このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年5月4日 21:17 | |
| 3 | 1 | 2020年4月9日 23:32 | |
| 7 | 12 | 2019年1月27日 12:50 | |
| 14 | 4 | 2018年9月15日 14:04 | |
| 11 | 5 | 2018年8月6日 22:56 | |
| 4 | 3 | 2018年6月10日 19:54 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP
親機のSSIDが非表示設定になっている場合、親機から本製品に引き継がれたSSIDも非表示で利用は可能でしょうか?
それとも、親機から本製品に引き継がれた場合は表示されてしまうのでしょうか?
taka050611さん、こんばんは。
親機がステルス設定されている際にWPSボタンを使っても通常接続に失敗します。
ただ、できる親機も一部にあるようです。できるできないは親機側になります。
ステルス設定されている場合は出来ないと思って、そんな手間ではありませんので、
引越し機能でなく手動設定しましょう。
書込番号:23380890
その場合、親機のSSIDがステルスの場合、本製品から送信される中継用のSSIDもステルスになるのでしょうか?
書込番号:23380897
親機のSSIDが非表示の場合は、
大抵の中継機では一旦親機のステルスを解除してから、接続操作を行い、
機種によっては再度中継機の方もステルスに設定する機種もあるようです。
しかし本機の場合は、マニュアルの
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167exp/index.html#p5_3
を見ても、ステルスの設定がないようですので、
必ずSSIDを表示するようになると思われます。
書込番号:23380930
アイ・オー・データ機器 - WN-AC1167EXP 親機のSSIDを非通知にしている場合
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167exp/index.html#p8_3
書込番号:23380992
親機WN-AX1167GR2でMACアドレスフィルタリングとSSIDステルスにしています。
WN-AC1167EXPで中継したSSIDは元と同じと書いてあるのですが、SSIDステルスも引き継がれるのでしょうか?
また、親機に追加するMACアドレスフィルタリングはWN-AC1167EXPだけでOKなのでしょうか?
親機WN-AX1167GR2がSSID名を公開していないのですから、
引継ぎは無理なのではないでしょうか。
親機のMACアドレスフィルタリングにWN-AC1167EXPを追加するだけでなく、
WN-AC1167EXPのMACアドレスフィルタリングの方にも接続したい子機を
登録する必要があるのではないでしょうか。
書込番号:23330320
NECの無線ルーターをコンバーターモードにしてBDZとnasne(2台)を無線化しています。
video & tv side viewやTV PC plusから視聴していますが、nasneは親機経由でもこの中継機経由でも再生出来ますがBDZだけは親機経由からしか再生出来ません。録画番組の閲覧や番組の削除、名前の変更は中継機からでも出来ます。 ソニーにも色々聞いたのですが原因がわかりません。 なにが原因なのでしょうか?
ご教授くだされば幸いです。
書込番号:22421173 スマートフォンサイトからの書き込み
>C3POR2D2さん
中継機経由でBDZ にping は、届きますか?
書込番号:22421196
同じような現象起きたことありますね
ルーターがいくつかあったので変えたらそれで解消したので
自分的にはルーターのせいで終わりでしたが…
書込番号:22421198
レスありがとうございます、pingは届きませんでした。因みにnasneはping通りました。
記載漏れなのですが、中継機から見れないのはレノボのノートパソコンからだけなんです。iOSやアンドロイド機からはどちらでも再生出来ます。 ノートの設定を再生出来ているデスクトップと何か変えたこともないのですが。
書込番号:22421224 スマートフォンサイトからの書き込み
>C3POR2D2さん
video & tv side viewやTV PC plusの問題ではなく、TCP/IP通信ができていないという問題を解決することが先決問題だとわかりました。
ご存知のように、
ネットワークアドレス(サブネット)が同一でないと、pingパケットは届きません。
pingパケットを送信した端末とBDZが同一ネットワークアドレスを持っているかどうかを確認してください。
ネットワークアドレスが不一致なら、nasneに合わせてください。
書込番号:22421253 スマートフォンサイトからの書き込み
>C3POR2D2さん
レノボのネットワークアドレスを確認してください。
書込番号:22421257 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機経由でも番組削除などが出来ているのなら、
ネットワークとしては操作している端末とBDZとは互いに通信できているようですね。
再生だけがうまく行かなのなら、
端末とBDZとの間の実効速度が足らないのではないでしょうかね。
中継機経由の方がダメなのは不思議ですが。
端末の型番と中継機の型番は?
