KLIMAX DSM/2 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥2,800,000
  • KLIMAX DSM/2の価格比較
  • KLIMAX DSM/2のスペック・仕様
  • KLIMAX DSM/2のレビュー
  • KLIMAX DSM/2のクチコミ
  • KLIMAX DSM/2の画像・動画
  • KLIMAX DSM/2のピックアップリスト
  • KLIMAX DSM/2のオークション
KLIMAX DSM/2LINN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月 1日
  • KLIMAX DSM/2の価格比較
  • KLIMAX DSM/2のレビュー
  • KLIMAX DSM/2のクチコミ
(24件)
「KLIMAX DSM/2」のクチコミ掲示板に
KLIMAX DSM/2を新規書き込みKLIMAX DSM/2をヘルプ付 新規書き込み
ネットワークオーディオプレーヤー > LINN > KLIMAX DSM/2
LINNクライマックスの使用にあたって、LANケーブルとXLRケーブルについて、何がよろしいでしょうか?
クラッシク、女性ボーカル7;ジャッズ3の割合いで使用します。
サエク、アコリバ、トランスペアレントあたりはどうでしょうか?
書込番号:24363988
クチコミ投稿数:3073件Goodアンサー獲得:106件
2021/09/26 15:32(1年以上前)
LAN Cable: Blue Jeans Cat 6A
http://www.bluejeanscable.co.uk/store/data-cables/index.htm
https://www.bluejeanscable.com/store/data-cables/index.htm
ところで、Network Switch (Network Hub) は何をお使いですか?
書込番号:24364005
クチコミ投稿数:207件
2021/09/26 15:53(1年以上前)
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん 返信ありがとうございます。
 ネットワークオーディオは始めたばかりで、 HUBはまだ、バッファローのものを使用していますが、「Ediscreation」のオーディオ用ハブ「Silent Switch OCXO」を今予約待ちです。
書込番号:24364046
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2021/09/26 15:55(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
http://linn.jp/lancableforlinndsanddsm/
ここは見ました?まずはバッファローのLANケーブルから始めて良いと思います。
私はアナログケーブルはchord companyを使用してます。又はLinn。
Chord companyはLANケーブルもありますよ。
書込番号:24364050
2021/09/26 16:40(1年以上前)
以下を読破して見てください。
https://community.naimaudio.com/t/ethernet-switch-and-cables-mania/4385
https://community.naimaudio.com/t/ethernet-cables-your-listening-shooutout-summary/8754
Hub ですが Cisco Catalyst WS2960-8TC が古典的バイブルです。
最近では、Melco S100, English Electric 8Switch などが好評のようですね。
ちなみに私は、Cisco Catalyst WS2960-8TC, English Electric 8Switch (UK model) を使用中です。
Melco は筐体が大きすぎるので私は敬遠しました。
Ediscreation Silent Switch OCXO は香港製らしいですがはっきり言って日本国内価格が高すぎますね。
内部写真を見る限りでは何も特別なことはなさそうですし、今時 Linear Power Supply 使用などと宣伝しているようではどうかと思いますが。この価格ならば Power Supply Unit を別筐体にすべきですね。
書込番号:24364154
クチコミ投稿数:207件
2021/09/26 18:38(1年以上前)
>kockysさん
  そういえば、以前拝見した気がします。
  chord companyをお使いですか。
  色々しらべましたら、ナチュナルで相性が良いみたいですね。
  書き込みに、Nordostのブルーヘブンもよいみたいですね。
  ただ、価格が少し高いようで・・・。
  でも、良い音で聞こえるなら、アリです。
  kockysさんは、どうしてchord companyをお使いなのですか?
  色々と試されての結果たどり着いたのですか?
  Nordostよりよいでしょうかね?
