PowerDirector 15 Ultra 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月14日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2018年3月22日 17:22 | |
| 1 | 1 | 2018年3月17日 14:54 | |
| 3 | 6 | 2017年9月30日 16:12 | |
| 1 | 4 | 2017年8月20日 08:04 | |
| 4 | 2 | 2017年4月3日 11:16 | |
| 18 | 19 | 2017年3月26日 20:01 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版
ヴァージョン15、16共におかしな動作をする。
タイムラインに4本の動画をのせて、チャプターを1、2、3、4と付けて、次にディスク出力へ移動して、そこでメニューの構造を見るとプログラムクラッシュ!!!
同じ現象が15、16で起こる。パッチを当てた最新版でも同じ、再インストールしても同じ。
ぼくのPCは
Win10 pro 64、NVIDIA
ありすももさん
この通りやってみました。当方では画像の通り何も異常は無いですね。
変ですね。
尚、通常当方はチャプター打ちは[ディスク作成]で行います。なぜなら編集後[出力]でレンダリングするからです。
書込番号:21695722
現在、小学生息子の謝恩会で上映用のDVDを作成しています。
その際 Power Director 15 Ultraを使用しているのですが、
出来上がりを見て、
質問@
テキスト(文字)のエフェクトが人によりばらばらになってしまっているので、
テキスト全部ではなく複数とびとびのテキストの開始と終了エフェクトと統一したいと思うのですが、
それをするには「属性コピーをしたらいい」とどこかに書いていたように思うのですが、
その属性コピーのしかたが分かりません。
どなたか、教えてもらえませんか?
質問A
とりあえず、出来上がったものをdvdに焼いてみたのですが、複数の写真を使ってつくるスライドショーのところの写真が、出来上がりのdvdではモザイクがかかったようにぼやけています。何とかならないですかね?これもどこかで「写真の解像度をあげたらいい」と書かれていたようなのですが、写真の解像度を上げる方法がわかりません。これもどなたがご存知のかた、おられませんか?
すみません。なにぶん素人がやるものですから、どこにどんな機能が入っているのかも、わけわかっていません。
なにとぞよろしくお願いします。
kou1yui2 さん
@について
属性のコピーでエフェクトを他のクリップに適用できるのはエフェクトルームのエフェクトです。
テキストルームでテキストの開始と終了に適用したエフェクトは属性コピーできないので、やるとすると下記のようにやるかです。
・エフェクトを適用したテキストのデザイナーを開き、デザイナープレビュー下のタイムラインをCtrl+Cでコピーしておいて、各適用したい他のテキストのデザイナーのタイムラインにCtrl+Vで貼り付ける。
・テキストをコピーして貼り付けたテキストを上書きして元テキストを削除する。
と、結構手間かかります。
Aについて
写真は高精細です。それを昔な粗いDVD-Videoになんかしたら、ボケボケは当然です。
高精細に綺麗なディスクにするにはフルHDのBDを作成する。
但し、再生がどのような環境なのか分かりませんが、もしHDMI接続できるなら、ディスク作成ではなくノートPCならそのまま持ち込んで再生がいいと思います。
もし、BDが再生できるならBDを作成。
お使いのPCにBD書き込みドライブが無いなら下記のような外付けドライブを導入した方がいいですよ。Power Directorが活きてきます。
http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
書込番号:21682272
PCスペック
CPU :Corei7 7700K
メモリ :32GB
グラボ:GTX1080 x2 Sli
HDD :2TB
SSD :500GB
電源 :750
スペックは十分なのかがわかりませんが10分の動画を編集中に
カクカクして編集ができない。
誰かお判りになる方教えてください。
動画にタイトルだけ下入れてはいないんですがどうしてもカクカクなったり再生しても
音と映像がずれてしまう状態もあります。
ソフトデータはSSDに入れて行う
書込番号:21240347 スマートフォンサイトからの書き込み
元ソースは何ですか?。解像度など詳しく書いてください。
カクツクというのは編集中の動作ですか?。であれば具体的にどういう操作のときにそうなるのですか?。
また、出力後の動画も音ずれなどが生じているのですか?。以前からそうなのですか?。
4Kなど、高解像度データであれば、現行のPCでは編集中に動作が鈍くなるのはある程度しょうがないです。
設定からシャドウファイルを有効にすれば、プレビューの画質は落ちますが、動作は軽くなるはずです。
書込番号:21240389
ソフトはSSDにすべて入れていますよ。
解像度は1920×1080で特に高解像度などの動画ファイルではないですね。
カクツクと言うかは、訪れや動画が止まった状態で音声のみの再生しか出なかったしますね。
書込番号:21240417
-Masa0755さん-
動画の解像度よりも、ソースのフォーマット形式はどうなのでしょうか?
