DT 1990 PRO
- 250Ω、45mmテスラ2.0ドライバーを採用し、プロの用途にも対応する、オープンエア構造のオーバーヘッド型ハイエンドスタジオモニターヘッドホン。
- 使用環境に合わせて快適な装着感と音質を提供する2種類のベロア製イヤーパッドを採用。
- 快適な装着感を提供するスプリングスティールを採用したヘッドバンドを備え、コイルケーブル(5m)やストレートケーブル(3m)などが付属する。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2026年1月27日 14:35 | |
| 32 | 8 | 2026年1月7日 22:32 | |
| 3 | 4 | 2025年7月8日 09:07 | |
| 7 | 10 | 2023年8月31日 07:33 | |
| 5 | 5 | 2020年9月4日 19:51 | |
| 15 | 12 | 2020年6月14日 22:08 |
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > DT 1990 PRO
中古価格の近さとレビュー内容的に好みそうなDT1990とAMIRON HOMEとATH-R70xaの3つで悩んでます。
当方、試聴に行けないド田舎住みなので皆さんの意見を聞きたいです。
普段聴くジャンルはゆったりめの曲調の女性ボーカルやHIPHOPがメインで、DT1990の歯擦音はDekoni Elite Velourで対策するつもりです。
長時間作業で使用するので、重量と装着性からATH-R70xaに若干傾いてるんですが、音的には他2機のが良いのかなーとか中高音の綺麗さとボーカルの滑らかさはどれが良いんだろうかそこらで悩んでる感じです。
主観で問題ないので、試聴したことがある人の感想や意見を聞いて参考にしたいです。
超アバウトな質問内容で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。他にも中古3万前後でおすすめのものがあったら教えていただきたいです。
経験的に他人の主観を当てにしてもがっかりすることが多いのでこういうのを利用するのが良策です。
https://www.e-earphone.jp/pages/used_return
書込番号:26393730
R70xaは現所持、DT1990PRO(初代)は売却済み、アミロンは試聴のみですが。
私のこの辺の記事とかご参考にどうぞ。
【比較】5万円前後モニター型ヘッドホン3機種比較レビュー
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21218023/#tab
【比較】5万円前後モニター型ヘッドホン6機種比較レビュー
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26381305/#tab
結論としては、長時間使用するなら3つの中で最も装着感の良いR70xa一択かなと。中高音の綺麗さもボーカルの滑らかさもR70xaと思います。
DT1990PROはシャキシャキした圧倒的な解像度やキレが美点なので、HIPHOPならこっちのが合うかもしれません。アミロンはDT1990PROと一緒に祭りで試聴して、DT1990PROのほうが圧倒的に解像度が上で良かったのでDT1990PROを買ったという経緯があります。
同時期にR70xaとDT1990PROを所持した事はないので直接比較はしてませんが、まあこんな感じかなと思います。
書込番号:26393938
>シシノイさん
>監獄食堂さん
お二人とも返信ありがとうございます!
実はもう今月のeイヤホンの返品の権利を使ってしまっていまして、、。
ですが、シシノイさんのレビューと今eイヤホンにちょうどATH-R70xaの状態が比較的まともそうな中古が入荷しているのでATH-R70xaに心を決めました。あとはこの個体が11日間生き残るのとポイント倍増が付くのを神に祈る事とします。
改めてシシノイさん、監獄食堂さんありがとうございました!
書込番号:26394033
>CUBE90さん
ベイヤーのヘッドホンって 鳴り難いイメージなんですけど、
DT1990PRO って インピーダンス250Ω 有ります。
音量が十分に取れないと 良い音にならないのですがアンプはそれに対応したモノがありますか?