  LINNの説明から、LANケーブルは、サエクだけが適応でしょうかね。
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん、ありがとうございます。
  書いてある内容を拝見しましたが、僕には少し難しいですね。
   Cisco Catalyst WS2960-8TC が古典的バイブルなのですか。
  勉強になりました。
   Cisco も念頭にいれて、吟味します。
書込番号:24364388
クチコミ投稿数:359件Goodアンサー獲得:56件
2021/09/27 20:28(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
300万越えのNWPに使うので、それなりに高いクオリティを持ったケーブルでないと意義がないと思います。
もしカルピス on the ロックさんが超絶富裕層なら、海外ブランドの超絶高額ケーブルを買っておけば間違いないでしょう。
(好みがあるので、試聴必須ですが・・・)
しかしC/P比を求めるなら、LANケーブルはAIM電子もしくはTIGLON、XLRケーブルはTIGLONをお勧めします。
どちらも価格からは信じられないくらい高音質です。
更にC/P比を追求するなら、フィデリティゲート株式会社一択です。
https://fidelitygate.blogspot.com/2021/03/lancat6a-10m.html
世間的には全くの無名ですが、ここのケーブルが本当に良い。
このブランドの音を大手メーカーで買おうとすると、3倍の金額が掛かります(本当です)。
つい最近まで、ラインケーブルは材料の枯渇で生産を休止していましたが、もう再開した様です。
なお、代表の方が一人で運営しているので、HPを更新する余裕がありません。
情報収集・連絡はブログの方が良いでしょう。
ではでは、良き選択をなされる様にしてください。
書込番号:24366551
kockysさん
2021/09/28 05:04(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
Chord Companyは私の中で試した結果です。
とはいえ、、LINN / Mogami / その他数種
落ち着きました。指定のものは使用したことありません。
SAECはシールド切りならば対象でしょう。
書込番号:24367140
クチコミ投稿数:207件
2021/10/10 10:44(1年以上前)
>犬は柴犬さん,返信遅くなり、申し分けございません。
   フィデリティゲート株式会社は、申し訳ないですけど存じ上げませんでした。
   興味はありませが、試しに買うには価格が・・・。
   でも、検討の余地はありそうですね。
   良い情報をありがとうございました。
   すぐには無理ですが、試してみたいです。
>kockysさん、返信が遅れて申し訳ございませんでした。
  LANケーブル、しばらくPC用のLANでためして、次にSAECで試してみて、その次にNordostのブルーヘブンか
  Chord Companyか AIM電子を試してみます。
  オーディオショップの方の意見を取り入れながらです。
  (アコリバとフィデリティゲート社も気になります)
  まだ、システムが全部そろってないので、おいおいです。
書込番号:24388310
返信14
電源ケーブルについて
2021/09/19 15:09(1年以上前)
今度ネットワークオーディオを始めようと思い、中古でLINNクライマックスを購入しました。
これの電源についてお伺いします。
電源ケーブルは重要とよく聞きますが、この機種には選択肢が限られてしまい、フルテックFL50(R)のような形状のインレットプラグが
使用できません。
LINNをお使いの方々は、電源をどうせれていますか?
何か良いものがあれば、教えてください。
市販品でも、自分で作ってもかまいませんので、何かあれば教えてください。
音の好みは、S/Nが高く、中高温の伸びがあって、スーと消える感じが好みです。
クラシック、女性ボーカルがメインで、ジャズも時々聞きます。
書込番号:24350978
kockysさん
2021/09/19 16:28(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
FI-50(R)事ですか? FLは見当たらず。
電源プラグインレットは
FI-C15 NCFやFI-15 Plusは使えますよね?
これを使います。
電源ケーブルは皮膜に金属を使用したものはお勧めできません。
http://www.nanotec-systems.jp/img/audiocable_img/file_po19.pdf
ナノテックのパワーストラーダ#309 ミッションインポッシブル
これを使えます。FI-15 Plus でギリギリ入ります。もう少し細めが良いかもしれません。
こちらはakudorik で使ってます。
私はFI-C15 NCFにフルテックの3TS-762を妥協して使用してます。金属皮膜は妥協部分。
こちらは klimax twinで使ってます。
フルテックのDPS-4 もヤフオクで新品入手できる場合があるので気になってます。
あとは定番のアメリカン電気のタップに組み合わせて使用します。
書込番号:24351102
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2021/09/19 18:17(1年以上前)
kockysさん、こんばんは。
>皮膜に金属を使用したもの
>金属皮膜は
一般的な用語として、理解できないです。
そもそも「皮膜」ではなく「被覆」ですが、
外側にある金属部分をわかりやすくいうなら「シールド」です。
ケーブルで「被覆」だと外装のビニール等で作られた部分を意味して、
ここは「シース」になります。
参考 FP-3TS762の仕様から
・シース-1 材質:柔軟性 PVC (Black)
外径(mm):12.0
・シース-2 材質:柔軟性PVC (Dark Purple)
厚さ(Nom.)(mm):1.5
・シールド  材質:α(Alpha) 導体
構成:0.12α(Alpha) 導体編組
https://www.furutech.com/ja/2013/01/27/1195/
外部被覆(シース)の材質について(エイム電子株式会社)
http://www.aim-ele.co.jp/tech/metal-tech15/
書込番号:24351320
kockysさん
2021/09/19 18:35(1年以上前)
>blackbird1212さん
はい。正確には被覆、シールドです。
要はケーブルが帯電する素材ではないものを推奨するということです。
書込番号:24351358
クチコミ投稿数:207件
2021/09/19 18:48(1年以上前)
kockysさん、早速の返信有難うございます。
また、アキュフェーズの件では、お世話になりました。
私は、ナノテックもフルテックのケーブルも使用したことがありません。
実際にお使いになられているということで、LINNと組み合わせはいかがなものでしょうか?
