600p Series SSDPEKKW512G7X1インテル
最安価格(税込):¥26,008
(前週比:±0
発売日:2016年 9月14日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 16 | 15 | 2017年9月23日 23:49 | |
| 1 | 6 | 2016年10月28日 18:45 | |
| 13 | 7 | 2017年4月14日 12:24 |
SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1
こちらのSSDをシステムドライブとして、10年ぶりのPC自作に挑戦しようとしています。
他のパーツは今のところ以下を予定しており、相性を気にしております。
CPU: Intel Corei5 7600あたり
MB: ASUS PRIME H270-PRO
RAM: DDR4-2400 (CFDあたり)
最近は相性などはあまりないのかもしれませんが、特にMBなどとは多少あるのかなと思っています。
実際使っておられる方がいらっしゃいましたら情報を頂きたいです。
OSは、Windows10 Pro 64bit パケージ版を予定しています。
動かなかったら、相性では無く、単なる不具合です。ショップに連絡を。
書込番号:21205129
intel本家だしマザーのBIOSの成熟の問題やSSD側の不良などが無い限りは大抵問題ないかと。
組んでみてうまく動作しない場合はBIOS更新でうまく動作するようになることはあるけどねぇ...。
心配であれば同じ販売店でセットで購入して、万が一不具合が出た際にまとめて見てもらえるようにすると自分で切り分けを行わなくても済む場合も多いと思うので検討されては?
あとOSですが、パッケージ版だとインストール時にUEFIブートに失敗する報告例も結構聞くからインストールで失敗する場合や、確実にUEFIブートさせるのであれば、Windows10のインストールメディア自体は最新版がMSのページからツール落として作成可能だからコチラを利用する手もありかと。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
個人的にASUSってBIOSにかなり手を加えているので変な相性はあったりするけど、割りと安定してる方だから多分大丈夫だと思いますよ。
書込番号:21205183
みなさん、早速の回答まことにありがとうございます。相性自体はそれほど気にする必要はなさそうですね。
>くら〜くで〜るさん
OSインストール時の注意事項ありがとうございます。これってパッケージ版(USBメモリー版)を購入した上で、
プロダクトキーのそれを使って、インストール媒体としてはこのUSBメモリーを使わずに、このサイトから
ダウンロードしたISOでDVDを作って、そこからインストールするということでしょうか?
何せOSの新規インストールも10年ぶりなので、USBメモリーと聞いた時も???だったのですが。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:21205271
>まぁ君のパパさん
▼600Pのウィークポイント
・負荷時の発熱が高い
・コントローラは廉価版のSM2260
・PCIe NVMe 3.0×4対応なのにベンチは低く見劣りする。
・CDM落ち込みあり → DATAサイズ8GB時に4KQ32T1のWriteが220MB/sの落ち込み発生
・ATTO ファンで冷却しても12MB以上で落ち込みが発生する。ソフトとの相性かも!
●M.2-SSD(NVMe)のお勧めはSamsung 960EVOまたは960PRO
【参考】
徹底検証で判明。Intel初のコンシューマー向けNVMe SSD「600p」シリーズの実力と気になる点
http://www.gdm.or.jp/review/2016/0923/178850/4
・保証期間 → 5年
・TBW → 72TB(128GB) 144TB(256GB) 288TBW(512GB) 576TB(1TB)
・コントローラ → Silicon Motion製「SM2260」
・NAND → Intel / Micron製の3D TLC NAND「29F64B2AMCMG2」
>「CrystalDiskMark 5.1.2」実行時のサーモグラフィ結果。
>最も温度が高い部分は最高85℃まで温度が上昇
Intel SSD 600p 購入しました。その2
http://dxr165.blog.fc2.com/blog-entry-341.html
書込番号:21205379
>まぁ君のパパさん
まず、最近のマザーはUSBデバイスからのブートに大抵対応してるのでUSBメモリーをインストールメディアにすることが可能となっています。
MSのツールだとUSBのインストールメディアを自動作製するモードとISOファイルを出力モードの2パターンがあります。
手持ちに空のUSBブラッシュメモリーがあればUSBのインストーラーを作ることも可能で、DVDメディア作製時はISOファイルを作成後、DVDなどに焼き直して使うような感じですね。
どちらか都合の良い方を選んで使って頂ければよいかと。
USBの方がアクセス速い分楽ちんなのとアップデートごとにメディアの再作成が可能なUSBメモリーの方が個人的にオススメかな?