(試聴だけなので イヤーパッドは 最初からついている方での評価になります。 低音が厚くなくて抜け感が良い方での評価です。)
音量が取れるなら ベイヤーダイナミック伝統の 膨らみの有る低音 と 硬い高音 って感じになります。
音質は 全体にスッキリした感じに聞こえます。
ソニーを聞いた事があるなら 中音高音はそれに近いけど 低音部はベイヤーの方がもう少しスッキリした感じです。
もし、スレ主さんが中音・高音が良くなるものが好みという事でしたら
個人的には 高音が硬い感じなので スレ主さんの選択ならオーテク それ以外でも良ければ AKG か HIFIMAN を推したいですね。
鳴らし易いモノが良い場合は 予算オーバーになりますが、もう少し頑張って貰って AKG K812を推します。
書込番号:26395105
>cba001さん
ありがとうございます。k9 pro essとEM5持ってて、DT880の250が余裕だったんでそこら辺は大丈夫です!
1990はやっぱそんな感じなんですね〜。sound demoって奴聴いた感じでもちょっと高音硬すぎな感じしたんで少し好みとズレてそうです。
選択肢もいっぱい提案していだたいてありがとうございます!もうちょい慎重にレビューとか参考に悩んでみます。
書込番号:26396326
その後、R70xa買いました。結果としては大正解で理想の音まんまで最高の買い物でした。皆さんありがとうございました。
書込番号:26399139
現在、PC→Fiio k9→DT880という環境です。
ヘッドホンをアップグレードしたいなと思い、DT1990proとDT1770proで悩んでいます。海外掲示板などを見て回ったところ、両モデル、特に1990は高音域の歯擦音が凄まじく、聴くに堪えないという意見と上流がある程度まともならば歯擦音は無いという意見が同程度あって混乱しています。k9ユーザーの方で1990と1770を聴いた事がある方や、似たような環境の方がいらっしゃいましたらお話をお聞きしたいです。また、他におすすめのアップグレード先があったら教えていただきたいです。予算は新品10万程度、中古でも大丈夫です。
好きなジャンルJ-POP(米津玄師、花譜、ヨルシカなど)
基本的にスローペースな女性ボーカルの曲を好んで聴いています。DT880の音は好きなのですが、もう少し解像度とハッキリとした音が欲しいという感じです。正直悩み過ぎてよくわからなくなってますがよろしくお願いします。
鳴らす環境が良くないと,音全体が上下方向,垂直面に拡散してしまうので,主さんが心配する音が際立ってしまいます。
上流がまともですと,歯擦音はあるものの五月蠅くはなく,抑えられますょ。
>海外掲示板など
日本と海外では電圧が違うので,日本での100V使用では,先の音は際立ち易く鳴りますので,115Vに昇圧して鳴らす方が良いです。(日本の電源仕様じゃない装置)
まー,上流を底上げさせるのは,昇圧だけで解決する訳ではありませんがね。
書込番号:26381011
>UIRU99さん
dt1990proはサ行が刺さりまくりますよ
それがダメで私はT5p 2ndを買いました
他の選択肢は新型の770pro Xか990pro Xも出来が良いのでオススメできるヘッドホンです
注、770pro Xの100周年アニバーサリーバージョンは高音がきついのでオススメしません
書込番号:26381157 スマートフォンサイトからの書き込み
私も昔、ベイヤーダイナミック使ってたので多分同じ状況なのだろうなぁと思ってます。
(私の好みも高音が強いヘッドホンです。)
下記は長いので 結果だけ書くと
AKG の K812 を 買うか (低予算(といっても10万コース)から段階的にアンプやソフトをパワーアップするルート)
Hifiman や Focal をアンプ込みで検討するか。 (予算がキツイが 試聴で頑張れば一気に理想になるかも)
をオススメします。
長い話を開始します。
3つ選択肢出させて貰いますね。
1.ヘッドホンの機種選択
2.アンプの選択 (下記のアンプの話は 高級な機種は当てはまらないと思います。 10万円以下位の話)
3.パソコンの設定を考える。
私は3つとも全部やりました。
まずは、1.ヘッドホンの機種選択 からやりました。
ベイヤーダイナミックは アンプがしっかりしてないと 高音がキンキンするか 低音がモコモコすると思います。
なので ベイヤーダイナミックをしばらく使ってましたが AKG の K701 に変えました。
気に入ったのでそれからしばらくして AKG の K812 になりました。
AKGの K812を試した事ありますか?
