ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
- 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
- ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年9月14日 17:32 | |
| 8 | 6 | 2018年9月7日 17:45 | |
| 15 | 8 | 2018年8月26日 12:03 | |
| 5 | 3 | 2018年8月9日 10:33 | |
| 6 | 0 | 2018年8月6日 16:07 | |
| 14 | 10 | 2018年7月22日 08:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
BS12chで韓国ドラマを録画して観ているのですが、いつも韓国語の音声で録画されているので日本語の音声では出力されてないのだと思っていたら、番組の終わりに声の出演で声優のテロップが流れていましたので切り替えれば日本語でも観れるのかと思っていますが信号切り替えを表示させても音声が韓国語のみしか表示されません。
これはどういう事なのでしょうか?
書込番号:22081000 スマートフォンサイトからの書き込み
BS222 ですよね?
BS222 での放送は、韓国語+日本語字幕 です。
テロップは、最初にNHKが放送した時のものでしょう。
NHKでの放送は、日本語/韓国語切り替え、日本語字幕 有り/無し 切り替えでした。
多分ですが、NHKから放送ライセンスを購入した時に、日本語は禁止されたのでしょう。
書込番号:22081083
まだ購入して3日目なのですが、ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)からのダビングについて注意することはありますか?
前の機種ではiLinkケーブルでのダビングを行っていたのですが、動作中にDIGAを触ったり、録画が入ったときにはダビングが強制終了されて失敗していたので、ダビング時には留守録が入っていないか結構注意させられていました。
この機種を購入したので、STBを新しい機種にするとLANケーブルでのダビングができるので交換するかどうか考えています。そこでお聞きしたいのですが、LAN接続でダビング時にもiLinkと同じように動作中のDIGAを注意することがありますか?
ネットなどで調べても分からなかったので質問させて頂きました。
『この機種を購入したので、STBを新しい機種にするとLANケーブルでのダビングができるので交換するかどうか考えています。そこでお聞きしたいのですが、LAN接続でダビング時にもiLinkと同じように動作中のDIGAを注意することがありますか?』
i.LINK録画が中断する場合があるようです。
*以下のタイミングで、ディーガのi.LINK録画が中断する場合があります。
・i.LINK録画中にディーガを操作する
・i.LINK録画中にディーガで予約録画が始まり、同時録画ができない場合は、録画が中断します。
重要7
*STBからディーガの内蔵HDDへ録画予約が可能です。
また、HDD内蔵STBに記録された番組は、ディーガの内蔵HDDに移動可能です。
直接ブルーレイディスクやDVDディスクに、録画・移動はできません。
*ディーガの内蔵HDDに記録された番組は、STBからは再生できません。
ディーガ側で再生してください。
*i.LINK接続には、ディーガ側の設定が必要です。
・ホーム(機種によっては機能一覧)→初期設定/リモコン設定→テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定→i.LINK機器モード設定を「TSモード2」に設定してください。
*ディーガの注意事項など詳しくはディーガの取扱説明書をご参照下さい。
https://sol.panasonic.biz/catv-support/ilink/important_07.html
『ネットなどで調べても分からなかったので質問させて頂きました。』
DMR-BRZ1020の場合、LANダビングを含め同時録画3番組以内であれば、特に注意事項がないということではないでしょうか?
