ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB]ASUS
最安価格(税込):¥74,000
(前週比:±0
発売日:2016年 9月17日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 15 | 2018年9月5日 00:42 | |
| 8 | 32 | 2018年6月29日 21:51 | |
| 0 | 6 | 2018年5月19日 21:03 | |
| 3 | 1 | 2018年4月14日 13:39 | |
| 7 | 12 | 2017年12月10日 22:53 | |
| 5 | 4 | 2017年12月10日 21:32 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB]
先日本製品を購入し早速ゲームに使ってみたのですが使用率が100%ではないのにFPSが設定した上限の144に行きません
FPSまたは使用率どちらかは限界値まで行くものではないのでしょうか?
教えてくれると助かります。
ゲームはBF1で使用モニターはBenQのxl2411z、CPUはCore i5 8400です。
>ゼラチンγさん
使用率を100%にしたいだけなら 画質や解像度を上げれば100%にはなる。
4Kモニターで4K解像度で最高画質に設定すれば 1080程度じゃ100%フル回転でも 手も足も出ないだろう。
とうぜん fpsなんぞ60も出ないんじゃないの?
まぁ FPSを上げたければ 画質落として解像度落とせばよい
(これ常識じゃないのかな?)
問題はほかにもある、ゲーム中にCPUの使用率はどうかな?
100%行ってるようなら CPUを交換で少し上がるだろう。
6700Kで最高画質で1080のグラボだとCPU100%で110〜程度のFPSしか出ないってのがネットにあった。
CPU使用率が100%になるような画質を選ぶのが間違いってアンサーがあった。
この程度は調べてみたのだろうか?
書込番号:22050793
そうとは限りません。
CPUの処理が追いつかなくなれば、GPUの性能が100%になることは有りません。
この場合はFPSも使用率も限界に届きません。また、1コアの負荷が高くなっても100%になるとも言えません。
なぜなら、処理中のスレッドが応答待ちになれば100%に届かないからです。
この辺りはCPUの性能とGPUの性能のバランスとゲームの作り方によります。
書込番号:22050798
なんの使用率ですか?。
ボトルネックになるのは、CPUだけでなく、GPUの場合もありますし、GPUの特定の機能の場合もありますし、データ転送速度やストレージの速度、メモリの場合もあります。
すべてが100%きれいに使われることはないです。
書込番号:22050799
youtubeに投稿されている同じCPU、グラボでかつ同じゲームでのプレイ動画などを見るとどの動画も144FPS安定していてしかもGPU使用率が100%近く行っているんですよね
なぜそこまで環境が一致しているのにゲームのパフォーマンスが全く違うのでしょうか?
書込番号:22050823
>ゼラチンγさん
キンちゃん1234さんがおっしゃるとおり、設定の調整をしてるんじゃないですかね?
CPU負荷が高くなれば、3D演算が間に合わなくなってGPUの負荷が上がりません。この場合はフレームレートもあがらなければGPU使用率も上がりません。CPUの使用率は全コアで見ても仕方無いので全てのコアで見てください。
また、テクスチャー転送などが追いつかない場合はメモリーの速度が問題になるケースもありますが、まあ、普通は無いですけどね^^;
ストレージの速度は、ゲーム自体がメモリーにほぼ格納できる場合はほぼ無いですが、でもゲームデータを読み込んでる場合には発生するかも知れませんが、SSDの転送速度と、ゲームの作り方によります。
YouTubeなどでは設定を平気で落として公開するケースがあります。詳細に設定等の記載が無ければ分かりませんが。。。
書込番号:22050841
>ゼラチンγさん
納得できないなら CPUをワンランク上げるか?
GPUをワンランク上げるか?
かな?
ユーチューブにあげている人は‥多分 スレ主さんの分からないところで努力をしているのだろう。
ゲームをやりこんで、自分なりにベストの環境、ベストのパーツ設定、ゲームの設定も・・ETC
fps上げるにはCPUやGPUに余力があれば OCメモリーも効果がある。
でもって 1080だってOCしてるかもしれない。
もしそのユーチューブの人と 同じクロックのメモリーにして、その他を全く同じにしても・・
CPU GPUともに個別で性能が違う。
冷却しだいでも 変わる。
PCでよく言うところの「おまかん」 あくまでお前の環境で・・って話です。
自分で 調べて 真似ができないなら パーツのグレードアップしかないでしょう。
書込番号:22051392
CPUも含めて冷却はどうしているのですか?