なんでこんなことを指摘するかというと、MS純正メディアの問題点は
1、UEFIブートでインストール出来ない場合がある。
2、バージョンが1個古いAnniversary Update時のバージョンである。
3、Windows10の大型Updateを既存のPCに更新でインストールすると、一部ドライバーやソフトが不具合を起こしたりする事がある。
4、一応ネットにつながっている状態であれば、インストール時にアップデートを適用しながらインストールはできるがネット経由で毎回ダウンロードするので時間がかかるおそれがある。
以上のような問題点がある。
一応MSの純正インストールメディアも取っておいて、別に最新のメディアを作っておくとトラブったときとかに便利ですよ。
尚、プロダクトキーはインストール時にない状態でインストール可能なので、そのままインストールして、各種アップデートやドライバー類を入れてから改めてネットに繋いで初回の認証すれば問題ないはずです。
インストールメディア作製はこのあたりの記事がわかりやすいかな?
https://freesoft.tvbok.com/win10/installation/download_iso.html
後は夏のひかりさんがご指摘されてる600pのウィークポイントの補足ですが、intelの他のSSDって大抵専用のドライバーソフトウェアなどの供給があるんですが、600pはWindowsの標準ドライバーで稼働させるタイプでツールボックスなどドライバーやユーティリティーが一切供給されないデメリットがありますね。
あと、性能を求めるなら現状Samsungが一番高性能だし、品質も多分いちばん高いんじゃないかな?
ただ値段は高い傾向があるので、予算や用途に合わせて検討されてはいかがでしょうか?
コスパが良いのだとWD Black SSDとかが書き込み遅いですが、コントローラーはMarvell製でまぁまぁだしWDのSSDて基本SanDisk製のフラッシュなので品質は安定してると思うし、コスパはかなりいいと思いますよ。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_ma=84&pdf_Spec101=8&pdf_Spec102=8
書込番号:21205525
くら〜くで〜るさん
とても詳しいご説明まことにありがとうございます。
OSインストールについて、もう一点確認させて頂いていいでしょうか。
インストールメディアの作成というのは、正規の購入前でも可能なのでしょうか。たとえば今からでも
ダウンロード可能なのでしょうか。何等かのダウンロード前手続きが必要でしょうか。
あとWDの製品の推奨まことにありがとうございます。
Samsungの600pは当然検討していました。しかし高価なだけでなく、むしろ高性能すぎるのが実は
ひっかかっていたのです。今回は個人的にはSATA SDDで十分でした。しかし新しいインターフェース
の存在を知り、それを使ってみたいという欲望が大きかったのです。しかし今あまり高性能なものを
使うと、次にノートの購入を考えてますが、私の性格ではSATA SDDを買えなくなってしまいます。
そのためインターフェースはM.2で、折角なのでPCIEでそこそこSATAよりは速く、値段もお手ごろな
ものというのことで、このインテルの製品にたどり着いたのです。
しかしいろいろ速度以外の問題点も指摘されると、仕方なくSamsungのにするかと思ったのですが、
このインテルのものに近いWDの製品についてはどうなのか、まさにお伺いしようと思っていたのです。
全く渡りに船のご助言、まことに感謝致します。
書込番号:21205741
>まぁ君のパパさん
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1080926.html
ちょっとタイムリーな話題というか、600pに960PRO EVO両方、WD Blackとここのスレに出たSSDについて書かれた記事があったので参考になるかも。
600pを買うくらいならSATAのSSDでいいじゃないか、と。
書込番号:21205818
クールシルバーメタリックさん
まさにいい記事の紹介ありがとうございます。
発熱によって速度が落ちるというのは見逃されがちな話です。
やはりWDあたりが今回の私の購入動機からするとバランスがよさそうです。
書込番号:21206092
SSDのトラップとしてサーマルスロットリングとキャッシュオーバーがある。
●サーマルスロットリング → 発熱すると過熱保護が働き速度制限がかかり速度低下を起こす。
●キャッシュオーバー → キャッシュ容量をオーバーすると速度低下が起こる。
高速SSDは高速シーケンシャルが命であるが上記の理由でフルに性能を発揮できないSSDが存在する。
▼具体的な例
・大容量ファイルの転送中に途中から速度が失速する。
WD Black 512GB M.2 PCIe NVMe SSD Review
