ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
- 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
- ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2017年4月24日 09:26 | |
| 10 | 7 | 2017年4月20日 07:22 | |
| 8 | 6 | 2017年4月18日 21:02 | |
| 4 | 3 | 2017年4月14日 14:52 | |
| 23 | 6 | 2017年4月1日 22:55 | |
| 61 | 6 | 2017年3月26日 07:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
たとえ、4Kアップコンバート対応レコーダーであっても、
4K相当の画質になる訳は無いと思うが。
書込番号:20841090
今日、量販店でフルHDの動画を4Kテレビで流していたのを偶然見ましたが、ただの地デジやBSを4Kテレビで見ているような感じでした(テレビは4Kだけど画質はフルHD)。
横で同じサイズのフルHDのテレビでも野球の中継を流してましたが、同じような画質でした。
書込番号:20841112
Makishinさん
「4K相当の画質」が、超解像などの高画質化の効果を指すなら、
テレビにもアップコンバート機能がありますので、アップコンバート非対応レコーダーでも
それなりの効果はあります。
レコーダーがアップコンバート(高画質化)するか、テレビがアップコンバートするか
の違いなので、レコーダーとテレビの性能によって、どちらでアップさせた方が良いかが変わります。
仮に、BRZ1020 のアップコン性能(画質)が良かったとしても、24/30Pしか出力できないので、
私的には、24P収録の市販ソフトなどの再生以外は、不要な機能だと考えます。
書込番号:20841558
偶然にも「時代に乗り遅れさん」と同じくDMR-BW680から買い替えをする予定です。
私の場合はDVDへのダビングをしようとすると、ディスクに傷があるので出来ませんでした。
パナのディスクを使いなさいという表示が出るようになりました。
修理しても結構かかりそうなので買い換えたいのですが、
今下記の3機種で迷っています。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000912690_K0000912691_K0000912692&pd_ctg=2027&lid=shop%255Fpricemenu%255Franking%255Fprdcompare%255F2027
BW680の使い方は、CATVと契約しているのでSTBと黄白赤のアナログ接続で映画をHDDに録画、
それをDVDにダビングして別の部屋で見てます。これがメインの使い方です。
DMR-BRZ1020は3番組録画やiLink、Youtubeが見られるとのことなんですが、CATVは元々2番組は録れないし、3番組録画したいのは年に1回あるかどうかです。YoutubeもPCやスマホで十分でiLinkは良く分からないといった状況です。
どれがおすすめでしょうか?
赤白黄の入力はあるが、DVDへのダビングは実時間になります。BDへのみ高速ダビング
BRWを買ったら、BDへダビングして、BW680を別室にもっていてそちらでBDで再生するとか
LANでつないでDLNAで見るとか考えてみては
書込番号:20829476
2番組しか録画しないならBRWで十分。
但し、STB にi.Linkがあるなら、BRZの方が良い。
STBの型番によっては、LANダビング(録画)でHDでの録画が可能になる。
書込番号:20829594
STBはTZ-DCH505という型です。前にiLInkで予約録画しようとしたのですが、
何か無駄にややこしくて元のirシステムでの予約に戻しました。
LAN録画したいのでSTBはCATVに連絡して新しいものに変えてもらう予定です。
問い合わせた所、TZ-LS300PWになるとのことでした。
3番組録画はあるとすれば、年末に一度です。
>澄み切った空さん
BW680はおそらく父親の部屋に置くかもです。
私の部屋には再生専用のプレーヤーがありますので。
>yuccochanさん
i.Linkはさっき調べてみたら付いてなかったです。
金額だけで見るとそんなに大差がないので、今の時点で使う使わないに関係なく、
機能が多いほうを選んでおくのも悪くないでしょうか?
