TX-L50
- Dolby Atmos、DTS:Xにアップデート対応した5.1chAVレシーバー。高効率、ハイパワーを両立したClass Dアンプを採用している。
- HDR、HDCP2.2、DSD、ハイレゾ音源、Chromecast、DTS Play-fi、インターネットラジオ、Wi-Fi、Bluetooth、AirPlayに対応する。
- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定可能な「AccuEQ」を搭載。専用アプリを使えばスマートフォンをリモコンとして使える。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2019年2月12日 19:19 | |
| 27 | 6 | 2019年1月21日 07:44 | |
| 2 | 2 | 2018年12月28日 20:24 | |
| 2 | 4 | 2018年12月24日 12:36 | |
| 9 | 4 | 2018年12月18日 17:48 | |
| 1 | 1 | 2018年12月16日 15:07 |
オンキヨーのAVセンターSA-205HDXが故障したので、TX-L50を購入しました。
ARCにより、TVとTX-L50の電源ON/OFFは連動し、音もTX-L50から出ます。
しかし、TVで地上波視聴時、TVリモコンから音量調整が出来ません。
故障でしょうか?
接続の状況は以下です。
TV(Panasonic Viera TH-L42E5):HDMI映像入力1(ARC対応)接続。
TX-L50:HDMI OUT接続。
Panasonicブルーレイレコーダー:TX-L50のHDMI1に接続。
SA-205HDX利用時は、音量調整もTVのリモコンから操作できました。
また不思議なことに、TVを、地上波からMHDI映像入力1へ入力切替した後、地上波へ戻すと、TVリモコンでも音量調整が可能となります。
>裸電球2さん
定番のコンセントリセットを以下の手順で試してみてください。
1) TX-L50に接続しているHDMIケーブルを全て外します。
2) TX-L50とTH-L42E5とブルーレイレコーダーの電源コードをコンセントから外します。
録画予約実行時間帯を避けてください。
3) 10分間程度放置します。
4) ブルーレイレコーダーとTX-L50のHDMIケーブルを戻します。
5) TH-L42E5とTX-L50のHDMIケーブルを戻します。
6) ブルーレイレコーダー、TH-L42E5、TX-L50の順番で電源コードをコンセントに挿します。
書込番号:22433675
自分の場合は他のアンプからL50に変えた時はTVの再起動しましたよ。
書込番号:22434113 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのテレビはビエラのTH-P50V2ですが全く同じ現象が起きています。テレビ音量が連動しません。たまに反応することもあります。HDMIケーブルの規格を2.1に交換してみましたか改善しません。VIERAとの相性が悪いようですね。ソフトの問題だと思うのでオンキョーさんに改善して欲しいところです。
書込番号:22437783 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん・てっかめんさん
返信遅れてすいません。
リセットの手順ご教授有り難うございます。
残念ながら、リセット後も音量連動しませんでした。
>kidzoroさん
情報有り難うございます。同現象発生していると言うことで、VIERAとの相性問題濃厚ですね。
オンキヨーさんに問い合わせてみます。
書込番号:22438099
自分のテレビは東芝でリセット後は問題無く使えてますのでビエラとは相性良くないかもですね。
書込番号:22438910 スマートフォンサイトからの書き込み
回答者皆さん有り難うございます。
オンキヨーのサポートセンターから、
HDMI CECをOFFにして電源リセット。
HDMI CECをONに戻す。
を試してほしいとの連絡来ましたが、現在忙しくてまだやってません。
実施したら、結果報告いたします。
書込番号:22458353
2.1chにて作動中5.1chにするため追加のスピーカー配線をしていたら電源が落ち二度と電源が入りません。
現状はフロントパネルのHIBRID STANDBYのオレンジランプが点滅。コンセント抜き差ししても電源ボタンを押しながらコンセントを入れても変わらず。
ONKYO サポートセンターは正月休みで6日までだめ。
対処方法をご存知の方いましたらご教授お願いします。よろしくお願いします。
自分は台風で停電後電源入らず点滅。
サポートに電話するとケーブルを全て抜いて電源オンしてと言われました。
しかし改善せずメーカーに送って修理でした。保護回路が原因で修理代金は送料込みで6480円でした。
書込番号:22364032 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーの配線をしたことから、スピーカーケーブルがどこかとショートしているのかもしれませんね。
書込番号:22364041 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
一定時間経てば復帰する保護回路ならいいのに。
まずはお正月休み明けにサポートセンターに連絡してするしかありませんね。
>てっかめんさん
新品、新規ケーブルですがスピーカー含めて点検してみます。
書込番号:22364074
>dakouさん
TX-L50に接続しているHDMIケーブル、LANケーブル、スピーカーケーブルなどを全て取り外します。
TX-L50の電源コードをコンセントから抜いて10分間程度放置してから、挿し直します。
これで改善しなければ、再度電源コードをコンセントから抜いて、一晩放置してから、挿し直します。
これで改善しなければ、故障だと思います。
TX-L50を購入店に持ち込んで修理依頼をするか、ONKYOサポートページから引取便サービスを申し込むかになると思います。