端末は親機とは5Ghzで接続してますか?それとも2.4GHz接続?
端末は中継機とは5Ghzで接続してますか?それとも2.4GHz接続?
中継機と親機とはGhzで接続してますか?それとも2.4GHz接続?
書込番号:22421264
papicOさん、羅城門の鬼さんレスありがとうございます。 サブネットマスクは255.....0で同一です、親機と中継機は5g接続、中継機とノートは2.4、5とどちらで接続しても再生出来ません。
書込番号:22422849 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、一からルーターやら中継機から全て設定し直しましたら再生することが出来ました。
モヤモヤ感は否めませんがとりあえず解決出来ました、色々お世話になりました、ありがとうございます。
書込番号:22422875 スマートフォンサイトからの書き込み
>C3POR2D2さん
サブネットマスクのビット長さが問題ではなく、ネットワークアドレスが問題てす。
サブネットマスクが24bit 、つまり、255.255.255.0/24 であるとき、
192.168.1.1 /24と192.168.2.3/24 とはブリッジを通して通信できません。
ネットワークアドレス192.168.1 と192.168.2 が異なるからです。
書込番号:22422892
>C3POR2D2さん
すでに解決されていたのですね。
原因不明の時は、できるだけ遡って設定をやり直す、ということでよろしいかと思います。
書込番号:22422911
色々ありがとうございました。 ネットワークはぼんやりしか理解しておらず今回は勉強になりました。
書込番号:22423215 スマートフォンサイトからの書き込み
使っていると、回線速度が低下してページを読み込みまない瞬間(1分くらい?)が出てきます。
そういった場合は親機に直接繋ぐと問題なくページを読み込みます。
必ず毎日そういうことが起きます。
コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか?
書込番号:22110096 スマートフォンサイトからの書き込み
『コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか?』
WN-AC1167EXPのファームウェアバージョン:1.05が公開されているようですが、適用されていますか?
WN-AC1167EXP ファームウェア
掲載日 2018/07/24
バージョン 1.05
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5054_win10.htm
無線親機側の無線使用チャンネルは、WN-AC1167EXPで受信可能でしょうか?
無線LAN側ネットワーク部
使用チャンネル
2.4GHz帯:1-13ch
5GHz帯:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
http://www.iodata.jp/product/network/ck/wn-ac1167exp/spec.htm
近隣やご自宅の無線親機の使用状況にもよりますが、無線親機側の無線使用チャンネルをWN-AC1167EXPで利用可能な使用チャンネルに固定しては如何でしょうか?
書込番号:22110220
2.4/5のランプは、どちら側が点灯しているのでしょうか?
また、3つとも緑点灯の状態でしょうか?
各部の名前と機能
ランプ
ランプの光る位置や動作により、本製品の状態を確認することができます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1167exp_m-manu201501.pdf
書込番号:22110233
中継機の設置場所が端末近くだと親機の電波が弱すぎて中継できないことがあるから、親機と端末までの中間あたりに設置する。
書込番号:22110311
仕様以前の問題として、無線LANは設置環境に依存する要素が大きいので、
その部分をまずは押さえておく必要があります。
中継機の設置位置は親機に近寄り過ぎても良くなく、
子機(PC等)に近寄り過ぎても良くなく、
親機と子機の中間あたりに設置するのがベストです。
また、2.4Ghzと5GHzzとを組合わせて以下のように中継した方が実効速度的には有利です。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
ちなみに親機と子機の型番は?
また親機と子機との間の距離は?
書込番号:22110681
すみません、本機を購入いたしましてはじめての中継器で勝手がわからないので教えてください。
リビングに無線LANルーター(親機)を置いております。隣の部屋のノートPCへの接続電波が弱いため本機を購入致しました。
親機とノートPCのちょうど間くらいに設置し、親機に繋ぐ設定はできたのですが、ノートPCをどのSSIDに繋げばよいのか教えて頂けませんでしょうか?