その他にプロジェクトの設定から、フレームレートはどのようにしていますか?
mp4拡張子の動画ファイルで、FHD程度の解像度でしたら、シャドウファイル生成後にその様な問題は起きません。
手持ちソフトに使っていないPowerDirectorは有るので、それを使い確認していますが、2.7K60P解像度程度ではi-GPUだけで足ります。
私の場合、動画ファイルとプロジェクトファイル含めてSSDに入れていますよ。
書出しはHDDですけどね。
シャドウファイル生成完了されるには、元の動画ファイルサイズ(撮影時間や1コマ毎の画質)に依存しているものと思うので、時間はそれなりに要するものです。
シャドウファイル生成完了後、プレビュー時に再生される映像は、プロキシ編集と同様に画質は悪くなってしまいますが、書出しの出力ファイルに影響ありません。
MP4対応のフォーマット形式で編集している場合、書き出しの為にH264やH265のスマートレンダリングの設定をしていますか?
動作確認環境は以下の通りです。
CPU:Core i 7 4910MQ
MEM:Crucial Ballistix Spots 16GB
SSD:DC S3710 1.2TB、 DC S3610 800GB
書込番号:21240674
ガリ狩り君さん
一度帰って確認して試してみます。
フォーマット形式はMP4かと思われます。
スマートレンダリングの設定については設定はすべて変更していないので
恐らくついているのではないでしょうか。
書込番号:21240732
Masa0755さん
お使いのPCからして、フルHD素材の1本ごときでそのような症状はありえないです。明らかに異常事態。
原因を推定すると、当該特定の素材動画に問題があるような気もします。
[Q]
・今まで正常であったがある日突然に発生した現象でしょうか。
・他の動画素材を使うと正常な編集でしょうか。
・その素材動画はWMP等で正常に視聴できてますか。
・その素材動画はフルHDのMP4コンテナということは分かりましたので、更に内容を詳しくお書きください。
ビデオカム撮影等の素材の素性(撮影ならカメラ型式、撮影モード)、映像と音声のコーデック、フレームレート、スキャン形式、ビットレート等です。またタイムラインに並べたクリップ数と全体のデュレーション(長さ時分秒)。
・[基本設定]の「ハードウエア アクセラレーション」の2項目にチェックを入れてますか。
・アップデートは最新ですか。PowerDirector 15の最新は2017-07-11のビルド2820です。
このあたりが分かると、何か判明するかも知れません。
書込番号:21240934
結婚式用の動画を作っています。
その中で動画を取り込んで編集したところまではいいのですが、出力をmpgでして確認すると作成した動画の中の一部の静止画がじわぁっと歪んできてしまいます。おかしくなるものとならないものがあります。編集画面のプレビューでは全然大丈夫なのですが,出力するとおかしくなってしまいます。
いろいろ調べてみたのですが全然直りません。4:3の比でやるための静止画の大きさがおかしいのですかね?
サイズは3264×2448などの大きさの静止画がおかしくなります。
どなたか教えていただけませんか?
-モコペコさん-
その文面では問題の詳細は読み取れないので、作成中のデスクトップ画面の全景を、Snipping toolを使い晒された方が良いのでは?