AKGの最上位機種ですが、中古なら10万円位です。
予算10万円以下なら Hifiman や Focal も良いと思いますが、どちらも鳴らす為のアンプをケチれません。
AKGはパソコン直挿しで音量そこそこ出るし綺麗に聞けました。
(ノートパソコンはサウンドブラスターが入ってます。)
高音が良く出ますし、その高音がベイヤーダイナミックより太いので 刺さり難いです。
次に2.アンプ選択 ですね。
アンプには 中音高音が得意なモノと 低音中音が得意なモノがあると思うんですが、K812は 中音高音が得意なアンプをオススメします。
低音が強いアンプだと 低音がモコモコと膨らむので私の好みでは無かったです。
私は Mojo を最初に買って 何年かして壊れたので Mojo2 にしました。
(Mojoは中古しかないと思います。
Mojoが変わってるのはハードの音量で音質が変わるという事。
(私は上から4番目で聞いてた。)試聴するなら音量に注意しながら聞いて下さい。(基本的には音量を上げる程に高音が強くなる。
上から4番目だと 爆音なので アプリ側を最小音量にして確認しながら音量を上げて下さい。)
(Mojo2は価格が高い(8万円位)事以外は不満はありません。 2代目になってイコライザー機能が正式に追加されたので4バンドですが音質も簡単に変えられます。)
ベイヤーダイナミック・Hifiman・Focal はどれも鳴らしにくいと思うので 買うなら アンプもセットで買う位の気持ちで試聴される事をオススメします。
ベイヤーダイナミックよりも
高音に厚みが欲しいと思うのなら AKG
低音から高音までスッキリした感じで 且つ 伸びのある高音も聞きたいなら Hifiman を推します。
ロックな感じとか 近距離から出てる迫力 だったり 荒々しい低音 厚めの低音も欲しいなら ベイヤーダイナミックかな。
(但し、 AKG以外は 鳴らしにくいので 高級なアンプもセットで考える事をオススメします。)
音場の広さから考えるなら
ライブハウスで目の前でやってる感じなら ベイヤーダイナミック
コンサートホールとかなら その他のメーカー って感じです。
次は3.パソコンの設定 ですね。
これは 再生ソフトとかDAWソフトのプラグインでパソコンの音が変わる(排他モード使うとなるらしいけど皆が同じか判らない。) のでパソコンに沢山プラグインを入れて自分の好みの音にする という話になります。
音が変わるかどうかパソコン次第かもしれないし、 設定覚えるのに時間が掛かったし(休みにしっかりやって1年) 予算もそこそこのアンプが買える位に掛かったので ここでは書かない事にします。
(スレ主さんが気にしてる 刺さり を直接的に減らすプラグインもあります。)
興味があるのでしたら 備忘記録ですが、下記の動画のコメントの下の方に書いてるので見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=XXO2g3AYJ1k&list=PLGyF-ELpFtxxRtp90CChdQYWadi2x9n3F
プラグインで次の様な事が直接的に調整出来ます。
イコライザー
アナログっぽい温かい音にしたり キラキラした感じにしたり 音質を変える
コンプ掛ける
刺さりを減らす
ヴォーカルだけ音量や音質を変える
音場の広さを変える (ヘッドホンの音場そのモノが変わる訳では無いので限界はある)
ソフト的調整の長所
1.自由に調整出来る音質 (曲毎とか その日の気分でも変えられる。)
2.プラグインは地道に買い足せるので アンプの買い替えみたいな無駄は出にくい。(使わなくなったプラグイン結構あるけどね・・・。)
ソフト的調整の短所
1.プラグインの調整を覚えるのに時間が掛かる。 最初は成果を感じにくい。
2.地道に買い足せるとは言え 究極までやれば予算はそれなりに掛かる。 (上記動画のコメント欄に乗せてるプラグインだけでも格安セール狙った上で10万〜20万円コース)
最後に
ぶっちゃけ 今 アンプ買うか? プラグイン買うか? 一から考えるとしたら
どちらのルートを選ぶにしても 高級なモノを沢山試聴しておく事をオススメします。
というのも 自分も色々やってる内に 理想の音が変わったからです。
理想の音のイメージが弱いと お金が結構無駄になります。
沢山試聴した前提で
一般向けとしては 高級なアンプとヘッドホンを セットで買うのが良いかもなぁ。
相当な凝り性で苦労を楽しめる人や1年苦労して良い人なら 細かく調整出来る プラグインのルートをオススメします。
悩むのも オーディオライフ っすね。
良い音に出会えます様に。
