ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
- 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
- ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 38 | 14 | 2018年1月16日 23:42 | |
| 3 | 6 | 2018年1月14日 23:18 | |
| 22 | 12 | 2018年1月10日 21:18 | |
| 5 | 2 | 2018年1月10日 10:18 | |
| 20 | 10 | 2018年1月9日 22:38 | |
| 4 | 1 | 2018年1月8日 00:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
ディーガの更新の買い替えです。そこで質問です。
ケーブルが外れる。普通は差し込むとがっちりとはまって外れない。本器は、引っ張ると簡単に抜けてしまう。
ケーブルの不具合はないと思う。
ケーブルを逆に差し込んでテストするが、アンプ側は異常なしだ。また、古いディーガではきっちりはまっている。
今現在は、端子をテープで固定して使っている。
新規機器を2台テストした上での質問です。
皆さんのご意見お願いいたします。
BRG2020では手持ち安物ケーブル数本ともカチっとロックされ少々引っ張っても抜けません。
スレ主さんの場合はBRZ1020二台とも同一症状とのことなので、機種固有やロットの問題もありえるかもしれません。
形状的に相性などあるのかわかりませんが念の為ケーブル変更してみて改善しなければBRZ1020側の不良といえます。
購入時の契約に従って購入店やメーカーとアフター交渉する流れになります。
書込番号:21506172
ケーブルに問題無しと確信があるのなら、本体の問題でしょう。
可能性としては、
使用された部品のロット不良や製造ラインの不具合で不良個体がまとまって流出した、って場合も希に?あります。
その場合、
同じ時期に同じ店に入荷した同一商品≒同じ工場・時期に生産されている可能性大ゆえ、買った店の在庫品のどれもが同じようにダメ=新品交換してもらっても状況が改善しない、ってことになります。
もう一度新品交換を申し入れ、
いま手元にあるものとは製造シリアル番号が離れている個体に換えてもらってはどうでしょうか。
書込番号:21506249 スマートフォンサイトからの書き込み
>有機栽培・無農薬さん こんにちは
機種は違いますが、安物の光ケーブル3本使っています。
確かに、一度入れ方が悪かったかして甘くなったものがあります。
そのケーブルを他のセットへ移動しても甘いです。
目には見えないわずかな角が落ちてしまったみたいです。
書込番号:21506311
角形の光デジタル端子だと思いますが、
自分の経験では、端子の防塵カバー(小さな爪で止まっている)が外れやすく、力を入れすぎとその爪が折れたりします 。
その防塵カバーが取れていたり、ぐらぐらになっていたりすると、ケーブルがちゃんと接続できなくなります。
端子側がなにかおかしくないか?そうなっていないか?を観察してみてはいかがでしょうか。
書込番号:21506710 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
>里いもさん
>みーくん5963さん
>デジタルっ娘さん
みなさん、早急なるご回答ありがとうございました。
すみません。
みなさん、解決いたしました。ケーブル確認を電機店で調査問題ありませんでした。
ついては、今一度、差し込み確認をすると、思いっきり差し込むとはまりこみました。
それで解決です。恥ずかしい限りです。
躯体が軽いので、差し込みの力を加減をしたようです。
セットするすべてのケーブルが、テレビオーディオセットの裏側で作業性が悪かったのもあるようです。
音声が出るのでつながりが完了したと、思い込んでいたようです。
関係各位のみなさん改めてすみませんでした。
書込番号:21507167
とは言うものの、実際問題、稼動し始めていて気付いた場合は、保証内でも修理に出すのは億劫になるんですよね。。。
差し詰め「光ケーブル落ちた、パナ死ね」みたいな?