FI-C15 NCFにサエクのサエクのAC7000の組み合わせはどうでしょうか?
ナノテックのパワーストラーダ#309 ミッションインポッシブルもPC Triple C導体使用とのことで、あまりかわらないでしょうかね?
書込番号:24351384
クチコミ投稿数:207件
2021/09/19 18:56(1年以上前)
追加です。
ZONOTONE 7NPS-Shupreme1はどうでしょうか?
書込番号:24351406
kockysさん
2021/09/19 21:52(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
標準の電源ケーブルからは3TS-762でも上が伸びる印象を受けました。
これには変更の価値あると思います。更にナノテックは良くなる印象です。
どう良くなるか?を前述したように表現できる語彙がないのですが。
LINNの場合、タップ周り、機器の電源順位でコロコロ音が変わります。
まずは単独で鳴らす場合、最上位をKlimax その後、パワーアンプを持ってくると思います。
これをプリとして使う場合です。更にKlimaxにCDプレーヤーなどをRCAケーブルを接続入力する場合はまた
電源の取り方注意ください。ガクッと音質が落ちるのを体感できます。
言いたいのは標準電源ケーブルで一旦電源接続周りを追い込む。その後標準ケーブルから変更する。
これで比較をする事をお勧めします。
さてFI-C15 NCFだとAC7000ではケーブルのサイズ合わないと思います。FI-15 Plusでギリギリサイズです。
FP-3TS762より一回り太いですよね?
似た傾向になるとは想定します。ゾノトーンは使用したことありません。
電源タップにはAC3000の方をお勧めしておきます。
こちらは私もアメリカン電気のタップと組み合わせて使ってます。
書込番号:24351779
クチコミ投稿数:207件
2021/09/20 13:18(1年以上前)
>kockysさん、こんにちは。
  サエクのAC7000はあわないですか?
  フルテック3TS-762の外径15.5mm、AC7000は13.5mmで大丈夫ではないでしょうか?
  AC7000か、ナノテックのパワーストラーダ#309 ミッションインポッシブルが、良いでしょうかね。
  (AC7000が適応すればの話ですが・・・)
  ただ、FI-C15 NCF使用を前提に言いましたが、このフルテック以外にもインレットは、何かありませんかね?
  選択肢は多いほうが良いもので・・・。
書込番号:24352731
kockysさん
2021/09/20 15:45(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
私が違うサイズ見ていたようです。大丈夫に見えますね。
もう一度確認したら3TS20でした。。これの外径でNCFギリギリでした。
AC7000だと少し余裕が出そうです。
書込番号:24352947
クチコミ投稿数:207件
2021/09/20 21:02(1年以上前)
>kockysさん,今晩は
  FI-C15 NCFに、AC7000か、ナノテックのパワーストラーダ#309 ミッションインポッシブルの組み合わせを前提に、
  もう少し探してみます。
書込番号:24353540
kockysさん
2021/09/20 23:21(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
パワーストラーダの方はFI-15 Plusで作りました。
サイズ的に入らないと判断した結果ですが、、計算が合わず、昔の思考を思い出せません。。
ちょっと考えてみます。
書込番号:24353849
2021/09/21 02:43(1年以上前)
kockysさん、こんばんは。
大事なことです。
アース線を配線するのかしないのかを明らかにしましょう。
そもそも、アース線が配線されていない電源ケーブルなら、
アース戻しをする必要がないと思うのですが。
書込番号:24354010
kockysさん
2021/09/21 05:09(1年以上前)
>blackbird1212さん
ケーブル自体に存在してますから配線してます。
実際にLINN Japanが書いているように長期使用で中高域が落ちる事象は確認済みで有用でした。
http://linn.jp/c/pdf/manual/earth_20161127.pdf
アース戻し。これが理論的にどうなのか?の部分はここに書かれている以上のものは不明です。
書込番号:24354041
kockysさん
2021/09/21 05:23(1年以上前)
>カルピス on the ロックさん
思い出しました。FI-C15 にはアースのYラグが付属してます。
ホット、コールドにはFP-209-10(R)を使用しました。
付属のYラグは小型です。ここに導体が収まりません。
これはFP-3TS20でも数本入れきれずに多少カットして無理やり押し込んでたと思います。
そういう経緯でナノテックは更に太いので諦めたという経緯だったと記憶してます。
書込番号:24354045
クチコミ投稿数:207件
2021/09/23 11:08(1年以上前)
>kockysさん、貴重なご意見ありがとうございます。
 ナノテックが無理なら、サエクを考慮して、もう少し探してみたいと思います。
書込番号:24357671
KLIMAX DSM/2
LINN
KLIMAX DSM/2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2016年10月 1日
KLIMAX DSM/2をお気に入り製品に追加する <6
