので、自分の映り込みや反射は無いハズです。
逆に映画とかが綺麗に見られる光沢(グレア)画面のモニターだと自分の映り込みや反射が大きくなります。
書込番号:21513978
実機ユーザーですが、映り込みや反射は気になりませんが
予算と設置スペースに余裕があれば、27インチ以上が望ましいと思います。
書込番号:21514161
>20St Century Manさん
>kokonoe_hさん
>LVEledeviさん
>キハ65さん
ご回答ありがとうございました。
あまり詳しくなくて申し訳なかったですが、ノングレア(非光沢)のパネルということで、映り込みは気にしなくて良さそうですね。
良かったです。
早急なご連絡を頂きまして大変助かりました。
書込番号:21514790
解決済みのところ失礼します。
実機ユーザーですが、とにかくバックライト漏れが酷いです。
(Amazonで2回交換してもらったので個体差ではなさそうです。LGサポートも「使用の範囲内」と回答。)
暗い映像や、Windows10のデフォルトデスクトップの端のほうが「もはや白色か」と言ったレベルです。
詳しくは写真付きでレビューを書いています。
悪いことは言いません、この製品は避けたほうが。。。
反射ですが、ノングレアなので自分の影がボンヤリ写りこむ程度です。
書込番号:21525943 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
