HA-2SE
- ポータブルヘッドホンアンプとしては世界初となるESS Technology製DACチップ「ES9028Q2M」を採用。
- ノイズレベルは従来比の約1/2に低減し、より低歪で平坦な音圧周波数特性を実現した新開発AB級アナログアンプ部を搭載。
- ハイレゾ音源の再生は、32bit/384kHzまでのPCMデータおよび12.2MHz(DSD256)までのDSDデータに対応している。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
5 | 2 | 2016年12月10日 13:39 |
2 | 6 | 2016年12月9日 12:45 |
8 | 5 | 2016年11月28日 20:29 |
15 | 4 | 2016年12月5日 07:53 |
2 | 3 | 2017年2月13日 01:05 |
11 | 4 | 2016年11月7日 18:43 |
ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE
音は大満足ですが、DAPとの組み合わせを変えたいと思っています。
現在DP-X1→HA-2SEで聞いていますが、通勤には重すぎ又熱すぎです。
今は冬の為「カイロ」代わりにもなりますが「春」からは辛くなりそうです。
そこでSONYのNW-A35が使えないかと考えていますがどなたか情報をお持ちでしたら教えて下さい。
OPPOのページにSONYの「A10」シリーズは接続確認済と掲載されていますが、、A35は掲載ありません。
他にメモリー128GB以上が使えるDAPでHA-2SEにデジタル接続(USB経由)できる機種がありましたら
教えて下さい。重量が軽くて3万円程度までだと嬉しいです。
ウォークマンはデジタル接続用のケーブルが太くて煩わしいですね。
iPodTouchは予算オーバーのようですから、スマートフォンが良いでしょうね。
2、3世代古い高スペックなAndroidスマートフォンの新古品であれば、2万円前後で購入出来ると思います。
通信は不要でWifi利用と割り切れば、auやSoftBankのモデルはお買い得で良いですね。
書込番号:20470527 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好きさん、ご丁寧にありがとうございます。SONYはケーブル太いですか、最新の格安スマホを当たってみます。中華系のものでしたら安くても使えるものがあるかもしれませんね。
書込番号:20470918 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA Z5→オンキヨーHF Player→本機→オーディオテクニカATH-R70x
上記構成での使用を検討しています。ATH-R70xは470Ωと高インピーダンスなので、十分な音量がとれるか心配しています。
同様の構成でDAC-HA300ではクラシックのオーケストラで音量不足を感じました。それよりは出力が大きいようですが、いかがなものでしょう?
同じ構成の方だけでなく、経験上のお話でも参考になりますので、情報いただければありがたいです。
書込番号:20456279 スマートフォンサイトからの書き込み
liondedanさん、こんばんは。
ウチでは、HA-2SE→T1 2nd(600Ω、感度102dB)で音量に問題はないです。
音量目盛0〜5で、2.5〜3.5くらいで聴けます。
ただし、ゲインは「H」の設定が必須です。「L」だと音量最大でまあまあの音量にしかなりません。
ATH-R70xは470Ωで出力音圧レベル 98dB/mW と少し感度が低いのでそのあたりがどうかですね。
こちらは試したことがないのでわからないのですが、ゲインは「H」でも音量不足だったのでしょうか?
WebでHA300の情報を探すと、HD650(300Ω、103dB)が「L」でも問題ないというのもあるので、
もしDAC-HA300+ATH-R70xがゲイン「H」で音量不足だと、以外に難しいかもです。
5dBの差だと、音圧で約1786倍、電力で約3.16倍の差になるので、それにインピーダンスも大きいわけですから。
書込番号:20456723
DAC-HA300: 80 mW + 80mW (300Ω,1kHz,10%,JEITA)
HA-2SE: 30 mW (300 Ω)
高インピーダンスではHA-2SEの出力低下が大きい感じ?
カタログスペックでは、HA-2SEの方が出力が小さくなるような気がします・・・
書込番号:20456826
>blackbird1212さん
私に無かった感度という要素に気づかせてくれてありがとうございます!
>Hippo1805さん
具体的な比較データをありがとうございます!
おかげで、ある程度明確なイメージを持つことが出来ました。
DAC-HA300の方が出力があるとして、それでも音量の取れないクラシックのオーケストラをポータブルで聴こうというのが間違いなんでしようかねぇ?