書込番号:20829664
書き込みし忘れていました。
CATVでレンタル出来る、録画機能付きのSTB楽見録があるのですが、
月に2200円払うので2年で大体BRZ-1020ぐらいになってしまいます。
そう考えるとちょっと微妙かなと思ったり・・・
書込番号:20829685
3番組録画の可能性もあるようですし、私ならそうします
書込番号:20829696
実際には2番組しか同時録画しておらんような場合でも
トリプルチューナーの方がいい場合がある。
@19時〜20時54分
A19時〜19時56分
B19時56分〜20時54分
上記予約の場合、
見かけ上は同時録画は2番組だが、
Wチューナーだと、通常はAの尻が
十数秒〜30秒程度切れる(メーカーによって異なる)。
最近は、民放でも放送枠ギリギリまで本編がある事も多く、
(特に20時手前で番組が連続しておるケース)
トリプルチューナーならば、
本ケースでもそういう事は起こらん。
書込番号:20830177
>彙懦們夛奚さん
言われてみれば確かにそうですよね。
今は各局が自分のチャンネルに合わさせようと、他局がCMの間に
番組の放送を始めたり、書かれていたようにギリギリまでとか、
第一話、最終話だけ10分拡大でかぶる可能性もありますし。
もう注文したのですが、やはりこの3番組録れるDMR-BRZ1020に
してよかったかなと思います。
書込番号:20831286
通常レコの新型発売は年末までないと思いますよ。
半年ごとに投入してるのは、シャープだけですし。
書込番号:20821575 スマートフォンサイトからの書き込み
モデルチェンジが近いわけではないですねぇ。
これの前モデルも同じような価格推移で、
発売後しばらくして53,000円台をマークし、
ちょっと価格が上がって、春先に下がって49,000円台。
http://kakaku.com/item/K0000815497/pricehistory/
BRZ1020が前モデルと同じような価格推移をもしたどるなら、
8月あたりが下がるんですけどねぇ。
書込番号:20825640
昨日エディオンのレコーダー売り場をプラプラしておりましたら、パナソニックは6月位に新しいのがでると思いますが、値段は上がってしまうので、こっちがお得だと思いますよー、とセールスされました。
営業トークなのかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:20827491 スマートフォンサイトからの書き込み
>hadagui3さん
6月に新型が出るなら、BRXシリーズの後継だと思いますよ。
例年なら4月上旬に発表、5月発売なんですが、今年は発表がまだなので、時期が多少ずれる可能性があるのかなと。
書込番号:20827707 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ数年のパナレコのモデルチェンジパターンは春にチャンネル録画機、秋に通常モデルで行っていました。
書込番号:20827762 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーをパソコンのモニターに写してるんですが、
レコーダーの電源を切ってもHDMIから何か信号で出てるみたいで
モニターがスリープになってくれません。
先週まで使ってたDMR-BR570は電源切れば
モニターはスリープになってくれたんですけど。
省電力やネットワークの設定を色々変えてみたんですけど
うまくいきません。
レコーダーとモニターの相性?
HDMIケーブルの相性?
そもそもレコーダーの仕様?
何かいい方法はないでしょうか?
書込番号:20807625 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーはスタンバイ状態だと思いますが、
その状態でHDMI 端子から出ている信号はHDMI CEC(ビエラリンク)信号でしょう。(設定を確認)
その設定をオフにすればその信号は出なくなりますし、PC用意液晶モニターもスリープに入ると思います。
書込番号:20808731 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメですね。ビエラリンクを切ってもスリープになりませんね。
諦めます。
書込番号:20815211 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク非対応のHDMIセレクターを挟んだらどうなるんですかね?
あとは、HDMIケーブルの端子の5Vラインを潰してどうか…など、やってみたいことはありますが、効果が無かったら潰したケーブルは使い物にならなくなるし…。
書込番号:20816662
USB-HDDを認識することができません。
接続確認しているUSB-HDDはELECOM製(ELD-XED030UBK)で、DIGAの推奨HDDではありませんが、背面のUSB端子に接続し電源を入れたところ、USB-HDDの電源OFF/ONを繰り返す状態で認識することができませんでした。
ちなみに以前から使用している旧DIGA(DMR-BWT510)に接続すると正常に認識することができました。
動作検証として、こちらも推奨HDDではありませんが、旧DIGAで使用していたBuffaloやIO-DATA、westernDigitalのUSB-HDDを新DIGAに接続しても同じ症状が出てしまいます。
今後、推奨HDDを購入して正常に使用できるのであれば「推奨」ということで納得できるのですが、ここまでUSB-HDDを認識できないと本体の不具合を考えてしまいます。。
panasonicのサポートに問い合わせても、推奨HDDを購入し使用してくださいとしか答えてくれませんでした。。(当然ですが)
皆さんの経験談や対策等がありましたらご教授いただきたく思います。宜しくお願いします。
近い世代のBRG2020ではELD-ERT030UBKやSGD-NX030UBKは正常に使えていました。
エレコムは激安アウトレットがネットでよく放出されるので愛用していますが最近のDIGAは相性問題が昔より改善された印象です。
念のためリセットなども試してみて改善がないか再確認してみてください。
シビアだったDMR-BWT510世代より悪いとなるとやはりBRZ1020側の不良を疑います。
他のUSBHDDでも発生するということは、ケーブル類も代えて試されているということですね?
