DSW-37-K [ブラック 単品]
- アンプ内蔵バスレフ型サブウーハー。最大出力100W(PEAK)で迫力の重低音を再生する。
- ウーハーユニットには、広帯域にわたり正確なピストンモーションを実現する「D.D.L.(Denon Double Layer)コーン・ユニット」を搭載。
- スピーカーユニットは16cmコーン形で、再生周波数域は20Hz〜400Hz。サブウーハーケーブル(約3m)、すべり止めが付属する。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 50 | 17 | 2021年8月8日 10:03 | |
| 34 | 11 | 2021年8月5日 15:39 | |
| 7 | 4 | 2019年9月27日 13:20 | |
| 4 | 2 | 2019年8月14日 15:26 | |
| 5 | 2 | 2019年7月10日 23:10 | |
| 5 | 2 | 2018年12月23日 05:30 |
スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品]
プリメインアンプ(PMA-1500RE)のPRE OUT端子と、サブウーハー(DSW-37)の端子を、市販のオーディオケーブルで、接続しましたが、サブウーハーからは音が出ず、何かの拍子に音が出るという現象が出て、困っております。(スピーカーは、B&W 684です)
因みに、ケーブルをサブウーハーから外すときは、ブーという音がでます。
メインアンプのボリュームは、8〜9時の間で、サブウーハーのつまみは、MAXです。
どなたかわかる方、お教え下さい。
>oh-pcさん
AUTO POWER をオフにしてみてください。
書込番号:24275182
購入後すぐのことなら購入店へ申し出ると解決は早いよ。
チャイナ製なので不具合品が届いたらということも念頭に入れて購入先を決めると良いね。
書込番号:24275184
テスト用信号源を何かお持ちではないのですか?
私はパソコンでテストします。youtubeでもテスト信号があります。
(^_^)v
書込番号:24275248
回答した後で、中途半端な回答したなと思い返しました。
テスト信号で同じように症状が出たとして、基本的なところで
1.電源ランプは常時点灯していますか?
2.配線を手で触れて音が変化しますか?
3.市販のオーディオケーブルは最近購入ですか?
最近購入ならば不具合は考えにくい。絶対では無いですが。
4.プリメインアンプ(PMA-1500RE)のPRE OUT端子が正常である確認が取れますか?
何か別のスピーカーを繋いでみる。
このサブウーハー(DSW-37)に原因があるとお思いみたいですが、確認されていますか?
(*^_^*)
書込番号:24275289
早速のご回答有難う御座います。
@あさとちんさんへ
auto power は常時offにしています。
A神戸みなとさんへ
当サブウーハーは、2018年4月にヨドバシカメラのネット通販で購入しました。
B入院中のヒマ人さんへ
・テスト信号源は、残念ながら、ソニーの音源チェック用CDしか、持ち合わせていません。
・電源ランプは、常時緑が点灯しています。
・ウーハー配線の端子に触れると『ブー』と音が鳴ります。
・オーディオケーブルは、最新のものに取り換えてみました。
・アンプのPRE OUT端子が正常化どうかは、チェック出来ていません。 残念ながら別のスピーカも持ち合わせていません。
書込番号:24275334
>oh-pcさん こんにちは
SWから信号ケーブルを抜くときボーと音がでるのでSWは正常かと思います。
1500REのアウト端子へ(RCAの先でも可)ヘッドホンを仮付けして、音が聞こえるかお確かめください。
若し、録音出力=REC OUTがあれば、それからもSWへつなげますが、レベルは一定です。
書込番号:24275340
普通はプリメインアンプのプリアウトからではなく、AVアンプのサブウーハー端子から繋ぐ。
そもそもそれが間違い・・・サブウーハーの使い方を間違ってる。