書込番号:20456930 スマートフォンサイトからの書き込み
liondedanさん、こんばんは。
これについてはアンプしだいというところがあると思うのでなんとも。
たとえば、Chord Mojoなら、ポータブルですがもっと音量はとれます。
音量はカラー表示ですが、10段階の5〜6くらいでT1 2ndでも十分な音量です。
ところで、ポータブルは必須なのでしょうか?
また、再度書きますがDAC-HA300で試したときに「ゲイン設定」が「H」だったか「L」だったか、
これが問題で、ゲインがLなら出力不足を感じたとしてもしかたがないところです。
Hでも音量不足だったのかどうかを書いていただかないと、判断が難しいです。
それから、
この比較については、同じ条件で測定されたものかどうかがわからないので判断が難しいです。
DAC-HA300のほうは、JEITAの基準ではありますが「歪率10%」という実用域ギリギリというか
少しはみ出してるくらいの数値です。
HA-2SEはどのような基準で計測した数値なのか記載がないので、
はたして同じ実用域ギリギリまでの出力値なのか不明ですから、直接比較することは出来ないです。
それと、HA-2SEは仕様上は「推奨ヘッドホンインピーダンス 16 Ω〜 300 Ω 」なので、
470Ωだと推奨範囲外となるので、対応出来なくてもしかたがないかともいえます。
書込番号:20457507
>blackbird1212さん
ゲインはHなんです。ポップス系はうるさいくらいなんですけどねえ。
mojo、見てみます!
書込番号:20457577 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告です。
この機種ではなく、TEAC HA-P90SDにしました。
デフォルトでは音量がぜんぜん足りなかったのですが、設定の中にある、MAX VOLの項目をEAR PROTECから0dBに変えると、ゲインLでも楽勝でオケをドライブ出来ました!
他の機種の話ですが、ご参考まで。
書込番号:20467886 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンのマーケットプレイスで購入したのですがパッケージやマニュアルなどに日本語表記が見当たりません。
これは並行輸入品でしょうか?それともそもそもそういったものなのでしょうか?
>yawajagaさん こんにちは
日本語取説は輸入元が作って付けてるかと思います、
無いのは並行品とみていいかと。
書込番号:20426687
yawajagaさん、こんばんは。
ウチのHA-2SEはヨドバシで購入したものですが、
写真のように、パッケージ外装の裏側の説明は日本語、
ユーザーマニュアルは、日本語と中国語が表裏に印刷されて折りたたまれています。
そうなっていないのなら、並行輸入品ではないでしょうか。
書込番号:20426840
>blackbird1212さん
>里いもさん
ユーザーマニュアルは英語と中国語です。
よく確認したところ保証書の内側だけは日本語表記で日本法人名が明記されていました。
保証書はあるので製品の保証は受けられると思いますが一応メーカーにメールを送りました。
書込番号:20426885
本体か箱にある
シリアルがあれば
WEB登録出来るはずです。
不安が解消されますように。
書込番号:20426973 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせたところ以下のようにお返事を頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
OPPO Digital Japanカスタマーサポートです。
HA-2SEですが、弊社お取扱いの正規品についてはすべて日本語ユーザーマニュアルが付属しており、
外箱の裏面に日本語で製品のスペックや各部説明の記載がございます。
また、底面には「4571444920668」という日本での流通用のJANコード(バーコード)が記載しておりますので、
これらの特徴が見られない場合は並行輸入品である可能性がございます。
お買い上げいただいた法人様にお問い合わせいただければ幸いです。
充電器から異音がすることもあり購入店に問い合わせたところ返品対応していただきました。
製品自体は非常に気に入ったためヨドバシで購入し直しました。回答いただきありがとうございました。
書込番号:20436169 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO公式サイト掲載情報によると、iOSを10.1に更新することにより不具合が改善されるようです。
音楽再生時の不具合対策方法も記載されております。
OPPO公式 HA-2SEの不具合についてのページURL
http://www.oppodigital.jp/info/lightning-issue-2/
ios10.1.1までアップデートしましたが、
依然症状は改善しないです。
ケーブルの問題ではないような気がします、
特に切れやすいのは移動中で中でも地下鉄の入り口から階段にて移動中は
ほぼ100%切れます。
一度切れると地下鉄ホームまで頻繁に切れます。
あと、地下鉄に乗車した後も2駅に一度ほど切れます。
どうもiPhoneの電波状態で切断が発生しているように思えます。
メーカーに問い合わせたところL字ケーブルをほかの認証済みのケーブルに
変えて試してほしいとの提案がありましたので試してみますが
自宅で聞いている場合にはほとんど切断がないので
ここまで切れると本体の初期不良かもしれませんね。。。
※付属のL字ケーブルは作りもよさそうで、接触不良を起こしているとも考えにくいです。
電波状況で切断されることから、特定の波長のノイズを拾ってしまう条件として
ケーブルの長さが影響しているのかもしれません。
書込番号:20370731
この「付属のL字ケーブル」には「認証チップ」は入っているんですかね?
