Mavic Pro
- 折り畳み式で持ち運びやすいパーソナルドローン。高精度3軸ジンバルを備えた4Kカメラとビジョン・ナビゲーションシステムを装備。
- カメラ5台、GPS、GLONASS、超音波距離計2台、冗長センサー、高性能な24個のプロセッサーで構成された「FlightAutonomyシステム」を採用している。
- スマホによる「TapFly」やジェスチャーモード、被写体を追尾する「ActiveTrack」、室内向け「Tripod」機能も搭載。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)
15 | 8 | 2017年8月3日 09:01 |
4 | 2 | 2017年7月3日 07:54 |
6 | 6 | 2017年11月25日 22:12 |
5 | 2 | 2017年6月9日 18:35 |
17 | 5 | 2017年6月20日 02:10 |
0 | 1 | 2017年5月23日 15:03 |
ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro
久々に質問させてください。
滑らかな動きの画像を撮りたいのですが、機体を止めた状態でジンバルを左右へ動かすと、動きが早すぎて動画を確認すると目が回ってしまいます。
これはレバーをゆっくり倒すしかないのでしょうか?
良い方法がありましたら教えていただけると嬉しいです。
書込番号:21041362 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもジンバルレバーの速度調整のようなものは無いようですね。
ただジンバル操作モードの切り替えがついていますので、
フォローモード・FPVモードそれぞれに切り替えて使いやすいほうで使うっていうのはどうでしょう?
もしこれが外しているようでしたら読み飛ばしてください。
書込番号:21042034
ジンバルを左右...というのは、機体の回転のことでしょうか?(左レバー左右)
いずれにしてもレバーをわずかに倒すことでスローでなめらかな動きができます。
遠くまで飛ばさずにすぐ近くでホバリングさせ、コントローラーのレバー操作を練習されると良いのではないでしょうか。
なお、フライトモードのシネマティックモードを使用することで、自動的になめらかな動きになりますが、基本的にはやはり微妙なレバー操作を練習する必要があると思います。
頑張って下さい。(^^)
https://youtu.be/x0kfuSEiEUQ
レバー操作はじわりとわずかずつ。複数の動きを同時に行うことで、自然な動きに見えます。(回転しながら上昇とか、ジンバル上下しながら回転+移動とか。)
書込番号:21042162
カメラ操作でいうとパンの事ですかね
であれば機体の向き=ラダー操作の事になります。
スティックはどんな風に動かしていますか?
基本的には数mmとかそのレベルでじわっとうごかすものです
ラジコンのスティックは、ファミコンの方向キーなどのように、スイッチを押している間
一定の速度で動きつづける、という制御ではありません。
プロポーショナル(比例)制御ですから、操作の動きがデバイスの動きにそのまま再現されます
ゆっくり小さく動かせば、デバイスもそのように動きます。
なめらかにゆっくりパンしたいなら、ラダーをすぅ〜〜っと少しだけ動かしすぅ〜っと戻します
ただ
プロポを持ちながら親指で操作する場合は、これがなかなか難しいです
もともと親指は細かい動きをするのに向いていません。
プロポの大きさがあってないと尚更で、プルプル震えてしまったりします
ですから微妙な動きをさせたい場合は
スティックを指でつまむ「乳首持ち(変態臭いですが、ホントにそう呼びます)」にします
プロポ本体をハーネスなどで吊らないと難しいですが
細かい操作はとてもやりやすくなりますよ
ただ私の場合は舵が混ざりやすくなるので気をつかいます
練習不足なだけですけど・・・
hotmanさん
フォローモードやFPVモードはあまり関係のない話ですが・・・
実際ドローンをおやりになった事はあるんでしょうか?