http://www.legitreviews.com/wd-black-512gb-m-2-pcie-nvme-ssd-review_191242/3
WD Black 512GBのSLCキャッシュは8GB程度であり
キャッシュオーバーになると書き込み速度は840MB/sから400MB/sに半減する。
書込番号:21206721
>夏のひかりさん
キャッシュオーバーは仕方ないですね。無限にキャッシュを積める訳ないし。
サーマルスロットリングは以下のサイトを参考に冷却に努めるのがいいですかね。
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10590
書込番号:21220631
他に報告例がないのでどちらかの不具合だと思いますが、「Z170I PRO GAMING」で使った時に、時折〜頻繁に、起動時に認識できないことがありました。コントローラまでは認識します(「SM2260」と表示)が、ストレージとして認識されません(製品名「Intel〜」が表示されず、OSを起動できない)。
動かしたり、刺し直したりすると直ることがあるので当初は接触の問題かと思ったのですが、何回やっても、何もしなくても、認識したり、しなかったりの繰り返し。そのうち安定するだろうとしばらくがまんして使っていましたが、全く良くなる気配がないので、結局、この組み合わせで使うのを諦めました。双方とも別パーツでは不具合は生じません。未だにはっきりした原因は分かりません。
今は、私の用途では速度差がほとんど出ないので、価格、発熱、汎用性の観点から、SATAのSSDを使っています。
書込番号:21220847
>まぁ君のパパさん
確かに無限にキャッシュを積めません。(^^;
しかしキャッシュオーバーの書き込み性能はSSDによって大きな違いがあります。
>WD Black 512GBのSLCキャッシュは6GB程度であり
7秒後にダウンしますが一般的に耐性は弱い部類と思われます。
とは言え400MB/sですからSATA-SSDと比べると非常に良い数値です。
他のM.2-SSDはどうかと言うとSamsung 950PROは安定しています。
950PROのキャッシュは512MBです。
128KB Sequential Write Across Entire Drive → Samsung SSD 950 PRO 512GB
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2015/10/throttle.jpg
↑120mmファンで冷却すると非常に安定しており全くダウンしない。
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2015/10/throttle-open-air.jpg
↑冷却なしでは62秒でスロットリングが発生しダウンするが310秒後に120mmファンで冷却すると復活する。
★ダウンはキャッシュオーバーの影響なのかスロットリングの影響なのか冷却して見極める必要がある。
★M.2-SSDはスロットリングを回避するためにヒートシンク(冷却)が必要である。
SATA-SSDでは下記が参考になります。
128KB Sequential Write Across Entire Drive → ADATA Ultimate SU800
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2016/09/adata-sustained-su800.jpg
↑同じ条件で書き込んでもへこたれないSSDが存在します。
ADATA Ultimate SU800 512GB SSD Review
http://www.legitreviews.com/adata-ultimate-su800-512gb-ssd-review_186296/3
☆合格組
1位.Samsung SSD 850 EVO 500GB – 527.23 MB/s
2位.Crucial MX300 750GB SSD – 522.4 MB/s
3位.ADATA SU800 512GB SSD – 520.85 MB/s
4位.Toshiba OCZ VX500 512GB SSD – 520.41 MB/s
★脱落組
5位.Toshiba OCZ Trion 150 480GB – 347.75 MB/s
6位.Kingston UV400 480GB – 267.04 MB/s
7位.OCZ Trion 100 480GB – 192.19 MB/s
8位.ADATA Sp550 480GB SSD – 103.53 MB/s
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2016/09/su800-sustained-write.jpg