パソコンのバッテリは『三菱自動車状態』で、富士通にまで飛び火。
「古いサンヨーのNi電池のチャージャで充電が停止せず発熱が止まらない傾向なので、発煙発火の可能性を確認して欲しい」と申告するも「その様な対応は原則行っておりません」がテンプレ。
ホントほとほと『懲りない会社』と思います。
で、『新機器の2台』とも?とか言う場合は、「中国生産の影響(現地の部品バイヤの品質意識が希薄)のこの体たらくゆえ、持ち込み修理の運用にしたとかであれば言語道断!例外的に出張して修理しろ!」と言いたいところでしょう。
確認していませんが、うちのBRZ2000、UBZ2020もそんななんでしょうかね。。。(苦笑
書込番号:21507210
>有機栽培・無農薬さん
単純に差し込み不足でしたか。無事解決して良かったです。
固定用の凸凹が硬くて嵌まりにくかった、って感じですね。
プラグ/ジャックが十分差し込めているかが、視覚的に判るような作りだといいのに、って思いますね。
プラグが黒一色でなく、所定の深さまで刺さるとジャックの中に隠れるような色違いの目印がついている、で済む話なので。
そういう工夫がされているプラグ/ケーブルって、市販されている中には既に実在するのかもしれませんが。。。
書込番号:21510127 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
こんなケーブルのことですか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0002W3FA8/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1515920940&sr=8-9&keywords=%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CFD2GD8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1515921319&sr=8-7&keywords=%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:21510301
スミマセン(瀧汗
このサイトの応答の遅さと、仕様変更で自己レスの通知が来なくなったこともあり、[21507210]のレスが[21507167]の解決レスと被っていることに全く気付きませんでした。
その上で、[21507210]の半分は無効としても、一点気になることはあります。
それは、その寸法関係が規格内かどうかということです。
昨今、パナの電球モノ、E26ソケットの精度が極めて悪いのですよね。。。
出っ張る部分がハンダ盛りなのですが、、、『明らかに出っ張りの少ない物があって、ソケットによっては点灯しない』ということが起こるのです。
これは何年越しかで何度も経験していて、先般も同一品番26個買ったうちの1個だけは、いくら押し込んでも点灯しませんで交換してもらいました。
スレ主さまも何らかの要因とは言え差を感じられたことから、もしかすると部品精度が悪いと言う線も否定は出来ないと思います。
(規格外であれば思いっきり挿せば使えるから良いというものでは無いという線?)
書込番号:21510620
>バラちゃんさん
私が申したのは上の写真のようなプラグです。
これは通信用のSC光コネクタの例です。
オーディオ用S/PDIF同様の「カチッというまで挿す」方式なんですが、
違うのはプラグに白い線があって、ジャックに指した時にそれが見えていれば半挿しなのでNG・見えてなければOK、って作りになっている点です。
そのお陰で挿し足りないか否かの判別が容易なんです。
書込番号:21511229 スマートフォンサイトからの書き込み
#またの横レスすみません。
>スピードアートさん
まぁどんな製品にも寸法の規格には「公差」がありますから、
同じ規格に従って規格内の良品として作られたもの同士を嵌め合わせたとしても、組み合わせ次第ではジャストフィットな場合もあれば、多少の緩い・キツいがあってもやむ無し、でしょう。
ちょっと調べてみたら、
光角形コネクタ(TOSLINK)を製造している某部品メーカーのデータシートには、5.9[N-mm]未満の操作力ではハマらない・抜けないこと、同 39.2以下の操作力に耐えること、という記載がありました。
大雑把に換算すると、約600g〜4000g範囲の重さの物を引き上げる・押し上げるときと同等の力を指先に加えたとき、正常に(所定の深さまで・壊れずに)プラグが挿せる/抜けるなら良品、ってことになります。
故に実際のところ、
体重計か台秤かを手指で押してみるとかで上記の値に相当する力加減を感覚的に覚えておいて、
それ相当の操作力に対して極端に嵌まりにくい・抜けにくいor抜けやすいなら、ジャックかプラグか(あるいは両方か)に問題あり、ってことになるんでしょうね。
書込番号:21514890 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
私はメカトロエンジニアですから、当然「公差」は考慮します。
ところが、それどころでは無いであろう信じられない物が市場に出回っていることで言及するのですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/S0000501122/SortID=14600345/#14600345
書込番号:21515438
>スピードアートさん
それは釈迦に説法、大変失礼いたしました。
書込番号:21515683 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
いえいえ、これだけ長々やっていますと、弘法とまでは行きませんが、大ボケで筆を誤りますので、常にご指摘はいただきたいと思います。
書込番号:21516704
テレビは東芝を使ってるんですが、テレビのリモコンを使わずにディーガのリモコンを使用してるのですが、テレビ操作ってボタンを押すと、ランプが点灯中にテレビ操作出来てたのですが、操作途中に消灯してしまう様になってしまいました。
ボタンを押し直してもすぐ消えてしまうので操作が出来なくなってしまう、ディーガ側は問題なく操作出来ます。
電池の残量とかなんですかね?
