HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
2016年 9月23日 登録
搭載チップ:AMD/Radeon RX 480 バスインターフェイス:PCI Express 3.0 x16 モニタ端子:DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 メモリ:GDDR5/8GB HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]のスペック・仕様
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]の価格比較
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]のスペック・仕様
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]のレビュー
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]のクチコミ
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]の画像・動画
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]のピックアップリスト
  • HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]のオークション
HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]HIS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2016年 9月23日
(27件)
「HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]」のクチコミ掲示板に
HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]を新規書き込みHS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]をヘルプ付 新規書き込み
4K対応?
2017/03/30 22:22(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]
こちらの商品は4K対応でしょうか?4Kディスプレイを3台DPで繋ぎたいと思ってます。用途は主に動画編集やblu-ray観賞です。
書込番号:20780259
キハ65さん
クチコミ投稿数:61523件Goodアンサー獲得:16435件
2017/03/30 22:33(1年以上前)
>出力インターフェース 3 x DisplayPort 1.4、1 x HDMI 2.0b
https://www.ark-pc.co.jp/i/20105443/
当然4Kのインターフェースでしょう。
書込番号:20780295
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/03/30 22:53(1年以上前)
Display Portは4K対応です。
HDMIも4K(60Hz)対応です。
4Kは4画面(モニター)までOKですよ。
書込番号:20780371
kokonoe_hさん
2017/03/30 22:56(1年以上前)
解像度を入れると・・・
HDMI 2.0b×1(最大3840×2160ドット、60Hz)
DisplayPort 1.4×3(最大7680×4320ドット、60Hz)
最大4ディスプレー出力に対応です。
書込番号:20780380
2017/03/30 23:21(1年以上前)
>キハ65さん
早急なお返事ありがとうございます。
ちょっと心配になったので確信が欲しくて投稿しました。
価格的にも安くなっているしこれに決まりそうです。
>kokonoe_hさん
細かなところまで教えてくださりありがとうございます。
確信が持てたので購入したいと思います。
書込番号:20780463
スレ主 Fletnさん
Radeon RX 480のドライバについて調べていた所win8.1 64bit環境でドライバが不安定という情報を得ました。
ですが、情報が古く最新ドライバに関する記述ではなかったので題名の質問をさせていただきました。
情報をお持ちの方はご返信頂ければ幸いです。よろしくおねがいします。
書込番号:20764980
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34015件Goodアンサー獲得:5800件
2017/03/25 22:18(1年以上前)
どの様な問題なのでしょうか?
具体的にどの様な問題が書いてあったのか書いてみればいいと思います。
ただWindows 8.1は人気がないので、使っている人が少ない可能性はあります。
大体インターネットに上がる情報はネガティブなものが多いです。
正常に動いていれば問題にすることはなくわざわざ書かない人が多いので、どうしても不具合の情報が多く見られることになります。
そういうものだと思って見ないと不具合だらけの製品というものに見えてしまいます。
書込番号:20766901
スレ主 Fletnさん
2017/03/27 15:55(1年以上前)
>uPD70116さん
解決致しました。
不安定の内容についてですが、windows8.1に対応したドライバがリリース時に存在しておらず
win8と8.1のユーザーはドライバが存在していない状況があったそうです。
ですが、現在はwindows8.1(64・32bit)のドライバがリリースされ問題は解決しているようです。
書込番号:20771359
nasne fluidmotion等で検索してもわからなかったので、初めて質問させていただきます。利用目的はゲームと動画鑑賞です。
fluidmotionに興味があるので、RX480の中ではダントツで安いこの製品の購入を検討しています。現在nasneを利用してTVの視聴と録画を行っているのですが、nasneで録画した番組をpowerdvdを介してfluidmotionの機能を利用して見ることは可能でしょうか?
実際に使用して見れているという実例があればぜひ教えていただきたいです
書込番号:20596143
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2017/01/23 21:02(1年以上前)
似たような書き込みを最近見ましたが
なぜ安い?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000911522/SortID=20586711/
書込番号:20596291
2017/01/23 21:05(1年以上前)
おっと、勘違いしてしまい申し訳ない。
対応のディスプレイと組み合わせれば、可能かと。
ソフトとハードの組み合わせで、満遍なく適応できる機能ですからね。
書込番号:20596306
2017/01/23 22:04(1年以上前)
回答ありがとうございます。そうなのですね、BDなどは大丈夫との記載はあっても録画した番組をNASから直接見れるという情報がなかったので心配でしたが、大丈夫そうなのでこの製品を購入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:20596518
2017/03/24 21:14(1年以上前)
質問とはちょっと的外れな回答になってしまいますが・・・
PowerDVDではブルーレイムービーのみとなってる可能性もあります。(使ってないので分からないですが調べてみた感じでは)
自分は、Bluesky Frame Rate ConverterをMPC-HCのフィルターとして登録して、あらゆる動画フォーマットでフィールドモーションを利用できるようにしています。
結構便利ですよ。
書込番号:20764090
なぜ安い?
