このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2017年3月30日 23:21 | |
| 1 | 2 | 2017年3月27日 15:55 | |
| 1 | 1 | 2017年3月21日 08:02 | |
| 2 | 4 | 2017年3月24日 21:14 | |
| 6 | 2 | 2017年1月23日 23:59 | |
| 1 | 5 | 2017年1月22日 00:50 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]
>出力インターフェース 3 x DisplayPort 1.4、1 x HDMI 2.0b
https://www.ark-pc.co.jp/i/20105443/
当然4Kのインターフェースでしょう。
書込番号:20780295
Display Portは4K対応です。
HDMIも4K(60Hz)対応です。
4Kは4画面(モニター)までOKですよ。
書込番号:20780371
解像度を入れると・・・
HDMI 2.0b×1(最大3840×2160ドット、60Hz)
DisplayPort 1.4×3(最大7680×4320ドット、60Hz)
最大4ディスプレー出力に対応です。
書込番号:20780380
>キハ65さん
早急なお返事ありがとうございます。
ちょっと心配になったので確信が欲しくて投稿しました。
価格的にも安くなっているしこれに決まりそうです。
>kokonoe_hさん
細かなところまで教えてくださりありがとうございます。
確信が持てたので購入したいと思います。
書込番号:20780463
Radeon RX 480のドライバについて調べていた所win8.1 64bit環境でドライバが不安定という情報を得ました。
ですが、情報が古く最新ドライバに関する記述ではなかったので題名の質問をさせていただきました。
情報をお持ちの方はご返信頂ければ幸いです。よろしくおねがいします。
どの様な問題なのでしょうか?
具体的にどの様な問題が書いてあったのか書いてみればいいと思います。
ただWindows 8.1は人気がないので、使っている人が少ない可能性はあります。
大体インターネットに上がる情報はネガティブなものが多いです。
正常に動いていれば問題にすることはなくわざわざ書かない人が多いので、どうしても不具合の情報が多く見られることになります。
そういうものだと思って見ないと不具合だらけの製品というものに見えてしまいます。
書込番号:20766901
>uPD70116さん
解決致しました。
不安定の内容についてですが、windows8.1に対応したドライバがリリース時に存在しておらず
win8と8.1のユーザーはドライバが存在していない状況があったそうです。
ですが、現在はwindows8.1(64・32bit)のドライバがリリースされ問題は解決しているようです。
書込番号:20771359
【ショップ名】 NTT-X
【価格】割引とクーポン併用で21,980円
【確認日時】3/21
【その他・コメント】購入済みです。在庫はまだまだありそうでした。
以前にAmazonで21500円でニトロ+RX480-8GB買っているので
サブ4KPCに買い足しです。
RX480安くなりましたよね。
半年前に買ってからずっとFF14でテクスチャ飛びがあったのでほとんど使ってませんでしたが、
ここ最近のFFのアプデとドライバでやっと解消されたようです。
Zen1500X+RX480でかなり安くて使えるゲームマシンが構築できるんじゃないでしょうか。
書込番号:20755321
nasne fluidmotion等で検索してもわからなかったので、初めて質問させていただきます。利用目的はゲームと動画鑑賞です。
fluidmotionに興味があるので、RX480の中ではダントツで安いこの製品の購入を検討しています。現在nasneを利用してTVの視聴と録画を行っているのですが、nasneで録画した番組をpowerdvdを介してfluidmotionの機能を利用して見ることは可能でしょうか?