ですね、まず電池交換してみる
寿命やら寒さで電池性能おちたとか
まあ、どのみち交換するものですから
書込番号:21482043
そうなんですね…。
ディーガの操作は問題ないので、他メーカーテレビ操作は電力必要なんですね。
書込番号:21483044
テレビのリモコンの受信感度とかもありますけど
テレビボタンのランプ点灯、これだけでも消費電力差はありますよ
最初は点くけど、すぐ消える、電池の寿命の症状と一致しますし
電池替えてもだめならまた聞いて下さい
一番疑われることをまずしないとです
電池テスターなどあるならそれで調べてもよいですよ
書込番号:21483081
早速電池を買って交換しました。
ランプの明るさも変わりました。
こんなに電池使うんですね…。
ディーガは普通操作出来るから勿体無いと貧乏性が出てしまいました。
書込番号:21483886
電池の−と+の部分を濃い鉛筆でぐりぐり塗ってティシュで鉛筆の汚れを拭き取ってから使うと金属の凹凸が黒鉛で埋まって表面がツルツルになって接地面が増えるから
切れかけた電池でも数ヵ月普通に使えたりすることがあるよ
書込番号:21487801
この機種は3番組同時にAVC録画が可能らしいですが、3番組ともAVC録画中にダビングやBDソフトの再生をした場合と、録画済み番組の再生(追いかけ再生を含む)や編集をした場合は、3番組中いくつまでがDRに切り換わりますか。私の場合頭切れ尻切れが心配なのと、オートチャプターの精度の問題もありAVC録画がメインになりそうです。(HDDの容量節約の意味もあるなにしろ1TBなので)ですのでDR切り換えは、かなり重要なポイントになります。どなたか分かる方ご回答よろしくお願いします。
3番組のうち2番組または3番組ともDRに切り替わる仕様だったような...。
書込番号:21498895 スマートフォンサイトからの書き込み
録画済み番組の再生(追いかけ再生を含む)や編集は、2番組
ダビング、BD再生は、3番組
だったと思います。
取説で確認してください。
書込番号:21499110
【ダビング】
1番組AVC録画中にダビングすると、
高速ダビングならば、そのまま(ただし、再生も同時に行うとDRに)。
画質変換ダビングならば、DRに。
2番組AVC録画中は、高速ダビングでも両方DRに。
たとえ片方がもともとDRであったとしても、AVCの方もDRに。
3番組AVC録画中は、云うまでもなく全てDRに。
これは、以前の3チューナーのDIGAと同じとの事だ。
【録画済み番組の再生・編集】
以前の3チューナーDIGAは、
AVCが1番組の場合に限り、そのまま。
AVCが2番組の場合は、片方がDRに。
AVCが3番組の場合は、2番組がDRに。
※AVCを維持できるのは1番組のみ
であったが、
BRZ1020は、
取説163Pにも簡単に記載されておるが、
AVCが2番組の場合でも、AVCは維持されるそうだ。
AVCが3番組の場合は、1番組がDRになると予想される。
【BDソフトの再生】
AVCが1番組なら、AVCは維持される。(BRWだとDRに)
AVCが2番組の場合、片方がDRに。(BRWだと両方DRと思われる)
ただし、BDソフトが3Dの場合はBRZでも両方DRに。
上記より、
AVCが3番組の場合、2番組がDRになると思われる。(BDソフトが3Dの場合、全てDRになると思われる)
(2018.1.10 我輩調べ)
※実機で上記と異なる結果が出た場合、報告いただけると有難い
書込番号:21499126
3番組中、HDD再生の場合は多分2番組DRの記憶があります
3番組時は他の操作避けてるので、3番組というか一つが録画マーク点滅や、再生中に3番組になった時という記憶ですが
ちなみに本機の使用でです
気になったので今から実験します
結果
3番組中にHDD再生、2番組DR切り替えです
BDのパターンは試してませんが2番組以上でしょうね
書込番号:21499190
3番組録画中に録画済み番組を再生すると1個DRになったと思うんだけど
その後、録画中の番組が終了して別番組の録画が始まったりすると2番組DR録画し始めたりなんだかよくわからんことになる
書込番号:21499233
>水素水さん
さっき実験したので間違いないかと。3番組録画して再生するだけですからね
よければ実験してみて下さい、二人ともそうならそういう仕様と信憑性が上がります
書込番号:21499288
京都単車男さん
やってみたら2番組DRになりました
1番組DRは勘違いだったみたいです(・ω<)てへぺろ
書込番号:21499363
実機検証、忝い。
再度サポセンに確認したところ、
3番組AVCの場合、DR切り替わりは2番組との確認がとれた。
2番組AVCだとAVC維持は『2』なのだが、
3番組AVCだとAVC維持は『1』に減少するという事であったか。
これは予期しておらなんだ。
先のレスの一部を訂正いたす。
書込番号:21499409
>トムセン64さん
> 私の場合頭切れ尻切れが心配
でしたら、そもそも『切れ』自体が番組依存もあり『気まぐれ』そのもので、AVCでも発生しなくはありませんので、結果的に実際に発生した際には、DRが理由なのかそうで無いのかわからないと思います。
そもそも、パナソニックに問い合わせると、公式に『頭切れ尻切れ』を『仕様』と断じていて、微塵も『問題』視していませんので、神経質に気にしても徒労に終わると個人的には思いますよ。
まさに実際、これまで比較的AVCで正確だったチャプタも昨今崩れ気味なことが多くなっていますし。。。
書込番号:21499551
>彙孺悶埀脛さん
うちも買う前、買った後、1番組のみDR切り替えと想像してたのですが
二つDRになってて、あれっ?って事で記憶に残ってました
なのでトリプル時、もしくはトリプルになる前は再生はせずに放送見るか、他のデッキの録画みる様にしてました^^;
書込番号:21499585
>京都単車男さん
>スピードアートさん
>彙孺悶埀脛さん
>水素水さん
>yuccochanさん
>まっちゃん2009さん
実際に検証までしていただいた上、貴重なご意見ありがとうございます。予約が重複した時は気を付けて操作しようと思います。
書込番号:21499914
トムセン64さん
古い2エンコーダーのDIGAの振る舞いです。
・2番組同時録画中に、再生やCMカットを行うと、1番組がDRに切り替わりますが、
・再生やCMカット中に、2番組同時録画(の待機)になると2番組共DRに切り替わります。
古いDIGAだから上記の振る舞いなのか分かりませんが、注意が必要かもしれません。
書込番号:21500011
AmazonプライムビデオやHuluなどのネットテレビを視聴中はリモート視聴できないのでしょうか?