プライバシーに係る部分は、ペイントを使い黒塗りして晒してくださいね。
>出力をmpgでして
MPGは1ガロン当たりの燃費走行距離(マイル)を示す単位。
動画出力ではMPEG-2やMPEG-4のコンテナに、有名どころではmp4のような拡張子など、多少の知識は必要です。
人に教えてもらうと直ぐ忘れる事は多いので、ネット環境有るのでしたら、上記を把握されることが先の様な感じが受けて取れます。
書込番号:21125772
-モコペコさん-
先のMPGについては別方向の余談として、mpg拡張子には難点が存在します。
正常に再生出来ないリスクが生じる事もあり、スマートフォンで動画視聴できなかったりする事もあります。
一部の再生支援ソフトやアプリでサポートされている事もありますが、逆にサポートされていない場合は、正常に再生できない事もある為、その辺の知識が必要です。
Windows10の場合は、再生プログラム「映画&テレビ」から視聴可能です。
出来なかった時には、ストア経由で適用プログラムを無償ダウンロードできます。
どの様なメディアに収めるものなのか、その選択肢も重要です。
DVDに収める動画と推測していますが、DVDプレーヤ再生可能なMPEG-2の選択が一般的です。
その時に、出力される拡張子はmpgですから、その再生できるプレーヤー(プログラム)が必要となります。
その4:3比率でしたら720×480のサイズですね。
仮に16:9の場合はHD解像度(1280×720)となります。
映像で映し出すプロジェクターの比率に合わせて、事前に画像のトリミングが必要となる場合も生じます。
私の手持ちソフトPowerDirector 13で確認していますが、操作ミスを除くと特に問題らしきものは起こっていません。
色々と情報が少ない事は無駄に時間浪費へと繋がるので、先に述べた通り他の回答者の事も考えて、もう少し詳細な情報をいただきたいと思います。
書込番号:21127320
詳細が分かり難いので何とも言えませんが、先ずは初歩的なアッデートパッチが最新か確認ですね。
https://jp.cyberlink.com/support/powerdirector-ultra/patches_ja_JP.html
その他に出来そうなことは、DVDなどMPEG-2だと余計劣化する可能性がありますが、問題が出る部分を「部分出力」して出力したものと差し替えてみる。
(MP4出力なら差し替えてスマートレタリングで無劣化出力出来ます)
部分出力のやり方は参考動画で確認してください。
もし、この方法が効果的でない場合はスルーして下さい。
根本的な解決になるか分かりませんが、クリアするには上記のようなことや、余計なエフェクトが重なったままになっていないかなどひとつづつ試しながら検証するしかないと思います。
後は、ガリ狩り君さんの言う様に基本的知識はある程度必要かと思います。
参考 https://www.studiorag.com/blog/fushimiten/video-file-format#a1
以上、失礼いたしました。
書込番号:21127833
詳しく説明ありがとうございました。
みなさまのおかげで解決しました。>ひょろざむらいさん
>ガリ狩り君さん
書込番号:21130503 スマートフォンサイトからの書き込み
卒業記念のDVDを作っているのですが
メニューを作ろうとディスク作成にいくと
「メニューページをアップデートしています」
と出て84%まで行ってフリーズします
どなたか、解決できるかた
また、同じ症状のかた教えて下さい!!
書込番号:20781608 スマートフォンサイトからの書き込み
○メーカーHPからアッデートパッチの確認
○PowerDirectorの再インストール
○それだも改善しないようならメーカーに問い合わせ
https://jp.cyberlink.com/support/contact-support.jsp
アドバイスはこのくらいでしょうか…。
書込番号:20782250
皆様のお力をお借りしたく投稿いたしました。
初めて動画編集をしたく、お試し版のPowerDirector 15 Ultraを使って編集をしてみたところかなりよかったので、PowerDirector 15 Ultra 通常版を買ってみました。
お試し版のPowerDirector 15 Ultraをアンインストール後、PowerDirector 15 Ultra 通常版をインストールその後、お試し版で作ったファイルを編集すると動画のつなぎ目がカクカクします。一応試しに、作り直してもカクカクします。
元データーはHDDに落としてあります。違うHDDからも読み込んでみましたがだめでした。
設定でハードウェアアクセラレーションも二つともチェックしてあります。
クリーンインストールしないとだめですかね?
構成
os windows 7 pro
memory 16GB
ssd raid 0
MB P8Z68 DELUXE
保存場所 HDD 2箇所
GB R9 280x
皆様、よろしくお願いします。
早速の返信ありがとうございます。
プレビュー解像度を下げてみましたが変わらずでした。
ミュージックをつけての編集なので、音なしはちょっと・・・
書込番号:20768660
エフェクト多用してるならプレビューが緩慢になるのは避けれませんよ。
とりあえず出力させて出力ファイルで確認するしかないでしょう。
CPU能力も影響されますが、書かれてないけどその構成ならi7使用ですよね?
書込番号:20768674
あずたろうさん。ありがとうございます。
ためしにノンリアルタイムモードでのプレビューではカクカクしませんでした!
音楽つき再生ができないのはPCスペックが低いからですかね?
書込番号:20768683
1. i7-2600相当を使用なのか?
2. エフェクトなし(ただの動画をカット編集程度)ではプレビュー画面の状態はどうか?
そんなあたりが判らないと何とも。
書込番号:20768701
一応、CPUは i7 2600kです!
動作環ではクリアしていますが・・・プレビューではかなりの負荷がかかるのですか・・・
お試し版のときは大丈夫だったんですけどね・・・
とにかく出力しながら編集ですね。ありがとうございます。
書込番号:20768707
返信遅くなってすみません。
エフェクトありの部分ではもちろんですが、エフェクトなしのつなぎ目でもカクカクします。
書込番号:20768719
それは変ですね、エフェクトほぼ無いなら軽いはずです。
音声くらいは大した負荷となりません。
PCで他に同時作業とかされてませんか? プレビュー見てる時のCPU負荷グラフはどうでしょう?