書込番号:26381242
>cba001さん
>MAX満三郎さん
>どらチャンでさん
皆さんありがとうございます。とりあえずdt1990とdt1770は候補から外して、遠方ですが試聴しに行ってからまた頭を悩ませる事にしました。改めて、大変参考になる返信ありがとうございました。
書込番号:26381338
DT 990 E/600、T1 1st、T1 2ndを使ってきました。
ベイヤーダイナミックである以上、歯擦音は付いて回ります。
ですが、真空管HPAを使う事によってかなり抑えられます。
>歯擦音が凄まじく、聴くに堪えない
>解像度とハッキリとした音が欲しい
基本的に上記2項目はセットなので、諦めて下さい。
解像度が高く、歯擦音がしないHP又はHPAというと、とんでもなく高額になります。
現状に真空管HPAを加えてみては如何でしょうか。
自分のお勧めはHPA-45なのですが、まず入手不可能なのでHA-1Aをお勧めします。
とっくに生産完了なのですが定期的にヤフオク・メルカリに出品されています。
相場は2〜3万円。
自分は2万円で入手しました。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26382277
>UIRU99さん
高級機の試聴の件ですが、 この人は高級機の音 色々聞かせてくれます。
まぁ、上流も凄いので どのヘッドホンも良い音なんですが、参考にはなるかなぁと
取り敢えず、高音なら という事で Hifiman と Focal からいくつか
hifiman ananda v2 v3
https://www.youtube.com/watch?v=bfXL3DqOO2s
HIFIMAN EDITION XS その他 Hifiman
https://www.youtube.com/watch?v=QBzaMRCsb7o&t=238s
focal clear VS clear pro VS clear mg VS focal utopia
https://www.youtube.com/watch?v=BOH8U2b8yY0&t=13s
他にも色々あるので探して見て下さい。
ゼンハイザーの 何百万円かするやつもありましたよ。
書込番号:26382319
お疲れ様です。あの後試聴する機会があり、聴いてたみたところHIFIMANのANANDAがかなり好みでした。
中古に新品同様の美品があったので安く購入して落ち着きました。かなり満足です。
改めて、皆さんアドバイスありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:26383614
>UIRU99さん
早速試聴されたんですね。
Hifiman は自分もいくつか聞いてて お手頃なクラスから良い音だなぁって思ってたんですよね。
好みのモノが見つかった様で良かったです。
オメデトウございます。
書込番号:26383788
https://beyerdynamic.co.jp/product/dt-1990-pro/
公開されていません。
https://beyerdynamic.co.jp/product/dt-1990-pro-mk-ii/
mk2の方は、瞬間最大入力: 100 mW
だそうです。
1.7Vです。
書込番号:26230811
eイヤホンにて、200mWと載っているのを確認いたしました。ありがとうございました。
書込番号:26231905 スマートフォンサイトからの書き込み
それは『入力電力』であって、消費電力とは言わないです。
書込番号:26231967
そうなんですね。ありがとうございました
書込番号:26231970 スマートフォンサイトからの書き込み
この度dt1990proを購入しました。
早速バランス化の改造をしようとパーツ選びをしているのですが、ドライバーに3極の端子×2が付いています(ドライバー側はオス端子)。写真を添付致します。
ハンダ付けでコイルを焼き切ってしまわない、プラス組み立て作業の簡素化対応だと思います。
この「メス端子側」つまり左ハウジングから(改造に使用する4極ミニXLRを介して)引き込む4芯ケーブルの先も含めて自作しようと考えているのですが、どういう規格のものか解りません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:25401729 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタの規格は分かりませんが、コネクタまで流用しなくて良いのではないでしょうか?