機器の故障か否かは、サブウーハーのボリュームを最小にして、プリメインアンプのボリュームを更に上げてみて下さい。
”8〜9時の間”じゃそもそも音量が小さすぎますから、サブウーファーは反応しないでしょう。
また、これで音が出ても、サブウーハーに最適な周波数帯域以上に通常の信号すべてが入力されるから、×。何故にプリメインアンプにプラスしてサブウーハーを買ったのか。
書込番号:24275343
oh-pcさん、こんにちは。
そもそも、SW領域の音が入っていない場合は音は出ません。
あと、音楽で多くの人が「重低音」と思っている領域は、
単なる低音で重低音ではありません。
周波数で分けるなら、50Hz以下が重低音と考えると、
エレキベースギターの1弦の開放が40Hz位なので、
エレキベースギターの音のほとんどは50Hz以上です。
「ドンドン」という感じで重低音だと思っているのは、
60Hz〜150Hzくらいの音です。
ですので、サブウーハーを働かせたければ、
DSW-37には効果を発生させる周波数を設定するための
「CROSSOVER」というツマミがありますから、
これをなるべく高い周波数から効果を出すように、
「HIGH」側いっぱいに設定しておきます。
しかし、周波数の表示がないのでわかりにくいですね。
設定は、
AUTO POWER→OFF
CROSSOVER→HIGHいっぱい
VOLUME→真ん中
このようにしてから、B&W 684との低音の出方を聞き比べて、
CROSSOVERやVOLUMEの位置を調整します。
部屋の影響もあるので、どこに設定すれば良いかというのは、
その場にいて聞いてみなければわからないです。
Youtubeにあるテスト信号とか、周波数別の信号の入っているテストCDなどで、
低域信号を出しながら調整しないと、わかりにくいと思います。
投稿しようと思ったら、スレ主さんからの返信と追加回答があったので、
それについて追加しておきます。
oh-pcさん
これに関しては、よほどのことがない限り、故障することはありません。
なぜなら、PMA-1500REのプリアンプ出力というのはある意味偽物で、
ヘッドホン出力と同様に、パワーアンプ出力を抵抗分圧したものだからです。
>何かの拍子に音が出るという現象が出て
ということで音が出ているのが確認できていれば問題ないです。
ですので、
里いもさんの書いている、
こんなことはやる必要はありません。
また
これをやる場合は、SWのボリュームは最低にして行ってください。
MAXでやると、フルボリュームで音が出ますからSWから爆音がでるとか、
SWが破損する危険性もあります。
YS-2さんの書いていることも間違いだらけです。
AVアンプのSW端子とは、ハイカットしてはありますが、プリアウトです。
プリアウトなので、ボリュームに連動する使い方として間違ってはいないです。
AVアンプと同じ使い方ですので、この指摘は間違いです。
この機器にはハイカットフィルターがあるのですから、この指摘も間違いです。
ですので、YS-2さんの書いたことは無視して問題ないです。
書込番号:24275392
12点
>里いもさん
サブウーハーのケーブルを、MAIN AMPのREC-OUTへ繋ぎ、音を出したところ、ドクーン&ドクーンと音と振動がしました。
しかしながら、MAIN AMPのVOLUMEを最小にしぼっても、同様の現象でした。
(sub wooferの最小メモリより一段だけ、右へ回しています)
この状態であれば、2.1CHでなく、2CHのままの方が良かったのかと反省しています。
書込番号:24275458
>blackbird1212さん
という事はサブウーファーはどの様にテストすれば良いでしょうか?
アンプもケーブルも異常なしだとすると、サブウーファーに異常有り無しをどう判定すればよろしいでしょう?
>oh-pcさん
《何かの拍子に音が出る》んでしょ。おかしいですよね!
この【現象】というのを【異常】と捉えられているのですよね。また私たちもスレ主殿が【異常】と捉えられていると思うから返答しています。
《ソニーの音源チェック用CD》で連続して信号を送り、異常かどうかの判断はできないのでしょうか?