また室温が高いと冷えないのでどれだけ良い冷却をしても厳しいでしょう。
冷却はm関係ないだろうと思うかも知れませんが、CPUも温度が高いと命令と命令の間隔を空けて温度が上がらない様になします。
当然クロックが高くても処理能力は落ちるので、本来得られる性能より低くなります。
書込番号:22051618
>ゼラチンγさん
まずご覧になったYoutubeの詳細有りな動画と、スレ主さんの環境やゲーム内設定などを細かく提示するのが先ですね
それで比較し、プラス影響の大きい環境依存(回線など)を加味すればおのずと回答が出るはずです
余談ですが、アバウトな質問は横道逸れるか中身の無い返信など、いわゆる駄スレ化しますので
質問する場合は焦点絞ってからの方がより簡潔で的確な回答が得られますよ。
書込番号:22051695
https://www.youtube.com/watch?v=TFFs2FYLTj8&t=17s
参考にした動画はこれの1分15秒からです
設定は全く同じにしています
温度は60度前後なので問題ないと思いますが…
書込番号:22052217
何の温度ですか?
GPU温度ならCPU温度の監視もしてください。
そもそも稼働中の最大温度なのでしょうか?
ゲームも動いていなくて60度なら結構高いと思いますが...
書込番号:22052814
温度はゲーム中GPUが60度前後でCPUが70度ちょっとです
普段は50度とかですかね
高いですかね?
書込番号:22052874
>ゼラチンγさん
温度を他人に聞く場合は ケースの種類、CPUクーラーの種類を表示しないと話にならんです。
自分の冷却システム が この内容で この温度です、どうでしょうか?
こういう風に質問するべき
ゲーミングPC組むなら システムの冷却には 普通に注意をして組むのが当たり前。
これが出来ていないと どんなCPUもグラボも 力を発揮できない。
さて、
ゲームの数値と比較して 言えるのはCPUの冷却ができいない。
ゲームの人は50℃程度でCPUの温度を抑えている。
スレ主さんのは 70℃なんでしょ?
ゲームの人は・・
だからCPUが本来の力を出してるって事でしょう。
スレ主さんのは CPUが冷えてない、だから8400で同じだけど パワーが出ない。
CPUもグラボも温度上がると 力でないんですよ 当たり前だけど。
CPUが働かないからGPUも働けない って悪循環かと。
この程度はデーターちょいと見て判断できそうな気がしますがね。?
あとはデーターに出してないが、たぶん 相当のOCメモリーを積んでると予測する。
そもそもが 最初にモニターの種類とCPUの種類だけ出して アドバイスを聞くってのが大間違い。
ケース、CPUクーラー、メモリーの種類、電源のグレード、一覧にしてここで出してアドバイスを受けるべき。
CPUだけ、グラボだけじゃ ダメ、
ゲーミングPCはトータル性能で勝負。
電源が貧弱だけでもCPUもグラボも 本来の力でない。
ケースが ポンコツ・・・換気がうまくいかない 内部温度があがる・・CPUもグラボも力を出せない。
CPUクーラーが貧弱・・これまた CPUがまともに 動かなくなる。
OCメモリー 3200以上推奨 これでフレームレートを10程度は押し上げれる。
全てのバランスが 取れてないと 単純にCPUだけの話じゃない。
おわかりかな?
書込番号:22053591
ゲーム中でCPUが70度、GPUが60度ならCPUの加熱が原因でGPUが遊んでいると考えた方が良いでしょう。、
それでも人と同じになるかは他のパーツの兼ね合いもあるので何とも言えませんが、もう少しは良くなるでしょう。
書込番号:22056097
実力の差だということを忘れずに。
だいたい普通のスコアーをyoutubeにあげる奴なんておらんよ。
普通144HZ張り付きなんてできない。よくて140Hz悪くて200Hzだよ。
HD画像じゃ1080でも100%行かないよ。
全力疾走して、遅く走れってできますか。
一般的なFFベンチやっなされ。
チューン済なものだと1080tiのベンチと同じになるよ。
書込番号:22084182
先日から突然画面が消え、PCの強制終了(電源ボタン長押し)も出来ない症状が起こります。
仕方なく電源ユニットのON/OFFで終了し再び電源を入れると問題なく映るのですが
頻繁に起こる症状ではなく、時々起こるので原因を探れません。
別なドライバとの相性問題なのか、それとも単にGPUの故障でしょうか?
GEFORCEのドライバは最新のものを入れています。(397.64)
PCスペック
CPU:Ryzen 7 2700X
CPUクーラー:NZXT KRAKEN X52
M/B:ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
Mem:Corsair Vengence DDR4 2666Mhz 8GBx2
GPU:ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
サウンドカード:ASUS STRIX RAID DLX
電源:Seasonic X Series 760W SS-760XP2S
取り敢えずモニターとその接続方法は?