R側は、コネクタ根本でカットして、ミニXLRに直結
L側は、長めにケーブル残してカットして、ミニXLRにケーブルで延長して接続
でバランス化できると思います。
L側はL+とGNDの2本だけ活かせばいいかと。
基盤上で、LのGNDとRのGNDがつながっているはずなので、
コネクタを挿してバランス化はもともとできないと思います。
書込番号:25401805
既存ケーブルカットも検討したのですが「買った時の状態に戻せること」も考慮に入れてドライバーへのコネクタ(メス)まで自作を検討しております。
シングルエンドケーブルは4pinミニXLRのGroundをショートさせて別途自作するのですが。
書込番号:25401826 スマートフォンサイトからの書き込み
左ドライバーの3pinソケットから伸びてヘッドバンド内を通過して右ドライバーのソケットに接続されているケーブル→これはRとGNDなんですが、まるっとそのまま除去。(ハウジングの上部穴を通せるかな? ナイロン製のソケットから圧着端子を引き抜けばできそうな気が…)
4pinミニXLRから直で右ドライバーにケーブルを引く→ヘッドバンド通過、で終端を3pin端子で右ドライバーに接続(右正相、右逆相の2pinのみ活かす)
というのがやりたいことになります。
書込番号:25401831 スマートフォンサイトからの書き込み
元に戻すなら
コネクタがわかれば、
XLR4のR側はオス端子にして、基盤にささってるのを差し替え、
XLR4のL側は新しいケーブルとメス端子2極のみにしてドライバーに差し込み
ということですよね。
とりあえずピッチ測ってみては。
流用するとすれば
https://ja.wikipedia.org/wiki/JST%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF
このあたりではないでしょうか。
書込番号:25401838
R側はXLR4にオスコネクタつければ、
渡線撤去しなくても、そのまま流用出来ますし、
元に戻すのも簡単ではないでしょうか。
ピッチさえあえば、多少規格が違っても刺さりそうですし。
形状違いでささらなければガードをカットして、全体を
伸縮チューブで固定するという方法も。
L側はXLR3の半田はずしてXLR4に2極のみ接続。
もとのR+は未結線にして絶縁テープなどで養生しておく。
戻すときはまた半田はずしてXLR3に半田しなおせば
コネクタは気にしなくても良いかと思います。
書込番号:25401847
コネクタ型番わからない場合、
ピンヘッダーやジャンパーワイヤーを流用して自作する
という方法もあります。
ジャンパーワイヤー
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLJ1K7JB/
ピンヘッダー2mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B0151DOOZM/
ピンヘッダー2.54mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B09NZTLL2Z/
書込番号:25401852
コネクタですが、写真では情報不足でわかりませんし、探すのはかなり手間です。
以下に、僕の探し方を列挙するので 参考にして探してください。
1.まずは デジタルノギスで正確にコネクタの寸法を計測してラフな図面を作成する。
マクロレンズでコネクタの詳細な写真を撮影する。
寸法は レセプタクル(基板側)/ハウジング(ケーブル側)の両方測る。
2.Digi-keyで ヘッダ、レセプタクル、メスソケットに行く。
https://www.digikey.jp/ja/products/filter/%E9%95%B7%E6%96%B9%E5%BD%A2%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF/%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%80-%E3%83%AC%E3%82%BB%E3%83%97%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%AB-%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/315
3.欲しいのはハウジング側だけど レセプタクルの方が探しやすいので まずは測定結果をもとに レセプタクルのパラメータを入れて絞る。