実際に使用して見れているという実例があればぜひ教えていただきたいです
おっと、勘違いしてしまい申し訳ない。
対応のディスプレイと組み合わせれば、可能かと。
ソフトとハードの組み合わせで、満遍なく適応できる機能ですからね。
書込番号:20596306
回答ありがとうございます。そうなのですね、BDなどは大丈夫との記載はあっても録画した番組をNASから直接見れるという情報がなかったので心配でしたが、大丈夫そうなのでこの製品を購入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:20596518
質問とはちょっと的外れな回答になってしまいますが・・・
PowerDVDではブルーレイムービーのみとなってる可能性もあります。(使ってないので分からないですが調べてみた感じでは)
自分は、Bluesky Frame Rate ConverterをMPC-HCのフィルターとして登録して、あらゆる動画フォーマットでフィールドモーションを利用できるようにしています。
結構便利ですよ。
書込番号:20764090
「HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB]」を購入しレビューで星5を付けたのですがトラブルがその後合ったので行った対処法の書き込みです(どちらかと言うと忘れないように自分用かも…)。
【主な構成】
CPU:Core i5 3570 BOX(インテル)
マザーボード:P8H77-V(ASUS)
メモリ:PVI38G160C9K [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組](Patriot Memory)
SSD:MX300 CT275MX300SSD1(Crucial)
HDD:HD154UI(サムスン)、ST2000DL003(Seagate)、DT01ACA300(TOSHIBA)
ドライブ:PX-B950SA(PLEXTOR)、DRW-24B5ST [ブラック](ASUS)
グラフィックボード:HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB](HIS)
PCケース:SST-PS06B-W(SILVERSTONE)
電源:V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP(クーラーマスター)
OS:Windows 7 Professional SP1(マイクロソフト)
ディスプレイ:VS239H-P [23インチ ブラック](ASUS)
【症状】
YouTubeなどの軽い動画再生中にブルースクリーンになる症状が3日連続ぐらいで起こりました。
私は動画のエンコードなどもやるのですが、不思議と重い作業の時には1度も起こっていません。
症状はマウス、キーボードが突然効かなくなる→ディスプレイの応答が無くなる→ディスプレイが応答したらブルースクリーン、と言う感じです。
ブルースクリーンのエラーコード…0x00000116
ブルースクリーンの原因と思われるファイル…atikmpag.sys
【ドライバの再インストール】
エラーコードとファイルを調べる限り、Radeonドライバが怪しいと言う事で再インストールを下記の方法で行いました。
必要な物
・最新または付属CDのドライバ … 最新版は「http://support.amd.com/ja-jp/download」からダウンロード(デスクトップに置いておく)。
・Revo Uninstaller … Windows標準より深い所までアンインストールが行えるフリーソフト(インストールしておく)。
・Driver Fusion … ドライバ削除に特化したフリーソフト(インストールしておく)。
@ファイアウォールの無効化(方法はソフトによって異なる)
A現在インストールされているRadeonドライバをRevo Uninstallerを使って削除(図2)。
アンインストール後再起動が促されるがキャンセルする。
「Scanning modes」が「Advanced」になっている事を確認し右下の「scan」を押す。
ファイルが色々出て来るので全てにチェックを入れて削除する。
Bウインドウを全て閉じて、再起動を行う。
CセーフモードでWindowsを起動する(以下はASUS製マザーボードの場合)。
ASUSロゴの画面でF8を連打する。
図3の様なドライブを選択する画面になるので、起動ドライブを選択した後F8を連打する。
セーフモード選択画面になるのでセーフモードを選択して起動する。
DDriver Fusionを起動し、Radeonドライバを削除する。
先に画面の解像度が低いので上げておく。
すべてのプログラムからDriver Fusionを起動する。
左側のリストから「Driver family」を選択する。
「Display」を選択する。
「AMD」を選択し、下の「Delete」を選択する(図4)。
E残っているAMDのフォルダを削除する(残っていれば)。
Cドライブ→AMD
Cドライブ→Program Files→AMD
Cドライブ→ユーザー→"ユーザー名"→AppData(隠しフォルダ)→Local→AMD
Fウインドウを全て閉じて、再起動を行う。
今回は通常起動する。
Gファイアウォールの無効化し、最新または付属CDのドライバをインストールする。
ドライバの再インストールは4、5回行いましたが、ドライバの再インストールでは直りませんでした。
最終的には当時の最新ドライバ「win7-64bit-radeon-software-crimson-relive-16.12.2-jan3」で安定しました。
【メモリ、グラフィックボード挿し直し、「GPU Boost」無効】
メモリ、グラフィックボード挿し直し、「GPU Boost」無効を1度に行いました。
@メモリ挿し直し
Aグラフィックボード挿し直し
B「GPU Boost」無効
「GPU Boost」はASUSマザーボードの独自機能でオンボードグラフィックを状況に応じてオーバークロックしてくれる機能の様です。
オンボードグラフィックは使用しないので無関係な気もしますが、デフォルトがDisableなのにEnableになってい為、無効にしました。
方法はマザーボードに「GPU Boost」のスイッチがあるのでそれをDisableにします。
この作業を行った所、3日間ブルースクリーンになっていません。
今後、絶対起こらないとも言えない為、必要があれば追加でレポートしたいと思います。
グラボというか、ドライバが粗相してるって事ですかね?