書込番号:21847844
>uPD70116さん
モニターはBenQ XL2420TとDisplayPort
BenQ G2420HDとHDMIで2枚使っています。
書込番号:21847855
うろ覚えですが、DisplayPortを含むマルチディスプレイかつリフレッシュレートが異なる環境...だったでしょうか。
そのような環境だと、低負荷でもグラボのメモリクロックが最大に固定されるという症状が出ます。
その辺が関係あるかもしれません。
120HzモニタはDualLink DVIケーブルで繋ぐなど、DPケーブルのない環境にした方がいいと思います。
...DPで繋いでるモニタの電源切ったらデスクトップショートカット・ウィンドウが全部移動したとか、経験ありませんでしょうか。ワケのワカラン不具合(これは仕様だが)はDP絡みが多い印象を持ってます。
書込番号:21848238
電源が切れないはX370 GAMING-Fで何度も同様の現象を起こしています。
因みにDPポートをつないで居るときは居る時でしたが。。。
グラボはRADEON RX VEGA64なので、グラボとかドライバーでは無いと思いますけど。。。
一番、多いのはOCCT中に突然って言うのが一番多かったです。
メモリーのタイミングを緩めたりすることで、自分は直りましたけど、どうなんでしょうね?
確かに、主電源を落とさないと電源ボタンではどうにもならないし、困った経験が有ります。
違うと思えばスルーしてもらって構いません^^
書込番号:21848276
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19677218/
このスレッドしか見当たりませんでした。色々と検証されてますが、GeForceグラボだと関係ないようです。申し訳ありません。
DP接続は信用ならない事だけは取り下げませんが、うろ覚えにも程があるなぁ...。
書込番号:21848481
>BTクラス3さん
>揚げないかつパンさん
マザーボードが原因っぽいですね。
実はつい先日までIntel製のCPUを使い同じ構成のモニターで特に不具合もなかったのですが
RyzenとX470のマザーボードに変えた翌日にこの様な症状が起こりました。
自作初心者なのでBIOSの設定が全くわからず、もしよろしければ『メモリーのタイミングを緩める』手順を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:21848764
>チビ寅さん
Ai Tweakerの画面中でX.M.Pを選択した後で、DRAM Memry のタイミングを変更するサブ画面があります。【DRAM Timing Control】の中です。
そこで、X.M.Pの内容をもとにCAS LatencyやtRCDRDやtRcDWRの値を変更します。
現在、自分はGigabyteのマザーを使ってるので、やり方自体は同じです。多分AutoになってるかX.M.Pの値が入ってるので+1くらいとかして遅くしてあげるだけです。
Gigabyteの設定画面を貼っておきますので、そちらを参考にすると良いと思います。
一応、この辺りが参考になると思います。
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1070678971.html
書込番号:21848838
後は、タイミングを落としたくない場合はDRAM Voltageを少し上げてあげるなども効果があります。(ただしはこの場合は、memoryの素性などをTyohoon BurnerやHWInfoで調べてあげてからにした方が良いでしょうSamsungやHynixの場合は効果が期待できます)^^
1.2Vのメモリーなら1.3Vくらいに昇圧してあげるなどが効果的です。
※ 電圧を上げる行為はメモリーのOCなどに該当し、保証が受けられなくなる場合があるので注意が必要です^^;
SOC Voltageは1.1Vくらいになってるなら上げる必要は有りません。^^;
自分の場合は普通のSamsung C-Dieですが、1.35Vまで上げてます。もちろん、壊れてもメーカー保証は受けません。
Micron D-Dieの場合は、昇圧は全く効果が出ませんし、逆効果になります^^;
こちらも所有してますが、こちらは、検証用として利用してるだけです^^
書込番号:21848893
バージョン 4011 2018/05/02
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-X470-F-GAMING/HelpDesk_BIOS/
↑新しいBIOSのバージョンがあるので、こちらも更新してみては?(もしかしたら改善するかも)
書込番号:21849260
後、TPMを【TPM1】【TPM2】に変えると安定度が増した記憶が有ります。こちらは空冷か水冷かでどちらかを選びます。ちなみにBIOSをUPDATEしてから出たのか、UPDATEする前だったか両方だったかは覚えて無いです。。。
書込番号:21849496
>チビ寅さん
モニタのシグナルロストだけならグラボのドライバ起因か、よくあるDPケーブルの不良が有力ですが、
電源が切れないというのはマザーボードのファームウェアの不具合の可能性が非常に高いですね
他の方が最新BIOSを提示してるバージョン4011、
これにはSMU 43.18の更新(主に電力周りの管理)があるので関係してるかと思われます
書込番号:21850278
>揚げないかつパンさん
>kokonoe_hさん
>spritzerさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
先程BIOSの更新を試してみました。
しばらく様子をみて、それでも不具合が出るようなら揚げないかつパンさんに教えていただいた手順を試してみたいと思います。
結果ご報告したいと思いますのでまた宜しくお願い致します。
書込番号:21852742 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>kokonoe_hさん
>spritzerさん
BIOS更新後、3日目に症状が出てしまいました。
揚げないかつパンさんの手順を元にメモリーのタイミングを試してみたいのですが
使用しているメモリはCorsairのCMR16GX4M2A2666C16、16-18-18-35なので
CAS Latency 17
tRCDRD 19
tRcDWR 19
この様な設定で大丈夫でしょうか?