不鮮明な写真なので 分かるパラメータだけ書いておきます。(間違っているかも 自分で調べてください)
ポジション数 3
列数 1
取り付けタイプ 面実装
他に 計測したらピッチ等を入れて絞る。
4.絞った部品がズラッと並ぶので 写真を見て外観が似たのをセレクトして データシートをダウンロードする(赤いアイコン)
5.データシートと測定結果を比べて ビンゴのコネクタをひたすら絞る。
6.データシート見ると ハウジング側のデータが記載されているので それも調べて さらに絞って最終候補をピックアップする。
7.必要なのは、ハウジングとコンタクピンなので それぞれ必要数の3倍くらい レジに入れる。
失敗する可能性が高いので3倍くらい買っておく、再発注すると 費用と時間がかかる。
8.必要なものが¥6,000を超えたら送料タダになるので そのままDigi-Keyで買う、下回ったら 送料が2000円かかるので 単価は割高になるがDigi-Keyのパーツを売っているマルツで買う。
9.届いたら現物合わせして 当たりのコネクタを選定する。
10.コンタクトピンとケーブルを圧着する必要があるので コンタクトピンの仕様に合わせて エンジニアの精密圧着ペンチを購入する。(普通のペンチで圧着するのはきれいに変形せず圧着が弱くなる)
https://www.nejisaurus.engineer.jp/crimping
11.ケーブルとコンタクトピンを精密圧着ペンチで 圧着してアセンブルケーブルを作る。
慣れるまでけっこう失敗するのでコンタクトピンは多めに買っておいた方が良い
12.ハウジングに 作成したアセンブルケーブルを挿し込む。
1回挿し込むと、抜けないので慎重に 順番間違ったら捨てて 新しいハウジングで再トライする。
ここまでやると コネクタ完成です。
かなり時間がかかるのと 部品を必要数に比べて部品を多めに買った上で 精密圧着ペンチが高価なんで かなり費用がかかります。
発注するまではタダなので そこまでやってトライするかどうか決めてはどうでしょう?
書込番号:25402216
MA★RSさま
BOWSさま
ご助言ありがとうございます。
まずは採寸してみて秋葉原あたりを探してみます。
書込番号:25402496 スマートフォンサイトからの書き込み
三ピン三太郎さん
秋葉原に行くなら 千石電商が探しやすいです。
この手のコネクタはJSTとMolexのが単品で置いてあり、ピンピッチによってXH(2.54ピッチ)やらPH(2.0mmピッチ)等のシリーズ名がついています。
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3375
ここに無いものは置いていません。ここでざっくり探して アタリを付けてください。
ここに無いようであれば無駄足になる可能性があります。
なお、秋月は袋入り、マルツは不透明なダンボール製の引き出しの中に袋入で入っているので探しにくいし ほぼ千石と同じような品揃えです。
それと、ハウジングからコンタクトピンを無理やり引き抜いたら、柔らかいハウジングが損傷してガバガバになって使えなくなる可能性があるので 再利用は考えず、新しいハウジング使った方が良いです。
前に書いたような交換するケーブルから直にコンタクトピンに圧着工具でカシメるのが理想ですが、上で書いたように特殊工具の購入と練習が必要なので敷居が高いです。
コンタクトピンが圧着されたアセンブリケーブルを買ってハウジングに差し込んだ後でケーブルをぶった切って、ケーブル同士を接ぎ木半田して熱収縮チューブで締めた方が作業が楽で 安くつきます。
(余分なケーブルを挟むし、半田の音が乗るんですが難易度は低いです。)
書込番号:25402544
>BOWSさん
アドレスありがとうございます。
千石さんは丁度ITTのミニ4pin XLR端子を購入したお店です。ドライバーの端子は極小で、カシメをうまくやる自信が全く無いので、アセンブリされたケーブル付きのものを買うのが良さそうです。
今度お店に行ってみます!!
書込番号:25403120 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みから使用に関してアンプがあった方が良いというのは分かったのですが、
使用環境がPC→オーディオインターフェイスから接続の場合もアンプがあった方がいいのでしょうか?
使用目的はDTMのモニター用ヘッドフォンになります。
オーディオインターフェイスの音量を上げれば問題なく使用出来ますか?
そもそも、この使用目的だったらインピーダンス60Ω前後のヘッドフォンを購入したほうがよろしいでしょうか?