引取便サービスは現在休止中で1月7日から申込が再開します。
もし、上の作業で改善したら、スピーカーケーブルのショートをTX-L50の端子側とスピーカー本体の端子側で良く確認してください。
書込番号:22364101
>ポンちゃんX2さん
HDMIケーブル、LANケーブル、スピーカーケーブルなどを全て取り外す、
すでに実行済。自分で出来る事を行ったがダメだったので質問させていただきました。
故障のようですね。
ONKYOサポートページから引取便サービスを1月7日以降申込みます。
書込番号:22364128
修理から戻ってきました。
正月休みですが1月3日にONKYOの引取便サービスを申し込み。
私的都合にて10日に集荷依頼、土、日、月(祝)を挟んで16日修理完了の電話あり。
私的都合にて19日配達依頼で戻ってきました。
修理内容はシステム調整、各部点検、清掃です。部品交換はないようです。
今回コンセントを繋ぎ電源を入れたままスピーカー配線をし気付かないうちにショートしたようです。
教訓 電気製品はコンセントを抜いて配線しましょう。
コメントいただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:22408686
去年こちらを購入して問題なく使えていたのですが、先週突然HDMl接続系統だけが音声及び映像が出なくなりブルースクリーンとなってしまいました。
ブルースクリーンから設定画面には行ける、毎回起動の度元電源を入れ直したら治ることからケーブル不良ではないと思います。
どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:22355052 スマートフォンサイトからの書き込み
本日リセットをしようと立ち上げたらなぜか解消されておりました。
また発生したらリセットしてみたいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:22355877 スマートフォンサイトからの書き込み
TX-L50を中古で購入したのですが、リモコンが付いていませんでした。
販売されていた方によるとオンキョーアプリで操作できるとのことでしたが、
アプリと本体の接続方法がよくわかりません。
初期設定、リモコンなしでも設定可能でしょうか?
ご確認のほどよろしくお願いします。
書込番号:22345129 スマートフォンサイトからの書き込み
>YFC_Mさん
「Onkyo Controller」の説明に「※AVレシーバー部が無線LANルーターと接続されていることが必要です。 」と書いてあるため、先ず、TX-L50を無線LANのネットワークに接続する必要があるようです。
何を操作できるのか、確認されましたか。
アプリの説明文の「4. 再生/停止、ボリューム操作など、通常リモコンのボタン操作。」
が付属リモコンに付いている全てのボタンと全く同じ操作ができるのか分かりません。
このアプリで操作できる主な機能
1. e-onkyo musicダウンロード対応。購入したハイレゾ音源をPCを介さずに、繋いであるHDD(別売)に直接ダウンロード可能。
2. インターネットラジオradiko、tuneinの再生、選局。TV画面を見なくても手元でラジオ局の選択が可能。
3. DLNA対応のサーバーからストリーミングの操作。サーバー上の曲の選択を手元で可能。
5. ストリーミング音楽サービスSpotifyの再生制御を行うSpotify Connectに対応。
6. アンドロイド端末内の音楽ファイルを、対応製品にてWi-Fi経由で再生。
7. 対応製品にて、PCやNASに保存されたFLACやDSD、Apple Lossless等のファイルを再生・操作できるHome Media機能。
※予め本体初期設定「ネットワークスタンバイ」をONにしておくことで、本体電源OFF時に本アプリで電源をONにすることが出来ます。
まだ現行商品なので、付属リモコンを入手した方がよろしいかと思います。
ONKYO製品を取り扱っている家電量販店などでTX-L50付属リモコンを注文すれば、取り寄せで入手が可能だと思います。
(ビックカメラ、ヨドバシカメラは付属品注文を受けてくれます)
年末、年始でメーカーサポートが休業体制に入ると、年明け稼働日以降の入荷になる可能性がありますので、早急に相談した方が無難です。
付属リモコンの型名は、「RC-943R」です。
多分、価格は、数千円程度です。
ネット販売もありました。
http://www4.plala.or.jp/soundcity/net/sub/rm_onkyo.htm
書込番号:22345257
ポンさん、回答ありがとうございます。
無線LANに接続する方法がわからないのです。
販売者に確認中ですが返事がなく。
初期設定でリモコンが必要ならアプリで操作可能と言って販売するのはいかがなものかと。
リモコン買う方が早そうですが…。
書込番号:22345266
>YFC_Mさん
TX-L50を無線LANに接続するには、付属リモコンの操作が必要です。
宅内の無線LANルーターがTX-L50を設置した部屋にあれば、ルーターのLAN端子とTX-L50背面の「ETHERNET」端子をLANケーブルで接続すれば、リモコン操作の設定不要でTX-L50をLANに有線接続できます。
スマホが宅内の無線LANに接続されていれば、「Onkyo Controller」をダウンロード・インストールしてデバイスの選択で「TX-L50」を選べば良いようです。
https://www.jp.onkyo.com/support/faq/pdf/OnkyoRemote.pdf
書込番号:22345332
>ポンちゃんX2さん
販売者とも連絡が取れました。
有線接続から何とかなりそうです。
助かりました。
書込番号:22346206 スマートフォンサイトからの書き込み
TX-L50が実家にあるため、それを現在の住まいに持って来ようと思っているのですが、
オンキヨーのNS-SW050と接続し5.1chを組むことは出来ますか?