書込番号:21044366
皆さん、アドバイスありがとうございました。
やはり細かいレバー操作を練習するしかないのですね。乳首持ち(笑)を練習してみます。
それと、被写体をなるべく機体正面で捉えられるよう飛行することが大事だと思いますので、瞬時に撮りたい構図を決められるように日頃から訓練しようと思います。
書込番号:21044720 スマートフォンサイトからの書き込み
当方ファントム4のオーナーですが、アプリが同じDJI GO 4だと思うんで書き込みます。
私も最初同様の思いをしました。
MCパラメーター設定→詳細設定→経験値を開くと3つのグラフが表示され、真ん中のグラフの線を指で動かし調整又は、下の数字を0.5以下にするとスティ
ックのセンサー付近の反応が穏やかになります。
書込番号:21061816 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえばEXPの設定がありましたね
レーサーなど初期状態では未セッティングの機体だと
これをちゃんと設定しないと怖くて飛ばせませんが
Phantomだとノーマルでセッティング出ているので、個人的にはあまりいじらずに
ノーマルに慣れた方がいいような気もします
最初は中立付近がダルになるので神経使わなくて済み、ラクに感じますが
スティック操作が上達してくると、逆に細かい操作時の反応の遅れにつながります
ちなみにDJI GOだと「経験値」と訳されていますけど
本来はエクスポネンシャル(Exponential)=指数、の意味です
きっと機械的にEXP=経験値って訳してしまってるんでしょうね
書込番号:21061955
私も同様に感じました。
スポーツモードでびゅんびゅん飛ばすのならともかく、撮影目的だとゆっくりゆっくり動かしたいのに、スティックのわずかな傾きを保持するのは簡単ではありませんよね。
CB90さんが書かれている「MCパラメーター設定→詳細設定→経験値」は、私は0.20にしています。
加えて、「MCパラメーター設定→詳細設定→ゲインの設定」のヨーの値は最低の80に下げています。
これでも指はプルプルしてきますが(苦笑)、それ以上だと何かの時に反応が鈍すぎるという事になるかもしれません。
デフォルト設定よりはいくらか操作しやすくなっています。
ところで上記「経験値」ですが、最初は何の意味やらまったくわかりませんでした。
考えてみたのですが、もともとの英語版では「Exponential」を略して「Exp.」と書かれていたのかもしれません。
そのExp.を日本語化した人が「Experience」だと思い込んで『経験値』という表記になったのではないかと思いました。
未だに修正されていないのが謎ですが(笑)。
なお、Exponentialはラジコンのプロポ設定ではよく使う言葉で、この場合スティックの動きと実際の動作の指数関数的な曲線のことですね。
書込番号:21061992
>つんこつんこさん
トライポッド(三脚)モードではどうでしょうか?
上昇下降以外はゆっくりとした動きになるモードです。
書込番号:21089984
RTH機能を実行すると、予め設定された高度まで上昇してからホームポイントに戻ってくると思いますが、
設定された高度まで上昇する際は、垂直に上昇するのでしょうか?
それとも、前方のビジョンセンサーで障害物が無いのか確認しながら、斜めに上昇するのでしょうか?
設定高度まで垂直上昇します。
書込番号:21013334 スマートフォンサイトからの書き込み
>E36大好きさん
発動したときに真上に障害物があったら墜落の危険性大ですね。
気をつけて使用します。
有難うございました。
書込番号:21015201
ドローンをはじめたばかりの初心者です。mavic の操作もだいぶ慣れ少し余裕が出て来たので送信機やスマホ画面をじっくり眺めることが出来るようになってきました。飛行中DJI GO4画面の上部にある送信機信号強度アイコンが点滅しているときがあります。すごく気になって仕方ありません。意味や症状を教えてください。
書込番号:21004759 スマートフォンサイトからの書き込み
レスがつきませんね...
私もMavicを何度も飛ばしていますが、そういえば点滅してたかなぁ?程度の認識しかありません。
飛行中はいろんな表示が点滅しますよね?コントローラーの液晶画面のアイコンも点滅するときがあるような...