【本機の説明より抜粋】
「つながりやすい電波を選べる」
親機とは別のSSIDに変更できる「SSID変更機能」を搭載しています。親機の近くでは親機に、中継機の近くでは中継機に、使う場所に合わせて接続先を手動で 選ぶことができます。
現在、無線LANルーターから5G(WL5G)、2.4G(WL2G)それぞれ出ています。
そして本機からも5G(IO-5G)、2.4G(IO-2G)とそれぞれ出ており、合計4つのSSIDに繋ぐことができます。
上記の説明を見る限り、当方の場合、リビングにいるときには、スマホなどを直接WL5GもしくはWL2Gに繋ぎ、隣の部屋のノートPCは、本機から出ているいずれかのSSIDに繋げばよいということでしょうか?
それとも、あくまでも無線LANルーターから出ているSSIDに繋ぐことが原則で、子機から出ているSSIDは手動設定用に繋ぐ役割だけなのでしょうか?
すみません、今朝届きまして仕事に行く前にささっと設定して家を出たもので、少し疑問が残っている状態でおります。
書込番号:22012279 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えて、中継器じゃないの。
隣の部屋からリビングの親機につなぐんだったら、中継器は必要ないでしょ。
リビングにいるときは、どれでもお好きなもので。
書込番号:22012294
>けーるきーるさん
そうですよね?
普通に考えたらそうですよね。
ただ、下記のような説明書きもありましたので少し混乱してしまいました。
【抜粋】
「今まで通り、そのまま使える」
親機のSSIDと暗号キーをそのまま中継するため、もともと親機に接続していたスマホ・パソコン・ゲーム機など、無線LAN子機の面倒な再設定は必要ありません。
↑これを親機のSSIDもそのまま引き継ぎ、表示されると勘違いしてしまいました。
書込番号:22012315 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機からのSSIDで繋ぐのが一番ですが、親機のSSIDで繋いでも間違いではありません。
中継機自体が親機のSSIDを継承しているので。
ただ、移動する端末を使用している場合、親機のSSIDを使用していると親機と中継機のどちらに繋がっているか分からず、離れている方に繋がっていて通信速度が落ちる事があります。
そのため中継機のSSIDも登録しておいて電波が弱かったり遅いと思えば、中継機のSSIDに切り替えるという使い方が良いでしょう。
とりあえず全部登録しておけば問題はないかと思います。
書込番号:22012327
>EPO_SPRIGGANさん
そうなのですね!
では、移動させないノートPCは中継器のSSIDで繋いで、あとの移動させるスマホについては色々と繋がるようにしておきたいと思います。
書込番号:22012340 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.iodata.jp/product/network/ck/wn-ac1167exp/index.htm
の「使う場所に合わせて電波が強い接続先を選べる」では、
「親機の近くでは親機に、中継機の近くでは中継機に、使う場所に合わせて接続先を選ぶことができます。」
と記載されており、本機を親機に無線LAN接続した後も、
本機が元々持っていたSSIDが使えるようです。
接続先の親機のSSIDも引き継いでいるようですが。
ノートPCを隣部屋で使っている時は、
中継機の元々のSSIDに接続すれば良いのでは。
書込番号:22013326
戸建ての2階の一室だけが特に速度低下があったため購入。 iOSアプリのマジックファインダーで手動で設定しました。
親機のSSIDと本機の2Gと5GそれぞれのSSIDも見えて両方とも接続出来て速度アップもしており満足なのですが、本機のSSIDを家族にもわかりやすい名前に変更したいのですが、マジックファインダーの設定画面ではグレーアウトで変更出来ません。
そもそも変更不可なのでしょうか? また2.4Gと5Gの優先接続設定も自動から変更出来ません。
以上よろしくお願いいたします。
書込番号:21885772 スマートフォンサイトからの書き込み
本機はSSIDを2個持つことが出来るようです。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167exp/index.html#p5_3
を参照して、SSID2の方にSSID名を設定してみてはどうですか。
書込番号:21885789
羅城門の鬼さん、アドバイスありがとうございます。
手動設定からですね、仕事中なので(あかんがな!)帰ったらやってみます。
書込番号:21885843 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、ご指示の通りで出来ました。
書込番号:21886996 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