とはいえ推奨外だとこういう時サポートを受けるのが難しいのも事実です。
エレコム側の動作確認機種にはBRZ1020があるので保証期間内ならエレコムにも交渉してはいかがでしょうか?
http://www2.elecom.co.jp/tables/bdr/top.aspx?_isquery=&_pagepos=1&existInput=%8c%bb%8ds&keyWordInput=ELD-XED030UBK&ngWordInput=&_end=#_cttableanchor
パナ側の要因だと現象解決は困難ですが、根気強く交渉すれば最悪HDDは返品返金までは持ち込めるかもしれません。
DIGA側の推奨機を用意して同じ現象を確認できればパナのサポートも対応すると思いますが余分な出費ですしね。
対応の良い量販店購入ならお店にも相談されることをお勧めします。
書込番号:20771348
認識する外付USB-HDDが無い状態だとすると
「DIGAの故障」か「接続方法の問題」の可能性があります。
別のDIGAでの経験を元に書きます。
@DIGAの電源OFF時にUSBケーブルを接続
ADIGAの電源ON後10分以上放置(できれば30分ぐらい)
この操作で、認識されて「登録画面」が表示されることがあります。
認識されない場合、
BDIGAの電源をOFFし、
しばら待ってもう一度DIGAの電源をONし、認識しないか再び放置。
まだ、認識されない場合、
C「初期設定」の「USB-HDD設定」画面の「USB-HDDの登録」タブを選択し、
リモコンの「決定」ボタンを押すと認識することがあります。
この方法はDMR-BWT660とDMR-BRZ1000で、
すぐに認識しない外付USB-HDDで成功した方法です。
ELD-XED030UBKは2台所有していますが、
シャープのレコーダーに接続しているのでDIGAでは使用していません。
書込番号:20775475
現在1020も使用中ですが
バファロー
HD-LBVU3.0 HD-LC3.0U3
使用中です
1000版でも使用問題無いです
4000 4020 でも確認してます。
私が使った
エレコムはチョット難ありの気がしました
使用中に認識外れる事多発経験有りです
でも認識すらしないのは、
レコーダー自体の不具合も疑いますね
量販店での購入ならHDD持ち込まれて
チェックさせて貰えると判断付くのではないでしょうか
書込番号:20777431 スマートフォンサイトからの書き込み
本筋から外れますが、USO1891さんにお尋ねします。
>私が使った
>エレコムはチョット難ありの気がしました
>使用中に認識外れる事多発経験有りです
と記されていますが、対応機種ですか?
