DY-SP1
- ハイレゾや4Kに対応し、クリアで迫力のあるサウンドを出力するコンパクトな2.1chスピーカーシステム。
- 「ディーガ」で再生される録画番組のジャンルに合わせて、5種類のサウンドモードが自動で切り換わる。
- スマートフォン内の音楽を、Bluetooth接続でワイヤレスで再生することもできる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2021年3月20日 09:11 | |
| 10 | 6 | 2021年2月4日 11:24 | |
| 8 | 0 | 2020年6月9日 07:41 | |
| 30 | 10 | 2020年1月23日 00:45 | |
| 59 | 0 | 2019年9月22日 22:01 | |
| 12 | 2 | 2019年8月16日 19:01 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > DY-SP1
パナソニック TH-32H300とDY-SP1接続です。
TH-32H300のデジタル音声出力はオート設定です。
地上デジタル放送 NHK Eテレ以外はすべての番組放送音声はDY-SP1から正常に音が出てます。
スピーカー切り替えでテレビに設定するとNHK Eテレの音声はでます。
DY-SP1のコンセントを抜き30分放置しまたが電源をつけてEテレ番組放送音声はでましたが、しばらくすると音声が無音のままでした。
もう一台DY-SP1がSHARP 2T-C32AE1に接続されてるのですが、同じ時間帯のNHK Eテレ放送番組放送音声は正常に出力されてました。
アップデートの問題かと思いましたが、パナソニックDY-SP1のアップデートはありませんでした。
放送局の問題なのか、DY-SP1の不具合なのか教えて頂きたいです。
書込番号:24030635 スマートフォンサイトからの書き込み
PCMにしたら
書込番号:24030723
>次世代スーパーハイビジョンさん
デジタル音声出力 PCM ビットストリームとも地上デジタル放送 NHK Eテレ映像音声はDY-SP1から出力されませんでした。
書込番号:24030736 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
パナソニック TH-32H300本体の音声設定 デジタル音声出力 【PCM】に設定したところ、DY-SP1から出力されるようになりました。
書込番号:24031322 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラとソニーのブルーレイレコーダーBDZ-ZW1500とをHDMI(ビエラとはARC)で繋いでいます。
テレビの音声はDY-SP1とイヤホンジャック両方出力されますが、レコーダーの音声はどちらか一方しか出力されません。
レコーダーからの音声をDY-SP1とイヤホンジャック両方へ出力する方法を探しております。私が考えている方法はレコーダーからのHDMIを2つに分配し1つをDY-SP1へ、もう1つDY-SP1からテレビへのHDMI(ARC)と2入力1出力の分配器でテレビに接続する方法を考えてますがこれはそもそも可能な方法でしょうか?
他に良い案があれば是非お知恵を拝借したいのでよろしくお願いします。
書込番号:23944071 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、この製品では無くてTV側の問題ですよ。
レコーダーに音声出力があるなら、ヘッドホンアンプを使うとか?
書込番号:23944210
>Musa47さん
TV側の問題なんですか?DY-SP1をオフにすればテレビもレコーダーもイヤホンジャックとテレビのスピーカーから音声が出るのでDY-SP1(接続も含めて)に関係していると思っていました。
レコーダーの出力がHDMIが1つと光デジタルが1つなのでイヤホンジャックへの出力はDY-SP1を通さない方法しかないのではと考えていましたが、ヘッドホンアンプをどのように使えばいいのか教えていただけると助かります。
書込番号:23944276 スマートフォンサイトからの書き込み
関係はありますが、DY-SP1が接続されている時に、イヤホン出力出来るかどうかは
TV次第なので、TVのマニュアルを調べてみては?
レコーダーにHDMIと光出力なら、光入力付きの、DACヘッドホンアンプと接続かな
ただTVだけでは当然音は出ませんので、見る時は全てレコーダー経由になります。
https://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec201=1&pdf_so=p1
書込番号:23945585
確認したら、BDZ-ZW1500には光出力は無いような?
HDMIの分配出力は可能で、そのような機器も有りますが
映像と音声がズレる可能性があるのと、ARCも使えないのでお勧めはしません。
書込番号:23945606
>ARCも使えないのでお勧めはしません。
これは繋ぎ方次第でした。
書込番号:23945610
>Musa47さん
テレビの設定やらいろいろ見てみましたが、今のつなぎ方(レコーダー→スピーカー→テレビ)だとやはり無理っぽいので音質は下がりますがレコーダーからの出力をテレビに直接繋げたらDY-SP1とイヤホンジャックの両方から音声が出たのでしばらくこのつなぎ方で様子を見ます。ご提案ありがとうございました。
書込番号:23945647 スマートフォンサイトからの書き込み
Bose Companion 2 Series 3 multimedia speaker systemからの乗り換えをしたが、Amazon Music HDで音質を計測すると、Boseの乗り換え前と同じく、16bit-48kHzまでしか出なかった。まあ、この値段帯なら仕方ないかと諦める。低音域を調整できるのはよいと思う。
DY-SP1と東芝32S8の接続で、テレビリモコンのON時だけ連動しないのですが、なにが原因なのでしょうか?
テレビリモコンによる、電源OFFと音量は、連動します。
32S8の、設定でHDMI連動設定はすべてONです。
HDMIケーブルはハイスピードケーブル使用です。
HDMIケーブル3本入れ替え使用してみましたが同じでした。
書込番号:23183262 スマートフォンサイトからの書き込み
>PONTA 20さん
特に電源オンの際の連動は結構時間が掛かるのですが十分に待ちましたか?