書込番号:21861976
>チビ寅さん
まず始めに、どういった感じで組み込んでるのか内部の写真を提示したほうがいいでしょう
メモリの挿し位置(2枚なら指定があり、殆どの場合A2とB2です)や
フロントパネルコネクタなどの挿し間違えなども確認できます
このタイミングでおそらく1.2Vかと思われますが、Ryzen環境だと適正なタイミングです
私の方は光らないCMKの方でマザーが異なりますが同様のタイミングで安定動作しております
メモリ自体の不良という可能性もあるかもですが、一度組み直してみたほうがいいでしょう
差し込みなど、どこか甘いところがあるかもしれません
書込番号:21862033
>spritzerさん
お返事ありがとうございます。
メモリの挿し位置やフロントパネルコネクタなどの挿し間違えなどは、何度も確認したので間違いはないと思います。
ハードウェアの詳細を貼らせていただいのですが
spritzerさんとRGB有無の違いで基本的に同じメモリだと思うのですが、うちの場合DRAM Frequencyが1064.1Mhzしか出ていません。
BIOSの設定は工場出荷時のままですが、これが関係しているのでしょうか?
画像で判断出来ましたら他に何か設定などが間違っている箇所がありましたらご指摘頂けると助かります。
書込番号:21862361
>チビ寅さん
SS確認しました。
元々ネイティブ2133Mhz(1066Mhz)なメモリですからBIOSを弄っていないのであればそれで正常です。
XMP 2666MhzはOC状態ですので最初にBIOSで設定してやる必要性がありますよ。
ただ、ネイティブ状態のメモリでスレ主さんの症状となると結びつきが無いのかもしれません。
他が原因の可能性があります。
書込番号:21862441
BIOSでX.M.Pを入れてなかったんですね^^;
spritzerさんの仰る通りの可能性の方が高い様です。まさかJEDEC規格で落ちることも無いでしょう。。。
もしかすると電源回りの設定を変えた方が良いかもしれませんね^^;
TPUの設定を変えてみるとか?空冷ならTPU1、水冷ならTPU2で電源回りの設定が最適化されると思います。
また、UEFIの中にDig +i VRMの設定をASUS Optimizeに変えてみるとか?コア側でSOC側では無いです^^;
書込番号:21862503
>チビ寅さん
すいません、詳しくSSを確認したのですが、1点気になったところがあります。
チビ寅さんが上げていただいたSS中央、Mainboard下部のGraphic Interfaceの所です。
Link Widthが「 x8 」になっています
グラボを最上段のスロットに取り付けて他のスロットに何も挿してないようでしたら「 x16 」になるのが正常で、
お持ちのグラボでしたら差し込んだ時点で自動的にx16認識します。
グラボの差し込みが甘いか、もしくはその関係でPCI-Eとの接触不良を起こしてる可能性があるかも
憶測になりますが、この辺りでシステムフリーズしてるのかもしれません。
重複になりますが、一度しっかり組み直してその後CMOSクリア、
メモリなどの設定と、手順を踏んだほうがいいかと思いますよ。
書込番号:21863244
グラボのLink Speedがx8になってる場合、下記の様なことが考えられます。
@ グラボの差し込みが傾いてる
A PCI-e x16のしたのスロットに刺している
では有りますが、spritzerさんがおっしゃる通り、組み直しはした方が良いでしょうね。
:NZXT KRAKEN X52のCAMソフトは最近、ピナクル対応になったので、アップデートしたほうが良いです。そもそも、前のCAMだと、温度測定がちゃんとできてないです。まあ、こちらの簡易水冷は液温でポンプスピードやラジエターファンの速度変えてるので問題は無いと思いますが、あと、CAMの設定は最初、サイレントになってますが、こちらはパフォーマンスにした方が良いと思います。
2700Xはちょっと、熱量が有りますので。。。
※ 自分はNZXT KRAKEN X62の方を使ってます
書込番号:21863381
追記
メモリーの設定をX.M.Pで設定するのは、ちゃんと動作してからで良いとは思います。X.M.Pで動作させる事はRyzenの仕様上は何ら問題無いですが、一般的にOCメモリーの設定としては動作の期待が出来るという物なので(まあ、きちんと組み立てられてば動作するでしょうけど)
