ブルーレイディーガ DMR-BRW520
- 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量500GBの2チューナー搭載レコーダー。
- 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
- ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
17 | 3 | 2017年12月16日 06:45 |
7 | 2 | 2017年12月15日 14:52 |
16 | 5 | 2017年12月14日 16:41 |
15 | 8 | 2017年12月9日 18:43 |
5 | 6 | 2017年12月9日 15:44 |
10 | 5 | 2017年11月16日 11:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520
Wi-Fi内蔵してないんですから、当たり前でしょう。
書込番号:21435287 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、当該機をネットワークに接続しないのに、どうして「どこでもディーガ」ができると思うのか、教えてほしい。
先のスレへのレスを全く理解できないのに、なんで解決済みにしたのかも。
書込番号:21435380
どうしても無線で接続したければ↓のようなイーサネットコンバーターを使って無線LAN親機に接続すれば有線は不要です。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
書込番号:21435417
無線LANが搭載されていないのにスマホやタブレットで録画した番組を視聴出来るんですか?
またできるなら、bdやdvdもスマホ、タブレットで視聴可能ですか?
書込番号:21433761 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANはありますので問題ないです
ただ、やりたい事によってネット環境、ルーター、無線ルーターなど環境や道具は要ります
書込番号:21433803
本体に無線LANが内蔵されてなければ、無線LANの付いてる家庭内ネットワークにつなげばいいだけです。
スマホ試聴はレコに録画済みの番組か、チューナーが使用中でないときの本体で受信可能で再配信が許可されているチャンネルの放送中番組だけで、光学メディアは対象外。
書込番号:21433806
電化製品に関して全く素人のため調べて分からなかったことについて質問させていただきます。
現在PanasonicのHDDレコーダーの250GBを使用しており、買い替えを検討しています。
テレビは東芝です。
東芝のブルーレイも使ったことがあるのですが操作方法が面倒そうなためこちらを検討しています。
・テレビと同じ東芝のブルーレイレコーダーにしたとしても利点はリモコンが一つになるだけと店員さんに聞いたんですが本当でしょうか?
・現在250GBを使用しており、この機種は500GBなのですが、録画可能時間は多くなりますか?
書込番号:21430076 スマートフォンサイトからの書き込み
何故、型番を書かん?
>テレビは東芝です。
何故、型番を書かん?
そうなのか?
レコのリモコンで、テレビの全ての機能の操作が出来るのか?
或は
テレビのリモコンで、レコの全ての機能の操作が出来るのか?
容量が倍になるのであるから、多くなるのが当たり前だと思うが、
敢えて質問したという事は、
もしかすると多くならないかもしれない、と思ったという事だと思うが、
何故に、そう思ったのか?
書込番号:21430166
DVDレコーダーならば、
ここに登録があるパナの250GBは
15機種程度あるようだが、
パナのHDDレコーダー?
そんなの有ったであろうか・・・
まさか、モニター付ハードディスクレコーダー(ディーガプラス)
ではないと思うが。
書込番号:21430556
miyu15さん
ほぼ嘘です。
このDIGAのリモコンでREGZA(TV)の主要操作が可能です。
主要なので、細かい所で東芝レコとの違いがあるかも知れないので、「ほぼ」としました。
また、REGZAのリモコンでもDIGAの主要操作が可能です。
ボタンを押す回数が増えますので(DIGAのリモコン操作との比)、
快適とは言いがたいですが。
HDD容量が2倍なので、同じモードで録画するならば、録画時間は2倍になります。
但し、現在のレコーダーでVR(XP、SP、LP、EP)モードを使っているなら
このレコーダーには同じモードは無いです。
同じモードでは無いですが、更に長時間録画するモードを備えています。
書込番号:21430883
500GBは今出てるレコーダーの中では容量が低い方だから
毎日録画するなら少ないって感じるかも
たまにしか録画しないなら500GBでも充分だと思うよ
書込番号:21431364
スレ主さん
これは彙孺悶埀脛さんの返信にある
>>テレビは東芝です。
>何故、型番を書かん?
これに大きく係わるところなのですが、東芝テレビの型式しだいではテレビのUSB-HDDに録画した番組をBDレコにダビングなどできるのですが、その場合東芝BDレコなら圧倒的に有利です。
パナレコでも追加でDTCP-IP対応NASなどを購入すれば可能ですが、さらに費用がかかってしまいます。
このようなことが多々あるので、質問スレのスレ立て時は機種の型式を開示することがすごく重要なのです。
書込番号:21431471
昨晩にモニターに接続していたHDMIケーブルを外しプロジェクター用のHDMIケーブルを接続したところ、プロジェクターに入力されていないという表示が出ました。
当初プロジェクター側に問題があると考えモニターに接続し直したところ、同じように入力信号がないと表示されます。
その後HDMIケーブルを3本程度交換して試行しましたが結局入力されませんでした。HDMI端子をエアダスターで掃除しましたがそれでも解決できません。
ここで質問なのですが、プロジェクターがXGAでモニターがFullHDのため、そこでのエラーが起きて出力されないとした場合、どのような操作を行えばよいでしょうか。またそれが原因ではない場合は、何か解決方法はないでしょうか。お教えください。
書込番号:21417509 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyryouさん
こういう場合の常套手段ですが、本機のリセットをすればいかがでしょう?
