ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020 のクチコミ掲示板
2016年10月14日 発売
  • 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
  • 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
  • ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○ ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020とおうちクラウドディーガ DMR-BRT1030を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年10月20日
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月14日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
(1605件)
このページのスレッド一覧(全181スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BRZ1020をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ20
ひかりTV IS1050 からの直接録画
2017/12/12 12:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
本機の購入を考えています。
探しても見つからなかったので、こちらで質問させてください。
ひかりTV のチューナーは IS1050、外付け用で REC-BOX を使っています。
記事を探すと、IS1050 → RECBOX → DIGA 本機シリーズ機のような環境は見かけるのですが、
IS1050 → 本機のような記事が見つかりませんでした。
RECBOX を経由しないとコピーやムーブは難しいのでしょうか。
また、ひかりTVチューナー ST3200 や ST3400 から本機への直接録画は可能でしょうか。
書込番号:21426005
クチコミ投稿数:28443件Goodアンサー獲得:4208件
2017/12/12 19:49(1年以上前)
ST3200などでも、DIGAへ直接録画はできませんよ。
一旦チューナーに接続したUSB-HDDへ録画した後に、DIGAのお引越しダビング機能を利用してダウンロードするかたちになります。
書込番号:21426872 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:37件
2017/12/12 20:31(1年以上前)
質問文を読むと、
主の云う「直接録画」とは、
一旦録画したものをムーブする事も含まれておると思うが。
(RECBOX を経由せず、という意味)
書込番号:21426999
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:19件
2017/12/12 23:36(1年以上前)
タイトルと質問に不明瞭な点があったようで申し訳ありません。
予想はしていましたが、、、残念です。
おっしゃる通りで、
「IS1050 で録画したものを RECBOX を経由せずに DIGA へ移せますか」
ということでもありました。
書込番号:21427537
クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:6件
2017/12/17 00:07(1年以上前)
回答ではありませんが、DIGAへ直接録画をお望みでしたら、フレッツ・テレビは如何でしょうか。
提供エリアが合えばですが、専用チューナー等を必要とせず、DIGAに直接録画出来ます。
https://flets.com/ftv/
アンテナ接続と同じ感覚ですね。
書込番号:21437947
クチコミ投稿数:19件
2017/12/28 13:57(1年以上前)
> フレッツ・テレビは如何でしょうか。
ひかりTVの視聴理由は有料チャンネルなんですが、
テレビが4Kのため対応プランに入ると
ひかりTVに比べてかなり割高になるので諦めました。
配線周りはかなりすっきりでき理想だったのですが残念です。
書込番号:21466050
ナイスクチコミ63
返信17
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
以前からあるBW690は電源切ればファンが止まって録画時間と番組情報取ってる間以外はほぼ休んでるのに
最近買ったBRZ1020は電源切ってもずっとファンが回ってて表面上は電源切れたことになってるけど内部がずっと動いてるよ
買ってから2週間ぐらい経つのにファンが止まったの1回しか見たことないです
クイックモードはOFFだし
レート変換する録画もないのに動いてます
どうゆうことなのでしょうか?
もしかしてリモコンの電源ボタンで電源消さずに
テレビ画面でサブボタン押して節電待機押さないと電源切れない機種なの?
書込番号:21449638
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2017/12/21 20:48(1年以上前)
不安があるならリセットか電源抜き暫く放置でもされてみては?
書込番号:21450170
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/21 21:29(1年以上前)
配線クネクネさん
水素水はてっきり仕様変更で、電源たまにしか切れなくなったのかと思ったんだけど
うちのだけ異常なのかな?
ずっと動いてて大丈夫かな?とは思うけど、それ以外はレコーダー快調だよ
ファンやハードディスクが四六時中動き続けてはよポンコツになったら嫌だけど
稼働時間でポンコツになるのか?経年劣化でポンコツになるのか?どっちが主な故障の原因なんだろう?