書込番号:20370766
>takepon0205さん
改善されませんでしたか・・・
私もアップデート以前は様々な不具合(ノイズ、停止等)がありましたが無事改善されております。
メーカーHPに記載はされておりませんでしたが、私はOSアップデート後に音楽プレイヤー(NePLAYER)を削除してから再度インストールをしました。
それでも駄目で、メーカー推奨方法でも駄目なら、本体の不具合の可能性が高そうですよね;;
書込番号:20371014
付属のケーブルでは接続が不安定過ぎて使い物になりませんでしたが、ライトニングケーブルを忘れた際にコンビニで購入したもの(恐らくセブンさんで取り扱われている15cmくらいのもの)だと何故か一度も途切れることなく使用できています。
やはりケーブルの問題が大きいのではと思います。
書込番号:20455578 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてから聴いてみましたが付属のL字型ライトニングケーブルではやはり接続不良が起きやすいようです
Appleデバイスに付属してくる純正のライトニングケーブルであれば安定して聴けるようになりますがL字型でない、ケーブルが少々長いなど不便に感じる点も出てきます
参考までにどうぞ
書込番号:20330194 スマートフォンサイトからの書き込み
依然症状は改善してないです。
特に切れやすいのは移動中で
ほぼ100%切れます。
iPhoneの電波状態で切断が発生しているように思えます。。。
書込番号:20370693
最新の10.2.1でも症状出ます。私もケーブルを変えれば症状が出ないので、ケーブルが主要因と考えています(ほかのケーブルには無い指している状態でのぐらつきがひどく、作り悪く感じます)。
サポートに連絡したのですが、2ヶ月無にも連絡ありません。製品は悪くないのですが、とっても残念です。
書込番号:20653907
ちょっとOPPOのツイッターを覗いていたら、興味深い内容がありました。
HA-2の時になかった機能で、Hi/Lowゲインを切り替えるとライン出力のレベルも変わるらしいです。
つなげるアンプによってはギャングエラーがあったり、アンプの一番美味しい出力で使用できるかもしれないので、面白い話ですね。
HA-2から買い替えたい気持ちが少しでちゃいました(笑)
ライン出力がゲイン切り替えで変わるって、
それ、ラインじゃないですから、、
コストカットの代表例です。
素子にマッチングという云々ももはや疑わしいです。
ギャングエラー?
でる時点で落第です。
ん?それは繋いでいるアンプの問題ですかね、、
書込番号:20293677 スマートフォンサイトからの書き込み
>takepon0205さん
それは、興味深い内容ですね。
たしかに、ゲインが変わったらラインじゃない気もしますね。
ラインもアンプ通っちゃってるのか、それとも、DACのビット数を減らして出力抑えてるのか。
ギャングエラーでないのがアンプ的にはベストなんですよね。
デジタルボリュームじゃないアンプなので、あきらめて使ってました。
あ、HA-2の事ではないです。
書込番号:20293769
ライン出力の切り替えの仕組みを問い合わせたら秘密だそうでした。
実際に、ライン出力した場合の音質レビュー待ちって所ですかね。
書込番号:20308466
問い合わせされたんですね(笑)男前!
秘密の意味がいろんな意図にとれますが、、、
他スレにも書き込んでいますが、
切断問題が解決すれば、本当に良い製品だと思います。
あと、OPPOの問い合わせに対するスピードと対応は素晴らしいと思います。
名古屋の某イヤホン専門店に拡販に来られていた
OPPOの担当者の方に切断問題についてお伺いした際も真摯に対応してくださいました。
製品に対して前向きな姿勢で対応しているメーカーの製品ならば、
不具合についてもユーザーとしてできるだけ詳細なレポートをお伝えして。
問題解決に協力、応援したくなります。
あれ、話がずれてごめんなさい。。
書込番号:20370779
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ヘッドホンアンプ・DAC
