ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
- 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
- ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 7 | 1 | 2018年4月20日 13:02 | |
| 28 | 5 | 2018年4月17日 01:15 | |
| 107 | 11 | 2018年4月10日 12:40 | |
| 13 | 4 | 2018年4月28日 21:08 | |
| 27 | 9 | 2018年4月1日 21:41 | |
| 3 | 0 | 2018年3月11日 18:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
DMR-BRZ1020を買おうと思っていたのですが、DMR-BRG1030を割引するとほぼ値段が変わらず、
こちらは発売時期が新しい上に、チューナーが六個もついています。
値段が同じならDMR-BRG1030のほうがお得だと思ったので、こちらを購入しようかなと思っていますが、
BRZ1020は指定した録画モードで録画できるのに対し、BRG1030は録画の際、DRモードで録画してから変換する以外に、
BRZ1020のほうが優れている機能はありますか?
長時間モードで最初から録画出来る分チャプター精度が1020の方がまだマシ(それでも高精度では無い)
1020はネットに繋げばYouTubeが視聴可能。
書込番号:21765586 スマートフォンサイトからの書き込み
こンニチヮ━─━ヾ(*゚∀゚*)ゞ━─━ァァ!!!!
パナ機で、シーキューボルトを使う場合、直接録画は出来ないけど(いったん内蔵HDDに録画後ダビング)、
ソニー機は、普通に出来るという理解でよろしいんでしょうか???
ソニー機は
登録した個体の後面端子に繋いだ場合、
ほぼ、通常フォーマットのそれと
同じ使い勝手の筈だ。
直接(予約)録画も可能も可能だし
ダビング10情報もついておる。
しかし前面端子に繋ぐと、
[再生]、[削除]、[SQV⇒内蔵へのムーブ]
のみ可能となる。
ダビング10情報も無くなる。
別の(登録した個体以外の)SQV対応ソニー機に繋ぐ場合は
前面端子にしか繋げん。
書込番号:21742861
18点
彙襦悶躱脛さん、情報ありがとうございます。
前面と後面では、出来ることが違うんですね。勉強になりました!
別のソニー機では、前面端子にしか繋げないというのはプチショックです!
置き場所限られるし、なんかカッチョ悪くなりそう (v_v)
書込番号:21745020
パナのホームページを、なめるように見てみると、こんな注意書きが・・・
『SeeQVault対応USBハードディスクをSeeQVaultフォーマットして使う場合、
放送番組の予約録画を直接記録することはできませんが、
内蔵ハードディスクに一旦録画した番組をダビングすることができます。』って、
これって、アホみたいな仕様ですよね!_| ̄|○、;’.・
私の認識間違ってます???
私は、ソニー使いなんですが、映画の録画専用機として、一度パナ買って、
SQに膨大な量の映画を録り貯めてやろうかと思ったんですが、
こんなんじゃ使い物にならない(。-_-。)
書込番号:21749626
弾小娘♪ (。・_・。)ノさん
一応、ダビング10を重要視される方も沢山いらっしゃるので、
その辺は何ともですね。
確か東芝の新型とFUNAIでは、SeeQVaultフォーマットの
コピーワンスで録画できた気がします。
両対応で録画時に選択できれば一番良いのですけどね。m(_ _)m
書込番号:21754215
デジタル家電を買うときは事前に入念なリサーチが必要ってことですよね。
そうでないと、買ってから痛い目にあいます。
ソニー使いにとって、パナの仕様は、まさかの仕様です。(・・;)
書込番号:21757626
たまに番組で次の番組が始まるギリギリまで放送することがあるのでが、録画は十数秒前に切れますよね?
途中で切れててモヤモヤすることがあるのですが、いい方法ありますか?
予約時、詳細設定から
時間指定予約に入り、
終了時刻を1分遅らせればよい。
(時間変更の追従は出来んようになる)
但し、それをする事が原因で、重複が出るのであれば、
それと引き換えに他の予約の頭が1分欠ける事になるが。
1分延長する事により他の予約の頭が1分欠けるという事は
3チューナーのうち、2チューナーが既に埋まっており、
尚且つ、当該予約の終了時刻と次の開始時刻が同一時刻という事であるから
1分延長をせん場合は、必ず尻が十数秒切れる。
尻切れも頭欠けも許せん、というのであれば、
その時間帯の予約を1つ減らすしかない。
書込番号:21732948
22点
上記の連続した予約のチャンネルが同一の場合に限り、
時間指定で2つの番組を1つの予約にして
録画後に番組分割をするという手はある。
書込番号:21732957
21点
返信遅くなりすいません。
個別に設定しないと駄目なんですね。
時間が延びても駄目なんですね。
うまくいかないですね。
書込番号:21738259
ayu好きさん
>録画は十数秒前に切れますよね?