電源抜きはファンが動いてるのからたぶんHDDも動いていそうな気がするからヤバそうな気がするから気がすすまない
BRZ1020は電源付けても切った時もハードディスクが回り出す音やハードディスクが止まる音がしない
書込番号:21450331
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2017/12/21 21:36(1年以上前)
>水素水さん
上記↑で解消しない場合、クイックスタート「切」・時刻表示消灯時の待機時消費電力が約0.01Wとなっていますから、その条件でファンが動作しているとすれば、明らかに仕様通りでは無く『異常』になると思いますので、まずはパナソニックお客様ご相談センターで確認なさった方がよろしいかと思います。
ただし、『出荷品は全て良品』が前提で対応されるため、たとえ限定的に開いたバグの穴だったとしても「お客様の機器に不具合がある可能性がありますので修理にお出しください」という理不尽になる可能性はありますが。。。
書込番号:21450351
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:23件
2017/12/21 21:53(1年以上前)
>水素水さん
●クイックスタートについては、
「ビエラリンク録画待機」「宅外リモート接続機能」「お部屋ジャンプリンク機能」「ファイル共有サーバー機能」
等を「入」にしていると自動的に「入」に固定されます。
●クイックスタート「入」の時の動作2種類
「標準」:電源「切」時に時計表示on
「省エネ」:電源「切」時に時計表示off
●ビエラリンク設定のECOスタンバイが「入」になっているとテレビがビエラの場合は連動します。
我が家にはBWT1100とBZT830、BRZ1020等がありますが、BW690はありません。
新しい機能もありますが、この辺りはBW690と同じ様な設定でしょうか?
書込番号:21450407
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2017/12/22 01:08(1年以上前)
DRモード切替
 ファン回転とHDD作動は関係ありません。基板からアクセスがなければHDDは回転しませんし。
 番組表更新や内部チェックのためなど内部的には起動中のこともありえます。(取扱説明書P172)
 また最大(この機種では3)番組AVC録画中に再生など操作すると、DRモード切替となり、電源切時にAVC変換となるのはDIGAの仕様。【取扱説明書P163(同時操作)、P65(DR切替)】
 背面ファンは、サーモ(温度)センサーによって内部温度が高ければ回転し続けます。
 主な熱源はHDDですから、HDD使用時間が長ければ、その後もファンの回転が止まり難いはず
 BW690は 430mm×59mm×199mm(突起部含まず)
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BW690.html
 BRZ1020は430mm×41.5mm×179mm(突起部含まず)
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRZ1020_spec.html
 単純計算では体積が63%に減り、それにともない内部有効空間も少なくなり、上部寸法低下によりファンの口径も小さくくなっています。
 HDDなど熱源やファンの回転数が同じと仮定すれば、内部冷やすのにはファン回す時間が掛かるはず。
 熱がこもっている状態でファン停止させるのはよくないので、内部温度下げてから停止しているはず。
 内部温度が低いのにファンが回転し続けるなら、基板や温度センサーに異常があるのかもしれませんが。
書込番号:21450826
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/22 08:16(1年以上前)
スピードアートさん
極まれにファンが止まるようだから
0.01Wは一応成立しているみたいです
今日の朝、レコーダーをチェックしてみたら窓は真っ暗でファンが回ってました
電源を入れてみると多少待たされたのでクイックモードよりは本体が休んでそうでした
起動時にHDDが回り始めるようなキュウィーンって音はしなかったのでHDDはずっと回ってるっぽいですね
書込番号:21451110
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/22 08:28(1年以上前)
おしゃべり団子さん
DIGAは電源が入ってるのか消したのか本体見ただけだと解りづらいから