型番を教えて下さい。
当方では、別の所でも書きましたが
エレコム(シーゲート)側からDIGAに対応している
SGD-EX020UBK
SGD-NX030UBK では問題なく動作しています。
また、
SGD-JNX030UBK(本体番号SGD-NX030UBK)も
問題なく動作しています。
一方、エレコム側からDIGAに対応していない
SGD-EX030UBK では
BRZ1000は全く認識せず、BWT660 は認識したり切れたりしました。
書込番号:20777846
>Abacaさん
エレコムブランドのLCH-MND030U3
電源ボタンが付いてるタイプですね。
これは確か対応表記されて無かったと?失念
コレは、ほぼほぼ行けてますが、ごくごくたまに録画予約操作して戻ると
解除される事有りましたけど、予約録画は、大丈夫です。
それと
パナソニックにも確認して貰ったのが
シーゲートブランドのSGD-EX030UBK
パッケージには、確認済みとなりましたが、
パナ自体は、認めて無かった様
認識フォーマット出来ますが、
留守録予約してる最中にも接続切れてました。
本体起動させてる間にも接続切れ多発
留守録は当てになりませんでしたPC用にしました。
二台同時購入でどちらも駄目でしたね
書込番号:20785643 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメントありがとうございました。また、返信が遅くなり申し訳ありません。
現状、一台だけ認識できる機器がありました。IO-DATA外付けUSB-HDDケースです。
型番まではまだ控えていませんが、のちに報告させていただきます。
>デジタルっ娘さん
旧端末のDMR-BWT510はシビアだったんですね。あの機種では一度も認識不可はありませんでしたので(^^;
他の機器の接続を試みた際はケーブルや電源類もすべて交換して行っています。
ELECOMのHDDはPCでは問題なく使用できるので、バックアップ用として使用することにしました(笑)
認識できる機器が見つかったので、なかなか機器故障と言いにくくなってきました・・・
>Abacaさん
シャープのHDレコーダーでも問題なく接続できるのですね。機器故障を疑いたいところです。
(上記記載のとおり、認識できる機器があったので、なんとも。。)
経験談の内容は非常にいい内容でしたので、今週中にでも試してみます。また報告させていただきますね。
>USO1891さん
使用中に認識外れる事多発経験有り→そうなんですね、、おそらくその現象が私の端末の場合は最初の認識段階なのかもしれないですね。。量販店のWEB購入なので一般店舗に持ち込みにくいですが、また検討します。
書込番号:20785913
購入して設定できたのですが題名のとおり
電源オフ後時計が表示されません
電源が切れているときにボタンを押せば3秒ぐらい表示されるのですがすぐに消えます。
説明書を見ても表示はできるみたいですが方法がわかりません
どなたかわかる方教えて下さいお願いします。
12点
何故、分からん?
吾輩が読んだ限りでは、
クイックスタートモードを「入」にし、
尚且つ、「標準」に設定すれば、
電源「切」時に点灯する、
と解釈出来るが?(146P左)
書込番号:20767102
15点
用語が不正確であった。
(誤)
クイックスタートモードを「入」にし、
尚且つ、「標準」に設定すれば、
(正)
クイックスタートを「入」にし、
尚且つ、クイックスタートモードを「標準」に設定すれば、
書込番号:20767119
二人とも早速返信ありがとうございます。
二日間ネットと説明書で調べても分からず困っていました。
親切かつ分かり易く教えて頂きありたとうございました。
時計表示ができました。
書込番号:20767159
独眼竜 伊達正宗さん
付属の取説(紙)を読んでても146ページにたどりつくのは難しいかももしれませんね。
「何故、分からん?」の理由として考えられるのは
もくじや、さくいん欄をみても時計という言葉も時刻という言葉もでてこないからというのが理由のひとつですかね?
さくいん欄をみても探したいキーワードが出てくるとは限りませんので、取説をダウンロードして検索機能(IE上だとCtrl+F)を使って時計とか時刻というキーワードを探すのがよいかと思います。
ベストな方法かどうかはわかりませんが自分はそうしてます。
なお146ページ以外でも12ページの「各部の働き本体表示窓」のところでもお知らせとして時計の表示について146ページと同じことが書かれています。
書込番号:20767455
それは、主が説明すべきだ。
今後の回答者の参考になる。
そんな訳が無い。
まず、
目次の2ページと3ページを眺める。
この中から、解決しそうな項目は、どれか?
●かんたん設置設定をする 27P
●本機の設定を変える(初期設定) 145P
この2つだ。
前者は、設置時に既に設定しておるので
もしあれば、やっておる筈なので
当該項目はないんじゃないか?
と思いつつ確認−−−−−−−−−−
矢張り、無い。
次は145P。
このページには無い。
次。146P。
−−−クイックスタート設定/本体時計表示−−−
おぉ、あった!!これだ!!
となる筈。
ならねば、おかしい。
これは当たり前の事で、
WEB(PDF)検索の前に、
もくじで、
『どの項目をみれば、自分の目的に辿りつくか?』
という事を考察する−−−
これが大事な事だ。
この努力をする事が、実生活でも、必ず役に立つこととなる。
WEB(PDF)検索は、それでも見つからん時に使うようにしたほうが
吾輩はいいと思う。
書込番号:20767654
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