電源ボタンを長押しするか、電源プラグを抜き、3分後に電源を入れます。
書込番号:21417699
2、3度ほど電源を抜きリセットしましたが、入力信号が復旧しませんでした。レコーダーのLED画面はリモコンと連動していたため、フリーズというわけではないと思います。
書込番号:21417776 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyryouさん
故障かもしれませんね。販売店に連絡されては如何でしょう。
書込番号:21418131
もしかしたら気温が下がった関係で刺さりづらくなったために
奥までささってないとかありませんか?
書込番号:21418233
パソコン用のプロジェクタや液晶モニターの場合、電源入れたままHDMIケーブル抜き差しすると(入力信号がない)という表示になることはありえます。
試しに電源コンセント抜いた状態でHDMIケーブル繋いでから、モニターやプロジェクタのコンセント差込んで電源投入してみては。
書込番号:21418288
>水素水さん
確認してみたところ、ケーブルが刺さっていて接続されているというメッセージは出るため、ちゃんと奥まで刺さっている次第です。ただ映像、音声がモニターから出力されないという状況です。
書込番号:21418425
>撮る造さん
電源コンセントを抜いた状態でケーブルをつなぐ、リセット後にケーブルをつなぐを各モニター、ケーブルによって試しました。しかし、やはり状況は変化しませんでした。
書込番号:21418436
>撮る造さん
>水素水さん
>Minerva2000さん
4〜5時間ほど粘ってみましたが、私の結論としてレコーダー側のHDMI端子の不具合またはシステムエラーとしました。メーカー、購入店にも連絡して修理依頼を出すことにしました。
修理が完了して、原因が解明したら改めて連絡する予定です。
みなさんありがとうございました。こんなに丁寧に返信がいただけるとは思っていませんでしたので、とてもうれしいです。
書込番号:21418444
J-comのSTBとLAN接続して録画と一般アンテナを本機に繋いで
ケーブルTVからの録画と一般アンテナの2番組同時録画って可能なのでしょうか?
※接続イメージは添付の画像を参照願います。
自宅のSTBの型式はWA-7000RNになります。
出来ないならば同時録画が出来ない【ディーガ DMR-BRS520】の方が良いのかなぁとか思ってます。
同時録画制限については取扱説明書P70に載っていますが。
下記からダウンロードしてみては。
http://panasonic.jp/p-db/support/manual/bd/index.html?_ga=2.180162092.924312575.1512708576-357893740.1512358975
LAN録画とアンテナ録画は同時に可能ですが。
ただJCOMだとパススルーされていないので、レコーダーでのBSやCSのアンテナ録画は無理。
そこでBS/CSなどが2番組だと、BRW520にLAN録画とWA700でも録画して、あとでBRW520にLANダビングすることになるはず。
(WA-7000/7000RN(Smart J:COM Box)に接続可能なDLNA対応録画機器を知りたい)
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000014105
書込番号:21415313
LAN録画/ダビング×1/内蔵チューナーでの録画×2の最大3番組同時までイケますね。
BRW520の仕様上は↑ですが、Smart J:COM BOXとの組み合わせでウマく行くかかわ???です。
書込番号:21415314 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ご返答ありがとうございます。
気になるのはソコなんですよ〜
書込番号:21416707 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
なるほど、LAN録画とアンテナ録画の併用は出来ると、、、
ただ、LAN録画の2番組同時は無理とのコトですね
重ね重ねありがとうございます
書込番号:21416712 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先を間違えていたようですので貼りなおします。
https://cs.myjcom.jp/JSS_KnowledgeDetail?an=000560992
書込番号:21417244
ブルーレイレコーダーを1台で使いこなすのは無理とお考えください。
故障をすれば直るまではその間録画が出来なくなります。私は最終的に3台のブルーレイレコーダーに各々USB3.0の外付けにて対応することにしました。故障も経験しましたが、取り逃がしを防ぐためにも複数のソースの受入れにも2台を使いこなす以外はありません。
書込番号:21418084 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種には光デジタル端子とi.LINK端子が付いてないのですが、これは必要なものなのでしょうか?
所有のテレビにはHDMI端子が付いています。
HDMI端子でテレビに接続するなら、光デジタル端子とi.LINKは特に必要ないのでしょうか??
書込番号:21360319 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーと光デジタル音声入力端子が有るサラウンドセットを接続したり、ケーブルテレビのSTBをiLINK接続して番組を録画する予定が無ければ不要。
両端子ともテレビとの接続には使わない。
書込番号:21360354 スマートフォンサイトからの書き込み
それは まいまい.さん の使い方次第です。
所有のテレビ、BDレコーダーには全て搭載されていますが、
一切使っていません。
10数年前のDVDレコーダーからの番組吸い上げがi.Linkで出来るはずなのですが、
千数百円のケーブルを購入する価値が見いだせなくて試していません。
百円ショップにあれば購入しますが。。
オーディオ機器では、CDチェンジャーとコンポの接続に光を使ってます。
約20年前に購入したチェンジャーの動作が怪しくなってきて、
代替機器をどうしようか考え中です。
書込番号:21360379
yuccochanさん
https://www.amazon.co.jp/dp/B003Y1PNYU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1510774913&sr=8-6&keywords=i.link%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
t使う必要が無ければ良いですが、使うなら搭載機器も少なくなっているので市場在庫も無くなりますよ。
書込番号:21361256
接続して使用可能な機器がなければ不要の一択だと思いますよ。
この先、新方式は採用されても旧方式の見直しや再利用は難しいというか無いでしょう。
書込番号:21361790
なるほど、よく分かりました。
どうやら私には必要なさそうです。
書込番号:21361849 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