クイックモードOFFでエコスタンバイ入にして電源切ったら窓が暗くなるようにして本体のON OFFを水素水は判別してるから
クイックモードはOFFで使ってるよ
BW690にもエコスタンバイとクイックモードはあるよ
でも節電待機は付いてないです
書込番号:21451126
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/22 08:42(1年以上前)
撮る造さん
DRで録画されたものはとりあえず今はないです
昨日、電源切った後に変換中に窓に表示されるDってマークは表示されませんでした
ファンはBRZ1020の方が小さいようですけどBW690と比べると排気される風が強いです
今は冬で寒いから電源を切ってから10分もファンが回れば本体は許容周囲温度の下限の5℃を下回る場合もあると思うんですけどセンサーなのか仕様なのかわからないですけど止まらないですね
書込番号:21451143
2017/12/22 22:14(1年以上前)
>水素水さん
念のため、昨今HDDの起動はほとんど気になるほどの音はせず(キュウィーンとかは言わない?)、むしろBDDの音の方が大きく、電源オン時のディスク確認時に音がし、近年のモデルではその音が結構大きいです。
設定によっては表示無しの場合もあるのではないかと思います。
念のため、確認の意味でDRオンリーでも同様か確認するのが良いと思います。
それでも同様なら、ご相談窓口で手取り足取りの確認がベターと思います。
書込番号:21452542
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/22 22:28(1年以上前)
スピードアートさん
BRZ1020の電源長押しして電源切るとブゥーンって音がしてファンも止まって電源が切れて
電源入れるとキュウィーンって音がして起動しましたよ
電源長押ししないと今のところブゥーンってHDDが止まる音がしないしファンも止まりません(^-^;A
音はBW690に比べたら小さめですけどテレビとか消してたら普通に聞こえますよ
書込番号:21452582
クチコミ投稿数:371件Goodアンサー獲得:15件
2017/12/23 02:24(1年以上前)
おまかせ録画関係しているのかも…
書込番号:21452989
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/23 09:37(1年以上前)
ドラゴンヒートさん
おまかせとカテゴリーまとめて予約使ってるよ
その、おまかせが全然使えない子だから水素水はがっかりなのです
映画をおまかせで録ろうとすると映画の情報番組を嫌がらせのように山盛り録画するんですよ
Gワードで弾こうとしても4つしか除外するワード入れられないし
おまかせで映画は1時間以下は録画しない機能を付けてほしいのですよ
おまかせはそのうち使うの止めるかもです
書込番号:21453361
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/23 17:23(1年以上前)
水素水の頭がポンコツってメールが来たのに
そんな書き込みどこにもないお?(・・ω・`)
幻なのかお?
とりあえず設定を色々いじってみたら番組情報を10〜11時頃に取得してて変だと思ったから
地デジを初期スキャンしてたらそのうち番組情報を3〜4時ぐらいに取得するようになりました
スカパー録ってるから今はファンが止まるようになったのかわからないけど
たぶん今も止まらない気がする
書込番号:21454225
スレ主 水素水さん
クチコミ投稿数:433件
2017/12/23 19:06(1年以上前)
さっき録画が止まってたから様子を見てみたらHDD止まってた(^o^)v
直ったのかと思ってファンを確かめたらファンは動いていたでござる(>_<)
BRZ1020のファンってあんま音がしないね
音だと判別できなかったわ
もう少し放置したらファンが止まったかもだけど
また録画が始まった(^^;A
とりあえずHDDが止まっただけでもホッとしたわ
書込番号:21454456
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2017/12/23 20:42(1年以上前)
水素さん
レコーダー本体の底面をさわってみてください。
かなり熱いでしょ?
だからファンが回る。
逆にこの熱さでファンが回らないとレコが故障します。
だからファンが回っていることはよいことだと安心しましょう。
ファンが止まっていたら少し心配しましょう。
それくらいここ数年のパナレコーダーは熱くなりやすいと感じています。
どうしても心配ならサポセンに相談しては?
