MateBook M3 [ゴールド]
- インテルの第6世代CPU「Core M デュアルコア・プロセッサー」や、解像度2160×1440のIPS液晶を搭載した12.0型2in1デバイス。
- 33.7Whの高密度リチウム電池と独自の省エネルギーテクノロジーを搭載し、9時間のビデオ再生に対応している。
- 2048段階の筆圧を感知する専用スタイラスペン「MatePen」に対応し、レーザーポインターやスライドページ送り/戻しが可能。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2017年12月4日 09:11 | |
| 6 | 4 | 2017年11月7日 12:37 | |
| 0 | 5 | 2017年10月5日 18:04 | |
| 3 | 7 | 2017年9月17日 15:54 | |
| 5 | 4 | 2017年8月22日 17:05 | |
| 5 | 3 | 2017年4月15日 17:39 |
タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3
SIMスロットは、有りません。
Wi-Fiが無い環境で使うなら、モバイルWi-Fiやスマホのテザリングを使用して下さい。
書込番号:21405225
SIMスロットが備わっていれば、下記仕様に記載されているはずでず、記載が無いため、SIMスロットはありません。
メーカ仕様
http://consumer.huawei.com/jp/tablets/matebook/specs/
書込番号:21405273 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットとしてタッチ操作で使用していると、タッチしても画面が全く無反応になることがしょっちゅうあります。感覚的には10秒から20秒くらいで復帰します。ただ、タッチが無反応の場合でも、Bluetoothのキーボードやマウスは使えます。純粋にタッチのみがフリーズしているようです。
ちなみにこの端末は2台目です。1台目は突然文鎮化したためサポートに新品と交換してもらいましたが、その1台目の端末にも同じ症状がありました。この端末共通の問題なのでしょうか?
サポートに問い合わせの上、以下の点は試しています。
・HID準拠タッチスクリーンのドライバーの更新して再起動
・タブレットモード、デスクトップモードの切り替え(どちらのモードでも症状が発生します)
・コントロールパネルのハードウェアとサウンド>タブレットPC設定>ペン入力またはタッチに合わせた画面の調整
・ドライブの最適化
・Bluetoothを切る
・Windows update
大事な場面で使用しているときは、10秒くらいの途切れも致命的なことがあります。
どなたか、同じ問題に悩まされて解決した方はおられませんか?
タッチパネルの不具合については、下記のようなブログが有りました。
>たまにタッチが反応しなくなる
>これも個体差やマシンにかかる負荷の重さに左右されるのかもしれませんが、たまに画面タッチ操作を受け付けなくなります。
>スリープ復帰後によく起こり、たいていはすぐにまた反応するようになるのであまり気にしてはいません、おそらくWindowsタブレットでは他のデバイスでも起こる現象なんじゃないかと思います。
http://hot-picks.info/matebook-review/
この方は、特に気にしていないようです。
書込番号:21153692
タッチパネルのドライバの改善をメーカに要求していくことが必要ですが、改善されるまでは、
小さなマウスを持ち歩いて、急場をしのいではと思います。
超小型のおすすめマウス7選。え、これマウスなの?
https://sakidori.co/article/57666
書込番号:21153770
返信遅くなってすみません。
>キハ65さん
参考になるブログの紹介をありがとうございます。
その方はタッチの途切れをあまり気にしておられないようですね。気にならない程度ならよいのですが、僕の場合は頻繁(体感的には少なく見ても5分間に1回以上)に起こるので、何とかならないものかと感じています。
僕の場合、本格的に大事な場面で使用するときには、20秒間前後もの途切れは致命的になりますので。
>papic0さん
とのことですね。サポートに問い合わせたときには、すべての提案された方法を試しても治らなかったので、最後に連絡した時にこの問題の早期解決に励んでくれるようお願いしました。他にもメーカーにドライバーの改善を要求する良い方法があれば教えてください。
小型マウスの紹介もありがとうございます。わたしもBluetoothマウスを使用してしのいでいます。ただ、タッチ操作のほうが使いやすい状況も多々あるので、何とか改善してほしいものです。
書込番号:21157657
ここに口コミを掲載してからしばらく経ちました。
理由はよく分かりませんが、最近はこの問題に悩まされることはほとんどなくなりました。何かの対策をしたわけではありませんので、HUAWEIがドライバーの更新をしてくれたのでしょうか、よく分かりませんがとりあえず良かったと思います。
皆さんの情報に感謝してスレッドを閉めさせていただきます。
書込番号:21338960