2017/01/20 19:34(1年以上前)
スレ主 fan0811さん
初めて質問させていただきます。
グラフィックボードの購入を検討しています。グラボを買うのは5年ぶりくらいです。(現在はi5-6600搭載のiGPUを使用)
使用しているモニタがFreeSync対応なのでRX480、RX470あたりにしようと思っています。動画をよく見るのでFluidMotionも使ってみたいと思っています。
価格.comで検索したところ、RX480でメモリ8GBはこの製品が飛び抜けて安いようですが、何か理由があるのでしょうか?詳細を見ても、メモリクロックなどのスペックが劣っているようではないのですが...
また、私はHISというメーカーを初めて聞いたのですが、それなりに信頼のあるメーカーなのでしょうか?
この製品のほかにRX480/470搭載でおすすめがありましたら教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:20586711
kokonoe_hさん
2017/01/20 20:00(1年以上前)
HISは古くからある有名なメーカーですよ。
安いのは NTT-X Store が異常な激安価格で売っているためだと思います。
TSUKUMOは\30,218円で売ってます。こちらが正常な価格です。
NTT-X Storeはいろいろな商品を激安で売る時が多いので、良くチェックしていると良いですよ。
書込番号:20586773
スレ主 fan0811さん
2017/01/20 21:18(1年以上前)
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。確かに安いのはNTT-Xだけですね。
更に調べてみると、"この製品にはバックプレートがないので注意!"と書かれていました。
バックプレートがないとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
書込番号:20586971
kokonoe_hさん
2017/01/20 21:28(1年以上前)
ビデオカードがデカいの背面の補強として金属製のバックプレートが付きます。
バックプレートが熱を逃がすのを兼ねているのもあります。
書込番号:20587007
クチコミ投稿数:83件Goodアンサー獲得:11件 HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]の満足度5
2017/01/21 02:00(1年以上前)
>fan0811さん
本製品(HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])を購入した者です。
レビューで中々良いですと星5を付けたのですが、その後
・起動時にエラー発生→電源の12V容量不足が判明した為電源交換、その後起動時のエラー無し(私の見落とし)。
・動画再生中にブルースクリーン(エラーコード:0x00000116、atikmpag.sys)→グラフィックドライバ関連のエラー、数日間1日1回ペースでブルースクリーンになったが以下の事をした所2日ブルースクリーン無し。
@メモリ、グラフィックボード挿し直し。
AASUSマザーボードの独自機能「GPU Boost」Enable→Disable(オンボードなので関係無さそうだが…)。
と言う状態になって今普通に問題無いです。
ブルースクリーン(エラーコード:0x00000116、atikmpag.sys)はRadeonで良くある症状の様ですが一応報告です(場合によっては再レビューするかも…)。
もうちょっと経過観察したい所です(変に不安がらせて申し訳ないです)。
動画のエンコードを行っていますが、性能は申し分ありません。
書込番号:20587855
スレ主 fan0811さん
2017/01/22 00:50(1年以上前)
>kokonoe_hさん
なるほど。であれば大した問題はなさそうですね。
>三間飛車さん
貴重な情報をありがとうございます。今使っている電源は12V540Wなので大丈夫なはずです。
安定性については買ってみるまで分からないですね...ほかのパーツとの相性もありますし。
私も現在QSVでエンコードを行っているのですが、Polarisのエンコード支援は使ってみたいと思っています。特にh265への処理速度が速いそうなので期待しています。
特に問題なさそうなので、この製品を買うことにしました。回答してくださったお二方には感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:20591026
側面のロゴは光りますか?
2016/11/23 22:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:84件
こちらのグラボを所有されている方に
お伺いします。
こちらの側面ロゴは光りますか?
HP見ても、youtube見てもわかりません。
書込番号:20421563
クチコミ投稿数:2件 HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]の満足度4
2016/11/23 23:38(1年以上前)
>ぞろりさんさん
はじめまして
ロゴは光りませんでした。
書込番号:20421812
クチコミ投稿数:84件
2016/11/24 08:40(1年以上前)
有り難うございます。
購入の参考にします。
書込番号:20422458
HIS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2016年 9月23日
HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]をお気に入り製品に追加する <35