書いても無駄ですが最後に一つだけ。
いろんなスレでアドバイス回答されているあなたは家電素人ではありません。
あとは言わなくてもわかりますよね。
書込番号:21454708
クチコミ投稿数:570件Goodアンサー獲得:28件
2017/12/23 22:56(1年以上前)
あとは言わなくてもわかりますよね。
言わなくて分かるだけの知性があれば、こんな書き込みをしていないと思います。
書込番号:21455071
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2017/12/23 23:38(1年以上前)
随分前から指摘されているが、AV家電の板で他者からの質問スレッドに回答しているのに、同じカテゴリーで自身が質問する時には初心者マークを外さないのは荒らしと同じ。
そんなスレッドでも過剰に親切過ぎる人達がいつまでも回答をしてあげているからふざけた態度を改めないのだろう。
書込番号:21455201 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
ナイスクチコミ9
外付けHDDについて
2017/12/17 21:14(1年以上前)
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
この機種で外付けHDDは一台当たり何テラまで接続可能でしょうか?
書込番号:21440124
クチコミ投稿数:6459件Goodアンサー獲得:896件
2017/12/17 22:03(1年以上前)
パナのHPに記載の推奨HDD情報の上限ですか?=3T
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/brx7020_usbhdd.html
それとも、実力として最近出ている4T以上のものが使えるか?というご質問ですか?
書込番号:21440279
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2017/12/17 22:32(1年以上前)
3TBまで大丈夫だったんですね。
貴重な情報助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21440382
ナイスクチコミ41
返信23
HDMIケーブルを2本差し込みたいとき。
2017/12/15 21:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
どなたか教えてください!
こちらのレコーダーとビエラTH49EX600を同時に購入して
auひかりテレビも導入しました。
ひかりテレビのセットボックスはSTW2000です。
地デジとBSはテレビからレコーダーにHDMIでつなげるとして
ひかりテレビの録画もこのレコーダーにつなげたいのですが
このレコーダーの背面にHDMIは一口しかありません。
会社の同僚は分配器が売っているのでそれを利用すればよいと教えてくれましたが
切り替え機というのもあって何を買えばよいのかわかりません。
書込番号:21434692
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5052件Goodアンサー獲得:565件
2017/12/15 22:07(1年以上前)
そもそもスレ主さんの理解が間違っています
誤解を解きながら説明が大変
書込番号:21434795 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
2017/12/15 22:20(1年以上前)
意味が解らん。
ひかりテレビの録画
HDMI
との間に、
何の関係があるというのだ?
書込番号:21434842
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:1件
2017/12/15 22:21(1年以上前)
>よっすいぃさん
本機にはHDMIが2つあります。
一つは通常のもので、もう一つはハイレゾ音声用です。
ハイレゾ音声用は設定で映像用に変更できますが、HDMI自体が「出力専用」なので、外部からの入力には使えません。
書込番号:21434843
bl5bgtspbさん
2017/12/15 22:29(1年以上前)
そう、意味が解らんと言われても無理もない内容です。
TVが受信した映像を、レコーダーに送って録画する訳ではありません。時々、この思い込みをしている人います。
TVとレコーダ、双方に、地デジアンテナとBSアンテナをつなぐ。
そんな事、やりません。
ひかりTvの録画は、そのSTBにUSBハードディスクを接続し、そのSTBで録画するものです。
STBに録画して、必要に応じて、ネットワーク経由で、レコーダーへ、都度ダビングする。
STBは、TVにHDMI接続するものです。
レコのHDMIは、通常1口、それは、映像+音声の出力です。TVにHDMI接続するために使います。
TVに、2系統のHDMI入力があると思いますが、レコーだーとSTBを接続する。
その人の助言は、あてになりませんので、信用しない方がよいです。
まずは、以上の事が、理解できるかどうかです。
解らないなら、電気屋に頼み。
絵でもかいてもらいながら、接続方法を、教わった方がよいです。
書込番号:21434868
2017/12/15 23:41(1年以上前)
判ったぞ。
主が「訳分からん事」を云いだした原因が。
STW2000には、HDMI端子が2つあり、
簡単接続ガイドに、片方を「BDレコなど」と接続する図が描かれておるのだ。
コレが原因であろう。
しかし、
よく見るのだ。
STEP4の「各機器と接続する」を。
まず、2つの端子のうち、1つは出力で、テレビへ信号を送る端子だが、
もうひとつは入力なのだ。
「周辺機器をHDMI入力端子に接続する」を、よく見るがいい。(貼付写真)
ひかりテレビの録画とは無関係である事が理解出来るであろう。
書込番号:21435095
2017/12/15 23:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
2017/12/15 23:54(1年以上前)
すみません!