↑SU800に対し更に書き込みを続けると 351秒まで耐える。
128KB Sequential Write Across Entire Drive → Crucial MX300
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2016/09/sustained-long-mx300.jpg
↑MX300に対し更に書き込みを続けると 65秒まで耐える。
書込番号:21222976
>まぁ君のパパさん
SATA-SSDの追加情報です。
Sustained Sequential Write (128K Sequential at QD32 1-Hour Run Time)
https://www.tweaktown.com/image.php?image=imagescdn.tweaktown.com/content/8/3/8334_66_wd-blue-3d-sandisk-ultra-1tb-sata-iii-ssd-review_full.png
1位:Samsung 850EVO 2TB (Avg:523 MB/s)*1
2位:Corsair Neutron XTi960GB (Avg:529MB/s)*2
3位:Western Digital Blue 3D 1TB (Avg:503 MB/s)
4位:SanDisk Ultra 3D 1TB (Avg:503 MB/s)
5位:Intel SSD 545s 512GB (Avg:445 MB/s)
6位:Crucial MX300 1050GB (Avg:387 MB/s)
7位:Western Digital Blue 1TB (Avg:314 MB/s)
8位:OCZ VX500 1TB (Avg:236 MB/s)
(注)*1,*2のAvgはグラフから逆であると思われる。
★WD BlueとBlue 3Dの性能は雲泥の差なので購入時に注意したい。
Samsung SSD 850 EVO (120GB, 250GB, 500GB & 1TB) Review
https://www.anandtech.com/show/8747/samsung-ssd-850-evo-review/2
Samsung SSD 850 EVO TurboWrite - 128Kb Sequential Write(QD32)vs. Time
https://images.anandtech.com/doci/8747/TurboWrite.png
・850EVOは120GBと250GBでは落ち込みが見られる。
・500GBと1TBでは落ち込みが見られない。
★SSDの書き込み性能とTBWは高容量品ほど高性能である。
▼850EVOのTBW
・120/250GB → 75TBW
・500GB/1TB → 150TBW
・2TB/4TB → 300TBW
書込番号:21223278
ASUS H170-PROに600pを接続してWindows7が使えるようにしたいのですが、なかなかうまくいきません。
マザーに付属のCD-ROMにWindows7インストール用のツールが付属しているとのことですが、使い方がイマイチわからず。
(他のツールは、クリックするとインストール画面が起動するのですが、インストール用のツールはクリックするとデスクトップにコピーができるだけでフォルダをのぞいてもそれらしきツールが無い)
仕方ないのでGIGABYTEのWindows7用のインストールツールを使用したところ600pを認識してインストールまではできるのですが、最初の再起動後のインストール続行でOS起動途中に再起動がかかりセーフモード選択画面になってします。
(ここでセーフモードを選択しても途中で再起動になり起動できない)
ちなみにWindows10は普通にインストールできるので、単にWin7用のNVMe関係のドライバを追加してやれば良い感じなのですがINTELからはUPされていないようですね。
H170−PROで600pにWindows7のインストール成功した方いらっしゃいませんか?
注意点等、ご教示いただければ幸いです。
Windows7 Setup Guide
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H110M-A/DJ170_Windows_7_Setup_Guide_WEB.pdf
Win7インストール時USBを機能させるために必要な前処理。
NVMeデバイスはUEFI設定を変にいじくってなければ普通に認識されOSインストールできるはず。
書込番号:20322010
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/26361/Intel-Rapid-Storage-Technology-Intel-RST-RAID-Driver?v=t
インストール作業時に読ませてみるとか如何でしょうか?