因みに予算は5万前後までで、こちらの予算内で解像度が高くて低音域もしっかり聞き取れて極力フラットな感じが希望です。
オーディオインターフェイスは、RME ( アールエムイー ) / Babyface Pro FSになります。
書込番号:23640454
>charaigdfさん
Babyface Pro FSは、ヘッドホンアンプの評価も高いので、別にアンプを買う必要はないでしょう。
出力90mWですから、爆音派でない限り、インピーダンス250Ωでも不足はないと思います。
書込番号:23640481
DT1990の所に書き込みされているという事は購入されるヘッドホンが決まっているという事だと思いますが、
それでしたら、聞いてみるのが一番かと。
音量が取れたとしても音が良いかはやっぱり相性とかあると思う。
〜〜〜 ここからはあくまでも私見です。〜〜〜
個人的にはベイヤーの音はモニターライクな音でありながらリスニングに向いている。
AKGの音は リスニング用っぽいんだけど モニター調な感じを受ける。
なんか変な表現だけど、簡単に言うと
ベイヤーの音は、スッキリしていて分析的に聞けるけど、ヘッドホン全体からしたら音が硬すぎる感じ。
AKG(例えばK612)の音は音色にしっかり味があるんだけど、分解能力は高めで硬さとかは標準的な印象を受ける。
(どちらかと言えば若干スッキリで硬いかな。)
何から何まで標準的なのは Shure SRH1840 かな。味が無さ過ぎてリスニングとしては好きではないけど。
〜〜〜 結論 〜〜〜
私は個人的な環境向けに調整し直しているだけでプロでもないレベルなのですが、結局色々なヘッドホンで聞かないと万人向けに上手く出来ているか分からない。
書込番号:23640540
ベイビーフェイスってそもそも初代がヘッドホンアンプとしても大変評価されてた記憶あるんですよね。
「オーディオインターフェース」といってもピンキリですし、変なアンプ使うくらいなら最新のベイビーフェイスでいいのでは。
DT1990PRO含む3機種比較です。参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21218023/
書込番号:23640604
>シシノイさん
>CBA01さん
>あさとちんさん
色々と参考になりました。
アンプの不安が無くなったので購入してみます。
本当に、ヘッドフォンはこれが一番っていうのが無いので色々と試して自分好みのヘッドフォンを見つけます。
書込番号:23641869
普段使いで常用してですが,100時間以上は鳴らしているとおもいます。
主にロックを聴くのですが,ボーカルのサ,タ行がよく刺さり,粗く聴こえてしまいます。
全く終着点に到達していないのか,アンプとの相性が悪いのかですかね。
再生アプリはiTunes, mora qualitas, spotifyです,ストリーミングですね。
現状,所有しているDT990PRO ,ANANDAは特に刺さりを感じません。
再生環境
PC→iDefender→audioquest cinnamon→HD-DAC1→HP
追記
以前DT990を購入したときは,DT1990と同じように箱だし直後の刺さりは凄まじかったです。
ですが,ある程度使用していた時,
100%から20%になった感覚で刺さりが急に取れました。
DT1990もそのように急激な変化があるのでしょうか。
DT990は価格以上の価値を感じていますが,
今の状態ですとDT1990は価格相応の価値は見出せていません。
書込番号:23463973
似た環境のHD-DAC1 - T1の組み合わせでヒステリックな感じに耐え難い思いをしたことがありますが、電源関係を強化する事で解決しました。
一度、DT1990をバッテリー駆動のDAPとの組み合わせで試聴して、同様の刺さりや粗さが感じられるかを確かめて下さい。
バッテリー駆動のDAPで問題がなければ電源回りの強化に絞って対策すれば良いと思います。
書込番号:23464565 スマートフォンサイトからの書き込み
アナリティカルパッドのほうは刺さり気味ですね。
低音増えて解像度も落ちますがバランスドパッドのほうをお試しされてはいかがでしょうか、シャリ付きや刺さりがマシになります。
違いについては私のレビューで詳しく書いておりますのでご覧ください。
書込番号:23464600
ご認識をしていたようです。
ボーカルの刺さりはありませんでした。
私が気になていたのは,ドラム等の金属的な鋭い音でした。
ロックでは欠かせない音だと思いますので,何を聴くにしても鋭すぎて気になっていたようです。
>シシノイさん
