24UD58-B [23.8インチ]
- IPS 4Kパネル採用のエントリーモデル。
- 映像の暗い部分を明るく映し出す「ブラックスタビライザー」や3つの最適化モードなど、ゲーム向けの機能が豊富。
- ブルーライトを低減する「ブルーライト低減モード」、フリッカーを抑制する「フリッカーセーフ」といった機能も搭載。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年11月15日 15:32 | |
| 12 | 12 | 2024年10月18日 19:24 | |
| 1 | 4 | 2021年10月24日 13:14 | |
| 3 | 1 | 2020年5月13日 01:27 | |
| 6 | 8 | 2020年5月10日 04:22 | |
| 3 | 7 | 2020年2月20日 16:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ]
本製品を中古で購入したのですが、カタログ等で内蔵スピーカーがないはずなのに、モニターから音が出たり、ちゃんと音量調整もできるのですが偽物でしょうか?
書込番号:25961517 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャー等で型番を確認してみては?
書込番号:25961525
中古屋が型式間違えて販売しただけとか?
書込番号:25961718
中古ショップではなく、ネットオークション等の実物が見えない場所での購入は偽物被害が多いですよ
3,000円〜5,000円のFullHDディスプレイとして販売されているものを4kディスプレイとして販売してるとかよくある話です
過去にA10プロセッサを Ryzen 第3世代のCPUと偽って販売されていたこともあります
パソコンから接続して「見える型番」はファームウェアの情報を参照しているだけですので、偽物か否かの判別はできません
ファームウェアが書き換えられたものは、例えば中身がGTX 650で、取り付けられているファンはGTX 4000番台、ファームウェアは GTX 4000番台と表示される「偽物」もあります。
偽物かどうか判別する専用ソフトウェアを入れなければ気付かない事もあります。
書込番号:25961813
モニタ自体に機種を表示させるOSDがあると思うんですけどね。
うちにあるDELLもEIZOもどちらも型番を表示するOSDがあります。スレ主さんの製品もOSDが付いていると思うので、それを見るといいでしょう。その内容までわざわざ弄って販売なんてことはないと思います。単純に販売店が間違えただけでしょう。
末尾型番の違いでスピーカーの有無とかあるメーカーもあるでしょうしね。
書込番号:25962046
最近24ud58-bを購入しました。24インチで4kが欲しいとなると、もはやこれしかないので。
結論的には満足しているのですが、ひとつ奇妙に思っていることがあり、私と似た環境をお持ちのみなさんの見識をお伺いしたいです。
Thinkpad T480sにてHDMI端子にて本機と接続していますが、リフレッシュレートが60Hzに設定できないのに、
どうやら60Hzで表示できているようだ、と思っているのですがどうなんでしょう?
windows10では「ディスプレイの詳細設定」にてリフレッシュレートの表示および変更ができますが、
当方では変更可能なリフレッシュレートは
29.970Hz
30.000Hz
の二つだけになっています。
そうです、60Hz(59Hz)が出てこないのです。
で、当然ぐぐってありとあらゆることを試しました。
- HDMIケーブルを4k HDR 60hz対応のプレミアムハイスピード認証付きにした(付属ケーブルでだめだったから買った)
- PC本体の性能確認(ちなみにintel8シリーズ内蔵グラフィック)
- 本機Ultra HD Deep Colorの設定の確認
- ディスプレイドライバを古いものやwin標準のものに変更
何をやっても60hzは選択肢に現れず、選べません。
しかし使用上は特にカクカクすることもなく問題ないので、実際に60hzになっているかどうかを確認しようと思いました。
やってみたのは、T480s(もちろん60Hz)と本機を左右にならべて拡張表示とし、両ディスプレイをまたがって再生されるよう
ブラウザを広げて視聴してみたのです。
こうすれば、もし本機が30Hzであるならば、T480sに比べて明らかにカクついたように再生されるはずですし、
60HzであるならT480sと同じように滑らかに表示されるはず、です。
結果は両者同じように「滑らかに」再生ができたのでした。めでたしめでたし。
というわけで、まあ特に困っているわけでもないのですが、気持ち悪いのでもし解決方法をご存じであればお知らせください。
(ただし大抵のことはすでにやりました)
>sittorukeさん
動画は30Hzも意外と多いです。
60Hz出ているかはソコをしらべないと…