R9 NANOを使っていた時に、アンインストールの失敗で画面が乱れた状態になって困りましたね。
幸い、オンボが使える環境だったので、DDUで掃除して事無きを得ましたが、AMDのドライバはたま〜におかしな事になりますね・・・
書込番号:20595899
>野良猫のシッポ。さん
同じタイミングでメモリやグラフィックボードの挿し直しも行っているので絶対とは言えませんが、ドライバが原因の可能性はあると思いますね。
調べていてもAMDのドライバトラブルは多いようなので、新しいバージョンのドライバが出ていても更新するのをためらってしまいます…。
書込番号:20596968
初めて質問させていただきます。
グラフィックボードの購入を検討しています。グラボを買うのは5年ぶりくらいです。(現在はi5-6600搭載のiGPUを使用)
使用しているモニタがFreeSync対応なのでRX480、RX470あたりにしようと思っています。動画をよく見るのでFluidMotionも使ってみたいと思っています。
価格.comで検索したところ、RX480でメモリ8GBはこの製品が飛び抜けて安いようですが、何か理由があるのでしょうか?詳細を見ても、メモリクロックなどのスペックが劣っているようではないのですが...
また、私はHISというメーカーを初めて聞いたのですが、それなりに信頼のあるメーカーなのでしょうか?
この製品のほかにRX480/470搭載でおすすめがありましたら教えて頂けると嬉しいです。
HISは古くからある有名なメーカーですよ。
安いのは NTT-X Store が異常な激安価格で売っているためだと思います。
TSUKUMOは\30,218円で売ってます。こちらが正常な価格です。
NTT-X Storeはいろいろな商品を激安で売る時が多いので、良くチェックしていると良いですよ。
書込番号:20586773
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。確かに安いのはNTT-Xだけですね。
更に調べてみると、"この製品にはバックプレートがないので注意!"と書かれていました。
バックプレートがないとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
書込番号:20586971
ビデオカードがデカいの背面の補強として金属製のバックプレートが付きます。
バックプレートが熱を逃がすのを兼ねているのもあります。
書込番号:20587007
>fan0811さん
本製品(HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])を購入した者です。
レビューで中々良いですと星5を付けたのですが、その後
・起動時にエラー発生→電源の12V容量不足が判明した為電源交換、その後起動時のエラー無し(私の見落とし)。
・動画再生中にブルースクリーン(エラーコード:0x00000116、atikmpag.sys)→グラフィックドライバ関連のエラー、数日間1日1回ペースでブルースクリーンになったが以下の事をした所2日ブルースクリーン無し。
@メモリ、グラフィックボード挿し直し。
AASUSマザーボードの独自機能「GPU Boost」Enable→Disable(オンボードなので関係無さそうだが…)。
と言う状態になって今普通に問題無いです。
ブルースクリーン(エラーコード:0x00000116、atikmpag.sys)はRadeonで良くある症状の様ですが一応報告です(場合によっては再レビューするかも…)。
もうちょっと経過観察したい所です(変に不安がらせて申し訳ないです)。
動画のエンコードを行っていますが、性能は申し分ありません。
書込番号:20587855
>kokonoe_hさん
なるほど。であれば大した問題はなさそうですね。
>三間飛車さん
貴重な情報をありがとうございます。今使っている電源は12V540Wなので大丈夫なはずです。
安定性については買ってみるまで分からないですね...ほかのパーツとの相性もありますし。
私も現在QSVでエンコードを行っているのですが、Polarisのエンコード支援は使ってみたいと思っています。特にh265への処理速度が速いそうなので期待しています。
特に問題なさそうなので、この製品を買うことにしました。回答してくださったお二方には感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:20591026
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
グラフィックボード・ビデオカード