現在このモデルあるいはM5 8GBの購入を考えています。ipadやiphoneとネットを介さずにデータのやり取りをするために、これまでもwindowsタブレットとIPAD/iphoneをケーブルで接続し、itunesを介してデータをやり取りしてきました。このモデルでもそれができるでしょうか?おそらく、本体USB-Cコネクタのところに付属のUSB-C&USB−A変換器をつなぎ、そこにアップルのライトニングケーブルをつなげば理論上は行けると考えているのですが、心配しているのは電源供給です。これまで使ったwindowsタブレットの中にも、電源供給が足りず、ケーブル接続しているのにwindowsタブレット上でipadを認識できないことがありました。その際は中間に電源供給の出来るHUBをかませて、小型超軽量のモバイルバッテリーから電源を供給することでipadを認識させ、データをやりとりすることができました。matebookは中間に電源供給しなくてもケーブルをつなぐだけでipad・iphoneを認識するでしょうか?それともやはりHUBをかませて電源供給することが必要でしょうか?このモデルの場合RAVPOWERの重いモバイルバッテリーからしか電源供給できないようなので、このモバイルバッテリーを持ち歩かなければいけないのはできれば避けたいと思っています。(どうやら新しいモデルのmatebookは小さなモバイルバッテリーも使えるようですが、値段が3万円ほど高いのでこの初代モデルにしたいです)。すでに試してみられた方、あるいはこの面で情報をお持ちの方がおられたらどうぞ教えてください。
>yukikikidoriさん
以下のスレッドで、電源供給機能のあるUSB ハブを使用しているとのことです。
電源とUSB端子以外については、単なるWindowsパソコンですから、iTunesを使えると思います。
『結局のところUSBハブと電源同時供給機能は?』 のクチコミ掲示板RSS
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021726/SortID=20443139/
抜粋
レビュにも書いていますが、HT-UC001とAnker PowerPort+ 5の組合せを
SwifTransのUSB-Cケーブルで繋いで使用してます。
(純正Matedockもありますが、仰るようにUSB抜き差ししにくいです)
HDMIの挙動が時々怪しい事を除けば問題ありません。
抜粋終
■HooToo USB C ハブ Type C mac macbook マックブック 3 USB 3.0ポート HDMI SDカードリーダー Type-Cチャージング for iMac MacBook Air MacBook Pro MacBook Mac Mini PC ラップトップ用 100W HT-UC001 (グレー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07415KHK7/
■Anker PowerPort+ 5 USB-C Power Delivery (60W 5ポート Power Delivery搭載 USB&USB-C 急速充電器) 新しいMacBook / iPhone / iPad / Android 各種他対応 A2053511
https://www.amazon.co.jp/dp/B01C8LM7Y0/
書込番号:21189936
MateBookにiPhoneやiPadで接続するなら、電源供給の問題を考える必要は無いと思います。
これは、どんなタブレットでしょうか。
書込番号:21189959
>キハ65さん
さっそくのお返事ありがとうございます。USBハブへの電源供給が必要だったのはyoga tablet 2 with windows (1051F)です。セルフパワータイプのUSBハブにまず接続し、そこにモバイルバッテリーで給電すると、yoga上でipadを認識してくれました。給電しないと認識できませんでした。
matebookはipadと接続する際給電は必要なさそうですか?だとしたら大変うれしいです。
書込番号:21190749
MateBook M3は持っていませんが、Diginnos DGM-S12Y -4128を最近購入し、弄っております。
これにもUSB Type-C端子が有り、Mac用のUSB Cハブ(バスパワー)を使って、iPhone、iPadを接続したところ、認識しています。
ピンぼけの写真ですがアップしておきます。
書込番号:21190842
>キハ65さん
>papic0さん
貴重なご意見をありがとうございました。おかげさまで踏ん切りがつき、M5・RAM8G・256Gモデルを購入させていただきました。おっしゃるとおり、接続したところ普通に認識してくれました。このモデルはわたしの用途にピッタリで満足して使っています。どうもありがとうございました!
書込番号:21253871
Matebookを新規に購入したのですが
Broadcom 802.11ac Wireless PCIE Full Dongle Adapter について
「ドライバーまたはハードウェアに関連する問題が発生しています。」
というエラーでインターネットに繋がりません。
(トラブルシューティングにて確認)
デバイスマネージャで
Broadcom 802.11ac Wireless PCIE Full Dongle Adapter を確認すると×マークがついてます。
@最新のドライバのバージョン
バージョン:1.558.53.29[2017/07/18] ⇒上記のエラーで繋がりません。
A古いバージョン
バージョン:1.558.53.10[2016/07/01] ⇒上記のエラーで繋がりません。
Bもっと古いバージョン
バージョン:1.558.53.7[2016/05/25] に更新すると接続ができました。
(インターネットに接続ができました。)
古いドライバーでないと繋がらず、今後のOSアップデートなどで対応しなくなると困ってしまいます。
みなさんも同じ様な症状ございますか?
原因・根本的な解決策ご存知であればアドバイス頂きたいです。
書込番号:21192883 スマートフォンサイトからの書き込み
>24 CTUさん
すでに購入して使っておられるのですから、そう悲観的にならず、今後のドライバのバージョンアップで本機とOSの両方に整合するようになるのを待ちましょう。
もし、Windowsのバージョンアップに追随できなくなった場合は、USB WiFiアダプタを外付けすることで対応できます。
書込番号:21192933 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
ちなみに、papic0さんもMatebook Mシリーズお持ちですか?