お店に持ち込んで診断して貰うとか。
音が悪いとか期待したほどで無かったのなら悔やまれてもおかしくないですが、【異常】と判断されているなら別の話です。
反省のするところが違う。
(-_-)
書込番号:24275563
>oh-pcさん
サブウーファーは正常みたいですね。
REC OUT出力は、ボリュームとは連動しませんから。
だとすると、プリアウトから出力していないか、出力が小さすぎるかのどちらかでしょう。
書込番号:24275592
様々な、ご指摘・ご意見を頂戴し有難う御座いました。
SUV-WOOFERの設定を下記のように行い、何とか稼働するようになりました。
@オーディオケーブル・・・・・プリメインアンプのRECOUT側へ接続
AAUT POWER SW・・・・・・・OFF
BCROSSOVERつまみ・・・・LOW
CVOLUME・・・・・・・・・・・・・MINから数えて一目盛右回し
書込番号:24276207
>oh-pcさん
何とか動くようになって何よりです、後は>CVOLUME・・・・・・・・・・・・・MINから数えて一目盛右回し
これでレベル調整出来ますね。
書込番号:24276291
皆様のおかげで、なんとかSUBWOOFERの音が出て、2.1CHの音楽を楽しめるようになりました。
有難う御座いました。
書込番号:24276864
齢70に生りますが、35Hz以下が聞き取れない。
16Khz以上が聞き取れない。
皆さんも、気を付けて下さいませ。
書込番号:24277761
>オルフェウスさん
気の付けようがありません。
(T_T)
書込番号:24277952
低音は、音というより振動なので、感じることはできるはずですね。
書込番号:24277985
スピーカー > DENON > DSW-37-M [木目 単品]
先日このウーハーを購入し試聴していますが、感想は重低音が小さいなぁといった感じです。というか『音鳴ってる?』という感じです。
もっとドンドン感、ビリビリ感が欲しいと思いました。
使用しているアンプはAVR-X2700Hになります。
セットアップが悪いのでしょうか?
それか、これが2台あればもっと低音量がアップしたりしますか?
書込番号:24272341 スマートフォンサイトからの書き込み
>タチロー51さん こんにちは
サブウーファーを2本使ったことはありませんが、フロアタイプを1本だけ鳴らした場合と、2本鳴らした経験からのお話になります。
2本の場合、確実に音量は全体にわたって倍に上がって聞こえます。
置く場所があればおすすめします。
また、スピーカーは新しい時は少し硬めですが、徐々に本来の音が出て来るようになります。
書込番号:24272426
タチロー51さん、こんばんは
>重低音が小さいなぁ『音鳴ってる?』
>もっとドンドン感、ビリビリ感が欲しい
>セットアップが悪いのでしょうか?
モノが原因だと思います。
中身は16cmのスピーカーで重低音は
ムリじゃないでしょうか?
用途は、メインが8cmくらいの小さなスピーカーをちょっと厚みサポートだと思います。
ドンドン、ビリビリだと、方向転換し、大型スピーカーのボリュームを上げた方がよさそうです。
サブウーファーはドンドン、ビリビリとちょっと違い、モワっとふんわり厚みが付き圧迫感で凄みとリアルさを増す感じです。
書込番号:24272611 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
>あいによしさん
お返事ありがとうございます。
自分が求めているのが音量か重低音か分からなくなってきました。
他のウーハーを購入することは考えていませんので、設定をもう少しいじってみようかと思います。
Hzの設定がおかしいのかもしれません。
書込番号:24272812 スマートフォンサイトからの書き込み
>タチロー51さん
このウーハーの周波数特性は400Hzまで伸びているので
他のスピーカーを外して
ウーハーだけで鳴らしてみてはどうですか?
A(ラ)の音が440HzですのでYouTube等で
それ以下の音がどの程度出ているのか、ご自身が聞こえているのか
確認出来ますよ。
書込番号:24272835 スマートフォンサイトからの書き込み
>タチロー51さん
ウーファーの性能を知るのには、
低音を再生して自分が動き回って、一番出ているポイントを探るのも
一つの手です。 まあ、あいによしさんも書かれてますが、重低音は厳しいかもしれないですが
能力の限界は知ることができます。後は、向きを変えたりしてリスニングポイントで鳴ってくれれば
最高なんですけどね。
書込番号:24272837
>よこchinさん
なるほどですね。
自分でもどの周波数帯でどんな音が出るのか分かっていないので試してみます。
書込番号:24272870 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
やはり重低音は厳しいんですね。(^^;
低音が出るポイントがあるんですね…?
音についてもっと勉強してみます。
書込番号:24272878 スマートフォンサイトからの書き込み
>タチロー51さん
あとこちら出来ますよ出ていないのは
ウーハーの使い方で重要な位相です!