書込番号:22087907
>LsLoverさん
いろいろ調べて頂きありがとうございます。
私も同じように考えていますが、実際にLAN接続でダビングしている方々のご意見を伺いたいと思います。
iLinkでダビング中にしてはいけないことも、LAN接続では問題なかったとのご報告をお待ちしています。
書込番号:22089878
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428273299412.pdf
取説163・164頁参照
書込番号:22089896 スマートフォンサイトからの書き込み
『私も同じように考えていますが、実際にLAN接続でダビングしている方々のご意見を伺いたいと思います。
iLinkでダビング中にしてはいけないことも、LAN接続では問題なかったとのご報告をお待ちしています。』
そうですか...。当方では、DMG-BRG2020を使用してLANダビングをしていますが、LANダビング中にDMG-BRG2020を操作しても不具合は何も発生していません。
書込番号:22089897
『取説163・164頁参照』
DMG-BRG2020の取扱説明書を確認したところ、以下のDMR-BRZ1020と同一の記載となっていました。
LANダビング中は、再生(BDビデオ・AVCHD)を同時操作できないようですね。
同時操作について(P164)
ネットワークを使ってダビング中
視聴(放送中の番組):◯
予約録画の実行:◯※5
再生(HDDの番組):◯
再生(録画ディスク):◯
再生(BDビデオ・AVCHD):×
再生(DVDビデオ):◯
再生(USB-HDD):◯
HDDの編集※1:◯
※1:実行できる編集(→88〜90)(録画モード変換はできません)
※5:複数の番組の予約録画が始まると、ダビングは中断します。
書込番号:22089931
>LsLoverさん
>ずるずるむけポンさん
みなさま、ありがとうございます。
やはりダビング時には、録画する機器の動作には気を付ける必要がありますね。
書込番号:22090912
数か月前にパナソニックのDMR-BRZ1020を購入してBD-R(LTHタイプ)を使用しようとしましたが、初期化できません。
取説にはLTH対応と表記があったと思うのですが?
ファームウェアも最新に更新しましたが、変化なしでした。
@ ドライブの初期不良なのでしょうか?修理入れるべき?
A それとも元々(LTH有機色素メディア)非対応なのでしょうか?
ご存知のお方がおいででしたら、ご教授お願い致します。_(..)_
初めての質問投稿なので、質問内容が解りずらいかもしれませんが、ご容赦くださいますようお願いいたします。
取説30Pを見る限りは、対応しておる。
・ ドライブの初期不良
・ディスク不良
が考えられるが、
LTHは、そもそも避けたほうが良い、
とされておるメディアだ。
書込番号:22053293
>Wakan-naiさん
ブルーレイレコーダーは初めての使用でしょうか?
BD-R(LTHタイプ)は未開封品だったのでしょうか?
過去に記録した形跡があると"非対応ディスクです。"と表示します。(体験談
書込番号:22053298
Wakan-naiさん 返信ありがとうございます。
LTHは新品のスピンドル50Pです。
Sonyの古い機種では、問題なく使用できております。
又、PCでも問題なく使用可能です。
書込番号:22053318
彙襦悶躱脛さん朝早くにも関わらず、ご回答ありがとうございます。
LTHは、そもそも避けたほうが良い、
とされておるメディアだ。
分かってはいましたが箱のラベルにLTHの表記がありませんでしたので、安さにひかれて…
メディアが悪いのか、ドライブの問題なのか?
ネットで検索しましたが同様の、症状の書込みが無かっものですから、
修理に出して、異常なしで戻って来てはと、思いこちらに書き込みを致しました。
時間のある時に、サポートセンターに電話を入れてみます。
お騒がせしてすみませんでした。
ご返事、有難うございました。 _(. .)_
ちなみに”彙襦悶躱脛”一文字も読めませんでした。お恥ずかしい。
書込番号:22053328
ときめきtoナイトさん ごめんなさい。_(. .)_
お名前を、自分のニックネームでコピペしていしまいました。
本当に失礼いたしました。
初めての質問で緊張してしまいミスを犯しました、お許しください。
書込番号:22053338
スレ主さん
この確認のためにも別のディスク(LTHじゃないディスク又は別のLTHディスク)では初期化できるのですか?
また、簡単ダビングだと初期化作業をレコーダーが勝手に行うのですが、そのときはどのようなエラー表示になるのか?
BD-REではどうなのか?
DVD-Rではどうなのか?
など、原因切り分け作業をしてみてはどうかと思います。
書込番号:22053795
BRZ1020は持っているが、もうBD-R LTHが入手困難だから検証出来ない(´-ω-`)
書込番号:22054509 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wakan-naiさん
パナ標準の話としての参考で、過去機種の経験からすると、認識に関してBDドライブのハードと制御が微妙に脆弱なところがある様に思いますので、その関係カモですね。
BDはDVD比でドライブがシビアで、劣化も出易く、交換時期が相対的にかなり早く、交換しても同様に劣化する傾向があります。
> 初期化できません。
で、この詳細ですね。
フォーマットにかかって『非対応ディスク』と出るのでしたら、このシビアな状況が出ているドライブの初期不良でしょう。
初期のフォーマットのみがシビアな傾向があり、例えばフォーマットだけを別機器で行ってからダビングに使用すると、以後ウソの様に問題無く使用できる場合がありますので、そうでは無いか?