それぞれ恐らく意味があるのでしょうが、あまり気にする必要はないんじゃないかと思います。
深刻な注意喚起は文字で表示されますし。
恐らく周波数変更中だとか調整中だとかじゃないかと。想像ですが。
書込番号:21006830
書き込みありがとうございます。周波数変更中はあてはまるかもしれません。点滅してるからって特段不具合が有るわけではありません。テイクオフ直後や150m上空などランダムに現れますが警報が発動されたり不調を感じたことは今までないです。念のため送信機のキャリブレーションを行ってみましたが変化はありませんでした。しかし何故点滅するときがあるのか理由は知りたいです。心当たりのあるかたはぜひ教えていただけるようお願いします。
書込番号:21007326 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにビジョンポジショニングセンサー動作中だと点滅だったと思います。
書込番号:21013342 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。おかげさまでスッキリしました。機能の異常でないことがわかったのでこれから安心して飛ばせます。
書込番号:21015255 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですみません。
海外のDJIフォーラムで回答を見つけました。 以下その内容です。
今年のファームウェアのアップデートで追加された機能で、弱い電波干渉があった場合にワーニングとして点滅します。 これは画像送信信号強度アイコン「HD」でも同じように点滅します。 フライトに適さないような強い電波干渉の場合はメッセージの方で注意が出ます。
ただしDJIGO4のバグのためか、一度アイコンが点滅すると、電波干渉が解消しても点滅が続きます。 点滅を止めるためにはMAVIC本体か、DJIGO4を再起動する必要があります。
アイコンが点滅したままフライトを行った場合、運悪くMAVICを電波干渉の発生元の方角に飛ばしてしまうと、干渉が増大して通信障害に至る場合もあるので、長距離フライトは避けた方が良いかもしれません。
書込番号:21384377
なるほど、そうだったんですか。なんかとてもスッキリしました。それにしてもよく見つけられましたね。ご教授感謝致します、有難う御座いました。
書込番号:21384999
ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro フライモアコンボ
Mavic Proフライモアコンボが昨日届き、さっそくDJIGO4アプリをダウンロードしたのですが、XPERIA Z4タブレットでは接続できないのです。 GALAXYスマホならつながるのですが、タブレットでないと画面が小さく見づらいのでどなたか設定方法がお分かりの方、至急教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。
私の場合、Z2タブレットは問題なく作動しましたけど、Z4だとダメなんですかね…
USBケーブルがしっかりと刺さっていたか?
アプリが正常にインストールできているか?等の再確認をしてみてはいかがでしょうか。
余談ですが、DJIの製品はappleの端末の方が相性が良いので、お持ちであればiPadで運用されるのをお勧めします。
書込番号:20954072
ありがとうございます!もう一度確認してやってみます。
ダメならiPadの購入を検討した方が良いのかもしれませんね。ありがとうございました!
書込番号:20954099
先月、念願のMAVIC PROを購入し、今回行った海外旅行先で撮影をして楽しみました。
その際はiPhoneに接続してdji GO 4で撮影を行っていました。
付属のmicroSDと予備でもう1枚持っていき、使用していたのですが、
途中でキャッシュがいっぱいになったと表示されましたと記憶しています。
初心者故にそのまま何度か撮影し、付属のmicroSDがいっぱいになったので
予備のmicroSDを使用して撮影していました。
帰国後、dji GO 4のアプリで撮影した映像を見ようと思っていたのですが、
一部動画しかアプリにはなく、他の撮影した動画や途中で交換したmicroSDの動画も見ることができません。
これはキャッシュがいっぱいになったことで見られなくなったのでしょうか?
また、交換したmicroSDをMAVICに挿入し、電源を入れてアプリを起動した際、
撮影した一覧は表示されるものの、再生もすることができません。
この状況ではアプリを介して映像を見る・編集することはできないのでしょうか?