ご回答くださったご親切な皆様、本当に無知な私のためにありがとうございます。
こんなに早くコメントをくださると思っていなかったので家事をしていました。
これからゆっくりとお一人お一人の返信を読まさせていただきます。
多分理解するのに数日かかるかもしれません。
いっぺんに3台の機械が入ってちょっとてんぱってます。
主人は当てにならないので私がやるしかないのです。
ゆっくり見させていただきます。
ごちゃごちゃ書いてしまいましたがこちらのレコーダー1台で録画したいのです。
よろしくおねがいします。
書込番号:21435128
2017/12/16 00:08(1年以上前)
>よっすいぃさん
auひかりテレビのセットボックスは、有料放送をネット経由で接続して視聴するためのチューナーの様なものですよね?
通常はSTW2000のHDMI出力−−−ビエラTH49EX600のHDMI入力に接続しますね。
ひかりテレビの録画もSTW2000にUSB-HDDを接続して行います。
条件次第では録画後にLAN経由で他の機器での視聴やムーブが可能です。
地デジとBSなどのアンテナケーブルは、このauひかりテレビのセットボックスとは無関係と思います。(同軸ケーブル接続端子がありませんね)
地デジアンテナ←→ディーガの地デジ入力:ディーガの地デジ出力←→ビエラの地デジ入力
BSアンテナ←→ディーガのBS入力:ディーガのBS出力←→ビエラのBS入力
と、地デジとBSなどのアンテナケーブルはレコーダーを経由してテレビに接続するのが普通ではないでしょうか?
ビエラのHDMI入力の系統数が足りない場合に、ディーガのHDMI出力からSTW2000のHDMI入力に接続し、STW2000のHDMI出力からビエラのHDMI入力に繋げることで、HDMIケーブルの差し替えなく表示する事が出来ますが、TH49EX600にはHDMI入力が3系統ありますね。
書込番号:21435158
クチコミ投稿数:9件
2017/12/16 00:09(1年以上前)
>彙孺悶埀脛さん
>bl5bgtspbさん
>HAWAII 5-Oさん
やっぱり難しいです(泣)
なんとなくわかったのはSTW2000には直接こちらのディーガをつなぐことはできないということですね?
別にハードディスクを購入しないと録画できないということですね?
やっぱり録画機に録画できないということ自体わからないのです(大泣)
書込番号:21435163
クチコミ投稿数:9件
2017/12/16 00:18(1年以上前)
>おしゃべり団子さん
深夜にこのように詳しく書き込んでくださり本当にうれしいのと感謝の気持ちでいっぱいです。
ですがやはり機会に疎いのでいま、これを読んで理解する頭がありません。
明日プリントアウトしてよく読み返したいと思います。
本当にご親切にありがとうございました!