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/solid-state-drives/000022378.html
ここを見ますと、特定のドライバは提供していないとかなんとか・・・
書込番号:20322860
アドバイスありがとうございます。
USB3.0は、Windows7インストール時でも正常に動作しているのですが、ASUSのサイトのツールを使っても600pは認識されませんでした(インストールするディスクとして表示されない)
使い方がわからない・・・と言っていたツールも使い方が分かりましてこいつでも試してみましたが、結果は同じでインストールディスクとして認識してくれませんでした。
(一度HDD上にコピーして、「ASUS EZ Installer」を展開して実効みたいな感じ)
UEFIモード、非UEFIモード両方で試しましたが表示すらできませんでした。
GIGABYTEのWindows7インストールツールではインストールディスクとして認識するのですが、システム反映の再起動がかかった際に「Disk.sys」を読み込んだ時点で固まるみたいです。
Windows7の場合、Asus(H170-Pro)では「M.2」は非UFEIモードでサポートとありますが、600pはUFEIモードでサポートという感じなのでこの辺の相違が悲劇を招いているっぽいですね。
一度SATA接続のSSDにWindows7をインストールしてこの状態で600pが認識されるかどうか確認してみます。
書込番号:20326423
色々調べた結果、Windows7上で認識することはできましたが、マザーボード、インテル側からのドライバー提供はないようですね。
現状では、Windows7インストールの起動時にNVMeをサポートするように多少カスタマイズする必要があるようです。
現状は「C:がSDSSDA-240G-J26C」、「D:がSSDPEKKW256G7X1」という構成ですが、参考までにベンチマークをUPしておきます。
※左がSATA接続SSD、右がPCI-Express接続SSD
書込番号:20332584
まずインストール元が、
USBメモリー・光学ドライブ(USB3.0経由)・光学ドライブ(SATA経由)などで違います。
また、インストールしようとしているドライブも、NVMe M.2に対応できるかが問題です。
(このあたりは、良く分かりません…)
Windows7は、簡単にインストール出来ない、または出来ない最新機器の組み合わせがありますので、
原因を特定し、メーカーや先駆者の記述を良く検索して、試してください。
なお、インストール元がUSBメモリーの場合、
USB3.0のドライバーや再起動などのために、
インテルやマイクロソフトが供給している、
USBメモリー上に展開したOSの書き換えプログラムが必要な場合があります。
また、稼働中のWindows7からファイルをコピーしなくてはいけない場合もあります。
インストールの難易度は高いですが、各種の対応が最も出来る組み合わせです。
光学ドライブ(USB3.0経由)では、特に対応が厳しいでしょう。
光学ドライブ(SATA経由)が無難…といったところでしょうか?
Skylake世代(特にノースピンドルノート)は、製造メーカー供給のドライバーがある場合、
無理をすればインストールできると思いますが、
これから先のCPUは、基本的にWindows7のインストールは出来ないか、
出来てもどうなるか見当がつきません。
私もインストール前の準備中で震えあがってます。
と言うか時間が無くて、未だに実行できていません。
なので、質問は受け付けません。
書込番号:20333667
独自に調べて色々試してみたのですが、結論から言うとインストールできました。
マイクロソフトから出ている「NVMeドライバ」(KB2990941(HotFix))を当てた形のWindows7インストールディスクを作成すればインストールすることは可能です。
(H170-PROはUSB2.0ポートがあるので、USB3.0ドライバはなくてもBIOS設定のみでインストールは可能っぽい)
ASUSからも「USB3.0ドライバ組み込み済みインストールディスク」を作るツールは出てますが、NVMeドライバを使って600pネイティブ環境にするツールは無いのでちょっと面倒ですが、DISMツールでカスタマイズしたインストールディスクを作る形になります。
また、Windows7構築済み(最新更新状態)の環境に600pを接続しても「他のデバイス」となり使用できない問題も、KB2990941のパッチを当てて再起動することにより問題なく認識します。
Windows8.1からは、上記ドライバは標準になっているので全く意識しなくても良いのですがそれ以下のOSの場合は、インストール時にカスタマイズしないといけないようです。