音は波ですのでフルレンジを受け持つスピーカーと置き方が特殊なウーハーで位相を間違えると
波を打ち消してしまいますので
聞いてみて良い方を選択して下さい。
書込番号:24272903 スマートフォンサイトからの書き込み
タチロー51さん、こんばんは。
採用している自動音場設定機能「Audyssey MultEQ XT」は、
けっこう謎な動作をして不思議な音量設定をすることが多いので、
設定値をチェックして手動調整する必要がある場合が多いです。
たとえば、他メーカーの自動音場設定なら、
フロント2chを基準にするので、左右バランスがそろっていれば、
フロントの音量設定は「0dB」になります。
ですが、Audysseyは、なぜかフロントを「-6dB」などに設定します。
そしてこれを基準にするのですから、サラウンドなど他のスピーカーも、
設定値がおかしくなってしまいます。
こういう動作をすることがあるので、設定値をチェックする必要があるのですが、
設定値は確認しているでしょうか?
相対設定値は合っているので、たとえば、
フロント→-6dB、サラウンド→-4dB、だとしたら、差は「+2dB」ですから、
フロント→0dB、サラウンド→+2dB、というように差を維持したまま修正します。
ところで、自動音場設定をしているときには、
SWの音量調整ボリュームは「真ん中」くらいで調整しましたでしょうか?
ここもちょっと気になります。
スピーカーのレベル設定は、
リモコンのSETUPボタン
スピーカー→マニュアルセットアップ→レベル→テストトーン開始
テストトーンは音量低めのピンクノイズなので、
自動音場設定時のような大きな音は出ないです。
ボリュームは絞っておいて、音が出てから調整すれば良いでしょう。
フロントにどのようなスピーカーを使っているかわからないのですが、
サブウーハーモードには「LFE」と「LFE+メイン」の2つがあり、
標準設定は「LFE」になっています。
この場合、スピーカーが「小」設定のものだけの低音がSWに行きます。
ですが、低音の迫力を求めるなら、全てのスピーカーの低音がSWに行く
「LFE+メイン」に設定した方が良いです。
フロントが「大」設定でも、SWの担当領域までは出ない場合が多いですから。
設定は、
リモコンのSETUPボタン
スピーカー→マニュアルセットアップ→低音
ここで「LFE」だったら「LFE+メイン」に変更します。
重低音というのがどのあたりの帯域なのかについては、
各個人で捉え方が違うのでなんともいえないところですが、
一般的には50Hz以下あたりの音域ではないかとは思います。
16cmウーファーだと、SWといっても40Hzくらいまでで、
それ以下は音量が低下しているのではないかと思います。
ただ、フロントスピーカーがどこまでフラットに再生できるかで、
SWのクロスオーバー設定値も変わってきます。
フロントスピーカーは何を使っていて、設定は「大」「小」どちらで、
クロスオーバー周波数はいくつに設定されているのかなどがわからないと、
このあたりも適正なのかどうかはわからないです。
どのあたりの音量が不足と感じるのかは、
実際に音を出して確認してみるしかないとは思います。
Youtubeなどに、低音のテスト信号などもあります。
書込番号:24273267
>blackbird1212さん
詳しくありがとうございます。
設定は自動音場設定を利用しておらず、マニュアルでしました。一応調べて設定したつもりですが、あまり分かっていないため、blackbird1212さんの説明通りもう一度見直してみます。
書込番号:24273364 スマートフォンサイトからの書き込み
タチロー51さん、こんにちは。
素人が手動で、マイクを使った自動音場設定レベルの調整をするのは無理です。
自動設定は、部屋とスピーカーを調和させる方向に調整してくれますが、
これを手動でやるには、部屋の音場特性(だいたいは良くない)を測定で把握して、
さらにスピーカーの特性も把握して、イコライザーで調整する必要があります。
このようなことは、通常の個人では無理です。
説明書通りに、Audysseyセットアップを行ってください。
私の書いたことは、自動音場設定後の調整になりますので、
まず先に自動音場設定をすることが必要です。
書込番号:24273941
AVR-X2500HとDSW-37
5.1チャンネルの設定でマニュアルの通りに接続してます。セットアップのテストトーン時、他のスピーカーからはテストトーンが聞こえるのですが、サブウーファーだけが聞こえません!