https://www.testufo.com/ghosting#background=004040&separation=480&pps=960&graphics=bbufo.png&pursuit=1
こういうのやれば一目瞭然かもです。
書込番号:24554043 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkPad T480s 製品仕様書を見ました。
>外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-t480s_web_0407
USB Type-C DisplayPort変換ケーブル(アダプタ)でDisplayPort接続すれば、4K@60Hzの出力になります。
マウスを動かせば、リフレッシュレート30Hz、60Hzの違いは明確です。
書込番号:24554063
追記です。
上記仕様表のCPU インテル Core i5-8350U プロセッサーの場合、
>最大解像度 (HDMI)‡ 4096x2304@24Hz
>最大解像度 (DP)‡ 4096x2304@60Hz
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/124969/intel-core-i58350u-processor-6m-cache-up-to-3-60-ghz/specifications.html
すなわち、HDMI出力の場合 4K@30Hz、DisplayPort出力の場合 4K@60Hzです。
USB Type-CがAlt Modeに対応している場合、DisplayPortの映像出力になります。
なので、USB Type-Cからの出力は、4K@60Hzです。
書込番号:24554078
結果は30フレームかと。。
内蔵GPUのUHD620が、HDMI出力は4K30Hzまでです。
ゲームと違い、
動画で滑らかさを判断するのは結構難しいです(・o・;)
(乱れず安定してる為)
ポイントは
・マウスの動き(何か遅延している様に感じたりします)
・スタートメニューのアニメ (いつも見てるのでこれが30フレームだとかなり違和感感じます)
辺りがわかり易いです
確実な見分け方
モニタで動画再生(60p)して、それを
スマホで動画撮影してください(録画設定は60フレーム)
それを編集ソフトでコマ送りするのが確実です。
30Hzなら、2コマで1フレーム動き。
60Hzなら、毎フレーム事に動きます。
書込番号:24554105 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん! ありがとうございます!
お忙しい中、こんなに素早くご回答していただき、感謝いたします。
HDMIでは30Hzまでなのですね。それは想定外でした。
しかし実は、Lenovo USB C Dock gen2
https://support.lenovo.com/us/ja/solutions/acc500106
を購入しており、これを使ってusb-c(T480sのポートは両方試した)経由で、本機モニタとはDP接続でも状況は変わらなかったです。
こうなると、確実にT480sで外部モニタに4k/60Hzで表示できる方法は何か、という問いに
なってくるわけですが、amazonで2,000円ぐらいで売っている、usb-c -> DPケーブルを買えば
成功するのでしょうか?
だとすると、Lenovoの高価なドックは何の意味があるのか、という悲しい現実も受け入れなければなりませんが。
書込番号:24554766
あとカタログ男さんのアイデアは素晴らしく、60fpsでの撮影を近々やってみようと思います。
結果はここに残そうと思います。
書込番号:24554776
>sittorukeさん
アテゴン乗りさん、が紹介してるUFOテストの事をすっかり忘れてました((+_+))
スマホで撮影しなくても、これやれば一発です。
(サイト開けば、モニタの設定値と実際のフレームレート計測してくれます)
書込番号:24554780
お、ufotest素晴らしい! アテゴン乗りさんすみません、見逃してました。
今ちょっとテストしてみると.....
なんと24ud58もT480sも両方30hzではないか。
ということは、遅い方に律速されるのか..... だから両方同じように見えるってことかあ.... もうオヤジが過ぎて泣けてくる。。
では1枚表示にして計測すると...
おー、24ud58は30hz、T480s内蔵パネルは60hzと出ました。
てなわけで、計測はこれで決まりです。
アテゴン乗りさん、カタログ君さん本当にありがとうございます。
しかし、24ud58を60Hzにしないと終われない。。
書込番号:24555222
クローンモード(複製モード)ではそのようになります。
書込番号:24555275
比べて見ればわかると思うんだけど、、、
あと、ディスプレイにステータスでないんですか?