>僕はセイウチさん
お二方返信,有難うございます。
使用していたHA−P90SDですが,試してみました。
当然かと思いますが,HD-DAC1よりも見通しの悪さや粗が際立ち聴きにくく感じました。
HD-DAC1で同じ音源を聴き直すと,ポタアンに比べ,鋭さが目立たなくなりました。
購入時から一度も交換していませんので,バランスドのまま使用しています。
書込番号:23465111
バランスドのままでしたかーバランスドもアナリティカルよりもマシになるだけで刺さりは残るんで、アナリティカルにするともっと厳しいかもですね。
ただ、アナリティカルのほうが解像度とかは上になるので一度試してみるのもDT1990PROを楽しむ意味では良いと思います。
書込番号:23465932
DT1990ですが、私は高解像度モニターヘッドホンとしての頂点だと思っています。
今回の件は8割方、DT990PROで分からなかった音源やシステムの粗がDT1990では見えて来たという事だと思います。
システムの改善という事で電源回りの対策だけで済むと良いと思ったのですが、全体の見直しとなると高額の出費が必要になりそうです。
DT1990を見切るのがコスパ的に正解かもしれません。
なお、ヘッドホンを100時間鳴らした後、更に劇的に変わることは期待できないと思います。
変わるとしたら人の耳の方だと思います。
書込番号:23467026 スマートフォンサイトからの書き込み
>僕はセイウチさん
まだ,見切ってしまうのは勿体なく感じてしまいますね。
よく考えたら,そのような気がしますね。
DT990からDT1990に付け替えたとき,圧倒的に解像度が上がったと同時にきつくなるのはそのせいかもしれませんね。
システム全体となると,アンプ,プレイヤーでしょうか?
それでしたら,丁度グレードアップを考えていましたので,それで改善する見込みはあるのでしょうかね。
知識がないものですから,あまり分からないのですが,
電源周りですと,電源コード,タップで済むのでしょうか?
コスト面はあまり妥協したくないものですから,
教えて頂けますと幸いです。
書込番号:23467107
そういえばですがiDefenderって、私も一時期所持していましたが音が刺さり気味になった記憶があります。
一度はずしてみたら多少マシになったりしませんかね?
書込番号:23467253
Hugo2,TA-ZH1ES辺りを試聴して見て下さい。
このクラスならアナログ部分もしっかり作り込まれていて、ノイズ感も改善されると思います。
済むかどうかはわかりませんが
電源タップはKOJOとクリプトンのノイズフィルター付きの2〜5万程度の物を使ったことがあります。
取り敢えず不快感を和らげるという程度には有効だと思います。
また、電源ケーブルは先ずは3万円程度のものが良いと思います。
オヤイデ等の国産メーカーのものなら後からプラグ部分を交換してグレードUPすることも可能です。
その他、私はノグチトランスという会社のアイソレーショントランス電源を使っていますが、もう会社が無くなってしまったんですよね。
私が試していないところでは、20万円以上になると思いますがオーディオ用のクリーン電源という物もあります。壁コンセントの交換も効果があるそうです。
余談ですが、USBよりopticalの方がノイズは少ないです。
ただし、先の電源周りの方が影響は大きいので分かりにくいかもしれませんので、お金を使わない範囲で試せるなら試して見て下さい。
書込番号:23469178 スマートフォンサイトからの書き込み
>シシノイさん
先程,外して聴いてみました。
私の環境ですと,iDefenderはむしろ良い方向に働いてくれていました。
他に要因がありそうですね。
書込番号:23469576
>僕はセイウチさん
丁度TA-ZH1ESを検討していたところです。
時間があれば,試聴してみようと思っています。
アンプ自体の性能もノイズ低減に関係しているんですね,勉強になります。
ご提案有難うございます。
そうですね,アンプの交換を考えていたこともあり,
そちらが先になってしまいそうですが,順々に調べて試してみようかなと思っております。
そちらはプロケーブルに置いてあるものですかね。
そうなのですね,やはりそちらの方が音が良かったと聞きますが,
影響を受けにくいのですね。
こちらもかなり種類がありますね,オーディオメーカーのもありますし,
アンプと一緒に交換を考えても良いのかもしれませんね。
書込番号:23469622
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