かんたんダビングの冒頭の自動フォーマットで汚れ等検出が出てエラーして『非対応ディスク』になって、出し入れでフォーマットすると復旧するというケースもあります。
あと、初期仕様は対応していたが、アップデートでうっかり対応ルーチンを抜いてしまったとか、近年のパナならあっても全く不思議ではありませんが。。。
書込番号:22059312
取扱説明書114ページ参照
>>音楽 CD を入れる
>>本機をネットワークに接続すると Gracenote サーバーから最新のタイトル情報を自動で取得します。
>>(ネットワークに接続していない場合 は、本機内蔵の Gracenote データベースからタ イトルを取得します)
ネットワークに接続してないのではないでしょうか?
書込番号:22014730
>最近のCDだと不明なアーティストに
GracenoteのデータベースはCDが発売されると勝手に登録されるのでは無く
誰かが登録してくれているのだと思います。(レコード会社や一般の人が)
従って新譜などは登録されるまで時間が掛かるので不明になってしまいます
登録されるまで気長に待つか、あなたが登録してください
書込番号:22015115
GraceNoteならよっぽどマイナーなものでない限り、発売日前日には登録されてるよ。
書込番号:22018329
DMR-BRW1050とBRZ1020とで迷っています。SDカードが入れられるのと、YouTubeなどに対応は1020が魅力なのですが、
1番したいのはiPadの画像、動画を気軽にアプリからブルーレイレコーダーに転送する事です。
1050がおうちクラウド、どこでもディーガ対応で簡単にできるようですが、
検索してみたら1020にもおうちクラウドはついてないですがどこでもディーガを入れられて、
ファイルを送れる機能があるみたいですが使い勝手は比べたらどうですか?悩んでいます
あと、デジカメで撮影した動画をブルーレイレコーダーに保存、鑑賞も望んでいます。
どちらもできますでしょうか?
本機を新品で購入。「どこでもDIGA」をインストールしてタブレットPCでテレビ放送を見たいと思っていたので
すが、録画済み番組しか見られていません。タブレットPCはHUAWEI MediaPad M3 Lite で、andloidのバージョ
ンは7(画面を2分割できる)です。wifiはテレビを見たい場所が無線LANルータから直線距離で7-8m、壁2つ隔て
ていますが、感度はルータがある自室(ルータまで1m未満)でも同じく△ゾーンです。ちなみにノートPCでは無線
LANの感度はテレビを見たい場所では縦棒4本、自室では5本です。
また、BZT760でもタブレットPCでテレビ放映を見られるはずなのですが、やはり録画済み番組しか見られて
いません。
※番組表の画面や設定の画面も見られますが、これらは主たる目的ではありません。
単純に「どこでもDIGA」をインストールして、Club Panasonicのユーザ情報を入力してログインし、操作して
いるだけなのですが、何か不足しているもの(たとえば実はClub Panasonicとは別にユーザー登録が必要とか)
があるのでしょうか?タブレットPCでテレビ番組をリアルタイム視聴できる方法をご存知の方がいらっしゃったら
お願いします。
※前はノートPCにDIXIM DIGITAL TV Plusをインストールして BZT760のチューナーでテレビ放送を見られて
いたのですが、録画番組の映像・音声ともに途切れがち(Win8とDIXIMソフトの相性の問題らしいのですが)で、
それを解消したいと思い、タブレットPCで見ようと思ったのです。
タブレットPCの「どこでもDIGA」画面です。現在はこんな感じになっています。ちなみに無線LAN感度は
自室(ルータまで1m未満)でのそれです。
書込番号:21978872
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41627/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%A7%E6%94%BE%E9%80%81%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F
サポート情報の通り操作しても放送中の番組が見られないという事ですか?