書込番号:24557549
ようやくThinkpad T480sから本機で4k60Hzで表示できるようになりました。
どなたかが書かれていたと思いますが、usb cからDisplayPortへ変換するケーブルを使用しました。
ハブのようにはなっていない、単純なやつです。
MAXONARという会社の USB C to DisplayPort1.4という製品で、たぶん今の私にはオーバースペックです。
8k60Hzまで対応しています。これで問題ありません。ufotestも合格です。マウスの動きも滑らかです。
youtubeの60Hzの動画も綺麗です。
キーのタイピングが軽快で、IMEがもっさりするのが減って快適です。
他にドックにも接続するため、結局T480sにはtype cを二本差すことになりましたがやむをえません。
今回、本当に様々なことを知りました。
- HDMIとDisplayPortでは出力される仕様が違うこと
- それらはCPU仕様に依存すること
- HDMIとDisplayPortのバージョンがいろいろあること
- USB Type Cのバージョンは異常に難解なこと
たいへん勉強になりました。皆様ありがとうございました。
書込番号:24560691
今更ですが、HDMI 2.0ケーブル使うと60Hzになります。
書込番号:25930473 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書26ページから。
>モニターサイズ(幅 x 高さ x 奥行)
>スタンド装着時 553.7 mm x 420.5 mm x 202.2 mm
https://www.arucom.ne.jp/img/all_manual/date/rd4684.pdf
モニターの調整機能は前後のチルト調整のみで、高さ調整はないから、スタンド取り付け時の高さは420.5 mmで変わらない。
書込番号:24411146
>キハ65さん
安心しました。こちらの商品(24UD58-B)かJN-IPS24UHDRC65Wのどちらかにしようと考えています。
発売日がこちらは2016/9/15で、JN-IPS24UHDRC65Wは2021/2/25なので、やはり新しいJN-IPS24UHDRC65Wの方がいいでしょうか?
基本はエクセル、ワードでの仕事がメインなのですが、趣味で動画編集もしています。
値段もあまり変わらないので悩むところです。
書込番号:24411156
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で画面入力、PD給電を行い、スピーカー内蔵なら、JN-IPS24UHDRC65Wを選択します。
上記に拘らなければ、どちらでも良いでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001334806_K0000910479&pd_ctg=0085
書込番号:24411179
>キハ65さん
再度の回答ありがとうございます。m(__)m
こちらの製品はスピーカーがついていないのですね。見落としていました。(~_~;)
音にはこだわらないのでスピーカー内蔵のJN-IPS24UHDRC65Wにしたいと思います。
書込番号:24411190
推奨の150%表示で、Excel表計算など使用していますと、文字が針のように細くて非常に見づらいです。
フォントを太字にすると、印字の際に問題が出ますので・・・
画面表示上だけ、太い目の文字表示にする方法はありませんでしょうか?
Windowsの設定など触ってみたのですが、システムフォントが太くなるだけでして、それでは意味が無い・・・
表示倍率を上げて、解像度が下がってしまっては4Kモニターを使用する意味が無い・・・
他に思い当たる方法がなく、ちょっと困ってます。
結構長い間我慢して使用していますが、うーん、何とかできないかなと・・・
どこか他に設定できる方法はありませんでしょうか?
お詳しい方、是非よろしくお願いいたします。
ディスプレイのシャープネスの設定がきつくなっているようであれば、弱くしてやるといくらか太くなる場合があります。
書込番号:23225817
24インチは、正直言って文字を見るのはつらい。
4KモニターでExcelを作業するなら、最低27から28インチの大きさが欲しいところです。
書込番号:23225841
>キハ65さん
わかってるけどね。置けないんですわ・・・スペース的にこれが目一杯なのですよ。
でも、文字の大きさ自体は、別に見づらい大きさって訳じゃないので、
Windows10と4Kモニターの組み合わせとかの仕様の問題だと思いますね。
24インチクラスの4Kモニター、何社かありますが、150%の拡大率でどこの製品を使ってても
もし同様の表示になるならば、WindowsやExcel仕様の問題じゃないかと・・・
この製品にのみ見られる現象ならば、それはこの製品だけの問題になるのですが。
ユーザーの設定で考えられる方法で、対応する方法が全くないんなら、やはりソフト作ってる側で
修正してもらえればいいのにと思います。
関係者の方がもし、ご覧になっておられるなら、考えていただければなと思いますね。
書込番号:23226028
古い記事ですが。
>Windowsの4Kスケーリング環境を検証する
>〜文字表示は美麗。ただし、非対応アプリも多数存在
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/4kshugyousou/732083.html
書込番号:23226083
せっかくの4Kディスプレーですが、私のように本末転倒なスケーリング200%で使ったらどうでしょうか?