尚、玄人思考から出ている600p(M.2)をPCIe x8で使用可能にするボード経由でも行ってみましたが、問題なく認識するようです(ベンチマークはこっちの方が若干早かった)
あと、ハード面ですが、負荷がかかると600pのチップ自体が70度近くの温度になるので、ヒートシンク等を貼り付けて冷却した方がよさげですね(指で触ると火傷するくらい熱くなります)
書込番号:20338985
店頭でNVMeのSSDにしては安かったので購入しました。
「Intelだからドライバも用意されているだろう」と安易にWindows7(64bit)のインストールを試みた結果。
見事に玉砕してしまいました。
600pシリーズのものはIntelの公開されている様子はなく、公開されているSSD 750 Series 用のドライバでは認識しない様です。
使用しているマザーボードはZ170N-WIFI(Rev1.0)BIOSF7ですが、BIOS画面上からはSSDを認識しており、Windows8.1とWindows10ではインストールもできる様ですね。
Windows7をインストールしたい理由は8.1や10で動かない古いソフト(主にゲーム)を使いたいからです。
Intelからのドライバの供給を待つか、ほかのSSDに変更するしかないのでしょうか
うまく使える方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
この主マザーボードにWindows 7をインストールするには,それなりの,お呪いが必要です。
GIGABYTEのHPやWebを検索してみましょう!
書込番号:20253907
沼さんさん
アドバイスありがとうございます。
投稿前にメーカーサイトやGoogle検索を駆使してGigabyteのWindows7インストール用USBを作成するツールを使ってツール画面のNVMeのチェックを付けてインストールUSBメモリを作成の上でインストールを試みましたがWindows7のインストーラからはSSDは見つからない状態です。
書込番号:20254037 スマートフォンサイトからの書き込み
【参考】
Windows10に移行すれば簡単なのですが・・・
最新ハードと旧ソフトの組み合わせは弊害がありますね!
Windows8.1を使っていた時に
VM ware Playerを使ってWindows8.1未対応ソフトを仮想PCで動かしていました。
今はWindows10を使っておりVM ware Playerも未対応ソフトもとっくに縁を切りました。(^^;
VM ware Player
https://my.vmware.com/jp/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/4_0
書込番号:20254040
結論から申し上げますとWindows7(64bit)のインストール無事にできました。
方法としてはGigabyteのWindows7インストール用USBメモリ作成ツールを、
別のマシンで実行して作成を行ったインストールUSBを使ってインストールを試みたところ、無事にSSDが認識する事ができました。
沼さんさん、夏のひかりさんありがとうございました。
書込番号:20254225
Taruyamaさん
やや時を経ましたが、私もこの問題でズッコケてます。
同じく GIGABYTE 製 PC(ベアボーン GB-BSi5H-6200)に Windows 7 をインストールしようとしていますが、Windows USB Installation Tool を使用しているものの、インストール先にこの SSD を指定できずじまいです。内容的にはベアボーンのコーナーに書き込むべきかもしれませんが、ここで解決例がありましたので、操作手順をご教示いただけますと有難いです。
書込番号:20809586
Windows 7にも暫定ではありますがNVMeドライバーが供給される様になったので、Intelも供給を止めたみたいです。
Hotfixを別途組み込む必要があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2990941/update-to-add-native-driver-support-in-nvm-express-in-windows-7-and-windows-server-2008-r2
からマイクロソフトに連絡してHotfixを入手、xHCIドライバーと共にそれも組み込んだインストールメディアが必要になります。
Hotfixの組み込み方は上記リンクの本文中に書かれています。
書込番号:20816371
ご教示いただき有難うございます。
Windows7 や 8.1 も、オリジナルと最終版は別物となっていますので、製品仕様に書かれているサポート OS の情報はほとんど信用できなくなっていますね。
暗闇に星光を得た気分、早速試してみます。
書込番号:20816390
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