必ず切れるわけでは無いです。
切れるパターン例
A:9:00−10:00
B:9:00−10:00
C:9:00−10:00
D:10:00−11:00
の予約をすると、C のお尻が約25秒切れる。(切れる時間はBZT710での値)
A、B、C の順番は、予約確認での表示順番
↑ これを変更する術は無いと思われます。
対策は、A 又は B の予約時間を9:00−9:59 に変更するか、
Dの予約時間を10:01−11:00 に変更する。
書込番号:21738938
15点
>番組一つだけならカットされないのですか?
切れるが十数秒の話なら、そうです。
0.x秒の話なら、DIGAの持病でランダム(気まぐれ)に、1番組でも切れることがあります。
先の例では、
A、B、Cだけなら10:00:01(+1秒)まで録画するように動きます。
そこにD を加えるとDは、9:59:58(2秒前)から録画しようと働きます。
そうすると10時前後は4番組録画(したい)となってしまうので、
Cを約25秒前に録画終了させる事によって、3番組録画状態にします。
約25秒は、Cの録画終了処理とDの録画準備に必要な時間になります。
書込番号:21739832
15点
番組表予約を、
時間指定に入らずに設定した場合は、変更出来ん。
時間指定予約に入って予約を設定した場合は、
開始・終了時刻を変更せんで設定したとしても
予約録画実行中に
終了時刻の変更は可能だ。
書込番号:21740553
14点
録画中に変更出来るか?
というのは、
開始時刻が既に過ぎており
予約実行中となっておる予約を
変更出来るか?
という意味だな?
その前提で回答いたした。
録画中に、
[まだ開始時刻になっておらん予約]を
変更出来るか?
という意味なら、勿論変更可能であるが、
質問の意図は、そうではあるまい。
書込番号:21740633
14点
適当な番組で、ご自分でやってみましょう!
書込番号:21741117 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを購入したのを期に、CATVのSTBをPanasonicの「TZ-LS300P」に交換とLAN録画の設定をしてもらったのですが、LAN録画をすると3割くらいの確率で録画が途中で切れるのです。
レコーダーとSTB両方を「クイックスタート入」にしてみたら一時調子良かったのですが、最近またたまに失敗するようになりました。
LAN録画ってこういうものなんでしょうか。それとも成功率を上げる為の方法なんてありますか?
書込番号:21697885 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は多岐でわかりませんが
不安定なら、まずケーブルをハイカテゴリー、ノイズに強い物に変えてみるとか?指定の規格以上のケーブルなのかをチェックですかね
あとはどちらもリセットとか
CATVのサポートに相談とかですかね
書込番号:21699553
へけもれさん、
へけもれさんのLAN環境に問題がある可能性もあるので、
ご自分のLAN環境について書かれたほうが解決が早い
かもしれません。
書込番号:21699617
どっちも持ってませんが以下のような情報を見かけました。
eo光テレビチューナー(TZ-LS300P)と録画機器の接続方法|eoユーザーサポート
http://support.eonet.jp/connect/tv/link/tz-ls300p/rec.html
>※パナソニック製ブルーレイレコーダーにおいて、正常にLAN録画ができない事象が確認されています。
eoユーザーサポート|お知らせ|詳細
http://support.eonet.jp/news/608/
>eoユーザーサポート > お知らせ一覧 > お知らせ詳細
>eo光テレビチューナー(TZ-LS300P)とパナソニック製ブルーレイレコーダー(DIGA)とのLAN録画をご利用のお客さまへ
「弊社で提供しているeo光テレビチューナー(TZ-LS300P)から、パナソニック製ブルーレイレコーダー(DIGA)へのLAN録画について、正常に録画ができない事象が確認されております。」
だそうです。
STB に 外付けUSBハードディスクを接続しそちらへ録画し、
LANダビングで DIGAへダビング…だそうです。
CATV に
「これしかないのか?メーカーから改善情報が降りてきてないですか?」
と聞いて見えては如何でしょうか?