書込番号:21978875 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT760、BRX2020があり「どこでもディーガ」でリアルタイム視聴できてます。
VIERAやタブレットPCのsMedio tv suiteでも問題ありません。DIXIM DIGITAL TV Plusもありますが動作がモッサリなので捨てた。
書込番号:21978877
テレビ放映のリアルタイム視聴がメニューにありません
ないですよ、あるのは番組表から選んだ番組の所にある。
書込番号:21978904
まず、タブレットのBluetoothを無効にしてください。その上で、2.4GHzと5GHzのアクセスポイントそれぞれに接続して違いがないか確認するといいでしょう。
書込番号:21978931
>ずるずるむけポンさん
レスをありがとうございます。できました。ご紹介のページにたどり着けていませんでした。ご紹介のページの
画像とは少し違います(3の画面に録画オプションが表示され、下のボタン?も[再生する]ではなく[見る]と表示
されました)が、リアルタイム視聴できました。てっきりメニューに[放映中の番組を見る]といったボタンが表示
されるものと思っていました。
ひとまずは解決です。ありがとうございました。
>Cafe_59さん
Windows8だと画面が黒くなり音声しか聞けないとか、視聴番組で遅延(画面と音声が途切れがち)があったりと
結構苦しみました。DIXIMもWindows8向けデバイスとの相性の問題としてWin8向けはサポートをやめてしまった
ようです。OSをWindows7に入れ直そうとして、HDDをフォーマットしたら、システムディスク(リカバリディスクはお
ろかMS-DOSのFDまで→FDiskコマンドでプライマリのパーティションを仕切り直そうと思い)を読まなくなり、パソ
コンごと使用不能になりました。ソフトプレインストールのオールインワンPC(私の場合はDynabook)はやっぱだ
めですね。
現在の録画機の主力はBZT910(ドラマとスカパー)とBZT760(地上波のバラエティ)なのですが、BZT910をBRZ1020
に置き換えようと思っています。現在はまだ移行模索期で不具合がないようなら9月期から本格以降させようかと。
書込番号:21978940
チェックの△
スマホでですが、自分も感度いいとこなのにその辺り位置で
説明が不足というか、宅外からの視聴を加味したチェックみたいですね
Wi-Fi切って、4Gでテストしたら全開のOKでした、Wi-Fiの方がスピード出てるんですがねそちらは△になります
ちょっと余談でした
書込番号:21979284
>京都単車男さん
レスをありがとうございます。フリーwifiモデル(電話をほとんどしないので)なので、試すことができませんが、
一応は視聴に堪えるデータ量と思います。ただし長時間にわたって視聴を続けると音声が映像に少し遅れる
ようになってくるようです。さらに長時間にわたる(連続、断続に関わり無く)と映像も音声もちょくちょく止まる
ようになるようです。一回再起動させると直るのですが。
さらに皆様にダメ元でお聞きしたいのですが、BZT910(11年モデル)の録画番組をタブレットPCの無料アプリ
で見る方法はあるでしょうか?代替のノートPC(Acer)のディスプレーが11.5インチでDIXIM DIGITAL TV Plus
ではディスプレイドライバ(解像度)が条件を満たせずに見られないようなのです。個人設定で画面をAeroに
設定しても、Aeroに設定されていない、みたいなメッセージが出てはじかれます。
あるいはパーティションの齟齬で使用不能になったらしい(現在のHDDのパーティションの状態を見ることが
できない状態です)Dynabookにシステムディスクを読ませる方法をご存知の方がおいででしたらお願いします。
※使用不能になる前は5つでそのうち1、2、4がシステム予約、5にリカバリ用ファイルが入っていたようで。プラ
イマリのソフトがインストール可能パーティションは3だったと思います。)
書込番号:21979383
どこでもDIGA&パナソニックメディアアクセス 2013秋モデル以降対応
無料アプリとは上記を指していますか?ならBZT910では利用できません。
書込番号:21979424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
レスをありがとうございます。「どこでもDIGA」も「panasonic Media Access」でもBZT910を認識して
くれませんでした(対象モデルに入っていないため)。やはりできそうにないですね。利用不可になっ
たDynabookのHDD交換も視野に入れてDIXIM DIGITAL TVでの視聴を考えることにします。
※起動時[F12]連打でDVD-ROMブートができるようになりましたが、Windows7のディスクを読ま
せると、starting windowsの表示までは行くのですが、まもなくDVD-ROMが静かになりインストー
ルが進まない状態になります。PCのset up画面からのブートでも同様でした。
書込番号:21979535
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