子供がプライムビデオを見てるときに家でWi-Fi環境で宅内視聴しようとしたらできませんでした。
ただの接続不良でしょうか??
書込番号:21497207 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/index.html
「テレビでネット」などのネットワーク使用時の制限です
書込番号:21497264 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうなんですね…ありがとうございました(^o^;)
書込番号:21498626 スマートフォンサイトからの書き込み
地上波の番組表で、マルチチャンネル表示ではなく
1つの放送局に対して1行で表示したいと考えています
サブメニューを開き、設定チャンネルごとの表示にすれば思い通りの表示にできますが
一度番組表を切って、再度番組表を表示させるとその設定が消えてしまいます。
設定チャンネルごとの表示で固定したいのですが、可能でしょうか?
書込番号:21479119 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表を開いた状態で、停止→黄色ボタンを押し、サブチャンネル表示を切にすればいいのでは?
書込番号:21479138 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の手段がありますが、一番簡単なのは、
番組表を表示した状態で、「停止」ボタンを押す。
複数表示したい場合も「停止」ボタン
と、書いていたら まっちゃん2009さん から回答が・・
黄色ボタンを押す必要がありますか?
書込番号:21479155
>yuccochanさん
同世代のBRW520を持ってますが、停止→黄色ボタンで切り替える仕様に変更されてます。
書込番号:21479165 スマートフォンサイトからの書き込み
放送設定→デジタル放送 視聴・再生設定→選局対象→設定チャンネル
にすると番組表を設定チャンネルに固定できるよ
ついでにリモコンの∧∨ボタンも設定チャンネルになっちゃうけど
書込番号:21479386
みなさんご回答ありがとうございます
無事思い通りのことができました。
書込番号:21480027 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ放送設定なんか変更しなくても、番組表設定だけで変更できるのに...。
書込番号:21480232 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃん2009さん
お返事ありがとうございます。
仕様変更ですか・・・
何故2アクションに変えたのでしょうね?
間違って押しても、ワンタッチで元に戻せるのだから、
2アクションに変える意味が分からない。
こんな所を変えるなら、部分消去中に誤ったワンタッチで
編集画面から抜けてしまうのを治して欲しい。
書込番号:21480467
>まっちゃん2009さん
こんにちは。既に解決済みですが・・・
”いろいろ買いたいな”さんは、
「番組表で、マルチチャンネル表示ではなく1つの放送局に対して1行で表示したい」
「設定チャンネルごとの表示で固定したいのですが、可能でしょうか?」
と質問されていますが、リモコンの停止ボタンからの方法で表示対象を「すべて」から「テレビ」や「設定チャンネル」に変更可能でしたっけ?
私もディーガを何世代か使っていますが、常々もう少し手軽に設定路切り替え出来ればと感じているもので気になりました。
書込番号:21494621
>おしゃべり団子さん
停止→黄ボタンで変更できるのは、サブチャンネル表示のON/OFF切り替えです。
書込番号:21497697 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を考えてます。
BWT510がLANを使っての引越しダビングが出来ないのは理解してます。
BDディスクを使ってのムーブバックは手間が掛かるのでそれ以外の方法の質問です。
iLinkケーブルを使って、BWT510から当機に無劣化でダビング(TS、DR録画)は出来るとの認識で宜しいでしょうか?
また、その際に外付けUSB-HDDから直接ダビングできるものか? HEモード等での録画番組はBDディスク経由でのみ可か?
BWT510取説95Pに
「HDD」のDRモードの番組のみ
と記載されておる。
USB-HDDからも可能であれば、
このような表現には、ならん。
(コピー制限がある番組、かつ、無劣化、という事なら)そのとおりだ。
書込番号:21492193
ブルーレイ・DVDレコーダー