動作がおかしい時は、なるべく、緩めの動作で動作させてから、上げていくほうが切り分けがし易いですよ。(PCi-eのリンクスピードがx8とかは意味が違うけど)
取り敢えず、2133程度での動作でしたら、メモリーでどこかがおかしくなるというレベルでは無いですし
書込番号:21863418
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
ご指摘ありがとうございます。
スロットの件ですが
i一番上のPCI Express x16にGTX1080
2番目のPCI Express x16にサウドカードを挿していたので
PCI Express x1にサウンドカードを移動したところ無事Link Width「 x16 」になりました。
CAMは最新のドライバにアップデート済みでパフォーマンスに変更してあります。
この状態でしばらく様子を見て同じ症状が出た場合は組み直しを試してみます。
結果をご報告したいと思いますので宜しくお願い致します。
書込番号:21864026
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
先程、組み直しを行いましたが同じ症状が出ました。
ケーブル類の挿し間違えや緩みなどを慎重に確認しながら組んだつもりですが改善されず・・・
ただ気になるのは、この症状が出るのはPCを起動しデスクトップ画面が現れた直後です。
通常通り起動し数分程度作業が出来れば症状は出ません。
何かのソフトとの相性問題の可能性もあるのでしょうか?
書込番号:21864668
>チビ寅さん
となると、ハード的な異常は無いかもですね。
別件のLink Width x8の件はx16にしたほうが良かったのでそれはそれでいいと思います。
よく言われる常駐ソフトが原因かもです。
ASUS他、各社もそうですが、ユーティリティー類は極力入れないほうが良いかもです
同じような文面をどこかで書いた記憶ありますが、
ユーティリティ類は、OSの深い部分も簡単に弄れてしまうので侮れません。
また、最近は更新が頻繁なWindows Update直後などでアプリが対応されてなく、
これが原因の不具合はよく聞きます。
書込番号:21864704
とりあえず、その症状っていうか、起動直後に落ちる(電源が切れるはあまり経験がが有りませんが)って言うのはメモリーのOCしてる時が多いです。
まあ、自分の場合は結構、高いクロックのメモリーOCするので(3733とか。。。)そういうときに落ちることが多いです^^;
普通はやらないクロックの話しなんで、問題外と言われそうですが。。。
それだ!という確証なんて無いんですが、一応、MemTest86(+じゃない方ですよ!)を掛けてみるとかですかね?
なんていうか、起動時って結構、負荷が高いんですよ。どれがっていうんじゃないので難しいんですけど
なので、一度、起動してしまうとストレステストを掛けないと落ちないってケースも稀じゃないです^^;
電源はSeasonic XPですからねー^^;正常動作してるなら、落ちるなんてほぼ考えらない電源ですし。。。
前に、660XP2を使ってましたが良い電源ですよね^^;
書込番号:21864706
そういえば、自分はAi Suiteは嫌いだし、問題が出ることも多いので入れてませんでしたけどね^^;
書込番号:21864709
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
返信が大変遅くなり申し訳ございません。
あれから常駐ソフトなどを見直したのですが、結局OSのクリーンインストールを行いました。
一度だけ同じ症状が出たのですが、その後5日程は正常に起動しています。
念のため、購入した店舗に相談し1週間様子を見て症状が出るようなら返金、交換を受付けてくれるとの事でした。
このまま問題が出なければ良いのですがOSクリーンインストールでも1度とはいえ症状が出たので不安ではあります。
書込番号:21880174
6日間で1回ですかね?
まあ、安定はしている方と言えば方ですが、パソコンで1度起きたってことは、いつかは起きる可能性があるって考えた方が無難です。
まあ、ノイズとか、瞬断の類なら良いんですけど?
ところで、今は、X.M.Pで動かしてるんですか?