書込番号:21435181
クチコミ投稿数:10031件Goodアンサー獲得:447件
2017/12/16 14:08(1年以上前)
よっすいぃさん、
録画機(レコーダー)は基本的に録画機(レコーダー)に内蔵されたチューナーで受信した信号を録画するようにできています。
なので、STBで受信した番組を録画機(レコーダー)で録画(ダビング)しようとしているのですから、少々 理解と知識が必要になります。
みなさんの口コミを参考にして、少し知識を整理してみてくださいネ。
書込番号:21436358
水素水さん
クチコミ投稿数:433件Goodアンサー獲得:13件
2017/12/16 16:19(1年以上前)
よっすいぃさん
メーカーが出してる業務用の数十万するレコーダーにHDMI入力のある製品があるって噂を水素水は聞いたことあります
それから聞いたことないメーカーが出してるHDDレコーダーにもHDMI入力があるって噂も聞いたことあります
どちらも素人が手を出すような製品じゃないから
大人しく一万円前後の出費をして外付けHDDを買うのが無難で安上がりで録画も簡単だと思います
ただ外付けHDDには相性かあるようなので動作確認をメーカーが行ったモノを買わないと上手く動かない場合があるようなので気を付けた方がいいです
それからSTBの中にはi.LINKケーブルやLANケーブルでレコーダーと接続して録画できるものも存在しているようですけどSTW2000では今のところそういったことは出来ないようですね
書込番号:21436660
クチコミ投稿数:9件
2017/12/16 22:48(1年以上前)
>水素水さん
皆さんがおっしゃってることなんですよね。
わからないのですがデジタルの番組はコピーワンスという仕組みで
1回しかダビングできないんですよね?
外付けハードディスクに録画したらこちらのディーガでブルーレィディスクに保存することができるのでしょうか?
以前、ブルーレィレコーダーが突然壊れて大事な録画がすべてなくなってとてもショックだったので
保存したいのです。
本当に素人でごめんなさい。
書込番号:21437745
クチコミ投稿数:9件
2017/12/16 22:57(1年以上前)
>siritagariさん
そうなんです!
でもこれは使えないんですよね?
今日も遅い時間になってしまいました。
本当に皆さんすみません。
書込番号:21437783
水素水さん
2017/12/16 23:36(1年以上前)
よっすいぃさん
STW2000は元々ダビングできなかったそうなんですけど
ソフトウェア更新されたことによって
LANケーブルをレコーダーに接続して外付けHDDの録画データをレコーダーにダビングできるようになってるそうですよ
コピーワンスの件はたぶんダビングすると外付けHDD内の録画データが消えてレコーダーのHDDに移動するんだと思います
STW2000はLAN端子がひとつしかなくて
LANからケーブルテレビの電波を貰ってるから端子に空きがないです
なのでルーター使ってレコーダーとLANケーブルで繋ぐのが無難だと思いますけど水素水は詳しくないから詳しい人に聞いた方がいいです
書込番号:21437868
クチコミ投稿数:1597件Goodアンサー獲得:221件
2017/12/16 23:47(1年以上前)
>でもこれは使えないんですよね?
↑はい、使えません
ハッキリ書きましょうか??
スレ主さんは既に3ッの機器を購入されています。
コレを活かすに先の回答者が言われるように接続する事です。
そしてSTBでの録画は動作確認済のUSB-HDDが必要です
STB→DIGAへの番組移動にはLANケーブルを使いますので、ホームネットワーク構成(LANケーブルで接続)を、
移動に関する成否は…STBがアップロード&ダウンロードダビングの両方に対応してますから恐らく出来ると思います(←確定ではない)
*STB&DIGAのネットワーク設定は初めての方には難しいかも知れませんが取説読んで頑張って〜♪
…と云うようにスレ主さん自身が接続・設定をするターンなのです。
書込番号:21437902 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2017/12/16 23:52(1年以上前)
>水素水さん
遅い時間に本当にありがとうございます!
ダビングできるのですね?
それを聞いただけでも少しホッとしました。
取りあえず外付けディスクを購入しようと思います!
それからまたよく皆さんのコメントを読みたいと思います。
書込番号:21437915
クチコミ投稿数:9件
2017/12/17 00:34(1年以上前)
>浄玻璃の鏡さん
本当に遅い時間にありがとうございます!