# あとこういう時は評価の「悲」ではなく「質問」で投稿するといいですよ。
書込番号:21783472
>yammoさん
情報ありがとうございます。
実は投稿したあとすぐアンテナケーブルだけ交換してみたところ、この約1ヶ月30番組以上録画しましたが失敗ゼロでした。
しかしまだ100%信用してないので、もしまた失敗するようなら試してみたいと思います。
書込番号:21784958 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホとレコーダー間のデータのやり取りをする場合、無線LANのルーターだけで実現可能でしょうか?
それともどこかプロバイダ契約が必要でしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:21693089 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっち〜にさん、はじめまして。
レコーダーのインターネット接続は必要だと思います。
書込番号:21693177 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/docodemo_diga/
視聴アプリ どこでもDIGAを利用するにはインターネット接続が必須です。
書込番号:21693231 スマートフォンサイトからの書き込み
質問が言葉足らずだったかも知れないので、補足させていただきます。
宅内でのスマホで撮影したデータやCDよりリッピングしたデータについて、スマホとレコーダー間のデータやり取りはWI-FIなのではと思い質問させていただきました。
それでも、やはりネット環境は必要なのでしょうか?
知識が乏しく恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:21693452 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえばBRZ1020っておうちクラウドDIGAじゃないですよ。
2017年秋モデルがおうちクラウドDIGAです。
で、おうちクラウドDIGAとどこでもDIGAをペアリングして初めておうちクラウド機能が利用できるんですが、そのペアリングにインターネット接続が必要なのです。
書込番号:21693488 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん。
ご指摘ありがとうございます。ほんとですね。失礼しました。
ペアリングにネット環境が必要とは残念です。
書込番号:21693581 スマートフォンサイトからの書き込み
上記でもありますが、本機では写真や音楽は非対応です
本機ではインターネットを用意しても無理です、今後はわかりませんが(アップデートなど)
お部屋ジャンプとか宅内ネットだけでいける機能もありますが
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41615/p/3860/session/L3RpbWUvMTUyMTgwNjkzMC9zaWQvZlU1UGJxX2lmVWZXVThmZGU3TWF1al9UamEwTmc4eFhhbG44WWdDZUwlN0V1OHNaaDM4NHBMMG5PSGRVQjZRNkdEVVE5RWNadmhpWTVkQXdsaDQlN0VOaUhfTlZ4MThRb1ZfczdBZkxNdFMlN0VvSmJkcGtaM0JOdGFfWXdRJTIxJTIx
書込番号:21698619
>よっち〜にさん
ご自宅にインターネット回線が無いということでしょうか?
スマホをお持ちですテザリング機能が使えるなら、ペアリングだけその状態にして、その後はお考えのようにインターネット回線無しで機能を利用出来るのでは?
テザリング機能とは…
スマホでネット回線とWi-Fiルターの役割をさせます。
データはパケット通信対象でバッテリーの減りも早いので、常時にはオススメ出来ませんが、時々外でノートパソコン使うなどの用途ならオススメです。
書込番号:21707029
おうちクラウドみたいな不便なの使いたいならその通りです。
>本機では写真や音楽は非対応です
間違いです。ファイル共有機能があるの知ってますよね?(前世代から)
ネット予約以外なら、インターネットなくても出来ます。
所有している同世代のBRX2020でインターネット切って確認した。
書込番号:21707123
回答いただきました皆さま。いろいろアドバイスいただきありがとうございました。ネット環境の無い父の家で便利に使えないかと考えましたが、結局導入は見送ることにしました。以上お礼にあわせご報告いたします。
書込番号:21721491 スマートフォンサイトからの書き込み
テスラが今まで何度も検索してるのにさっぱり検索に引っ掛からない番組が何個かあったのだ
なのでチャンネル設定からチャンネルを減らしたりキーワードの数を減らして検索したり工夫したらやっと検索に引っ掛かったお
DIGAのフリーワードで検索する機能って
工夫して使わないとちょいちょい検索漏れするイマイチくんなのかお?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