RyzenのIMCは、まあ、なんていうか、温度、電圧などに結構、敏感なので、暑い日とかはメモリータイミングが厳しくなる傾向が有ると思います(経験則ですが)検証は出来てません。
前も言いましたがJEDECなら、そんなに気にすること無いんですが、X.M.Pはタイミングとか場合によっては緩める必要が有る場合が有ります。これは、マザーによって違います^^
BIOSTARのX370だけ、Hynixとの相性が悪かったりしたりしたことも有りましたから、この辺りは、経験で直す必要が有る場合もあります。
まあ、まだ、JEDECなら、それこそ、それでは落ちないよ、不良じゃない限りとはいえるんですが
書込番号:21880257
>チビ寅さん
若干不安定感が残ってる感じですかね
販売店へ相談して指示仰いでるのでしたらその通りにして様子見たほうがいいです
最初に指摘しましたが可能性として一番低いと思われた初期不良だった、ということかもしれませんので
おそらく交換になるかと。(できれば交換したほうが良い)
落ち着いたら最終的な状況などを書き込んだほうが他のユーザーなどの参考になるかもしれません。
書込番号:21880578
まあ、マザーの不良は一番、多い割に、分かりにくいときはとことん分かりにくいから、交換してもらった方が無難って言えば無難ですよね
前にGigabyteのGaming5 で1600Xでは動作するけど1700では動作しないなんて変なのも有ったし。。。
そのまま使ってたら、時々落ちるみたいな症状だったかっもしれませんね
まあ、マザーと決まったわけでは無いので、その後の経過もレスしてください
書込番号:21880643
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
今頃になって初歩的なミスに気づいたのですが、マザーボードのドライバー類を入れ忘れていました・・・
このPCを組んでからマザーボードのドライバーを一度も入れたことがありません。
お恥ずかしい限りです・・・
ドライバーの有無が原因だと良いのですが、数日間様子を見てそれでも症状が出るようでしたら交換の手続きをお願いしたいと思います。
他の方のお役に立てるならば、その後の結果をご報告致しますので引き続き宜しくお願い致します。
書込番号:21881839
>チビ寅さん
まあ、ドライバーはいれた方が良いですが、特に入れなくてもWindows10は勝手に拾ってくるので問題は無いと思いますよ^^
本来、それで、そういう止まり方とかはしないはずです。
まあ、チップセットドライバーくらいはAMDからダウンロードして入れても良いですが。。。
書込番号:21881897
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
返信が大変遅くなり申し訳ございません。
あれから様子を見ていたのですが、某掲示板で同じ症状が起こり監視ソフトを無効にしたところ改善したとの書き込みを発見しました。
PCの構成は違いますが試しにKRAKEN X52のCAMとCPU、GPUを監視していたソフトを無効にしたところ2週間一度も不具合が出ていません。
確かにCAMが自動起動した直後に起こっていた症状なのでタイミング的にCAMなどの監視ソフトが関係しているのかもしれません。
マザーとCAM等の相性が悪いようなのでどちらかのアップデートを待ち、いまいちど検証してみたいと思います。
GTX1080-A8G-GAMINGとは全く関係のない質問になってしまい申し訳ありません。
一旦このスレッドは解決済みとさせていただきます。
いろいろとアドバイスいただき本当にありがとうございました。
また何かございましたらご教授お願い出来ればと思います。
書込番号:21930444
GTX770から乗り換え、ゲーム側の設定などはそのままなのですがPUBGやGTAのように高画質かつ広範囲のMAPをスケールするゲームをプレイした時に視点を見渡すとティアリングが発生します。
垂直同期をゲーム側、GeForceの設定でONにしても変わらずティアリングが発生します。
なぜでしょうか?
GTX770の頃に比べFPSはかなり向上しています。
モニターは60Hzモニター、CPUは4790Kです。
fpsは常に60を表示していますか?
そうでなければ、垂直同期できていません。
60未満でも超えていてもティアリングに繋がりますよ。
書込番号:21831267 スマートフォンサイトからの書き込み
一点間違っていました。
60未満の場合は、
垂直同期有効ならティアリングは起きません。
書込番号:21831458 スマートフォンサイトからの書き込み
垂直同期でティアリングが消えるのはフレームレートが60FPSを超えてる場合だけでは?
60FPSを超えてるフレームレートを強制的に60FPSにして同期するのでティアリングが発生しないって理屈では?