書込番号:22333331 スマートフォンサイトからの書き込み
>なお1104さん
AVレシーバーTX-L50にサブウーファーNS-SW050を接続することはもちろん可能です。
TX-L50のサブウーファープリアウト端子と、NS-SW050の入力端子(RCAピンジャック)を、NS-SW050に付属しているピンケーブルで接続すればOKです。
あとは、TX-L50の各スピーカー出力端子に、フロント、センター、サラウンドの各スピーカーを接続すれば、5.1chシステムの完成です。
書込番号:22333371
>なお1104さん
NS-SW050は、YAMAHAのサブウーファーですか。
そらならTX-L50に問題無く接続できます。
TX-L50は、サブウーファー用のパワーアンプを内蔵していますが、NS-SW050もパワーアンプ内蔵なのでTX-L50のサブウーファープリアウトに接続します。
5.1chにするには、他に5chのスピーカーが必要です。
書込番号:22333381 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
ご返信ありがとうございます!
RCAケーブルが必要になるのですね。
NS-SW050の商品ページを見たのですが、付属しているサブーウーファー用ピンケーブルというのがRCAケーブルという事でしょうか?
書込番号:22333384 スマートフォンサイトからの書き込み
>なお1104さん
その理解でOKです。
書込番号:22333388
仕様なのか不具合なのか分からないので質問させて頂きます。
bluetooth接続でamazon musicを接続して音楽を聞いた後、radiko プレミアムで音楽を聞こうとしたら設定が元に戻って再度、チャンネルを合わせし直さなくてはいけないのは仕様なのでしょうか??不具合なのでしょうか??
CDから切り替えた時は、チャンネルが記憶されていてbluetoothから切り替えた時のみ設定がリセットされる感じです。
先日、おかしいと思い、ファームウェアのアップデートしたらradiko プレミアムのIDもリセットされてその時、まぁ〜〜、ファームウェアが更新されたからと思い再度、設定したら今度は、bluetoothからnetに切り替えたらフリーズしてしまい、電源流押しでリセットして再度、radiko プレミアムのIDを設定し直したのですが何かファームウェアのアップデートしてから動作がおかしくなった様な気がするのですが・・・
因みにファームウェアのバージョンは、2119-9030-3070-0010で今、現在「お使いのファームウェアは最新です」と表示されています。
取り敢えず自己解決しました。
調べた所、最新ファームウェアでamazon musicに対応したという事が分かりましたのでamazon musicは、bluetooth経由ではなくONKYO Controllerアプリをダウンロードしてそれを本体に記憶させて聞くことにしました。
ONKYO Controllerは、まだ、決して使いやすいとは言えませんがbluetooth経由ではなくなったので音質が大変良くなり自分的は、大変満足しています。
radikoの視聴切り替えもIDがリセットされる事なく聞けるようになりましたのでこちらもクリアされました。
結局、bluetoothからnetに切り替えた時、リセットされるのは、仕様なのかバグなのか??分かりませんがこれで暫くbluetooth接続を行う必要性がなくなったので自分的には、問題が解決した形になりました。
跡は、ONKYO Controllerがもう少し使いやすくなると大変ありがたいと思うのでそこは、今後のアップデートを期待したい所です。
書込番号:22328471
AVアンプ