理論よりこれはダメとか言っていただいてうれしいです。
とりあえずハードディスク買って簡単接続ガイドのとおりやってみます。
ハードディスクからディーガにダビングできなかったらまたこちらでお世話になろうと思います。
本当に無知な私にお付き合いくださりありがとうございました。
書込番号:21437994
2017/12/17 02:01(1年以上前)
>よっすいぃさん
STW2000+USB-HDDでの録画は、「録画禁止の番組」「VOD」「auが録画禁止に指定した番組」などは録画できないようです。(どの程度あるかは知りませんが。)
STW2000+USB-HDDで録画したタイトルをディーガにムーブする場合の条件としては、
1.STW2000のファームが対応のバージョン以上にアップデートされている事。
2.STW2000とディーガが同じネットワーク内に接続されている事。
3.ムーブ制限がかかっていない録画済番組である事。
ですかね。
「1.」は最近手に入れたのなら初めから対応できている可能性が高いと思います。
「2.」は無線でも有線でもOKですね。
無線はSTW2000にもDMR-BRZ1020に内蔵されていますが、5GHz(a/ac)が推奨されていますね。
「3.」は、制限があればどうにもなりません。
ムーブ(移動)できる場合も当然その番組がディーガに移った時点でSTW2000からは削除されます。
ディーガにムーブ後、更にBDにムーブする事をお考えの様ですが、
その場合ももBDに移った時点でその番組はディーガからは削除されます。
書込番号:21438082
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ20
返信13
クチコミ投稿数:33件 ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020の満足度4
先日、番組録画をしながら、妻がHDMI接続のテレビを見ていました。
買って間もないので、私がいろいろ実験をしていて、タブレットで放送中番組の視聴をしていました。
3チャンネルまで視聴可能なので、「1.番組録画」、「2.妻のテレビ視聴」、「私のタブレットでの放送中番組視聴」でめいっぱいの状態でした。
これにもう一つタブレット(二つ目)で放送中番組の視聴をしたらどうなるかやってみると、二つ目のタブレットがエラーとならず、「2.妻のテレビ視聴」で「お部屋ジャンプリンクの放送転送を開始したので、視聴チャネルを切り替えました」とメッセージがでて、チャンネルが変わってしまいました。
妻は、「いいとこだったのに!」とおかんむり。
このような事態を避けるため、「お部屋ジャンプリンクよりHDMI視聴を優先させる方法・設定」はあるでしょうか?
(タブレット(二つ目)側をエラー等にする。)
書込番号:21389624
DECSさん
クチコミ投稿数:5876件Goodアンサー獲得:446件
2017/11/27 20:56(1年以上前)
普通の人は、放送はレコじゃなくTVのチューナーで見るもんですよ。
ただそれだけで解決できる話。
書込番号:21389732
2017/11/27 21:06(1年以上前)
>DECSさん
ご回答、ありがとうございました。
説明が不足していました。
WOWOWを録画するため、WOWOW契約しているB-CASカードをレコーダー側にさしています。
このため、テレビのチューナー側ではなく、「レコーダー側チューナーでテレビ(WOWOW)を見ていた」ということです。
書込番号:21389759
クチコミ投稿数:10220件Goodアンサー獲得:1230件
2017/11/27 21:19(1年以上前)
>価格 一郎さん
「お部屋ジャンプリンクよりHDMI視聴を優先させる方法・設定」が取説に書かれていなければ無いでしょう。
書込番号:21389798
2017/11/27 21:21(1年以上前)
>Minerva2000さん
ご回答ありがとうございました。
取説にはなかったんです。
無理なんですかね…。
書込番号:21389807
DECSさん
2017/11/27 21:47(1年以上前)
レコですから、視聴する時常に録画するようにすれば、お望みの動作をしますよ。
視聴中かどうかなんて、レコ側ではわかりませんので、視聴優先なんてさせようがないでしょ。
書込番号:21389880
DECSさん
2017/11/27 21:49(1年以上前)
後は月千円払ってWOWOWの追加契約をする。
書込番号:21389889
2017/11/27 22:18(1年以上前)
>DECSさん
wowow2契約目をするのが正当な回答な気がしてきました。
月972円なので、現実的ですかね。
書込番号:21390009
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2986件Goodアンサー獲得:490件
2017/11/27 22:45(1年以上前)
あとは、テレビをDLNA(お部屋ジャンプリンク 放送転送)で見る、対応してるなら。
書込番号:21390100
2017/11/27 22:48(1年以上前)
>Cafe_59さん
いろいろアイデアはあるんですね。
参考になります。
書込番号:21390117
2017/11/28 20:07(1年以上前)
>価格 一郎さん
「2.妻のテレビ視聴」とは、ディーガの電源入りで何も作動していないアイドリング状態の事ですよね?