できればアプリの編集機能を利用して編集がしたいのですが、
色々調べても答えがわからず、今回初めて質問させていただきました。
ドローン初心者で大変恐縮ですが、ご教示ください。
Mavic飛行中の撮影映像は本体に挿入したSDカードと共に、無線伝送された映像がiPhone本体メモリにも保存されます。
iPhone側のデータはキャッシュが一杯になると古いものから削除されるようです。
その容量はDJI GO4アプリに設定があり、最大で16GBですが、初期設定では2GBだったかも?です。
iPhoneに保存されている映像データは、飛行中に伝送された映像ですのでコマ飛びがあったり電波状況により乱れが発生したりします。
本来の撮影データはMavic側のSDカードに保存されています。
SDカードスロットのあるスマホでしたらSDカードから簡単に転送できますが、iPhoneの場合だとPCを経由してiTunesで転送するのが一番簡単でしょうか。
いずれにしても映像データはSDカードに残っていると思いますので、そちらを活用されることをお勧めします。(^^)
書込番号:20928414
>ダンニャバードさん
しばらく見ることができず、御礼のご連絡が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
また、非常にわかりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。
私のスマホはiPhone6でDJI GO 4もiPhone6を繋げております。
SDカードがない場合はパソコン経由でのデータを転送とのことですが、
データを転送すればアプリ上で編集は可能でしょうか?
度々の質問で大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:20949911
編集はDJI GO4で行いたい、ということでしょうか?
であればキャッシュが消えた時点で難しいかもしれませんね。
iPhoneのカメラロールのデータをDJI GO4で編集できる方法が用意されていない可能性が高いです。
ちなみにDJI GO4の編集機能って、部分カットだけですよね?
私は「一般の動画編集アプリで編集したい」、ということだと思っておりました。
であればSDカードの動画データを転送すれば可能です。
ところで、
SDカードからPCにデータをコピーする方法はお分かりですか?
動画ファイルをiPhoneに適した動画形式に再エンコードする方法はお分かりですか?
iTunesを使ってそのデータをiPhoneへ転送する方法はお分かりでしょうか?
少なくとも上記の手順は必要かと思いますので、ご存知なければネットか書籍で調べてみて下さい。
個人的には動画編集はPCで行うのが効率が良いと思いますが、最近の若い人はスマホだけで上手にプロモーションムービーのような動画を作っているので、スマホのアプリも良いのでしょうね。でもこのあたりは私はついて行けてませんので申し訳ありません...
書込番号:20950130
>ダンニャバードさん
色々と教えていただき、ありがとうございますm(_ _)m
DJI GO4のアプリしか知りませんでしたので、このアプリで簡単に編集できればと考えておりました。
簡単な編集ですので、部分的なカット、音をつける程度です。
SDカードからパソコンへのコピー、iTuneからiPhoneへの転送はわかります。
再エンコードする方法は調べてみます。
時間のある時に試しにDJI GO 4で動画を編集はしてみたものの、
完成した動画はアプリにあるSkypixelかfacebookやインスタなどのSNS上でしか共有できないのでしょうか?
できれば完成した動画をiPhoneへ保存をしたく、色々と私なりに調べてみたのですが、
どこを探してもわかりませんでした。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?
また、DJI GO 4以外に使いやすいアプリというものがありましたら、あわせてご教示いただけますでしょうか?
パソコンは所有しており、一番パソコンがやりやすいのかと思いますが、だいぶ古くてここ何年も使用しておりません。
今のところ買い替え予定はなく、当面はiPhoneでやりたく考えております。
変な質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:20977373
解決したい事は、microSDの動画をiPhoneへ移動したい。
そして動画編集したい。ということですよね?
Lightning対応カードリーダ iPhoneで検索すれば
転送するための機器が購入できます。
動画編集については、iPhone 動画編集 アプリなどのキーワードで検索すれば
有用なアプリが入手できます。
URL貼るとエラーになってしまうので、上記のような記載にしました。
書込番号:20981179
MAVIC PROを操縦中、目元にヘッドマウントディスプレイを付けて映像を見ながら操作したいのですが
プロポと接続したiphoneの画面をHDMIに出力する方法はありますか?
Apple純正のLightning-HDMIはあまり良い評判を聞かないので避けたいです。
かといって、映像をwifiで飛ばしても操作電波と干渉してあまりよくないのかな??
アドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:20912571 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ドローン・マルチコプター