フレームバッファに保管されている出力とFPSが同期していれば、書きかけのフレームデータを表示しないのでディアリングが表示されないって理屈だった気がしますが
※ 60Hz以上なら、それ以上更新しないようにするだけなので、技術的には16.6ms以下でフレームバッファを更新出来たらそれ以上更新しないだけなので。。。
逆に垂直同期を60Hzで固定してもフレームレートが60FPS以下の場合は書きかけのフレームデータを表示してしまうのでティアリングは発生してしまう気がしますが。。。
そもそも、フレームレートとリフレッシュレートが垂直同期で完全に同期できるのならG-SyncやFreeSyncといった技術は要らなくなっちゃう気がします。
ああ、高FPSでも同期できる点ではG-Syncに軍配が上がりますが、急激なフレームレート変動が発生した場合にG-SyncやFreeSyncでも結局、同期できずにティアリングは発生するように思いますが、軽減はできますね^^
違ってたっけ?
書込番号:21831921
>揚げないかつパンさん
基本、バッファが有効=垂直同期有効です。
一方ティアリングは一枚の絵としてバッファされていないから起きるんです。
モニターのリフレッシュレートは常に一定の感覚だけどフレーム(絵)が出来上がるタイミングはバラバラです、
垂直同期が有効なら0.016secに間に合わなければバッファされている同じ画面が二度表示されるため、
スタッター(引っ掛かり)が起きますが、ティアリングは起きません。
一方垂直同期が無効だと、リフレッシュレートのタイミングと、
フレーム生成のタイミングがかち合うとティアリングが起きます。
と自分は認識していますが。
書込番号:21832026
>アテゴン乗りさん
理解しました。だいたい、その通りみたいですね。v-Syncをオンすると、16.7ms以内にバッファできた場合は、描画をやめてしまうところはあってたみたいですが、間に合わない場合はスタッタリング(遅延によるひっかかり)が発生するという認識で合ってる様です。
技術がしっかりしてれば、ティアリングは発生しないで有ってる様ですが、スタッタリングは発生する。
それなら、やっぱりG-SyncやFreeSyncの方がやや優れていると感じます(コストを度外視しれば)
まあ、完全な技術なんてなかなか無いので、バッファへの書き込みタイミングなどでゼロってわけにはいかないかもしれませんね
書込番号:21832199
垂直同期がちゃんとできてるか確認が一番先かと。
ゲーム中のフレームレート表示させれば一目瞭然。
グラボのスペックが上がったのだから前と同じ設定じゃフレームレート上がりすぎる訳で。
なんもかも最高設定で一番負荷のかかる設定にすりゃ フレームレート落ちるでしょう。
まぁ モニターを144Hz対応とかに変えるって手もある。
昔 マビノギ英雄伝やってた頃 当時のハイエンドグラボに交換したら ティアリングがバリバリでびっくりした記憶がある。
書込番号:21836972
うん。
書込番号:21750649 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は以下の構成となってます。
CPU:i7-8700K
マザー:ASUS ROG Strix Z370F Gaming
メモリ:DIMM DDR4-2166 8GB×4 32GB
グラフィックボード:SAPPHAIR NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5
電源:ANTEC 650w 80plus bronze
上記にこちらのROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMINGをプラスする事は出来ますか?
例えば、電源や、マザーのワット数を超えてしまったりしないでしょうか?
また、オキュラスリフトの運用は問題ありませんか?
なお2枚刺しする理由としてはモニターの枚数が増える予定がある(4から8枚にしたい)からです。
モニターの枚数が増える事、画質の向上以外のメリットデメリットがございましたら、教えて頂けると幸いです。
650W電源では心許ないなとは思いつつ。電源ユニットからの補助電源コネクタがビデオカード分揃っているのなら、動くのではないかと。
合計、8pinx1,6pinx2。
ただ。Intelとの混在は実例多いですが。nVIDIAとATIの混在はどうかと思います。どちらかに合わせた方がよろしいかと。
>オキュラスリフト
1080でVRなら問題な無いかと。
>デメリット
私なら、4Kモニターを揃えて枚数減らすことを考えますが。モニターが8枚も必要な用途は、デイトレ以外はちょっと思いつきません。デメリットのアドバイスが欲しいのなら、そもそも何でそこまでする必要があるのかの説明を。
消費電力、予算、デメリットは知っての通りですが。8枚が「必要」だから8枚にするのなら、べつに構わないと思います。
書込番号:21421958
止めたほうが良いですね、
RadeonとGeForceと混ぜると、ドライバの関係でどちらかに支障がでる可能性があります。
増やすなら、同系統で。
書込番号:21422014
KAZU0002様、早速のご返信有難うございます。
合計、8pinx1,6pinx2。
・コネクタは現状余っているので、問題ないのですが、実際に動作させてみて不安定ならば、買い換えを検討しようと思いました。
・成程、単純に買い足せば良いというものではないのですね。こちらも動作次第の様子見で問題なさそうでしょうか?