Excelは表示のズーム機能で大きくしたり小さくしたりして使いやすいサイズを探す。
書込番号:23226170
>たっぴのさん
こんばんは^^/
設定をいじったとのことなのでもう試されたかもしれませんが、「Clear Typeテキストの調整」機能というものがあるので、もしまだ試していないのであれば試してみてはいかがでしょうか?
・「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「フォント」→「Clear Typeテキストの調整」
あとはモニターのOSDメニューに「画像調整」があるので、そこを調整でしょうか。
「超解像」とか「シャープネス」なんてのがあるみたいです。
私が思いつくのはこのくらいです^^;
書込番号:23226410
今さらですが...
設定はいろいろやってみはしましたが、特段の変化はなく...
ご回答いただいた方々には、申し訳なく思います。
最近、他の場所で使うPCを作り替える機会に合わせ、グラフィックボードを交換いたしました。
このモニターを接続していたPCのボードをGeforce GTX 1050Ti使用のボードを他のPCへ持って行き、
代わりにAMDのRadeon RX 570を使用したものに取り替えてみました。
特に大きく変わったとは思えないのですが、細めの文字が若干見やすく感じられました。
相性、といいますか、組み合わせ上の微妙な違いでしかないのでしょうが、少しでも見やすくなったのは良かったと思います。
誰の参考にはならないでしょうが、一応ご報告まで。
書込番号:23389515
>たっぴのさん
こういう設定はどうでしょう。
スケーリング 100%、ディスプレイの解像度 2560 X 1440
書込番号:23393935
Windows10で4K文字200%で使用しているのですが、サスペンドから復帰するとウィンドウが左上に固まってしまいます。
解像度が一時的に落ちているようなのですが、直し方がわかりません。
それと付属のアプリOnScreen Controlはウィンドウサイズ、文字サイズが200%にならずに小さくて読みづらいです。
他の方は大丈夫ですか?
4K30Hzで使ってないですか?
60Hzにすれば解決という症例がDELLのモニターで紹介されてます。
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln295708/
書込番号:23215497
実は自分のモニターでも時折そのような状況になっています。(左上端に小さくWeb画面が残ってます)
上記2つの方法より、もっと確実な方法を見つけ、試してます。
https://www.ringosan.net/?p=390
レジストリエディタ編集になりますが、期待できそうです。
SSの手法で進めて行けばよいと思いますがレジストリ弄りなので、自責でお願いいたします。
書込番号:23215536
>あずたろうさん
>キハ65さん
リフレッシュ周波数はマザーボードの性能で60Hzや30Hzにはできないので、多分24Hzになっています。
レジストリの変更を少し試してみました。PrimSurfSizeを変えると、Windowsのディスプレイの解像度の最小値が変わるんですね。
FHDのTVに繋いだりすることもあるので、1920x1080にしておきました。多分これじゃ駄目でしょうけど。
ただ、何故かOnScreen Controlの文字は一回り大きくなったような気がします。気のせいかな?
検索すると、このレジストリの変更はよく見つかりますね。HDMIとDisplayPortでこの現象がおきるとか。
確かに今回はHDMIで繋ぎました。これまでFHDのモニタにはDVI-Dで繋いでいたので問題がなかったのか。
SMART ENERGY SAVINGは確かに設定しているのですが、バックライトの制御のようなのであまり関係無さそうです。
スクリーンセーバーでディスプレイが省電力モードになった時に起きるという書き込みも見つけましたが、今回は省電力モードになるだけでは問題が起きないので関係は無さそうです。
とりあえずLGのサポートにもメールしてみましたが、まだ返事はありません。
書込番号:23216314
ひとつ訂正。リフレッシュレートは29Hzになってました。最初どこに書かれているか見つけられなかったのですが、
ディスプレイの詳細設定にありました。
マザーボードの説明書より高いのは不思議ですが。
書込番号:23216319
LGからの回答がありました。
「お問い合わせ頂いた件ですが、左上に移動するのは PCの仕様ですので、モニター側で設定は出来ませんのでご了承下さい。
Windows 設定の表示スケールの詳細設定で変更した場合は、OnScreen Control の表示は大きくなりません。
100%、125%、150%、175% の中から選んで設定してください。 」
何も解決しませんでした。とりあえずレジストリで最低を1920x1080にしたらすこしマシになりました。
書込番号:23242283
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