サブウーファー側 インプット1
X2500H側 PRE OUT1 に接続してます。
インプット側1と2、PRE OUT側1と2両方接続しないと駄目なんでしょうか?
書込番号:22949898 スマートフォンサイトからの書き込み
接続ケーブルは一本でいいです。
サブウーファーのボリュームは上げていますよね、電源のランプは点灯していますか。
オートスタンバイはオンになっていたらオフのにしてみてください。
書込番号:22950075
電源、ボリューム、オートスタンバイ問題無しです!
初期不良でしょうか…
昨日購入したばかりなんですが…
書込番号:22950122 スマートフォンサイトからの書き込み
Audysseyのセットアップを行った後、サブウーファーは「有り」になっていますか?試しに手動でサブウーファーを「有り」にして再生してみては?
初期不良の可能性もありますが、ケーブルの断線ということもあるかもしれません。
代えのケーブルがあるなら変えてみてください。
後は他にプリアウト端子のあるアンプ等あれば検証できるのですが。
書込番号:22950569
口耳の学さん
切り分けした結果ケーブルが不良品でした!
これから早速ケーブル買いに行ってきます!!
オーディオ初心者なんで冷や汗いっぱいかきました…
有難うございました!
書込番号:22950715 スマートフォンサイトからの書き込み
本日X2600Hが到着いたしました。
今まで使用していたONKYO製PR155SPXの入れ替えです。
当時購入した時にセットで付属していたONKYO製ウーファー「SWA-V20X」がピンの互換が無く、使用できませんでした。
こちらのDSW-37はX2600Hにて使用できますでしょうか?
互換性のあるサブウーファー用のケーブルを用意すれば、サブウーファー出力から接続可能です。
マニュアルが有りますので、確認して見て下さい。
https://www.denon.jp/jp/product/hometheater/speakersystems/dsw37
書込番号:22842973
オートスタンバイのカチカチは、ウーハーの音量を低くしてアンプの出力を大きくするなどしても発生するようなものでしょうか?
なお本品はまだ購入しておらず試せない環境です。
書込番号:22788492 スマートフォンサイトからの書き込み
カチカチと云う音はウーファー内部のリレー(スイッチ)の音だと思います。(クルマのウインカーと同じです)
このウーファーが作動する時やスリープになる時にカチカチと聞こえると思います。
別に異常ではないので気にする必要はありません。(気になるかも知れないですが)
どうしてもカチカチ音が気になるなら、電源入れっ放しにするくらいですね。
書込番号:22789592 スマートフォンサイトからの書き込み
結局カチカチなるのどうしようもないと言うこですかね。ありがとうございます。
書込番号:22789858 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはregzaM510Xで、bose soundtouch300にサラウンドリアスピーカーを付けています。これでも低音は出ていますが、重低音となると少し足りないと感じています。本来であれば専用のサブウーハーを増設することになりますが、soundtouch300のHDMI IN端子にパソコンを接続して利用してる場合、専用のサブウーハーを付けるとパソコンからの音声がステレオ・サラウンド音声の切替がうまくいかない事象があり、boseのサポートもこの件に関してはパソコンのHDMI接続は未対応で、対応する予定は無いそうです。boseのサブウーハーはそのような理由で返品しましたが、やはり重低音は欲しいところです。そこで本機DSW-37をテレビのアナログ音声出力端子(3.5mmミニプラグ)→RCAケーブル変換接続を行い使用を検討しています。価格も手ごろで重低音もよく出そうなのでこれが良いのではないかと考えています。何か、問題点・ご意見などがありましたらよろしくお願いします。
どうも。
音に拘るならAVアンプを導入してからサブウーファーに接続した方が良いと思うぞ
理由はTVのイヤホン端子なんて内蔵されているDACがショボ過ぎて音が悪いから
せっかくTVに音声出力用オプティカル(光)端子があるならそれを使った方が音は確実に良い
書込番号:22342741
痛風友の会さん
AVアンプ・・・確かに良いですね。DENONに統一してもいいですね。確かに音響的には落ちると思いますが、今回は試しに重低音強化と言うことで考えています。もしかしたらこの先BOSEからDENONのホームシアター5.1chへ移行するかもしれません。
書込番号:22342812
スピーカー