>オキュラスリフト
1080でVRなら問題な無いかと。
・ありがとうございます。安心しました。
>デメリット
・4Kモニターですか、思いつきませんでした。検討したいと思います。
私事ですが、仰る通りトレーダーです。デイトレの方々の様に短期取引の才能はないのですが・・・
材料の収集、各種取引所の比較などで、現状はモニター4枚とiphone、タブレット、ラップトップ(X230)で一杯一杯なのです。
質問を重ねて恐縮なのですが、電源・4Kモニターで検討すべきものがありましたら
是非とも教えて頂ければ幸いです。
書込番号:21422035
電源が力不足に至る可能性大です。
出力は最低800W、推奨1000Wといったところです。
あとは増やすモニタと出力端子を合わせてあげるくらいで、
オキュラスリフトも特に問題は無さそうです。
書込番号:21422074
>検討すべきものがありましたら
4Kモニターなら、1枚のビデオカードに、HDMIとDisplayPortの数だけ繋げられます。4Kが8枚必要なら対応したビデオカード2枚で。
VRでゲームをということなら、デイトレマシンとは区別した方が良いのでは無いかと。セキュリティー的に。
nVIDIAとATIの混在。奨める人はいないでしょうが。人柱は歓迎です。
書込番号:21422079
>パーシモン1w様
ご返信有難うございます。
>止めたほうが良いですね、
増やすなら、同系統で。
・そうですね、ですと増やすならばRadeon系という事になりますね。
改めて検討するか、若しくはしばらくはこちら一枚での運用と、
暇な時にテストを走らせて、様子見→問題なければ2枚刺しか、不安定なら470を買い替え
といった順で運用していこうかと存じます。
書込番号:21422086
>Kou@(KOYO)様
>電源が力不足に至る可能性大です。
・有難うございます。目安に致しまして、買い換えます。
・有難うございます。>パーシモン1w様、>KAZU0002様のご意見と一致していて安心しました。
書込番号:21422093
>私事ですが、仰る通りトレーダーです。
それだと、単に液晶を増やしたいだけですよね。
でしたら、ハイエンドクラスのビデオカードは不要です。ただ、枚数からミドルクラス以上になってしますが。
4画面以上同時可能は
RX570以上、GTX1060以上です。
画面が3枚までなら、GTX1050でも快適に使えますy
書込番号:21422128
>KAZU0002様
重ねての質問にご回答頂きありがとうございます。
・仰る通りですね・・・。恥ずかしながら、かなり公私混同した使い方をしている物で・・・。
ネットワークの切り分けなども全くしていないので、余談ですが一考したいと存じます。
アドバイス誠に有難うございます。
・そうですねw
為せば成るの精神(?)で前述した段階を踏んでチャレンジし、フィードバックしたいと思います!
書込番号:21422135
>パーシモン1w様
重ねてのアドバイス有難うございます。
4画面以上同時可能は
・仰る通りただ仕事で使うだけなら悩む必要はないのですが、
VRカノジョなる破廉恥ソフト(w)で遊んだり、アリス・イン・ワンダーランドを視聴したく思い
オキュラスリフトを運用する予定なので、ハイエンドクラスが必要なのかな、と考えた次第です。
書込番号:21422172
1枚で8画面対応したビデオカードもありますy
NVIDIA NVS 810
http://www.elsa-jp.co.jp/products/products-top/graphicsboard_pro/quadro_nvs/8screen/nvs810/
これには適しません。
多数のマルチ画面様であって、処理能力は低いためです。それの使用にはGTX1060以上は必要になるので。
書込番号:21422178
>パーシモン1w様
ご返信有難うございます。
NVIDIA NVS 810
・うおー!こんな製品があったのですね、NVS810を刺して仕事をしつつ現マシンから流用したパーツを私用機に移行する
なんていうのもアリそうですね。大変参考になりました。
電源を購入した上で、成り行きを見ながら前述の環境を実現しようと存じます。
これには適しません。
・オキュラスリフトは当VGA(ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
での使用なら問題ない、との理解の上でセキュリティとの兼ね合いからも
私用と仕事用でPCの切り分けも考慮しながら検討し、移行して行きたいと存じます。
2PCで12モニターあったら大分仕事も効率化できそうな気がしてまいりました。
ワクワクします。引っ越しも考慮しなければいけませんがw
書込番号:21422222
2枚刺しで動かしているのですが、片方はFANが回っています。
FANを確認のために動かす方法はあるのでしょうか?
書込番号:21421878
あります。
書込番号:21421884
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