一応念のため、数十秒から1分程度は様子を見てみましょう。
32S8の取説を見る限りは(p57、58あたり)、「TVの電源を入れれば連動して接続機器の電源が入る」という動作については説明が無いんですよね。
「接続機器の電源を入れれば連動してTVの電源が入る」という動作については説明があるのですが。
テレビ側の仕様なのかな。HDMIの連動は結構謎な部分が多いんですよね。
私のテレビ(LG OLED55C7P)は電源を入れれば接続機器(AVアンプ)の電源が入ります(結構時間が掛かる)。でもたまにうまく連動が働かない時もあります。
念のため、困ったときの定番のテレビ、サウンドバーそれぞれのコンセントの抜き差しを試してみましょうか。
ちなみに、HDMIの連動機能は「ARC」ではなく「HDMI CEC」です。
書込番号:23183402
説明書を見てみたんだけど、S8には“電源オン時の優先スピーカー設定”ってのがないみたいでこのあたりが影響してるのかな?
試しに、音声設定が初期化出来るようなので一度やってみる
○音声設定で、HDMI連動、電源オン連動、電源オフ連動をオンにする(レコーダーの操作もかな?)
○これで一旦どうなるか確認
無理な場合
○テレビのみ電源オフの状態でクイックメニューから[スピーカー切り替え]→[サラウンドスピーカー]と選ぶとスピーカーの電源が入るかどうか?
電源が入った場合連動はしてるので、これが記憶(スピーカーから音を出す)出来るかどうか?
確認するのはこの辺かな?
こういうのがあるのかどうかしらないけど、レコーダーを使えるようには考えてるけど、テレビのランク的にシアタースピーカーとかを想定してないとかあるかもしれないね
書込番号:23183434
テレビの電源連動は接続機器を操作した時にテレビがONになりテレビをOFFにした時に接続機器もOFFになるというものです。
DY-SP1の説明書にはDY-SP1側が連動ON・OFF出来るような記載があります。
パナなのでビエラの場合で説明していますがテレビの音声出力先をシアターにデジタル音声出力フォーマットをPCMにシアターサウンドをオートにしなさいなどと書かれています。
レグザでこれに相当する設定をすれば連動ONになるかもです。
書込番号:23183621
取説P60のHDMI機器切換で外部を選択でどうでしょう。
書込番号:23183624
>DELTA PLUSさん
>どうなるさん
>柊の森さん
>口耳の学さん
皆様のアドバイスありがとうございます。
アドバイス通り試してみましたが、電源ON時の連動反応はありませんでした。
テレビリモコンを連続的に、ON,OFF,ON,OFF繰り返すと反応がある時もあります。普通に電源ボタン押すことでは連動しませんでした。
テレビ側の仕様なんですかね。
書込番号:23184560 スマートフォンサイトからの書き込み
11年前のレグザで試してみました。
設定⇒レグザリンクの設定⇒HDMI連動設定⇒AVシステム連動(使用する)・優先スピーカー(AVシステムスピーカー)
この設定でテレビをONにすればAVアンプの電源が入りました。
古いレグザで出来たので出来るはず。
書込番号:23184727
東芝32S8の取説を確認すると私の古いレグザの優先スピーカーはスピーカー選択(TV・外部)が該当すると思いますがAVシステム連動に該当するのが見当たりませんね。
これだと音声出力先をシアターにはスピーカー選択の外部が該当してデジタル音声出力フォーマットをPCMにシアターサウンドをオートにはオートかPCMの設定があるので両方試してみては・・・
書込番号:23184768
>柊の森さん
テレビリモコンのクイックボタンを押すとクイックメニューが表示され、HDMI機器切換でスピーカー選択を【TV】から【外部】に選択できたのですが、TVの電源ボタンをOFFにしてから数秒間に電源ボタンONにすると連動してくれますが、10秒以上おいてから電源ボタンをONにすると連動してくれません。
スピーカー選択の【外部】が記憶されてなく【TV】と表示になってます。
音声設定は、PCMに切換てあります。
テレビ音声はDY-SP1からも音はでています。
書込番号:23185007 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザの場合はOFF後に外部がTVに戻ってしまうので連動ONしないのかもですね。
書込番号:23185260
S8は廉価モデルなので(としか考えにくい)、優先スピーカー設定がない
やはりこれが出来ないのが影響してそうだねぇ
もしTVオン、スピーカーオフの状態でクイックメニューから外部スピーカーに切り替えたときスピーカーの電源が入るんだったらこれが最短コースになりそう
書込番号:23185327
DY-SP1をVIERAのTH-65EX780にHDMI(ARC)で接続して、シアターに設定してVIERAに付いているアプリのAmazonprimevideoを見たところ音がなりません。
テレビのアプリのAmazonprimevideoは、オプション設定が出せないので音源の設定変更が出来ません。
何かしら解決策を教えて下さい。
(fireTVstickなどは使わない方法でVIERAのアプリでならす方法)
書込番号:22940188 スマートフォンサイトからの書き込み
59点
>yasuyusanさん
同機の入出力はHDMIですから メーカー問わずHDMI対応なら接続可能かと思います。
ちなみに当方はソニーにて使用しておりますが問題ありません。
書込番号:22861716
>yasuyusanさん
お持ちのテレビに「ARC=オーディオ・リターン・チャンネル」対応のHDMI端子があれば、メーカー問わずHDMIケーブルで接続可能です。
しかも、この製品には3.5mmアナログ音声入力端子が備わっているので、テレビのイヤホン出力と接続することもできます。
書込番号:22861808
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ホームシアター スピーカー