いちおう、うちの撮った動画(FHD)をプレビューで再生してる状態をキャプチャーしてみました。
この動画もただ撮りっぱなしの動画で、所々にシーンチェンジを入れた程度です。
書込番号:20768793
あずたろうさん 返信ありがとうございます。
通常、再生時には約15% 動画のつなぎ目付近ではカクカクするときは約30%〜40%ぐらいの負荷ですね・・・
実際、そんなものなんですかね?
書込番号:20768837
その程度なら問題ないと思いますよ。
まださきほどの動画は再生できないですが、それをキャプってる時は同時で、
ハンドブレーキのエンコードを連続2時間ほどやりながらでした。 なのでCPU負荷は確実に80%超えた状態です。
ちなみに当方はグラボ積んでません内臓GPUだけです。
書込番号:20768851
やってみることは、PowerDirectorのパッチ確認。
グラホのパッチが最新か確認or古いものに入れ直してみる。
シャドーファイルの生成が出来ているか確認(使う場合)
プレビュー画面のサイズをFHD→HD→標準にしてみる。
歯車マーク→編集→タイムランの連続サムネイルをOFFにする。
PowerDirectorの再インストール。この時、インストール後→立ち上げ→閉じる→パッチがあればインストールの手順で行う。(アンインストール時に可能なら残骸も消す)
後は、使用する元データの問題なども関係する場合もあるので、劣化覚悟で部分出力をして素材を入れ替える。又は、タイムラン状に元データと仮出力部分の二つを置いて、元の表示をオフにして置く。などの小技でやり過ごす。
もしかして、HDDの回転数が低いものが混在しているor外付けHDDに元動画を置いてるなんて無いですよね?
それと余談ですが、タイムランを複数使うとすぐに重くなります。
私的には、このくらいしか…。
書込番号:20768910
追記
上記で標準にしたときに表示倍率も、フィットから100%にしてみるとより効果的です。
書込番号:20768918
クレパパ さん
横から失礼します。
あと、ソース素材動画の内容が書かれていませんが、フルHD以上ですよね。
とするとひょっとして、基本設定の全般の[HD映像処理を有効にする]のチェックが外れていませんか。
外れていたら、ONに。
プレビューはソース動画をデコードして表示しますが、フルHD以上は重くなるのでPowerDirectorではシャドウファイルという軽く動くプロキシファイルをバックグラウンドで生成してそれを対象に編集するのはご承知ですよね。
ライブラリーパネルに読み込んだ動画サムネイルの左角にフィルムマークのインジケータがあり、シャドウファイルが生成されていないと黄色ですが、生成完了すると緑色になって、それから編集するとスイスイです。
4K素材等ですとシャドウファイル無しではカクカクですが、生成後は4K複数トラックでもスムーズ。
違ってたらすみません。
書込番号:20769047
その後、何回か画面が落ちブラックアウトするのでグラフィックが悪いのと思い、グラフィックボード X9 280Xから6970に変えてみましたが変化なしです。
書込番号:20769236
あずたろうさん 返事ありがとうございます。
CPU、GB的には大丈夫みたいですね(^−^)
そうすると設定なんでしょうかね・・・
書込番号:20769259
ひょろざむらいさん 返信ありがとうございます。
プレビュー、連続サムネイルは試してみましたが変化なしです。
外付けHDDではないです。内臓のHDD 7200回転です。
あと少ししたらもう一度、クリーンインストールしたいと思います。
しかし、ただ貼り付けただけなのにカクカクするなんて・・・・
書込番号:20769277
色異夢悦彩無さん 返信ありがとうございます。
素材はスマホから取った動画やDVDからのチャプターぐらいです。
基本設定の全般の[HD映像処理を有効にする]のチェックは入っていますがやはりカクカクです。
そんなに重いファイルを扱っているつもりはないのですが・・・
編集は初めてなのでよくわかりませんが、左角にフィルムマークのインジケータが緑になっています。
書込番号:20769293
>色異夢悦彩無さん
>ひょろざむらいさん
>あずたろうさん
皆さん返信ありがとうございます。
もしかしたらと思い、ヘルプからアップデートしてみたら無事、カクカクが直りました。
皆様にご迷惑おかけしましてすみませんでした。
よきアドバイスもいただき参考になりました。
また何かわからないことがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:20769401
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
