CLASS-S SU-AX01
- DSD 11.2MHz、PCM(384kHz/32bit)などのハイレゾ音源に幅広く対応した、バランス接続可能なポータブルヘッドホンアンプ。
- フルバランス構成のアナログ回路や独自のハイスピード電流帰還ディスクリートアンプを搭載し、大型ヘッドホンにも対応。
- 外部電源接続時に専用電源へと切り替える新開発の「ハイインテンシティモード」により、微小な音楽信号の再現性が向上。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2019年3月26日 00:51 | |
| 5 | 4 | 2018年12月4日 19:35 | |
| 6 | 3 | 2018年4月20日 19:30 |
ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01
USB入力にiPad・iPhone以外の機器(DAP)を繋いでも問題ないでしょうか?
今はDAPとmicroUSB同士で繋いでいるのですが、ふと「USB入力に出力したら音が変わるのかな?」と興味を持ちました。
接続に問題がないようならそれ用のケーブルを購入しようと思ってます。
回答よろしくお願いします。
書込番号:22556650 スマートフォンサイトからの書き込み
USB A端子入力の事ですかね?
USB A端子入力は、本体に書いてある様にiosディバイス用のデジタル入力だと思いますよ。
現在マイクロUSB同士でDAPと繋いでいるなら、そのままで宜しいかと思いますよ。
一般的にはデジタル接続は、USBデジタル接続→光デジタル接続→同軸デジタル接続の順に音は良いとされているので、USBデジタル入力同士なら現在ハイレゾ再生とか出来ているなら音は変わらないでしょうからUSB A端子で繋がったとしても音質的には変わらないと思いますよ。
書込番号:22556705
>組紐屋の竜.さん
ご返信ありがとうございます!
USB AとmicroUSBは別ものだと思ってました…
無知で申し訳ないです。
音が変わらないとのことなので、今のまま使用していきます。
書込番号:22558612 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンと接続する際には、どのような接続方法になるのでしょうか?
アナログのLINE IN、もしくはデジタルのmicroUSBでの接続となりますか?
書込番号:22299415 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンも色々有るけど、人にものを訪ねるなら型番くらいは書きましょう。
分かり易く人に伝える事も大切ですよ。
他人の大事な時間を割くわけですから…
書込番号:22299494
失礼しました。
NW-A55になります。よろしくお願いします。
書込番号:22299506 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ接続は、背面のアナログ INにmini to miniケーブルでアナログ接続すれば可能ですね。
デジタル接続は、SONYの下記のハイレゾ出力ケーブル+USBケーブルでPCとデジタル接続するやり方(マイクロmini端子 [1])に繋げればデジタル接続出来るかもしれませんが、前JVCポタアンは、それでデジタル接続出来なかったので間にUSBハブを噛まして、外部電力供給してやらないとハイレゾウォークマンとのデジタル接続は出来ないかもしれませんね。
https://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWH10/
それと問題が解決したら、スレ締めもお忘れなく。
質問スレの放置は、今後の質問スレの無視の原因となりますから…
ご参考まで…
書込番号:22299544
>組紐屋の竜.さん
丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
やはり単品だけでは厳しそうですね。下準備等含めた検討をしたいと思います。
書込番号:22300789 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種の購入を検討しております。
完全に据え置きとして使う場合、電源はアップル純正アダプターに付属のUSBケーブルを繋いで仕様すればバッテリーを気にせずに使い続けられるのでしょうか?
また、故障の心配も不要でしょうか?
据え置きアンプを買えばいいではないかと仰る方もおられると思いますが、年に2回程度、旅先で使うので当機種を候補に挙げております。
書込番号:21765137 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しながらの使用は出来るようです。
充電しながら使用すると本体はかなり発熱するでしょうから、故障のリスクはゼロとは言えない気がします。
故障を気にするならバッテリーが約5時間は持つので、その範囲で利用した方が良い気がします。
まあ多少の使用ならいいでしょうけど、一日中鳴らしっぱなしのような用途なら発熱次第ですがやや危険な気もします。
http://manual3.jvckenwood.com/accessory/mobile/amp/b5a-1030jp/GOUMSYztrddvha.php
http://manual3.jvckenwood.com/accessory/mobile/amp/b5a-1030jp/YRWWSYydhwxgta.php
書込番号:21765203
AXー01は、本体ボリューム横のDC IN 2.1Aに充電ケーブルを差し込んでの充電しながらのドライブも出来る様に対応しているとの事です。(以前、JVCケンウッドサポートセンターに確認済み)
その際、満充電となると充電が自動的に止まるシステムになっているそうです。
なので、メーカー側が充電しながらのドライブも出来る様に造っているとの事なので、大丈夫の様ですね。
その際、ある程度、充電してドライブさせて下さいとの事でしたね。
なので故障のリスクについては、通常メーカーが定める通りになりますかね。(メーカーの規約、AXー01の取り扱い説明書をお読み下さい。)
アイフォン、iPod touch 6世代、iPad などのiOSディバイスをデジタルトランスポートとして、アップル純正CCKでディバイス側にも充電しながらドライブさせる場合は、下記のタイプのアップル純正CCKを使用して、ディバイス側にも充電しながらドライブさせる事も可能ですね。
http://www.google.co.jp/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiR7tHgz8faAhVEJCsKHa7KBVYYABABGgJzZg&sig=AOD64_3NJ8EZGDFGYuUNzVmtYlE-yLBLKw&ctype=5&ved=0ahUKEwiykMrgz8faAhXJrJQKHS6YCxUQwg8ICw&adurl=
御参考まで…
書込番号:21765270 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
>9832312eさん
お二方、お返事ありがとうございます。
外部電源モードには出来ないんですね。バッテリー駆動で連続稼働してもそこまで心配する必要なさそうですね。
ハイインテンシティモードというのは完全外部電源モードのことだと思っていました。
書込番号:21766211 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