それに対して「1.番組録画」や「私のタブレットでの放送中番組視聴」はディーガの動作です。
作動する機能についての優先順位はあるでしょうが、アイドリングに優先権があったらスペック通りの性能が出ない事になってしまいますね。
確かに私も「DR切り替えが必要な操作」をした時などに「作動前の確認」があった方が親切だと思ったことはありますが、他の機能を作動させる為に必要な動作ならば、動作そのものに文句を言っても仕方が無いと思いますが。
書込番号:21392067
2017/11/28 20:11(1年以上前)
>おしゃべり団子さん
ご回答ありがとうござい。
機械からすれば確かに「アイドリング状態」ですね。
そういうものだと思って付き合っていきます。
書込番号:21392078
yammoさん
クチコミ投稿数:6682件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2017/12/17 03:51(1年以上前)
レコーダー側を制御する方法での解決ではないですが…
(WOWOW のこと詳しくないですが)
タブレットの方は以下の「WOWOWメンバーズオンデマンド」で視聴されるのがよいのではないでしょうか?
加入者は登録すれば追加料金なしの無料で視聴できるみたいなので。
(対応機種を持ってるという条件付きですが。)
ご加入中の方限定の無料サービス 楽しみ方がどんどん広がる!WOWOWをテレビ、PC、スマホ、タブレットで見放題!|WOWOWメンバーズオンデマンド|WOWOWオンライン
http://www.wowow.co.jp/mod/about/
書込番号:21438145
2017/12/17 06:16(1年以上前)
>yammoさん
ご回答、ありがとうございます。
WOWOWオンデマンドは、ごくごく一部の放送内容が見られるサービスで、WOWOWの放送を放送と同時に見られるものではないんです。
書込番号:21438206
ナイスクチコミ26
初心者 外付HDとUSBハブ
2017/12/14 22:05(1年以上前)
スレ主 sunachiさん
クチコミ投稿数:928件
2TBの外付HDDを利用しています。
取説には、USBハブでの試用はしないでください。とあります。
外部電源付のUSBハブもダメなのでしょうか。
スカパーから提供されているパナソニック製レコーダーでは可能となっています。
書込番号:21432292 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/12/14 22:31(1年以上前)
スカパーから提供されておるレコーダーなど、無いと思うが。
チューナーならば、ある。
書込番号:21432377
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2017/12/14 22:49(1年以上前)
外付けHDDは1台しか接続できないのにUSBハブを使用するるメリットがあるんですか?
書込番号:21432435
スレ主 sunachiさん
クチコミ投稿数:928件
2017/12/14 23:01(1年以上前)
>彙孺悶埀脛さん、>HAWAII 5-Oさんこんばんわ。
ごめんなさい。これです。録画機能付のチューナーです。
https://www.skyperfectv.co.jp/service/announce/4kp/
USBハブで複数台外付HDDはできませんか?1台づつだと8個まで登録できるはずなんですが。
書込番号:21432466
2017/12/14 23:10(1年以上前)
8台まで登録できますが、接続できるのは1台だけです。
書込番号:21432497
2017/12/14 23:15(1年以上前)
スレ主 sunachiさん
クチコミ投稿数:928件
2017/12/14 23:18(1年以上前)
スカパーのチューナーは、8台登録ができ、外部電源付USBハブで、4台まで同時接続が可能なのですが、本機では無理なのでしょうかね。
残念。
書込番号:21432519
2017/12/14 23:24(1年以上前)
スカパーチューナーとDIGAは
別物だからな。
書込番号:21432534
パナソニック
ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020をお気に入り製品に追加する <1549
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