同様の症状はございますか?
私は先日購入したばかりで、最初から上記状態なので
購入した個体の不具合なのか(交換や修理で治るものか)判断したく、お教え頂きたいです。
書込番号:21192952 スマートフォンサイトからの書き込み
>24 CTUさん
わたしは、本機を所有はしていません。
このため、日常使用している方とは違い、不具合に遭遇しにくいかも知れません。
書込番号:21192971 スマートフォンサイトからの書き込み
>24 CTUさん
〉購入した個体の不具合なのか(交換や修理で治るものか)判断したく、お教え頂きたいです。
初期不良対応期間の内に、購入店に相談することをお勧めします。
仕様なのかも教えてもらえると思います。
書込番号:21192989 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
承知しました。ご丁寧にありがとうございます。
HUAWEI サポートに問い合わせてみます。
対応の結果は、ご連携します。
書込番号:21193000 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、Matebook M を所有されている方が
もし見ていらしゃいましたら
のドライバのバージョン教えて頂けますと幸いです。
(どのバージョンでインターネット接続が問題ないか)
書込番号:21193665 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん、皆さま
当件ですが、販売店さんへお問い合わせした所、同一商品の新品と交換して頂けました。
交換頂いたMatebookでは、事象は発生せず問題なくインターネット接続できております。
このため、最初の個体が初期不良であったと思われます。
交換により無事に解決しました。ありがとうございました。
(迅速なご対応を頂いた販売店さんにも感謝です。)
書込番号:21205075
こちらを購入しようと思います。
書込番号:21136040 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonのカスタマーレビューでも、1Gbpsと報告されてますね。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R25XGGPORKC0ZS/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01GHP1P6E
書込番号:21136065
アヒル?
「dock」では?
後で使って恥をかくのもあれでしょうから...
書込番号:21136909
Matebookを購入したのですが、液晶画面のインカメラ近くに薄っすら輝度ムラのような輝度が高い部分が3箇所あるのですが、同じ症状の方はいますか?
写真二枚目は分かりやすいようにコントラストを上げています。
仕様なら諦めるのですが故障なら修理に出そうと思っています。
おそらく仕様の範囲内と思いますけど、輝度ムラが気になるのであれば単色背景にして輝度ムラがどうなっているか確認してみるといい。
その際に左右や上下で大きくバックライトの明るさが違ったりムラがバラバラに出るのであればバックライトの不良が考えられるが、同じようなムラであればそういう仕様と思われます。バックライトの明るさや背景画像などによっては結構気にならなくなるかと。
最近の薄型の筐体の兼ね合いでバックライトのスペースが限られているので端っこから横向きにLEDバックライトがついていて画面全体を照らしている仕様のものが多く、品質や設計にもよるけれど割りと明るさにむらが出てしまうことがある。
画面の小さいスマホや小さめのタブレットだと、比較的問題になりにくいがノートPCなど画面が一定以上になってくるとどうしても起きやすくなってくるので輝度ムラが起きやすくなるかと。
逆に輝度ムラの対策をするとコストアップになり値段が高くなったり、筐体が分厚くなったりする弊害があるものと思われる。
書込番号:20819534
http://www8.plala.or.jp/myna/prog/html/lcdtest/
このサイトをGoogle Chromeで開いて全画面にしてみましたが、輝度が高い部分があるのはインカメラ付近の3箇所だけでした。緑とか灰色だとやや目立つ感じです。
書込番号:20819676
やっぱり画像を見る限りだと仕様の範疇のようにも見えるけど...。
私もメーカーの人間じゃないので断言はできませんし、保証範囲内かどうか、修理で治るのかなどはメーカー判断になると思いますよ。
どうしても気になるのであれば、購入店やメーカーに一度問い合わせてみて検証などをしてもらえばいいのでは?
一番確実なのは、メーカーサポートに問い合わせてみてどういった対応が可能か相談してみること。
あとバックライトのムラは目視で確認する場合は白以外の単色背景にするとかなりはっきり分かるかと。
私がチェックするときは黒背景にしてバックライトの強弱を変えてみて、バランスを見ますね。
Windows10だと設定画面で個人用設定のところで背景画像などを変更できるけどそこで単色背景に設定することも可能です。
そのあたりを使ってみると結構確認がしやすいですよ。
まぁ明るさを下げるか、発色バランスいじるくらいしか対処方法ないですが...。
尚、液晶自体は発光しないのでバックライトが必須で、構造的に薄型する際にどこを削るかというとバックライトの構造が一番削りやすい。
薄型の液晶パネルで低価格に抑えるため、いろいろ妥協をしている。
その際にバックライトの光がむら無く行き届くようにある程度はするが100%均一は難しいしやり込むとコストや技術的ハードルが大きく上がる。
このあたりはメーカーの考え方次第なので、メーカーに聞かないとどうなっているのかわかりません。
書込番号:20819785
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
